Ensimmäiset 12V-2x6-liittimet sulaneet GeForce RTX 5090:n parina
User-errorin poistamiseksi tuossa taivutusmielessä johtovalmistajien pitäisi valaa umpimuovia 5 senttiä tuohon liittimen jatkoksi että vasta Hulkin raivolla saisi taittumaan liian aikaisin.
Kyseinen liitin nyt lähtökohtaisesti on heikennys vanhaan verrattuna ja Nvidia sitä nyt järkähtämättä puskee ulos ja hakkaa päätä seinään :/
Jos sitä jäykkää 5 cm palaa vääntää kovaa 5 cm päästä syntyy momentti joka vääntää liitosta auki. En usko että ratkaisee tämä ongelmia.
Niin, tuskin se silloin yhdellä johtimella toimii.
Bedauerihan uusimmalla videollla todisti että toimii, tavallaan..
Katkaisi kaikki paitsi 2kpl 12V pinnejä ja käynnisti Furmarkin.
Kortti imi kahdesta johdosta n.50A eli 25A per johto, eli mikään ei estä korttia ottamasta kaikkia 600W:tä yhtä johdinta pitkin
Ei se sitä kovin pitkään tee tuon testin perusteella. Tulee melko nopeasti melko kuumat oltavat sille viimeiselle pinnille, kun jo se vapaa johtokin lämpenee pitkälti päälle 200 °C verran.
Siis, jos 25 A kohdalla ollaan jossain 60 °C lämpötilan nousun kohdalla sille johdolle itselleen, niin 50 A kohdalla mennään reilusti päälle 200 asteen nousuun. Ottaa se sen varmaan muutaman sekunnin verran kertaluontoisesti, ehkä.
Siihen on ihan hyvä syy, miksi videolla ei demota korttia yhdellä johdolla.
Viimeksi kun tarkistin niin kuparijohdin ei sula +200 asteessa. Muovinen suojakuori kyllä sulaa, mutta niin kauan kun on pin to pin kontakti (eli metalli koskettaa toista metallia) niin virta kulkee.
Tähänastisissa kuvissa ollaan nähty kuinka käyttäjä on puuttunut tilanteeseen viimeistään siinä kohtaa kun haistaa savun => mitään peruuttamatonta ei ole tapahtunut
Verrataan tilannetta vanhanliiton rautanaulaan, jolla korvataan posliininen sulake. Ei se johdin siellä seinän sisällä ymmärrä lopettaa virran kuljettamista, kun muualla systeemissä on perseilty.
Sama näiden 5000 sarjan kanssa. Jos mikään ei keskeytä pin to pin kontaktia niin tulipalon vaara on todellinen
Aikamoinen floppi, olis varmaan ollut turvallisempi pysyä vain useissa 8-pin pcie-kaapeleissa, vaikka niitä tarvitsisikin sitten paljon yhdelle kortille.
Sinänsä koominen tilanne, tässä ketjussa maristaan kuinka iso floppi ja paloriski, toisessa ketjussa kirotaan kun ei saa tavaraa riittävän nopeasti
:rofl:
Tämähän se. Itsekin kiroan liitintä, mutta en tiedä silti pystyisinkö olemaan painamatta vihreää ostonappulaa.
Eikös niin, että jos nyt liitin sulaa niin taitaa takuuseen saada? Ainakin jos olet alkuperäistä kaapelia virtalähteen kanssa käyttänyt? :hmm:
(Toki jos koko talo palaa, niin tuskimpa sitä takuuseen saat)
:rofl:
Eiköhän se suurimman osan kohdalla ole "ei voi tapahtua minulle, olenhan sentään rakentanut koneita jo 20 vuotta ja käytännössä ammattilainen ATK:n kanssa".
Itse migitoin ongelmaa kyttäämällä vain 5080, jolla riski on huomattavasti pienempi.
Tom's Hardwarelta juttua, mitä Aris ehdottaa ongelman korjaamiseksi: Melting RTX cables solution proposed — embed over temperature and current protection on each wire
Käytännössä ei mitään järkevää ratkaisua ehdota, vaan lämpötila-antureita kaapeleihin, shuntteja yms. paskaa, millä oikeaa ongelmaa ei saada korjattua. Toki nuo voisi 40-sarjalaisen omistaville olla ihan hyvä lisäturva, mutta 50-sarja pitäisi lähtökohtaisesti korjata sieltä oikeasta paikasta eli kortin päästä.
