Hiilihapotuslaitteet ja uutteet mm. Soda Stream,yms
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ddude
Amazon de ei toimita enää Suomeen?? Mistä nyt Mirindat ja 7up lightit?
Maut loppumassa ja ei tietoa mitä tekis.
Mistä tämä tieto on peräisin?
Heinäkuun lopusta ollu estettynä tilaaminen Suomeen.
Jos sulla on suomalainen osoite valittuna nuo sivut näkyy vaan tyhjinä, jos vaihdat Saksaan, ostonappi tulee näkyville.
Ei tietoa onko väliaikainen vaiko ei... (keväälläkin oli estettynä jonkun viikon, silloin pystyi ohittamaan vaihtamalla Saksaan, nyt esto on myös ostokorissa)
Jahka joku saa näppeihinsä noita Rockstareja niin kiinnostaa kovin kuulla mietteitä. Joskus melkeen 10 vuotta sitten tuli sitä Cranberry Energy Drinkkiä kulutettua aika reilusti, katosi jossain kohtaa kaupoista, kuten sokeriton esarikin.
Suosittelen myös testaamaan noita Mysodan uutteita. Omaan makuun nuo ei Sodastreamin uutteille kalpene, mutta hinta on aikalailla sama mitä nuo Sodastreamit maksaisi Saksasta tilattuna.
Prismasta tullut noita itse osteltua. Oma suosikki on tällä hetkellä tämä: Mysoda Cola Sokeriton Sodamix 500ml | S-kaupat ruoan verkkokauppa
Hintaa noin 4,3 €.
Tulee itse laiteltua tuota sen verran vähän, että mennään varmaan yli 10L juomaa per putilo.
Hintaa noin 4,3 €.
MySodat ovat tosiaan varsin hyviä hinta-laatu-suhteeltaan ja noita sokerittomia tulee pääasiassa käytettyä. Joillekin suuri plussa voi myös olla, että valmistetaan suomessa.
Tokmannilla ja Citymarketeissa välillä on 3kpl 10€ tarjouksia näistä tiivisteistä.
Hintaa noin 4,3 €.
Tuo cola on maultaan lähempänä pirkka colaa, kuin pepsi maxia. Jotkut tykkäävät, mutta itselle ei riitä.
Voin pistää pepsin testistä vielä editin tähän, kun sen kerkeen avaamaan.
Suosittelen Aarken hapotinta.
Huomattavasti tyylikkäämpi kun muoviset pöntöt.
Esim:
Kulta
Mattamusta
Teräs
Esim:
Kulta
Mattamusta
Teräs
Käyttömukavuus on kyllä huonompi kuin esim. käytössäni olevassa Spirit One Touch -mallisessa SodaStreamissa. Ei tarvitse pulloa ruuvailla ja painella mitään kahvoja, pullo koneeseen ja napinpainallus niin valmista tulee.
Ostin Powerista Sodastream Spirit Gigapackin ja laitoin testiin. Aika tosi vähän tulee mitään happoja. Jos pullon korkin avaa niin ei tule edes mitään sihahdusta ja kuplat on pieniä. Melkein sanoisin että lähempänä tavallista hanavettä kuin kaupasta ostettavaa kivennäisvettä/vichyä. Onko näin, että tarjoaa 2/5-arvosanalla happoja vaikka kuinka painelisi & pohjassa? Toki voi palauttaa, mutta ajatuksen tasolla haluaisin tuollaisen laitteen etenkin kun voisi modata jonkun isomman säiliön kiinni.
Onhan kaasupatruuna kunnolla kiinni? Samoin juomapullo kunnolla kliksautettu pohjaan ja vettä siihen pullon rajaan asti? Paljon olet tuota painellut?
Muuten kuulostaa, että laitteessa on jotain vikaa. Kyllä siihen juomaan pitäisi saada happoja ihan reippaasti kun vähän painelee.
