Home Assistant - For Dummies (hass.io)
Tämähän integroitui hienosti HA:han. Tosin nyt parin päivän jälkeen kahta pariston varaustilan sensoria lukuunottamatta kaikki antaa tilaksi joko ei saatavissa tai ei käytettävissä.
Onko muilla tullut viime yön aikana vastaava ongelma vai onko tämä vain minulla?
Ei kyllä luottamusta herätä, jos parin päivän päästä joutuu heti ongelmien selvittelyyn.
Netatmon kännykkäsovellukseen tiedot kyllä päivittyy ja yhteyksien pitäisi olla kunnossa.
No varmaan nyt ens alkuun ois hyvä vilasta ne logit HA puolelta et mitä herjaa siellä mahtais olla.
Itse olen huomannut, että välillä HA:n uudelleen käynnistyksen jälkeen Netatmo arvot ovat kadoksissa. Tämä korjaantuu itsestään jonkin ajan jälkeen. En tiedä liittyykö jotenkin päivitys tahtiin kuinka useasti arvot luetaan pilvestä vai mistä johtuu. Onko samanlainen vika vai jokin muu?
Itsestään tuo lähti toimimaan.
Ehdin tehdä aamulla HA:n versiopäivityksen ennenkuin huomasin, että jo yöltä puuttui dataa. Kokeilin vanhempaa versiota varmuuskopioista, mutta ei lähtenyt toimimaan. Päivitin takaisin uusimpaan, eikä toiminut.
Sitten joskus päivällä yhden laitteen sensorit palasi linjoille ja käppyrät alkoi päivittyä, mutta toisen sisäyksikön ja ulkoyksikön tiedot jäivät päivittymättä. Näiden sensorien osalta piti hakea kuvaajiin sensorit uudelleen. Aivan kuin erona olisi ollut alkukirjaimien muuttuminen pieniksi, kun vanhassa sensorissa alkukirjaimia oli isolla.
En ymmärrä yhtään, mistä oli kyse, mutta toivottavasti nyt toimii pidemmän aikaa.
Ei kyllä ihan helppoa ole tähän HA systeemiin sukeltaminen kylmiltään, tietoa kyllä on vähän siellä sun täällä saatavissa hyvinkin, mutta vähän hajallaan ja yleensä ohjeissa oletetaan aika paljon jo tiedettävän ennestään HA:sta. Esimerkiksi ohje saattaa alkaa suoraan että "editoi yaml tiedostoa" mutta aloittelija ei tiedä mistä sen löytää ja miten sitä editoidaan. Välillä taas on hyviä koodinpätkiä, mutta ei kerrota minkä nimistä tiedostoa siinä käsitellään. Mutta nyt HAOS asennettu omaan koneeseensa, hacs asennettu, nordpool asennettu. Apexcards ei kylläkään pelitä. Note red asennettu. Mitenkäs tuosta eteenpäin, kun on tarkoitus tehdä ihan simppeli ohjaus kytkimelle, eli päälle jos sähkön pörssihinta on alle xx c/kWh ja pois päältä kun hinta on yli xx c/Kwh? Mahdollisesti sitten vielä niin, että jos vaikka 1 tai 2 vrk on ollut niin, että tavoitehintaa ei ole päästy alittamaan, sitten valitaan vaan seuraavan vuorokauden halvin hetki. Yksinkertaisesti kuitenkin, eli ei näillä näkymin mitään ulkoiman lämpötilakompensaatioita tms. Tuon aikaisemman viestini kytkin (TUYA Virtakytkin DIN 3x 80A - OmaVahti) ei vielä ole saapunut, tarvitsenko tämän ohjaamiseen vielä jotakin muuta palikkaa? Wifi usb mokkula on, eikös se sillä pitäisi yhdistyä? Mielellään ohjaus olisi tarkoitus saada toimimaan suoraan lokaalisti ilman tuya tilia, vaikka sekin kyllä jo on tehty. Toisen mallisella tuya pistorasialla jo treenasin, mutta en saanut mitään yhteyttä aikaiseksi iot.tuya: stakin jo yritin käydä hakemassa niitä laitetunnuksia:cool: Kaikenlaista zigbee donglea ja pistorasiaa, ir-lähetintä jne on tilauksessa myös, mutta tämän yhden kytkimen ohjaus on se kaikkein oleellisin asia mikä pitää saada toimimaan.
