Hyvä pesukone/kuivausrumpu/pesutorni?
Joo, en malta odottaa Gigantin kanssa tappelemista seuraavaksi. Tämä kone on ollut kyllä koko elämäni surkein ostos.
Tämä Miele menee nyt virhevastuulla palautukseen.
Katselin näitä tilalle, osaako joku sanoa kuivaako nämä täysin kuivaksi pyykit, ja meneekö tosiaan 8 tuntia aikaa kuten joku on maininnut? Tuo perseestä oleva Miele WTD163 pesi ja kuivasi 5 tunnissa rutikuivaksi, mutta kone ei tosiaan pysy ehjänä. Ehkä tuossa se syy siihen hajoamiseen onkin. Pyykit tuli aina niin kuumana koneesta ulos että kädet paloi.
Mites nämä? Tai joku muu? Kaappikuivaa pitäisi saada, ei koneessa muuten ole järkeä. Gigantista tuo uusi kone nyt täytyy hommata, että vievät rikkinäisen samalla pois.
Noi on sama kone-eri merkillä vaan. Jos vaan mahtuu, niin erilliset....
Minä sain n.3v sitten vajaaseen 1100€ electroluxin pesutornin. Tosin tuttuni kautta joka sai aika hyviä alennuksia. Pesukoneessa on autodose ja ei kyllä osaisi luopua sellaisesta😄 kuivausrummusta korjattiin takuuseen jokin osa puolen vuoden päästä, mutta sen jälkeen toiminut ihan moitteetta. Kuivaus täytyy tosin olla ihan kuiva kuiva ainakin vaatepyykin kanssa, kaappikuivan kanssa jää vähän nihkeäksi ainakin osa pyykeistä.
Onhan noita valmistajia tosiaan vähemmän kuin merkkejä, mutta ei saman merkinkään kaikki koneet ole siis mekaanisestikikaan samanlaista.
Tuon hokasin kun koitti kaivaa infoa millaset sisukalut omassa Boschissa on ja niitä on rummun rakenteitakin ainakin neljä erilaista...
On yksi asia huomata, että jotkut koneet ovat eri merkkien välillä samanlaisia. Sekä saman konsernin tai badge engineering kilpailijoille alihankitun välillä.
Kokonaan toinen ja huomattavasti itsestäänselvempi juttu on, että samalla merkillä myydään kovin erilaisia ja eritasoisia tuotteita. Ei kai kenellekään ole epäselvää, että joku Yaris on ihan paska auto, vaikka Toyota ja alamerkkinsä tekevät melkoisia mersujakin? Joku merkki voi myydä nykyaikaisia jääkaappipakastimia joissa on tasainen lämpötila, sisäilmankierto ja no-frost tekniikka ja samaan aikaan saman nimisinä voi saada jotain ysärinostalgiaa jossa pakastin sulatetaan mieluiten joka vuosi, äänimaisema on kuin naapurin kylppäriremontin hilti tai avaruuden muukalaiset, jääkaapissa on aina kosteaa ja jos täyttöaste ylittää 60% eikä tavaroita asettele huolellisesti joku ketsuppipurkki jäätyy seinään kiinni vaikka samalla ruoat toisella puolen jääkaappia pahentuvat.
Noo,aika monissa jääkapeissa on ihan se sama kylmaälaitteisto, ja aika monissa autoissa se ihan sama moottori ;-D Olin aika yllättynyt että n. samoissa pesukoneissa on eri rumpu. SE nyt on vaan rumpu. Aika monissa Audeissa Porscheissa ja Volkkareissa oli jopa sama ovenkahva ;-D
Saman valmistajan-pienin eroin. AEG on Electroluxin omistama tuotemerkki..
Silloin ne eivät ole sama kone. Osa noista eroista ei kyllä mene edes "pieni ero" -kategoriaan. Sama kone tarkoittaisi tässä kontekstissa että ne ovat erilaisia vain ulkokuoreltaan. Nyt puhutaan jopa eri mittaisista pesuajoista ja ominaisuuksien eroavaisuuksista.
