HDMI-kaapelit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sir
Onko kokemusta millaista 10 - 15 metrin hdmi kaapelia kannattaa lähteä hakemaan.
Tarkoitus saada kulkemaan 4K tietokoneesta vahvistimen kautta televisioon äänen kera.
Tippunut täysin kelkasta näiden 1.2 1.4 2.0 kelkasta heti alkujaan
[/QUOTE]
Eikö ois langattomasti kätevämpi toistaa videota nykyään esim. Chromecastillä? Itellä oli 15v sitten 15m HDMI kaapelilla tietokoneesta telkkariin, sitten telkkarin alla HTPC +/- 10v sitten. Mutta sitten tuli chromecast ja telkkareissakin integroidut suoratoistopalvelut, youtubet yms. niin htpc jäi aivan tarpeettomaksi.
Kysyjä ei puhunut mitään videoista ja tuskin kukaan liittämässä tietokonettaan televisioon vain youtuben tai muiden suoratoistopalveluiden takia.
Jotain langattomia HDMI lähetin/vastaanotin settejähän on, mutta ne taitaa tukea vain 1080p60, ainakin järkevässä hintaluokassa.
Kannattaa tosiaan kertoa mikä riittää ? Jos haluat sellaisen mikä toimii nyt ja tulevaisuudessa niin Ruipron Optinen kuitu HDMI on tällähetkellä toimivin kaapeli pitkissä vedoissa. Jossei kyseinen kaapeli toimi niin saat asiakaspalvelusta veloituksetta uuden. Been there done that. Muita en lähtisi todellakaan suosittelemaan.
Sertifioitua pitkää kaapelia ei ole olemassakaan. Tuossakin huomaa ettei ole certitarraa kys. paketissa. Koodi löytyy itse kaapelille joo, muttei sertille. (vertaa esim. tuohon pakettiin)
Streamauksessa Chromecast on ihan ok vehje. Entäs jos halutaan toistaa vaikkapa levyltä / .iso / .mkv -tiedostosta vaikkapa DTS-MA 7.1 / Atmos ääniraitaa(?) Varmaan futaa "tosi hyvin" vs. HTPC. Tosin ihan mikä kellekin riittää.
Eihän toistaminen tietysti onnistu langattomasti. Tuli vaan tosta mieleen kun kysyjä mainitsi että tippunut hdmi versioista kärryiltä onko myös se mennyt ohi että streamata pystyy 4k matskuakin. Sitten jos ei konsolia (tai soitinta) löydy töllön alta niin pitää hankkia se pitkä kaapeli tai ostaa töllön alle htpc.
Ylivoimaisesti suurimmalle osalle htpc tarve on kuollut. Onneksi joku vielä vähän maksoi tosta Silverstone GD04 kopasta missä tuli omaa settiä pidettyä.
Streamaus ei kuitenkaan ole fyysisen tasolla. Eroja ei toki huomaa jos katsoo minitöllöä (eli jotain 60") ja ääntä tuottaa sontatanko (soundbar) nämä myös taitaa löytyä suurimmalta osalta. HTPC on kuitenkin UHD -soittimen ohella se paras toistolaite jos settisi koostuu jostain muusta kun ed. mainituista. Kyllä itsekin streamaan telkkuun matskua mm. netflixistä / plexistä etc. Toimii ihan ok ja jopa hyvin jossei paremmasta tiedä. Tykkiini ja monikanava atmos -settiini en tuollaista paskaa kuitenkaan tunge.
Mut joo, sry offtopic. Antaa op:n tarkentaa mitä on vailla.
Jees iso kiitos vastanneille! Aivan huippua!
Oisin voinut vielä lisätä kysymyksen, että onko 10 tai 15 metrin kanssa tarvetta olla nimenomaan aktiivinen hdmi kaapeli.
Käyttö tulee oleman tietokoneen käyttöä satunnaisesti television kautta.
Netflix menee töllöllä itsellään, taikka ps4 kautta miten huvittaakin.
Jokatapauksessa vahvistimelle tuo hdmi menee joka tuottaa 5.1 äänimaailman järviradion sulosoinnuilla.
Mutta ilmeisesti nyt kannattaa siis kääntää katseet minimissään 2.0 15m hdmi kaapeliin.
