Lassivv
Premium-jäsen
- Liittynyt
- 12.02.2017
- Viestejä
- 3 398
Tuo näyttää kuvan perusteella asialliselle mutta tuossa ei mainita, että olisi sertifioitu ultra high speed HDMI kuitenkaan, eli ei taida olla?Tuossa yks vaihtoehto. Itsellä testi käytössä nyt noita piuhoja ja hyväks havainnut. Telsusta vahvariin,konsoli vahvariin, streaminbox vahvariin ja ei mitään ongelmia ole ollut.
MOSHOU - HDMI 2.1 Cable (3 m)/HDMI Cable 8K @ 60HZ 4K @120HZ
Optinenhan sen tuolle etäisyydelle kannattaa tai jopa pitää olla, kuparissa tulee noin pitkällä vedolla ongelmia signaalin laadun kanssa.Olisiko jollain suositella laadukasta ja toimivaksi todettua 15 metristä HDMI kaapelia? Tarvetta olisi 4k@60hz pelailuun pöytäkoneella töllön kautta, saa tukea myös 4k@120hz jos sitä tuon töllön nyt saisi päivitettyä tulevaisuudessa siihen kykenevään. Prismasta kokeiltu haman kaapelia mutta ei vaan toimi, kuva välkkyy heti kun yrittää kuvan siirtää telkkarille, kaikki mahdolliset tilat kokeiltu läpi. Kokeiltu toisella haman vastaavalla jonka takuuna sain vaihdossa kaupasta mutta ei niin ei. Vanhalla laadukkaalla jimssistä aikoinaan ostetulla 10 metrisellä toimii hienosti. Ennenkuin alan summa mutikassa tilaamaan uutta niin olisiko jollain suositella varmasti toimivaa?
Okei, eipä ollut aiemmin tietoa että tuommoinen optinen kannattaa olla. Lueskelin tuosta toimivasta 10 metrisestä tarkemmin ja optinen näyttää sekin olevan, tuo temppuileva hama taas ei. Jimms myy optista 15m kaapelia hintaan 160e joten taidan laittaa tuolta amazonista tilaukseen kun näyttää puolet halvempia olevan, kiitoksia vinkeistä!Optinenhan sen tuolle etäisyydelle kannattaa tai jopa pitää olla, kuparissa tulee noin pitkällä vedolla ongelmia signaalin laadun kanssa.
Pari esimerkkiä https://www.amazon.de/dp/B098NRHLKD/ ja https://www.amazon.de/dp/B09873PGGC/
Oletko tosin pohtinut vaihtoehtoa streamata pelejä PC:ltä?
Jos löytyy joku sopiva laite, johon saa joko Steam -sovelluksen remote play käyttöön tai sitten Moonlight asentuu moneen eri laitteeseen.
Nvidia Shield, Apple TV ja moneen tuoreeseen TV-käyttöjärjestelmään näitä tosiaan saa asenneltua.
Itsellä on käytössä KabelDirekt:n 20m 2.1 optinen hdmi kaapeli ja ei ole ollut mitään ongelmia pc:m ja telvision välillä.Okei, eipä ollut aiemmin tietoa että tuommoinen optinen kannattaa olla. Lueskelin tuosta toimivasta 10 metrisestä tarkemmin ja optinen näyttää sekin olevan, tuo temppuileva hama taas ei. Jimms myy optista 15m kaapelia hintaan 160e joten taidan laittaa tuolta amazonista tilaukseen kun näyttää puolet halvempia olevan, kiitoksia vinkeistä!
Kokeilin joskus Steam Linkkiä ja alkoi heti vituttamaan se viive pelatessa eikä kuvakaan nyt oikein hyvä ollut. Varmasti paremmin toimisi esim Nvidia Shieldissä mutta mennään nyt vielä ihan kaapelilla kun sen saa suht näkymättömästi vedettyä koneelta töllölle.
