HDMI-kaapelit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sir
LG 55" C4 4K OLED, jonka spekseissä sanotaan HDMI 2.1, ja siihen yhdistetty Kiinan mini PC. PC:stä en löytänyt mitä HDMI versiota se tukee, mutta tuolla Amazonin sivuilla sanotaan "Brilliant Triple 4K @ 60Hz output: allows simultaneous output to up to three screens in excellent 4K ultra-high definition, supports independent multitask display, no setup required. ". Ensimmäisellä kaapelilla kuva pätki (löi ruudun mustaksi) kun TV tarjosi HDR-yhteyttä, mutta toisella nurkista löytyneellä toimi paremmin. Se on ehkä versiota 2.0. Tulkitsinko Wikipedian sivuilta oikein, että tarvitsen noiden väliin HDMI 2.1 kaapelin vai riittääkö 2.0a/2.0b?
Celeron N5105 näyttäisi olevan HDMI 2.0 tukeva, sillä spekseistä löytyy "maximum resolution supported by the processor via the HDMI interface (24bits per pixel & 60Hz)"
Eli 60Hz ja 8bit värit maksimissaan. HDMI 2.0 kaapeli (18Gbps) kelvannee, mutta jos on muutenkin uutta kaapelia hankkimassa, niin sama ottaa 2.1, kun hintaeroa ei paljoa liene.
Esim. Bilteman 8K lakut pitäisi olla ihan päteviä https://www.biltema.fi/toimisto---tekniikka/tv-tarvikkeet/kuvakaapelit/hdmi-kaapelit/
Kiitos vastauksista.
Sinänsä muistaakseni 2.0b on riittävä tuolle resoluutiolle ja taajuudelle, mutta kun HDMI kaapeleilla ei ole versioita, vaikka ne harhaanjohtavasti sellaisia merkintöjä käyttävätkin. Eli joku ikivanha kaapelikin voi toimia, tai sitten ei. Ja joku uusi "HDMI 2.1" kaapeli ei sekään välttämättä toimi etenkään pidemmillä etäisyyksillä.
Todennäköisempää toki on että se esim 2.1 kaapeli toimii paremmin kuin se vanha. Siispä kaivele joku laadukkaammaksi todettu kaapeli. Ei pitäisi olla kallis rasti löytää hyvä kaapeli, etenkään jos kaapeli saa olla lyhyt.
Ok, eli nuo 2.0b ja 2.1 merkinnöillä myytävät kaapelit ovat vain parempilaatuista piuhaa (häiriönsieto jne.) ja muita eroja niissä ei ole vanhoihin verrattuna. Pituutta ei nyt tarvita kuin alle metri, joten kaivelen siis laatikon pohjia. Joku High Speed HDMI Cable merkinnällä ainakin löytyy. Tunnistanko nyt siis riittävän hyvän kaapelin siitä, jos kuva ei pätki ja muitakaan häiriöitä ei silmällä näe?
Mä hommaisin 120Hz TV:lle kyllä päätelaitteen joka sitä 120Hz:iä myös tukee. Mahtuu 24fps ja 30fps sisältö tasan, toisin kuin 50/60Hz, eli ei tule "tearingia" tai kuvan repeilyä.
Juuri näin.
Em. Bilteman kaapelit on varmasti hyvä vaihtoehto, ainakin vanhempien "4k" kaapelien käyttökokemuksieni perusteella.
Töllöt eivät ole niin ronkeleita kaapelin suhteen kuin jotkut tykit(osittain kaapelin pituudesta johtuen).
Tykissä voi olla kova homma löytää sopiva kaapeli.
Optinen kaapeli ei välttämättä ole hyvä, kuten Yeenoghu edellä ("aktiivi ja optiset kaapelit on sitten ihan oma tarinansa") totesi, vaikka on muuten hyvä-kevyt ja tilaa säästävä ja suht. taipuisakin.
Yllättäen optisiin vannovana jouduin pyörtämään puheeni ja paksusta kuparista löytyi ratkaisu pitkän ja haasteellisen työn jälkeen.
Ja oli halpakin, joten hinta ei aina ole laadun tae.
Kytkin nyt mini PC:n mukana tulleen 0,5 m kaapelin kiinni ja tuntuu toimivan sillä. Siinä kuvan pätkimistä tehneessä piuhassa oli nivelellä kääntyvät liittimet päissä, joten se taisi olla jo syntyjään toimimaton keksintö.
@bindi Tuolla päätelaitteella ei ole ollut oikeastaan mitää käyttöä "uuden" TV:n myötä, mutta nyt muu perhe keksi laittaa sen päälle ja itseä alkoi pätkiminen sattua siilmiin, muita ei tuntunut haittaavan :) Eli vaihdetaan laitetta sitten joskus, kun TV:n appien tuki loppuu.
Club3D tekee ihan sertifioituja kaapeleita mitä on testattu.Dronekauppa,verkkokauppa vpd.fi ja veikon kone myy ainakin niitä.
Löytyy useampi käytössä ja ovat olleet toimivat.
Jos lyhyttä (50cm ja 30cm) ja suht ohkasta kaapelia etsii niin itse ollut kyllä tyytyväinen vuosien mittaan näihin Saksan amazonin Twozoh Flexible and Slim kaapeleihin. En tiedä vaan mihin resoon ne oikeesti pystyy, kun käyttänyt lähinnä fullhd käytös.
Tuolta Amazon.de saa kohtuu hinnalla Ruipro optisia Gen3/C piuhoja, jos tarvii hiukan pitempää vetoa tai varmuutta. Mulla koneessa 3m ja mukisematta tulee 4K / 144Hz / HDR yms läpi. Tilasin lisäksi 6m version olkkariin kun vanha paukkulanka alkoi oireilla TV:n ja vahvarin välissä.
Nuo vanhemman versiot maksoi maltaita HiFi liikkeissä mutta jostain syystä tuo uusin Gen3/C on paljon halvempi.
Optinen ei kerää häiriötäkään, mutta on sitten herkempi jyrkille taitoksille jos sellaisia aikoo. Tosin ei ne omat paksummat edes taitu kovin hyvin.
Jos jollain on kuita kokemuksia niin tiedä sitten, mutta ymmärtääkseni Ruipro on sieltä ravintoketjun yläpäästä.
Ite digannu kabeldirektin lakuista (RCA, HDMI etc) lyhyissä vedoissa. Jossei akuutti tarve ole niin suositus näille.
Kiitos suosituksesta.
Unohdin mainita, että arvostasin käyttäjäkokemuksia noista halvoista. Toimiiko täydellä resoluutiolla ja virkistystaajuudella, esiintyykö pätkimisiä ja yms.
Tästä ketjusta löytyy kokemuksia, kun selailee pari edellistä sivua
Arpapeliähän tuo monesti on, esimerkiksi Amazon Basics kaapeleita joskus ostin, niin 2 metrinen pätki, mutta 3 metrinen toimi kuten pitää.
Pointti siis onkin vain kokeilla. Jos myyjä mainostaa HDMI 2.1 / 4K@120Hz / 8K@60Hz, niin tällöin lakun voi viedä takaisin ja pyytää toista tilalle, jos ei toimi kuten mainostettu.
kolaolli94