Toinen tarve olisi saada yhdistettyä joku anturi (suosituksia?) mikä lukee 24v dc akuston jännitettä ja kytkee päälle pistorasian kun jännite laskee asetetun rajan alle ja myös sammuttaa kun tavoitejännite saavutettu.
Mistähän kiikastaa go-e Chargerin ja MQTT:n kanssa.
Hacsin kautta siis asennettu integraatio: GitHub - syssi/homeassistant-goecharger-mqtt: go-eCharger integration for Home Assistant using the MQTT API
MQTT-integraatio ja Mosquitto Broker asennettu. HA:n kautta saa viestit näkyviin Kuuntele aihetta -ominaisuudella. Samoin viestit on käytettävissä Node Redissä sekä Windows- koneella MQTT Explorerilla.
HA löytää kyllä laitteen ja 98 kohdetta, mutta käytössä olevan kohteet ei ole saatavilla (punaisella taustalla huutomerkki).
Kaiken kai pitäisi toimia, mutta ei kuitenkaan toimi.
en ole tuota kokeillut mutta tämä pelaa ja on pelannut hyvin jo vuoden verran vähän reilut: GitHub - cathiele/homeassistant-goecharger: Home Assistant custom_component for controlling the go-eCharger EV-Charger löytyy hacsista. en ole edes enabloinut mqtt:tä tämän takia kun se vaan toimii :)
Integraatio ehdotti base topiciksi: /go-eCharger
Integraatio lähti kuitenkin toimimaan, kun base topicin laittoi muotoon: go-eCharger
Firmwaren muutoslokista selvisi, että tuo on välillä ollut ilman "leading /" ja välillä sen kanssa.
Alkoi SD-kortti näyttämään lahoamisen merkkejä kun deconz alkoi takkuilemaan valojen ohjauksessa kuten roska SD-korteilla se tekee.
Nyt meni m.2 SSD usbiin kiinni, oletettavasti HA:n tekemä RPI4 EEPROM-korjaus oikeasti toimii eikä koko roska mene taas tilttiin parin tunnin sisällä. Siirryin takaisin SD-korttiin juurikin tuon vian takia.
itsellä toiminut ihan hyvin HA piirakalla 2.5" ssdeltä usb adapterin kanssa. Ainoa vaan noi tuppaa häiriköimää sisäistä BTtä
Itellä tuo SD -> SSD vaihto suunnitteilla, mitään akuuttia tarvetta ei ole vaihtaa kun vielä toimii (reilu 2v jälkeen). Mutta tuo nyt voi alkaa lasahtamaan missä vaiheessa vain.
Katoitko jotain ohjetta tms tähän vaihtoon? Onko linkata? Noita ohjeita tuntuu olevan vähän laidasta laitaan ja osa aika vanhoja niin en oikein tiedä mitä lähteä seuraamaan :D
Ei se kortti näköjään ollutkaan minulla lahoamassa, vaan Deconz kehittäjät saivat oman softansa lahoamaan...
Aika ikivanhaa toikin näyttäisi olevan. Nykysin piirakat tulee usb boottia suoraan uusimmassa piirrakkaOS versiossa. Kytkee vaan päälle ja reboottaa ssdltä. Itellä deltacon usb sata sovitin jimmssiltä jos epäilyttää että mikä toimii.
Heitin Ruuvin jääkaappiin. Seuraan siitä nyt lämpötilaa ja lämpötilan derivaattaa (muutoksen nopeutta). Jälkimmäisen pointti olisi tunnistaa nopea lämpötilan nousu (>0.25 ° c / min) ja hälyttää kaiuttimista: "Jääkaapin ovi saattaa olla auki".
Toinen mikä alkoi kiinnostaa olisi jääkaapilla käymisten lukumäärä ja tästä myös ilmoitus: "Oli muuten KAHDEKSAS kerta kun kävit jääkaapilla". Ja ovisensorihan tähän olisi parempi tietenkin.
Keksiikö joku tapaa, miten tämän tekisi lämpötiladatasta? Itse aattelin, että jos saisi laskettua (sopivan korkuiset) maksimit ja tehtyä siitä vrk kohtaisen laskurin (= helper).. Mutta miten maksimeja lasketaan, kun data on muutenkin aika syklistä.. Lopetin itse dippainssiopinnot ensimmäisena keväänä kun matikassa mainittiin Fourier ja matriisit, eli tässä kohtaa lyö tyhjää.