Ei se kupari siellä kuoren sisällä tiedä minkä verran dataa liikkuu, että kunhan kaapeli on laadukkaasti tehty (suojaukset kunnossa ylikuulumista vastaan yms.), niin voi toimia jopa HDMI 1.4 speksattu.Ostin juuri uuden television joka tukee 4k/144Hz kuvaa. Minulla on vanha 3 metrin HDMI 2.0 kaapeli ja yllätyin kun tämän kaapelin kanssa saan 4k/120Hz toimimaan moitteetta. Eihän tämän pitäisi olla mahdollista?
Ajattelin aluksi että tuon 2.1 sisällä on enemmän johtimia jotka mahdollistavat tuon 48Gbps vs 18Gbps datansiirron mutta näin se ei näytäkkään olevan. On tuo siinä tapauksessa aika laadukas piuha.Ei se kupari siellä kuoren sisällä tiedä minkä verran dataa liikkuu, että kunhan kaapeli on laadukkaasti tehty (suojaukset kunnossa ylikuulumista vastaan yms.), niin voi toimia jopa HDMI 1.4 speksattu.
Jos siis ei tule satunnaisia signaalin pätkimisiä, eli mustaa ruutua, äänen tippumista tms., niin kovaa ajoa vain.
Itse itselleni vastaten. Näin nopeaa Amazon.de toimitusta en ole ennen nähnyt. Johto kotiutettu ja ainakin nyt hetken testailujen perusteella 4k/120hz toimii tällä 10m letkulla. Arvosteluissa oli valitettu, että toimii tietyn aikaa ja jossain kohtaa johdolta nirri pois. Mutta 25e sisältäen postit 10m Optinen HDMI kaapeli, ei ollenkaan huono. Toki kyseessä vasta ensi puraisu.https://www.amazon.de/dp/B09YPPRMHM?th=1 Onko tästä jollain kokemusta? 20% voucherin jälkeen 10m pötkölle ei jää paha hinta. Jos tosiaan optinen kaapeli kyseessä
Lainaan tuolta toisesta ketjusta tänne oikealle puolelle.Yritän tässä selvitellä missä menee se laadukkuuden raja![]()
LG OLEDeissa saa VRR information ruudun esille naputtamalla vihreää nappia olikohan 7 kertaa nopeasti, en tiedä onko Philipsillä vastaavaa.Ja sellainen jäi mietyttää, miten saan telkkarista selville, että pyörii 144hz? Rivatunerihan näyttää vaikka 180hz vaikka todellisuudessa olisi 120hz. Ja FPS counteria ei telkkarissa ole![]()
Juu siis tiedän että Forza pyörii sen 144hz varmasti, mutta antaako piuha sen varmasti. Omassa ei ainakaan tollei saanut. Pitää kattoa löytyykö tästä mistään.LG OLEDeissa saa VRR information ruudun esille naputtamalla vihreää nappia olikohan 7 kertaa nopeasti, en tiedä onko Philipsillä vastaavaa.
Mutta Windowsista tai Nvidian/AMD:n paneelista laittaa 4K@144Hz käyttöön ja vsync päälle, niin pitäisi rivatunerin tai minkä tahansa muun FPS laskurin pysähtyä vsync lukemaan.
Valitsin jo valmiiksi et HDMI1 tulossa on se optimoitu 144hz pelitilita, mutta siis mietyttää onko mitään muuta keinoa mitata näytettävä virkistystaajuus. Hidastuskameraa en ala hommaamaan ja laskemaanAinakin Sony ja TCL näyttää jostain tavan info napista nuo tulevat signaalit ja kun ovat VRR moodissa niin perässä näkyy @93Hz tms.
Jos lähteestä on valittu 144Hz ja kuva näkyy, niin kyllä se silloin niillä hertseillä tulee.
Kuten jo yllä mainitsin, niin lyömällä vsync päälle FPS laskurit pitäisi jämähtää paneelin virkistystaajuuteen.Valitsin jo valmiiksi et HDMI1 tulossa on se optimoitu 144hz pelitilita, mutta siis mietyttää onko mitään muuta keinoa mitata näytettävä virkistystaajuus. Hidastuskameraa en ala hommaamaan ja laskemaan![]()
Ite tilasin tällasen Amazonista 15m pitkänä ja hyvin toimii tietokoneelta 4K @ 120HzKellään kyseisestä piuhasta/merkistä kokemuksia? 15m pitusena kattelin ja ihan kiinteillä päillä ei jäis hintaa paljon?