Onhan siinä tosiaan mahdollisuutena nvidialla laittaa noita 12V virtaliittimiään vaikka kaksi sille kortille. Olisihan se ehkä aika jännä näky toki, ei sillä.
Naurettavaa pelleilyä. 100€ aktiiviset kaapelit lämpötilan ja virrantarkkailulla & katkaisulla, vain koska näyttiksessä on säästetty pari euroa.
Ei kai nyt käyttäjän mitää pidä maksaa. Jos näyttis, kaapeli ja poweri sulaa, niin maksaja on tiedossa. Jos nvidia haluaa estää tämän, niin se voi toimittaa jälkeenpäin 40/50 kortin omistajille kaapeli joka korjaa tämän ongelman.
Niin. Jos huomasit niin tuo idea ei ollut nvidian päästä, vaan jonkun rando kreikkalaisen. Lisäksi ainakin linkatussa tekstissä implikoidaan että kuluttajat ostais noita itselleen. Ei että nvidia maksais kaikille satasen donglet.
Nevertheless, if you’re already spending over a thousand dollars for an RTX 5080 or twice that for an RTX 5090, then spending a little bit more to protect your investments shouldn’t really matter.
Lisäksi kommentoin koko paskan älyttömyyttä. Säästä 3€ ja maksa myöhemmin 100€, jos nvidia noita ostelis.
Vaikuttaa että Aris ja kumppanit on haistaneet businesstilaisuuden, eli parempi vaan heille jos nvidia ei tee mitään...
Lisäksi toi laittaa virtalähdevalmistajat hankalaan saumaan, jossa kolmannen osapuolen härveli kertoo että heidän kaapeli on vaarallinen, vaikka se voi vielä ihan hyvin olla speksin sisällä. Riippuen toki että kuinka hurjat shuntit tohon ariksen dongleen isketään.
Miksi sieltä takuusta pitäisi mitään saada? Selkeesti user error, no refunds!
Jos ostaa valmiiksi kasatun konepaketin niin takuuhommat pitäisi olla helpompia.
Jos vastaa itse kokonaisuudesta niin sitten joutuu helpommin tilanteeseen jossa kukaan ei kanna vastuuta siitä että osat sopivat yhteen. Jos uros ja naarasliitin sulavat yhteen, millä osoitat että vika on toisessa niistä?
Pihtivirtamittarin löytää jokaisesta Motonetistä 35 eurolla.
DC pihtimittari muuten maksaa jonkunverran, AC mittareita saa halvalla.
Hyvä kun korjasit. Olin katsonut huolimattomasti.
Clas Ohlsonin 60 € mittarissa taitaa olla. Mutta niitä on hyllyssä vain muutama. Toki, ei 5090-korttejakaan ole massoittain vielä ollut tarjolla...
Tuokaan vaan ei poista sitä tosiasiaa jos pinnit ajan saatossa saa huonompaa kontaktia niin se liitin edelleen palaa koska kortti ei välitä tuleeko virta 1 vai 6 johtoa pitkin
5090 kotelotuuletus tuottaa sen verran pölyä että vähintään kerran vuoteen pitäisi avata koteloa kuitenkin.
Joo on kyllä kunnon Schrödingerin 12VHPWR/12V-2x6.
Oliko tuosta jo jotain ajatuksia tai spekulaatiota minkä takia derbauerin ja ilmeisesti sen toisen saksalaisen jonka palaneet kamat derbauer esitteli videolla, virta lopulta kulki 23A vain yhdessä johtimessa eikä jakautunut tasaisemmin loppujen kesken?
Derbauerin mittauksissa kolme johdinta oli selvästi alle 8A, yksi 8A, yksi 11A ja yksi 23A. Teoriassa jos noista 6 johtimesta katkaisee vaikka yhden niin virran teoriassa pitäisi jakautua tasaisesti 5 kesken, mutta mikä aiheuttaa sen että yksi johdin imuroikin itseensä kaiken ylimääräisen virran? Vastaus on varmaankin resistanssi, joka on jostain syystä kyseisessä johtimessa huomattavasti muita alhaisempi mutta mikä tämän sitten aiheuttaa?
Oletetaan että derbauerilla oli kaapeli kytketty kunnolla virtalähteeseen ja näytönohjaimeen.