Entäs jos laitat sen ruuvitagin jääkaapin oveen? Silloinhan siitä saisi liikedataa kun ovi avataan? Riippuen tagin asennosta niin x, y tai z akselilla...
Nonii! Omat pää oli aivosumussa ja Biin auttoi! Ruuvi onkin jo ovessa, en vaan ole koskaan vetänyt kiihtyvyystietoja HA:han asti niin ei tullut mieleen, että Ruuvi tuottaa niitäkin. Tää lähti purkautumaan paljon helpommin, kiitos!
Node Red kysymys mahtunee tänne.
Onko käytännön merkitystä käyttääkö datan pysyvämpään tallentamiseen (käytännössä buuttausten yli) contextin tallentamista (esim. flow.set) tiedostojärjestelmään vai tarvittavien tietojen tallentamiseen erikseen tiedostoihin (write file)?
Pysyvämpään tallentamiseen ei tässä kohtaa tarvetta.
Onko jotain linkkiä heittää miten voi tarkastaa onko tuo USB boot jo tuettuna ja miten se kytketään päälle?
Ite voin suositella nassiin tätä Ha.
Onko haluja auttaa kun en saa onnistumaan home assistentin asennusta qnap nassiin.
Olen asentanut containerin ja sinne imageihin ladannut HA ja kum siitä yrittää tehdä containerin niin se asentuu muttei pysy käynnissä.
Joko löytyi vastauksia jostain miten pääsee alusta eteenpäin? Itellä sama ongelma että Netatmolta tulee lämpötila ja pitäisi sen avulla saada ohjattua Shellyn relettä päälle ja pois mutta ei mitään käryä miten tämä nyt sitten tehdään. Molemmat löytyvät kyllä jo HA:n dashboardilta.
Minä olen tehnyt 99% automaatioista valikoiden kautta. Lopputuloksena koodi menee oikeaan paikkaan ja sitä voi muokata myös käsin.
Settings --> Automations and Scenes --> + Create Automation
Triggeriksi voit laittaa halutun devicen ja sinne valikosta "Temperature changes above" ja sitten lisäät actionit mitä haluat sinne tehdäkään.
Ja toki varmaan haluat myös below-vaihtoehdon lämpötilasta että vaihdetaan myös takaisin tietyssä tilanteessa jne., mutta mielestäni parhaiten pääsee sisään ihan valikoiden kautta, sieltä löytyy kuitenkin käytännössä kaikki featuret...
edit: ja samaan automaation saa useamman triggerin ja actionin, esim. nuo lämpötilan ylle/alle, jolloin "yhteenliittyvät" asiat on yhdessä automaatiossa.
Esim. valon on-off -ohjaus napilla on minulla samassa automaatiossa selvyyden vuoksi, eli on ja off napit molemmat triggeröivät saman automaation ja ehdolla katsotaan kumpaa painettiin ja joko sytytetään tai sammutetaan sen perusteella.
Pikku vinkkinä jos ei mitään käryä et miten HA:lla pitäisi tehdä asioita niin suosittelen tutustumaan kotisivun "Getting started"-osioon. Aika vähän tavaraa, mutta pääsee kärryille et miten naurettavan helppoa jonkun automaation teko esim käyttöliittymällä on (kuten yllä sanottu). Dokumentaatio taitaa pääosin ihan laadukasta olla muutenkin niin sit vain oman mielenkiinnon ja tarpeiden mukaan tutkimaan.
Teettekö kirjoittamalla sitten jotakin vai tapahtuuko kaikki tuon käyttöliittymän kautta? Muokkaantuuko skriptit sitä mukaa kun tekee käyttöliittymän kautta noita automaatioita?
HA on kyllä kovaa vauhtia kehittynyt käyttäjäystävällisempään suuntaan, tuntui että vielä lähivuosia kaikki ohjeet alkoi "Avaa YAML-tiedosto muokattavaksi", nyt ei juurikaan tarvitse. Toki monet ohjeet vieläkin lähtevät siitä, mutta ei välttämättä se helpoin tie.