Piuha oikein päin? Source koneessa ja display telkkarissa?Mikähän mahtaa olla kun HDMI piuhan laitan kiinni, niin tietokone tunnistaa telkkarin, mutta Kuva pysyy mustana, kokeilin et näytä.näytössä 1 tai 2, kopioi näytöt, sekä laajenna näytöt? Ei näy standardi asetuksella, ei optimoidulla, eikä optimoitu Pro 144hz pelitila. Kyseinen piuha kyseessä 15m mittaisena.
Pitikö koneella jotain värien bittien kanssa säätää tai vastaavaa?
Taisi olla, että 144Hz pitäisi vielä 10bit väreillä mennä.Mikähän mahtaa olla kun HDMI piuhan laitan kiinni, niin tietokone tunnistaa telkkarin, mutta Kuva pysyy mustana, kokeilin et näytä.näytössä 1 tai 2, kopioi näytöt, sekä laajenna näytöt? Ei näy standardi asetuksella, ei optimoidulla, eikä optimoitu Pro 144hz pelitila. Kyseinen piuha kyseessä 15m mittaisena.
TitanOS käyttiksenä ni osaatko siitä sanoa? mistä löytää?Taisi olla, että 144Hz pitäisi vielä 10bit väreillä mennä.
Kai HDMI Ultra HD deep colour on pistetty televisiosta päälle? Help library: [LG webOS TV] – HDMI Ultra HD deep colour | LG CA
eipä tuota tullut mietittyä kun kiinni laitoin, pitää tsekataPiuha oikein päin? Source koneessa ja display telkkarissa?
Aivan tässä oli Philips kyseessä, jostain syystä heti monitorikäytössä oletuksena tulee LG mieleen.. mutta en valitettavasti osaa sanoa mistä moinen asetus löytyisi, voihan se peräti olla että olisi oletuksena pakotettuna jo.TitanOS käyttiksenä ni osaatko siitä sanoa? mistä löytää?
näköjään jos on 50% mahdollisuus laittaa väärinpäin, niin minähän se varmasti laitan. Missäköhän keskustelussa voisi jatkaa siitä että kummassakin näytössä näkyisi samat ikonit ym. Vai onko se edes mahdollista jos eri resoluutiolla toinen ku toinen näyttö?Piuha oikein päin? Source koneessa ja display telkkarissa?
Ainakin aiemmin Bilteman lakut on keränneet kehuja erityisesti hinta-laatu-suhteeltaan ja ainahan palauttaa voi jos ei toimi mainostetuilla spekseillä.Onko kenelläkään kokemusta kyseisestä kaapelista: Hdmi Biltema
Tulisi Oled telkkarin ja ps5 pro välille.
Just ostin näitä 3m kaapeleita 2 kpl ja hyvin toimii PS5 ja LG. 120hz ja kaikki diipadaapat päällä. Vielä en ole kerennyt ATK-laitteella kokeilla. Hintaansa nähden oikein päteviä kaapeleita.Onko kenelläkään kokemusta kyseisestä kaapelista: Hdmi Biltema
Tuo on kytkin, mutta ilmeisesti etsit splitteriä?Nappasin nyt tän esimerkkinä: Dacota kaksisuuntainen 8K HDMI -kytkin 2/1 - Power.fi
telkkarissa vaan yks arc lähtö, niin pystyykö tuol jakamaan sen? vai pelkän 2.1:sen?
