Home Assistant - For Dummies (hass.io)
Laittakaas kuva miltä se vertical näyttää, kun en saa sitä esille edes tietokoneella.
Korjataan, menikin rikki 0.1.8 versiossa.
Toimi ok 0.1.7 version kanssa.
EDIT. Ei kai varsinaisesti rikki vaan hieman muuttui. Split layout ei toimi mutta nyt näyttää näin allekkain eri tunnit. Edelliset kommentit oli 0.1.7 versiosta.
Tässä screenshot mobiilissa:
Olithan muuten poistanut sen käsin asennettun resurssin? Ja Visual UI:ssa näkyy noi eri layoutit valittavina mutta eivät muuta mitään?
v0.2.0:ssa korjattu hinnat ja layout pakotus horizontal versioon haluttaessa.
Joo, kaikki pois, restartti ja alusta uudestaan. Ahaa eli siellä olisi pitänyt olla ihan valinta sille, no ei tosiaan näkynyt ei.
No nyt alkaa mennä jo komiikan puolelle. Ei löydy enää koko repoa, kun poistin sen asennuksen. Oma HACS rikki vai repo?
Toi oli mun moka, korjattu 0.2.1:ssä.
Sori jos on UKK, mistäs haette sähkön hinnat ja tuulen nopeudet lähipäiville? Olisi tarkoitus rakennella kotiakun latauksen optimointia Node-redillä. Aurinkoennuste löytyy Solcastista.
Nordpool Predict FI on se mitä itse käytän ja siellä on tuulennopeustietoa(, jota itse en tarvitse kun itselle riittää ennuste seuraavien seitsemän päivän tuntihinnoille)( eikä ainakaan omiin silmiini ole osunut UKK:na)
Tämä on hyvä. Joo ei tarvii tuulivoimaa erikseen kun se on näissä ennusteissa jo mukana.
Android app ja Firefox:
Testasin Firefoxilla näkyy kyllä asettelu valinta, oisko jossain välimuistissa vanha versio?
Ja tosiaan Visual Editorissa ei noi tunnit näy loppuun asti mutta itse kortissa toimi oikein Firefoxillakin. Vielä tuo android testaamatta.
Oisin testannu kans ja debugannu, mutta mulla hacsin nordpool koska niin pal sinne tehty enkä oo jaksanu alkaa muuttaa ha:n omaan integratioon..
Tarveis varmaan. Mutta siinä aika homma
Ei hyvää päivää. Ongelma ihan oikeasti oli cache kummassakin Android app ja Firefox.
Suuria vaikeuksia uskoa, että vielä näitä tilanteita tulee vastaan vaikka kaiken muun laittaa uusiksi, niin silti se kaivaa cachesta vanhat. Eikä ne optiot tosiaan koskaan näkyneet sillä ensimmäiselläkään versiolla missä visual editor piti jo olla tuettuna.
Joo nyt toimii hienosti ja varmaan olisi toiminut jo 5 versiota taaksepäin. Kiitos!
Reactions: njs
Don't stop the madness ja taas mennään. Mikähän seuraavaksi mättää, kun mielestäni laitoin vaan yhdelle tunnille päälläolon ja loput "don't touch". Silti laite sammui seuraavan tunnin alussa.
Ei pitäisi olla mitään muita ohjauksia sotkemassa.
Toimii ”oikein”. Tota mietin kanssa että pitäskö sen sammua jos on On tunti ja perään älä koske. Mutta nyt kun mietin niin laitetta ei saa millään jäämään päälle tällä logiikalla eli pitää korjata.
Periaatteessa mä olen samaa mieltä, että nyt tuossa valitaan tunteja jolloin laite on päälle, joten sammuminen on oikein.
Mutta "don't touch" tarkoittaa, että älä koske joten oletus olisi, että silloin jatkaisi sitä edellistä ja nythän se ei ole niin.
Joten voisi olla hyvä muuttaa tekstiä niin, että "on" ja "off".
Tai sitten muuttaa toiminnallisuutta niin, että jatkaa edellistä. Mutta milloin se sitten sammuisi? Ei tämäkään ole hyvä.
