Home Assistant - For Dummies (hass.io)
Nyt olisi tarkoitus siirtyä seuraavalle levelille tämän kanssa ja ajattelinkin lähteä noilla xiaomin vehkeillä tekemään temppuja. Jos hommaan Xiaomin Aqara Hubin, niin sehän liitetään omaan langattomaan verkkoon, mutta laajeneeko verkko olemassa olevan verkon mittojen suhteen vai pelkästään Hubin luoman verkon mukaan? Eli, jos Hubin verkko ei yllä autotalliin ja siellä on yki AP verkkoa tekemässä, niin toimiiko sensoreiden kantavuus/toimivuus Hubin mukaan vai tallissa olean AP mukaan?
Kannattaa suoraan ottaa conbee II, zzh tai vastaava USB tikku hubiksi, niin et ole naimisissa Xiaomin kanssa.
Zigbee on mesh verkko, laajenee aktiivilaitteiden (verkkosähkössä olevien) kanssa.
Tuo Xiaomi tarjoaa tällä hetkellä kaiken mitä tarvitsen. Joten siinä mielessä ei haittaa vaikka olisikin siihen naimisissa. Saahan tuollaisen tikun sitten jälkeenpäin hommattua mikäli projekti laajenee johonkin suuntaa taas kerran ja tarvitaan muun merkkisiä laitteita joukkoon.
Ai että zigbee verkko lajenee vain laitteilla mitkä ovat verkkosähkössä? Tätä en tiennytkään (kuten en montaa muutakaan asiaa tästä älyköti maailmasta), että patterilla toimivat laitteet eivät laajenna verkkoa. Täytyy miettiä sitten jos verkon laajentamiselle on tarvetta tällä kokoonpanolla, että laajentaa sitä käyttäen Xiomin älypistorasioita.
Pistorasioilla hoituu joo. En ole X:n hubia ikinä käyttänyt, mutta huomaa viimeinen lause
Please note, there are two versions of the hub: v1 and v2. v1 can be used with Home Assistant without any problems, however, v2 might be less straight forward when it comes to enabling the local API, and might even require you to open up your device in order to do so.
Lokaalius on se mihin kannattaa pyrkiä, niin et ole nettipalveluista riippuvainen.
Tuohon lokaaliin toimintaan olen pyrkinyt. Tuota ei tullutkaan tässä kohtaa huomioitua. Tuostahan Xiaomista on versio 3:kin jo. Täytyy näitä vielä pyöritellä, että mikä voisi hyvä olla ilma helvetinmoista säätöä. Aina kun ei jaksaisi säätää vaikeamman kautta, joten sen takia olen välillä valmis maksamaankin toimivista tuotteista.
Muistan, että tätä on jossain käyty jo läpi, mutta kertaus on pelkästään hyvästä. Katselin kuitenkin tuota conbeeta ja ajattelin sellaisen laittaa tilaukseen. Jossain näin maininnan, että tuon kanssa olisi hyvä käyttää USB jatkojohtoa. Olikos tälle joku hyvä johto olemassa vai ihan sama mikä?
Conbee on hyvin saatavissa, mutta sen kanssa on omat murheensa. Deconzia käytettäessä laitetuki ei ole yhtä nopeasti saatavissa kuin Zigbee2mqtt:n kanssa ja vaikka tikku ilmeisesti z2m:n kanssa toimiikin niin tuki on experimental. Jos aiot käyttää z2m, niin silloin suosittelisin jotain cc2652-pohjaista tikkua. Zha-tuki on myös ilmeisesti parantunut ja laitetukikinnparanee koko ajan, mutta se on täysin riippuvainen HA:sta (pitää asentaa samalle raudalle). Itse haluan pitää nuo erillään ja ohjata myös suoraan Node Redillä automaatioita.
USB3 on silkkaa myrkkyä kaikille Zigbee silloille. Eli jos käytät Conbeen (tai minkään muun Zigbee tikun) vieressä USB3 porttia niin silloin ilman muuta se Conbee pitää pistää jatkojohdon päähän mahdollisimman kauas USB3 porteista että laitteista.
