Ensimmäiset 12V-2x6-liittimet sulaneet GeForce RTX 5090:n parina
Tuleeko joillekin vielä mieleen jotain muita vinkkejä?
Noi listatut on ihan hyvä setti pienentämään riskiä, mutta ei auta ketään verifioimaan että oma asennus on hyvä.
Ainoa ilmainen tapa verifioida ettei rajua vinokuormaa ole on mitata vaikka aistinvaraisesti eri johtimien lämpötilat. Jos joku johtimista tuntuu selkeästi lämpimämmältä kuin toinen, niin yritä kytkeä kaikki uudestaan. Jos ei auta, niin uus kaapeli tai kortti/psu vaihtoon.
Tämän sit toistaa aina muutaman kuukauden välein.
Huomauttaisin myös että itse ei voi edes selvittää että mikä kolmesta komponentista aiheuttaa vinokuorman, ilman vaihto-osia, joten homma on hankalaa ja kallista. Hapettumisen tapauksessa esimerkiksi hapettunut kontakti voi olla missä vaan kolmesta komponentista.
Ja hankalammaksi asian tekee ettei yleismittarilla saa mitattua milliohmi luokkaa olevia arvoja vaan pitää olla tuolle alueelle oleva erikoismittari
Eikä onnistu semmosellakaan. Tuo mittaus kun tälle nvidia näyttikselle (asennettuna) kertoo vaan koko kaapelin kokonaisvastuksen. Yksittäisien johtimien mittaaminen kytkettynä ei onnistu. Kytkemättömien mittaaminen taas on yhtä tyhjän kanssa.
Joo kyllä tuo RTX 30 -sarjan kolmen shunttivastuksen suunnittelu olisi ehdottomasti pitänyt jättää käyttöön ja mielummin miettiä jotain järeämpiä keinoja kuluttajien suojaksi, kuin karsia suunnittelu käytännössä järjettömäksi.
Ongelmien juurisyy on nyt tiedossa, sitten jää jäljelle oikeastaan joukko erilaisia skenaarioita jotka voivat johtaa tuohon johtimien resistanssin heittelyyn ja sen myötä yhden johtimen poikkeuksellisen korkeaan virtakuormaan.
Itselle tulee mieleen seuraavat toimenpiteet 5080/5090 päivittäjille:
- Varmista, että liitin on varmasti tasaisesti pohjassa niin näytönohjaimessa kuin virtalähteessä
- Jätä kaikki 3. osapuolien jatkokaapelit käyttämättä
- Jos 12VHPWR-kaapeli on ollut jo aiemmin käytössä, varsinkin jos kytkentäkertoja on runsaasti, hanki uusi kaapeli
- Varmista että kaapelissa ei ole liian jyrkkiä taitoksia, varsinkaan lähellä liittimiä (koskee erityisesti ITX-kokoonpanoja)
Jos asia oikeasti vaivaa, hanki uusi ATX 3.1 virtalähde tai uusi 12V-2x6-kaapeli. Uuden kaapelin / uuden virtalähteen hinta on kuitenkin suhteessa 5080/5090 näytönohjaimen hankintahintaan niin pieni.
Tuleeko joillekin vielä mieleen jotain muita vinkkejä? (Kuten mainittu, kuluttajien ei pitäisi pihtimittareilla tai lämpökameroilla joutua mittailemaan mitään saati ostamaan uutta virtalähdettä).
Vinkkejä: ÄLÄ OSTA ennen kuin Nvidia korjaa ongelman lähteen.
Mikä tosin pitäisi olla itsestäänselvyys mutta näemmä ei ole :rolleyes:
Porukka ei osaa vaan äänestää lompakollaan ei niin millään.
Nimittäin jos mennään tämmösenkin jälkeen kiltisti noista maksamaan ennätyshintoja, niin sama juttu toistuu kerrasta toiseen (kuten nyt jo toistu). Kun sillä näytetään Nvidialle tässä tapauksessa että tämä on OK.
