G.fast-kokemuksia?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja vemkki
Miten lähellä on teillä G.Fastin modeemin kättelynopeus vs. Speedtestin tulos, varsinkin kellä on tuo Genexis Pure ED504 mutta muidenkin tulokset käy kyllä.
Mulla on 1000/300Mbps G.Fast liittymä MPY:ltä ja ED504:n kättely/linjanopeus näyttää noin 750Mbps/177Mbs, kuva spoiler tägissä
Ja Speedtestissä taas tulokset kaapelilla on aina jotain noin 600Mbps/160Mbps, kuva spoiler tägissä
MPY:n mielestä niillä kaikki toimii täydellisesti, ja ymmärrän toki että puhelinkaapelit vaikuttaa yhteyden nopeuteen mutta vähän mietityttää kun downloadin kanssa on sen verran suuri ero (750Mbps vs. noin 600Mbps) millä tuo liittymä nousee ylös vs. mikä käytännön latausnopeus on.
Uploadissa nopeusero on taas ihan normaali (noin 175Mbps vs. 169Mbps tms.)
Ja mulla on se ED504 siltaavana, ja kaapelilla kiinni tuo Asuksen purkki ja ihan samat nopeudet tulee myös kun se ED504 reitittää tai jos läppäri on vaikka suoraan kiinni ED504:n siltaavassa portissa. Tyyliin joko se ED504 on ihan paska (tai sitä se kyllä on kun WLAN salasanassa ei voi olla erikoismerkkejä, ja ei tainnut tukea edes WLAN6:sta), tai sitten MPY:llä ei toimi kaikki kunnolla.
En mä jaksaisi noilla numeroilla alkaa tappelemaan.. 750M kättelynopeudella se normaali dl olisi jotain 680M ilman erityisiä optimointeja, joo 50M puuttuu, syy voi hyvin olla myös operaattorin ulkopuolella. Käyttökokemuksen kannalta siellä on tuossa kohtaa paljon tärkeämpiäkin optimointipaikkoja kuin tuo viimesen 50M metsästys.
Pitää muistaa että jos operaattori myy esim 500M ja sen ottaa 700M tai enemmän kättelevään yhteyteen, sieltä tulee yleensä se luokkaa 600M, jolloin speedtestit näyttävät suht tukevasti sitä myytyä 500M nopeutta, mutta kun yhteys rajoittuu kättelynopeudella sinne jää aina se overhead, jolloin speedtest näyttää vähemmän.
Elisalle tullu myyntiin wifi g.fast modeemi, suolainen hinta mutta pitihän tuo laittaa tilaukseen nii tarvi erikseen pitää reititintä. Näköjään tuon perus zyxelinkin hintaa nostettu että tuo tp-link järkevämpi vaihtoehto kahdesta vaihtoehdosta :cool:
Zyxelin GM4100:aa ei tahdo oikein muualta löytyä kun Elisalta ja tuo 143 Euroa pelkästä sillasta on todella suolainen hinta.
Vaan löysin sit kuitenkin kun jaksoin tonkia. Riihimäkeläinen firma myy sitä 70 eurolla (plus lisämaksu toimituksesta ja jopa nettipankista, mutta silti halvempi):
Tilasin samantien, vaikka gfast kytkentä on vasta tammikuussa. Ilmeisesti tuo kättelee VDSL linjalle myös, joten voisi vaihtaa sillaksi configuroidun tp-linkin VDSL modeemin samantien tähän.
ja tosiaan minä en muuta tartte kun sillan, enkä haluakkaan kun modeemi tulee ristikytkentäkaapin sisään. Routteri / Wifi on sitten keittiössä. ( Asunnon sisäkaapelointi -ketju )
Toimii hyvin myös VDSL-siltana.
Itse tein samoin, minulla oli tuo sama Zyxel käytössä pari kuukautta ennen kuin taloyhtiön g.fast otettiin käyttöön.
Edit: ostin omani Elisalta, joten siinä on Elisan tekemät asetukset ja se toimii pelkästään siltana.
Laitteessa on kaksi LAN-porttia ja minulla on vahva usko, että laitetta voisi käyttää myös reitittimenä. Tämän näkee Zyxelin dokumenteista.
Voi tosin olla, että Elisan myymässä laitteessa on Elisalla tehty oma softa, joten sitä ei voi käyttää muuta kuin siltana.
