Home Assistant - For Dummies (hass.io)
Olen pohtinut Home Assistantin asennusta, mutta en ole päässyt ratkaisuun asennustavasta.
Dedikoitu rauta, esimerkiksi N100 vai VM/Docker tehokkaammassa laitteessa?
Pohdin tätä lähinnä "ulkoisten" laitteiden takia, esimerkiksi BT tai Zigbee tikut yms. Voisi olettaa, että dedikoidulla raudalla ongelmia näiden kanssa olisi vähemmän? Home Assistantissa itsessään on jo riittävästi säätämistä, joten en ole varma haluanko taistella esimerkiksi päivityksissä hajoavien passtrough conffien yms. kanssa. Vai onko tämä edes ongelma?
Mielipiteitä?
Olen ajanut nyt pari vuotta HA proxmoxilla ja ei pienintäkään ongelmaa proxmoxin päässä. Suosittelen ehdottomasti.
Itse ajan koko hoitoa yhdellä VM, olen jotenkin kokenut sen helpoimmaksi. Backupit proxmoxin lisäksi vielä googlen pilveen, niin ei tuossa pääse mitään tapahtumaan.
Itselläkin HomeAssistant Proxmoxin päällä, ei ole ollut mitään ongelmia sen takia koko aikana. Ja Proxmoxissa on kätevä ottaa snapshot koko HA:sta aina juuri ennen päivitystä niin jos joku menee vituiksi (HA rikkoo itsensä joskus päivityksessä, varsinkin jos asentaa sen kuun ensimmäisen päivitysversion) niin parilla klikkauksella pystyy palaamaan päivitystä edeltäneeseen tilaan. Tietty jos ei mitään muita virtuaalikoneita ole niin tuo Proxmox (tai muu virtuaalialusta) on vähän yliampuvaa mutta itselläkin on useampiakin virtuaalikoneita niin HA elelee niiden kanssa kivasti samassa raudassa.
Mielipiteitä?
Raspi 5 täys overkill tähän touhuun ja varmasti raspi4 riittäs, mutta ollu alusta asti täysin set and forget ja kaikki vaan toimii. Ihan loistava. Sonoff Zigbee USB tikku vaan kiinni ja Edatecin passiivikotelo alumiinista piste iin päälle. Bt ja Wifi on tietty tossa kans mut en oo tarvinnu vielä mihinkään koska tietoturvan takia Zigbee all-in toistaseks.
Jossain vaiheessa virittelen sitten (wifi) kameroitten kanssa jotain aktiivista kuvan seurantaa niin ehkä se raspi 5 teho tulee lopulta tarpeeseen. Mut tässä vaiheessa CPU huutaa about 1% käytöllä :D.
Onko sinulla mitään tietokantoja + Grafana komboja? Itsellä on Raspi 3:sta ja siinä on ainakin tehot ei riitä tähän.
Ei oo. Just mietin et mitä tolla teholla oikein tekis. Nyt vaan jotain 40 sensoria, kytkintä, led strippejä jne. ympäri taloa, jokunen cloud listener esim. MELCloud ilmalämpöpumppua varten. Ja MQTT broker go-eControlleria varten. Vois laittaa go-eChargerinkin MQTT:llä kiinni, mut se on jo 100% itsenäinen set and forget niin en keksi miks. Ja siis noille kaikenlaista hälytysautomaatiota mut sehän ei vie ollenkaan CPU kaistaa.
Data menee itsellä kyllä hyvin talteen mutta Grafana tappaa täysin tämän. Mietin että ostaisiko uudemman, että saisi kivasti datan ulos.
Muuten on vaikka mitä sensoria ja muuta, nämä toimivat kyllä nätisti.
En saanu selkeää vastausta oikein mistään kun tuntuu että tätä on niin monta tapaa tehdä, mutta miten kannattais tehdä kokonaisvaltanen hälytys automaatio, skene tms?
Eli joku yks meganappi, joka alkaa vahtia kaikkia ovisensoreita, liiketunnistimia, ja asettaa toiset sensorit tiettyyn tilaan, kuten vaikka palohälyttimien sireenit päälle jos hälytys laukeaa, ja siitä vielä notifikaatit puhelimeen.
On ollu tähän mennessä vähän ankeeta kytkee noita päälle yksittäin mutta tiedän, että tälle konseptille on ihan triviaalisti tuki. Terminologia on hakusessa niin en tiedä mistä alottaa.