Itse pidän kyllä tuosta, että tunnit valitaan = tunnit jolloin laite on päällä.
Joo voisi olla vaikka kaksi eri moodia On/On1h tms, mutta eihän tuolla offilla ole mitään virkaa tällä hetkellä.
Itse tykkäsin tuosta ideana juuri sen takia, että on helppo yhdellä painalluksella hoitaa koko homma.
Mistähän pirusta johtuu, että lämminvesivaraaja näyttää satunnaisesti tältä kuin tässä kuvaajassa? Eli teho mitataan yheltä vaiheelta ja helpperi kertoo sen kolmella. Toimii muuten hyvin, mutta välillä tekee tälläsen piikin ja sitten on kaikki käppyrät päin honkia.
E: Kyseessä siis Shelly PM Mini energiamittari ja huomasimpa kun aloin tutkimaan enemmän tuota, niin tuon energiamittarin lukema on käynyt eilen nollissa, eli hypännyt arvosta 533kwh -> 0kwh ja siitä takaisin 533kwh. Tämä varmaan selittää asian ja syypää voi olla se, että juuri noihin aikoihin ajoin Decon reitittimeen uuden firmwaren ja se tietty buuttasi siinä itsensä -> internet yhteys poikki. Onkohan tuohon jotain fixiä homeassistantin puolella, että tuo ei hyppäisi nolliin ja takaisin, jos netti käy alhaalla?
Mikähän tuossa Android sovelluksessa on vikana, kun tabletissa mikä on eteisessä se ei saa sovelluksen kautta home assistanttiin yhteyttä? Toimi muutaman viikon ja nyt ei suostu millään yhdistämään? Tabletin selaimella yhdistää normaalisti, puhelimessa Android sovelluksen kautta ja selaimen kautta toimii normaalisti sekä wifin tai mobiilinetin kautta ja PC:llä toimii selaimella ja sovelluksella ihan normaalisti?
Teen tuon muutoksen että jos "On" jälkeinen tunti on "Don't touch" niin ei sammu ja lisäksi teen valinnan mikä on vakiotila. Eli siihen voi sitten valita on/off/don't touch.
Edit: 0.2.2 jaossa missä nuo yllämainitut.
Ikea hubi rupesi antamaan tällaista virhettä?
Tähän asti tehtynä
- Ikea Hub käynnistetty uudestaan
- Home Assistant päivitetty ja käynnistetty uudestaan
Ainoa asia mikä ei nyt toimi, niin en näe älypistorasian kautta kulutusta, mutta esimerkiksi on/off ajastus sille pistorasialle toimii? Ikean oman sovelluksen kautta näen kaikki normaalisti, eli ongelma on siis Home Assistant ja Ikea Hub välillä?
Tämä on itselle nyt ensimmäinen tällainen "virhe" Home Assistantin kanssa niin en oikein tiedä annanko vain olla ja korjaantuu itsekseen, vai vaatiiko toimenpiteitä?
Taas tämä saatanan sama pelleily Ikean kanssa, IP-osoite ei ole vaihtunut, kaikki käynnistetty uudestaan, puhelimella ikean sovelluksen kautta kaikki toimi, reitittimestä kaikki IP-osoiteet katsottu ja tarkistettu, mutta ei vain saa HomeAssistant integraatio Dirigera keskittimeen yhteyttä! Ilmoittaa vain "tarkista IP-osoite"!?
Tämä alkaa taas menemään siihen mitä vihaan näiden laitteiden kanssa, jatkuvaa saatanan säätöä ja pelleilyä, heitän kohta vesilintua näillä!
Ootteko pörssisähköläiset millä tavalla lisänneet pörssisähkön marginaalin hintatietoihin? Olisi tarkoitus siis saada marginaali + siirtohinnat lisättyä, että energy dashboardin hinnat sisältäisivät kaikki kulut. Kiinteellä oli helppoa, kun laski vain kaikki kilowatin kustannukset yhteen.
Samanlailla se pörsissäkin menee, lasket siihen pörssihintaan nuo päälle.