Koneen kasaamisen jälkeen kuorma päälle 5min ajaksi ja sitten voi tunnustella varovasti onko jokin kaapeli/johdin selvästi kuuma. Jos ei tunnu yksittäistä kuumaa johdinta 5min kuormituksen jälkeen niin kotelo kiinni ja kovaa ajoa.
Tuon enempää en voisi odottaa kuluttajan osaavan. Jos siellä 5min jälkeen on polttavan kuuma johto vastassa niin se on aika selkeä indikaatti. Jos taas ei ole polttavaa niin tuskin on merkittävää ongelmaakaan.
Nimim. Sormet paloi athlonin siilistä tasaisiksi kun pitihän se toki kokeilla onko se kuuma... oli tuuletin unohtunut kytkeä ja huoneessa haisi käryävä muovi. Aikana kun ei ollut prossuissakaan ylikuumenemissuojia. Se että nykypäivänä 600W kuluttava laite ilman tarvittavia suojauksia. :darra:
Vikkejä: ÄLÄ OSTA ennen kuin Nvidia korjaa ongelman lähteen.
Jos katsoo toisesta ketjusta millä vauhdilla MSI:n kortit preemion kera lensi ulos kopterikaupasta niin eipä NVIDIA varmaankaan paljoa reagoi aiheeseen ennen kuin noita kortteja alkaa palamaan isossa mittakaavassa….
Kaikki haluaa olla se ”uhri” jonka kone ja kämppä pala. Olishan se upeeta, kun nvidia yrittää lahjoo sut hiljaseks.
Jos nyt olettaa että noida tullaan myymään 2v aikana esim. 5 miljoonaa kipaletta ja niistä palaisi 0.1%(yksi tuhannesta) niin palaneita kortteja tulisi 5000. Saapa nähdä
Jos emolevyllä on termistorin liitäntäpaikka niin termistorijohdon pään voisi viedä samaan nippuun 12v-2x6 johdon kanssa ja 5 cm leveällä velcrolla johtonippu kiinni. Sitten termistoria seuraamalla tietäisi jos jokin johdoista alkaisi käymään kuumempana kuin ennen.
Tämä on itseasiassa ihan hyvä idea. Noita about kaikkiin tietokoneisiin sopivia antureita löytyy esim kopterikaupasta 2.50€ kipale (Lämpötila-anturi, 2-pin liuska, 10kOhm). Siinä ei kopterikauppa kyllä jää tippaakaan plussalle jos tilaa yhden tuollaisen. Voin siis suositella sellaisen tilaamista jos emolta löytyy t-sensorin liitin.
Eilen ja tänään ajellut testejä useita tunteja putkeen Inno3D 5090:llä ja uudella powerilla. Painelin liittimet pohjaan powerin ja gpu puolelta varmaan 3 kertaa varmuuden vuoksi 😄 ei lämpenemistä havaittavissa kummassakaan päässä. Kortti imi n. 500w monta tuntia. Käytössä powerin mukana tullut 600w kaapeli.
Nollapostaus
Väärin testattu, noin ei saa tehdä. Se on paska liitin ja paska kaapeli ja ne polttaa kaiken mennessään.
Joku skripti tai softa seuraamaan vielä että sammuttaa koneen jos alkaa lämmöt olemaan lähempänä 100c
Vain itsestään selvin; jättää kortin kaupan hyllylle ja odottaa korjattua versiota.
Kuluttajien ei pitäisi toimia beta-testaajina henkensä uhalla.
Itse ihmettelen, että miksi 150W liitin oli noin "iso", ja pinnit myös. Tuo 600W liittimen yksittäinen pinni menisi varmaan vanhan 150W liittimen sisälle suoraan, se on sen verran pieni.
Mä ihmettelen että miten tämä liitinroskispalo saa vaan jatkua kun tätä varmaan olisi jo hyvä alkaa viranomaistaholta tutkailemaan että olisiko aiheellista puhaltaa peli poikki hetkeks, tutkia kaikki mikä tossa liittimessä on riskinä ja sit toimenpiteet markkina-alueeseen sen mukaan..
