HDMI-kaapelit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sir
Noniin lähtihän se 120Hz 4K tulille, kuva ei pätki enää kun CRU sääti vain sen rajoittimen HDMI2.1 portille 40Gbps ja restarttas ohjelmasta niin että oli telkussa kiinni kokoajan.
Mulla oli jotain muita laatikoita ruksittuna päälle myös aiemmin eikä antanut valita PC resoa telkulle jossa olis ollu 120Hz.
Eli aiemmin linkattu Amazonin 10m optinen HDMI johto tuntuu toimivan 3090 + LG C9 kun rajoittaa 48Gbps —-> 40Gbps. Täyttä kaistaa varten tarvinnee Ruipron.
Ei ilmeisesti ole LG C9 48Gbps porttiin Nvidian kortilla kiinni? Tuo täyskaista taitaa olla monelle johdolle sellanen Akilleen kantapää.
Kaapeli on kiinni LG B9:ssä ja toimii kolmessa kokeilemassani portissa. Näytönohjain on Asus TUF 3080.
Ja eikös siinä ole nuo täyden kaistan 2.1 portit myös niin kuin C9 ? Hyvä johto hintaisekseen jos 10m vedolla toimii mukisematta :thumbsup:
Kyllähän ne taitaa olla. Tällä myyjällä ilmeisesti hyvälaatuisia kaapeleita liikkeellä. Aikaisempi tilaamani 5m kaapelikin toimi moitteettomasti. Toki osalle ostajista sattunut heikkolaatuisia kaapeleita mitä luin arvosteluja.
Tuo Amazonin 10m CSL kaapeli näyttää toimivan nopealla testauksella ilman mitään CRU-rajoituksia 4k/120Hz/HDR/G-Sync. C9 ja 3080ti.
Tuossa vielä tuo taulukko minkä mukaan kannattaa testata mihin se oma kaabeli kykenee
Tilasin tuollaisen 10-metrisen optisen HDMI-kaapelin LG CX:n ja RX 6900 XT:n väliin.
Tänään lyhyen pelaamisen jälkeen todettu täysin toimivaksi (4K Full RGB 120hz Freesync).
Hinta tuolle 10:n metriselle siis tällä hetkellä 56€, sis. toimituksen ja saapuu muutamassa päivässä.
Kyseinen kaapeli on sertifioitu minkä totesin myös puhelinsovelluksella.
Laitoin vinkistä 10m tilaukseen. Ruipro:ta olin katsellut mutta tässä serti ja vielä satkun säästää.
Hyvä vinkki tosiaan ! 15m 2.1 sertifioitu kaapeli 60€ posteineen. Checkout yes pls. Tämähän kuuluu jo hyvät tarjoukset ketjuun
15m näyttäis olevan 80€ plus postit. Varsin halpa hinta edelleen - jos toimii. Ostitko tuon 15m kaapelin, miten hyvin toimii?
Toimii moitteitta tietokoneen ja telkkarin välillä. 4k 120fps G-sync.
Voin suositella.
Amazonista katsoin ennen ostamista että tämä oli saanut kyllä huonojakin arvosanoja.
Ihan hyvä että saadaan uusi standardi... Kelasinkin että HDMI 2.1 alkaa olemaan jo aikalailla menneen talven lumia.
Dec 29, 2021 7:35 pm
HDMI 2.1a is a new standard that’s absolutely going to confuse people
If you weren’t annoyed enough having to upgrade all your HDMI cables to support the latest standard, CES 2022 has a new surprise: HDMI 2.1a.
Source-Based Tone Mapping (SBTM) enables the source to send a video signal that takes full advantage of a specific display’s HDR capability by adjusting its output to take better advantage of each display’s potential. As with other HDR technologies, rather than adopt a fixed set of color and brightness ranges, SBTM allows the Source to adapt to a specific display. SBTM can also be used by PCs and gaming devices to eliminate manual user optimization for HDR.
Toihan ei käytännössä vaikuta kaapeleihin mitenkään kun ei niitä tähänkään asti ole numeroitu. Ultra high speed kaapeli riittää hienosti. Liittimien nimistä ei vaan jatkossa voi päätellä käytännössä mitään koska tuota 2.1/2.1a liitäntää saa mainostaa jos laite täyttää edes yhden asian tuon alle listatuista ominaisuuksista.