Riippuu miten customia sulla on? Jos sulla oikeasti olisi oma vaikka pythonilla tehty skripti jolla noudat tiedot omas sähköyhtiöstäsi niin en tiedä miten sujuvasti valikoiden kautta menee, mutta tuollaiset "jos käyttäjä painaa nappia niin sytytä valot" tai "Laita auton lämmitys päälle 7:00 ja lopeta kahden tunnin päästä" niin kaikki menee valikoiden kautta.
Ne valikot tekevät itsessään sen YAML-koodin:
On sama kuin:
Noniin, kiitoksia. Tekaisin yhden automaation ja automations.yamliin alkoikin tulla tekstiä.
Eiköhän tämä tästä nyt lähde.
Mikähän olisi paras tapa toteuttaa presence-tunnistus kotona/poissa-nappulan korvaajaksi?
Tyyliin sitten kun kaksi tiettyä puhelinta eivät ole kotona, asetetaan poissa-tila päälle. Puhelimet Samsungin puhelimia. Kannattaako kikkailla GPS-lokaation avulla, wifin avulla vai jotenkin HA mobiiliapplikaation avulla triggeröinti?
HA-appi ja zonet meillä käytössä eikä kyllä ole valittamista.
mulla on reitittimeen conffattu ddns ja sillä pääsee kiinni raspiin mistä vain. Ei tarvitse vpn:ää tai maksullista tilausta.
Lämpötila on trigger, rele on action. Trigger voi olla state change (on / off) tai numerical value (yli x tai alle x). Tässä siis lämpö alittaa asetetun rajan, trigger laukeaa.
Action voi olla Device shelly ja valikosta mitä se "osaa tehdä", varmaan päälle ja pois. Tai saman voi tehdä Service call Generic turn on, jonka kohteeksi shelly..
Ymmärrän itsekin, että tästä finglishistä ei saa mitää selvää! Kato joku video!
Tarviikohan tuo HA appin käyttö triggerinä kuitenkin sen maksullisen tilauksen ellei halua VPN:ää pitää koko ajan luurissa päällä?
Tuo ei ole missään määrin järkevää pitää sitä avoinna nettiin. Väliin VPN/Tailscale/Zerotier, jos ilmaisilla mennään.
Ei varmasti ole järkevä, mutta epämääräinen portti ja vahva tunnus/salasana tekee murrosta vaikeampaa. Toistaiseksi mennyt ilman murtoja.
Mulla on Cloudflaren kautta tunneloitu. Hass-palvelimeen pääsy sallittu vain Cloudlfaren kautta. Cf:stä on sallittu yhteydet vain Suomesta. Homeassistantissa 2FA päällä. Ei ole kukaan ainakaan vielä käynyt kolkuttelemassa.
Sepä se vaan kuin sisään ei tulla tunnuksia käyttämällä vaan jonkun bugin kautta. Epämääräisellä portilla voitat ehkä kuukausia aikaa ja sittenkin päädyt listoille, joissa on aika monta muutakin hass installaatioita odottamassa sitä CVE:n julkasua. Sitten se onkin enää tuurista kiinni mainataanko sillä coineja vai ddossataanko valtioneuvostoa.
Yllä mainittu cloudflare himmeli on ihan pätevä jos se esto muualta tehdään esim. salaisella headerilla tmv. eikä pelkällä IP rajoituksella.
Mitenkähän asetusten siirto uuteen koneeseen? Onnistuuko ottamalla täysi backup vanhasta Raspista ja palauttamalla se uuteen koneeseen Home Assistantin asennuksen jälkeen?
Tämäpä raspi --> pc siirtymä toimi ihan mukavasti. Ainoastaan zigbee-tikku ei toiminut suoraan, mutta pari klikkausta ja sen uudelleen-konfigurointi korjasi vian. Liekö tuokin ollut siitä kiinni ettei tikku ollut asennusvaiheessa vielä kiinni pcssä.
LocalTuya integraatioon liitin Nediksen wifi pistorasioita, virta on/off toimii, mutta en saanut näkymään virrankulutusta/jännitettä. Valitsin current, current consumption ja voltage kohtiin arvot, jotka mielestäni oli järkevät, mutta mistään näitä en näe. Eikö näistä pitäisi tulla erilliset entityt?
Olen nyt vähän pihalla näistä protokollista ja yhteensopivuuksista. HA pyörii Rasberryn päällä ja lisänä ConBee II -tikku. Millä kriteereillä lähden valitsemaan laitteita käyttöön? Riittääkö, että mainitaan Zigbee-yhteensopivuus?