Nvidia on kai liian arvokas firma ettei haluta mitään mainehaittaa vaikka ei näköjään toi näytä haittavan kun ei korjattu noita ongelmia mitä 40 -sarjassa oli kanssa, ihmiset silti ostaa näitä kortteja "pää märkänä" vaikka noi littimet on sulaneet aika monilla ja hyvänä esimerkkinä mite nzxtllä oli ongelmia sen pci-e riserin kanssa että se syttyi palamaan ja noiki sai pois markkinoilta vasta sitten kun oli joku virallisempi takaisinkutsu, nvidia pitäs kyl ottaa fractalista mallia kun fractalilla oli kans jotai ongelmia jonkun torrent kotelon kanssa jos nyt oikein muistan niin he aikalailla heti pisti stopin niiden ongelma koteloiden lähettämiselle tai lähetti uuden osan niille ketkä olivat itsevarmoja että osaavat "korjata" itse tuon ongelman.
Sijoittajat varmaan vähän närkästyis jos noi 50 -sarjan näyttikset kutsuttais takaisin ja sen johdosta varmaan osakkeet sulais jonkun verran.
Eikös pelikamat ole nykyisin "sivubisnes"?
Juu onhan se ikävä kyllä nykyään sillain että nvidiaa ja muitakaan ei niin paljo pelaajat kiinnosta vaikka esittävätkin että kiinnostaisi.
Ei jatketa tätä offtopikkia enenmpää tässä ketjussa.
Mitenköhän laajaksi ongelmaksi mahtaa tulla kun 5090:n saatavuus yleistyy, jos nyt aiemmin max kuorma 4090:n kanssa on ollut joku 420W. Tai itsellä ei edes näin paljoa useimmiten, usein reilusti alle 300W.
Onkohan nyt piileviä kaapeliongelmia joissa 4090 kanssa menty aivan äärirajoilla ja nyt ~600W kuorman kanssa alkaa tapahtumaan. Toivottavasti ei.
Uskomattoman vähän kyllä turvallisuuteen panostettu... ja pieni huumorikuva loppuun:
Hyvä kun korjasit. Olin katsonut huolimattomasti.
Clas Ohlsonin 60 € mittarissa taitaa olla. Mutta niitä on hyllyssä vain muutama. Toki, ei 5090-korttejakaan ole massoittain vielä ollut tarjolla...
Verkkis vois alkaa mymään 5090 asennuspalvelua jossa sertifioitu teknikko asenttaa kaapelin, tekee mittaukset, mukaan saa leimoilla varustetun mittapöytäkirjan. Kone pitää katsastaa uudestaan 3kk sisällä tai kaikki takuut raukeaa, katsastus maksaa 38€ + mittapöytäkirja 12€, kotikäyntejä tehdään tuntiveloituksella 150€/t + matkakulut, minimi veloitus 1t.
DIY henkisille myydään GPU + Fluken pihtimittari bundleja mahonki laatikossa 5k€.
GamersNexus ilmeisesti tekee juttua näistä, mutta Steve ei suostunut mainitsemaan mistä tulokulmasta, eikä oikein aikaakaan....
(aika salamyhkäinen oli)
@Sampsa onko teiltä tulossa tähän aiheeseen jotain erityisemmin? Itseäkin hieman kiinnostava aihe kun päivitys mielessä....
52 4F 46 4C 4D 46 41 4F :geek:
Mutta tämän kanssa pitää tulla jotenkin toimeen. En usko takaisinvetoihin.
edit. kunhan siis juttelen vaan. 5090 ei ole itsellä kiikarissa.
edit: jos bauerin piuha oli PSU:n päässä EPS12v tmv. liitin, niin se sallii 10 milliohmin vastuksen ja tällöin kaapelissa olis enemmän speksissä olevia johtimia, ei silti toki kaikki. Toi lasku yllä pätee siis vain niihin missä on sama liitin kummassakin päässä. Jos powerin päässä on joku muu niin vinokuorma voi olla vielä paljon pahempikin vaikka oltaisiin edelleen speksissä.
