Huawei B818
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jones-
Sopiiko tuollainen TS-9 mukamas tuonne luukun alla oleviin liittimiin.?Kuvissa TS-9 näyttää aika isolta vs luukun liittimet.
Sopii. Itselläni on nämä.
No itsellä oli TS-9 välikaapelit käytössä ~5 vuotta. Äkkiäkös haet ihan itse internetistä manuaalin B818 tai Huawein forumilta pari Dev/Admin vastausta samaan kysymykseen.
Eihän toi SMA liitinkään taida olla kuin jtn. 6mm halkaisijaltaan.
Tossa oma modattu eli 4x SMA käytössä.
Jos vain yksi lisäantenni niin se tulee Main liittimeen ja kahdella antennilla molempiin omansa.
Joo, katosta läpi tulee liittimet kun mulla modattu B818, antenneina 4 yli metristä Iskraa, 2x P60 ja 2x P58.
Häh? tuollaiset liittimet katossa ? ( laitteen yläkanessa ? )
Tässä näytetään, miten tuohon lisätään ne SMA-liittimet. Voi laittaa sivuun tai vaikka kattoon
Kun olette hommanneett tuollaisia ulkoisi aantenneja, niin kuinka paljon niistä on ollut apua ?
Eli perus B818 vs B818 + ulkoinen antenni.
Oma ongelma on se, että signaali katoaa aina välillä, eli aika verkon rajamailla kenties paikka sijaitsee. ( puhelin kuuuluu aina mutta data pätkii )
no aivan järkyttävästi apua. matkaa tukiasemalle 7km...
siis nimenomaan suuntaavat antennit täytyy olla jos asuu "rajamailla". Ja suuntaa ne kunnolla..
Jos modeemin omilla sisäisillä antenneilla kummiskin yhteys toiminut, miinus satunnaiset pätkimiset niin kyllähän kunnon antenneilla (2 haravaa että saadaan ristipolarisaatio aikaan) saa yhteyden vakaaksi ja nopeuskin varmasti nousee 2x tai 3x.
Miten nuo sisälle asennettavat lisäantennit ? Ei viitsisi uutta piiskaa katolle viritellä.
Harvoin tulee pelailtua mutta ainakin dota2 käytössä elisan simmillä pitää noin kerran viikossa ottaa tuo 4g pois päältä ja laittaa heti takaisin päälle että voi löytää pelin serveri+pingata niitä. Muuten netti toimii normaalisti eikä tuota muualla huomaa.
Ei ole iso vaiva käydä tuo resetti selaimessa tekemässä kun se pätkäisy kestää ehkä 0.5s, mutta nyt tulossa dna sim tilalle ja mietin että laittaisin erillisen reitittimen perään vielä wlan+ethernet varten. Ilmeisesti tuo huawei pitäisi laittaa nyt sitten siltaavaksi, onko niin että sitten en enää kuitenkaan selaimen kautta pääse tuohon huaweihin käsiksi jos tuo sama meno jatkuu että se vaatii resettejä? Tietoturvasta en tiedä mitään mutta veikkaan että siihenkin tuo Asus RT-AC66U B1 on plug n playna silti parempi kuin huawei vastaavasti yksin käytössä.
Ottaakohan tuollanen ulkoinen 5g modeemi yhtä hyvin yhteyttä kun tämä huawein b818. 4g yhteys vain sim kortissa?
Tämä sama ongelma toistui itsellä niin kauan kun Elisan liittymä oli käytössä. Nykyisin MOI, joka ei ole vaatinut vastaavaa 4g-resettia kertaakaan. Elisa taas vaati 4g-yhteyden katkaisun tismalleen joka viikko, jotta Steamin kautta avattu Dota 2 tai CSGO suostui yhdistämään servereille. Muut sovellukset ja internet-yhteys muutoin toimi moitteetta.
En sitten tiedä oliko omatkin asetukset ihan päin seiniä kun en mitään asetuksia erikseen säädellyt. Mutta en kyllä säädellyt MOI:n liittymänkään kanssa, ja se toimii plug-n-play -tyyliin.
