Grillit & grillaus
Näissäkin tosin onko kyseessä tuotteen vai pakkauksen paino, niin heittoa voi jonkin verran olla.
Joo, suosittelen suhtautumaan varauksella. Taitaa olla hieman lähteestä riippuen eri painoja tarjolla. Mutta kun noita aikoinaan itse tutkiskelin, niin se painoero oli Weberin "hyväksi" aika selkeä kopioihin verrattuna. Kopioiden kesken sitten vaikeampi sanoa, mutta esim. toi kuvun emalointi voisi hyvin tuoda painoa lisää ja on ainakin Weberissä todella hyvä lisä puhdistuksen kannalta.
Mun neuvo on et osta mielummin käytetty hyvä kuntoinen Weber, jos vaan budjetti kestää.
Kävin tutustumassa Mustang Cobolt grilliin ihan paikan päällä ja en nyt näin äkkiseltään mitään vikaa siinä keksinyt. Osat ainakin kokeilemalla vaikutti ihan jämäkiltä eikä mitenkään erityisen ohuilta.
Sit sellainen huomio että mm. weberin master touchissa tulee gbs ritilä mukana, joka helpottas hommaa todella paljon versus tollanen kiinteä ritilä. jos vaikka ihan grillin sytyttämistä ajattelee, riittää että nostat ton keskellä olevan pikkuritilän pois ja kippaat hiilet koriin vs. se että nostat koko ritilän pois.
Irrotettavasta keskiöstä on vain haittaa. Kerää karstaa ritliöiden päihin/reunoihin ja hankaloittaa puhdistusta harjalla. Lasta tökkää reunoihin samoin puhdistusharja yms pientä. Jos tuota ei olisi, reunojen käännettävät osat olisi leveämpiä ja hiiliä olisi helpompi lisätä kesken grillailun. Nyt ritilässä on vähän kaikki pielessä paitsi materiaain laatu. Ainiin ja ritilävälikin voisi olla leveämpi saisi enemmän liekkiä pihvin alle. Ritilät(hiiliritilä ml) itseasiassa taitaa painaakin puolet koko grillin kokonaispainosta joka kertoo siitä ettei se ihan rautalankaa ole. Weberillä on se parempikin ritilä mutta harmi kun sitä ei voi valita suoraan pakettiin.
Niin toisaalta sitten pikkutavarat putoilee ritilän välistä niinkuin halpisgrilleissä käy.
Itse pidän tuota hyvänä ominaisuutena, että ritilä on paksu ja tiheä, niin saa heitellä pikku palasiakin pihdeillä huoletta ilman että ne on välittömästi rakojen läpi ja hiilien päällä.
Mitenkäs nämä halvemmat merkit, jotka eivät ole Weberiä? Löytyykö muiltakin valmistajilta ihan hyvää kamaa?
Tämä phoenix näyttääkin mielenkiintoiselta, tollainen kärrysysteemi olisi kätevä. Kenelläkään käyttökokemuksia tästä? Painoa on 25kg ja on lisäksi emaloitu:
Kromattu grilliritilä ja lämpöhylly. Emaloitu teräskupu lämpömittarilla ja rst-kahvalla. Myös hiilitila emaloitua terästä
Mikäs olisi vähiten paska halpiskaasugrilli tällä hetkellä? Budjetti noin 300€. Ehkä 400€ asti voisi venyä hyvillä perusteluilla. Tärkein ominaisuus olisi se, että ei nyt ihan parissa vuodessa lahoaisi alta pois ja toki sillä mielellään pitäisi pystyä grillaamaankin :)
Anton Oliver EX-4 nyt päälimmäisenä mielessä ja ominaisuuksiltaan varmasti riittäisi hyvin, mutta täälläkin joku kommentoi vehkeen ruostuneen parissa vuodessa. Onko kaikki nämä halpikset vain pari vuotta kestäviä ruostepommeja ja vastaavasti kestääkö nuo weberit ja muut kalliimmat automaattisesti moninkertaisesti pidempää käyttöä?