Ostin myös tuollaisen Spirit-laitteen. Vehkeessä ei mitään vikaa (kai), mutta en ymmärrä mitä tuo 3x painallusta tai 5x painallusta juttu ajaa takaa. Ainakaan omassa versiossani ei tule mitään yksittäisiä sihauksia, vaan nappia pohjassa pitämällä sihisee vaikka kuinka pitkään :redface:
Kuplia riittää, mutta mietin että tuhlaanko kaasua harakoille jos teen nyt jotain väärin?
ps. paljon mielenkiintoisempi kuin "alkoholia ulkomailta" ketju josta vähän kuin vahingoissa tähän eksyin :)
Itse painelen sellaisia sekunnin painalluksia. Pystyy vähän kontrolloimaan, että minkälaista tekee. Eli niitä sitten 3-5 riippuen minkälaista haluaa ja mikä on kaasutilanne pullossa. Tuppaa loppua kohden kaipaamaan enemmän painalluksia, että saa samanlaista.
Tuossa spiritissä pitäisi hieman muuttua se ääni kun painaa vähän aikaa (Ehkä noin 1-2 sekuntia). Meinannee varmaan, että lopettaa tuohon kohti ja sitten taas uusi painallus.
Tosin kannattaa vaan testailla mikä on itselle hyvä määrä happoa ja mennä sillä. Tuon oppii pikkuhiljaa.
Spiritin kanssa kunnon painalluksia siten, että kaasut hieman sihisevät painallusten välillä, mutta vedet eivät purskahda yli. Juoma on valmista sitten, kun kone painalluksen yhteydessä pieraisee ylipaineesta kerran. Kaikki laimeampi on ihan turhaa IMO.
Hommasin Motonetista tuon puoli ilmaisen Gigapackin. Pitkään ajattelin että ei tulisi käytettyä, mutta ihan jees laite tuo on. Litran pottuja en käytä, pelkästään noita 0,5 litraisia, mitkä majailevat jääkaapissa ripauksella hippia vai mitä lie himalajan suolaa. Painelen 5 suhausta pulloon. Kaasu kesti viisi viikkoa ja viikossa meni keskimäärin kuutisen litraa (arvio, koska oli päiviä milloin en konettä käyttänyt), eli luvatusta 60 litrasta jäätiin "vain" 30 litraa :). Pari viimeistä päivää pullosta tuli jotain pöhinää ihan ok, mutta ei se kyllä hiilihapottanut enää. Teen pelkkää hapotettua vettä.
Hain toiseksi pulloksi Puuilosta Wassermaxin, hinta ei ollut juurikaan halvempi, 25,9€. Siinä on mielestäni surkeampi venttiili, koska se naksuu joka painalluksellla. Eli Sodastreamin pullossa oli tuo uusi ja Wassermaxissa tuo vanha venttiili. Naksuminen ei varmaan muuten haittaisi, mutta kun hapotuslaitteen kaikki osat ovat muovia ja tuo venttiili metallia, niin kaikki ylimäärinen sinnepäin yhteen sopiminen syö varmasti muoviosia.
Säästölaskelmat vielä tähän alle:
Alkuhankinnat 35,96 € laite + 21 € lisäpullo = 56,96 €
4,9 € (kaasun täyttö) * 12 = 58,8 € (360 litraa itse hapotettua)
4,69 € * 7,5 (12 pack / sisältö) * 12 = 422,1 € (356,4 litraa kotimaista vichyä tölkeissä)
311,24 € (säästö vuodessa jos kuolettaa laitehankinnan ja otti vain 11 kaasun hinnan, koska mukana tuli täysi pullo)
Rustaan vein juuri vaihtopullon ja otin kaksi uutta mukaan ja niissä oli tuollainen leveä venttiili.
Ihmettelin myöhemmin miksi oli niin edulliset nuo kaksi pulloa ja katsoin kuittia niin kassa oli näköjään myynyt molemmat pullot vaihtopullon hinnalla epähuomiossa.
Nyt on yhteensä kolme pulloa ja tuo on varmaan sopiva määrä niin ei tarvitse vähän väliä ravata noita vaihtelemassa. Toista kuukautta menty spiritin kanssa ja olen ollut erittäin tyytyväinen laitteeseen.
Ekat pullot nyt saatu tyhjäksi :) Mitens tämä vaihto nyt menee käytännössä.... jos vien nämä alkuperäiset sodastream kaasupullot vaikka rustaan, niin voiko niitä rustan pulloja viedä seuraavassa vaihdossa vaikka verkkikseen tai prismaan?
