G.fast-kokemuksia?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja vemkki
Tällä viikolla Elisa avasi yhtiössä G.Fastilla toimivan valokuituyhteyden. Hyvin toimii 1000/100 -yhteys. Modeemina Adtran 422g
Näyttää pääsevän mukaviin nopeuksiin ja ping näyttää oikein hyvältä puhelinlinjaa pitkin tulevaan nettiin.
Voipi olla, että saa jopa ilmaiseksi pyytämällä Elisan liikkeistä. Ainakin kaapelimodeemeihin saa pyydettyä pussukan, jossa on kaikki tarvittavat liittimet, jakajat ja johdot.
Kiitos vinkistä, itselle tuli tämä sama ongelma, ja Elisan myymälästä sai puhelinpistokkeen ilmaiseksi ilman sen kummempia kysymyksiä.
No nyt minä, ketjun aloittaja, sain viimein G.Fastin. :) Tässä ensimmäinen nopeustesti. Elisan yhteys Helsingissä. Modeemina Zyxel GM4100. Mulla on vielä menossa reititin vaihtoon. Saa nähdä, että onko sillä vaikutusta.
Olenko ymmärtänyt oikein, että G.fastia kaupataan kahteen tarkoitukseen?
1) Ensinnäkin ovat nämä G.fast-liittymät, joilla G-fast-modeemin avulla saadaan aika mukavat nopeudet ISP:n ja kodin väliin.
2) Sitten toisaalta on mahdollista tehdä vanhoista puhelinkaapeleista nopea sisäverkko G.fast-teknologian avulla. Siihen tarvitaan kiinteistössä G.fast-keskitin, joka liitetään nettipäälaitteen ja puhelinkaapelien väliin, ja jokaiseen käyttöpisteeseen vielä G.fast-modeemi puhelinpistokkeen ja nettiä käyttävän laitteen väliin.
Jos kotiin tulisi valokuitu, voisiko tällaisen kakkoskohdassa esitetyn ratkaisun tehdä ihan tavalliseen pientalokotiin? Jostain syystä esim. Elisa markkinoi tuota vain yrityksille.
Onko jotain syytä miksei tuommoista saisi kotiin? Onko esim. tuo keskitin kauhean kallis tms? Modeemi maksaa näköjään 149 €, joten vajaalla 600 €:lla saisi esim. neljään huoneeseen nopean netin.
Entä onko muita näkökohtia, teknisiä ongelmia tms?
Ja joo tiedän, että puhelinkaapelien tilalle voisi vetää verkkojohdot, mutta yritän tässä selvittää vaihtoehtoja kun epäilen että se olisi omassa talossa hankalaa.
G.fast, kuten muutkin DSL-yhteydet, ovat point-to-point-yhteyksiä, eli jokainen G.fast-yhteys tarvitsee suoran kaapelin keskittimen ja modeemin välille. On olemassa G.fast-siltoja, jotka sinänsä tekevät mitä haluat, mutta tosiaan vain yhden päätelaitteen voi yhteen siltaan kytkeä.
Jos haluaa yhdellä laitteella useaan pisteeseen yhteyden ja antenniverkko löytyy, niin silloin olisi parempi ratkaisu MoCa.
En ole kuullut tai nähnyt koskaan että Gfast keskitintä käytettäisiin mihinkään muuhun kuin liittymien myyntiin eteenpäin. Eli taloyhtiön/kiinteistön talojakamon tulee operaattorin kuitu, joka kytketään suoraan keskittimeen, josta taas myydään liittymiä eteenpäin kuvaamallasi tavalla.
Keskittimet/dslamit ovat yleensä hyvin monimutkaisempia laitteita ja tarkoitettu muuhun kuin pelkästään ethernet-verkon jakamiseen eteenpäin samassa kiinteistössä.
Ja hinnat liikkuu tuhansissa. Voit vaikka etsiä lisätietoa Huawei MA5616 joka ainakin on yksi käytetty malli.
@Rollerix minkälaista nopeutta tavoittelet sisäverkkoon vanhoja puhelinkaapeleita käyttäen?
Jos luokkaa 100-200 Mbps riittää, niin VDSL2 on vaihtoehto g.fastille.
Esim. 2 kpl Telewell TW-EV902 voi yhdistää toisiinsa puhelinkaapelilla.
