Fractal Design -kotelot
Helposti lähtee R5:stä nuo kovokehikot irti juu. Ne kun ottaa irti niin 280mm radikin mahtuu eteen 5.25" kehikon kanssa just ja just.
Onko kuulunu mitään että ois mITX koppia tulossa? Ollu vähän hiljasta Fractalilla sillä puolella jo pitemmän aikaa.
Samaa itekki miettiny...joku meshify nano ois kiva...ilman tg:tä ja vaikka versio myös tg:llä.
Define C kotelossa kiintolevyn värinän aiheuttama ääni on häiritsevällä tasolla muuten hiljaisessa kokoonpanossa, kumitassuista huolimatta. Pitäiskö se "kelkka" jättää vaan kaapeleiden päälle sinne killumaan, vai oisko jotain patenttiratkaisua ehdottaa.
Paras ratkaisu kun hankkii SSDtä tilalle. :D
n. 550 € näyttäis maksavan 4TB SSD – turhan kallista vieläkin.
[OT]Ostat 2kpl 2tb lättyjä niin saat alta 400€[/OT]
Mitä itse asiaan niin laittain tuonne pohjaan kunnon kumiläpystimet ja kehikon sen päälle lepäämään. Tuohon kehikkoon laitat levyt vaikka topakoiden kumirenksujen varaan roikkumaan niin ei pitäisi ottaa enää pärinöitä mistään.
Define s2 vision rgb kotelo, Kraken x72 kattoon ja Evga:n rtx 2080s hybrid näyttis. Mahtuuko tuon näytönohjaimen viilennysritilä mihin...löytyykö sille vielä paikkaa jostain vai pitääkö joku etupaneelin tuulettimista vaihtaa näytönohjaimen viilennyskäyttöön?
Onko jollain perstuntumalta sanoa kuinka monen asteen erosta puhutaan stock R6 TG ja Meshify C Dark Tg välillä.
Siten että Meshify C olisi edessä 3x 120mm ja takana vakio 120mm poisto. ( Ja jos väliä, niin toinen 120 vai 140mm poisto kattoon taakse?)
Tarkotuksena löytää kultainen keskitie siedettävän äänen ja jäähdytystehon kanssa.
Osina kun on äänekäs ja kuuma Strix 980 Ti, NHD-15 ja delidattu 8700K. Ja tarkotuksena on hakea maksimi 24/7 kellot prossulle ja näyttikselle.
Prossun väliin tulee conductonaut ja päälle Kryonaut.
Define C:ssä radi keulassa ei ainakaan mitään eroa, onko etumaski paikallaan vai ei.
Hommaa jostain paremmat vaimennuskumit. Itellä oli Defineissä Antecin kotelosta napatut silikoniset vastaavat ja resonointi loppui samantien.
Melko tyydyttävä ratkaisu on pitää kiintolevy kiinni vain kahdella ristikkäisissä kulmissa olevalla ruuvilla ja mahdollisimman löysästi ruuvattuna.
Vertailin vanhan R2 kopan kumeihin näitä ja näyttävät olevan identtiset eli kyllä tuo on Define C rakenteellinen "ominaisuus" että resonoi.
Saakohan akryyli-ikkunasta naarmuja mitenkään järkevästi pois? Välineet löytyy kyllä auton myllytykseen ja umpioiden kiillotukseen, mutta onkohan turhan järeitä?
Itsellä umpinainen kylki ja tuo ikkunakylki ja nyt tekee mieli taas leikkiä RGB-ledeillä. Ihan oikeaa lasista kylkeä saisi kyllä Fractal Designilta, mutta ei ole varastossa.
Meshifyt kiinnostaisi myös, mutta tykkään tuon Definen hiljaisuudesta. Etenkin etutuulettimien melua tuo umpinainen etuosa vähentää todella paljon, mutta kädellä kokeiltuna ilma liikkuu lähes yhtä hyvin kuin ennenkin.
Ihan vaan kuumailmapuhaltimella :tup:
(Varovasti ja ajan kanssa, ettei kuumene liikaa ja kupli pilalle)
Kokeilin epäkeskolla myllytyskoneella ja hienolla laikalla ja tahnalla. Yllättävän sitkeästi silläkin meinasi naarmut pysyä, mutta lopulta ainakin pienimmät lähtivät. Ongelmia tulee kuitenkin tahnan poistossa, kun meinaa heti tulla uusia naarmuja, kun hinkkaa liinalla. Kuumailmapuhallinta voisi vielä kokeilla :D
Joo menee väkisin kikkailemalla 280mm radi 5.25" kehikon kanssa. Ei toki saa oikeisiin kiinnityspisteisiin kiinni, mutta onneksi on ovaalit...