Conbeen jatkojohdolle ei ole kummoisia vaatimuksia koska se USB3 säteily vaikuttaa pelkästään tikun sisäiseen elektroniikkaan, ja Conbee on USB 2.0.
MUTTA homma on eri jos hankit esimerkiksi Raspbee II tikun. Silloin jos mielii käyttää USB3 laitteita Raspberryssä niin USB3 porteissa pitää käyttää erittäin hyvin suojattua/eristettyä jatkojohtoa mikä estää USB3 ominaiset säteilyt samalla siirtäen itse USB3 laitteen mahdollisimman kauas Raspberrystä ja sen sisällä olevasta Raspbeesta.
Täytyy palata alkulähteelle tämän kanssa ja selvittää, että mikä kumma vetää nassin (Synology) aina solmuun. Tai siis vahva epäilys on, että juurikin tuo HA virtuaalikone mitä nassissa ajan (.ova tiedosto). Näitten selvittelyihin menee aina viikko ellei kaksi jotta voi sanoa mitään varmaksi. Täytyy nyt ajaa windows konetta sen reilun viikon ja katsoa, että toimiiko normaalisti, niin sitten voi vetää varmempia johtopäätöksiä.
Jos homma skulaa windowns koneella, niin sitten varmaan kokeilen seuraavaksi ubuntun serveriä missä ajan tuota dockerina. Tai sitten normi ubuntua. Riippuu kumpaan tälläinen kädetön linuxien kanssa saa helpommin tuollaisen zigbee tikun asennettua sitten, kun sen aika tulee.
Itse vaihdoin juuri alkuvuodesta pois Ubuntu Server + Docker -yhdistelmästä, koska se ei ollut enää virallisesti tuettu asennustapa ja sen seurauksena tuli päivitysten ym. kanssa ongelmia. Home Assistant Supervisedin ajoon Dockerissa löytyy aika tiukat vaatimukset täältä: home-assistant/architecture
Päädyin itse Proxmox-pohjaiseen asennukseen tätä ohjetta (Installing Home Assistant using Proxmox) seuraten ja hyvin on rullannut, Zigbee-tikkukaan ei tuottanut ongelmia :tup:
Itse oon ajanu Synologyn NASilla dockerissa. Ihan hieno docker-UI Synologylla, niin siitä on helppo kliksutella kontti käyttöön. Joku aika takaperin ihmettelin, kun NAS meni satunnaisesti ihan jumiin ja ainoa joka oli muuttunut aiemmin oli HA:n kontin päivitys. Noh nyt on uudempi versio käytössä myös NASin ohjelmistosta, kaikki on pelannut taas tosi hyvin. En kyllä tiedä miten tuo HA-kontti olisi voinut koko NASsin kaataa, lienee vain sattumaa...
Kokeilin kanssa tuota, mutta supervisor antaa vain enemmän tilaa säätää. Konttia kokeilin eilen, mutta tuo on paha miinus, että ei pääse samaan tyyliin säätämään pollaus aikaa esim. Unifin liittymässä. Nyt oletuksenahan se on 5 minuuttia, että home ja away status muuttuu, kun supervisorilla sen sai säädettyä mihin vain. Tekee hiukan turbulenssia (ehkä omassa päässä vain), kun tuolla säädän tiettyjen kameroiden toimintaa.
The virtual machine [Home Assistant] has stopped. Reason: [Guest initiated].
Tuollainen ensimmäinen loki merkintä löytyy ennen kuin lähdin boottailemaan nassia. En tiedä liittyykö tuo ongelman ytimeen. Täytyy kokeilla vielä yhden hepun tekemään HA virtuaalikonetta mihin on ilmeisesti leivottu guest tool jollain tapaa. Jos mikään ei auta, niin sitten täytyy mennä dockerilla tai hommata rasbi ja ajaa sieltä.
Mm. Em. syistä olen päätynyt asennuksessani HA coreen. Tällöin ei ole riippuvainen muiden tekemistä konteista ja pääsee itse suoraan käsiksi kaikkeen. Toki HA OS tarjoaa add-onit ja sitä kautta helppouden ja HA containerinkin kanssa pääsee helpommalla, silloin kun toimii, mutta sitten kun tulee ongelmia niin konttikerros tuo omat lisähaasteensa.
