Hell Let Loose
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lauri_
2080, 16GB ram, i5 9600k, 1440p. Kaikki epicillä fps 70-90. Välillä putoaa kovassa tuiskeessa 40-50 mutta muuten ei valittamista.
Itsellä i7 4790K, 16GB ja GTX 1060 6GB. 1050p pyörii epicillä ihan hyvin satunnaisia pieniä droppeja lukuunottamatta.
Tulipa eilen pelattua melekein 3h yheltä istumalta :D En muista et missä ois viimeksi ollu näin mukaansa tempaavia taisteluita :) Ja yllättävän hyvin pyörii siinnä 50-80 fps alueella. Suurimmaksi osaksi yli 60 fps :)
Eilen kerkesin testaan hiukan ja on kyllä hyvää settiä. Vähän häiritsee se ettei tule minkäänlaista responsea kun ammut vihollista mutta en ehkä sitä tähän haluaisikaan. Jotenkin kuumottavaa ettei tiedä että vieläkö se vihollinen sätkii siellä turpeessa ja vasta kun näkee vihollisen ruumiin voi huokaista helpotuksesta. Randomien kanssa vasta pelaillut mutta kyllä siellä mikkejä tuntuu löytyvän ihan kiitettävästi.
Joo omasta mielestä ainakin sopii tuo että ei tule mitään kummempaa responsea osumasta, paitsi hedusta taisi kuulua jonkinlainen kilahdus? Mutta tuleepahan varmistettua aina muutama laukaus jos jää epävarmaksi :D
Kysellään että onko taistelut RO tyyppisiä, semi realistisia? Mitä "realistisempaa" sen parempaa minulle. RO oli mainio peli, mutta lopuksi tiimipelin merkitys pieneni kun osasi olla mapin hyvässä paikassa.
En siis kaipaa mitään reaktio fps vaan mahdollisimman aitoa, missä ase tekee kunnon damagea( ilman ramboilua), terrain realistista ja fysiikat toimii.
Arma 3 löytyy myös, mutta en ole ikinä päässyt jostain syystä sen multiplayer peleihin sisään.
Ei muuta kuin ostoon. Tuli aikanaan pyöriteltyä RO serveriä ja vietettyä alkuperäisen parissa huomattavat määrät aikaa, tässä on samaa fiilistä ja olet kuin kotonasi ensi laukauksesta alkaen.
kuinka pitkiä noi välimatkat tässä oikein on, kun kattellu striimejä niin suurimmassa osassa ei tapahdu yhtään mitään, kun ukko vaan juoksee seuraavalle alueelle joka pätkässä.
Yleensä squadit on tehny outposteja joihin pystyy spawnaamaan. Muuten joutuu kauempaa juoksemaan.
Sain Xsollalta pelin hinnan refundina. Palataan astialle kun FOV-säätö on kunnossa ja pelin pahimmat kömpelyydet saatu viilattua pois. Säästäisin 8€ jos ostaisin pelin nyt uudelleen tuolla 22€ hinnalla. :rofl:
Jöötiikö peli samalla tavalla kun oot vasta sen käynnistäny? Pelissä saattaa vissiin ilmetä tällä hetkellä joku memory leak -ongelma, mikä pudottaa FPSiä ainakin jollain kokoonpanoilla. Pelin uudelleenkäynnistys pitäisi auttaa. Seurasin yhtä striimiä, jossa näin tapahtu. FPS tippu < 40 ja pelin uudellenkäynnistyksen jälkeen FPS > 80
Mulla on pari kertaa käynyt niin, että tippuu sinne noin 5fps ja uudelleenkäynnistys korjaa. On tosiaan jotain hämminkiä jossain.
Todella pahasti jöötii paikoin RTX 2080:lla. Fps pahimmillaan 20-30 johtuen siitä, että GPU:n käyttö laskee 30 prosenttiin. Myöskin cpu:n käyttö on todella matala, tyyliin 40%. Vielä on siis paljon optimoimista.
Vielä ei taktikoinnissa ja sodan laajuudessa päästä Post Scriptumin tasolle, mutta on tässä potentiaalia. Antaa vielä siis muhia rauhassa. :)
Otinpa tuon G-Portalin tarjouksen ja vuokrasin 30 päiväksi 100-slottisen servun.
Löytyy vähemmän yllättäen nimellä Hell Let Loose Finland.
Sinne vaan kaikki mähisemään. :)
Asiaa, muutaman tunnin kerennyt testaa ja aivan liekeissä.