Vesivuodot ja palohälytykset toimii jo ihan hyvin, koska niille riittää ihan vaan yksinkertanen notifikaatti automaatio setup per sensori.
Itse tekisin ehkä jonkun "kytke hälytykset päälle" ja "kytke hälytykset pois" -automaation. Siellä tekee esim. "call service"-actionilla kaikki toiminnot mitä tehdään kun hälytykset kytketään päälle tai pois. Siihen voin tehdä vaikka jonkun painonappi-triggerin, millä ohjataan päälle, tai vastaavasti jollain toisella automaatiolla tekee logiikan millä kytketään päälle tai pois ja kutsuu sieltä hälytys-automaatioita aktivoitumaan.
EDIT:
Ja nimenomaan, jos sulla on jo jokin tapa käsin laittaa kaikki päälle, niin ethän sillon tarvi enää kuin automaation, mikä tekee samat toiminnot, mitä teet käsin.
Hei,
minulla on Home Assistantissa jo käytössä nordpoolin hinnat ja kerää nättiä käppyrää myös Grafana/InfluxDb kombolla. Lisäksi olen asentanut Shellyn virtamittarin joka mittaa talon kokonaiskulutusta. Nyt olisi mukava saada lisätty hintaan myös oma pörssisähkön marginaali sekä sähkön siirtohinta joka minulla aikasähköllä tällä hetkellä.
Tuo marginaalin lisäys nyt ei varmasti ole kummoinen juttu mutta sitten tuon aikasähkön määritys itselle vähän hämärä. Olisiko jotain hyvää ohjetta seuraillen ja omat arvot laittaen kohdalleen voisi nähdä laskun myös tuolla "Energia" välilehdelle (nyt kun tuo Shelly mittaroi ja Nordpoolin entiteetti antaa pörssisähkön hinnan)?
Tällä saat helposti tuon tehtyä. Sen jälkeen voit lisätä vaiheet ja tuolla hinnan sinne energia välilehdellä.
Tai sitten teet oman customin mihin lisäät nordpoolin päälle nuo mitä haluat.
Huomioi että Energia halusi hinnat €/kwh.
Haluaisin laittaa iv koneen hormeihin lämpötilamittauksia, mikä olisi pitkällä akun/patterinkestolla varustettu anturi mikä keskustelee HA:n kanssa, mutta ei vaadi sitä (koska en ole vielä jaksanut asentaa ha:ta, mutta vakaa aikomus vaivautua opettelemaan joskus tässä ehkä pian XD ).
Shellyn antureita ollut, mutta akunkesto ei huimaa päätä. Ruuvitag? Yksi olisi koneen sisään shelly add-on tai ehkä sen pitäisi olla ennemmin välikatolla ja porailla hormeihin pienet reiät antureita varten.
Olen pohtinut samaa asiaa ja miettinyt mikä olisi paras ratkaisi. Olin jo tilaamassa shellyä ja addonia siihen, mutta DS18B20 anturit eivät lue lainkaan kosteutta jonka myös haluisin mitata. Muuten ne sopisi hyvin, koska hormeja on 5 kpl ja yksi addon tukee max. 5 kpl DS18B20 anturia...
Ehdotuksia otetaan kyllä vastaan.
Oisko sulla sama kuin mulla, että koneelta lähtee 2xhormit joissa nyt oletettavasti samat olosuhteet eli tarttee vaan toinen mitata eli 4 riittäisi ja aattelin ton viidennen laittaa välikaton lämpötilaa mittaamaan kun sekin tollanen nice to know juttu :D. Kosteus olisi jees, mutta jos tiedän ulkoilman kosteuden ja sisäilman kosteuden niin en tiedä teenkö noilla ennne/jälkeen lto:n kuution kosteuksilla mitään. Isoin bonari on, että ei tartte miettiä paristojen vaihtoa.
Eniten kiinnostaa juuri tuo kuution ennen/jälkeen lämpötilat. Paljonko siitä saa hyötyä ja varsinkin kesällä jos kun käytössä ja sisäilma viileämpää mitä tuloilma. Jos hifistellään niin virtausanturi olisi kosteutta tärkempi niin saisi jotain inffoa suodattimen paskastumisesta ja sen vaikutuksesta ilmavirtoihin.