Kaksi porttia sillassakin (moniportti silta, joskus kauan sitten tämä oli kytkimen määritelmä. :) ) on ok ominaisuus. Molemmista saa operaattorin julkisen IP:n eli jos tarvitsee jostain syystä jollekin laitteelle hetkellisesti muurittoman yhteyden, saa sen suoraan toisesta portista.
Sanokaas hei onko G.Fast-yhteyksiä ylipäätään saatavissa omakotitaloihin? Siis siten että se kuparipätkä, joka normaalisti on kerrostalon teknisen tilan ja kodin välissä olisikin oman talon ja jonkun kadunvarsipömpelin välissä.
gfastin nopeudet tippuvat siten että 300-400 johtometrin päässä keskuksesta läpi ei tule enää kuin vdsl 17a verran dataa. Tarkoittaisi siis sitä että operaattorin pitäisi rakentaa gfast keskitin vähintään 300 metrin välein. Keskuksia olisi paljon ylläpidettäväksi ja tilaajamäärä per keskus olisi maksimissaankin 4-6 asiakasta. ---> ei millään lailla kannattavaa.
Omakotiasujan ainut oikea ratkaisu on kuituliittymä.
Tosin niin se on kerrostaloissakin, mutta koska siellä on monenlaista asujaa, niin päätöksen teko isoista remonteista on hidasta. Gfast on hyvä välivaiheen tekniikka, mutta jännä nähdä jääkö mgfast jo suomeen tulematta koska talotekniikka on saatu kuituun niin monessa yhtiössä ettei mgfastin tuotteistus enää kannata.
(EDIT: heitetään lonkalta arvaus: 2035 -> mgfast on tekniikkana siinä hinnassa ja kuosissa että sen voisi esim Elisa lanseerata suomessa.)
Tässä näytti olevan vain kaksi LAN porttia ja yksi WAN/LAN. Saako tuota WAN/LAN porttia toimimaan kolmantena LAN porttina omille laitteille?
Teknisesti kyllä mahdollista, ja esim jokin "korttelikuitu" nimellä myytävä dsl tuollainen voisi olla, mutta mutuna sanoisin että kukaan ei ole ottanut käyttöön, vaan kaikki ovat vain taloyhtiön sisäverkossa toimivia.
Niinhän tuossa on mainittu; se kolmas portti voi olla joko WAN tai LAN.
LAN silloin, kun käytetään g.fast-yhteyksissä reitittimenä ja WAN silloin, kun käytetään Ethernet-yhteyksissä.
Ihan normijuttu vanhemmissakin DSL-reitittimissä.
Asetuksista sai TP-link VX800v modeemista vaihdettua WAN portin LAN portiksi. Laite lähti tosin palautukseen ja jatketaan erillisellä sillalla ja reitittimellä. Jostain käsittämättömästä syystä tästä uudemmasta laitteesta puuttuu ominaisuuksia joita vanhemmasta TP-linkin reitittimestä löytyy:
- Bandwith limiter puuttuu, jolla pystyy buffer bloatin eliminoimaan. Laite kärsii buffer bloatista ja QoS asetuksillakaan ei tätä saa pois.
- Laitehallinta ei näytä kytkimen takana olevia laitteita siinä missä vanhan reititin nämä näytti.
- Parental Controls suppeampi.
- Ehti myös lyhyen testailun aikana pätkäisemään yhteyden kertaalleen, jota vanha silta ei tehnyt koskaan.
Ostin toi Zyxel GM4100 malli RMIT:stä, mutta jostain syystä en löydä Zyxelin sivusta firmware päivitystä. Onko mahdollista saada Elisan softa tälle modeemille?
Siinä ei oo periaatteessa softaa kun se on silta. Se siis vaan muuntaa g.fast signloinnin ethernet signaloinniksi. Ts. Sen perässä olevat laitteet hake ip:nsä Elisalta suoraan.
Sillä on periaatteessa sisäverkon osoite ethernet portissa ja sillä siihen voi yhdistää selaimella jos conffaa koneensa käsin samaan ip aliverkkoon käsin, mutta sieltä Sen sivulta näkee vaan statistiikkaa. Mitään asetuksia sieltä ei käsittääkseni pysty muuttamaan. Myöskään siitä sisäverkosta jossa se statistiikka näkyy, ei pääse internetiin vaan se on vain sitä statistiikkaa varten.
Pulikassa itsessään ei ole reititysominaisuuksia, eikä niitä siihen softalla saa.
Mites muilla Elisan taloyhtiölaajakaistakäyttäjillä meni VDSL -> g.Fast siirtymä?