Squadin jälkeen mukavaa vaihtelua, optimointi vähintäänkin kohtuullisella tasolla ja tunnelma katossa!
Nyt vaan hyvä suomiskene pelin ympärille:tup:
Jep, ei sitten kun tonne Discordiin jossa voicekannut kumisee toistaiseksi tyhjyyttään.
Itsellä pelailut voicessa painottuu tosin vain ilta-aikaan kun terminaattorit menee nukkumaan. :dead:
Itse pikaiseen testasin. 70-80fps oli 2080 ti:llä
Aseet toimivat loistavasti kun menin venäläisservulle niin kun alussa spawnattiin ja oli n 20 ukkoa näkösillä (toki omissa uniformuissa), joku esi-isien saalistus geeni heräsi kun kuuli venäjää teamchatissa niin tiesihän siinä mitä ryssyköille kävi. Deploy mg 42 ja lipas tyhjäksi. Partio jäi sitten siihen. Moraaliupseerimme uhkaili kaikenmaailman kickeillä ja banneilla niin luoti natsikypärän sisässä rauhoittaa nämä keskustelut. Mutta joo. Nyt kun tuo on käsitelty sotaoikeudessa voin hyvillä mielin siirtyä pelaamaan oikeasti. Mukavaa hiippailua ja hektisiä taisteluja. Taktinen elementti vahva. 4/5
Elikkä joo, olis nyt sitten muutama kpl noita HLL Steam-avaimia, hieman halvemmalla kuin halvimmasta avainkaupasta. Kauppa-alueelta löytyy. ;)
Pahoittelut mainoksesta, jos modeja häiritsee niin poistakaa.
Saatiin kyllä hyvät mähinät aikaseksi porukalla, kyllä tuossa vaan on fiilis kohdallaan kun on voicessa koko tiimi jonka kanssa tetsaa menemään. :drool:
Jotain outoa tuon fps:n kanssa tässä tosiaan on kun itselläkin droppaili pariin kertaan 70->15 fps ilman mitään näkyvää syytä. Peliä ei tarvinnu tosin käynnistää ja näytti olevan jotain kummallisia väliaikaisia droppeja.
Itseasiassa huomasin saman jutun myöhemmin itekkin, et ongelma hävis ilman reboottiakin itsestään. Välillä hidastelu kesti lyhyemmän aikaa, välillä muutamia minuutteja. Mut siitä huolimatta pystyy olemaan samaa mieltä ylläolevasta. Itekkin tykänny tunnelmasta, varsinki kun ääniä paranneltu betoista jonkin verra :tup:
Onko muilla samaa ongelmaa, että muiden puheäänet pelissä kuuluu todella hiljaa, vaikka voice on asetettu täysille? Ei meinaa saada mitään selvää.
Juu, siksipä tuolla Discordin voicessa olikin mukava pelata porukalla kun kuuli muiden puheen kunnolla. :)
Olisi vaan hyvä kuulla commanderin ja leaderien äänet pelissä, kun tiiminjohtajalla pelaa.
Squadia tuli aikoinaan muutama tunti koitettua, mutta se ei ei oikein tuntunut omalta, eikä aihepiirikään ollut kovin kiinnostava. Post Scriptumia tuli ehkä puolisen tuntia koitettua ilmaisviikonlopun takia ja todettua, että jos tämä on ihan jo kunnollinen julkaisuversio, niin peli ei ole minua varten. Hell Let Loosen parissa meni eilen illalla varmaan kolmisen tuntia ja se oli juuri sellaista, mitä on tullut pelirintamalta toivottua sitten Taistelutovereiden näkemisen jälkeen. Omasta mielestäni kartat ovat juuri sopivan kokoisia ja taisteluihin pääsee mukaan aika sopivassa ajassa. Vähän aikaa sinne toimintaan saa jolkotella, mutta ei liian kauaa. Omaan squadiin, kun saa johtajan joka viitsii johtaa ja muutenkin höpötellä enemmän, niin peli on ihan mukavaa. Välillä vastaan tulee jotain vuosisadan flänkkiä yrittäviä omia, mutta pääosin porukka osaa pelata fiksusti ja suojata nykyistä pointtia ja vallata seuraavaa.
^ Juuri noin.
Ja toistan varmasti itseäni koko ajan kuin Alzheimeristä kärsivä papukaija, mutta en voi korostaa liikaa tuota Discordin hyödyllisyyttä jos toimivaa tiimipelailua haluaa voicen kera.