Mitä kooklettelin niin AX1600i PSU:n päässä kaapeli kytkeytyy 2x8 liittimellä joka johdotettu 2x6 + 1x sense kumpaankin 8pin liittimeen ja yksinään omaan pinniinsä.
Nojaako PSU päädyn 8pin liittimet johonkin standardiin mittojen ja suorituskyvyn puolesta vai poimiiko jokainen valmistaja riittävän hyväksi näkemänsä liittimen. Onko eri PSU valmistajien kaapelit keskenään vaihtokelpoisia vai tehdäänkö kaikki 3rd party kaapelitkin vain tietylle PSU merkille/mallille?
Kaikki tekee mitä lystää, eikä ole pääsääntöisesti keskenään yhteensopivia. Suurin osa vaikuttais käyttävän molexin max 10milliohmin liittimiä.
Laitoin 12hvpwr liittimiä tilaukseen, nää kun tulee niin avaan uuden ketjun ja laitan nämä kaikki testiin. Mä voi labraa nää virtalähteellä, 40A kuormalla ja mittaa millioolimittarilla. Aattelin että vois samalla testaa paljonko liittimien renklaaminen, taivuttaminen ja vastukset eri lämpötiloissa. Samalla vois testaa paljonko prf kontakt 7-78 ja mpg rasva auttaa näissä.
Aikamoista omistautumista aiheelle, respect.
Koska GPU power kaapeli on langotettu pin to pin ja linjat yhdistyvät vasta GPU liittimellä/PCB:llä niin periaatteessa PSU:n päässä syntyvä resistanssi epätasapaino pinnien välillä voi ohjata suuret virrat tiettyihin naruihin. PSU ja GPU pinnit/liitin ottavat sitten kisaa kumpi kestää pidempään.
Eli kun virta jakautuu epätasaisesti ja GPU liitin sulaa niin osittainen syy siihen voi olla myös PSU päädyn liitoksessa.
Itsellä tämä 4090 parina... corsair specsannut 40A per liitin.
Toki oli powerin päässä sitten 12vhpwr tai ns. Pcie liitin. Veikkaan että ensin mainittu on vika herkempi kun monesti sullotaan johonkin ahtaaseen väliin kaikenlisäksi. Abneli auerin tapauksessa testipenkki käytössä todennäkösesti poweriin on tökitty liittimiä satoja kertoja ja kuluneisuuttakin täten 100x enempi kun peruskäyttäjällä joka iskee poweriin johdot kerran tai pari kiinni.
Toisaalta jos on klassinen 8pin tms. siellä powerin päässä, niin ne sallii isomman vaihtelun kontaktiresistanssissa, joka voi luoda vielä rajumman vinokuorman.
Kokeillaas oikeaan topikkiin:
MODDIY ainakin tehnyt ihan selkeän muutoksen 12-2x6pin kaapeliinsa, GPU:n pää erilainen:
Samaan aikaan kaapeleiden värivaihtoehtoja muuttunut jonkun verran, joten ehkä siellä oikeasti on huomattu jotain olleen pielessä.
Ja siis katselin noita kaapeleita viimeksi kuun alkupuolella, sen jälkeen muuttuneet kun toi kohu nousi, eli on siellä vielä vuoden alkupuolella varmaan mennyt ns vanhempaa myös kaupaksi....
Harmillista ettei kukaan nyt avaa sitä että mitä muutetaan ja miksi näin....
Johtoja muuttamalla ei saavuteta mitään, ellei nvidia korjaa korttejaan (ei korjaa). Ainoa oikeasti turvallinen johto taitaa olla sellainen jossa jokaisella johtimella on sulakkeet. Sellaisen voi vaikka itse väsätä motonetin 10€ tarvikkeilla ja on varmasti turvallisempi kuin yksikään "optimoitu" johto.