En ole itse huomannut mitään erikoisempia ongelmia kontin kanssa, kaikki .yaml konffit yms. on kuitenkin kontin ulkopuolella ja kontissa ajetaan vaan binäärejä. Toki siinä on se, että MQTT, NodeRED, yms. pitää itse konffia omina kontteinaan siihen kylkeen. Noh kaikissa kuitenkin konffit on kontin ulkopuolella ja päivitykset on helppoja, senkun tiputtaa vanhan kontin ja starttaa uuden.
Tuo Unifi-integraatio ei ole itsellä käytössä, mutta kummallista jos sitä timeouttia ei voi konffeilla säätää ja se on jotenkin hardkoodattu sinne kontin sisään.
Tietysti jos jaksaa, niin voihan sitä rakentaa omankin kontin, jossa on omat versiot ja säädöt, mutta kai se on sama sitten ajaa täyttä virtuaalikonetta.
Yritin etsiä tätä jostain konffi tiedostosta, mutta en äkkiseltään löytänyt. Täytyy käydä noi vielä kertaalleen läpi. Supervisorissa tuo on ihan suoraan integraatiosta määriteltävissä.
siis tämä? integrations \ unifi ja configure
outoa, itelläni ubin controleri debianissa (ei kontti) ja HA asennettuna sillä omalla käyttiksella esxi:n päälle (Home Assistant OS 5.13)
UI:sta näkymä.
Tässä on kaikki mitä Unifin integraatiosta pystyy säätämään omassa kontissa.
Ja tässä on versio mikä on tällä hetkellä saatavilla.
Eroja toimivuudessa näköjään löytynee.
Edit. Väärästä integraatiosta kuva ensiksi.
Onko sulla advanced mode laitettu päälle? Jossei niin voiko sellainen vaikuttaa tuohon?...
Ei ole eikä tämä kontti tarjoa moista. Täytyy varmaan opetella hiukan lisää näitten konttien kanssa josko olisi tätä kautta mahdollista tuoda ad-on tälle corelle.
Tuossa omassa asennuksessa on joku mystinen vika. Useasti sivu kun on oikeastaan aina auki selaimessa chromessa. Niin se on jossain ihme tilassa, käppyrät katoaa ei auta pelkkä refresh vaan pitää refresh, stop ja refresh ja sit toimii taas hetken.
Ajattelin siirtää HA:n pyörimään virtuaali koneella. Koneen sain pystytettyä, mutta nyt pitäisi keksiä miten saan usb laitteen otettua käyttöön tässä uudessa setupissa.
- ZHA:ta varten pitäisi conbee II jotenkin toimimaan. Yritin hakea tuota tikun polkua laitteistoluettelosta, mutta siellä on sen verran dataa että en ole löytänyt oikeaa riviä tuota varten. Miten tuon siis saisi toimimaan?
Alustana on Oracle VM Virtualbox ja olen vm:n asetuksista laittanut conbeen tuonne usb-listalle.
Edit:
Esim. tuo BT-adapteri löytyy aika selkeästi.
Conbeelle en kuitenkaan vastaavaa löydä.
Edit2:
Conbee pitikin määritellä serial porttien alle. Eli lähtihän tuo pelittää.
Onko kellään käytössä motionEye HA:ssa? Otin tuon nyt käyttöön kun sai kovalevytilaa lisää, mutta tallennusten kanssa ongelmia. Eli ei siis tallenna mitään.
Yritin toteuttaa tuota seuraavin asetuksin
Testi menee läpi mutta mitään tuo ei tallenna. Mikähän tässä mättää? Tekisin tuon mielelläni tuon network sharen kautta ellei joku sitten osaa kertoa miten saan lisättyä hdd:n tuonne vm:lle. Nyt vm pyörii ssd:llä jossa 170 gigaa vapaana, niin vielä viitsisi ruveta sieltä rohmuamaan tilaa tallenteita varten.