Ilmeisesti pitäisi olla mahdollista vaihtaa kaasupulloja merkistä toiseen, mutta hieman tuossa saattaa olla toimipistekohtaista mielivaltaisuutta.
Löytyi tällainen blogi, jossa hieman avattuna tuota kuviota ja kommenteissa sitten taas tuosta mielivaltaisuudesta:
Sivuhuomiona, kun tuossa eilen itse Sodastreamin pulloa kävin Citymarketissa vaihtamassa, niin oli hinta tippunut 9,90€ -> 7,90€ ja ainakin CM:llä on tuo "kuplapassi", jolla saa joka viidennen vaihdon ilmaiseksi.
Ainakin Rustassa ja Puuilossa on käynyt molempien pullot kun olen niitä vaihtanut. Muita liikkeitä en ole kokeillut kun Puuilo on lähellä ja vaihto on ollut siellä tasaisesti 4.90€.
Rustassa on aika usein vaihto puoleen hintaan joten vaihdan siellä jos sattuu tarjouksen aikaan olemaan muutakin asiaa siellä päin.
Rustassa kaasu tällä hetkellä 2.99€.
onko nää ihan vaihtokelpoisia ton sodastreamin pullon kanssa sit? eli annan sen normaalin sinisen pullon ja saan tuon viikinkiversion tilalle 2,99?
voiko noissa olla eroja, paineissa tai muussa?
Olen sodastream, Puuilo ja Rustan pulloja antanut vaihdossa Rustaan ja Puuiloon. Koskaan ei ole mitään kysytty.
Onko tuossa käytännössä mitään eroa ottaako viimeisen painalluksen jälkeen pullon pois samantien vai antaako olla hetken aikaa pullon paikoillaan?
Täysin ilman faktatietoa pohdiskelin itsekin samaa. Nappia painamalla virtaa kaasua ja se jälkisihinä on joko a) venttiilin hitaasta nousemisesta johtuvaa tai b) jossain putkessa tms nikamassa vielä jäljellä olevaa painetta. Varmaan täysin merkityksetön määrä happoa silti, mutta kemiaa ja laitteita tuntemattomana sanoisin että käytännössä ei, teoriassa ehkä on.
@Manala :n viesti tuossa alla on kyllä uskottavampi teoria. Eikä valmistajilla tietenkään ole mitään kannustinta ohjata käyttäjiä hapottamaan vesi hitaammin ja säästeliäämmin :hmm:
Ei ole koskaan ollut mitään ongelmia noiden kanssa. Olen täysin sekalaisesti vaihdellut noita Rustassa, Tokmannilla, Gigantissa, Motonetissa ja aikanaan Minimanissa ja Shellilläkin, kun niitä sieltä kivenheiton päästä sai.
Oman kokemuksen mukaan on. Hiilidioksidi liukenee veteen ja pysyy siellä stabiilimmin, kun antaa hetken aikaa olla paineen alaisena. Jos paineet päästää heti pois, näyttää vesikin päästävän hiilidioksidia ylös isompina kuplina. Annan yleensä olla viimeisen painalluksen jälkeen 5-10 sekuntia rauhassa, kunnes päästän paineet ulos. Tuon voi toki kompensoida ruuttaamalla yhden painalluksen lisää, mutta yleensä se tuntuu menevän aika huonolla hyötysuhteella ylipäästöventtiilistä harakoille ilman että kovin paljoa päätyy siitä enää veteen asti.
Nyt tuli eteen tuollaisella vanhanmallisella pienellä venttiilillä varustettu pullo ja itselläni pullo löystyi ja päästi paineet välistä pois. Huomasin, että tuon mallisella venttiilillä oleva pullo pitää kiertää paljon tiukemmalle kuin tuolle toisella, uuden mallisella.
Pitää jatkossa pulloa hakiessa tarkistaa, että ovat tuolla uudenmallisella venttiilillä.
Tätähän ei voi suorittaa repimättä suojamuoveja pois.