Toinen dipataan keskittimeksi (CO) ja toinen modeemiksi (CPE).
Tuollaisia Telewellejä löytynee käytettynä muutamalla kympillä.
Näissä on 100 Mbps ethernet-portti, joka rajoittaa nopeuden 100 Mbps.
Planet VC-231G VDSL2-modeemissa on 1 gigan Ethernet-portti, joten sille on luvattu symmetrinen nopeus 200 Mbps.
Tämänkin voi dipata CO tai CPE-moodiin.
Toisaalta langattomalla meshilläkin 100-200 Mbps yhteydet hoituu helposti.
Kiitos paljon tämän vahvistamisesta, vaikka onkin tavallaan huono uutinen. Samanlaisen kuvan olin saanut, mutten ollut varma. Ei siis ole ratkaisu omalla kohdalla.
Joo tuollaisen g.fast-sillan oli joku näköjään menestyksellä ottanut käyttöön, kuten toisessa ketjussa on kuvattu. Niitä vaan on näköjään vähän niukasti myynnissä kotimaisissa kaupoissa. Ja tuo "kahden pään" rajoitus on kyllä aika iso ongelma, jos haluaa enemmän huoneita verkon piiriin.
Thread 'Langaton silta rakennusten välille (ei vaan käytetään sittenkin vanhaa kuparikaapelia)'
MoCa on tosiaan myös vaihtoehto, jota mietin.
Omassa talossa tilanne vähän hankala. Olohuoneessa, johon telkkariin ja pelikonsoliin yms toivoisi mahdollisimman hyvää yhteyttä, ei ole puhelinpistoketta, mutta antennikaapeli löytyy, eli MoCa voisi sikäli olla hyvä vaihtoehto. Jos sinne haluaisi ethernet-kaapelin, se pitäisi joka tapauksessa vetää pintavetona (vaikka ryhtyisi puhelinkaapeleita ethernetiksi vaihtamaan). Antennikaapeli löytyy melkein kaikkialta muualtakin, jonne verkon tarvitsee. Toisaalta jos ja kun valokuitu joskus taloon saadaan, olisi sille lyhin matka tulla eteiseen ehkä saman putken kautta kuin vanha puhelinjohto. Eteisessä taas ei ole antennipistoketta 😞, joten kuitupäätteen tuominen sellaiseen huoneeseen, jossa on antennipistoke lähellä vaatisi vähän pidemmän valokuidun reitin ulkona.
https://www.amazon.de/-/en/Ethernet-Provides-Bandwidth-Existing-MA2500D/dp/B08XP8MMFG tälläisillä palikoilla saat bitin liikkumaan kaapeliverkkoa pitkin.
Pitää tutkia, kiitos.
Langaton mesh on käytössä ja toimii useimmiten ihan hyvin. Haluan kuitenkin kartoittaa vaihtoehdot, koska kyllähän tuo wifi aina välillä tökkii.
VDSL2 on ollut myös mielessä, ja jos tosiaan g.fast joka tapauksessa on rajoittunut kahteen pisteeseen, tuo VDSL2 olisi siinä mielessä kiinnostava, että Planetin motu löytyy jo kotona kun vielä ollaan VDSL2-yhteyden päässä. Tarvitsisi ostaa vain toinen laite.
Nyt tällä hetkellä talossa on kytkettynä vain yksi puhelinpistoke, ja muut asentaja irrotti verkosta. Menisikö se sitten niin, että valokuitupäätelaitteen perään tulisi ensin reititin ja sitten reitittimestä piuha VDSL2-modeemiin, siitä johto puhelinpistokkeeseen A (=sama jossa nyt on VDSL2-yhteys, mutta sitähän ei enää tarvita kun valokuitu)? Ja miten siitä eteenpäin? Pitäisikö sitten eteisen seinäkotelosta löytää sellainen puhelinjohto B, joka vie haluttuun huoneeseen yläkerrassa ja yhdistää se tähän pistokkeeseen A menevään johtoon? Ja sitten yläkerrassa johdon B päässä olevaan pistokkeeseen toinen VDSL2-modeemi?
Jos meni periaatteessa oikein, onko noiden kahden puhelinjohdon liittäminen toisiinsa kuinka hankala homma?