Eilen illalla oltiin viiden ukon voimin samassa squadissa ja oltiin parituntisen taistelun toiseksi paras tiimi.
Ei mekään koko aikaa yhdessä pysytty ja välillä huideltiin aika kaukanakin toisista, mutta pääasiassa edettiin kimpassa ja matsista jäi kyllä erittäin hyvä maku suuhun.
Kääntöpuolena toki on sitten se että tollasen pelin jälkeen varsinkin yksinään tai randomien kanssa pelailu ilman kunnollista voicea tuntuu aika etäiseltä ajatukselta.. :D
Joten joinatkaa ihmeessä tuonne Discordiin, siellä on jo apout 40 ukkoa.
Mistä saat näkyviin sun statsit pelin aikana/jälkeen? Jäi vaivaamaan iltapelistä surmasinko oman vai vihollisen. Vastaisuudenvaralle.
Kun pitää tähtäintä kohteen kohdalla siihen tulee pelaajan ikoni jos se on oma. Jos ei tuu niin urut auki vaan :D
Gameplay-asetuksista saa omien nimet ja ikonit näkyviin vaikka 500m päähän, niin ei tule ammuttua omia.
Löytyis servutarjouksen johdosta avaimia jokunen kappale, 50% off eli sen 15e / kpl paypalilla maksaen jos ei ole intoa vielä täyttä hintaa maksaa.
Auttoi muuten huomattavasti toi ylläoleva fiksi aa:han, etenkin tosta metsästä saa sentään jotain selvääkin nyt eikä ole enää pelkkää pikselimössöä.
Lievää turnausväsymystä alkoi olemaan liki 2 tunnin jälkeen ilmassa..
RO pelattu joskus todella paljon. Mielenkiintoiselta kyllä näyttä Hell let loose, mutta jaksaako meikäläisen pc pyörittä sitä kauneutta ... ?
i7-6700K
GTX 980 Ti STRIX 6GB
Kingston 16GB
Olipa eilen mukava pelailla reconi squadissa snipulla jonkun randomi spotterin kanssa :) juoksenneltiin vihollisen selustaan ja aiheutettiin mahollisimman paljo vahinkoa, ja se että kaverilla oli mikki teki hommasta vaan mukavampaa :) oli kunnon larppaus meininki ku yhes suuniteltiin miten edetään ja yritettiin kokoajan pysyä etäällä kovimmasta taistelusta. Ei varmaan koskaan oo tunti menny nuin äkkiä :D
(Q) The voices of other players are quite low, and I can barely hear them, even after applying the VOIP fix posted above.
(A) If other peoples' voice volumes are just "low" then you may want to simply adjust the individual sliders. Alternatively, you can set them manually in the 'GameUserSettings.ini' file, which can be found in: C:\Users<UserName>\AppData\Local\HLL\Saved\Config\WindowsNoEditor
Perhaps try something like:
MasterVolume=0.85
MusicVolume=0.10
SfxVolume=0.45
VoiceVolume=0.667
MicVolume=0.50
In short, if you're having trouble hearing other players speak, turn:
Up - Master & Voice
Down - Music & Sfx
Ei tätä kukaan jaksa kattoa enkä kyllä suosittelekaan, mutta tässä reilu parituntinen eilisillan nyyppäilystä.
On kyllä hurjan turhauttavaa kun yrität tappaa jengiä eikä vaan mene kudit perille. Monta kertaa ollu tähtäimessä ja sieltä se vihu iloisesti vaan jatkaa matkaansa. :confused:
En oikein tiedä että mihinkä vittuun se tähtäin pitäs osottaa että osuu..
Muutenkin ollu kyllä aika raakoja pelejä kun K/D pyörii jossain alle 0.5:n.. Ei sillä että sitä nyt sen kummemmin tuijottasin, mutta ei sitä perkele vaan vanha patu osu kyllä yhtään mihkään.. :(
Onkos tässä jalkaväkiaseissa luodin lentoajat mallinnettu?
Tuohon ingame voiceen liittyen, jos master volumen pistää pienelle, se luonnollisesti vaikuttaa myös voiceen.
Eli kannattaa pitää se master volume ja voice volume täysillä ja säätää sitten tehosteet ja musiikit erikseen pienemmälle niin alkaa ingame voicet kuulumaan paremmin.
Jarppab