Temusta tilailin noita antureita kun on aika ilmaisia ja samalla otin vähän extraa kun mulla on porealtaassa yksi addon, mutta siinä vasta 3 anturia niin aattelin, että pienellä jatkojohdolla saan siitä viereisiin aurinkopaneeleihin pinta lämpötilan ja paneelin takaisen lämpötilan myös. Taas tollasia mukavia seurattavia :)
Mistä voisi alkaa etsimään syytä miksi HA/raspi boottaa? Olen huomannut, että voi boottaa kerran päivässä tai useamminkin.
Kun katson tuota ha:n logia, niin siellä ei näy mitään syytä miksi boottaa. Voiko joku integraatio bootata jos ei saa yhteyttä laitteeseen?
Edit. Laitoin debugin päälle, ehkä se kertoo jotain.
Ensimmäisenä tulisi mieleen että poweri alkaisi mahdollisesti hyytymään, itselläni jotkut RaspberryPi:t boottailivat ja/tai kaatuilivat kun poweri oli vanhemmiten mennyt huonoksi.
Jos HA:n omista lokeista ei löydy mitään niin varmaankin sieltä löytyy /var/log/syslog tai joku vastaava käyttiksen lokitiedosto josta saattaisi saada jotain vinkkiä.
Tuo kävi itselläkin mielessä kun ilmeisesti vain boottaa mutta mitään sen kummallisempaa ei näy lokeissa.
Mielenkiinnosta kyselen, että onko mihin tarkoitukseen tarkoitus käyttää noita lämpötiloja ennen ja jälkeen kennon? Itse olen vastaavaa pohtinut, mutta en ole vielä keksinyt käyttötarkoitusta. Yksi Xiaomin lämpötila-, kosteus- ja ilmanpaineanturi minulla on IV-konetta lähimmässä tuloventtiilissä, josta on tullut seurattua tuloilman lämpötilaa, mutta ei tätä ole tullut hyödynnettyä mihinkään. Toki jos rohkeutta riittäisi, niin voisi etulämmitysvastuksen laittaa raitisilmakanavaan ja ohjata sitä sitten noilla lämpötilatiedoilla, mutta ei ehkä niin paljon luottoa löydy näihin kuitenkaan.
Helpommalla lienee pääsee, jos laitat noita Xiaomin antureita suoraan IV-koneen sisälle jolloin paristojen vaihtokin käy yhtä helposti kuin suodattimienkin vaihto. Huolehtii vain, että anturit eivät voi mitenkään mennä moottoriin, jos pääsevät irtoamaan kiinnityksistään. Kiinasta saa tilattua 60-70% alennuksella Suomen hintoihin verrattuna. Itsellä noita joka paikka täynnä, saunasta, pakastimesta ja jääkaapista lähtien :) Hyvin toimii noissa olosuhteissa vaikka speksit ei sitä tuekaan. Kylmimmissä paikoissa CR2032 patterit ei kestä kuin 6-12kk, mutta ei paha.
IV-koneen sisältä tuo 2.4GHz signaali tulee hyvin ulos. Itsellä siellä z-wave rele ohjaamassa tehostuksen päälle, kun kylpyhuoneessa nousee kosteusprosentti suihkun yhteydessä.
Noita CR2032-paristoja on myös laajemmalla lämpötila-alueella eivätkä ole merkittävästi kalliimpia. Itselläni taitaa olla muistaakseni CR2032X-tyyppimerkinnällä olevaa joiden pakkaskestoksi luvataan -40⁰C ja tuntuu esimerkiksi talvella ulkona toimivan paljon paremmin kuin tavalliset.
Samoin RuuviTagien laajemman lämpötila-alueen paristot (olikohan joku CR2477T tms) tosiaan tuntuvat kestävän paljon paremmin kuin vakioparistot esimerkiksi pakastimessa.
Ihan omaksi iloksi dataa. Lähinnä kiinnostaa paljonko LTO ottaa talteen lämpöä tai kylmää. Jos olisi hifimpi kone (nyt 30v vanha valloxilainen) niin kait sitä voisi yrittää ohjata LTO:ta jos mahdollista. Kylmäntalteenotto on ainakin meillä isommissa koneissa ollut asia mitä iv suunnittelija ei ole huomioinut vakiona, en tiedä onko uusissa pikkukoneissa tollanen ominaisuus vakiona. Itsellä kun irtokennot niin eipä tolla mitään ohjata, mutta kunhan saisi jotain dataa mitä hyötyä on viilentää kylmällä sisäilmalla lämmintä tuloilmaa.