Hauska olisi kuulla, jos joku tietää mistä tämä johtui Elisan SIM:llä.
Itsellä ainakin korjaantui kun laittoi ipv6 pois käytöstä. Joutui tosin aina laitteen bootatessa laittamaan sen uudestaa pelkälle ipv4 profiilille kun se ipv6 meni aina itsestään päälle. Ongelma on varmaan purkissa itsessään eikä varsinaisesti elisan päässä.
Yleisesti paremmin eli noissa ulkomodeemeissa on yleensä isompi vahvistus kuin noissa sisämodeemeissa ja ulkona
jää seinien yms vaimennukset pois. Mutta tää on B818 yksi yksi parhaista 4G-modeemeista.
Mikäs käytännön merkitys on että annanko huawein automaattisesti etsiä nuo 4g kaistat versus että lukitsen jonkun yhdistelmän? B1+B3+B7+B20 on laitteessa isoimpana vaihtoehtona, lähin tolppa 1.5km päässä tukee 2600/2100/1800/900/800 MHz eli noi kaikki taitaa tulla. Ajaakko autolla vai lukita nuo 4 vai lähteä koittamaan speedtestin kanssa läpi?
Näet cellmapperistä summittaisesti millä taajuudella on solut juuri sinun osoitteessa.
Moi:n 300/50(?) liittymällä huawei antaa speedtestillä noin 48/48 mbps molempiin. Tarkoittaaneekohan tuo sitä että DNA:n masto vain niin ylikuormittunut että sielä ei saa enempää vauhtia ulos kun uppi on kuitenkin melkein täydet, eikö se upload nimenomaan ensiksi ottaisi osumaa jos yhteys olisi jotenkin heikko?
Tuon laitteen oma wifi on aika heikko, että nopeammat vauhdit saa ainoastaan piuhalla. 5ghz:n verkko on kanssa vähän nopeampi. Ihan OK nopeus 4G:lle ja siihen vaikuttaa signaalin laatu. SINR arvon voit nähdä sieltä asetussivuilta. Sijoittamalla laitteen paremmalle paikalle saatat saada nopeudet paremmiksi.
Mökillä tuo huavein purkki ja elisan liittymä. Tein vikaraportin että nopeudet tosi alhaiset välillä ja pätkii aika usein.
Oli todella positiivien yllätys kun elisan kaveri soitti ja käytiin tilanneta läpi. Hemmo näki mihin mastoon mun purkki oli yhteudessä ja miten nopeudet vaihteli. Oma purkki otti jostain syystä yhteyttä todella kaukana olevaan mastoon ( 10 km ) vaikka lähempänä ( 4 km ) olisi mastoja myös. Ihmetteli että miten ylipäätään yhteys toimii noin kauas. ( kenties avoin järvenselkä auttaa asiaa ). Hiemna mastojen katveessa siis ollaan.
Päädytiin siihen että suuntaavan antennia olis syytä kokeilla. Tilasin sellaisen ( La P60 Unicom tjsp ) sen toivossa että sen saisi kohdistettua lähempinä oleviin mastoihin. Pitää buukata antennin suuntaussessio elisalta, tälläista kun mainostivat netissä......
Kunhan pätkimisen ja todlla alhaiset nopeudet sais pois, mitään huippunopeuksia en hae. Kuhan vaan yhteys olisi stabiili ja vaikka 10megaa liikkuisi tasaiseen.
Joo tuo on siis piuhalla ja Asuksen reitin välissä. Olipa hyvä että sanoit että nuokin tuolta löytyy, RSRQ -10.0dB RSRP -99dBm eli ilmeisesti ihan kuraa, ja jostain syystä tuo on yhdistänyt tosi kaukaiseen mastoon josta cellmapperikin sanoo että solu ei ole lähelläkään tätä suuntaa. Pitää alkaa miettiä millä saisi paremman yhteyden.
Noilla saat suunnattua ne antennit itsekin.