Vincentiltä tuli ihan hyvä pätkä aiheeseen liittyen
Ei vaikutakaan (ehkä). Muistan vaan kun joskus männävuosina metsästin aivan helvetin kauan pitkää kaapelia mistä olisi mennyt 3D läpi, vaikka senkin piti mennä ihan vaan mistä tahansa high speedistä läpi. Sikstoisekseen leffatteluun kyllä riittää ihan premium high speed kaapelit.
Onkohan saumaa että tämä kaapeli toimisi n. 7,5-9m matkalla 1080p@120hz?
Kysyin aspasta, ja vastaus oli:
High Speed HDMI cables support bandwidths of up to 18 Gbit/s. HDR combined with 4K requires the full 18 Gbit/s. In 99,9 % of the cases we are able to guarantee full 4K HDR support for KabelDirekt hdmi cables with a length of up to 3 meters. For longer cable lengths the signal strength might not be enough (depending on your devices). Especially hdmi adapter/s in your configuration might cause signal loss. This problem concerns all HDMI cable manufacturers.
Since 1080p @120Hz is also the highest supported resolution with High Speed HDMI cables, the above mentioned signal length issues might also occur.
Vähän kuulostaa siltä että kannattaisi mennä esim. tuolla https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B097B16H9H/?th=1 vaikka yli 50€ kaapelista tuntuukin vähän suolaiselta.
Noilla kaapelin pituuksilla suosittelen etsimään suosiolla optista/aktiivista HDMI-kaapelia.
Tuo 10m CSL piuha toimii pääosin, mutta aina välillä käyttää kuvan mustana. Tätä pitää varmaan kokeilla seuraavaksi. Toimiiko siis täysin ilman pätkimisiä ja ilman kikkailuja?
Mulla on toiminut RX 6900 XT:llä ja LG Oled CX:llä ilman ongelmia. NVIDIAn kortilla pitää luoda se custom-resoluutio ja laskea bitrate kohdilleen tai muuten ruutu pimenee välillä.
Johtuko tämä NVIDIAn pimeminen siitä että CX:ssä ei ole täys HDMI 2.1 kaista käytössä ja siksi pitää tehdä custom reso?
CX:ssä ei tosiaan ole ns. "täysi kaista", jonka takia niissä ei ainakaan pitäisi tarvita säätää CRU:lla. Kannattaa lukea muutama sivu taaksepäin tätä ketjua, siellä ollut sama ongelma ja ratkaisut löydetty :thumbsup:.
Mulla vaihtui telkku C9 (48Gbps portti) —> C1 (40Gbps portti) ja samalla 10m Amazonin aktiivisella HDMI piuhalla toimii mukisematta ilman säätöä. C9 vaati sen CRU:lla tehdyn HDMI portin ”kuristuksen” ettei Nvidian 3090 yritä tunkea koko kaistan leveydeltä bittiä telkkuun jota taas tuo johto ei siedä.
Itsellä tosiaan C9, jossa tosiaan se 48Gbps portti. Oliko se tosiaan juurikin niin päin, että C9 vaati säädöt ja CX/C1 ei? Ymmärsin toisin päin, kun eikös tuo C9 portti ole juuri täysi kaista?
Ehdin jo tilaamaan tuon uuden kaapelin. Ehkä sen vielä saa peruttua.
C9 vaatii säädöt, ilmeisesti Nvidian kortti työntää koko portin edestä bittejä jota harvat pitemmät johdot sietää.
No nyt sain tehtyä tuon rajoituksen oikein ja näyttää äkkiseltään toimivan hienosti. Harmi, kun ehdin laittaa tilauksen tuosta KabelDirektin kaapelista. Jos en saa peruttua, niin 50e saa minulta sitten aikanaan tuon 7,5m kaapelin.
Jos tuli turha kaapeliostos niin jätä vaan noutamatta postista / tee asiakaspalautus niin rahatkin palautuu.
Millasta kaapelia tässä kannattaa ostaa kun tulee noin 10 metriä mittaa rtx 3080:sen ja LG B9 välille? Hdmi 2.1:stä telkkarissa ei siis ole ja mahd. edullisen mutta toimivan ratkaisun haluaisin. Saksassa lienee edullisinta?
Jos haluaa sertifioidun kaapelin niin RUIPRO 8K HDMI Fibre Optic Cable 10 m taitaa olla ainoa vaihtoehto pitkille kaapeleille. Hinta vajaa 160 €.