Vaikka en tuosta kyseisestä tapauksesta ihmeempiä tiedäkään, niin yleensä verkkojaoissa ensimmäinen tarkastettava asia on jaon käyttöoikeudet. Toinen mikä tulee mieleen on, että omasta mielestä tuon jaon nimessä on ehkä ongelma, yleensä samba-jaoissa viitataan vain jaettuun resurssiin eikä siinä (ainakaan aikaisemmissa versioissa) tainnut saada olla esim kauttaviivaa. Olettaisin että jos jaon nimi olisi Tallenteet niin tuo Root Directory -määrite sitten kertoisi että otetaan kiinni sen sisältä löytyvästä Etupiha -nimisestä kansiosta.
Voi olla että aivopieruni on kaukana metsässä mutta noista itse lähtisin asiasta enempää tietämättömänä setvimään. Niinjoo, ja jos jako on linux-alustalla niin tuo SMB3 on joissain tapauksissa vähän epävakaa, vanhemmat versiot toimivat luotettavammin mutta eivät ole yhtä tietoturvallisia.
No nyt on asetukset tälleen
Mutta eipä tuo siitä huolimatta lähtenyt tallentaa. Oikeuksien pitäisi olla kunnossa kun käyttäjänimeä muokkaamalla en saa testiä läpi.
Tuolleen olen windowsin puolella oikeudet antanut tuohon kovolle. Ja tuo käyttäjä on vielä järjestelmänvalvoja.
Eikös tuolla hassiossa pitäs olla share name "d" eikä tallenteet? Jakonimenä sulla on tuolla winukan puolella iha vaa d.
Edit:
Kokeile myös tuo root directory laittaa \etupiha
Edit:
Vaihdoin d:n, mutta ei toivottua lopputulosta. \ ei anna edes laittaa tuohon.
Tuli vielä se mieleen että onko sulla tuolla D jaossa "etupiha" nimistä kansiota? Voi olla että ei osaa sitä luoda eikä sen takia löydä sijaintia tallennuksille
Joo on. Löytyy noi kansiot tuolta. Pitää ehkä kokeilla asentaa uusiksi vielä tuo. Vähän vaikuttaa että tuossa ohjelmassa on jotain mätää kun en saanut mitään talteen edes tuo os:n osiolle.
Kieltämättä on vähä jännä. Varmista vielä että smb on päällä Windowsin päästä ja kokeile vaikka läpi noi kaikki smb muodot. Ideaali tilanteessa haluat käyttää smb 3:sta sillä se on tietoturvallisin. Kannattaa myös vilkasta josko toi kirjottas jotain logia HA:n päähän.
Tämähän ei liity HA:n millään lailla, mutta mennään silti.
Mulla on ollut vastaavasti haasteita tuon Motioneyen sisäisen SMB mounting kanssa ja siksi olen aina päätynyt siihen, että mountaan tarvittavan kansion itse palvelimella, jolloin voin MotionEyelle antaa sen lokaalina levynä.
Jos välttämättä haluat tehdä sen noin ME:n kautta, kannattaa nostaa lokitustasoa, niin näet paremmin mitä se yrittää tehdä. Muistaakseni se tehdään konffitiedostossa, mutta kun olet HA:n pluginina, se on varmaan jonkun docker kontin sisällä, enkä tiedä miten sinne pääsee.
Eli minä tekisin niin, että mountaisin tuon kansion palvelimella jo, niin sen voi antaa lokaalina levynä.
Olisko jollain ehdottaa jotain 5V 3.5A Type C virtalähdettä Pi 4:lle, jonka voisi saada Suomesta / Amazonista. Mulla on HA asennettu SSD:lle ja tuntuu että huonon / riittämättömän powerin takia HA / Pi kaatuu päivittäin.
Jos ajat tuota hassia dockerissa, vm:ssä, tms, valittelee se varmasti tuosta smb protocollasta. Eli sen kun asentelee, niin pitäisi toimia.
Onko jollain ollut conbee 2:sen kanssa? 1½v toiminut ok ja nyt yhteys katkennut. Kun irroittaa usbista ja laittaa uudelleen näkyy pari minuuttia ja häviää. Sama vika kaikissa usb-porteissa. Ja sama ongelma myös jatkojohdon kanssa.