Ainakin noissa Rustan pulloissa on läpinäkyvät muovit ja hyvin erottaa kumpa siinä on. Juuri tänään hain sieltä uuden ja valitsin sellaisen jossa oli tuo uudenmallinen (itse asiassa suurin osa taisi niitä ollakkin).
Ihan kun wassermaxeissa tuo uudemman tyyppisellä leveällä pinnillä olevat pullot olisi tummempia materiaaliltaan ja mattapintaisempia. Pitää muutamat pullot vielä vaihdella ja kattoa onko tossa mitään perää...
Pullon kyljessä on valmistuspäivämäärä. Jossain menee raja, milloin venttiili vaihtui. Varmaan helpoin on käydä muutama pullo läpi ja ottaa parin viime vuoden aikana valmistettu pullo.
Pisti äsken ihan sattumalta silmään kun on kaksi täyttä varapulloa kaapissa niin toinen niistä on huomattavasti tummempi kuin toinen. Molemmissa oli kuitenkin tuo leveämpi venttiili.
Hintaa noin 4,3 €.
Tän perusteella tuli otettua testiin toi sokeriton kun oli tokmannissa tyrkyllä kun ohi kävelin.
Mielestäni parempaa kuin SS:n "sininen cola" tai Pepsi Max. Paras siis tällä hetkellä saatavilla oleva sokeriton cola.
Sodapop tosin vielä testaamatta kun eivät ole saaneet varastoon:
Kiitos vinkistä.
En suosittele kiristämään tuota pulloa muutakuin niin että ottaa kiinni tiivisteeseen ja siitä ihan vähän tiukemmalle. Se kierre koneessa on kovaa muovia ja rasahtaa paskaksi todella helposti. Älä kysy mistä tiedän.
Ei ole ihan niin yksinkertaista. Venttiilihän ei ole mitenkään lopullisesti kiinnitettynä pulloon ja onkin voinut vaihtua myös pullon elinkaaren aikana. Lisäksi ainakin itsellä tuli laitteen mukana pullo vm 2021 ja vanhalla venttiilillä.
e. Hieman sekavaa touhua kyllä muutenkin. Enää ei hävetä että tuli kysyttyä noista vaihtokelpoisuuksista täällä. Tänään yllätti rustassa, että siihen lisävaihtopullon 14.90€ hintaan (jota ei sitäkään ollut liikkeessä nähtävillä) lisätään vielä se sisällön hinta (eli 14.90€+2.99€ nyt tarjoushinnalla laskettuna). Tämä nyt ei ainakaan ole linjassa noiden sodastream-brändattyjen reserve pack pullojen kanssa.
Joo, eiköhän se pullo kestä kauemmin kuin venttiili. Näytti nuo omat vaihtopullot olevan vuosimallia 2014 ja uudella venttiilillä.
Ekat litrat Mysodan sokeritonta kolaa kaadettu kurkusta alas ja mielipiteitä:
-halpiskorvike oikeille merkkituotteille
-maku todella "ohut", häivähdys kolaa jos vertaa esim Pepsi Max uutteeseen
-joku kumma kemikaalimaku, samanlainen kuin mitä jossain markettien halpismerkeissä
-kyllä tätä nyt addikti juo mutta miksi kun samaan hintaa saa Amazonista aitoakin tavaraa
-Ei mittakorkkia
+Sodastream pullon korkilla voi annostella, täysi korkillinen litraan vettä
+Odotin pahempaa
Tokmannilla näköjään Mysodan tiivisteet 3kpl / 10 €. 40 eurolla kun tilaa niin saa ilmaiset toimitukset ja uutiskirjeen tilaamalla vielä 10 euron alennuskoodin 50 € ja yli ostoksiin. Halvat tiivisteet jos ei muuta :tup:
Eli 40 eurolla saa koodin kanssa 15 putiloa ja toimitus ilmainen (Budbee).
Sen verran on pakko kommentoida että Sodastreamin Pepsi Maxissa ei ole "aitoa" muuta kuin nimi.
Se on ihan eri tavaraa kuin esim. ravintoloiden postmix pistoolien uutteet.
Omaan makuun toi Pepsi Max-uute on parempaa kuin ehta kama. :)
jami111
