Fractal Design -kotelot
Pitäsköhän se vaan tossa define c minissänä irrottaa toi kattopaneeli ja nakata se suodatin tilalle jos auttais lämmöissä.
Tuskin paljoakaan auttaa jos muuten jäähdytys kunnossa. Toki eihä tuo ole iso homma testata?
Mulla tais tippua jotain viisi astetta prossun lämmöt rasituksessa, kun jätin katon auki Meshify C:ssä. Omasta mielestä jo ihan kohtuu merkitsevä pudotus.
Onko muilla Meshify S2 omistajilla tuo irrotettava katto melko nafti? Pitää painaa joka puolelta yhtä aikaa että naksahtaa kunnolla paikoilleen.
Muuten ei pahaa sanaa tähän mennessä.
Itsellä sama juttu, vähän jää tuo katon lukituspuoli jännitykseen eikä mene täysin tasaiseksi reunaa vasten. Eipä onneksi hirveän paha ongelma ole. Virtalähteen suoja kun olis vielä irroitettavaa mallia.
what the heck.. Define c mini katon aukasin ja suodatin tilalle lämmöt tippu näyttiksellä 9c. Prossulla 10c voiko olla totta :D
Voi tietysti. Pieni tila, hyvin (ääni)eristetty. Tietysti myös lämpö pysyy oikein hyvin sisällä. Jos avaa kyljen tai katon äänet kuuluvat paremmin ulos mutta myös lämmöt karkaavat helpommin pihalle.
Define r5 kolmella kotelotuulettimella: Firestrikessa max lämmöt testin aikana : 72 core, 90 hotspot , 76 muistit
Define r5 viidellä kotelotuulettimella: Firestrikessa max lämmöt testin aikana: 68 core, 86 hotspot, 74 muistit.
Asetukset wattmanissa: tila7 core kellot: 1682 , tila7 voltit: 1100mv, muistit 1100mhz.
Powerlimit +40% ja fanspeed fixed 35%.
Näytönohjain: vega64 nitro
5 tuulettimella oli: 2 edessä 1 pohjassa, 1 takana ja 1 kattossa.
Firestrike graphic score oli karvan päälle 26000
Itsellä vähän vastaavaa ongelmaa. Ei meinaa katto napsahtaa takaisin kiinni kunnolla. Mikä auttaa itsellä on se, että painaa vapautusnapin pohjaan ja painaa katon paikalleen ja sitten päästää napin irti.
Itse kokeilin jopa lisätä toisen poistotuulettimen kattoon, eli edessä 2x140mm imemässä ja takana ja katossa 120mm poistotuulettimet. Prossun lämmöt tippuivat 0 astetta ja näytönohjaimen 2 siihen verrattuna, että oli yksi poistotuuletin ja katto kiinni. Itsellä oli kuitenkin kotelossa vielä todella kuuma, eli katto ja kylki oikein hohkasivat kuumaa ja yksi takatuuletin puski täydellä teholla kuumaa ilmaa ulos, niin odotin suurempaa vaikutusta, mutta ei. Erityisesti prossun lämpöjen odotin laskevan reilusti, kun nyt näyttiksen tuoma kuuma ilma jää pyörimään kotelon yläosiin.
Noh, eipähän jää ainakaan kotelotuuletuksesta omat lämmöt kiinni. Sekä näyttiksen että prossun lämmöt nousevat pelatessa 70 asteeseen, mutta kesähelteillä mennään sitten reilusti yli. Varmaan pudotettava prossun kelloja ja nostettava näyttiksen tuulettimien kierroksia, jos tulee yhtä kuuma kesä kuin viime vuonna. Toki tekisi mieli hommata RTX 2070 jollain järkäleen kokoisella jäähyllä tuomaan vielä lisää lämpöä koppaan :think:
Joo no itse luotan hwinfon lukemiin mut ei tiedä onko luotettavat lukemat ainoo harmitus on että meteli nousi tuossa että mietin katon laittamista kyllä kiinni myöskin.
@Lare Mietin kyllä et laittasko katon takas kiinni koska toi melu ärsyttää nyt itseä :D
Laitan kyllä varmaan itsekin :D
Näytönohjaimen äänet kuuluvat nyt selvemmin kotelosta ja lisäksi kotelon sisällä olevat ledit paistavat suoraan silmiin pöydän alta. Leikkelin bitumimattoa kattoon peittämään ylimääräiset kohdat, niin se toisaalta auttoi hieman sekä tuossa metelissä että valoissa.
Niin no täytyt varmaan itekkin laittaa katto kiinne ja vähän laskea kelloja :D
Tulikos näissä uusissa meshify s2 ja define s2 nuo resrvorii varten ne kiinnikkeet mitkä tulee toho taka seinää?
