Ghost Recon: Wildlands (PC, PS4, XBOne)
Onko teillä hyviä kokemuksia tuosta PVP-muodosta? Menin myymään viime vuoden puolella pelin pois ennen kuin ehdin edes pelata läpi, ja nyt taas rupesi houkuttelemaan Wildlands uudestaan.
Tulin myös kyselemään PVP -muodosta kokemuksia. En ole vielä singleplayeriä pelannut läpi, aika pitkällä olen kyllä.
Nyt tuli mainos second year passista. Tuli hieman puskista, kun en tiennyt tässä olevan PVP -moodia enkä muutenkaan tiennyt, että tällä on ilmeisesti vielä pelaajia.
Kannattaa toi ensinmäisen vuoden seasonpassi hommata? Kun vähä tylsäksi kävi toin yksinpelaaminen.
Ei taida kovin pelattu peli olla enää ainakaan tämän foorumin keskuudessa.
Asentelin tuon nyt uudestaan, niin pitää vähä fiilistellä.
Toi year 2 pvp vaikutti mielenkiintoiselta, joten pitää vähä pelikuvaa siitä odotella ja vedellä ostohousuja sitä mukaan jalkaan.
Noin vuosi sitten kun nakersin pelin läpi (vaikein vaikeusaste, kaikki aseet, kaikki missionit, yms.) niin eipä siihen enää jäänyt yhtikäs mitään pelattavaa. Eikä uudelleenpeluu arvoakaan oikein tunnu löytyvän.
Season 1 passi on aika köykäinen, Narco Road kuulemma täyttä kuraa ja ainoastaan Fallen Ghosts olisi ehkä ostamisen arvoinen.
Siksi vähä itselleni tulikin puskista toi year 2 päivitys.
Onko tossa normiversiossa taikka lisäreissä PvP?
Onko tässä pelissä oikeasti näin vammainen tallennussysteemi: Pelasin eilen ja tallennussymboli tuli näytön alakulmaan, olin tällöin ison vihollistukikohdan liepeillä ja merkannut suuren osan vihollisista. Tänään jatkoin peliä ja olenkin tiimini kanssa jossain huis vitussa asti, kaukana kyseisestä tukikohdasta :confused:
Kyllä se noin menee. Peli alkaa aina käynnistyksen jälkeen "lähimmästä" safe housesta. Välillä tosiaan arpoo sen kyllä ihan pieleen.
Moro!
Pelattiin kaverin kanssa kuukausi pari sitten, kun peli oli vapaasti pelattavissa.Nooh co-oppi meni hyvin mutta Ghost Wars-pvp ei mennyt omalta osaltani koska nat-type moderate niin ei yhdistä mihinkään! No kaverilla nat-type open ja sillä toimi! Mulla zyxel vmg3925-b10b modeemi ja kaverilla elisa kotiboksi-A2100N! Muistin sit et mullahan on tuo boksi kaapissa ja pistin testiä kehiin ja voilaa nat type open peli toimii! Nyt sitten tuo sano sopparin irti niin mikäs tossa zyxelissä oikein mättää kun haluaisin sen toimiin tän pelin kanssa.. virhekoodia Tarija-00100 pukkaa..apuja tarvittais:confused:
Edit..ps4 pro alusta!
Eikö kellään ideaa tuohon^..? Mikä tuossa zyxelissä on erilaista kuin tuossa kotiboksissa..joku asetus nat..etc?
Kaikkein paras olisi, jos saa zyxelun asetuksista sillattua tuon yhteyden, eli nat kokonaan pois päältä. Silloin sun plösö nökyy ulkoverkkoon suoraan julkisella IP:llä. Tosin nykyään ei taida operaattorit tarjoilla noita useampia julkisia ip-osoitteita per tilaus, joten NAT melekin pakollinen, eikä tuo ole tietoturvankaan kannalta kyllä mikään hyvä juttu. Tuo UPnP asetus tosiaan kannattaa tsekata. Sitten voi olla, että joutuu tekemään käsin port forwardeja pelin käyttämien porttien osalta...
How to set up port forwarding
Game Ports:
UDP: 3074 to 3083, 6000, 6180, 7000
Katoin modeemista nuo UPnP-asetukset ja olivat päällä, otin pois päältä UPnP ja UPnP nat-t niin nyt löytää matseja(nat-type edelleen moderate). Ja kun laittaa nuo päälle niin ei löydä matseja, mutta josko tää nyt toimis näillä asetuksilla..
Katsotaanpa ensi viikolla tuota co-op muotoa.Kuinkahan se tapahtuu ? Olen itse nyt parivuotta jauhanut tätä,sitä ennen wildlands läpi
Nostetaanpa tätä,kun nyt on julkaistu ensimmäisen persoonan mahdollistava modi.Aloitin alusta koko pelin kun tuo mukavasti immersiota peliin.Pieniä glichejä on vielä,esim jos käy inventaariossa ,ja palaa peliin niin kuvakulma näyttää silmämunien takaa.Korjaantuu kun vaihtaa asetta.
Myöskin vaihto lennossa 1&3.n persoonan kuvakulman välillä onnistuu.Tekoäly nyt on mitä on,mutta kyllä sen kanssa pärjää
Vähän vanhaan peliin liittyen kysymys, mutta ostin tämän, kun halvalla sai, niin mikä hemmetti tässä pelissä on vikana, kun pelin käynnistyminen kestää likimain 20 minuuttia :hmm: Pian kaikki mieleen tulevat poppakonstit kokeillut, alustana siis pc
Kaverilla autto biossista hypertheadri pois vai oliko se ne e-coret pois käytöstä.
Jompi kumpi.
IsoNappula