Mitähän vois tehdä, kun oma Bosch jättää saippuaa rumpuun, vaikka laittais kolminkertaisen huuhtelun ohjelman päätteeksi? Aluksi ajattelin, että automaattiannostelu toimii jotenkin väärin ja olen sen jälkeen annostellu vain käsin.
Rummunpuhdistusta olen ajanut säännöllisesti ja sama ongelma esiintyy edelleen heti seuraavalla pesukerralla puhdistuksen jälkeen.
Tuntuu ettei tuo huuhtelu toimi laitteessa oikein. Pesun jälkeen avaan nukkasihdin ja annan vesien valua pois. Tämän jälkeen lisään puhdasta vettä rumpuun niin kauan, että lisätty vesi tulee nukkasihdistä ulos. Tämä vaatii 6-8 litraa vettä, jotta "takaisku" (sellanen muovipallo) rummun ja nukkasihdin välistä aukeaa.
Olen tuon pallon ja "letkun" myös irroittanut ja puhdistanut. Pesuainetta olen annostellut hieman pesuainepullon ohjeistusta vähemmän.
Ideoita? Voisiko tuon pallon ottaa vaan pois vai onko sillä jokin oikeasti tärkeä tehtävä (pesuaineen ja veden säästämisen lisäksi)? Vai pitäiskö pesuainetta käyttää vielä selvästi vähemmän?
Pesuainetta selvästi vähemmän. Ja automaattiannostuksessa säätö pienelle. Silti vaahtoa voi näkyä....
Vanhan koneen tilalle uutta, ihan siis perus laadukasta konetta ostamassa. Gigantissa kalliimpi siemens tarjouksessa. Kuluttaja-lehden testien perusteella siemensit laadukkaita, tästä ei tietenkään mitään löydy. Mielipiteitä puolesta tai vastaan?
Minulla on vastaava Bosch, niin tämä ei taida siitä erota juurikaan. Olen ollut tyytyväinen ja pesutulos riittävää. Oikein sopiva hinta-laatusuhde tuossa on mielestäni.
Mulla on kotona Siemensin tuollaiset iQ7 sarjan pyykinpesukone ja kuivausrumpu. Olen ollut todella tyytyväinen. 5 vuotta näköjään ovat jo olleet kovalla käytöllä. ( just vastahan ne ostin :) )
Alkoi aika tasan 5 vuotta vanhan LG F4J6TM0W:n laakeri huutaan noin kuukausi takaperin. Huoltoliikkeessä huollolle annettiin korjausarviota 450€ luokkaa. Kone uutena maksoi 500€. Huoltoliikkeen kaverikin totesi, että käyttäisi vaan niin pitkään, kun korvat kestää ja sitten uutta konetta tilalle. Ei siinä kauaan mennyt, nyt ei oikein samassa huoneessa viitti linkouksen aikana olla, kun melu sattuu korvissa sen verran paljon. Pettynyt kyllä laatuun, koska 1 hengen talous ja lähes kaiken pesen 60c ohjelmalla, että kone pysyisi hyvänä ja pyykista tulisi puhdasta, mutta silti jo 5 vuoden jälkeen lopussa. Koneen kuivausominaisuutta käytetty todellä vähän. Sillä mukava kerran/kaks vuodessa tyynyt kuivata, mut muuten ei sille tarvetta. Sen verta kiva se silti on, että seuraavaksi koneeksi tuli Veikon Koneen tarjouksesta tilattua UPO KPI14S kuivaava pesukone 10kg täytöllä ja 6kg kuivauksella 479€ hintaan. Toivottavasti tämä kestäisi pidempään ja ainakin UPO:lta saa varaosat ilmaiseksi rekisteröimällä 5 vuoden ajan, että ehkä vastaavassa tilanteessa korjaus voi olla paikallaan, jos sitä tarvitaan. Rummun tilavuus myös kasvaa 58L vs 66L ja toivon, että laakeri tässä olisi paremmin mitoitettu kestämään.
