HDMI-kaapelit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sir
Oisko joku tämmönen kuitukaapeli hyvä? Tämä on tosin yksisuuntainen näköjään niin ei ehkä ARC toimi.
https://www.amazon.de/-/en/High-Speed-Dynamic-Direction-Compatible-Blu-ray/dp/B09YPPRMHM
Tuollainen kuitukaapeli voisi olla juuri sitä mitä kaivataan. Mitä tuossa pikaisesti ruipro:n tarjontaa katselin, niin kohtuullisissa hinnoissa vielä olivat, vaikka eivät välttämättä edullisia. Kuinka tiukkoja mutkia nuo kestävät hajoamatta, mitään kaapeli kaapelissa käännöstä ei kuitenkaan ole tulossa.
Toimisiko mahdollisesti kulma-adapteri tai valmiiksi kulmalla varustettu kaapeli?
Esim.
(versio sen mukaan miten liitin televisiossa on)
Ongelmana ei ole tv:n liitin, vaan seinäteline jossa on liikkuva nivel jonka ympärillä kaapelin pitäisi päästä liikkumaan vapaasti.
Noin 7m kaapeli hakusessa 4k@144hz, suosituksia edullisista? Tavallinen HDMI kaapeli kestää ymmärtääkseni paremmin taivutusta? Tarkotus tehää seinään reikä ja heti reiän jälkeen johtokouruun, suht tiukalle mutkalle pitäs kestää taittaa...
4K, 144Hz 10bit ja 4:4:4 vetää HDMI 2.1 speksin aivan äärirajoilleen, joten ongelmia voi olla kuparilakun kanssa tiedossa.
Tällaista toki voi kokeilla, kun kerta lupailevat täyttävän speksin, vie takaisin jos ei toimikaan:
On se kumma kun ei tahdo löytyä toimivaa pitkää 7m+ kaapelia vaikka miten pitäisi olla speksit kohdallaan, kuparikaapeleissa ihan ymmärrettävästi tulee pituuden kasvaessa häiriöitä, mutta tuo Amazon.de optinen kaapeli ei pelaa edes 1440p 100hz ilman välkkymistä ja häiriöviivoja.
Pistin nyt tuon verkkokaupan kaapelin tilaukseen, jossei sekään toimi niin täytyy varmaan seuraavaksi alkaa katsella hinnakkaampia vaihtoehtoja, vaikka samanlaista arpapeliä taitaa nekin olla...
Pitää olla jo aktiivinen hdmi piuha, ellei sitten ruipro:lla halua korvata halpisjohtoja.
Tosi vähällä käytöllä ollut mutta mulla on toiminut tästä 10m versio:
Mikä virka noilla halvemmilla sitten on jossei toimi edes alle speksin? Edes earc ei ole päällä.
Mutta kiitos, tuo voisi olla seuraava testattava.
No niimpä... 3m vedoilla toimii ilmeisesti yleensä mikä vaan Bilteman Temuletku mutta 5-7m jälkeen alkaa erottua jyvät akanoista.
Nuo HiFimmät piuhat oletettavasti toimii miten luvataan mutta kalliita. Tollanen halpis aktiivinen versio on toiminut ittellä kyllä.
Täällä pisin veto Ruiprolla (15m) muut lyhyemmät (8m, 5m) kabeldirektin optisilla. Hyvin toiminut. Ruipro on kallis, mutta jossei toimi niin saa veloituksetta uuden (kunnes toimii). Loistava käytäntö.
Sehän tahtoo olla, että mitä pidempi kaapeli, niin sen paksumpi
Ja fhd menee helpohkosti pitkässäkin, mutta 2koosta eteenpäin pitää alkaa jo vähän enemmän ihmettelemään niitä letkuja.
Tällanen ollu itellä G4 77" kanssa ja antaa kyl speksien verran tehoja ulos. Ainoo mikä rajottaa on 4090 ettei jaksa antaa yli 120fps missään pelissä nupit kaakossa. 7,5m hyvä letku hintasekseen. ARC toimii myös, et ei oo ihan täysin yks suuntanen.