Kyllä se paras ratkaisu on ostaa lämpökamera, liittää se tietokoneeseen, laittaa AI malli pyörimään näyttiksen TENSOR ytimillä päättelemään että onko mikään lämmenny liikaa, ja jos on nii kaataa koneen. Sit ku 3kk välein lämpötila noussu jossain kohtaa yli speksin nii yrittää uudelleenkiinnittää kerran, jonka jälkeen uus kaapeli tukusta.
Mä ihmettelen että miten tämä liitinroskispalo saa vaan jatkua kun tätä varmaan olisi jo hyvä alkaa viranomaistaholta tutkailemaan että olisiko aiheellista puhaltaa peli poikki hetkeks, tutkia kaikki mikä tossa liittimessä on riskinä ja sit toimenpiteet markkina-alueeseen sen mukaan..
Tukesille voi varmaan pistää viestiä jos haluaa
Ei ole näkynyt Derbauerin osalta aiheeseen vastausta, sitä samaa itsekin odotellut, mutta tuleeko sitä niin paha sanoa. Vain JayzTwoCents kanavalla on ollut epäilystä liittimen pinneistä johtuvaksi, muita en ole huomannut.
Mutta tuota varten liittimessä on ne sense-pinnit eli lopettaa virransyötön sit jos liitin ei ole kunnolla paikoillaan?
Tuo poistaisi vain sen user-errorin että väännetään piuhoja liian läheltä liitintä.
Vastus liittimessä on epätasainen, joka johtaa vinovirtaan.
Kontakti tommosessa liittimessä on tyypillisesti jossain milliohmin tienoilla, mutta speksi sallii jopa 5 milliohmin vastuksen. Hyvällä tuurilla vastus voi olla jopa vain 0,5 milliohmia. Rikkinäisellä tai väärin asennetulla kaapelilla vastus voi olla paljon korkeampikin.
Sit ku molemmissa päissä arvotaan joka johtimelle vastus väliltä 0,5-5 milliohmia ja kaapeli on jotain 4-7,5 milliohmia pituuden mukaan, niin ihan speksinmukaisellekkin johdolle voidaan teoriassa saada 20 ampeeria yhteen johtimeen. Ei toki todennäköistä.
Uudella pakasta vedetyllä johdolla oikein asennettuna vastus liittimessä on todella homogeeninen, mutulla noin 1 milliohmia ja virta jakaantuu tasaisesti. Tuollaisesta jos leikkaa johtimia poikki, niin virran pitäis suht tasaisesti jakaantua.
Kasvanu resistanssi voi johtua hapettumisesta, kummassa vaan päässä liitintä, pölystä/rasvasta joka on päässy liittimeen ennen kytkentää, liian alhaisesta paineesta (joka voi realisoitua joko johtoa vääntämällä tai liian monen kytkentäkerran jälkeen) ja varmaan monesta muustakin syystä. Googleen vaan termillä ”contact resistance” ja oma kysymys perään, aiheesta on paljon tieteellistä tutkimusta.
Sit taas että miks joku yks johdin voikin saada matalemman resistanssin ku muut, niin jos kyse on hapettumisesta tai vierasaineesta liittimen sisällä, niin liitettäessä pinnit voi naarmuttaa/työntää hapettuneen kerroksen/vierasaineen pois varsin satunnaisesti.
Kokeilin tota derbauerin kaapelia takaisinmallintaa tällä: Current Divider Calculator
Lopputulos on että vähintään yks pinni ei ole speksin sisällä, vaan vastus oli selkeästi liian korkea (moninkertainen), muut vaikutti olevan ihan OK, tai ainaki lähellä speksiä, jos oletetaan se parhaiten johtava karva tohon 0,5-1milliohmin alueelle liittimien osalta. Selkeästi rikkinäinen kaapeli kyseessä siis, jossa todella epätasainen kontaktiresistanssi. Ehjälläkin kaapelilla voi teoriassa saada aika hurjia virtoja.
No, taitaa se riski jopa 5090:n kanssa olla hyvin pieni. Ei tässä mitään ihmeellistä tule tapahtumaan, suurin osa jatkaa kortin käyttöä kuten ennenkin. Tulevaisuudessa tulee ehkä joku uusi pcb versio jotta kaikki virta ei voi mennä vain esim. kahden johdon kautta.
Lopputulos on että vähintään yks pinni ei ole speksin sisällä, vaan vastus oli selkeästi liian korkea, muut vaikutti olevan ihan OK, jos oletetaan se parhaiten johtava karva tohon 0,5-1milliohmin alueelle.