Esim. GitHub - T3m3z/spotprices2ha at 15min_prices
Kiitos tästä, tuoha oli kätevä apuväline tässä.
Voit myös tehdä template-sensorin, joka ynnää halutut hinnat/maksut. Itselläni on esim. kokonaishinnalle oma erillinen sensori, jossa on huomioitu sähkö(+verot)+siirto+marginaali.
Siirron ja marginaalin voi taas lisätä esim. Input-number kautta, joten jos esim. pösän marginaali vaihtuu, niin se on helppo säätää taas oikeaksi syöttämällä uuden marginaalin.
Tuo T3m3zin spotpricec2ha on kyllä todella näppärä paketti.
Reactions: JzC
Näin olen myös itse tehnyt.
Spoilerissa oma yaml-koodini tähän, jos joku haluaa käyttää - muuttaa vaan oman marginaalin ja siirron lukemat oikeiksi.
Edit. Taitaa toimia vähän paremmin kun laittaa koodina.
YAML:
template:
  - sensor:
      - name: Nord Pool Electricity price with tax, margin and transfer
        unit_of_measurement: "EUR/kWh"
        device_class: monetary
        state_class: total
        state: >
          {% set spot_raw = states('sensor.nord_pool_fi_current_price') %}
          {% if spot_raw in ['unknown', 'unavailable', 'none'] %}
            0.0
          {% else %}
            {% set spot = spot_raw | float %}
            {% set margin = 0.0029 %}
            {% set transfer = 0.0354 %}
            {% set energy_tax = 0.02827515 %}
            {{ ((spot * 1.255) + margin + transfer + energy_tax) | round(5) }}
          {% endif %}
Tuli tuossa siirrettyä HA -servu vanhalta RasPi-raudalta uudelle servulle Proxmoxiin pyörimään virtuaalikoneessa ja samalla heitin tulille parit Shelly Gateway BLE extenderit. Meni kyllä suorastaan hämmentävän kivuttomasti koko homma ja oikeastaan ainoa pikkuinen hidastetöyssy oli se, että AirThings ilmanlaatumittarit eivät osaa jutella Shellyjen kanssa, mutta tästäkin pääsi ohi kun pisti päälle uuden servun oman BT-radion.
Ajoitus ei olisi voinut olla juuri parempi, koska vihoviimeisten backup-tiedostojen kirjoittaminen vanhalla Raspilla ilmeisesti katkaisi muistikortilta lopullisesti kamelin selän ja laite vilkuttaa nyt vaan kahta punaista valoa I/O - virheen merkiksi. :D
Tapon ulkokameraa alan yhdistämään home assistantiin, haluan tallennuksen koneelle.
Mikä ohjelma yms. kannattaa laittaa, niin saisi kerralla parhaiten toimimaan?
Mikä on teidän mielestä järkevin ja kustannustehokkain keino saada älyvalaisimet/polttimot toimimaan normi katkaisijoiden kanssa? Meillä on ABB:n Jussi sarjaa koko talo täynnä ja pitäisi saada valot syttymään ja sammumaan myös katkaisijoista.
Ajattelin, että kytkisi jatkuvan virran valaisimille/polttimoille ja sitten vaikka Shelly 1 Mini decoupled modessa vain naksuttamaan state on/off ja käyttää tuota tietoa ohjaamaan valoja päälle/pois.
Millä mittaatte hiilidioksidin määrää? Iv-koneen ohjausta suunnittelen. Shellyllä pystyn ohjaan nopeutta mutta älyä sen ympärillä ei vielä ole.
Et kertonut kriteereistäsi, mutta jos hinta/laatu-suhde edellä haluat mennä niin Ikean Alpstuga on hinnaltaan sellainen, että saat siinä valmiin tuotteen samalla hinnalla, minkä joudut maksamaan jos ostat osat (MCU ja sensori esim. edellisen viestin mukaisesti) erillisenä ja rakennat itse. Hiilidioksidin lisäksi se mittaa myös partikkelit. Sisältää Sensirionin SEN63C -sensorin.