HDMI-kaapeleilla tulee äkkiä vastaan tuo pituus etenki kun mennään 1080p tarkemmaksi. Pitkissä vedoissa tullu työkäytössä käytettyä cat- ja sdi-kaapeleita muuntimilla. Itsellä nyt 10m optinen hdmi ja se ainaski jaksaa siirtää 4k kuvaa töllöön ja pelaa ihan samalla tavoin kuin 1m uhs kaapeli eli televisio on rajoittava tekijä
Eikö optisessa hdmi:ssä nimenomaan ole pointti että se kestää pidemmätkin matkat?
Tämä sama kaapeli mullakin oli, pakko olla viallinen yksilö kun en saanut sitä toimimaan häiriöittä. Lyhyempi kuparikaapeli toimi ihan normaalisti.
Ostin Biltemasta kyseisen kaapelin:
Eli 10M HDMI 2.1 letkun @ 30€.
Olin aika varma että ei pelitä kunnolla, mutta niin vaan näyttää toimivan. 4k 144Hz 10-bit RGB 4:4:4 ja HDR toimii moitteetta.
Edellisellä kaapelilla toimi 4k 120Hz, mutta 144Hz alkoi pätkimään. Myös pelatessa voi nyt laittaa full screen tilaan ja TV tunnistaa silloin Freesync Premium Pro signaalin. Tämä aiheutti jostain syystä pätkimistä edellisellä kaapelilla ja täytyi käyttää borderless full screen tilaa.
@juhat1000 toi näyttää meleko lelulta toi temun kikkare. ehkä toimii ehkä ei
tähän sais sentään sit paremmant johot väliin Nedis SCART - HDMI -videoadapteri
Verkkiksen palikka loppuunmyyty, mutta vastaavia tosin saa muualtakin kuten vaikkapa Puuilosta Nedis Scart HDMI Muunnin
Esimerkiksi tällä videolla tosin ei juuri kehuja kerännyt ja taannoin kun etsin SCART->HDMI adapteria VHS kasettien digitointiin, niin päädyin Torista nappaamaan tällaisen (arvosteltu samalla videolla) ja hyvin onnistui:
Ite tilasin tällasen Amazonista 15m pitkänä ja hyvin toimii tietokoneelta 4K @ 120Hz
Mullakin on tarkoituksena päivittää pari kaapelia nykyaikaan. Itseasiassa yhteensä tilaukseen menisi varmaan 4-8 kpl, joten kappalehintakin alkaa jo merkitsemään. Mietin juurikin tämän ja Bilteman 8K-kaapeleiden välillä. Osaako joku sanoa, mitä tällä reilu tuplahinnalla saa vai toimiiko esim tietokoneen, PS5:n ja Google Streamerin yhdistäminen telkkariin 2-3 metrin pätkällä ihan samalla tavalla molemmilla? Ulkonäölle en anna painoarvoa, vaikka Amazonin johto kivalta näyttääkin. :)
Lähtökohtaisesti siis ketjun positiivisten kokemusten perusteella tulee Bilteman reissu. Mietin vaan, että saisiko tuolla Amazonin kaapelilla mitään näkyvää hyötyä, kun jostain syystä alkoi kiinnostamaan...
Ei saa hyötyä, tuo optinen kaapeli hyödyttää vain pitkissä vedoissa, kun kuparilla alkaa olemaan ongelmia 5m ja yli pituuksissa.
Lisäksi PS5 (jopa Pro) käyttää vain max 32Gbps kaistaa HDMI 2.1:den max 48Gbps kokonaiskaistasta, joten ei pitäisi olla ongelmia.
Pitäisi saada DP->HDMI menemään 4K@100Hz 1m kaapelilla. Tuo vaikuttaa vähän kaapelilta jossa tarjontaa on vähän ja hinnat korkeita. Pitäsikö hankkia mieluummin DP>HDMI adapteri + HDMI piuha? Olen jotenkin vain tosi skeptinen kaikkien adapterien suhteen... toimiiko ne?
