Fractal Design -kotelot
Aamulla selviää emolevyn kohtalo, mutta myyntiin menee todennäköisesti tuo koppa. Löytyy sekä ikkunaton että ikkunallinen kylki, mutta tuo ikkuna on tyypillisesti kerännyt hieman naarmuja. Ainut vain, että alkuperäistä laatikkoa ei ole enää, niin en saa lähetettyä.
Nojoo, taidan jättää väliin kun tuota välimatkaa on sen verran.
Onko sinulla mitä suunnitelmia vanhalle kotelolle? :vihellys:
Tässä miettinyt juurikin Mini C:tä.. Oliko tuo se ikkunaton malli?
Sivuhuomautuksena todettakoon, että voin suositella. mATX-koteloista ehdottomasti paras, mitä olen käyttänyt. Vaikka onkin pari senttiä liian leveä omaan makuun, niin muilta mitoilta suhteessa ominaisuuksiin äärettömän kiva :)
Olisiko kellään tietoa yltääkö Corsair SF750:n johdot Define Nano S sisällä hyvin tarvittaviin paikkoihin? Pitäisi olla SFX poweri kun näytönohjain on kolmen slotin korkuinen.
Tänään asennan Corsair SF600:n kyseiseen koteloon. Varmaan saman pituset johdot siinäkin. Raportoin tänne tulokset.
No kotelon korkeus on 330mm ja SF450/SF600/SF750 24pin on 300mm ja 8pin 400mm. Mutulla sanoisin että ylettää.
Joo jos reitit olisi täysin suoria. Liittimeltä liittimelle voi olla paljonkin eroa vaikka korkeuden puolesta menisi.
Noh asiaan, eli uusi poweri on nyt asennettu, kuva alla. 24-pin ATX ERITTÄIN lähellä, ettei riittänyt jos haluaa tuolta taustapellin takaa vetää. Muutama mm lisää ni ei olisi riittänyt. Eli jos toi ATX liitin emossa olisi ollut yhen pinnirivin ylempänä, niin ei tuolta takakautta olisi riittänyt. 8-pin ATX riitti iha hyvin. SATA kaapelin kaa joutu siirtää SSD:t alemmas et sai ees jotenki siististi. Jos powerin olisi kääntänyt tuuletin ylöspäin, niin silloin powerin liitin on lähempänä läpivientiä ja täten helpottaa kaapelin yltämistä.
Kiitos! Mikä emolevy sinulla on? Voisin verrata liitinten paikkaa ennenkuin päätän minkä emolevyn otan.
Oletko ehtinyt jo testailla miten näytönohjain pärjäilee tällä setupilla?
Joo niinkuin @Lagittaja ehtikin jo mainita, niin emo on tosiaan Asus P8Z77-I Deluxe.
Näyttis pärjää hyvin. Ei nyt ennenkään varsinaista ongelmaa ollut. Kuitenkin esim idlelämmöt tippu 38->34. ATX24-pin jatkokaapeli vaan samalla hankintaan niin sitten riittää, esim BitFenix ATX 24-pin jatkokaapeli, 300mm, valkoinen/musta - 10,90€
Mitä mieltä ootte tosta fractalin define mini c:stä et onko järkevä ostos nyt vai ei? mietin lähinnä kun kovothan ei tossa saa ilmaa juuri yhtään :confused:
Pirun hyvä kotelo se omasta mielestä on. Jaksaa jäähdyttää tehokkaampaakin rautaa, hiljainen, paljon näppäriä ominaisuuksia ja johdot saa todella helposti siististi. Jos kovojen jäähdytys huolettaa, niin eteen saa 3 x 120mm tuuletinta, jolloin alin puhaltaa suoraan kovalevyille. Itse en ole jaksanut kovosta stressata ja käytän kahta 140mm etutuuletinta, mutta eipä tuo 5400RPM varastolevy pahemmin lämpene.
Okei kun minin spekseissä luki että menee vain 2 flektiä eteen
Fractal Designin sivuilla lukee, että 3 x 120mm tuuletinta menee. Jotkut myös änkeneet 2 x 120mm ja 1 x 140mm eteen, jotta ilma vaihtuu mahdollisimman hyvin.