Pesutornille alkaisi olla tilausta. Automaattiannostelu on pakollinen toiminto kun siihen on kerran tottunut. Onko näissä jotain sudenkuoppia mitä pitää ehdottomasti välttää? Omalla ajatuslistalla Bosch, Siemens tai Miele. Muutkin varmasti käypiä laitteita, jotenkin vain jäänyt laadukas mielikuva näistä.
Saa ehdottaa jos on hyviä tarjouksia olemassa.
Sit kun tähän ottaa lisäksi viel "on site 10v" jatkotakuun (199€) niin koko härvelin takuuaika on 17 vuotta :geek:
Kyllä se takuu tuolla on 10v eikä 17v.
Ja onko vielä niin että jos valmistajan 7v takuu ei kata on-sitea niin on-site alkaa vasta 7v jälkeen...
Takuu astuu voimaan valmistajan takuun jälkeen, joka myös lukee tuossa jos viittii linkkiä painaa
Ja ehdoissa lukee:
Laajennetulla Elcare-takuulla tuotteesi takuu voidaan pidentää jopa
10 vuoteen ostopäivästä. (10 vuoden takuu saatavilla vain tietyissä
tuoteryhmissä)
Eli saat tässä kyseisessä tapauksessa jatkotakuulla 3 lisävuotta joita voit hyödyntää vasta kun valmistajan oma takuuaika on päättynyt.
Uusi pyykinpesukone pitäisi ostaa, mutta hintojen vertailu on todella ärsyttävää kun jokaisella kaupalla on omat mallikoodit yms.
Voiko joku lyhyesti tiivistää:
- Mitä eroa on Boschin Serie 4, 6, 8 jne.?
- Onko näillä koneilla jotain eroa? Kaikissa ainakin pääpiirteissään samat ominaisuudet (i-Dos jne.) ja rummun koko
- Muistaako joku, että onko viimeaikoina ollut enää niitä ilmasen asennuksen kamppiksia? Joskus vuosia sitten muistan, että oli ja olin ostamassa eikä hallitus suostunut. Lähinnä, että kannattaako semmoisia kärkkyä vielä.
Eli aivan turha rahastustuote. Tuota pidempään ei nykykoneet kestä muutenkaan. Kuka lähtee vielä takuukoejaamaan esim. 9-10v vanhaa laitetta, jossa takuu ei välttämättä (eikä tosennäköisesti) kata juuri sitä oman laitteesi ongelmaa? Ja tästä pitäisi vielä maksaa tyhjästä "mielenrauhasta" 2 hunttia. Tyypillistä Giganttia.
Oli taas aito Gigantti-kokemus. Kyselin eilen heiltä pesukonetta/tornia. Kriteereinä olivat laatu ja automaattinen pesuaineen annostelu.
WEA135 WCS 8kg Active​
oli malli jota koittivat myydä. Ei kertonut oma-alotteisesti että on käytettävä Mielen omia pesuaineita eikä varsinkaan sitä ettei koko mallissa ole automaattista annostelua. Saatana mikä pulju, ei tarvitse taas kyllä hetkeen mennä edes katsomaan yhtään mitään. Joku vähemmän valveutunut olisi tehnyt varmasti kaupat ja ihmetellyt kotona että mitä tulikaan ostettua.
Tuosta automaattisesta pesuaineen annostelusta, kuinka harvinaista on, että kone ei vaadi valmistajakohtaisia kapseleita? Pesukoneen osto ajankohtaista ja ihan uusi tuttavuus itselle. Ilmeisesti Boschin i-dos olisi tällainen?
Ei vaadi omia pesuaineita, jos käyttää n. 40 € hintaisia/kpl täytettäviä säiliöitä ja täyttää ne riittävän juoksevalla pesuaineella, joka toimii koneessa. Annostus säädettävissä. Ei sen kummempi toki kuin Boschin I-dos. Kumpaankaan ei etikka käy .
Kysytääs täällä suosituksia pyykkikoneen puhtaanapitoon.