Juu se on ollut myös mielessä, ja jos tosiaan g.fast joka tapauksessa on rajoittunut kahteen pisteeseen, tuo VDSL2 olisi siinä mielessä kiinnostava, että Planetin motu löytyy jo kotona kun vielä ollaan VDSL2-yhteyden päässä. Tarvitsisi ostaa vain toinen laite.
Juuri noin menisi. Voi liittää vaikka ihan kuorimalla johtimet ja surraamalla yhteen ja sähköteippiä päälle. Jos virallisemmin haluaa niin UY2 liittimillä:
Olisiko jollain suositella jotain g.fast modeemia tai modeemi/reititin comboa? Edellinen Genesix sanoi itsensä irti juuri takuun mentyä umpeen, enkä välttämättä haluaisi samanlaista.
Zyxel GM4100 on ainakin Elisalla myynnissä pelkäksi modeemiksi.
Reititin pitää hankkia erikseen tuon Zyxelin lisäksi.
Näitä voi löytyä myös käytettyinä.
Itse olen ainakin ollut tyytyväinen Zyxeliin. Neljän kuukauden käytön aikana olen kahdesti bootannut.
Täällä myös Zyxel GM4100 on toiminut mainiosti! Ollut käytössä Elisan 300/100 + Zyxel G.Fast-liittymäpaketissa viime syksystä alkaen ja on jonkin verran matkaa taloyhtiön puhelinjakamoon (rivitalo).
Ollut koko ajan päällä, sillä en sammuta yöksi tai poissaolojen ajaksi (tarvitsen yhteyden mm. digiboksiini ajastuksien etänä tekemistä varten).
Saamieni tekstiviestien mukaan siihen on tullut Elisan kautta päivitykset 23.1.2025 ja 8.4.2025 aamuyöstä, eikä niissä tullut ongelmia (ei tarvinnut uudelleenkäynnistyksiä tai tehdasasetuksien palauttamista).
Lisäksi laite on käynnistynyt uudestaan 1 tai 2 sähkökatkon aikana. Lisäksi boottasin kerran, mutta olikin lähialueella kaikilta netti poikki, joten ei liittynyt Zyxeliin.
Eli käynnistystä vaativia ongelmia ei ole ollut, mutta en tosin tiedä, olisiko tullut pidemmässä käytössä. Nyt viimeisin boottaus on päivityksen takia tosiaan vajaan kahden viikon takaa.
Onko kenelläkään kokemusta miten hyvä (* VDSL2-modeemi toimii yli 100M G.Fast -liittymässä?
Pääseekö VDSL2-modeemilla yli 100 tai yli 150 megan nopeuksiin?
(* esim. Planet VC-231G
Toissa kesänä elisan 150 Meganen g.fast liittymä toimi Zyxel VMG3925 vdsl2 modeemilla 138 Megan nopeudella sen muutaman päivän kunnes G.fast modeemi saapui postissa.
Ihan hyvinhän g.fast tuntuisi toimivan vdsl2-modeemillakin.
Nousiko nopeus vielä tuosta 138 megasta sen jälkeen, kun otit g.fast-modeemin käyttöön?
Muistatko paranivatko upload- ja ping-arvot g.fast-modeemin myötä?
tarkastin juuri vanhasta postauksestani ja nopeus olikin vdsl2:lla 135/38 ja g.fastina aika tarkkaan täydet 150/50. G.fastilla ping putosi n 7ms vdsl2n 17ms:ta
Onhan tuokin aikalailla mukava nopeuspäivitys myös VDSL2-linjaan, ku kuluttajaliittymässä max 100/10Mbit/s ja nyt saa moninkertaisen nopeuden
Elisahan on käyttänyt jo VDSL2 aikaan 17a profiilia, joka nykyään rajoittaa 150/50Mbit/s, 30a jo 230/100Mbit/s sekä 35a 300/100Mbit/s.
