Home Assistant - For Dummies (hass.io)
Automatio valvoo ja hakee halvimmat vartit ja laskee montako tarvitaan niitä halutun tason saavuttamiseen, määritetyllä hävikillä. Automatio hoitaa myös sen et akut lopettaa purkauksen jos auto alkaa ladata. Ja se myynnin raja myös automatiolla toki
Tuossa esimerkiksi kuinka tulevana yönä lataa. Pylväs on hinta per kwh siirto hinta yms mukaanluettuna
Vaikuttaa fiksulta. Ootko itse tehnyt vai oliko joku valmis jo saatavilla? Millainen laitteisto? Lataako sulla vartin jaksoissa? Miten yleisellä tasolla tuollainen akun käyttö jos pikku pätkissä ladataan ja puretaan? Onko määritelty esim millä teholla lataa tai purkaa?
Itserakentelin. Saan säädettyä lataustehon, sekä purkutehon portaattomasti. Lataa ja purkaahan se satunnaisesti myös paneelien kanssa. Riippuen mitä on niiden tuotot ja muu kulutus.
Itse akussa on jo oma äly kun normitilassa (ei pakko latausta/purkua) jolloin jo automaattisesti koittaa kokoajan kulutuksen pitää verkosta nollassa, ni välillä voi latailla ihan muutamia watteja ja seuraavaksi alkaa purkaa kilowatteja jos esim helan/saunan tms laittaa päälle ja taas muuttuu kun sammuu, tai pilvet väistyy jne
ja voinen kyllä avittaa luonnissa, mutta esim tuo mun tekemä on suoraan eri entityihin tehty joita mun akuston/inun inun integraatio tuo, sekä mitä on pohjilla tehtynä, ni en ihan sellaseaan voi vaan pastettaa sulle koodia.
oma inu/akusto on sungrown, mutta periaatteessa käyttää sen integration Forced systeemiä/ self mode, ja säätää siellä olevia kw tasoja, nordpooli mukaa johon ynnään siirtomaksun ja veron yms, että saan kokonaiskustannuksen, koska mulla on yösähkö, niin maksettuun vaikuttaa mihin kellonaikaan siirrän sähköä. lisäksi se tarkailee evcc:tä joka hoitaa auton latauksen, siihen että estetään akusta akuun lataus jossa ole mitään järkeä, ja graaffi on taas apex chartilla luotu.
isoin äly on noderedissä, mutta hieman myös ha:n omassa automatiossa
Kiitos, pitääpä kysyä apua jos projekti nousee tulille. Tuo node red on minulle outo. Ilmeisesti olisi syytä tutustua. HA ;ssa on käytössä Han portilta tiedot ja pari shellyn em mää. Myös nord pool on käytössä. Kyllä siihen päälle vois varmaan alkaa rakentaa akunkin ohjausta.
Nodered on visuaalinen 'ohjelmointialusta'( tiedä miksi sitä oikein kutsua mutta he määrittelevät itsensä muodossa 'low code programming', ja toimii vaikka yksinään ohjauskäytössä) ja siten sille on paikkansa mutta missään mielessä se ei ole jotain, jota olisi pakko käyttää HA:n automaatioiden ja scriptien sijaan. Itse käytä NR:ia siksi, että sillä talojärjestelmän datan luku on helpompaa kuin HA:ssa( sillä en jaksa miettiä miten sen HA:ssa tekisin) ja koska muita visuaalisia työkaluja ei muutamia vuosia sitten ollut tarjolla.
Mutta jos kaipaat visuaalisen esitysmuodon, suosittelen tutustumaan C.A.F.E:een, jolloin ei tarvitse käyttää ulkopuolista palvelua ja kaikki on HA:ssa itsessään. Joissain asioissa C.A.F.E. venyy pidemmälle ja joissain asioissa se on kaukauna monikäyttöisyydestä verrattaessa NR:iin.
Home assistantissa ollu yllättävän suurena ongelmana se, ettei YAMLia voi kommentoida. Sittenku joku hajoaa, niin joutuu repimään loputkin hiuksista päästä, kun miettii mitähän sitä on oikein yrittäny hahmotella :D Onko tähän mitään järkevää ratkaisua kenelläkään?