Mulle on joku Prisman halppis Futur ollut 11 vuotta eikä ole älyttömän ruosteessa. Rakenteeltaan grilli on ihan vankan tuntuinen, mutta käytössä onhan tuo aika kuraa. Lämmitysteho on huono ja epätasainen ja puhtaanapito on ihan hemmetin työlästä. Tulee enemmän nykyään käytettyä hiiligrilliä, koska tuon siistinä pitäminen on niin työlästä...
Itselläni on käytössä Weberin 57cm pallogrilli, jonka ostin 2010 huhtikuussa. On ollut avoterassilla kesät ja talvet siitä lähtien, eikä osoita minkäänlaisia väsymisen merkkejä. Briketeillä grillaan ja olisikohan nyt jo kolmas weberin piippusytytin menossa...
Itsellä ollut noin kuusi vuotta käytössä tämän tyyppinen halppisgrilli. Ihan on hyvin palvellut toukokuusta - syyskuuhun terassilla. Oli muistaakseni alessa 199€ kun aikoinaan ostin.
Olen säilyttänyt suojapeitteen alla kun ei ole käytössä, niin en tiedä onko tuo jatkanut käyttöikää. Hyvin on pysynyt maalit pinnassa ja ei ole vielä ruostunut puhki pohjasta. Ainut huono puoli on se, että vaikka on neljä poltinta ja lämmönjakolevyt tasaisin välein, niin silti paistoala lämpenee epätasaisesti: grilli lämpenee paremmin perältä (saranapuoli) ja vasemmalta kuin oikealta. Nuo kun huomioi grillatessa niin ihan on ruoat onnistunut ok.
Kyllästyin mukana tulleeseen umpiparilaan ja vaihdoin sen tilalle ritilän. Eli koko paistoala on ritilää nyt. Samalla piti hankkia lämmönjakolevy, kun parilan alla ei sellaista ollut vakiona. Piezo -sytytinkin toimii edelleen kuin uutena.
Vielä en ole kokenut tarvetta vaihtaa. Kesäisin on tuolla grillattu 4 hlö. porukalle ruoat, jos nyt ei ihan päivittäin, niin useamman kerran viikossa.
EDIT: niin, joo. Talvenkin olen säilyttänyt terassilla peitteen ja lipan alla. Yllättävän kestävä on ollut kyllä.
Mulla on nimenomaan toi EX-4 malli. Tai se on oikeesti äidin pihalla, mutta enivei. Tais olla poistomyynnissä noin 199eur ja hintaansa nähden ihan ok. Saa tarpeeksi kuumaksi ja on laadukkaan oloinen. Saattaa olla, että joku Weberi pitää lämmön tasaisemmin (cruise), mutta niissä on myös hintaakin enemmän. Vuoden käytön jälkeen ei mitään merkkejä 'kulumisesta'.
Kyllä noilla halpiksillakin pärjää. Itellä tuollainen Barbec Terrace Prismasta neljällä polttimella ja kohta kymmenen vuotta täynnä. Nyt alkaa osoittaa hiipumisen merkkejä; lämmönjakolevyt väänsin uusiksi rosterista ja nyt on rasvankeräyspellissä reikä. Mutta hintansa on haukkunut. Kahdella polttimella on valurautaritilä ja kahdella umpiparila mikä on ollut itselleni just sopiva.
Käyttöä näin kesä-elokuussa tulee kolmisen kertaa viikossa, että ei ole tyhjän panttina seisonut. Makkarat, kasvikset, lohet, kanat, sisäfileet ym. on tuolla tehty. Talvet seisoo hupun alla pihalla lumisateessa :lol: Keväällä ja syksyllä julmasti painepesurilla puhtaaksi.
Ei nyt kyllä vastannut juurikaan kysymykseesi, että mikä kannattaisi noilla spekseillä hankkia. Itse kyselin muutama kuukausi takaperin samaa, mutta en saanut muuta vastausta kuin että osta hiiligrilli.
Kattelen kuitenkin josko jokin järkevä kaasuvehje tulis syksyllä vastaan, jolloin kolmensadan grillistä saattaa lähteä helposti satanen pois kun myyvät varastoa pois.