Lauantaina netti jotenkin takkuili, ja päätin bootata modeemin. Sen jälkeen modeemi ei enää saanut yhteyttä vastapäähän. Eilen soittelin Elisan tukeen ja tänä aamuna asentaja kävi vaihtamassa talojakamossa yhteyteni eri liittymäpaikkaan keskuslaitteessa. Sen jälkeen yhteys alkoi taas toimia. Nopeustestissä tuli aluksi vain vajaat 600 megaa sekunnissa, mutta säätivät jotain asetuksia, ja nyt tulee 880 megaa sekunnissa. Jostain syystä nopeus ei ole viime aikoina noussut alkuaikojen yli 900 megabitin tasolle, mutta eipä sillä väliä, sillä nopeutta on muutenkin riittävästi. :)
Olenko ymmärtänyt oikein, että G.fast modeemi toimii VDSL2-liittymän kanssa?
Hyvin usein kyllä. Modeemin spekseistä selviää mitä profiileja se tukee.
Elisalla toimii oikein nätisti 150/50Mbit/s asti myös VDSL2-modeemit.
Ok kiitos, mitä enemmän uppiakin niin parempi. 100/100 Telia paperilla, jos muutoin sattuu toimimaan.
Eli tohon uppiinko tarvitsisi G.Fast, jos haluaa yli 50M päästä? Joskus testailin ja 10m uppi ei riittänyt pelailuun ja striimailuun, ilman että pelissä viiveet nousivat. Nyt vaan ei saa parempaa tässä taloyhtiössä kuin tuon hintaan 9,9e/kk.
Tekniikan puolesta ei tarvitsisi edes G.fast vaan VDSL pystyisi parempaan uppiin, mutta Telia ei myy puhelinverkon kautta kuin maksimissaan 100/10M VDSL-liittymiä (ja näitäkään ei ilmeisesti enää uusiin taloyhtiösoppareihin asenneta, ainostaan kuitu/ethernet/kaapelimodeemi jatkossa).
Siis mikä liittymä siellä nyt on saatavilla? Gfast vai VDSL? Ilmeisesti Gfast jos uppi on noin kova.
Telia taloyhtiölaajakaista​
Osoitteeseesi on saatavilla Telian valokuitulaajakaista. Ylivoimaisen nopeuden ja luotettavuuden lisäksi taloyhtiösi on neuvotellut yhteydellesi halvan hinnan!
... Tulee kuitenkinpuhelinpistokkeesta :)
"Telia Kiinteistösopimuskohteissa Valokuitu tai Kaapeli L 100M -liittymä veloituksetta 1 kk ajan. Lisänopeus avausmaksu 9,10 €. Ei määräaikaisuutta. Tilaus jatkuu 1 kk veloituksettoman sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana hintaan 13,15 €/kk tai hinnaston mukaisella hinnalla. Saapuvan liikenteen nopeudet L-liittymällä 70-100 Mbit/s ja lähtevän liikenteen nopeudet 7-100 Mbit/s. Palvelun saatavuus, hinnat ja nopeudet voivat vaihdella alueittain. Varmista palvelun saatavuus osoitteeseesi. Suosittelemme, että suojaat koneesi Turvapaketti-palvelulla."
Reitittimeksi tuputtaa 60euroon:
Zyxel-reititin
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ:
  • Zyxel DX3300-T1 -reititin
  • Virtalähde
  • Puhelinkaapeli
  • Puhelinpistotulppa
  • Pika-asennusopas
  • Ethernet-kaapeli
YLEISTÄ TIETOA LAITTEESTA:
  • WLAN
  • WPS-toiminto
  • 4 x LAN -portti
  • 1 x WAN-portti
  • 1 x DSL-portti
  • 1 x USB
Zyxel-reititin
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ:
  • Virtalähde
  • Puhelinkaapeli
  • Pika-asennusopas
  • Ethernet-kaapeli
  • WLAN
  • WPS-toiminto
  • 4 x LAN -portti
  • 1 x WAN-portti
  • 1 x DSL-portti
  • 1 x USB
Tuossa tarjouksen tiedoissa on virhe, jos tosiaan puhelinpistokkeesta tulee. Tai no, kyllähän 10M on 7-100M välillä, onhan tuossa "Palvelun nopeudet voivat vaihdella alueittain". Palvelukuvauksessa todelliset nopeudet: https://www.telia.fi/dam/jcr:7b2ab7...LIA-YHTEYS-KOTIIN-PALVELUKUVAUS-041224-FI.pdf
Niin, mietin hakea tänään vaikka tuota Zyxeliä testiin ja palauttaen jos ei toimi, tai oispa heillä lainalaitetta. Jos uppi on 10M niin empä taida välittää käyttää ja yhteyden irtisanominen käy helposti, kun alle 14pvä tilauksestakin.