Kuuluuko asiaan että vaikka koitan lukita useampaa taajuutta kerralla, vaikka b3+b7 tai muita yhdistelmiä niin silti tuolla laitteen tiedoissa ja lte H-monitor näyttää että on aina vain yksi taajuusalue käytössä? Pitäisikö niiden kaikkien näkyä tuossa? DNAn modeemi, mutta kokeiltu nyt elisa, dna ja viimeisimpänä telian simmillä ja yhdelläkään en saa näkymään että olisi enemmän kuin 1 bandi käytössä. Ei pitäisi jäädä siitä kiinni etteikö tässä tolppia olisi.
Ei ainakaan ongelmaa Elisan versiolla lukita Elisan, Telian tai DNA:n vaikka useampaa eri taajuusaluetta. Eli tuossa linkissä löytyy mitä eri taajuusyhdistelmiä eri Suomalaisilla operaattoreilla on käytössä. Ja taajuudet kytkeytyvät sitten viimeistään, kun on tiedonsiirtoa.
Telialla on vaan huonoin tuki
Huawei B818-263 (B818-263) | 4G/5G Bands & Combos
Muistaakseni B818 ei näytä kun päätaajuuden tiedot vaikka CA päällä, itselläni ei enää tätä ole vuosiin enää ollu niin en voi varmistaa
LTE-H näyttää kaikki taajuudet jotka motukassa on aktivoituina.. Applyn jälkeen menee 5-10s että lista päivittyy/tulee näkyviin kun motukka duunaa valitut taajuudet käyttöön.
Kaikki taajuudet näkyy mutta valitut/päällä olevat näkyy sillä tummennetulla taustalla.
Ja LTE-H:lla toimii vaikka olisi motukka sillattuna.
Jos motukan UIsta muuttaa taajuuksia niin sehän pitää olla silloin reitittävässä tilassa.
Joo just näin. LteH näyttää kyllä että nuo 3 taajuutta olisi lukittu niinkuin huawein omakin ui, mutta sitten tuo lteh dashboard näyttää network kohdassa että dl band on vain 7, eli periaatteessa samat tiedot näyttää kyllä sekä oma ui että tuo lteh, vähän epäselväksi jää että onko siellä ne pari taajuutta sitten myös mukana mutta ilmeisesti tuo kuuluu asiaan.
Nyt on harjoiteltu antennin suuntaustakin. Tilanne parani. Kai tuota suuntaamista voisi jatkaakin, mutta enempää en nyt jaksa. (Mökillä muutakin tekemistä kuin istu aläppärin kanssa katolla )
alkutilanne sisäisellä antennilla :
Ja lopputilanne ulkoisella antennilla :
Nopeustestikin antoi samaa osviittaa että ulkoinen antenni auttoi. Testit 2.8 sisäisellä antennilla ja 7.8 ulkoisella. pääasia että yhteys olisi stabiilimpi ja ei ihan mopo nopeus ole.
Liittymä 50/10
    101,1 KB · Luettu: 40
Tuli ostettua käytetty B818 tämän ketjun perusteella, ikivanhan asus 4g-n12. 4G-yhteyden nopeus vähintään tuplautui. Mutta miten tämä 2.4GHz wifi on näin huono, nyt yhteys ei yletä edes ulko-ovelle kun vanhalla reitittimellä yhteys ylettää tontin toiselle reunalle ~200metriä? Ongelmaksi tulee robottiruohonleikkurit, kun niillä ei ole nyt verkkoyhteyttä. Sen mitä itse näistä ymmärrän (en mitään), testasin 5GHz ja 2.4GHz asetuksia mutta en saa toimimaan. Hätäratkaisuna kytkin vanhan Apple airportin reitittimeen piuhalla ja tämä tekee uuden wifi verkon samalla ssid/salasanalla.