Minulla on 280x45 radi edessä ja 280x28 radi katossa. 5.25" kelkka paikallaan ja siinä Blu-ray asema ja 3.5" kovo + 2x2.5" SSD.
Semi offtopic, mutta vaikka miten hinkkaisi ja puunaisi niin on se lasinen aina paljon laadukkaamman oloinen vrt. pleksit :tup:
Näin se kyllä on. Kotelo kuitenkin yli kaksi vuotta vanha ja silloin ei ollut vielä karkaistua lasia valikoimassa. Täytyy vetää umpinaisella kyljellä ja seurailla, tuleeko lasikylkeä varastoon. Muuten kyllä niin pirun tyytyväinen tähän koppaan, ettei oikein uskalla lähteä vaihtamaan mihinkään :D
Onko kukaan tehnyt RMA pyyntöä hiljattain? Aivan käsittämättömän ala-arvoista toimintaa omalla kohdalla. 26 päivää ilman vastausta... :confused: Kyseessä vielä virtalähde. Onneksi vika on ainoastaan tuulettimen säätimessä (tuuletin on joko pysähdyksissä tai pyörii täysiä) ja mulla on uusi virtalähdekin koneessa kiinni, mutta ei tosta tulisi mitään jos rikkinäinen virtalähde estäisi koneen käyttämisen ja RMA kestää näin kauan.
Puhutko nyt virtalähteen tuulettimesta vai kotelon fan hubista?
Kohtuullinen aika on 2 viikkoa hakemuksesi käsittelylle. Jos menee yli kuukausi, kannattaa kirjoitella kuluttajaneuvontaan ja pistää heidät nopeuttamaan tuota käsittelyä.
Newton R3 800w virtalähteen tuulettimesta (tarkemmin virtalähteen sisäisestä tuuletinohjaimesta). Pienellä kuormalla tuuletin on pysähdyksissä kuten kuuluukin, mutta kun alkaa pelaamaan niin hetken päästä lähtee pyörimään maksimikierroksilla kunnes taas pysähtyy, huutaa, pysähtyy, huutaa (parin minuutin välein).... :rolleyes: Kuulostaa samalta kuin 120mm kotelotuuletin 2500rpm kierroksilla eli ei mikään hiljainen :tdown:
Vika on ollut varmaan uudesta asti, mutta oli niin pienitehoisessa koneessa, ettei tuuletin juurikaan pyörinyt ja aluksi kuvitteli jonkun muun seonneen. Ostin tämän vielä käytettynä ja myyjä ei maininnut mitään. Varmistin joskus ohjekirjasta että pitäisi lähteä ihan pienillä kierroksilla ja kiihtyä kuorman myötä kuten muut.
Tämmönen kotelo harkinnassa Fractal Design Define R6 - Gunmetal, ATX-kotelo, musta - 133,90€. Onko noi mukana tulevat tuulettimet laadukkaita,vai saako suurta hyötyä jos vaihtaa noiden tilalle nämä?be quiet! 140x140x25mm Silent Wings 3 -laitetuuletin, PWM High Speed, musta - 26,90€
Mukana tulevat kiertävät vähemmän ja ovat hiljaisemmat. Jos ei tarvitse selkeästi parempaa ilmanvaihtoa niin mukana tulevilla pärjää... Hyvin se ilma liikkuu niilläkin, itse vaihdoin Cooltek Antiphonista (kotelottuulettimia 1x140mm ja 4x120mm) R6:een ja näyttiksen maksimilämmöt tippuivat 10 astetta.
Itse kun en ole mikään tuuletinhifistelijä niin olen sitä mieltä että saisivat suhista enemmänkin nuo Fractalin tuulettimet, jotta peittäisivät äänellään yhä mukana roikkuvat inisevät HHD:t. :D
Reactions: J.P
Joo varsin hiljaisia tuntuvat olevan ja hyvin liikkuu ilmakin.
Päivitin itse juuri FD Focus G - > FD Define S2:
Melutaso vaikka ei ollut ennenkään järin kova, se on nyt erittäin miellyttävä.
3x orkkis x2 gp-14 intakena edessä ja 3x 140mm silent series r3 exhaustina katossa.
Myös minulla tippui lämmöt selvästi, 5-10'C erot idlessä jo.
Testasin R6:lla pelata sivupaaneli irrotettuna, gpu lämmöt pikaisella testillä asettui max 66-67 asteeseen, laitoin paneelin takas kiinni ja samantien alkoi gpu lämmöt nousta 74 asteeseen, eli lämmöt nousi siis 7-8 astetta muutamissa minuuteissa, kotelo tuulettimet koitin säätää täysille, mutta ei ollut vaikutusta lämpöihin, eli gpu:n lämpö jää mottiin kotelon pohjaan, onko kukaan laittanut pohjaan tuuletinta? saiskohan tuolla lämpöjä alas?