Joo aika hyvän näköinen. Jos sen voi saada jakoon?
Nyt on jonkunlainen jaossa: GitHub - nstrandm/spot-scheduler: Manually schedule Home Assistant devices by hour based on Nord Pool spot electricity prices.
Testauksessa on:
  • Eilisen hinnat ja aikataulut näkyviin kortille
  • Tuntinumerot näkyy vaikka ei ole hintoja.
  • Hintapalkkien skaalaus sama kaikilla päiville.
  • Näyttää sentihinnan palkeissa kortilla (on/off)
  • Automaattinen valinta halvimmille tunneille.
  • Visual editor kortille
Pitäisikö tuo valinta olla 3. vaiheinen, tyyliin on/off/elä koske?
Kyllä minulla on esimerkiksi configuration.yaml -tiedostossa kommentteja. Ainakin itselläni on toiminut rivin alkuun risuaitamerkki ja loppu rivi on kommenttia. Mielestäni olen samaan tyyliin laittanut kommentteja myös käsin kirjoitettuihin automaatioihin.
Reactions: Mco
voihan sitä komentoida vaikka kuinka!!
Olen tehnyt tekoälyllä HA viimeaikoina. Config tiedostoon se teki minulle kaikki eri kommenttien alle. Siinä oppii jotain välillä itsekkin😅
Itse olen myös paljon käyttänyt apuna. Ongelmana vain on se, että se tuntuu kyllä tekevän jonkin verran huolimattomuusvirheitä ja sitä saa kokoajan olla ojentamassa niistä. Lopuksi ollaan kyllä kaikki saatu kuntoon.
Mitähän teen väärin, kun croppaa _kaikki_ kommentit pois kun tallennan esim. kortin yamlin?
Testauksessa on:
Täytyy itsekin ottaa tutkittavaksi josko siitä olisi itselle jotain( nyt teen ohjaukset Nodessa käyttäen mm. input numbereita ja datetimeja).
Ja valinta voisi olla tuo kolmivalintainen jos se syy tuohon elä hiplaa -kohtaan on vaikka pakko-ohjaus.
Mietin olisiko mitään mahdollisuutta lisätä sähkövatkaimen seuraavan vuorokauden/ kahden vuorokauden ennustetta tuohon ohjaukseen( lähinnä noiden elä ny ala säätää -asetuksen alle joutuvien kellonaikojen ohjaukseen)? Itsellä on se päänäytöllä seuraavaksi seitsemäksi vuorokaudeksi näkyvissä ja eläähän se toki koko ajan mutta yleensä seuraava vuorokausi on ennustettu aika hyvin oikein ja sillä voi( vielä työn alla kun vasta viikko sitten otin käyttöön) määritellä esimerkiksi lämmityksen tason tulevaisuutta silmälläpitäen paremmin( nyt ohjaan NR:lla hinnan ja rankin mukaan lämmitystä painottaen vuorokauden(1.00-0.00) ja yön liukuvan seitsemän tunnin alimman hinnan mukaisesti).
Jos ilmeneekin, että ennusteen mukaan vuorokautta myöhemmin on oletusarvoisesti vaikka 5- 10 senttiä kilovattitunnilta halvempaa, rajoitetaan olemassaolevan hintaikkunan sisällä ylimääräistä lämmitystä. Sama täyssähköauton latauksen suhteen.
Juu, croppaa kaikki kommentit vaan surutta pois minulta. {# kommentointi hajottaa yamlin #}
HA 2026.3.0 (HAOS) eilisen päivityksen jälkeen huomattava nousu CPU käytössä.
En ole saanut löydettyä mihin toi suoraan liittyisi mutta Profiler:n avulla näyttää, että python 3.14 päivityksen jäljiltä joku ongelma.
Samalla huomattavaa lagia käytössä eli esim. kun dashboardia vaihtaa.
Onko muilla ongelmia tai huomioita?
On kyllä nyt kinkkinen ongelma.
En ole löytänyt mitään korjausta tähän.
CPU käyttö tuplaantui päivityksen myötä, mutta suurin ongelma on, että välillä dashboardit tai asetukset saattaa ladata sivua jopa 5 sekuntia. Python3 prosessi on korkealla ja hyppii 100% koko ajan.