Vinkkejä automaatioon otetaan vastaan:
Tuulikaapin valon ohjaus liiketunnistimella ja ovikontaktilla, eli kumpi tahansa sensori sytyttää valon ja valo sammuu kun kumpikaan ei ole enää aktiivinen.
Käytännössä voin tehdä sytytystä ja sammutusta varten erilliset automaatiot, eli ensimmäisessä ovi auki tai liikettä havaittu niin valo sytytetään. Jälkimmäinen automaatio sammuttaa valon kun ovi sulkeutuu ja liikettä ei havaittu (ja päinvastoin), toki vaikka minuutin viiveellä.
Mites tuo viive pitäisi toteuttaa robustisti, jos laitan vain delayn valojen sammuttamisactioniin niin jos liiketunnistin käyn sekunnin "sammuksissa" ja havaitsee uuden liikkeen niin eikös tuo off-automaatio katkaise valot silti minuutin päästä? Eli on-automaation pitäisi pysäyttää tuo off-delay. Tästä päästään siihen, että kannattaisiko tuo toiminta yleensäkin tehdä eri tavalla (yhdellä automaatiolla, skriptillä?) vai mikä olisi järkevä toteutus :hmm:
Et sanonut millä näitä automaatioita teet, mutta ainakin NodeRedissä on stoptimer -node, joka tekee juuri tuon, eli aikaviivelaskuri, joka resetoituu aina aloittamaan alusta jos tulee uusia eventejä.
En tiedä mitä palikoita sulla on käytössä, mutta itse tein Node-REDillä niin, että liike laukaisee valojen sytytyksen ja sen jälkeen parin minuutin ajastin. Ajastimen lauettua pyörähdetään takaisin kohtaan jossa tarkastetaan liiketunnistimen tila. Jos liikettä on edelleen, käynnistetään uudestaan ajastin etc. ja liikkeen loputtua ja ajastimen lauettua mennään valojen sammutustoimintoihin.
Eli käytännössä pyöritään silmukassa, kunnes liike lakkaa.
e: hyvä tietää että tähänkin olisi ollut valmis komponentti, itsellä on DIY-ratkaisu.. :geek:
Niin siis ihan Automations Home Assistantissa. Vasta asensin HA:n niin yritän tässä opetella miten saan samat toiminnot kuin Domoticzissa. Ehkä tätäkin varten pitää asentaa jokin uusi palikka, tuntuu olevan vaatimus jokaiseen hommaan :D
Juu, minäkin suosittelen tuota Node-REDiä, viikon jaksoin itse käsin kirjoitella automaatioita ja sitten vaihdoin Node-REDiin. Sillä on kyllä helppo tehdä noita automaatiologiikoita, senkun laittaa pari nodea ja vetelee viivat niiden välille ja vähän parametreja viilaa halutuksi.
Itsekin tein vastaavan toiminnon melkoisella purkalla kunnes satuin löytämään tuon stoptimerin. Aika monta muutakin asiaa on tullut ensin tehtyä hölmösti ja sitten kun on keksinyt paremman tavan, on tullut siivoiltua noita kaavioita.
Voisihan tuotakin koittaa, tuolla yamlilla ui:n kautta saa kyllä ihan näppärästi tuollaisen "kun tämä vaihtaa tilaa niin sytytä tuo" -ratkaisun, tuo taso on riittänyt aika pitkälle itselleni.
Ja alkup. kysymykseen tuo viiveasia korjaantui kun modeksi vaihtoi "restart" niin laskuri alkaa aina alusta.
Katoskatos, kävin kurkkaamassa tuota Home Assistantin omaa automaatiohommaa ja sehän on kehittynyt aika paljon tässä ihan tämän vuoden aikanakin. Vielä viime vuoden lopulla vähänkin monimutkaisempi automaatio vaati heti käsin yaml:n kirjoittamista kun gui ei taipunut oikein mihinkään (tai sitten mä en vaan aikanaan osannut).