Täällä ei ole tosiaan RJ45 seinillä, vaikka muutoin onkin remontoitu taloyhtiö. Yllätyin ettei kaapelimodeemillekaan löydy yhteyksiä. Vaikka varmaan kaikki muut kaupungissa saavat sen, vanhuksia kun asuu lähinnä, niin nuukailtu kai sitten nykyaikaisista yhteyksistä, nykyaikaa vastaan paras taistella ja teettää erikseen remontti tuon osalta. :kahvi:
On kyllä roskaa jos uppi noin nuuka. En tullut katsoneeksi aiemmin. Paremmin homman hoitaa vaikka Moi 4G 450M 22e/kk luuriin. Tai muut 600M 5G Teliat 30e, sekä mitä onkaan Elisalla tarjota, yleensä 100e lahjakortteineen nuo nopeammat vuodeksi.
Vähän outo juttu. Sukulaisella on vdsl2 modeemi ja oli vdsl2 taloyhtiönetti. Nyt on on päivitetty g.fast tekniikkaan. Olen tästä ja toisesta ketjusta lukenut, että tuo modeemi pitäisi toimia kuitenkin edelleen noilla taloyhtiön perusnopeuksilla. Mutta nopeus on edelleen vanha 10/10. Uusi nopeus pitäisi olla 25/25.
Tälläinen laite. Modeemilta yhteys koneelle wlan. Huawei DG8245W2 VDSL2 ja ADSL2+ | Elisa Yrityksille
Kyllähän tuon pitäisi itsestään nousta? Mitä eri juttuja tulee mieleen mitä voisi selvittää? Modeemi on resetoitu, sammutettu ja irroitettu hetkeksi seinästäkin. Modeemin hallintapaneelin ei olla päästy, veikkaisin että joku päivitys on vaihtanut osoitetta. Käyn kai joskus myöhemmin itse paikan päällä, nyt yritetty keksiä ratkaisua puhelimitse.
:Oli vihdoin saanut otettua yhteyttä Elisan aspaan. Tosiaan sopimus tarvi päivittää vaikka perusnopeus ja maksetaan joka tapauksessa taloyhtiölle.
@leffo Kyllähän se nopeus nouseekin taloyhtiöön, mutta todennäköisesti pitää operaattorin palvelussa päivittää uusi sopimus eli sillä nousee 25/25Mbit/s. Eli menee vanhalla sopparilla asiakkaalla.
Zyxel-reititin
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ:
  • Virtalähde
  • Puhelinkaapeli
  • Pika-asennusopas
  • Ethernet-kaapeli
  • WLAN
  • WPS-toiminto
  • 4 x LAN -portti
  • 1 x WAN-portti
  • 1 x DSL-portti
  • 1 x USB
Tuo tarkoittaa että kiinteistöön tulee Telian kuitu mutta sisäverkko on vanha, talojakamosta asuntoihin käytetään vdsl2+.
Jep juuri päivitettiin meidän yhtiöön Telialta perusnopeus 10/10->50/50, ei päivity automaattisesti vaan jokaisen pitää itse päivittää Telian sivuilta tai soittamalla aspaan. Todennäköisesti sama Elisalla.
Näin käsitin myös kun *DSL modeemia tuputtaa. Toki se laite toimii myös "eetterinetin" kanssa. :)
Eilen Telian aspassa kysyin kahta asiaa, saamatta kumpaankaan vastausta:
1) Taloyhtiönetti, Telian, myyty taloyhtiöön X, eivät osanneet kertoa mistä se tulee huoneistoon, kehotti mennä katsomaan "talojakamoon". Juuh asukkailla on avaimet noihin :D Hämmästelin turaanilaa ettei 2025 operaattori osaa kertoa tämmöistä asiaa.