Jotain samaa jengi on valitellut foorumeilla mutta mitään isompaa nostoa en ole nähnyt. Backupit on tietysti mutta en oo jaksanut rollata takaisin kun sit datat välistä häviää. Periaatteessa kuitenkin kaikki toimii.
Laitoin päivitykset juuri asentumaan, katsotaan miten käy. Toki tuolla on vanha läppäri rautana, niin ei pitäisi kyllä tehon heti loppua kesken.
Joo, ei tässä koko serverin tehot ole ongelma. 😃 Enemmänkin, että jotain on "vialla" + toi hidasteleminen käytettäessä.
Koita vielä >- optiolla templatessa. Tämä kortti ja kommentti ainakin pelaa hienosti. Kommentti oli tuossa tallessa yön yli.
YAML:
color: >-
  {% if
  (states('sensor.ess_max_cell_voltage')|float-states('sensor.ess_min_cell_voltage')|float)|abs
  < 0.03 %}
    green
  {% elif
  < 0.06 %}
   lime
  {% elif
  < 0.1 %}
    orange
  {% else %} {# this is a jinja comment #}
    red
  {% endif %}
En minä ainakaan huomannut mitään muutosta? Prosessorin käyttö pyörii 2-4% välillä, toki huomasin että mulla nyt 2026.3.1 käytössä?
Testauksessa on:
Nyt on 0.2.0 jaossa missä yllämainitut ominaisuudet. Lisäksi tuo kolmivaiheinen valinta.
Edit. Otetaanpa time-out ja testaan uudelleen, kun tuo 0.2.0 tulee saataville.
Auttaa kun lukee ajatuksella muutaman kerran dokumentaation läpi...
Alkukuun päivitykset on yleensä ongelmallisia. Ei kannata niitä päivittää.
Olen samaa havainnut aikaisemmin (päivityksen jälkeen prosessorikuorma jää normaalia korkeammaksi). Saattaa auttaa, jos käynnistää sen HA:ta pyörittävän koneen uudelleen.
Aa okei. Tosiaan puhelimeen en saanut tuota korttia sopimaan vaikka koitin miten pyöritellä.
Olisikohan siitä mahdollista saada pystyversio?
0.1.6:sta löytyy, laitoin ton kahteen riviin. Toinen vaihtoehto olisi laittaa tunnit pystyakselille. Ainakin Iphonen ruudulle mahtui nyt ok.
Androidilla tekee kaikenlaista jännää, mutta en kyllä saa toimimaan 0.1.6
Ei mene kahteen riviin, hinta ja tunnit ei lukitu toisiinsa, piilossa olevat tunnit ei näy.
Itse preferoisin jos tuon vaan kylmästi kääntäisi pystyyn mobiilille.
Oliko tää selaimella vai appilla?
0.1.7 versiosta löytyy vertical layout.
Milläs robotti-imurivalmistajalla on nykyään parhain integraatio, eli imurista saa mahdollisimman paljon dataa ja pystyy komentamaan laajalti?
Viitisen vuotta ollut Roborock ajossa, mutta voisi nyt jossain vaiheessa päivittää seuraavaan. Roborockista ei, ainakaan vanhan generaation softalla, saanut irti esim. missä huoneessa imuri tällähetkellä menee. Tarkoitus oli muistaa, mitkä huoneet on käyty läpi ja mikäli asukas tulee asuntoon, lopettaa siivoaminen ja jatkaa taas sitten joskus kun on tyhjää. Mutta se jäi tuosta kiinni, ettei pysty näkemään missä mennään. Joutui tyytymään siihen, että siivoaminen aloitetaan asunnon ollessa tyhjä, mikä kyllä yleensä riittää.
Täytyy todeta etten vaan saa mitään erilaista näkymää ulos. Voitko antaa kortin koodin millä testata? Joku nyt mättää :hmm:
Asennan HACS kautta ja jouduin lisäämään resurssin käsin. Onkohan tuo versio vain unohtunut vaihtaa?
Ok, pitää tutkia tuota ongelmaa.
Eipä se muuta vaadi kuin:
type: custom:spot-scheduler-card
layout: vertical
Katoppas kuva jäi matkalle. Näyttää siis laitteiden alla "Spot Schedule Versio: 0.1.5" vaikka HACS kautta 0.1.7 asennettuna.