5Ghz Wifi on tässä laitteessa vahvempi ja kuuluu paremmin, vaikka teoriassa ei pitäisi näin olla. Reititin pitää asentaa keskeiselle paikalle, jossa on paras 4G kuuluvuus ja vähiten esteitä ajatellen Wifin kuuluvuutta. Saat toki paremman verkon, kun tosiaan luot wifiverkot ulkoisella wifi-reitittimellä. Uutena tässä laitteessa wifi 2.4 ghz oli paljon parempi ja syyksi olen epäillyt firmware päivitystä tai raudan happanemista. :x3: Ethernet piuhalla saat parhaat nopeudet. Sama lukee laitteen käyttöoppaassa.
Jotain hämärää tossa wifissä tosiaan on, ainakin tässä yksilössä. Vois olla ok johonkin kerrostaloon, ei edes häiritsisi naapuria. Molemmilla taajuuksilla onneton kantama, ja 2.4GHz taajudella lisäksi heikko nopeus. Eikös jossain reitittimissä pysty tuota lähetystehoa säätämään?
No nyt on sitten niin että wifi kokonaan pois laitteesta, ja tuo vanha apple airport hoitaa sen, toimivuus ihan ok.
Yleispätevänä ohjeena voi sanoa, että kaikkiin modeemeihin kannattaa laittaa oikea reititin perään. Muutaman kympin investointi, joka parantaa toimivuutta.
Konffaa Huaweista vielä DMZ käyttöön, tai käytä siltaavaa tilaa.
En löytänyt hauilla vastaavaa ongelmaa, mutta onko muilla tuon B818 jumittumista ilmennyt, niin että kaikki valot palavat vihreänä, eikä saa webGUIhin yhteyttä. Vasta buutti auttaa. Purkki toimi n. kuukauden ongelmitta mökillä ulkoisten Iskra antennien kanssa, mutta nyt reilun viikon aikana tiltannut kahdesti. Hankala tuota etänäkään buuttailla, kun mökki reilun 200km päässä. Itsellä jo varattuna GL.iNet Opal(GL-SFT1200) purkki, mutta en ehtinyt asentaa, kun ei ollut tuolle varattuna 12V järjestelmään sopivaa virtajohtoa. Sisällä DNA:n sim ja 11.0.2.1 firmis. Kesän ajan oli käytössä B593, ilman ongelmaa, tosin ilman ulkoisia antenneja, eikä paljoa dataa kamerasta, aurinkopaneeleista jne. Kotona on pyörinyt B715 24/7 yli viiden vuoden ajan ja olisiko jumittumisen takia joutunut buuttaamaan ehkä 2-3krt. Toki tuo toimii vain reittitimenä, wifi disabloitu ja perässä on access point.
Olisi mukava tietää, jos tuota ongelmaa ei esiintyisi esim. siltaavassa tilassa, vai pitääkö tässä alkaa katselemaan toista B818 yksilöä? Tuon välimatkan takia ei huvittaisi kokeilla eri variaatioita, jos ongelma on tiedossa.
Mulla kävi ihan sama juttu mökillä viime viikolla. Yhteys katkesi sinne mystisesti. Viikonloppuna kun kävin paikalla, niin oli pakko tehdä töpselituuletus ja sitten taas lähti toimimaan. Sitä ennen oli toiminyt pitkään ilman ongelmia.
Löytyykö tuohon siltaavaan tilaan jotain ohjetta, että kuinka se tehdään? Ja kuinka purkkiin pääsee jatkossa käsiksi? Jos kokeilis laittaa b818 siltaavaksi ja deco m5 hoitaisi reitityksen. Jotenkin nämä verkkoasiat olleet aika utopiaa itselleni, niin rautalankaversio olisi hyvä.
Mainitsit aurinkopaneelit, joten onhan tämän b818 jännite siis ainoastaan jotain 12V, eikä esim 13-14V kuin normaalisti silloin, kun paneelista saa virtaa. Jos sähkössä on häiriötä, voi laite sekoilla ja tuo ylijännite ei ole ok.
En keksi muuta ratkaisua, kun asettaa kellokytkin katkaisemaan virrat jokapäivä, että laite käynnistyy uudelleen.