R5 näkyi ainakin muutamalla asteella. Tuo "mottiin jääminen" on myös hyvin näytönohjaimen coolerista riippuvainen, esim. kumminko päin coolerin rivasto on.
Itellä R6 pohjassa keskellä yksi slimmi 120mm potkuri puhaltamassa ulos normi takatuulettimen lisäksi ja korttina Gainward 2080ti GS stockki eikä mitään GPU-lämpö-ongelmia ole ollut. Ainoa tapa jolla saan lämmöt kohoamaan GPU:lla ja piirisarjalla on jos etupanelin kolme tuuletinta jotka vetävät radin läpi ilmaa sisään ovat <900rpm eli sisään ei tule tarpeeksi ilmaa.
Pitää varmaan jossain välissä testata tuota pohja tuuletinta ja tehdä pidemmät testit, kuinka paljon kuumenee paneeli kiinni ja auki. Onko muuten jotain nyrkkisääntöä etu ja takatuulettimien nopeuksille? Esim. Etutuulettimet nopeammalla kuin taka, vai sama nopeus kaikissa, vai onko mitään väliä, kunhan pyörii riittävällä nopeudella?
Itse yrittäny pitää ilmankierron aina niin että sisään pusketaan enemmän kuin mitä ulos puhalletaan. Eli itsellä kolme potkuria edessä vetää ineen ja yks takana + yks pohjassa ulos. Näin muista raoista tapahtuva ilmavirtaus on aina ulospäin eli pölyä ei pitäisi kertyä niin paljon sisään koska sisään menevä ilma menee kaikki etupanelin pölysuotimen läpi.
Itse säädin kierroksia niin matalaksi kuin pystyi ilman lämpö-ongelmia ja kaikki potkurit ovat suunnilleen samoilla kierroksilla jotta sisään menee ilmaa enemmän kuin mitä sieltä ulos puhalletaan. Koska tuulettimet eivät ole identtisiä niin tietty eivät suoraan ole samantehoisia, mutta 3 sisään 2 ulos takaa että ei tule alipaine-imua joka raosta.
Mulla kanssa define s2, vakiotuulettimet edessä intakena ja takana sekä katossa 2 (eli 3 yhteensä) corsairin LL120 rgb-tuuletinta exhaustina, moduvent-läppä luonnollisesti otettu pois.
Pelatessa GTX 1080Ti:n lämmöt on noin 10-15C vähemmän kuin edellisessä kotelossa (FD R5 2 intakea + 1 exhaust).
Miten lie blower jäähyllä merkitystä? Allekirjoittaneella refu Vega käytössä
Pitänee huvin ja urheilun vuoksi joskus täyttää kaikki tuuletinpaikat ja katsoa onko merkitystä :D
Luulisi 11x 140mm ropellia liikuttavan riittävästi ilmaa
Fractal-Designin Instagramissa väläyteltiin vähän tulevaa. Toivottavasti ei ole mitään Visionin kaltaisaista valoakvaariota.
Fractal Designilta näyttävään ulkonäköön panostava Vector RS -kotelo - io-tech.fi
Ihan komialta näyttää. Tuo yläviistosta otettu kuva on kyllä kovin hämäävän näköinen.
Eli kevyesti modattu R6 jossa on uudennäköiset muovikuoret edessä/päällä? Ei vakuuttanut oikein...
Ei sytytä muakaan, S2 Vision on mulle edelleen "se koppa" :love: Niin täydellinen ja kaunis on se RGB versio <3
Mistä kannattaisi ostaa Nano s kotelon kattoon suodatin? Ajatuksena laittaa sinne jäähdytin.
Mikäs Fractal Designin kotelo olisi passeli, kun tavoitteena hiljaisuus, yhteensopivuus 330mm näytönohjaimen kanssa. Ledejä en kaipaa, saa olla läpinäkyvä. Emoksi Asus Z390-E. Pari SSD:tä. Nykyinen r3 ei valitettavasti kykene majoittamaan pitkiä näytönohjaimia, joten vaihtoon menee.
R6?
Lasiseinä syö puolet äänenvaimennusmatoista, joten siinä joutuu vähän tekemään tradeoffia.
Tosin muutenkin ovat Definejen äänenvaimennusmateriaalit vuosien varrella laihtuneet aika olemattomiksi. Kaipa ne tyhjää metallikylkeä paremmat ovat, mutta...
Olen ihan väärässä threadissa tämän kanssa, mutta mieti myös tätä:
Phanteks Eclipse P600S, miditornikotelo, satiinin musta - 146,90€
Siitä saa sitten myös ilmanvaihtoa, jos haluaa - tosin hiljaisuuden kustannuksella.
Täältäkin ääni R6:lle. Itsellä on tuo "umpikylkinen" malli ja olen kyllä ollut tyytyväinen tähän.
petri_bbs