Pikkuisen himottaisi hommailla uutta Fractalia ja silmäni jo iskinkin tuohon Vision S2 RGB mutta jumalauta tuo HINTA?!!!!! Kaikki mitä kopalta keksin vaatia se kyllä täyttää, lasia, valoja, simppeli ulkonäkö, järkevä asettelu.... Blackout ois inasen halvempi mutta sitten hommattava ne tuuletimet erikseen, kenelläkään mitään kokemusta millaset noi Frakin vakiot puhaltimet on vai ostanko suosiolla jotkut Coolermaster/Corsair tms ? Ja erillispuhaltimia saa suositella, tämä koppa siis tulossa mun tulevaan AMD-buildiin (2600x + jotain rojuja)
Vaihtoehtona tälle ois sitten Corsairilta Crystal X460 (RGB) /570 RGB
Itsellä ei ole omakohtaista kokemusta, mutta guru3d:n testissä Vision S2 RGB kotelo sai toimituksen "Top pick" kunniamaininnan ja siinä noita tuulettimia kehuttiin. Myös tuuletinyksikkö on kehittynyt ja siihen voi kiinnittää jopa 9 tuuletinta.
Testin voi lukea täältä.
Jos Fractal Define kotelot on tyylillisesti omaan mieleen, tuo on IMO parasta mitä rahalla voi tällä hetkellä saada. Jos haluat valoja ja väriä, ottaisin ilman muuta Fractal Definen omat tuulettimet.
Kaipa se on sitten tuo Ässä Kakkonen RGB mikä taloon tulee. Pitää ekana vaan hommailla prossu + emo + muistit + virturi uuteen koneeseen ja jättää ton kopan ihan viimeseks.
Ja revikat luettu ja videot tarkkaan tutkittu tuosta ja muutamasta muusta ehdokkkaasta nyt kun kokonaaan uutta konetta kasaa niin pitäähän se tietää mihin rahansa laittaa :)
Onnistuiko Connect D1:n asennut R4:ään? Eli R6:n etupanelin usb, virta ja äänipiuhojen kytkentäpaneelin asennus R4:ään. Dremelillä muovia pois ja ruuveilla/epoxilla kasaan. R4:n liitäntäpaneeli on 3cm korkea ja yläreunasta 15 cm leveä, mutta kapenee alareunaa kohti pari milliä. Kulmat on pyöreät.
Connect D1
Minkä kokoinen R6:n etuliitännän paneeli on?
Connect D1
Ei ainakaan supportin mukaan: Can the Connect D1 fit on any Fractal Design cases other than the Define R6? : Fractal Design Support
Tiesin että menee askarteluksi kun se on eri muotoinen, mutta ei oo tehty helpoksi... Tosin ledien, virtakytkimen ja audioliittimien johdot voi kolvata ja jonkin verran voi muotoa muokata sekä R4:sta ja kytkinpaneelista. Mittaisiko joku R6:n paneelin, niin tietäisi vähän mitä on odotettavissa?
Etureuna 150mm leveä, takareuna 155mm. Pituus 35mm. Paksuus ~20mm.
Kysytääs täältäkin..
Osaatteko sanoa mahtuuko Kraken X52 AIO-jääyt Meshify C-kotelon kattoon, jos kotelon etuosassa on Kraken X62 asennettuna? Ilmeisesti mahtuu kunhan siirtää eturadin alemmaksi ottamalla pois sen powerikuoren peltilevyn?
Osaatteko sanoa mahtuuko Kraken X52 AIO-jääyt Fractalin Meshify C-kotelon kattoon, jos kotelon etuosassa on Kraken X62 asennettuna?
Mahtuu kyllä. Letkulähdöt täytyy vaan suunnitella siten, että eivät lähde samasta kulmasta. Itselläni custom loopissa siten, että eturadin letkut lähtee alhaalta ja kattoradin letkulähdöt kotelon etuosassa. EK:n PE 360mm ja SE 240 siis kyseessä.
Näin itsekin arvelin. Ajattelin jos yläradin asentaisi siten että letkulähdöt ovat takatuulettimen kohdalla ja eturadin lähdöt ovat ylhäällä (kuten ne ovat nytkin) kunhan radia laskee 25mm verran alemmaksi.
Jaksaisitko laittaa kuvan/pari sun setupista, ihan vain mielenkiinnon vuoksi?
Kiitos! Tuo R6:n paneeli on 35mm leveä ja R4:n kohta sille on vain 30mm eikä sitä aluetta voi juuri leventää. Pitäisi poistaa tuosta paneelista lähes 5mm ja kaikki etureunasta. Ei siis taida onnistua, kun tulee virtanappi vastaan.
Mahtuu hienosti, x62 edessä ja x52 katossa :)
Pystyisitkö mittaamaan paljon todellisuudessa on näyttikselle tilaa kun tuo Krakeni on asennettuna :) Tarkotus olis hommata kyseinen kotelo + X62. Ongelmaksi on nyt vain tullut se että näyttiksellä mittaa 290mm ja speksien mukaan siihen krakenin kanssa mahtuis 285mm pitkä eli jäis 5mm kiinni koko homma tällä hetkellä :nb:
Oma kortti on 266.7mm pitkä ja tuosta kun mittaa välin niin 19mm aika tarkalla, eli aika tarkasti on tuo 285mm maksimi mitä tuohon mahtuu.