Kun tilasitte nopeusmuutoksen niin lähtikö toimimaan heti muutamassa minuutissa sillä uudella nopeudella vai veikö valittuun asennuspäivään?
Eilen tuli Elisan yritysmyynnistä toimitustieto hpj:lle (eli mulle) että g.fast toteutus on toimitettu taloyhtiöön ja illalla nostin VDSL 25/10 -> g.fast 300/100. Tilatesssa piti valita haluttu käyttöönottopäivä (jota kummastelin kun aikaisemmin nämä on menneet automaattisesti heti, valkkasin aikaisimman mahdollisen, joka oli 19.1.) ja muutamassa minuutissa tuli tekstiviesti että Käynnistä modeemi uudestaan uutta nopeutta varten. No otin Zyxelin GM4100-b0:n irti sähköistä hetkeksi ja takaisin kiinni seinään. Linjan noustua ylös Asuksen reitittemen speedtest pyörimään ja tulos oli yllättäen 91/28.8 ja pingi 17. (Ennen muutosta tuli 24.5/10.1, pingi 15)
Mun järki sanoo että toisessa päässä kättelee edelleen se 8 vuotta vanha VDSL dslami josta on vaan asiakasprofiili noussut siihen mitä sieltä irti lähtee. 2 vuotta sitten kun oli vielä Elisa viihde ja 100/10, muistan nähneeni silloisen reitittimen VDSL statseissa tiedon että se oikeasti kätteli aina 100/30 linjanopeudeksi mutta jossakin dslamin interfacejen välissä nopeutta leikattiin myöhemmin aina profiilin mukaiseksi ja nyt sieltä tulee se mitä se vanha kytkin pystyy antamaan.
Ei ole vielä ollut aikaa sorvata konetta kiinni Zyxelin 2. porttiin että pääsisi katsomaan statistiikkaa että onko siellä VDSL käteltynä vai g.fast, mutta tuo Pingi viittaa kyllä 17a with error correction profiiliin, eikös joo?
Eli, meneekö tää nyt niin että meillä pyörii talojakamossa nyt kaks dslamia ja sitä mukaa kun ihmiset alkaa nopeuksiaan muuttaa, käy joku asentaja vaihtamassa piuhoja laitteesta toiseen? Mun kohdalla siis nopeus nousee maagisesti vielä kolminkertaiseksi maanantaina?
Omassa taloyhtiössä siirryttiin g.fastiin viime vuoden syyskuussa.
Tilasin uuden g.fastin liittymänopeuden Elisan liikkeessä pari viikkoa ennen Elisan (kirjeitse kaikille taloyhtiön asukkaille) ilmoittamaa g,fastin käyttöönottopäivää ja valitsin saman käyttöönottopäivän omalle liittymämuutoksellenikin.
Muutama päivä ennen em. tilaamani käyttöönottopäivää tuli Elisalta tekstari, jossa kertoivat ”parantavansa laajakaistaverkon toimivuutta alueellasi” ja antoivat tekstarissa pvm:n ja aikavälin tälle parannuksella maininnalla neljän tunnin käyttökatkosta.
Asentaja kävi käsittääkseni tekstarissa mainittuna aikana taloyhtiön tiloissa.
Oletan asentajan silloin tuoneen uuden dslamin taloyhtiön tiloihin ja tehneen tarvittavat kytkennät uudesta dslmista kaikkien (* VDSL2- ja g.fast -käyttäjien asuntoihin.
(* miksi käyttää kahta dslamia erikseen….
Asentajan käynnin jälkeen oman netin nopeus nousi tilaamaani nopeuteen ja myös pingi putosi 4 ms tienoille.
Elisalta luultavasti tulee vastaava tekstari sinullekin.
joo, pitänee käydä katsomassa miltä se talojakamo näyttää. (äääh, ei jaksais, pitää kysellä huoltoavain ja järjestää aika tähän... 3 vuotiaan vanhempana 10 minuutin löytäminen kotonaoloajasta on yllättävän vaikeaa :p )
Vähän on ristiriidassa nyt viestintä kaikenkaikkiaan. Elisan nettikauppa alkoi tarjota jo 5. tammikuuta g.fast saatavuutta ja silloin kyselin elisan omayhteisössä tätä että kun taloyhtiön toimitustiedoissa elokuussa oli sanottu g.fast kytkimen asennus olevan 15. päivä. Sakarianne totesi silloin että joo ei, asennus on tosiaan vasta 15. päivä että älä tilaa vielä. No 15. päivä tuli tosiaan taloyhtiölle tiedoksi että g.fast toteutus on valmis. (toimitettu.)
