DNA Valokuitu
Itse kysyin asiakaspalvelusta ja 2gb oli saatavilla vaikka netissä ei näkynyt. 44.9€/kk ja otin testiin.
Oliko sille alueelle tehty milloin aluepäivitys? Ihan tietäisin, kauanko pitäisi itse saatavuutta odotella... Oletan, että nämä aluepäivitykset liittyvät myös siihen... Ainakaan vielä ei asiakaspalvelusta nopeutta saanut :(
Tampere keskustaa lähellä ja uusi kerrostalo kyseessä.
Hieman hämmentävää kun ensin pahoitteli että ei ole saatavilla sittenkään :D
    47 KB · Luettu: 222
Soitin DNA:lle, verkko on oikeasti 2G/1G, eli lähetysnopeus on gigabitin sekunnissa, ja yhteys on ethernet-pohjainen. Saatavuuskyselyssä oli virhe. Täältä vedetään myös kaapeliverkkopohjainen netti pois lähiviikkoina joten DOCSIS:ta ei oikein edes voi myydä.
Jos 2/1Gbit/s, niin sitten todennäköisesti se 2.5Gbit/s porteilla oleva kytkin jakamossa ja tällä varmistetaan niillekki nopea netti, jossa kaapeli on vain cat5e.
Käsittääkseni 2.5G kytkimet on enterprise-laitteissa harvinaisia, ja karvalakkimallitkin (yli 1G kytkimissä) sisältää 10G portit downlinkeissä. Joten voisin kuvitella että softarajoittavat 2Gbps.
Edit: Ja tietenkin pääosassa 10G kytkimistä on 2.5G neuvottelu laitteille jotka ei pysty yli 2.5G ethernettiin.
Ok, mielenkiintoista kun juuri kyselin tuon perään ja sain tietoa ettei vielä saatavilla.
Kyllä noita löytyy, esim. Waystreamilta. Tuollaisia ainakin tullut jossain nähtyä.
Itsellä on ensin Asus RT-AX89 jossa kaksi 10gb porttia johon toiseen sisään ja toisesta sfp+ kaapelilla QNAP QSW-M2108-2S kytkimeen jossa kahdeksan 2.5gb ja kaksi 10gb porttia. Onneksi Asukseen firmis että toisen portin saa muutettua 2.5gb ja sen saa muutettua waniksi johon sisään rj45 to sfp+ adapterilla. Onneksi ollut käytössä jo pitkään niin tiedän toimivan..
Näyttääkö ASUS jo 2.5G linkkiä DNAn kytkimelle?
Moi,
Hieman "opiskelin" taas... Ihan siis omasta mielenkiinnosta. Saa korjata, saa tuomita :) (itsehän ottaisin vaikka kuinka nopean netin kun vain saisin)
Kun kaapelimodeemin Downstream tietoihin ilmestyy tuo Qam 4096, niin silloin se 2 gigan download on mahdollinen. Jos on "vain" QAM 256 niin silloin suurin download nopeus on giga. Kuva liitteenä joka tukisi teoriaani.
En tiedä, onko kaapelimodeemin omistajat tästä tietoisia, mutta ajattelin jakaa tämän tiedon, koska vanhoja taloyhtiöitä on, joissa tämä kaapelimodeemitekniikka on käytössä.
Voi tosiaan olla, että Dna:n ethernet kohteiden kytkimet päivitetään ensin siihen 2 gigaa tukeviksi ja sitten taas vähitellen näitä kaapelimodeemiyhteyksiä...
    89 KB · Luettu: 135
Moi,
docsis/eurodocsis 3.1 on tainnut olla muualla maailmassa jo vuodesta 2013 lähtien, kun suomessa on edelleen kai pelkästään 3.0. En välttämättä elättelisi toivoa, että tuohon olisi tulossa muutosta.
Kanavien määrällä pystyy vaikuttaa nopeuteen myös, mutta jostain syystä ainakin omassa osoitteessa elisalla on tarjolla vain 24/4, vaikka modeemi kykenisi 32/8.
En sitten saanut vielä 2gb yhteyttä.. Jokatoinen asiakaspalvelija sanoo että saa sen ja jokatoinen että ei. Kuulemma "varmasti" kuitenkin tulossa..
Kuitu-ethernet kerrostalossa itse asustelen ja näkyy vähentyneen vaan tarjottavat nopeudet nyt.
Ennen oli 50-100-200-400-600-1000
Nyt on 50-150-300-600-1000
Reititinlaitteessa 2,5Gbps verkkointerfacet ja kättelee edelleen 1Gbps WAN-porttiin.
Huomasin saman itse, hinnat nousseet myös toki.
Pääsin sattumalta näkemään kytkimen (yhteys on DNA 2Gbit FTTB), kyseessä on juurikin Waystreamin 2.5Gbit kytkin (MS7348). Valitettavasti eivät näköjään ole suunnittelemassa siis nopeampia yhteyksiä kuin 2 Gbit kuluttaja-asiakkaille.
10G
edit. ei siis vielä toimi 2gb netti. 1gb vain
edit2. poistettu kuva kun näkyi osotteita
Jeps. Näitä on näkynyt ;)
Ihmettelen miten @erekola 'lle näyttää 10G linkkiä kun noissa on tosiaan asiakasportit vain 2,5G. Sitten on jotain toista laitekantaa käytössä mutta käsittääkseni tuo pitäisi olla se "uusi" vaihtoehto jolla noita 2Gb liittymiä aletaan tuomaan taloyhtiökohteisiin.
Siis ei näytä. Minulla menee vain 10G sfp+ yhteydellä reititin - kytkin välillä. Sori jos olen ollut epäselvä.