Joo sehän varmasti onkin ratkaisu, sen kun saat syttymään niin mikään maailman vakuutus ei korvaa penniäkään DIY johdosta :D
edit:
Eikä se poista silti sitä tosiasiaa että jos joku valmistaja muuttaa selkeästi tuotettaan, oli se sitten Nvidia, MODDIY tai joku muu, niin olisihan se syytä tietää miksi.
Etenkin kun muutospaine on lähtenyt kärähtäneistä komponenteista liikkeelle.
Samaa mieltä että ne 3090Ti:n shuntit varmaan olisi se loogisin korjausliike, mutta jos Nvidia ei ole vieläkään ottanut asiaan edes kantaa, niin tuskin sillä saralla tulee tapahtumaan yhtään mitään.
no höpön höpöä ettei vakuutus yhtiö korvaa jos itse laitetetu sulakkeet powerin johtoihin. ensinnäkin vakuutusyhtiön pitäisi näyttää toteen että tulipalo alkannut käyttäjän virheestä ja mikään laki ei kiellä pc n 12v linjojen omatoimista rakentelua. harvemmin kyllä edes pc sisällä oleva kärähdys taloa polttaa kun tuppaa tuo pc kotelo olemaan aika turvallinen ja kunnon tulipaloa siellä tuskin saa aikaiseksi ennen kuin poweri katkaisee sähkön syötön viimeistään oikosulkuun. tosin en laittaisi 5090 varustettua kone kovin lähelle verhoja tai muutakaan palavaa materiaalia.
Itse voisin kyllä valmiin johdon ostaa, jossa on 10A sulakkeet jokaiselle plussajohtimelle. Ne voisivat olla lähempänä powerin päätyä niin eivät näkyisi edes ulos päin.
Ottaen huomioon, mistä epätäsapaino johtuu, veikkaisin isoa läjää palaneita sulakkeita..
Eikö se johdu huonosta kontakteista pinneissä? Voisi yrittää reseattaa piuhoja kunnes sulakkeet eivät enää pala :tdown:
Sulakkeet toisivat helposti jo sinällään lisää epätasapainoa, ne eivät ole mitenkään kovin tarkkuustuote, resistanssin suhteen... Sitten olisi vilä sulakkeiden ja pidikkeiden vaihtelevat resistanssit.
Tässä on nyt ongelmana se, että homma on hyvinkin pienistä resistansseista kiinni, ongelma, jota ei tarvitse kovin usein miettiä ja selkeästi edes kalliilla palkatut insinörtit eivät ole asiaa oikein läheskään aina ymmärtäneet.
Todennäköisesti ovat ymmärtäneet oikein hyvin, kyse ei ole kuitenkaan lainkaan monimutkaisesta ongelmasta. Mutta niiden insinöörien yläpuolella on hierarkiassa joku, joka ei ymmärrä asiasta tuon taivaallista, ja näkee vain että toisen ratkaisun avulla säästetään pennosia. Bonusten kuittaamisen jälkeen tyyppi siirtyy sitten tekemään huonoja päätöksiä seuraavaan firmaan pykälää kovemmalla palkalla.
Siinä tapauksessa olisivat kyllä ilmoittaneet tuostä päättäville, jotta liittimiä käryää suuria määriä jo takuuaikana ja 5090:ssa olisi esim 2 liitintä tai toisenlaiset liittimet kokonaan.
Kyllähän tämä, jotta käryää viikkojen päästä myyntiintulosta huomattavasti VS myytyjen määrä on melko paha musta silmä AIB valmistajille ja Nvidialle.. Joutuuvat korvaamaan noita vielä pitkään takuuajan jälkeenkin, koska tässä ei tuotteen virheellisyydestä jää enää mitään epäilystä..
Kiinalaiset suunnittelee moistakin viritystä. Tosin tuollaisen mallin ongelma on, että liittimen paikka näyttiksessä ei ole mitenkään validoitu ja esim 5090 fe malliin ei saa edes pellehermanni tuota istutettua kun liitin 45 asteen kulmassa kortissa :D
Haastatko pellehermannin kykyjä? Mitä saan jos jos saan tollasen toimii 5090fe:n kanssa?
JermuJ