Juuri purin n. 5v vanhasta Samsungin kuivaavasta koneesta poistoletkun irti puhdistusta varten. Kone alkanut viimeisen parin kuukauden aikana herjailla että suodatin olisi tukossa, mutta se ei ole ollut. Lisäksi nyt pari kertaa herjannut että tyhjennys ei onnistu, ota yhteys huoltoon.
Epäilin poistopumppua, mutta purettaessa syy selvisi. Poistoletku oli aivan täynnä nukasta ja pesuaineista tms. kertynyttä haisevaa mönjää.
Koneeseen on säännöllisesti ajettu sen omaa puhdistusohjelmaa 35-40 pesun välein ilman mitään aineita, mutta ei se nähtävästi riitä.
Käytössä ainoastaan nestemäisiä "sensitive color" pesuaineita. Pitäiskös pestä esim. lakanoita/pyyhkeitä jollain aivan muulla aineella, jotta kone puhdistuisi? Tai jotain aivan muuta?
Todennäköisesti käytät liikaa pesuainetta. Se tukkii nuo letkut ja muut paikat nopeasti, etenkin jos käytät kuivausta. Sitä nestemäistä pesuainetta tarttee oikeasti tosi vähän.
Ja auttoiko?
Vi*t!
Kysymys että ostaako rummun kolmitukineen, laakereineen vaiko uuden koneen on aika turha, parisataa ja päivän taistelu -ei kiitos.
-itse asiassa ei olekaan enää tarjouksessa!
Loistava tieto. Helpottaa kallistumista Mielen suuntaan suunnattomasti.
Mitähän noiden takuuehdot sanovat "vieraasta" pesuaineesta?
Mutta asiasta toiseen: kirosin sitten uuden koneen kahden korttelin päässä olevasta Gaycuntista. Se tarjous-Siemens, josta olikin hiukan juttua ed. sivulla.
Sanoisin, että ei kannata. Tuo valmistajan ilmoittama maksitäyttömäärä voi johtua muistakin tekijöistä, kun pelkästään rummun tilavuudesta. Muutenkaan tuskin kukaan punnitsee, painaako se koneeseen syötettävä pyykkierä 8kg vai 9kg. Nyrkkisääntönä näissä on, että rumpua ei pitäisi survoa aivan täyteen, oli se sitten minkä kokoinen tahansa.
Miksi ei kannattaisi? Rummun tilavuus litroina kertoo absoluuttisen koon. Valmistajien kilomäärät ovat heidän omia arvioitaan/markkinointia.
Kysyin kodinkonehuoltajalta JA Mielen asiakaspalvelusta. Saa käyttää ja pullot on nimenomaan Mielen tekemiä eli sallittu juttu. Puhdistaminen ei sen sijaan saa unohtua. Mutta Miele ei ole sen kestävämpi kuin muutkaan. Ja itse ottaisin non-automaticin, jos nyt ostaisin.
Tosiaan pesukone hakusessa, onko suosituksia? Katsellut Mielen WSE 383 WCS EnergyHero. Mahdollisimman hiljainen ja pitkäikäinen on oikeastaan kaksi toivetta, mutta ei ole varmaan kellään kristallipalloa elinkaaren puolesta. Automaattinen annostelu kuulostaa ideana ihan kivalta, mutta muistelisin lukeneeni jonkun iltapaskan jutun missä haastateltiin pesukonekorjaajaa ja sanoi että ei itselleen ainakaan hankkisi koskaan sellaista. Sanotaan, että valmistajan puolesta suosisin Boschia tai Mieleä, niistä hyviä kokemuksia. Budjetista, sanotaan etten kyllä yli 2 tonnin haluaisi maksaa eikä peruskoneen (ei siis tarvetta kuivaustoiminnolle) pitäisi kai enempää maksaakaan.
Joo Mielen automaattisella annostelulla olevissa koneissa voi käyttää omia aineita vain niissä malleissa, joissa on "pitkä" näyttö. Tai näin oli ainakin ennen, omien aineiden konffaustoiminto onnistuu vai jos on ne pitemmän näytön mahdollistamat valikkotoiminnot.