Jep, lähinnä, että ongelma ja juurisyy on kaksi vaiheinen. Yhdessä tai useammassa johtimessa täytyy olla korkeampi resistanssi ja virta sen johdosta alhainen, vastaavasti että yhteen johtimeen keskittyy kuorma niin sen resistanssin täytyy olla kaikkia viittä muuta johdinta alhaisempi. Mikä sen sitten aiheuttaa niin sulla hyvä lista eri vaihtoehdoista.
Joo mahdotonta sanoa tarkasti että mistä on kyse. Resistanssin ei tarvi olla edes kovin korkea jotta voidaan saada hurja virta yhteen johtimeen.
Jos oletetaan 5 milliohmin kaapeli (~40 cm tjsp.), ja just ja just speksissä olevat liittimet (5 milliohmia kontaktiresistanssi), jossa sit yks johdin kytkeytyyki vaikka ohuen hapettuneen kerroksen läpi tosi hyvin (0,5 milliohmia), niin siihen hyvin kytkeytyneeseen johtimeen saadaan lähes 17 ampeerin virta. Tässä esimerkissä siis kaikki on ihan speksinmukaisesti liittimissä ja johtimissa.
Laskin vielä sen derbauerin piuhan resistanssit, jos oletetaan itse johdolle 5 milliohmia ja sit liitännät minimissään 0,5 milliohmia, niin kontakteista vain kaksi oli speksissä ( ~1, 7,5 milliohmia yhteensä molempien päiden kontakti ), kaks oli aika lähellä vielä speksiä (12, 17 milliohmia yhteensä molempien päiden kontakti) ja kaks sit ihan päin helvettiä (30 ja 55 milliohmia yhteensä molempien päiden kontakti) speksissä pysytään periaatteessa jos lukema on korkeintaan 10.
Bauerin piuha oli siis ehdottomasti viallinen, mutta auttoi ymmärtämään että mikään taho ei ole kärryillä siitä että miten se sähkö kortille päätyy.
edit: jos bauerin piuha oli PSU:n päässä EPS12v tmv. liitin, niin se sallii 10 milliohmin vastuksen ja tällöin kaapelissa olis enemmän speksissä olevia johtimia, ei silti toki kaikki. Toi lasku yllä pätee siis vain niihin missä on sama liitin kummassakin päässä. Jos powerin päässä on joku muu niin vinokuorma voi olla vielä paljon pahempikin vaikka oltaisiin edelleen speksissä.
sense pinnit haistelee ainoastaan sitä että haisteleeko ne pinnit.
Ei kenenkään kuluttajan tule tai pidä
ostaa mitään lämpökameroita tai pihtimittareita kuin korkeintaan TEHDÄKSEEN laittomia kytkentöjä.
Tämän laisten tuotteiden ostaminen pitää keskeyttää kunnes asiat on korjattu piste.
Jos kerran kortti ei pysty itseään sulkemaan edes asuksen huippu mallin kyseessä ollessa vain ainoastaan varoittamaan on tuotteen suunnittelu viallinen.
Ei kenenkään tuli käyttää tuollaista tuotetta vaikka se vain polttelisi sulaketta jatkuvasti aiheuttamatta mitään todellista vaaraa. Ottakaa nyt ihmiset järkikäteen.
Sen verran pitää olla itsekuria että voi olla ostamatta asioita hetkeen.
Liittimien kontaktiresistanssi (huonolaatuiset tai vaurioituneet kontaktit), viallinen johto (esim. kontaktien huono krimppaus johtoihin) tai viallinen liitin joko powerin tai näyttiksen päässä. Vastausta tuskin saadaan koskaan, ellei derbauer joko itse tutki tuota perinpohjaisesti tai lähetä rojuja jollekin asiantuntijalle tutkittavaksi. Jos kyseessä on puhdas user error, niin derbauer tuskin asiasta paljoa enempää huutelee ton videonsa jälkeen...
Syyt vinokuormaan voi tosiaan olla hyvinkin vaihtelevia. Ainoa yhteinen nimittäjä näille ongelmatapauksille on kuitenkin Nvidian single rail suunnittelu. On myös olemassa kortteja, joissa sama liitin ja vinokuormat eivät aiheuta ongelmia (3090Ti), koska niiden virransyöttö ei jätä huomiotta mahdollisuutta vinokuormaan.