Itse ostin aikanaan tuollaisen joka linkissä. Toimi ihan ok, mutta nyt ei ole tarvetta sille.
Silloin tällöin PCn kuvassa vilkkuu pikselineliöitä isolla alueella, ja lähtee pois koneen boottaamisella. Pelkäsin että 5090 Astral oireilee mutta ilmeisesti kuitenkin HDMI johdosta kiinni, koska on rajoilla tuon 144hz 4K HDR hössötyksen kanssa. Ja kyseessä 3m ”kuparitroika”.
Laitoin Amazonista tilaukseen RuiPro uusimman (Gen3/C) optisen ja tuon pitäisi sietää myös tulevan LG C6 OLED 165Hz signaalia. Kompressoituna pysyy speksien sisällä. Ja tuo on optinen, virtaa saa HDMI portista ja optiikka ei imuroi sähköisiä häiriöitä, jos siitä sattuu olemaan kiinni.
Kohtuu hinnalla letku mikä ei jää pullonkaulaksi.
…tuosta kaapelista se edellinen malli Gen3 (ilman C:tä) maksaa HiFi liikkeissä ~240€ kun oli ilmeisesti erikoisia ja kalliita aiemmin 🫣
Ajatus oli säästää ja ostaa halvin näyttökaapeli vanhukselle tv:n ja pc:n välille. Johto puuilosta 18e. No eihän se kannattanut, kuvassa vilisee pikseleitä jo 60Hz taajuudella 1080p.
Tämä kaapeli kyseessä Nedis displayPort-kaapeli uros - HDMI-liitin 2m
Onko toisen pään pakko olla DP? Jos ei niin yllä mainittu Bilteman 8K on hyväksi todettu, eikä ole noin kallis, vaan 2m pätkä 7,95€. Vedin kaikki TV-käytössä olevat laitteet niillä kiinni, kun täältä suositukset sain.
Joo piti olla DP-HDMI kaapeli. Nyt käytössä on verkkokaupasta ostettu adapteri, mutta kiitos suosituksesta :D
Osaako kukaan sanoa onko näillä merkittäviä eroja kaapeleiden paksuudessa ?
Amazon (7.5m)
Biltema (10m)
Toiveena mahdollisimman ohut, kevyt sekä joustava kaapeli, tarkoituksena olisi aina silloin tällöin kytkeä ajosimulaattori-pc televisioon ja pelailla jotain muuta.
Ostin eilen Biltemasta 8K 3m hdmi-kaapelin ja tämä olisi juuri sellainen joka hakusessa mutta pidempänä versiona. Vilkaisin paikalla ollessani 10m kaapelia ja otin tästä kuvankin mutta kotona vasta huomasin että olikin 4K-versio.
Saa toki muitakin kaapeleita ehdotella, pituus 7.5m - 10m, 4K/HDR/120Hz, hinta mielellään alle 50€.
Ostin tämän ja meni palautukseen, kuva pätki ärsyttävästi kun oli vähänkään enemmän kaistaa käytössä.
Muutamaa eri kaapelia kokeilleena ja palautelleena tulin siihen tulokseen että pitkien HDMI-kaapeleiden kanssa ei ole syytä pihtailla, vaikka vähän joutuukin maksamaan. Päädyin vihdoin tähän, jonka kanssa kaikki resoluutiot, hertzit ja värikombot toimivat mulla 10m matkalla ongelmitta: https://www.amazon.de/-/en/CSL-Optical-Gold-Plated-Contacts-Aluminium/dp/B099X3JTJ2/
Kyllä tuossa alkaa johdoissakin jyvät erottua akanoista jos tulee pituutta tai alkaa bittivirta olla sen 48gbps rajoilla. Jos 15€ johto toimii niin hyvä niin, kuva ei siitä paremmaksi muutu, mutta jos alkaa oireilla niin omasta mielestä parempi laittaa pieni naksu lisää panoksiin ja ostaa kerralla kunnollinen kuin alkaa arpoa.