Ahaa katsoin jimssin sivuilta et miniin menee max 2 tuuletinta eteen :O koska kattoon en halua tuulettimia.
Ainakin Define C:ssä voi ottaa palan sitä psu shroudista irti ja laittaa siihen kohtaan tuulettimen.
Mutta entä minissä? m-atx versio. iso veljeenhän menee kolme flektii heittämällä
Eiköhän se ole samanlainen mötikkä, kuin Define C:ssä:
Ero tuon Minin ja täyskokoisen Definen C:n välillä on alle 5 senttiä korkeutta, niin aika samat ratkaisut siellä on sisällä.
Kyllähän se Mini C ne kolme tuuletinta syö kuten spekseissä lukee kunhan ottaa sen irroitettavan lätkän PSU verhosta irti. Lue ohjekirja..
En ole varma pitääkö sitä kovokelkkaa siirtää eteenpäin mutta se ainakin on mahdollista.
Mutta minun mielestä hieman turha se kolmas etutuuletin kun suurinosa sen ilmavirrasta jää sinne PSU verhon sisälle. Jonka jälkeen se törmää virtalähteeseen.
Ja se ilmavirta mikä jää verhon yläpuolelle matkaa pysyen siinä pinnassa kiinni ennenkuin päätyy takaosaan, pahimmassa tapauksessa se vain jää pyörimään sinne.
Pohjaankin saa 120mm tuulettimen jos haluaa mutta kovokehikko pitää ottaa pois.
Mutta tuokin tuuletinpaikka minun silmissäni melkein yhtä turha kuin tuo alin 120mm.
Joo, kyllä se tuo lisää ilmaa kotelon sisälle jonkin verran mutta päätyykö se sinne missä se on hyödyllistä?
Sanoisin että ei, se on ensinnäkin niin edessä koteloa ja siinä on se PSU verho tiellä.
Lisäksi kotelon etäisyys lattiasta/pöydästä on hyvin pieni eli se tuuletin ei saa edes hengitettyä kovin hyvin.
Define R5:ssä on pohjatuulettimen paikka myös virtalähteen edessä eli suoraan näytönohjaimen alla.
SPCR tätä testasi heidän Quiet ATX Gamer R5 version artikkelissa. Oletus konfiguraatioon (1x edessä 1x takana) verrattuna tuulettimen lisääminen tuohon pohjapaikkaan nosti äänitasoa puoli desibeliä ja tiputti GPU ja PCH lämpötiloja pari astetta joka ei ole edes mittaus virhemarginaalin ulkopuolella.
Sen sijaan alemman kovokelkan poisto ja tuulettimen lisääminen siihen eteen tiputti lämpötiloja monta astetta eikä äänitaso edes muuttunut.
Ja jos se kiintolevyn lämpötila huolettaa niin en nyt siitä murehtisi niin paljon. Kiintolevyt tykkäävät eniten tasaisesta lämpötilasta ja viettävät mieluummin aikansa hieman lämpimänä kuin "kylmänä".
Mutta jos se lämpötila huolettaa ja sinulla on vain yksi 3.5" kiintolevy niin ota se kovokelkka pois ja kiinnitä se kiintolevy pohjaan. Näin se saa hengitettyä vähän paremmin.
Kiitos hyvästä ohjeesta :) tosissaan koppa kököttää avaamattomana tuossa vaatekaapissa vielä kun muutama palikka uupuu niin mietin vain otanko käyttöön vai vienkö takaisin kun yksi revikka totesi että on pirun lämmin koppa näyttikselle ja tota yläosaa en halua irroittaa että vähän hillitsee ääntä :) eli taitaa riittää 2x140mm eteen ja taakse jättää vakio flekti?