Laitoin 12hvpwr liittimiä tilaukseen, nää kun tulee niin avaan uuden ketjun ja laitan nämä kaikki testiin. Mä voi labraa nää virtalähteellä, 40A kuormalla ja mittaa millioolimittarilla. Aattelin että vois samalla testaa paljonko liittimien renklaaminen, taivuttaminen ja vastukset eri lämpötiloissa. Samalla vois testaa paljonko prf kontakt 7-78 ja mpg rasva auttaa näissä.
Joo kyllä tuo RTX 30 -sarjan kolmen shunttivastuksen suunnittelu olisi ehdottomasti pitänyt jättää käyttöön ja mielummin miettiä jotain järeämpiä keinoja kuluttajien suojaksi, kuin karsia suunnittelu käytännössä järjettömäksi.
Ongelmien juurisyy on nyt tiedossa, sitten jää jäljelle oikeastaan joukko erilaisia skenaarioita jotka voivat johtaa tuohon johtimien resistanssin heittelyyn ja sen myötä yhden johtimen poikkeuksellisen korkeaan virtakuormaan.
Itselle tulee mieleen seuraavat toimenpiteet 5080/5090 päivittäjille:
- Varmista, että liitin on varmasti tasaisesti pohjassa niin näytönohjaimessa kuin virtalähteessä
- Jätä kaikki 3. osapuolien jatkokaapelit käyttämättä
- Jos 12VHPWR-kaapeli on ollut jo aiemmin käytössä, varsinkin jos kytkentäkertoja on runsaasti, hanki uusi kaapeli
- Varmista että kaapelissa ei ole liian jyrkkiä taitoksia, varsinkaan lähellä liittimiä (koskee erityisesti ITX-kokoonpanoja)
- Rasituksessa kädellä voi kokeilla kaapelia, jos se tuntuu kuumalta niin on syytä olla huolissaan
Jos asia oikeasti vaivaa, hanki uusi ATX 3.1 virtalähde tai uusi 12V-2x6-kaapeli. Uuden kaapelin / uuden virtalähteen hinta on kuitenkin suhteessa 5080/5090 näytönohjaimen hankintahintaan niin pieni.
Tuleeko joillekin vielä mieleen jotain muita vinkkejä? (Kuten mainittu, kuluttajien ei pitäisi pihtimittareilla tai lämpökameroilla joutua mittailemaan mitään saati ostamaan uutta virtalähdettä).
Nvidia ei ole vielä tainnut esittää mitään vastinetta tälle jutulle?
Uuden revision kortista tekeminen ei varmaan olisi iso juttu ja sillä saatais homma kuntoon, mutta käytännössä tuo meinaisi että myöntäisivät että tässä on ongelma. Ja sitten se jatkokysymys on, että mitä tehdään jo myydyille ja/tai jo valmistetuille korteille? Voi tulla aika kalliiksi joku takaisinkutsu tässä vaiheessa, varsinkin kun AIB-valmistajien korteissa sama vika. Plus vielä kun muutenkin on toimitusongelmia näiden kanssa.
Alivoltitus on ainakin itsellä suunnitelmissa jos RTX 5090 tulee hankittua. Viimeiset +5% FPS lukemiin vie käsittääkseni aika suhteettoman paljon sähköä ja lisää siten myös riskiä liittimen sulamiseen.
Käytä vain näytönohjaimen mukana tullutta johtoa/adapteria. Mahdollisissa takuuasioissa valtava selkeys, että korvaajia etsitään vain yhdestä osoitteesta, kuin että useampi pallottelee keskenään että kenen syy.
Liittimien pinnien kunnon/tasaisuuden tarkistaminen varmaankin olisi hyvä tehdä vaikka olisikin uusi kaapeli.
Tuo ongelma siis tulee siitä kun sähkö kulkee ainasitä helpointa reittiä ja uudellakin liittimellä voi joku pinni jäädä huonosti jolloin lämpö laajentaa ja tekee entistä huonomman kontaktin ja kun sykli tarpeeksi monta kertaa toistuu naapuri pinnin vastus kasvaa lämmöstä jne tuon liittimen ongelma on se että milliohmi luokista kun puhutaan niin pieni heitto tekee tavallaan ison heiton virtaan ja kun tuon liittimen marginaalit on mitä on niin liittimiä tulee käryämään melkoinen nippu
Benito Juárez