Oma kokemus Mielen automaattiannostelusta: oli heti uutena paskana mutta toki korjattiin takuuseen. Platinatunnistin tms. piti vaihtaa. Sen jälkeen on kyllä toiminut nyt jo viisi vuotta. Mielessä ainakin on vaan niin ohkaiset letkut siinä systeemissä, että pesuaine voi hyytyä letkuihin mikäli automaattiannostelua ei käytä säännöllisesti tai tee letkujen huuhtelua vedellä (siihen on oma ohjelma). edit: tätä saattaa pahentaa, jos käyttää muita kuin Mielen omia pesuaineita. Mielen TwinDos-aineet on ohuempaa koostumukseltaan kuin Sertot ja Omot jne.
Mulla on WAU kotimaista ja se on ohuempaa kuin nuo Omot yms. Ja ensimmäisissä twindoseissa oli virallisen korjaajankin mukaan ongelmia jopa Mielen omilla kunnes koostumusta muutettiin. Mulla on kyllä (kop kop) toiminut Waulla ihan hyvin.
Ostin lopulta Serie 8 oletuksella, että Bosch kestää tarpeeksi kauan jottei n. 300e hintaero ole paha per vuosi.
Pari koneellista pyykätty, ensimmäinen ilman kuivausta ja toinen kuivauksen kanssa. Kuivauksen kanssa linkous oli 1000 ja kuivausasetus keskimmäisellä, vaatteet jäi kosteaksi suurilta osin. Mielestäni kone oli tarpeeksi tyhjänä, mutta mitäköhän tässä nyt pitäisi tehdä eri tavalla? Oli siis niin kosteita, että meni narulle odottaa kuivumista. Enemmän linkousta (en haluaisi, koska kuluttaa vaatteita)? Vai tuo kuivausteho täysille?
Jos ei ole mitään erityisen herkkää pestävää, niin peruspyykille se kuivaus on mun mielestä se joka sitä kuluttaa. Siinä tulee hankausta. Linkouksessa kierrosten lisääntyessä tulee lähinnä puristusta vaan lisää joten se ei niin kuluta. Eli linkous vaan täysille mun mielestä.
Mitä eroa on Siemensin WG44G2ZADN ja WG44G2FSDN pyykinpesukoneilla? Tihrustin speksit läpi, enkä löytänyt muita eroja, kuin automaattisen pesuaineen annostelijan ja likaisuuden tunnistuksen. WG44G2FSDN:stä nämä löytyisivät, mikä myös pärjäsi hyvin kuluttajatestissä asettuen sijalle 3. WG44G2ZADN olisi hyvässä tarjouksessa Gigantissa (400e), mutta olisi kiva vielä tietää, että muilta ominaisuuksiltaan on vastaava kone kyseessä. Alla linkki Gigantin tarjoukseen.
Itsellä on Miele WWD660WCSFIN, jossa on TwinDos annostus. Se on ollut yli kaksi vuotta käytössä. Mitään ongelmia ei ole ollut. Olen käyttänyt puhdistusohjelmaa, jossa nuo pesuaine letkut huuhdellaan vedellä.
Tämän Gigantin tarjous-Siemensin ostin kun akuutti tarve yllätti. Vanhan 9-vuotiaan pesukoneen poistopumppu alkoi temppuilemaan ja ääntämään kuin tapettava sika.
Alkutunnelmilta oikein hyvän oloinen, hiljainen ja vakuuttava, puhdasta tulee. Ei ylimääräisyyksiä juurikaan, iDossia mietin, mutta puoliso tyrmäsi "turhana". Totetesin että perinteisellä mennään.
Sama Kikantin Siemens/Bosch meilläkin. Ei paljoa osaa sanoa, kun ei montaa kerta ole pörrännyt. En usko että kuitenkaan kestää mitä edellinen Bosch kesti. Mutta nykyisin harva kai edes olettaa minkään kestävän edes yli neljää vuotta?
DaleCooper