Shelly Plus 1PM ja add on nyt tulossa. Iv kone vaatehuoneessa ja pistorasian takana niin kai pitää hyödyntää tilanne tässä samalla ja vetää oma syöttö välikatolta ja laittaa tuon 1PM:n taakse niin tulee kiinteämpi ratkaisu.
Kylppärissä mulla on tollanen mekaaninen kosteusanturi joka sulkee kärjet kun tarpeeksi kosteaa ja rele iv koneen säätöboxissa vetää sen täydelle teholle. Tossakin olisi kyllä tollanen koneen päässä oleva ilmanlaadun anturi paljon parempi ohjaukseen. Kun jos esim porukkaa niin kosteus ja hiilidioksidi arvot lähtee nousuun niin ohjaisi sitten automaagisesti isommalle eikä vaan kylppärin mukaan.
Onko noi xiaomit näitä:
Kiinassa näyttää tosiaan olevan edukasta kun olishan noita paikkoja mistä olis kiva seurata lämpöjä vaikka siitä nyt välttämättä juuri mitään kostuisi.
Pitääpä hommata testiin. Jossain välissä tulikin näitä etsiskeltyä, mutta en onnistunut löytämään.
Riittäsikö, että laittaa yhden patterianturin siihen raitisilmasuodattimen kylmälle puolelle ja toisen sitten vaikka tuloventtiiliin?
Näyttää, että noista Xiaomi Aqaran antureista on nyt tullut jokin uudempi T1-versio (Aqara Temperature and Humidity Sensor T1 lämpö- ja kosteusmittari 23,99), eikä verkkokauppa.com:ssa näytä olevan enää sitä aiempaa versiota (sama nimi, mutta ilman T1-tekstiä). Nuo joita itsellä on ovat tismalleen saman näköisiä, mutta paketti ainakin on eri näköinen (https://www.amazon.com/Aqara-WSDCGQ11LM-Temperature-Humidity-Sensor/dp/B07D37FKGY). Ilmeisesti zigbee-versio on näissä nyt päivittynyt.
Omaksi iloksi jos laittaa niin eipä sillä oikein väliä ole mitä laittaa, mutta jos haluaisi/pystyisi ohjaamaan LTO:ta niin pitäisi olla tuloilman lämpötila (oletettavasti sama kuin ulkoilma jos siellä jo on, mutta toki varmaan riippuu onko ulkoilman mittari sellaisessa paikassa mihin aurinko vaikuttaa paljon eli hormi olisi paras) ja poistoilman lämpötila. Eli tällöin jos on jäähdytys lupa ja poistettava ilma on viileämpää kuin kuin tuloilma niin kesällä LTO on päällä ja viilentää saapuvaa ilmaa. Yöllä sitten taas tuloilma todennäköisesti voi olla viileämpää kuin poistoilma niin lto pois päältä.
Muut tiedot on enempi nice to know. Eli kun on kuution kaikin puolin anturit niin näet paljonko tuloilma muuttuu tai paljonko poistoilmasta häviää lämpötilaa tuloilmaan. Mikä oli se oma tilanne kun koneen säätö on 404, mutta kaikkea dataa on kiva hamstrata jos ei muuten niin joskus käpistellä historia tietoja.
En löydä HA:sta tuota ohjeen kohtaa 5. Ei anna laittaa URL:ää mihinkään. Koitan asentaa apexcharts korttia ja saada pörssihinnat HA:n. Kerran sain jo SHF:n toimimaan jotenkin tuurilla, mutta sohlasin jotain ja kaikki piti aloittaa alusta.
    353,5 KB · Luettu: 78
Pääsit kuitenkin 4. kohdasta sinne resurssilistaukseen? Siellä oikeassa alakulmassa pitäis olla se nappi, jolla uusi url lisätään.
Tässä yleisnäkymässä ei ole tuota ohjeen "three dots" kohtaa vaan kynän kuva oikealla ylänurkassa. Siitä kun klikkaa niin menee "muokkaa käyttöliittymää" ja sieltä löytyy sitten "three dots" ja "hallinnoi työpöytiä". Olenkohan ihan oikeassa paikassa? Lisää URL kohtaa en ole läytänyt mistään.