Hyh lisättäköön nyt vielä että ei tässä ole kolmelukuisia summia maksaa elämäni kalleimmasta kaapelista. Jimmsistä siis vaikkapa
ajanee asiani hyvin siis
Kätevyys on itsellä ajanut ohi muista asioista. On 65" hyvä töllö ja ok kaiuttimet kuitenkin. On niin törkeän helppoa näpätä töllön kakella suoratoistot pyörimään. PS4 (kohta PS5) voisi pyörittää levyjä, mutta nykyään kun ei levyjä voi vuokrata (ja se ois liian vaivalloista) enkä missään nimessä halua niitä ostaa niin vaihtoehdoksi jäisi waretus ja htpc:llä pyörittäminen. Ei jaksa eikä kehtaa. Vai miten fyysisenä hankitaan 4k leffat/sarjat nykyään muuten kuin ware? Voiko 4k leffatiedoston ostaa esim ja ladata?
Onhan noissa palveluissa käsittääkseni offline -mahdollisuus eli lataus. En vaan tiedä miten toimii eikä kiinnosta. Itse ostan elokuvani. Kuvan ja äänenlaatu on tällöin paras mahdollinen. Itse nautin laadusta enkä helppoudesta. Ja myönnettäköön että ehkä hieman nautin siitä fyysisen tuotteen oikeasta omistamisesta.
Itsekin tuli DVD:n valtakaudella osteltua paljonkin leffoja, satoja löytyy, ja siihen aikaan oli vuokraamot vielä hengissä niin vuokrailtua ja vielä Blu-Rayn alkuaikoina. Siinä oli kieltämättä oma fiiliksensä eikä silloin tuntunut vaivalloiselta vaikka piti seuraavana päivänä palauttaa vuokraleffa. Ensimmäiset 1080p leffat näytti helvetin hienolta. Nykyään automaatti vaihtaa autossa vaihteet ja Woltti kuski tuo ruaatkin kotiovelle :D
Tiedoksi tännekin, ihan halpis 10m nedis hdmi kaapelit puuilosta (17.90€) pyörittää hyvin 4k 60hz ja 1080p 240hz täydellä rgb:llä(0-255) Optoma UHD35 projektorilla ongelmitta. Yhteensä kaksi peräkkäin, tosin av viritinvahvistin välissä joka saattaa buustata signaalin välissä :), HDR vielä testaamatta.
Tiedoksi tännekin, ihan halpis 10m nedis hdmi kaapelit puuilosta (17.90€) pyörittää hyvin 4k 60hz ja 1080p 240hz täydellä rgb:llä Optoma UHD35 projektorilla ongelmitta. Yhteensä kaksi peräkkäin, tosin av viritinvahvistin välissä joka saattaa buustata signaalin välissä :), HDR vielä testaamatta.
Ihmettelen kyllä jos pyörii edes pyörii HDR. Varsinkin HDMI 2.1 juttuihin eli 4K@120 @10 bit RGB on jo suht kaapeli herkkää, varsinkin jos kymmenen metriä vetää.
Ite aikanaan etin pitkään piuhaa, jolla menisi edes luotettavasti 4K60 ja 10 bit RGB läpi sen kymmenen metriä, tuntui olevan silloin vaihtoehdot vähissä ja on varmaan vieläkin.
Mitä tässä nyt vähän vielä testailin, 4k 60hz hdr menee 4:2:2 12bit mutta 4:4:4 10 bit hdr ei löydä eikä RGB 10 bit. Huomenna jatkuu testit. saatan koneesta vaihtaa 970 uudempaan 1060 jos sillä vaikutusta?
Mutta varsin riittävä varmaan tuo 4k60 4:2:2 10/12bit ainakin minulle.
Loppuu HDMI 2.0:sta kaista kesken 4K60 + 4:4:4 + 10bit yhdistelmälle. Näytönohjaimen vaihdolla ei tapauksessasi ole vaikutusta, sillä molemmat 970 ja 1060 omaavat tuon 2.0 portin, 2.1 portit löytyy RTX 3000 sekä RX 6000 sarjoista.
Eli vissiin näillä kaapeleilla maksimit mitä voi saada 2.0:sta ulos jos ymmärsin oikein?
Kaapelilla ei tosiaan voi enää tilanteeseen vaikuttaa, jos lähettävä ja/tai vastaanottava laite on varustettu HDMI 2.0 portilla, sillä maksimi tuolle standardille on tuo 4K60 + 4:2:2 + 10bit.