Ok. Kokeilin vielä käsin raapustaa tuon koodin tuonne, eikä se kyllä meikällä muutu miksikään missään. Samalta näyttää aina ja joka paikassa.
Voihan siihen vanhaankin asentaa valetudon. Ei tarvitse valmistajan pilveen olla sidoksissa.
Mielenkiintoista, eipä ollut tuollaisestakaan tietoa. Roborock S7/Q7 ei ole saanut päivityksiä vuosiin, joten tuota voisi jossain vaiheessa harkita.
Mulla on Q7 Maxissa Valetudo. Toimii hienosti eikä juttelee kotimaahansa (kiinni vlanissa jossa ei yhteyttä ulos). Miinuksena robo piti purkaa aivan atomeiksi asennusta varten. Dremen L10s Ultran meni paljon helpommalla, kun liitin on laitteen päälle.
Taisi nyt löytyä syy vihdoin tähän "korkeaan" CPU käyttöön. Vika ilmestyi 2026.3 päivityksen jälkeen eikä 2026.3.1 korjannut.
Mielestäni kävin kaikki läpi, mutta tänään testasin "Uptime Kuma" integraation pois ottamista ja sieltähän se "vika" löytyi. Onko sitten vika vai ei, mutta joka tapauksessa tuo integraatio kuluttaa huomattavasti CPU:ta suhteessa, ennen päivitystä ei ollut ongelmaa. Mistä lie sitten johtuu...
HAOS VM:n CPU tipahti ~15% --> ~7.5% ja koko serverin ~7% --> ~4%.
0.1.8 jaossa, versio päivittyy ja ei tarvitse rekisteröidä resurssia käsin.
Nyt resurssi meni listalle automaattisesti, mutta korttia ei enää löydy tuon "v=5" kanssa. Poistin ja lisäsin uudelleen, niin korttikin ilmestyi... Ehkä kuitenkin väärä?
Mutta valitettavasti ei kyllä täällä mitään muutosta. Sen lisäksi miten nuo huomisen hinnat on tuommoset? Ei ne kyllä tämänkään päivän olleet oikein :hmm:
Hyviä yrityksiä kuitenkin ja käyttökelpoinen tietokoneella, kun levittää vaan korttia tarpeeksi leveälle.
Oliko uusin HA vai mikä versio? Ja restart tehty asennuksen jälkeen?
Päivän ekassa tunnissa laskuvirhe, korjataan. Muuten kyllä näyttää oikeilta? Noihan on ilman alvia ja tunnin keskiarvoja.
Joo uusinta pitäisi olla. Restartti tehty sillä ilmoituksella mikä tulee ja päälle vedin vielä täyden restartin myöhemmin, ei vaikutusta.
No niin sehän sotki ajatukset! Ekasta tunnista tuli tietysti toi min hinta jne. Taisin mennä jo itsekkin sekasin, kun vertailin alvilla ja ilman.
Core 2026.3.1
Supervisor 2026.02.3
Käyttöliittymä 20260304.0
Tätä voisi mielenkiinnosta joku muukin ketjussa testata!
Laita Glances addon. Näyttää kivasti mikä prosessi/container siellä kuormittaa.
Core 2026.3.1
Kyllä tuo toimii.
Viimeinen / tuntivalintarivi ja tuntihinnat ei ihan rullaa mobiilissa oikein.
Reactions: njs
On käytössä ja screenshotitkin löytyy edelliseltä sivulta.
HomeAssistant / Python3 prosessi pomppi 100% vähän väliä, joten tuon perusteella oli mahdoton sanoa missä vika. Nyt siis ok.
Toimiiko vertical ja split layoutit?
Pitää kaivaa Android jostain ja testaa toi auto asetus.
Mulla siis iOS ja tolla "layout: auto" toimii mobiilissa vertical. Tuossa yllä screenshot. Ainoastaan toi mainitsemani alin rivi (josta valitaan tunnit) ei rullaudu loppuun asti eikä samaan tahtiin tuntien kanssa.
Edit. Ja kyllä tuo split layout muuten toimii.
Reactions: njs
Mikä iPhone?
von gale