Periaatteessa Victronin lataussäätimestä pitäisi tulla se 12V, koska kuorma ei ole suoraan akuissa kiinni, jossa jännite voi vaihdella vajaan 12 voltista yli 14v (latauksen aikana). Mutta hyvin mahdollista tuokin, että pieni ylijännite vetää koko purkin tilttiin ja ko. malli on herkkä sille. Päädyin nimenomaan 12V modeemeihin sekä Reolinkin kameroihin, jotta nuo voi kytkeä suoraan 12V järjestelmään. Pitänee alkaa miettiä jotain tasaamaan tuota jännitepiikkejä, mihinkään invertteriin ei tuota Huaweita ole järkeä kytkeä omalla virtalähteellä, koska sitten kasvaa jo akun kulutus aikamoiseksi.
Taitaa lukea siellä B818 webguissa tuon siltaavan tilan kohdalla, että menetetään nuo yhteydet hallintaan ja palautetaan ainoastaan purkin resetoimalla tehdasasetuksiin.
B818:han saa kai boottaamaan automaattisesti ajastimella esim. vaikka joka päivä tiettyyn aikaan.
Sama täällä. Maanantaina (9.10.) aamuyöllä (HA:n mukaan olisko noin 1:00-2:00 välillä) katkes yhteys ja ei noussu ylös itestään. Täytyi käydä tuulettamassa töpseliä, modeemina TP-Link 50X-5G (liittymä on 4G, Telia). Voihan vika ollut tällä kertaa verkossa päin eikä modeemissa.
EDIT: Operaattori lisätty
Asia selviää yleismittarilla mittaamalla. Jännite saisi olla siellä 12V puolella ainoastaan. Esim. alkuperäinen virtalähde antoi jotain 12,2V ja mun uusi antaa 12,7V. Aurinkosähkössä jännite vaihtelee rajusti myös kuorman mukaan, että se ei ilman mitään virtalähdettä sovellu kuitenkaan 12V laitteille. Varmaan laite jää lyhytikäiseksi tuossa käytössä.
Pitääpä miettiä kokonaan uudelleen systeemit, jos nuo ei kestä tuota pientä jännitteenvaihtelua, jotain dc-dc konvertteria tms.
Mä kyllä epäilen että pieni jännitteen vaihtelu vaikuttaisi modeemin tomintaan, ehkä rippeli jonka voi helposti suodattaa RC (tai hifistellen LC) suodattimella.
Mä testasin sisäisellä hakkurilla varustettua paria kameraa ja kytkintä labrapoverilla allapäässä toiminta loppui <5-7V alueella ylämaksimina pitäisin 16V (suotokonkat yleensä 16V) Mulla toisen kameran IR oli reguloimaton joten sitä ei uskaltanut vetää maximiin.
Yleensä 12V laitteissa on jännitteelle 10% mariginaali näissä sisäisillä hakkureilla varustatuilla suurempi.
e: jos löytyy irrallinen 12V lyijyakku niin sillähän voi tehdä puhtaan sähkön koetesti.
Itse laitoin tuollaisen LM2596 DC to DC buck converter - HW411 tasaamaan jännitettä. Hyvin on pelannut nyt melkein vuoden. Alta euron maksoi kiinasta tilaamalla.
Pitääpä tutustua tuohon, katselin jo tälläistä. DC-DC 5-32V to 12V 3A Automatic Voltage Stabilizer Power Converter Regulator Intelligent Boost Depressurization Heat Dissipation - AliExpress 13 Mutta julmetun kokoinen murikka tuota virkaa hoitamaan. Varsinkin jos joutuu modeemille ja kaikille kameroille omansa hommaamaan/asentamaan. Raspberrylla tilasin jo aiemmin Alista DC 12V to 5V buck converterin tai itseasiassa myös tuolle GL.inetin reittitimelle toisen tilauksen, kun totesin tuon B818 wifin niin onnettomaksi jopa pienen hirsimökin sisällä.
Näin itsekin luulin, mutta ainakin omassani pääsen siihen käsiksi myös siltaavana. Valitettavasti en muista, mikä fw purkissa on.
eetuzzi