Onko kukaan asentanut R6 koteloon yli 2.5 korttipaikkaa vievää näyttistä vertical mounttiin? Paikkahan on speksattu 2.5 paikkaa vievälle kortille. Ahdasta lienee, mutta onkohan edes mahdollista. R6 + riser tilattu ja sen jälkeen todettu tämä asia. Kortti on MSI RTX2080 gaming x trio. Tähän saadaan viimeistään vastaus, kun osat minulle saapuvat. :)
Sanoisin että mahtuu ja helposti. Se speksaus on vaan tehty sen kortin päätyraudan takia. Kolmen leveäkin kortti varmaan menee, jos vaan se pci-rauta (?) on maks kaksi paikkaa leveä.
Onko umpikylkisessä meshify c:ssä mitään ulokkeita kyljissä? Uusi kokoonpano kiikarissa ja tämä olisi yksi kotelovaihtoehto.
Sijoituspaikkaan pitäisi leveyden puolesta mahtua speksien mukainen 212mm, mutta "217mm w/ screws&protrusions) ei taida enää mennä...
Eli kuinka paljon tuo ikkunattomana vie tilaa leveyssuunnassa?
Define Mini C:n etupaneelin toinen USB-portti lakkasi toimimasta. Jonkun verran purin ja tutkin, mutta mitään näkyvää vikaa en löytänyt. Tuleepahan testattua Fractal Designin takuun toimivuus. Varmaan lähettävät uuden I/O paneelin.
Pitäisi tulla reilussa viikossa uusi paneeli. Noissa aina tuppaa silloin tällöin tulemaan jotain laatuvirheitä ja laittavat uutta kyllä huoletta tulee.
Ei tuossa kyllä pitäisi mitään ulokkeita olla. Saattaa olla että se 217mm kohta on kopioitu suoraan lasikylki mallista.
Kysy Fractalilta? Submit a ticket : Fractal Design Support
Toimii hyvin. Itselläni oli R5:n USB 3.0 porttien kanssa ongelmaa ja lähettivät uuden etumaskin joka tuli aika nopeasti.
Itse hommasin R6 jimmsin valvojaisista, kun oli sen verran "halpa". Olen itseasiassa aika yllättynyt siitä, miten hyvältä tuo kotelo näyttää lasikylkipaneelin kanssa, vaikka en olekkaan juuri perustanut moisista tähän päivään mennessä. Romujen siirto vanhasta kotelosta (R5) vei tietenkin oman aikansa, mutta äkkiseltään katsottuna ja siinä kasaillessa kyllä huomasi, miten paljon parempi esimerkiksi kiintolevyjen asennus on R6 kotelossa.
Onneksi R6:ssa oli myös tuo yksittäinen 5,25" paikka, niin sain scythen tuuletinohjaimen asenneltua siihen, kun taas kotelon oma viritys ruuvailtiin irti suunnilleen ensimmäisenä. Ruuvailin irti myös nuo fractalin vakiotuulettimet, niillä kun ei tee yhtään mitään. Tilalle tuli Noctuan NF-A14 sekä pari jimmsiltä aikanaan ostettua arcticin F14 -tuuletinta. Tuulettimet pistin samalla tavalla kuin vakiona, eli noctua taakse ja arcticit tuohon eteen, mutta noin kolmen tunnin division 2 session jälkeen katselin lämpöjä ja pyörittelin silmiäni, kun esimerkiksi 8700k korkeimmat lämmöt hivuttelivat 70C lukemia ja näytönohjainkin paahtoi yli 70-asteisena.
R5:lla nuo lämmöt olivat merkittävästi alemmat, joten eipä se auttanut kuin repiä etutuulettimet irti ja pistää ne kattoon takaosaan. Toinen arcticin tuuletin tosin hajosi, kun sen lapaan osui nh-d15 y-haaroittimen liitin ja kyseinen lapa rikkoutui. Koska tuossa prosessorin päällä ja tuulettimien välissä on niin vähän tilaa ja arcticit ovat 27mm paksuja, vaihdoin kattoon tilalle 3kpl 120mm noise blocker m-12 tuulettimia. Tämän jälkeen pelitestillä näytönohjaimen lämmöt tipahtivat tuonne 66-67C tuntumaan ja prossukin oli jonkin verran viileämpi, mutta en ihan tarkkaan muista noita lämpöjä joten en kehtaa niitä tähän valehdella.