Käy käyttäjätilin asetuksissa laittamassa "Kehittynyt tila" päälle niin tuohon valikkoon tulee se Hallinnoi resursseja.
Yes! No nyt löyty. Paljon kiitoksia. Nyt tulee vähemmän tikkuja sormiin:D
E: tuli hieno taulukko mutta iphonen akunvarauksesta. Pörssisähköä ei vielä näy :lol:
Pörssisähkön lataamisessa ongelma tuossa kohdassa kolme. En löydä editointikohtaa.
    446,5 KB · Luettu: 64
Ihan mielenkiinnosta, puhelimellako noita asioita asentelet ? Ihan tarpeeksi tuntuu olevan HA:n kanssa jumppaa noiden HACS lisäosien kanssa vaikka terminaalista SSH:lla asentelee. No jokainen tyylillään.
Puhelimesta luen vaan ohjeita. Läppärillä operoidaan. Eipä tämä helppoa ole.
Jos koko homeassistant: riviä ei configuration.yaml:sta löydy, niin lisää sekin sinne.
Kiitos. Jossain näinkin maininnan, että pitää lisätä sekin jos ei ole. Tuossa ohjeessa ei sitä mainittu. Ilmeisesti se lisätään siihen alkuun vai onko väliä mihin kohtaan?
Nyt meni vehkeet juntturaan. Millä tahansa selaimella ei pääse HA:han kiinni. iPhonella toimii. Vaikka mitä koittanut, ip- vastaa kyllä sekä komentokehotteella, että reitittimestä. Ipconfig/release yms kokeiltu. Aina vaan tulee DNS PROBE FINISHED_NXDOMAIN eikä sivustoon saada yhteyttä.
Ootko kokeillut Ctrl-F5?
Tuohon tarviin vähän tarkennusta eli kun configuration.yamliin uploadaan sen spotprice tiedoston niin sehän ei mene sinne configuration.yamliin vaan löytyy omana spot-price.yaml "kansiona" siitä alempaa missä tuo configurationkin on, eli tuo rivi lisätään kumpaan? Spot-price.yaml vai configuration.yamliin? Sitten kun yritän tehdä sinne dashboardiin korttia tuolle spotpricelle niin herjaa jatkuvasti tiedoston typeä ettei tunnista tai sitten jotain rivejä, jos copy/pastella sen yamlin sinne lisään manuaalisesti.
Toivottavasti tajuatte mitä tarkoitan.
Eli siihen asti menee hyvin kun sen spot-price tiedoston uploadaan, mutta sitä korttia en onnistu tekemään sinne dashboardiin. Aikaisemmin sain sen jotenkin vahingossa menemään, mutta sitten sössin ja piti aloittaa kaikki alusta.
Jostain kumman syystä pörssihinnat nyt tulee HA:lle. Nyt on mittaria vaikka minkälaista :D
Tällä sain kikkailtua tuon sähkönsiirtohinnan mukaan mutta missä tuohon laitetaan pörssisähkön marginaali? Vai onko vaan järkevin laskea noihin SHF1 ja SHF2 price arvoihin mukaan?
SHF1 mihin voit laittaa pörssin marginaalin että siirron. SHF2 vissiin voi käyttää jos on aikasähkö.
Onko jollain vinkata miten HA:lla saisi haisteltua josko seuraavan tuntien sisään sadeen todennäköisyys olisi vaikkapa 80%?
Olisko OpenWeathermap (vaatii luottokortin mutta käyttö ilmainen), 3.0 protokolla sieltä ja näkyy HA:ssa forecast_precipitation_probability ja ennusteaika lienee 1 tai 3 tuntia, tämän pidemmälle en päässyt. Jos saat toimimaan niin jaa ratkaisusi!
Tuo precipitation_probability löytyy ihan vakio weather servicestä.
YAML:
service: weather.get_forecasts
target:
  entity_id: weather.koti
response_variable: forecast_data
data:
  type: hourly
Milläs tommosen toimimattoman entiteetin saa korjattua? Oliskohan vaan wifi-yhteydessä vika? Pitää kokeilla.
E: wifi toimii kyllä pistorasiaan
E2: HA:n uudelleen käynnistys näköjään auttoi
    140,9 KB · Luettu: 91
Joitain kuukausia sitten asensin serveripc:lle HA:n, mutta into karisi, kun HACS ei asentunut millään. Eilen sitten sain puukotettua eli HACS kansion & zipin poisto sekä uudelleenasennus herätti eloon.