Mun 8m kuitu HDMI johto toimi vielä olkkariin hyvin 4K @ 120Hz mutta kun sinne tuli LG G4 niin 4K @ 144Hz ei mene enää läpi. Ei niin kriittistä kun harvemmin siellä mitään pelaa että tarvis olla ne loput hertsit käytössä.
Mutta tänään tuli tuo aiemmin mainittu RuiPro:n 3m optinen Gen3/C piuha koneeseen (työpöytä näytölle eli LG C4 42", ei olkkariin asti) kun alkoi nykyinenkin välkähdellä silloin tällöin, jos tulee vielä 4 @ 165Hz aiheelliseksi niin siihen tuskin vanha piuha enää taittuu.
RuiPro oli pakattu Applemaisesti ja muka elinikäinen takuu, eikä nyt tulleineenkaan mikään ihme kallis ollut (ne vanhemmat versiot tosiaan paljon kalliimpia HiFi liikkeissä).
Ellei oireet katoa niin sitten vika on jossain muualla :hmm:
Itel aika paljon kabeldirektin lakuja. Ihan hyvä hinta / laatu -suhde. Pisin (15m) ruiprota myös.
Hankin pelinäytön korvaamaan toisen Lenovon thinkvisionin koska virkistystaajuutta piti saada.
Nyt ongelmaksi muodostui, että 300Hz vaatii Displayportin ja daisy chain vaatii ilmeisesti myös displayportin ja AOC:ssä oli vain yksi displayportti.
Kävin kaupasta hakemassa displayport to hdmi kaapelin, mutta ei tuo kuvaa sitä kautta. Onko tekemätön paikka? Konfiguraatio:
1) Thinkpad (työkone) usb C -> Lenovo thinkvision -> daisy chain AOC
2) Pelikone DP -> DP AOC
Onko siis mitään adapteria tai piuhaa, joka tukee Displayportin (daisy chain) kautta tulevaa kuvaa tuohon AOC:lle (HDMI portti). Hertseillä ei merkitystä kun työkäyttöön tulee.
Etinnässä olisi dp-hdmi kaapeli, jolla saisi toimimaan 4k 144hz, vrr ja täysillä väreillä (10bit).
Näyttönä olisi sampan qn70f 65" tv, jossa 4 x hdmi 2.1 ja 4k 144hz. Kuulemma nvidialla vaatii displayportin käyttöä, että vrr toimii?
Onko kellään kokemuksia näistä nördicin dp -> hdmi kaapeleista, ainakin gigantti myy ja väittää että olisi 4k 144hz tuolla ja 10 bit väreillä?
  • Signaalin suunta: Näyttöportti HDMI-liitäntään
  • Päätökset:
    8K60Hz
    4K144Hz
    4K120Hz
    1440p240Hz
  • Taaksepäin yhteensopivuus: Displayport 1.3, 1.2, 1.1, 1.0
  • Kaistanleveys: 32,4 Gbps
  • Värisyvyys: RGB, YCbCr4:4:4, YCbCr4:2:2 8/10/12 bpc
  • Tuki: HDCP 2.2, HDCP2.0 ja HDCP1.4
  • Tuki: Dynaaminen HDR
  • Tuki: Dolby 7.1, Dolby ATMOS
  • Tuki: DSC 1.2a
  • Tuki: HBR3/HBR2/HBR/RBR
Osaako DP lähtö tehdä parempaa kompressointia signaalille kun näyttää että kaistanleveys jää aikalailla pienemmäksi?
48Gbps noissa HDMI piuhoissa vaaditaan 144Hz/4k, ymmärtääkseni. VRR toimii kyllä HDMI:lläkin, saa kaikki tv herkut käyttöön.