Ilmeisesti ei onnistu. saakeli kun ei tullut kateltua telkkua mis ois 2 arccia. Vahvistimeen ja koneeseen. (vahvistin nyt lähinnä sen takia et telkkarin kaukosäätimestä onnistuu äänenvoimakkuuden säätö) En oo kyl perehtyny pystyyks 4k120hz kuvaa viemään mitenkää vahvistimen läpi tai jotain vastaavaa ku näis joitain sellasiakin ominaisuuksia nykyisin vissiin.Tuo on kytkin, mutta ilmeisesti etsit splitteriä?
En tosin tiedä onko (e)ARC:in jakaminen edes mahdollista, jonkin HDMI CEC kättelyn se varmaan tekee ja mahdollisesti hämmentyy jos tuleekin kaksi kädenpuristusta.
Koneeseen? Jos tarkoitat PC:tä, niin niissä ei ole ARC:ia.Ilmeisesti ei onnistu. saakeli kun ei tullut kateltua telkkua mis ois 2 arccia. Vahvistimeen ja koneeseen.
mutta vahvistimen arc pitää liittää tv:n arcciin että volumen säätö onnistuu tv:n kaukosäätimestä. Mites vahvistimen OSD:n käyttö, Onnistuuks nekin ihan normaali hdmi 2.1:sellä?Koneeseen? Jos tarkoitat PC:tä, niin niissä ei ole ARC:ia.
Kytkennät täten tulee tehdä:
1) TV (e)ARC -> (e)ARC vahvistin/soundbar
2) PC normaali HDMI -> normaali HDMI TV + TV (e)ARC -> (e)ARC vahvistin/soundbar
Eli riittää yksi (e)ARC portti televisiossa, jotta PC:ltä saa kuvan televisioon ja samalla äänen siitä edelleen vahvistimelle.
Sitähän tuossa koitin sanoakin, että (e)ARC on aina kytkettynä riippumatta mitä muuta televisioon kytket, jolloin äänet saa siirrettyä vahvistimelle ja volumesäätö toimii.mutta vahvistimen arc pitää liittää tv:n arcciin että volumen säätö onnistuu tv:n kaukosäätimestä. Mites vahvistimen OSD:n käyttö, Onnistuuks nekin ihan normaali hdmi 2.1:sellä?
Osd ja vahvistimen volumesäätö ei toimi TV:n kaukosäätimestä jos ei oo arc-arc. Kokeilin äskettäin. Mut niin harvoin tulee pelattua et vaihtaa sit piuhaa.Sitähän tuossa koitin sanoakin, että (e)ARC on aina kytkettynä riippumatta mitä muuta televisioon kytket, jolloin äänet saa siirrettyä vahvistimelle ja volumesäätö toimii.
Toki PC:tä käytettäessä volumetasot pitää olla säädettynä myös PC:n puolelta ja äänilähtö valittu HDMI:ksi.
Vahvistimen OSD:stä en osaa sanoa näin soundbar käyttäjänä, mutta taitaa se olla käytettävissä oli television tuloksi valittu mitä tahansa (?)
Kyllä volumesäätö pitäisi toimia kunhan televisiosta ja vahvistimesta on HDMI-CEC käytössä ja se toimii oikein.Osd ja vahvistimen volumesäätö ei toimi TV:n kaukosäätimestä jos ei oo arc-arc. Kokeilin äskettäin. Mut niin harvoin tulee pelattua et vaihtaa sit piuhaa.
Olisi hakusessa notkeaa HDMI-kaapelia.
TV on ulosvedettävässä seinätelineessä, ja sitä varten olisi hakusessa kaapeli joka kestäisi tuota satunnaista edes takaista liikuttamista. Kaapelin pitäisi kestää 180 asteen kääntämistä useamman kerran elinaikanaan. Kuinka nykyiset myynnissä olevat kaapelit yleensä kestävät tuota liikuttamista, ainakin nykyinen kaapeli on tuohon liian jäykkä, ja todennäköisesti antaa periksi ellei heti niin välittömästi. Kaapelilla pitäisi olla pituutta kuitenkin useampi metri.
Toimisiko mahdollisesti kulma-adapteri tai valmiiksi kulmalla varustettu kaapeli?Olisi hakusessa notkeaa HDMI-kaapelia.