Jos on liian kallis ja on valmis ottamaan pientä riskiä niin KabelDirekt 10 m 8K HDMI 2.1 Optical Ultra High Speed HDMI Cable, hinta +70 €. Mulla on CSL HDMI Cable 2.1 Fibre Optic - 8K 120Hz - 4k 240Hz - 10m - HDR10+ - 3D eARC CEC - HDCP 2.3 - HDMI Cable, mutta hinta on kalliimpi kuin KabelDirecktin joten ottaisin KabelDirektin. Todennäköisyys että saat toimivan kaapelin on suuri, mutta kannattaa muistaa että saattaa tulla maanantaikappale ja joutuu palautus- tai vaihtopuuhiin. Tämä on Amazonilla suht helppoa eikä tule itselle kuluja.
E: Niin ja myös Ruiprolla voi tulla kaapeli joka ei toimi. Jokaisen linkin takaa löytyy 1 tähden arvosteluja joissa valitetaan ettei toimi RGB/10bit/4:4:4/120/HDR, mutta suurin osa 5 tähteä kun ongelmia ei ole.
E2: Myös KabelDirekt on sertifioitu.
Onhan B9:ssä hdmi 2.1 ja viellä täydellä 48gbps kaistalla oleva. Kuitukaapelia tuollaiselle matkalle. Ruipro taitaa olla hyväksi todettu merkki ja tässä Vincentin uudehkossa videossa testattiin myös toisen merkkistä kaapelia:
On niitä toki muitakin sertifioituja kaapeleita, ja jopa halvemmalla, kuten
Edit. parempi linkki
Siis onhan tuo 70 € KabelDirekt myös Certified, nyt just tajusin katsoa. No senkin puolesta ei ole Ruiprolle (tai Phoossnolle) tarvetta maksaa kovempaa hintaa.
"OFFICIALLY LICENSED - Certified Ultra High Speed HDMI Cable meets the quality specifications of the 2.1 standard. Only cables with certificate guarantee support for all HDMI 2.1 functions such as 8K resolution, Dynamic HDR, VRR or eARC"
@Pseudo , ei sinun ole mitään syytä hommata sertifioitua Hdmi 2.1 kaapelia. Itsestäkin aika outoa että kilpaa juuri sellaisia suositellaan, vaikka et sillä tuossa mitään tee. Kai sitten "futureprooffin" tms. takia, mutta imo noita kaapeleita on varmasti myynnissä tulevaisuudessakin kun niitä tarvii.
Tuo linkkaamasi Amazonin kaapeli varmasti menettelee. Meinasin suositella hakemaan Biltemasta 10m/25€, jos haluaa pikaisesti, mutta onkin poistunut tuote.
Luin vain että 3080:n ja B9:n väliin kaapeli joka olisi ollut HDMI 2.1.
Joo, tää oli ihan mun oma vika. Mutta eli ei hdmi 2.1:stä varten kelpaa ns ihan mikä vaan?
Kyllä, mikä tahansa kaapeli mikä lupaa HDMI 2.0 yhteensopivuuden pitäisi riiittää. Silti kannattaa ostaa sellaisesta paikasta minne on helppo palauttaa, koska 10m on haastavaa kuparikaapelille jopa HDMI 2.0 nopeuksissa. Pienikin virhe tai huonolaatuinen kaapeli voi aiheuttaa ongelmia.
Ottaisin itse varmuuden vuoksi tämän version samasta kaapelista.
Kannattaa sitten (edelleen) olla tarkkoina noiden kaapeleiden kanssa. Phoossnon kaapelilla on 5 vuoden takuu 2.1 kaapelilleen, kuten Ruiprolla MUTTA
Se mitä kaapeli tukee onkin sitten hieman kyseenalaista. vs Ruipro
Jotkut kaapelivalmistajat antaa sitten vaan vuoden takuun noille omille letkuilleen.
Ja tuohon auttaa hyvin todennäköisesti se CRUlla tehty HDMI portin kaistan kuristus 48Gbps —> 40Gbps
Tuo nyt muuttaa tilannetta aika paljonkin jos telkkarin onkin B8. Kuitenkin
Toi lainaus taitaa olla gen1 kaapelista, gen2, jota tossa hdtvtest pätkällä testataan näyttää olevan parempi tuki
Pitäisi saada HDMI-kaapeli joka soveltuu Ultra HD -kuvan siirtämiseen soittimelta OLED-televisioon. Mitkä ne speksit pitää olla että siirtyy, tavalliset HDMI-piuhat ei käy tähän. Pitäisi saada suoraan kaupasta eikä tilaukseen. Oulusta.
Pituus ? Saako se maksaa mitään ja jos niin mitä ? Käsittääkseni mm. Hifistudio on Oulussa ja myy esim. Ruipro:ta, jota täälläkin suositeltu.
cat