Tekeekö noilla Webereillä, jossa ei ole tuhkakuppia mitään?
Tottakai tekee. Eihän siitä puutu kuin se tuhkasäiliö. Jos ei haittaa että tuhkat putoaa lautaselle ja vähän maahankin niin kyllähän se on hyvä grilli. Parempi kuin kopio master touchit. Motonetissä näkyy olevan 57cm malli 149 euroa joten hinta on kyllä tosi edullinen.
Muuten eivät eroa tuosta kalliimmasta master touchista?
Mulla on 3 polttimen Weber spirit ollut nyt 10+ vuotta. En tiedä meneekö tänäpäivänä ihan tuohon hintaväliin, mutta sillon taisi olla 450€ tarjouksessa tms. Kerran teetätin flavor barsit paikallisella metallipajalla uusiksi kun vanhat emaloidut ruostui puhki. Korivaunun pohjalla pientä ruostumista, en ole jaksanut tehdä mitään. Itse grillin kansi, joka on vissiin ainoa 10v takuun piirissä oleva, on edelleen uuden veroinen. Eli Weber osaa nuo emalihommat kyllä. Polttimet itse uudenveroiset, kun ovat noiden flavor barien alla niin hyvin suojassa. Grillin olen varmaan kerran kunnolla putsannut uudin putsaus aineella tms. Muuten menty "polttaen puhtaaksi" menetelmällä. Ritilöissä, jotka olivat tuohon aikaan ohutta emalipeltiä alkaa tuostetta olevaan aika kunnolla, mutta kasassa pysyy edelleen, messinkiharjaa + öljyä välillä niin käy ja kukkuu =)
Eli voin suositella Weberiä kaasugrilliksi, jossei halua hillihommiin lähteä. Itselle on Kamado tulossa, kun haluan tutustua tuohon puoleen ja Spirit jää tuohon rinnalle pikagrilliksi makkaroille tms. ainakin aluksi. Jos tuntuu ettei ole tarvetta, niin voi varmaan koittaa myydä pois, jos joku noin vanhaa edes ostaa..
Taitaa olla ohuet lankaritität kun MT on kunnon paksusta materiaalista?
Elikkäs noi halvemmat Weberit samaa tasoa noiden kaliimpien halpisten kanssa?
Mitän nyt tutkinut, niin Weberin kanssa samaa tasoa ilmeisesti hiiligrilleissä ovat:
Landmann Kepler
Napoleon pro leg
Rösle, mutta ovat harvinaisempia Suomessa:
Vähän halvemmat melko laadukkaat ilmeisesti:
NDK Swiss
Kingstone Deluxe
Cello Premium 57
Harmillisen vähän tietoa näistä 100-200€ hintaluokan hiiligrilleistä.
Videolta paljastui myös, että ovat parin vuoden sisään avaamassa Euroopassa tuotantoa Puolaan.
Panattoni, market leader in industrial real estate in Europe, will build a dedicated facility for Weber, US manufacturer of grills and accessories. The 50,000-square-metre BTS (built-to-suit) facility will be developed in Zabrze, and the tenant will move in in August 2021.
Verkkokaupassa muuten grillejä tarjouksessa, myös tuo Anton.
Siellä näytti olevan BGE tarvikkeita jne. myös jos jotakuta kiinnostaa...
Onkos porukalla kokemuksia noista ns. flat top- tai plancha-grilleistä? Laiska läski ei pihagrillin kanssa ei jaksa useinkaan väkertää, varsinkaan kesähelteillä joten jokunen kesä käytetty plan B:nä muurikkaa rengaspolttimen kanssa.
Nyt kuitenkin alkanut tuntua siltä että tuollainen kaasukäyttöinen flattop/plancha on se asia joka elämästäni juuri tällä hetkellä puuttuu, ainut että noiden tarjonta täällä maailmankolkassa tuntuu olevan likemmäs olematonta. Lähinnä tullut vastaan tätä Mustangin mallia ja Luciferin vastaavaa, joilla molemmilla saatavuus aika heikkoa varsinkin tässä vaiheessa suvea. Ja molemmat melkoisen isoja, kuitenkaan en ajatellut komppaniaa ruokkia sillä.