Ai toimii nvidian kortit myös sillä? Koittanut lueskella nettiä ja täälläkin kysellyt, niin sanottu että vrr toimii ainoastaan nvidialla displayportin kautta, jos freesync näyttö. (5000 sarjan kortit)
amd:n korteilla kyllä toimii kuten pitääkin.
NVIDIAlla VRR toimii Freesync‑näytöissä vain DisplayPortilla . tv:t on sit eri homma
Miten se tv eroaapi oikein näytöistä (muuten kuin koko ja joitain säätöjä)? Eli tv:llä saattaa toimia hdmi:lläkin vrr nvidialla?
Kyllä ainakin LG hotkii kaikki ominaisuudet HDMI johtoa pitkin. Eiköhän Samppakin.
”VRR ja G-Sync Compatible
Samsungin televisiot käyttävät virallisesti FreeSync Premium -tekniikkaa. Nvidian ohjain (RTX 20-sarja tai uudempi) tunnistaa tämän G-Sync Compatible -tilana.
• Miten se toimii: Se poistaa kuvan repeilyn (tearing) ja tekee pelaamisesta sulavampaa, vaikka ruudunpäivitysnopeus vaihtelisi.
• Vaatimus: Sinun on kytkettävä television asetuksista Pelitila (Game Mode) päälle ja Nvidian ohjauspaneelista (NVIDIA Control Panel) "Set up G-SYNC" -valinta”
@Eräilves telvisiot käyttää hdmi 2.1 vrr standardia, joka tietty tuli konsoleiden myötä , mut freesync näytöt hiema eri teknologiaa , adaptive sync displayportti santadri ja nvidialla pelittää vaa siitä kaikki herkut. muutenkin sit vielä nopeapi, paremmat hertsit, vaste ajat, yms .
Jouduin tilaamaan uuden hdmi-kaapelin. Olen köyttänyt fiiberikaapeleita kun tarvitsen vähint. 10m kaapelin.
Nuo fiiberithän sopivat pitempiin vetoihin, mutta rikkoutuvat helpommin. Näin kävi minulle, vaikka olin varovainen käsittelyssä.
Niitä täytyy käsitellä kuin kipeätä elintä, kovin hauraita kaapeleita rikkoutumaan.
Hintaero noissa optisissa on huikea-30€sta aina 400€oon. Siinä sitä onkin mietittävää mikä on paras.
Ostin 2 kpl saksasta aikanaan 70€ hintaista, mutta eivät kestäneet. Nyt uusi yritys.
e: tilasin 12m pitkän kaapelin, sellaisiakin saa-hyväjuttu se. Maksamaan ei päässyt kun Nordeassa ongelmia koko päivän...
Cable Matters 102101 ainut oikea adapteri. Pitäisi toimia VRR AMD:lla. Nvidialla ei toiminut.
AMD:llä toimii suoraan hdmi:stä, joten ei tarvetta. Ja neuvottu nyt ettei nvidialle tartte myöskään näyttäväste, joten testataan tällä hdmi:llä kunhan kortti saapuu.
Ongelmia 7900xtx hdmi - c4 kuva välkkyy ja räpsyttää, koskemalla porttia kaapeli korjaantuu. Testattu usb c - hdmi adapteria verkkokaupasta, c4 ei tunnista porttia, koitettu kytkeä vanhee oled telkkari ja antoi 4k 120hz tuosta pihalle. Vinkkiä missä vika? Alkaa menemään järki välkkeeseen, ja toinen usb c - hdmi ei suostu kuvaa antamaan pihalle.
Mikä tykki sinulla on?
Itselläni oli JVC N5 kanssa ongelmia kaapelin kanssa. Ensimmäinen oli kuitukaapeli, josta en tiennyt tarkemmin speksejä, toinen oli Bilteman kaapeli, ei toiminut, kolmas 48Gbs kuitukaapeli, ei toiminut-katkoi ja räpsi. Neljäs oli kuparikaapeli, joka sitten toimi-testattiin kaverin kaapelia tietokoneesta tykkiin. Ostin sen kaverilta ja nyt on kaikki hyvin, mutta neljää kaapelia täytyi testata.