Pörssisähköön siirtyminen syyskuun alusta.
Ajatuksena tehdä seuraavaa:
-2x sähköauton laturin pörssiohjaus, Ellilaturi 11kW ja Go-e gemini 22kW kuormanhallinnalla niin, että 22kW asema antaa yksivaiheiselle autolle maksimit ja ellilaturi minimin 3x6A, jos molemmat lataa
-LVV kolmelle halvimmalle tunnille ja jos yli x snt rajan jättää yhden vuorokauden välistä. Shellyllä
-ulkoporealtaalle sama juttu kuin LVV
-2 (kohta 3) Panasonicin ilmalämpöpumppua leikkaamaan 3 kalleinta tuntia pois vuorokaudesta
-Tuya-kilkkeiden vienti paikalliseen pois pilvestä
-tuya-releiden korvaus shellyillä
-70-luvun relevalojen releiden korvaus shellyillä.
-6x ruuvilla seurannat, muutaman voisi lisää hankkia tai jotain halvempia, vaatinee ilmeiseti ulkoisen by-palikan serverikoneeseen
-vanha tabletti eteiseen käyttöpaneeliksi / huomauttamaan muita sähkön hirmuhinnoista
Mietityttää:
-Jotain ymmärrystä on, mutta vielä paljon opeteltava
-Tuyaan on joku zigbee-hubi, saiskohan siitä zigbee-sillan
Shellyjä voi käyttää Bluetooth-proxynä, joka laajentaa bluetooth-verkkoa, joten tarvitset minkä hyvänsä Home Assistant yhteensopivan bluetooth-radion palvelimeesi. Itsellä oli vaikeuksia saada ruuvi-sensorin tiedot saunasta, mutta Shellyn jälkeen on toiminut ongelmitta.
Osaisiko joku neuvoa miten saisi HA:lla muutettua Themo lattiatermostaatin tilaa? Ollaan oltu jo pitkään siinä pisteessä, että HA lukee termostaatilta tarvittavat tiedot, mutta en osaa
käskyttää termostaattia HA:lla, kovasti olen kyllä yrittänyt netistä kaikenlaista esimerkkiä etsiä, mutta ei vain onnistu.
Tämä sijaitsee configuration.yaml kansiossa ja hakee ihan oikein termostaatin lämpötilan
Koodi:
  - platform: rest
    scan_interval: 60
    resource: https://app.themo.io/api/devices/*****/state
    method: GET
    headers:
      Authorization: >
        Bearer {{ state_attr("input_text.tokeni", "koira") }}
    json_attributes:
      - FloorT
      - Data
      - Mode
    value_template: "{{ value_json.FloorT }}"
Ja tässä Themo esimerkki jolla saa muutettua termostaatin max pörssisähkön hinnan. Tässä nousee seinä pystyyn.
Koodi:
curl --location --request PUT 'https://app.themo.io/api/devices/8282/schedules/limitprice?api-version=2.0' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "Value": 150
Itselläni on myös Shelly Bluetooth proxyna sisällä saunan ruuvi-sensorin vuoksi ja toinen ulkona siellä sijaitsevan ruuvitag -sensorin vuoksi. Hyvin ovat toimineet.
Kiitos topiv Shelly-vinkistä, eihän tuota muuten olisi tajunnutkaan.
Ensimmäistä virityksiä on rakenneltu:
-Pörssisähkö-kilkkeet spot2prices avulla valmiudessa
-nykyinen laturi (voimavirta Feyree 11kW) LocalTuyan kanssa saatu keskustelemaan ja näyttämään arvoja, mutta vaatii vielä jonkin verran opettelua että logittaa ja etenkin että tekee kuten käsketään. Jonkin verran vaati tunkkausta eikä vieläkään ihan kaikkea dataa tuolta tule, mutta hyvä alku.
Tuon kanssa toki hyvä nyt rakennella komennot valmiiksi pörssisähköä varten, että uudet laturit on sitten helpompi pystyttää
-Panasoniceja yritetty komentaa puhaltamaan täysiä, kun saavun kotiin ja pienentämään puhallusta kun poistun. Tämä operaatio sai kyseisen pumpun aivan sekaisin, ettei totellut edes Appia. No täytyy jatkaa testailua.
Soho