Muutama vuosi takaperin tein yksinkertaisen kotiautomaation valoille ihan pelkällä Nodella ja automaatioläppärissä MQTT servu. Kasa Arduja ja koodit niihin. Kaikki oleellinen tieto tuli Domoon, valot on/off ja liike sekä lämpötilat. Sitten kiinnostus lopahti ja pilkku hiljaa korjannut pois noita kun ostellut valmiita paketteja. Nyt käytössä kaikki halpis versiot (Ikea, Lidl, Nedis, Biltema). Hue sillan ostin kun sain halvalla mutta totesin että silkkaa rahastusta joss vähänkin monipuolisempaa juttua yrittää. Foorumille eksyin kun ajattelin että nyt olen löytänyt oikean ryhmän ammattilaisia tämän asian tiimoilta :)
Tarkoitus olisi laittaa kaikki toimimaan Blynkin kautta kun sen saa serverinä omaan verkkoon. Mitä mieltä raati on, HA + NR + Blynk yhtälöstä?
Viimeksi kun käytin HA niin tuntui kaatuvan Pi3+ versiossa tai sitten en vaan osannut konffata koodia oikein. Yrritin tietenkin kokeilla myös "sitä toista" eli OpenHabia mutta en päässyt ollenkaan jyvälle sen loogisista toiminnoista :)
Täysin Blynkiin perehtymättömänä niin mitä sillä olet tuossa tekemässä jos olet "laittamassa kaiken toimimaan sen kautta"? Siis mihin käyttöön HA on jos kaikki menee Blynkin kautta? Vai olenko ymmärtänyt blynkin toiminnallisuuden jotenkin väärin :hmm:
Tämän voisi varmaan laittaa myös kotiautomaatio lankaan, mutta laitetaan nyt tänne kun liittyy myös HA:n.
Eli tuli tuossa lämmitysjärjestelmän päivityksen yhteydessä vaihdettua patteritermostaatit danfoss allyyn. Käyttöönotto ei nyt kuitenkaan mene ihan niinkun ohjeissa luvataan. Muutaman termostaatin sain pitkän odottelun jälkeen lisättyä, mutta nämäkään eivät toimi kunnolla. Esim. jos säädän puhelimesta termostaatin lämpötilaa ei se päivity termostaattiin. Mutta jos käännän termostaatista lämpötilaa vaihtuu se lämpötila myös puhelimen näyttöön. Myöskään kaikkia ominaisuuksia en saa käyttöön esim. lapsilukko ei toimi.
Oma veikkaus olisi että tuo conbee II tikku jotenkin sotkee tuota liikennöintiä, molemmat kun juttelevat zigbeen yli. Pystyykö tälle ongelmalle tekemään mitään? Olisi kiva jos kaikki termostaatit saisi tuon allyn oman gatewayn kautta toimimaan. Nuohan saa helposti suoraan HA:n liitettyä, mutta kaikki ominaisuudet eivät tässä tilanteessa sitten enää toimi. Ja tuolla allyn gw:lle pitäisi olla oma integraatio ha:ssa.
Vinkkejä millä tämän saisi pelittämään?
Kokeile vaihtaa Zigbee ja/tai wifin kanavia, ettei olle päällekkäisyyksiä.
Näyttäs olevan perus wifi mulla 9 kanavalla.
Eli jos lisään tän confiin:
zha:
zigpy_config:
network:
channel: 11 # What channel the radio should try to use.
channels: [15, 20, 25] # Channel mask
Ton conbeen pitäisi yrittää mennä tuolla 11 kanavalla, eikä tällöin menisi päällekäin? Mitä tuo channel mask tuossa meinaa? Tuosta danfossista ei kyllä ole mitään hajua mitä kanavaa se käyttää, eikä sitä voi muuttaa.
Siinähän se oli kerrottu, sensoriin laitetaan unit_of_measurement. Kiitos linkistä, ihmettelin tuota itekin mutten vielä syytä estinyt.
Eli vaikka
Koodi:
- platform: template
  sensors:
    talon_kok_teho_w:
      friendly_name: "Talon kokonaisteho"
      icon_template: mdi:flash
      value_template: "{{ ( state_attr('sensor.stats','change_rate') |float * 1 * 3600 ) | round(0)}} "
      unit_of_measurement: W
      device_class: power
sundae