Takatuuletin (noctua nf-a14) pyörii 620rpm, kattotuulettimet (noiseblocker multiframe m12) pyörivät kaikki ~600rpm nopeudella.
Ihan päteviltä myös omasta mielestä nuo Dynamic GP-tuulettimet vaikuttaneet. Itsellä Mini C:ssä 2 x GP-14 X2 edessä ja yksi GP-12 X2 takana poistona. Hiljaisia vähän kovemmillakin kierroksilla ja jaksavat siirtää kivasti ilmaa myös pölysuodattimen läpi.
Kyllä niillä pärjää mutta jos haluaa päästä ylimääräisestä ilmanhuminasta eroon niin Noctuat / Silent Wingsit tms. tilalle. Eri asia onko se hieman hiljaisempi kokoonpano sen arvoista, itselleni on.
Komppaan tätä mulla noi on 80% teholla ja siirtää ilmaa eikä yhtään turhaa ääntä joten en mä heivais kyllä pois =) Mut onhan näitä hifistelijöitä että pitäs melkee metsässä asuu ettei mtn ääntä kuulu :D
Täysin äänettömät on omat kyllä, Noctuat pitivät enemmän ääntä samoilla kierrosluvuilla niin lähtivät takaisin kauppaan.
Itsekkin olen oikeen tyytyväinen vakio tuulettimiin, en näe mitään syytä miksi pitäisi vaihtaa toisiin, tosi hiljaiset on.
Omalla tavallaan ne vakiotuulettimet ovat hiljaiset, mutta kun ne eivät siirrä ilmaa samaan tahtiin kuin esim noctuan nf-a14 samalla melutasolla. Noctualla mahdollinen ääni lähtee lavoista korkeammilla kierrosluvuilla (ilmaa repivä ääni), mutta ainakin noissa omissa fractalin 140mm tuulettimissa laakeri pitään jonkintasoista ääntä aina (minulla on noita 5kpl, pari vanhempaa ja nämä uudemmat 3kpl). Verrokkina noctuan sso2 laakeroinnista ei lähde minkäänlaista ääntä, vaikka korvan painaisi tuulettimen moottoriin kiinni.
Noctuan "halppismalli" reduxit ovat muuten täysin perseestä, olen niitä käynyt 4kpl läpi takuuvaihtoineen, noihin en koske enää pitkällä tikullakaan.
Minulla on kone tässä makuuhuoneessa monitorin vieressä noin puolen metrin päässä siitä, missä istun. Tuon romun täytyy myös olla hiljainen, koska tässä huoneessa myös nukutaan, joten nuo aikaisemmassa viestissä mainitsemani 600rpm nopeudet ovat täysin maksimeita, varsinkin 140mm tuulettimilla, mitä kehtaa kuunnella. Kotelon takatuuletin voisi ehkä pyöriä hieman nopeamminkin, koska se ei erotu niin selvästi kuin esimerkiksi kattotuuletin.
Itsellä nuo 2x140mm etutuuletinta pyörivät 850RPM ja 120mm takatuuletin 950RPM. Jos pöydän alle kumartuu, niin tuulettimien vaimean ja tasaisen huminan erottaa, mutta normaalisti työpöydän ääressä istuessa toisen huoneen jääkaappikin pitää kovempaa meteliä. Äänieristykset auttavat aika paljon.
Kotelotuulettimet aina itsellä jatkuvalla kiinteällä nopeudella, kun en tykkää niiden pumppaamisesta. Pakko myös pitää kierroksia reilusti, kun näillä osilla pieni kotelo muuttuu muuten saunaksi raskaissa pelisessioissa. Takatuulettimen päivitystä pykälää tehokkaampaaseen olen miettinyt, mutta lavat pitäisi olla valkoiset ja rungon mustan, niin ainoa vaihtoehto olisi varmaan Fractal Designin Venturi HF-12. Tosin miten paljon enemmän sillä loppupeleissä saisi kuumaa ilmaa kotelosta pois. Ritilää takaa en raaski ruveta leikkelemään pois.