No voihan hemmetti eli täytyy ilmeisesti hommata X52 ja laittaa se kattoon. Kiitos kun tarkistit ! :tup:
Itellä oli X62 edessä ja MSI GTX 1080 TI joka näyttäis oleva 290mm pitkä. Rakoa taisi jäädä jopa millimetri :)
Lieneekö vaikojäähyllä tuon mittainen ollut sitten ja itse kortti lyhyempi, ei meinaan mahtuisi millään tuohon omaani noin pitkä
Kuvien perusteella vakiojäähy näyttäis jopa itse korttia aavistuksen lyhyemmältä. Korttia ei enää itelläni ole niin ei pysty mittaamaankaan. Oliskohan pituus ilmoitettu sitten yläkanttiin? Tuotakin sai kyllä sovittaa ihan huolella paikoilleen.
Onko tuossa R6:n fan controllerissa jokin kikka jota en tajua? Yrittäessäni laittaa kotelon omia tuulettimia kiinni, eivät millään mene pohjaan asti 3-pinniset liittimet. Puoleen väliin menee ja sitten kamittaa. Semmoinen pieni "kynnyshän" niiden pinnien takana on, mutta tuntuu että epäterveellisen paljon tarviis käyttää voimaa. Pelottaa ja että lähtee koko paska irti. Runttaanko silti vaan pohjaan?
EDIT. Runttaamalla meni. Käyttäjäkokemus tämäkin. :D
Fractal Design Meshify S2 varmaankin yksi parhaista ilmakierroltaan olevista koteloista? Tarkoitus olisi istuttaa Ryzen 3950X & Radeon 5700X ja 2 X 360 -kennot.
Olen ollut varsin tyytyväinen Fractalin Define R5:een pöytäkoneessa, joten oisko looginen valinta seuraavaksi kopaksi Define R6? (R5 jatkaa työkoneen roolissa, nyt haetaan peli/viihde-konetta). Himpan kalliimpi hinta mutta tuo tulee ilmeisesti 140mm tuulettimilla (2 edessä, yksi takana)? Sais vähän paremmin ilman liikkumaan ja/tai pienmmillä kierroksilla? Lisäksi siinä on toi virtalähteen huntu tms. jonka kyllä heittäisin jorpakkoon jos pohjaan laitan tuulettimen vielä... inasen isompi myöskin parilla sentillä.
Haluaisin tuon optisen aseman mukaan, niin sen takia putoaa pari muuta Fractalin mallia pois. Onko tuossa R6:ssa muuta huomioitavaa? Tarkotus ihan ilmajäähdytystä käyttää ja AMD:tä eli luultavasti 3700x ja 5700 joku AIB-malli siähen.
EDIT: Vai onko R6 sittenkin vähän overkill, ja enempi vesijäähdytystä suunnitteleville? Tyytyäkö R5:een?
ei kannata
OK, perustelu ois kiva? :vihellys:
Hintaero nyt ei Jimmsillä ole kun 24 euroa, rahaa sekin on mutta R6:ssa tulis 3 kpl 140 mm tuuletinta ja se säädin, alumiininen etupelti ja muutenkin vähän uusitut tilat, joten tulee siinä R5:een nähden enempi vastinetta rahalle kai? Vai tuleeko?
Riippuu tietysti, että onko ne niitit semmosissa kohdissa, että saa poran mahtumaan ettei kehikko ole tiellä.
En ole tuommosta 'vaippaa' ikinä nähny käytännössä, onko siitä oikeasti hyötyä esim. powerin lämpöjen pitämiseksi pois kopasta tai ilman liikkumisessa, vai onko se vaan paremman näköinen, kun peittää johtohässäkät piiloon?
Kyllä sen vaikutus on lähinnä esteettinen.
Tuolla sanotaan että poraamalla vaan irti: Removing Define R6 PSU shroud
Kyllä mulle toi R6 kelpaisi ilman tuota shroudiakin, ne johdot saa piiloon toisen kyljen puolelle. (ja jos etuosan paneelin jättää paikoilleen niin senkin taakse).
Pitäisi itsekin porata pois toi kotelointi, haittaa takuuvarmasti paljon pohjatuulettimen hyötyä näyttikselle.
Nyt jos pitäisi valita, ostaisin R5 ja kaikki etuosan kelkat yms pois, täysin avoimeksi (ymmärtääkseni ne lähtee R5:ssä pois ihan suunnitellusti?).
Eli kyllä, samaa mieltä, se kotelointi on estetiikkaa.
Joo R5:ssä taitaa muistaakseni olla ihan parilla peukaloruuvilla noi kiinni rungossa. Ylemmän poistin itsekin.
Ylempi, isompi kehikko on kiinni kahdella peukaloruuvilla ja alempi pienempi kehikko kahdella peukaloruuvilla + neljällä ruuvilla pohjasta.
5.25" kehikko on kiinni kolmella peukaloruuvilla.
Eli jos haluaa niin ylemmän kehikon voi siirtää ylemmäs jolloin tuulettimien edusta on melkein täysin auki.
petri_bbs