Myös Campingazin pöytämallia näkyy yhdessä kaupassa olevan tarjolla Suomessakin, Campingaz Plancha L pöytägrilli joka olisi kompaktimpi ja kokonsan puolesta järkevämpi. Merkkinä vaan itselleni aika lailla tuntematon, ja miten lie emaloitu paistopinta kestää. Paljas teräs tai jopa rosteri olisi ehkäpä mieluisampi.
Ylipäätään nuo planchat tuntuvat olevan enemmän eteläisen Euroopan juttu, Espanjasta ja Ranskastakin tuntuisi jonkin verran löytyvän, mutta eivät juurikaan toimittele tännepäin eikä nyt ehkä muutenkaan arvaisi lähteä sokkona tilailemaan Pedrolta jotakin kaasulaitetta kun eivät edes aivan edullisia ole ilman toimituskulujakaan...
Arvon grillaajat. Onko Meater Block ostamisen arvoinen setti Weber Master Touchin kaveriksi? Tuntuu kyllä älyttömän kalliilta, onko tälle perusteluita miten voi maksaa melkein 300 euroa? Joku lihalämpömittari täytyy joka tapauksessa ostaa, sellainen, että saa kännykkään lämpötilat ja hälytykset säädettyä tavoitelämpötilan mukaan. Onko ehdotuksia vaihtoehdoiksi? Android-puhelimeen olisi tulossa, jos sillä on jotain merkitystä.
Ilmeisesti iGrill 2 olisi vaihtoehtona sitten tälle. Kumpi kannattaa ostaa?
Meater+ on vaihtoehto jos ei tarvetta useammalle sensorille. Meater pystyy kertomaan grillin sisälämpötilan. Testasin kahteen kertaan inkbirdin sensoria ja onhan tää kaikella tasolla ihan huippulaite verrattuna noihin halpiksiin. Toimii niin grillissä kuin uunissa ja voi pestä.
Ja nimenomaan toi Meater+ versio. Siinä on parempi lähetin kuin normaalissa.
Nimimerkillä pallogrillin kansi pitää avata aina kun haluaa nähdä lukemia
Alkaa hiljalleen tulemaan grillejä tarjoukseen, kärkkäiseltä Mustang 47cm grilli tuhkakipolla 27€ pieneen grillailuun:
Jos nyt olen ihan oikein tuon Mustangin käsittänyt, niin ne on jotain geneerisiä kiinalaisia joihin vain lätkäistäön Mustangin logo (muisss maissa joku muu). Joten noita varaosia saa varmaan melko rajoitetun ajan ja en kyllä laskisi niiden varaan. Napoleonilla oli joku ihan varteenotettava Pallogrilli, joka taisi olla Weberiä halvempi. Siitä ei vaan taida hirveästi olla kokemuksia täällä.
Mulla oli Napoleonin hiiligrilli toissa kesänä. Hermothan sen kanssa meni slow&low:ssa. Plus hiilten sammumisessa meni iäisyys. Myin syksyllä pois ja ostin Weberin Master Touchin tarjouksesta. Ostos joka ei todellakaan kaduta.
Tossahan ne isot erot halpiksiin jo tulikin. Moni sanoo että Master Touch ei olis kovin tiivis, mutta kun halpiksiin vertaa niin ero yö ja päiväkään ei enää riitä. Ne on niin eri planeetalta.
Toki se makkara ja pari pihviä menee halpiksissakin hyvin mutta koitappa tosiaan low&slowta halpiksella..
Napoleon tosin ei ole mikään halppismerkki, vaan kanadalainen kilpailija Weberille.
199€ maksoin Napoleonista. Samalla rahalla sain tarjouksesta Weberin. Napsu meni kaupaksi 50€:lla.
Napoleonin materiaali tuntu ihan hyvältä. Mutta toi ilman säätö oli ihan luokaton.