Ei mullakaan pahaa sanottaavaa oo Fractalin vakioflekteistä, muuta ku et ne ei oo PWM ohjauksella (ainakaan Nano S:ssä). Vastaavat GP:t PWM versioina Celsius AIO:n mukana tulleina antaa kyllä kovaa kilpaa esim Corsair ML flekteille mitä ääneen tulee...
Suositelkaas define c miniin hyvät etu tuulettimet 140mm? takana on tuo vakio. Haluaisin hiljaisen koneen mutta en kuitenkaan lämpeävää pönttöä. tietysti tuo kombo ei välttämättä ole mahdollinen. uudeksi prossucooleriksi olen kaavaillut machoa johon riittää se vakiotuuletin pitämään ryzeni 2600:sen 4.2ghz viileänä? Ainoa häiritsevä tekiä myöskin taitaa olla tuo gtx 1070 gamerock kun ei tahdo löytää fiksua tuuletin käyrää kun huutaa pahemmin kun FE kortti vaikka on järee cooleri.
Suosittelen edelleen ottamaan siitä alhaalta muoviläpyskän (keltaisella) pois ja laittaa sinne 120mm tuulettimen. 3x 120mm on parempi kuin 2x140mm tässä tapauksessa. Itsellä on Vega viileänä. Tuulettimet on kaapista löytyneitä sekaisin, mutta taitaa olla pohjimmaisena P12 PWM.
ML120 lähtisi jäähdytystehoja, mutta ne on hyvinkin äänekkäitä täysillä.
Auttaako tuon lätkän irroittaminen sitten yhtään varmasti toki tuota prossu jäähyä olen miettinyt jos vaihtaisi että kestäisi nuo kellot paremmin :) Toki tuo näyttis nyt mietityttää miten sen saisi olemaan hiljaisempi.. kun aika järee jäähy.
Pitääkö muilla R6:ssa takatuuletin kovempaa ääntä ku etutuulettimet? Täälä pitää, huomasin asian vasta kun manuaalisesti säädin nopeudet tuulettimille.
Jos siis originaalit paikoillaan, vaihda keskenään yhteen etummaiseen tai kaikki pöydälle ja vertaa ääniä. Takimmainen tietysti vähän enemmän kuuluu kun edessä kuitenkin tuo paneeli ja siinä jonkin sortin vaimennusmattoa.
Sinnehän se sopi oikein hyvin. Tilaa lasin ja kortin väliin jäi hyvin ja lämpötilatkin maltilliset rasituksessa.
Onko sulla nyt siis etupaneeli kokonaan tyhjä tuulettimista? Katossa 3kpl 120mm ja takana 1kpl 140mm? Mielenkiintoista, että tuo konfiguraatio tarjoaa useamman asteen eroa. En siis epäile, mutta pidän vain mielenkiintoisena.
~600 RPM on todella, todella, vähän. Se on käytännössä kuulematon voimakkuus (jos edes jotain ääntä on talossa). Ei ainakaan Arcticin F-sarja siirrä sillä nopeudella tarpeeksi ilmaa - tuskin parempi P-sarjakaan. Niiden oletusnopeus on > 1000 RPM ja kotelo on iso.
Juu 600RPM on todella vähän ja itsekin yleensä pidän 800-1000RPM kotelotuulettimia kun eivät vielä häiritse äänen puolesta. Toki tuo 600RPM on myös omasta mielestä täysin äänetön, mikä on kyllä kiva. Arcticin tuulettimista ei itsellä ole kokemusta.
Edessä ei ole ensimmäistäkään tuuletinta. Tuo etutuulettimien "teho-ongelma" on varmaan omalla kohdalla juuri se, ettei omaan korvaan sietämät kierrosluvut auta mitään siellä edessä, puhallus ei yksinkertaisesti riitä työntämään tarpeeksi ilmaa koteloon.
rikkitikiardo