Sen tiedän että hallituksen toinen jäsen oli nähnyt ja jutellutkin asentajan kanssa joka asensi g.fast laitteita jo marraskuussa talojakamoon valmiiksi, joten kyllä siellä ainakin pari kuukautta on kaksi kytkintä ollut, joskin toinen varmaan vaan odottamassa virallista käyttöönottoa.
Munkaan tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehdon läpikäyneeseen softainssipäähän ei mee millään ajatus siitä että niitä liittymiä siirrettäisiin dslamista toiseen yksitellen sitä mukaa kun tilauksia tulee, kun kerran g.fast dslam on täysin alaspäin yhteensopiva VDSL profiilien kanssa.
Laitoin tästä Omayhteisössä Sakariannelle YV:tä, katsellaan mitä vastaa.
Telian alihankkijalla ainakin oli eri miehet ja ajankohdat kytkimen paikalleenlaittoon ja käyttöönottoon. Taisi kytkin olla paikallaan ennen kuin kuitujakaan oli hitsattu.
Meillähän kuitu tuli jo valmiiksi tosiaan talojakamoon kun VDSL oli sillä tuotu. 2017 homma meni niin että kytkentäpäivä tuli tietoon ajoissa ja liikkeestä minäkin kävin silloin vdsl:n tilasin etukäteen. kytkentä oli toimituspäivänä ja sillä homma oli selvä.
EDIT: nyt oli ihan jäätävää puuroa tämä viesti ennen editointia. Ei pitäs mitään kommentoida just ennen lounastaukoa.
Laitoin Speedtest Trackerin - hakee nopeudet speedtest.net - pollaamaan nettiliittymäni nopeutta vartin välein.
Aika koomassa on ollut käyrät, kun ei mitään pientä nettiselailua ja Elisa Viihteen katselua ihmeempää ole tullut tehtyä nyt.
Liittymä on Elisan 300/100 g.fast, mutta hitaampikin selvästi riittäisi minulle.
Joo, talojakamoon asti en vielä ehtinyt mutta Sakari vastasi Perjantai-iltana YV:hen. Siellä tosiaankin on 2 dslamia ja vanhojen asiakkaiden yliheitto vdsl:stä gfastille tapahtuu vasta 27.1.
Järjestelmässä olevan, ilmeisesti tässä yhteydessä löydetyn ja toistumaan saadun, bugin takia jos olemassa oleva asiakas nostaa nyt nopeuttaan niin se nostotieto menee sinne vanhaan vdsl dslamiin, eikä asentajalle. Tästä syystä mulla on nyt 100/30 pingillä 17 eikä 300/100 pingillä 3.
Jos joku huoneisto jolla ei talossa vielä koskaan ennen ole ollut vdsl:ää kytkettynä (you wish, meillä on ollut taloyhtiölaajakaista vdsl-pohjaisena 8 vuotta :P) tilaa netin niin se menee asentajalle joka käy sitten kytkemässä sen haluttuna päivänä.
Tiedotus meni hienosti. Perjantaina jaettiin joka-asuntoon Elisan tiedote missä kerrottiin että 15.1. alkaen voitte tilata jopa 1000GB/s netin. Missään ei vaan sanota että 27.1. on se päivä jolloin se oikeasti on mahdollista.
Ja kun tilasin 300/100 niin miksikö se on vaan 100/30 eikä se 17a profiilin nykymaksimi 150/50? No en tiedä. dslam on tosiaan 8 vuotta vanha. Muistan joskus kauan sitten kun oli 100/10, niin jossakin vaiheessa modeemi alkoi ilmoittaa kättelynopeudeksi 95/28 vanhan 95/10 sijaan. Silti leikkuri leikkasi sen toteuman silti 92/10.7 ja silloin aavisteltiin että Elisa olisi harkinnut 35b profiilin käyttöönottoa 300/30 nopeudella. Lopulta mitään muutosta ei tullut ennen kun gfastit lanseerattiin ja sitä kautta up nousi kympistä ylöspäin. Tai no, VDSL:ssä se on edelleen 10.
En tiedä sittten että onko tuolla kytkimessä edelleen se 100/30 max kättely päällä. Varmaankin. Ja Elisaa tuskin kiinnostaa, koska 8 päivän päästä purkavat koko roskan poies.
ttumppi