Toi Napoleonin Pro22 maksaa lähemmäs kolmesataa ja ainakin videoiden peruusteella on ihan vakuuttava. Käsittääkseni myös melko tuore malli.
Onkohan tuossa 300e värkissä sitten juurkin se huonompi versio?
Perus Meater on se alkuperäinen malli, jossa BT tulee ainoastaan siitä tikusta ja se palikka on vain lataamista varten. Plussassa se palikka toimii myös BT-toistimena joten myös kantama on pidempi. Tuo kallein malli jossa on paikat useammalle anturille sisältää lisäksi myös Wifin ja sen avulla yhteyden pilveen. Eli sillä voi seurata grillausta vaikka toisesta maasta. Itsellä löytyy tuo halvin malli ja se ei tosiaan anna signaalia pallogrillistä ulos, ellei siinä ole puhelin toistimena välittömässä läheisyydessä ja silloinkin pätkii. Plussa varmaan toimisi paremmin, mutta BT signaalin kantavuus ei vain omaan käyttööni ole riittävä. Ostin Weber Connectin ja ei se softan puolesta ole yhtä hyvä, mutta siinä ei taasen ole yhteden kanssa ongelmia. Hinta on kutakuinkin Meater plussan tasolla.
Meaterin lukemat saa kyllä pilveen jos on ylimääräinen älylaite ja meater cloud aktivoitu. Esim. itsellä kotona meater+ jonka latausasema/bt-toistin on ulkona grillin vieressä, tabletti sisällä jossa meater app ja sitten puhelin taskussa. Puhelimen poistuessa bt:n kantoalueelta yhteys toimii edelleen tabletille joka synkkaa lämmöt meater cloudiin ja sieltä puhelimeen.
Toi grilli oli mulla.
Juu näinhän se toki onnistuu. Tuo arvokkaampi malli ei vaan vaadi ylimääräisiä älylaitteita yhtälöön ja onhan siinä noita antureitakin enemmän. Puhelin mullakin siinä välissä on "toistimena" mutta kun sitäkin pitäisi säilyttää melkein grillissä kiinni.
Jäi itselle vähän epäselväksi nyt tuo meater+ toimivuus. Eli, toimiiko hyvin kun mittari Kamado grilliin, laturi/btlähetin grillin viereen ja puhelimen kanssa sisälle. Matkaa noin 5-10m ja ovi tietysti välissä?
Jep, itellä välissä lasiterassin ovi ja terassin ovi ja hyvin toimii, etäisyyttä vähintään 7-8 metriä.
Kyllä, toimii täälläkin. Muttei ovi vaan hirsiseinä välissä.
Jos on kamado 21" käyttäjillä tarvetta grillausjärjestelmälle jossa: Ritilät, rengas, teline ja deflektori niin atm verkkiksellä kampanjatuote -30%.
Laitoin itse juuri tilaukseen, toi mukana tullut on jepa mut tullut tarvetta kuumalle ja "viileämmälle" puolelle ja tolla onnaa helpommin.
Tosta viel halvemmalla:
Löytyy iteltä Kobe kamadon kaverina.
Itse "kuulostelin" hobbyhallin toimintaa ja päätin etten ite osta sieltä yhtään mittään..
Onko muutoin miten toiminut käytössä tuo ja ootko sattumoisin käyttäny pizzan teossa?
Hyvin on toiminut käytössä. En oo pizzaa tehnyt, kun löytyy Ooni koda 16 tosta terdeltä myös.
Tarkoituksena olisi ostaa nyt tuon hiiligrillin kaveriksi perustarvikkeita, olisiko antaa suosituksia? Ajattelin alkuunsa mennä nyt ainakin näillä:
Eipä lisättävää. Inkbird sen mukaan, että riittääkö BT vai kannattaisiko olla wifi versio. BT kantavuus on kyllä yllättävän hyvä.
Jos grillin vieressä verkkosähköä, niin halpa kuumailmapuhallin (Lidlissä ollut noin 12€), niin jää piippu käyttämättömäksi :)
Aduuken