Huen valoja, liiketunnistimia ja himmentimiä on jo Huen oman bridgen kautta HA:ssa.
e. Ihan esimerkkinä vaikkapa: Nedis SmartLife Zigbee ilmastoanturi
Kyseessä on Zigbee-tuote, mutta lisätiedoissa kuitenkin maininta, että "Tähän tarvitaan Nedis Zigbee -yhdyskäytävä (WIFIZBxxx)." Eli toimiiko suoraan vai vastiiko erillisen Nediksen yhdyskäytävän?
Tarkistele vaikka täältä.
Eli jos käytössä on Zigbee Home Assistant -integraatio voi yhteensopivuuden katsoa ZHA:n kohdalta. Mihin kelkkaan lähteä, kun laitteita ei vielä ole? Voiko sanoa onko ZHA, deCONZ vai Zigbee2MQTT paras valinta vai onko tapauskohtaista? Kaikki nuo ilmeisesti kyseisellä ConBee-tikulla käytettävissä HA:ssa?
Täällä conbee 2. Zigbee2MQTT toimi huonosti ja hitaasti. Vaihdoin deconz, toimii nopeasti ja luotettavasti.
Käytännössä kaikki laitteet jotka noudattaa virallista "zigbee ohjeistusta?" toimii. Eli xyz merkkinen lednauha zigbeellä toimii todennäköisesti.
Myös päivittelevät ja lisäävät tukea eri tuotteille ja merkeille aina pyydettäessä.
Minulla pyörii Home assistant OS (GitHub - home-assistant/operating-system: Home Assistant Operating System) omalla virtulla. Deconz yms saa asennettua tähän addonina.
Kysymyksiä koskien HA:a. joskus vuosi sitten hommasin tuollaisen nucin ajatuksella tehdä HA tuon nykyisen Cozifyn tilalle. No aloin opettelmaan, mutta en saannut kiinni koko hommasta. Nyt uudelleen ja ehkä tää tästä lähtee. Mutta, tuossa nucissa on nyt vanha mekaaninen 2.5" limppu sisällä ja äänien takia mietin sen vaihtoa SSD levyyn, kannattaako ottaa joku levy joka on nas tai tallennin käyttöön tarkoitettu vai riittääkö ihan tavan levy? Saanko tehtyä tuosta nykyisestä HA kokoonpanosta jotenkin sellaisen kopion että sen saa toimimaan uudella levyllä. Toki iso homma ei ole tehdä alustakaan kun ei ole viellä kuin pari hassua kilkettä testiksi asennettu.
Viimeksi kun siirsin HAOS niin otin täyden varmuuskopion ja asensin sit uudelle purkille alusta. Asennuksen alussahan se kysyy et palautetaanko varmuuskopiosta.
Juurikin siirsin raspista pclle varmuuskopiolla ongelmitta. Levynvaihto ei siis ole varmasti ongelma.
Onko muilla ollut Node Redin ja HA:n kanssa seuraavaa ongelmaa:
Node Redin current state antaa sensorista oikeat tiedot, kun se on liitetty yksinkertaiseen inject - current state - debug nodet sisältävään flow:hun.
Jos kopioin ko. current state -noden semmoisenaan osaksi laajempaa flow:ta, tulee tiedoiksi aivan toisen eli väärän sensorin tiedot?
En käsitä yhtään, että mistä tämä voisi johtua tai miten tämän saisi ratkaistua.
Current state noden configin lopussa määritellään mihin muuttujaan messagessa se state tuupataan. Oletko tämän tarkistanut?
Kyseessä olikin current staten ominaisuus eli aiemmin flow:ssa oli haeuttu tämän virheellisesti näkyvän entityn current state, jolloin sen entityID oli jäänyt viestiin mukaan kentäksi msg.payload.entity_id. Myöhempi current state nappasi tämän ID:n ja korvasi sillä manuaalisesti asetetun entityn eli toimi ilmeisesti ihan speksien mukaan (Current State | node-red-contrib-home-assistant-websocket).
Valitsemalla tästä jälkimmäisestä current statesta "Block Input Overrides" sai ongelman korjattua ja haluttu current state ilmestyi viestiin mukaan.
Lorenz