Kaapelin osuus selvisi monien muiden testien jälkeen-ei ollut helppoa.
Tuo 48Gbs kaapeli oli tarkoitettu 8K tykeille-kaistaa riitti mutta siinä oli ominaisuuksia, jotka olivat myrkkyä JVClle.
Testattu tälläistä räpsyvän näytön 7900xtx + c4 hdmi yhteyteen. 4k 60fps saa dp-hdmi adapterilla, mutta kun resoluutiota nostaa tuosta ylöspäin ei enää tunnista kuvaa.
Samalla tuli testattua samaisella yhdistelmällä, ei kuvaa läpi ollenkaan, mutta testasin vanhempaan philipsin 4k 120fps oled telkkariin, ja sain kuvan lävi.
Vinkkejä mitä poppakonsteja herättelemään adaptereja, tai c4 ruutua? :D
Varmaan nyt kolmesta eri langasta lueskellut noita adapterikyselyitä. No, kuitenkin...
Ainut toimiva adapteri on Cable Mattersin, esim 102101. Siinä on toiminut aikaisemin Freesynccikin, mutta ilmeisesti uusimmasta firmispäivityksestä se poistettu (eli ei välttämättä kannata päivittää, tai jos ostat uuden niin voi käydä huono säkä). Henkilökohtaisesti kyllä käyttäisin mielummin sitä HDMI:tä, uutta näyttistä kehiin tai korjaa sen portin?
Kiitokset.
DP-HDMI adapteri pelitti hienosti 120/4k normaalilla philipsin telkkarilla.
Mutta Lg ahdisti, tuollaasella fixillä youtubella sai 120/4k jo DP-HDMI läpi, muutti 4:4:4 -> 4:2:0, mutta tällä vielä ei tuota 144hz saa läpi.
Kiitokset.
Onhan LG:stä 4:4:4 passthrough ja HDMI Deep Colour päällä?
Oma C2 on englanniksi, eli Settings > General > External Devices > HDMI Settings
Joo on molemmat päällä.
Jostakin syystä lg ei tunnista yli 60fps 4k signaalia kun käytetään adapteria. Hdmi liitynnällä ei ollut ongelmia 144fps kanssa.
LG 55" C4 4K OLED, jonka spekseissä sanotaan HDMI 2.1, ja siihen yhdistetty Kiinan mini PC. PC:stä en löytänyt mitä HDMI versiota se tukee, mutta tuolla Amazonin sivuilla sanotaan "Brilliant Triple 4K @ 60Hz output: allows simultaneous output to up to three screens in excellent 4K ultra-high definition, supports independent multitask display, no setup required. ". Ensimmäisellä kaapelilla kuva pätki (löi ruudun mustaksi) kun TV tarjosi HDR-yhteyttä, mutta toisella nurkista löytyneellä toimi paremmin. Se on ehkä versiota 2.0. Tulkitsinko Wikipedian sivuilta oikein, että tarvitsen noiden väliin HDMI 2.1 kaapelin vai riittääkö 2.0a/2.0b?
Sinänsä muistaakseni 2.0b on riittävä tuolle resoluutiolle ja taajuudelle, mutta kun HDMI kaapeleilla ei ole versioita, vaikka ne harhaanjohtavasti sellaisia merkintöjä käyttävätkin. Eli joku ikivanha kaapelikin voi toimia, tai sitten ei. Ja joku uusi "HDMI 2.1" kaapeli ei sekään välttämättä toimi etenkään pidemmillä etäisyyksillä.
Todennäköisempää toki on että se esim 2.1 kaapeli toimii paremmin kuin se vanha. Siispä kaivele joku laadukkaammaksi todettu kaapeli. Ei pitäisi olla kallis rasti löytää hyvä kaapeli, etenkään jos kaapeli saa olla lyhyt.
Aktiivi ja optiset kaapelit on sitten ihan oma tarinansa.
pitkanne