Tuo on aivan riittävä videomateriaalille. Ei ole olemassakaan moista videomateriaalia joka enemmän vaatisi tai suuremmasta kaistasta hyötyisi.
Tuolla hyväksi todettuja kaapeleita ja vieläpä kohtuu hintaan.
Pitäisi saada 5m HDMI vedolla Xbox Series X näyttöön kiinni. Minkälaisella kaapelilla kannattaisi lähteä kokeilemaan? Toiveina tietysti mahdollisimman edullinen hinta+kaikki ominaisuudet säilyttäen. Parhaimmillaanhan boxin peleissä on 4K@120FPS, ilmeisesti HDMI 2.1 taipuu tähän?
Olisikohan esim. alla oleva hyvä vaihtoehto? MicroConnect HDMI V2.1 Ultra HD -kaapeli, 5m, musta - 29,90€
Luvataan 48Gbps nopeus, joten ainahan tuon voi palauttaa jos ei toimi.
"Näyttöön kiinni" tosin herättää kysymyksen, että onhan kyseinen näyttö HDMI 2.1 tuella, kun pelkkä kaapelihan tuohon ei riitä ja HDMI 2.1 monitorit on vielä varsin harvassa. Jos kyse on esim. LG:n OLEDista, niin kaikki kunnossa.
Kiitoksia. LG:n OLED on olkkarissa, mutta tämä viritys tulisi vanhempaan pelinäyttöön kiinni. Ajattelin vaan hommata suoraan nykyaikaisen piuhan että tulevissa TV:ssä ja näytöissä ei jää ainakaan piuhasta kiinni. Varmaan 2.1 piuha kuitenkin toimii myös vanhemman mallissa näytöissä?
Kyllä, HDMI on taaksepäin yhteensopiva.
Kannattaa toki piuha testata saapuessaan 2.1 ruudulla (LG:n OLEDeista näitä on siis 2019-2021 mallit [poislukien 2021 A1-sarja, joka on 60Hz]), kun myöhemmin voi olla hankala palauttaa, jos piuha ei toimikaan luvatulla nopeudella.
Reactions: hcL
Moi! Saiskohan Vantaalta mistään liikkeestä edullista HDMI kaapelia, tarve 15m kun edellinen sanoi itsensä irti. Pääsis leffoja pyörittää siirtelemättä konetta olkkariin.
Aliexpressistä saapui Moshou 8K HDMI 2.1 kaapeli
8metrin kaapelille jäi hintaa 61€ ja toimii oikein hienosti 4k 120hz RGB/4:4:4 10bit HDR. Testattu RTX 3080 näyttiksellä ja Sonyn XH90 telkkarilla.
Ostin tämän saman sinisen kaapelin 10 metrisenä. Nvidian asetuksista kyllä löytyy 4k@120hz, mutta kuva häviää kun yrittää laittaa asetukset sisään. Aiempien kokemusten perusteella tätä ei asetuksilla/ajureilla korjata, mutta onko kellään ideoita? 465.89 ajurit sisällä ja LG:n B9 55". Olisi pitänyt varmaan vaan ostaa se 8 metrinen, joka on edes jollain toiminut.
Ei siinä auta kuin laadukkaampi kaapeli.
Sepä noissa on että edes nuo "semihalvat" eivät välttämättä toimi. Itsellä toimi 6kk tällä hyväksi kehaistut kaapelit jonka jälkeen signaali ei enään kulkenutkaan. Toimivuustakuita ei taida antaa mikään muu valmistaja kun Ruipro. (joka sattuneesta syystä on about paras kaapeli pitkiin, yli 5m vetoihin)
Kaipa se pitää refundata ja laittaa vaan se Ruipro tilaukseen.
Jep, itsellä toimii tuo 8 metrinen yhä moitteetta 4K 120Hz 4:4:4 10bit, näyttiksenä tosin nykyään RX 6800 XT.
Toimiiko 4K 120Hz edes heikommilla 4:2:0 ja 8 bit tms. asetuksillla? Kyllähän tuosta jonkun disputen voi sitten laittaa jos kaapeli ei toimi kuten pitäisi.