2) Kysyin "Netti kotiin XL" yhteyden nopeutta, puhuu vaan että se on XL. No kaivelin Telian tietoja ja sielläkin jutkumeno että kaapelimodeemin kanssa XL tarkoittanee 200M ja 25,99e
Ei tohon muuta fiksua vaihtoehtoa lopulta jää, kuin jatkaa luurista netinjakoa USB:lla ja samalla puhelinkin tulee ladattua. :) Elisasta ottaen lahjakortin, sitten liittymä vaihtoon noihin 400-600M. Yksi liittymä (esim. se moi 450M 4G 22e) ja se siitä... vähemmän kuin 10,2e+25,99e eli hinta 200M kaapelimodeemista. Eikä tarvitse puhelinpiuhaa tai ohutta verkkokaapeliakaan vetää asunnon oven viereiseltä puhelinpistokkeelta olkkariin. Joskus kun ollut puhelinpöytä trendikkäästi ulko-oven vieressä. :)
Mukava tuulahdus mausoleumista talon IT-infra. 100/50 riittäisi hyvin, mutta 300-400/100 ois optimia, kun tottui aiemmin 1000/1000 tässä saman kadun varrella, hintaan 28e.
Jokerivaihto ongelmaani: Tietty sellanenkin että joku routeri ja siihen USB:lla puhelin kiinni, saanee jaettua netin verkkopiuhalla koneeseen :D ja samalla toimisi leffat/sarjat wifin yli kun läppäri kiinni vahvistimessa. Ne android/appletv:t on aikalailla sellaisia joita en tule hankkimaan, Windows 11 paras telkkukäyttis. :kahvi: Joo, olen typerä kun en käytä telkkaria, en vaan siedä 77"++ mustia laatikoita möllöttämässä, enkä telsun kaiuttimia. Jos se liukuisi seinän sisään piiloon kun sen sammuttaa, niin kelpaisi. Siksi projektori.
Omassa taloyhtiössä tulossa G.fast entisen VDSL2 tilalle.
Tässä ketjussa on muutama esimerkki saavutetuista nopeuksista ja latensseista vastaavissa muutoksissa taloyhtiönetissä.
Pingit ovat näköjään pudonneet parhaimillaan lähes neljä-viidesosaan aiemmasta (~20 ms -> alle 5 ms).
Onkohan tuollaisen latenssista tapahtuneen muutoksen takana pelkästään taloyhtiön jakamoon asennetun uuden dslamin parempi suorituskyky vai reitittyvätkö G.fast-yhteydet taloyhtiöstä operaattorille jotain nopeampaa reittiä pitkin?
Kyllä se on tekniikasta kiinni. G.fast on optimoitu lyhyille matkoille.
Tätä on liikkeellä.
2013-2014 Karhulantiellä Kotkassa KYMP tarjoili keskukselta (ei talojakamosta) VDSL2 100/50 toteumaksi 70/30... Sitten muutin vähän syrjemmälle Kotkassa ja Elisa osti KYMPin ja sen jälkeen vaikka kuitu tuli talojakamoon, ei saanut kuin 100/10 (toteuma 95/10.3) koska Elisalla ei ollut tuotteita joilla nopeampi lähetysnopeus olisi voitu myydä. Tammikuussa tekniikka talojakamossa päivittyy g.Fastiin ja lähestysnopeus hyppää perusnopeudessakin 50:een. Näin ollen VDSL2 modeemillakin tulen vihdoin saamaan nopeamman paluukanavan kun mitä mulla oli pienen operaattorin tarjoamana 13 vuotta sitten. :)
Hei! Meille aukeaa ensi kuussa taloyhtiöön g.fast yhteys. Kävin tänään hakemassa jo Elisan liikkeestä tuon GM4100-B0 boksin. Kotona hoksasin että boksin mukana ei tullut puhelinpistoke adapteria ja asunnossa ei ole kuin kolmikantapistokkeet. Mistähän tuollaisen adapterin saisi kun Elisa ei kuulemma toimita ja tuleeko sen hankinnassa ottaa jotain huomioon että saa varmasti kaikki tilatut 600/100M läpi?
Koitin Googlesta katsoa, aika moni on luopunut varastoista mutta jotain sentään löytyy.
Noita ADSL malleja on syytä välttää, niissä on usein kaistaa rajoittavia suotimia.
Noita ASDL malleja on syytä välttää, niissä on usein kaistaa rajoittavia suotimia.
Kiitos vastauksesta, aikaisemmin en oo näiden kanssa ollut tekemisissä. Osaisitko jeesiä mikä näistä olisi sellainen ei-ADSL mallinen?
typokeke