Kyllä Shellyn 1 Mini Gen3 tai Gen4 on aika varma valinta jos wifi kattaa hyvin kämpän. Voit laittaa Shellyt siten että normi katkaisijat toimivat ja Shellyllä voi myös ohjata. Huomiona, että Shelly 1 Mini:t vaativat neutraalin johdon toimiakseen, ja yleensä ei taida Suomessa neutraalia tulla katkaisimien taakse, mutta valoihin tulee, joten Shellyt voi joutua sinne laittamaan. Shellyn 1L ja 2L Gen3 (jos muistin oikein) mallit käy myös jos haluaan Shellyt nimenomaan katkaisimien taakse.
Tuo näyttäisi toimivan home assistant kanssa eli varteen otettava vaihtoehto. En tosiaan tiedä vielä mikä anturi oli järkevin tuohon mittaukseen. Esp32 löytyy valmiiksi joten se voisi olla yksi hyvä vaihtoehto rakentelulle. Makuuhuoneessa varmaan järkevä olla suht laadukas anturi jos haluaa siitä hyötyä 🤔
Osaisko kukaan jeesiä mikä vois olla syynä:
Virtuaalikoneen kautta (linux) ajan windows 11 pc:llä HA:ia. Toiminut pari kk normaalisti. Nyt kaatuu itsestään noin 12tunnin jälkeen. Mulla on 2gb muistia sillä ja 40gb tallennustilaa ja muistaakseni 2 ydintä.
Mitään error lokia ei kirjoitu ja virtuaalikoneella näkyy vielä että olisi käynnissä. Applikaatioon selaimen tai puhelimen kautta ei daa yhteyttä. Kun käynnistän virtuaalikoneen uudelleen, toimii taas sen 12h.
Mietin olisko tuo kerännyt tietokantaan historiadataa tms joka sitten aiheuttaa jotain? Pitäisikö jollain scriptillä tyhjätä historiadataa?
Muistia on liian vähän. Kannattaa allokoida 4 GB.
Vastaako supervisor-paneeli portissa 4357? Itsellä korruptoitui devices filu vuodenvaihteessa kun päivittelin. Lokiin ei tullu mitään, core ei vastannu mitään pari minuuttia startista ja jossain vaiheessa watchdog käynnisti coren uudestaan ja koko homma alusta. Huomasin sitten että toi devices filu oli paisunu moneen gigaan. Poistin sen ja sen jälkeen on toiminu normaalisti.
En ole koskaan aiemmin rakennellut tällaisia systeemejä tai omistanut edes Raspberry Pi:ta, mutta nyt kun olen kotia vaihtamassa, ajattelin että olisi hauskaa näperrellä jonkinlaista HA-systeemiä. Alkuun menisin aika yksinkertaisella linjalla, eli ohjaisin sillä lähinnä eri huoneiden valaistuksia, ilmalämpöpumppua, valvontakameroita jne perushommaa.
Olen katsellut joitakin "for beginners" videoita ja kysellyt asiasta Geminiltä, mutta olen vielä aika hukassa valittavan raudan suhteen.
Pitäisikö mennä perus raspilla vai ostaa suoraan HA Green, vai joku ihan muu vaihtoehto? Entä kytkettävät laitteet, pärjääkö Zigbeella (löytyisi helposti esim Ikeasta, jos olen ymmärtänyt oikein), vai onko joku Thread/Matter jotenkin olennaisesti parempaa teknologiaa?
Parikin "What are the differences between Z/T/M" artikkelia olen lukenut ilman että tulin juurikaan viisaammaksi.
Otan kiitollisena vastaan kommentteja :)
Tulkitsen tekstistäsi ettet tarvitse HA:ta mutta olisi mukavaa jos voisit sillä tehdä jotain ja siksi ehdotan, että aloitat vanhalla läppärillä tai muulla riittävällä muistilla varustetulla laitteella kokeilun. Niin minä tein vuosia sitten kun oma talojärjestelmä tuli EOLiin( tosin kukkuu yhä mutta päivityksiä, varaosia tai mitään muuta ei enää saa).