Aika pitkään sai odottaa, että tuli ensimmäiset HDMI 2.1 switchboxit myyntiin. Tilasin tämän Saksan amazonista, hintaa 52€ postikuluineen ja saapui alle viikossa kotiovelle toimitettuna. TV:ssäni 2x HDMI 2.1 liitäntää, ja minulla kolme 2.1 laitetta (RTX 3070 Ti, Xbox Series X, PS5), niin tämmöiselle oli itselläni tarve. PS5 ja PC menee nyt jakajan läpi TV:n HDMI 4 paikkaan, ja XsX menee vahvistimen 2.1 liitännästä läpivientinä HDMI 3 paikkaan.
Toistaiseksi ei mitään ongelmia jakajan kanssa, 4K 120hz HDR 10bit tuntuisi toimivan halutulla tavalla. VRR en pysty testaamaan, koska sony ei ole vieläkään saanut firmistä pihalle joka sen aktivoisi, lähes puolitoistavuotta vanhaan telkkariin. Mutta mitä olen muualta lueskellut, niin ei VRR toimivuuden suhteen pitäisi olla mitään ongelmaa. Suurin miinus se, että joutuu nostamaan persauksena sohvalta vaihtaakseen jakajan tulolähteen, koska kakea taikka automattiikkaa laitteessa ei ole. :(
Kiitoksia tästä. Kiinnostaa kovasti miten tietokone näkee tämän boksin kun sen tulonlähde ei ole valittuna? Onko siis sama kun irrottaisi kaapelin, vai jääkö tietokoneelle joku haamunäyttö?
Tämä olisi itselle myös hyvä boksi ja suorastaan loistava jos ei tarvitse olla kaapelia kokoajan nyppimässä koneen perästä irti.
Tästä en ole varma, mutta veikkaisin että tietokone näkee tilanteen niin että näyttö olisi suljettu tai vastaavaa. Ainakaan ongelmia ei tuota, sisääntulojen laitteiden ollessa yhtä aikaa päällä ja lähdettä vaihtamalla kestää noin 2sek ja halutun laitteen kuva tulee normaalisti ruutuun. Huomionarvoista, että laite tarvitsee virtalähteen (kännykkälaturi, ei tule mukana), paitsi jos molemmat jakajaan kytketyt laitteet ovat samanaikaisesti päällä, tällöin jakaja saa tarpeeksi virtaa kytketyistä laitteista HDMI:n kautta ja erillistä virtalähdettä ei tarvitse.
Tuli ostettua HDMI 2.1 johto ja päädyin CSL - HDMI Cable 2.1 Fibre Optic Amazon.destä. Valitsin tuon koska hinta ei ollut ihan älytön sekä ostin aiemmin kaksi HDMI 2.1 3m kuparikaapelia samalta valmistajalta ja ne ovat toimineet hyvin mm. LG CX:n ja PS5:n välillä. Lisäksi Amazon.de asiakaspalvelu on toiminut aiemmin palautuksien/tuotteiden vaihdon kanssa hyvin.
Nopealla testauksella (n. 30 min) toimii 4k120hz 10 bit tilassa HDR:llä ja ilman. Kun otin paketin niin ihmettelin sen vähäistä painoa, mutta eihän tuossa paljoa tarvita tämäkin taitaa olla hybridikaapeli kun kuparin määrä pienenee reilusti. Sain jopa kaapelin vedettyä listojen ym. takaa ja 4k120hz toimi asennuksen jälkeenkin vaikka pelkäsin liian tiukkoja 90 asteen kulmia.
Onko mitään tapaa testata toimiiko HDMI 2.1 johto varmasti speksien mukaan? Muuten tulee vain käytettyä ja toivoa ettei tule mustaa ruutua, kuvan sekoamista ym.
Kiinnostaisi kyseinen kaapeli kun vetoa tulee 6+ metriä eikä hinta ole niin hurja. Onko piuha toiminut moitteettomasti?
Edit. Laitoin myös tämän piuhan tulemaan. Arvostelut ja hinta vaikutti hyvältä. Tulee 3080 ja Q90T väliin 4k@120hz
En ole toistaiseksi kerennyt käyttämään testauksen jälkeen. Mutta oman kokemuksen perusteella pitäisi toimia ellei tule maanantaikappale.
Etsin 10m HDMI 2.1 kaapelia, ja kun meillä on sama telkkari niin ilmoittele mielellään kun pääset testaamaan signaalia.
Näissä HDMI 2.1 asioissa on todella suuri ero 6m ja 10m välillä. Näin ohimennen...
Onko kuitukaapelilla enää niin suuri ero? Siis tuo minun ja RickyRaviolin ostama on sellainen ja 10m on muutenkin lyhyin mitä voi ostaa.
Erittäin paha sanoa kun tuntuu markkinoille tunkevan jos jonkinlaista kaapelinvääntäjää. Itse en koskisi muihin kun Ruipro koska takaavat toiminnan. Pari arvokastakin kaapelia ollut itsellä (pitkiä ja mallia kuitu) ja ne toimivat 6kk (tosin täydellä höngällä). Eikä ole tarkoitus markkinoida, mutta jos tekee esim. kiinteitä asennuksia niin ompa helvetin kiva noita vedellä puolen vuoden välein. Toki jos löytää toimivan niin hieno juttu. Eikäpä se ole sanottua etteikö joku huokeampikin voisi toimia. Tuo nyt vaan on melkoinen suo.
Välillä kun pelaa olkkarissa TV ja kotiteatterin kautta niin roudaan PC:n sinne ja 1,5m AudioQuest johto toimii kyllä 4k @ 120Hz, mutta tuohon riittäis 7 metrinen johto ettei tarvis kantaa konetta mihinkään. Oliko muita "edullisia" johtoja kuin edellesellä sivulla mainittu Moshui? Satasta+ ei oikein viitteis maksaa, niin harvoin tarvetta.
...tosin LG C9 + Denon 3700X yhdistelmä tekee pientä viivettä ääniin kun PC --> TV ja siittä eARC kautta äänet Denoniin. Denon ei ole HDMI2.1 malli joten jos sen kautta laittaa PC kiinni TVseen niin varmaan äänet synkassa mutta 4K jäisi 60Hz. Helpottais toki johto valintaan :)
Ruipro 3c versio 12 metrisenä lähti täällä pelittämään rtx3090-C9 välissä. Atmos äänien suhteen oli ongelmaa ja pientä pätkimistä. Tämä kuitenkin korjaantui C1 vaihdon myötä, eikä ole pätkäissyt toistaiseksi kertaakaan. Taisi olla vika C9:ssä, jota ketään ei kiinnosta vanhaan malliin korjata kuntoon. Paljon tästä pätkimisestä aikanaan googlettelin ja mitään selkeää syytä ei löytynyt. Ruipro ei todellakaan ole se halvin vaihtoehto, mutta sillä sentään toimii. Suprat yms välimallit tuli myös koitettua huonolla menestyksellä.
Mulla sama kombo ja Atmos äänet peleissä pätkäsee tasaisin välein, tosin siihen auttaa kun laittaa vahvarin lennosta päälle. Siltin viiveestä en ole päässyt eroon. Nämä varmaan tuon C9 syytä jonka kautta äänet vahvarille. Piuhaa ei parane syyttää siis kun kuva rullaa hienosti jokatapauksessa.
Tuli tilattua Amazon.de tällainen iVanky USB C to HDMI -kaapeli.
Ajatus oli saada läppärin USB-C display port alt mode liittimestä kuva Samsungin ultra wide 3440 x 1440 näytön HDMI2 portiin, mikä tukee 3440 x 1440 @ 60Hz / 75Hz. Jostakin syystä susisurkea työläppäri vääntää reson pieleen eli 2560 x 1440 tuossa HDMI2 portissa normaalilla HDMI -kaapelilla. HDMI1 portti toimii kyllä oikein HDMI -kaapelilla mutta vain @50Hz.
Itsellä nyt LG B9, rtx 3090 kanssa ajossa kyseinen kaapeli ja kuva välkkyy mustaksi. Aluksi testasin toimivaksi 4k/444@120hz parin minuutin ajan, mutta kun asensin listan sisään niin tottakai sen jälkeen alkoi pätkimään.
Eihän kaapeli vaan taitu mistään kohtaa liikaa? Mulla tuli B9:n ja 3080:n kanssa mustaa ruutua kun liitin pc:n tuonne töllön takaliittimiin. En heti tajunnut että se letku taipui ihan helkkaristi seinää vasten. Vaihdoin kaapelin sitten tuohon yhteen sivussa olevaan liittiimeen ja ongelmat hävisi
On kyllä harmi. Olisiko maanantaikappale tai kuten aiempi käyttäjä sanoi niin liian tiukoista mutkista vedetty? Minulla vielä toimii kuten aiemmin.
Maukka_99