Kun totesin( luulevani) tietäväni mitä tein, hankin pari banaania ja totesin ettei se ole oikea tie ja päädyin kotona NUCiin. Mökillä taas päädyin Pi:n sijaan Odroidiin( muita vaihtoehtoja ovat esimerkiksi Orange ja Libre) sillä sille oli valmiiksi HA asennettuna eikä minun tarvinnut kuin palauttaa varmuuskopiolta soveltuvat osat( ensin palautin koko varmuuskopion mutta reisillehän se meni, joten karsin minimiin ja kasvatin sitten käsin). Tämä siksi ettei Pi:tä tahtonut saada mistään muuten kuin kiskohintaan.
Juu, en varmasti tarvitse mihinkään, tää on ihan vaan koska haluan oppia uutta ja tämä olisi hyvä tekosyy kokeilla ekaa kertaa myös raspilla näpertelyä :)
Siinä tapauksessa tietty raspi ajaa paikkansa. Itse kun en aja esimerkiksi kuva-analyysia niin tuo Odroid toimii täydellisesti, eikä pidä ääntä ja kotelo on pieni ja soma.
Reactions: Hcc
HA käyttöön oma valinta oli Odroid M1S.
En missään nimessä ostaisi Raspberry PI:tä HA käyttöön, koska sen levymuistina käytetään Mikro SD-korttia, joka ei kestä hyvin levylle kirjoituksia. Tietty Raspiin voi jälkiasentaa vaikka M2.SSD -levyn, mutta sille tulee sitten myös hintaa
Odroidiin liittyen lainaan omaa viestiäni helmikuulta.
Hyvä vaihtoehto HA Greenille on tosiaan korealaisen Hardkernelin valmistamat Odroid-korttitietokoneet kuten ylle linkattu Odroid-MS1.
Odroidin sivuilta voi katsoa ”Home Automation” -sivulta muut mallit.
Hardkernel oli muuten HA Greeniä edeltävän HA Bluen valmistaja vaikka se olikin brändätty HA:n tuotteeksi.
Ostin itse kuukausi sitten juuri tuon saman M1S:n, koska HA Greenien hintoja oli nostettu 30€ (muistihintojen nousun vuoksi) ja M1S tuli vähän halvemmaksi vaikka siinä on isompi eMMC-muisti (64 Gb) kuin HA Greenissä (32 Gb).
Odroidin Euroopan myynti/varasto on Englannissa, joten tullit joutuu maksaa postikulujen lisäksi.
M1S 4 Gb muistilla maksoi hiukan alle 130€, kun annoin myyjän hoitaa tullauksen puolestani.
Kuten yllä mainitsin Odroid M1S:ssä on isompi levymuisti kuin HA Greenissä (64 Gt vs 32 Gt) ja lisäksi se on hiukan halvempi.
Linkki Odroidin Euroopan-sivulle: Home Automation
Huom! Yllä mainittu Englannin varasto ja tullimaksut.
Reactions: Hcc
Pitää laittaa harkintaan tuokin malli, kiitos!
Raspin kylkeen olisi tosiaan tulossa joka tapauksessa erillinen levy, jonnekin pitäisi tallennella valvontakameran liikkeestä aktivoituvaa kuvaa. Varsinainen nassikin kiinnostaisi, sille olisi muutakin käyttöä.
Kuten yllä mainitsin, itsellä on tuo Otroid, koteloituna ja maksoi kotiin kuljetettuna 90 euroa. Mutta mikään näistä ei oikein kykene Frigaten videoanalyysiin, joten sitä varten minulla on erikseen Coral TPU. Edes NUCit eivät ole riittävän tehokkaita numeronmurskaajia tuota käyttöä silmälläpitäen. Coralien löytäminen vain on aika vaikeaa.
Reactions: Hcc
Toisaalta 90€ on aika paljon, jos miettii että käytettynä saa noita minipc/nucceja vähän yli satkulla ja tehoa piisaa.
Kyllä, siksi kotona on NUC kun sen saa riittävän tehokkaana uutenakin lähes samaan hintaan. Mökille halusin pienen, piiloutuvan ja hiljaisen( ei se NUCkaan äänekäs ole) laitteen, jossa on riittävästi muistia ja talletustilaa valmiiksi, kuten Bennykin yllä kertoi. Toisaalta tuo 90 euroa on huomattavasti vähemmän kuin mitä Rasperryista pyydetään/ pyydettiin.
Käytettynä Odroideja, Orangeja, Libreja tai Rasperryja toki saattaa löytää mutta niistä pyydetään myös kovia hintoja. Siksi suosittelinkin aloittamaan vaikka vanhalla läppärillä( Linux sisään ja siitä eteenpäin, ei ole yhtä helppoa kuin Odroidilla tai Greenillä) sillä siinä on tehoa, talletustilaa, näyttö sekä laajennettavuutta. Se vain on iso ja ruma pitää huoneen nurkassa ajamassa tehtäväänsä.
Itsellä on ollut HA niin tabletissa, läppärissä, NUCissa, piirilevykoneilla ja sekä virtuaalikoneessa että HAOSina. joista HAOS on minulle helpoin, vaivattomin ja huolettomin. Virtuaalikone toimii yleensä hyvin mutta toki vie osan resursseista( tai käyttis vie pikemminkin virtuaalikoneelta) ja Proxmox, jonka varaan moni vannoo taas tarjoaa rinnakkaispalvelimia( kuten toki perusvirtuaalikonevaihtoehtokin).
Jos kyseessä on harrastusmielessä tehtävä kokeilu, aloittaisin virtuaalikoneella tai Proxmoxilla( virtuaalikonehan sekin on mutta poikkeaa esimerkiksi VMwaresta, jota itse käytin, konttien osalta) jollain olemassaolevalla koneella. Katsoisin mitä pientä sille voisi ensialkuun tehdä ja jos se riittää( kuten itselle luulin ensi alkuun riittävän. Olisikohan ollut vajaan vuoden käytössä) niin rakentaa sille. Jos ryhtyy vakavaksi sen kanssa niin sitten dedikoi sille oman serverin tai oman lohkon serveristä.
Ja HA:n lisäksi on toki muitakin vaihtoehtoja, joista itsekin aloitin aivan toisella projektilla( OpenHAB) kunnes totesin, että tuki on parempaa HA:n puolella.
Itsekin nyt pikkaisen pintaa raapaissut tämän maailman osalta ja vanhalla läppärillä pyöriikin tällä hetkellä HAOS. Laitteita toistaiseksi lisäilty maltillisesti lähinnä wifi liitännäisiä Nedis Smartlife tuotteita ja pari Matter termaria (oli yllättävän vaikea aloittelijalle tämä rasti. Laitteiden ja Matter-serverin boottausta vaati, jotta lähti onnistumaan lopulta).
Seuraavaksi ajatuksissa laajentaa Zigbee puoleen myös, jolloin valikoima avautuisi aivan eri tavalla. Onko tuohon jotain selkeää vaihtoehtoa usb-tikusta, joka kannattaisi hankkia? Ainakin usb jatkojohto ilmeisesti kannattaa sovittimen ja koneen väliin laittaa, jos kyse suorasta tikusta. Sonoff Zigbee Dongle Plus-E ja Home Assistantin oma ZBT-2 ne mitä nopeasti itse katsoin.
Reactions: Hcc
Kannattaa harkita myös SMLIGHT tikkuja. Noita saa nykyään multiradio mallina jolloin saat samalla laitteella vaikkapa zigbee ja matter/thread verkot tehtyä. SMLIGHT SLZB-MR1U (P7+MG21) – Nurkan takaa
Ja noita SMLIGHT-laitteita on myös ethernet-liitäntäisinä eli saa verkkoa pitkin parempaan paikkaan jos HomeAssistant-kone on pahassa paikassa kuuluvuuden kannalta. Itselläni on käytössä ethernet-liitäntäinen Lidlin Silvercrest -merkkinen Zigbee-purkki johon tosin vaihdoin firmiksen että toimii lokaalisti eli ei käytä pilvipalvelua.
Reactions: Hcc
CRUISE