Ok! Koitin tosiaan kysyä että mitä nopeutta ns. WAN-linkki näyttää DNAlle päin. Pitäisi olla 2.5G jos on kykenevä vastapää. Voi tietysti olla että linkkikin rajoitetaan 1G kunnes nopeempaa on saatavilla.
Juu ymmärsin aluksi väärin. Näyttää 1gb mutta siis kiinni 1gb wan portissa tosin toistaiseksi..
Hmmh ei oo DNA:n vaan joku harvinaisempi yhtiö, mutta äidillä on valokuitu ja EG400 purkki. Pientä tai suurempaa katkeilua tulee etenkin 5Ghz Wifillä. Päivityksiä tuohon ei ole ikinä tehty, kun hallintasivuilla se automaattisen päivityksen nappi ei tee mitään, vaikka odottaisi loputtomasti. Ajattelin että päivitys tekis varmaan hyvää. Pitääkö se ettiä jostain netistä, vai hajoaako vaan koko purkki, kun ei tule päivitys jostain automaattisesti?
Kaisanet oli alunperin, ja nyt Oulun Seudun Sähkö kuitu
Pistä purkki siltaavaan tilaan ja osta perään joku reitittävä kunnollinen wifi-reititin.
Juurikin tuolla napin painalluksella se ainakin DNA:n ohjeiden mukaan pitäisi päivittyä, mutta tuorein ohjelmisto näyttäisi olevan vuodelta 2021, että lieneekö jo uusin?
Tuossa nyt vielä Kaisanetin ohje, mutta päivityksistä siellä ei puhuta https://www.kaisanet.fi/app/uploads/2021/03/Inteno_EG400_kayttoohje.pdf
AC eli nykyisin tuttavallisemmin WiFi 5 purkkihan tuo näyttäisi olevan, että voisihan tuossa harkita jo uudempaan päivitystäkin (hallintapaneelin kirjautuminen huikean turvallisella admin/1234 yhdistelmällä vieläpä :whistling: )
Näyttää olevan jo vanha laite joo. Tässä on sisässä ikivanha firmis "EG400-WU21U_KAISANET3.14.0-180509_0942" " eli 3.14.0 ja niin vanhaa ei DNA edes listaa, joten päivittää pitäisi, vaan ei millään laitteella automaattisesti ala päivittämään tai ilmoita päivityksestä. Eikä Kaisanettiäkään ole enää. Tuosta sanoinkin jo aiemmin, mutta ei hän suostu enää mitään ostamaan, eikä itse edes 5Ghz verkkoa käyttämään, kun joku oli puhelimessa sanonut että älä käytä sitä. Mutta minä käytän. Liittymän mukana tuo on tullut jo monta vuotta sitten.
Se laite toiminee siltaavana vuosia eteenpäin erinomaisesti.
Muutamalla kympillä saa perään jo hyvin toimivan Wifi-reitittimen.
Jos haluaa oikein hifistellä, niin satasella saa tämän:
"ASUS TUF Gaming AX4200 Dual Band WiFi 6 Gaming Combinable Router (Tethering as 4G and 5G Router Replacement, WiFi 6, up to 4200 Mbps, Mobile Game Mode, 2.5Gbps Port, AiMesh, AiProtection Pro)"
Hitusen päälle satasen uusi ja kympin halvempi asiakaspalautusversio tai laite jonka pakettia on kolhittu. Tosin 99 eurolla pitäisi ostettavaa kerätä yhteensä, että saa maksuttoman postit.
Joo kiitos. Vaivaa vaan laite, jota ei pysty päivittämään joka tapauksessa. Factory resetkään ei auttanut. Kaisanet brändäyksestä ja Hostnamesta ei pääse myöskään eroon. Ei kyllä pystynyt päivittämään silloinkaan kun oli Kaisanet. Netistä ja valmistajalta ei saa firmistä mistään. Vaikka myydään eri nimillä. Nyt kun tuo on jo vanha laite, niin taitaa olla turha enää palveluntarjoajaltakaan kysellä. Mutta ei voi mitään. Uudet laitteet jos vaivaa.
Aika oudot ja härskit noi dna:n nopeudet. Nyt ehdoissa näkyy että kaapelissa uppi pysyy 100, mikähän sitten lienee syynä kun kuitenki tekniikka antaa myöden olla vaikka se giganen. Etskussa sentää giganen mutta kuituun ei ole mitään muutoksia. Taitaa olla pakka aika sekaisin niillä
Firmalla netti koksin kautta ja olisi kyllä tarvetta isommalle upille. Ei hinnastossakaan ole mainintaa yli 100M, joten luultavasti turha edes kysellä.
DOCSIS:ssa lähetyskaista riippuu siitä miten up/down taajuusjako on tehty. Toisen vähentäminen vähentää toista. Joten vaikka teoriassa tekniikka antaa myöten, käytänössä lähetysnopeuden lisäämisessä on ongelmia.
DOCSIS 3.0 versiossa maksimi upload kaista on 200 Mbit/s. Ja se voi olla jaettu tuhansien kotitalouksien kesken.
Ihme kun tuollaista 100 megan uppia voivat edes luvata kun pari warepetteriä jumittaa sen muilta totaalisesti jo.
Sitä en tiedä miksi kaapelimodeemipaskoista keskustellaan edes valokuitu nimisessä ketjussa kun niillä ei ole pienintäkään tekemistä keskenään. Toinen on parasta mitä maailmasta löytyy ja toinen on verrattavissa korkeintaan johonkin puhelinlangan VDSL viritelmään. Tosin ei oikein siihenkään kun siinä se kaista ei ole jaettua. Ehkä joku mokkulapaske ja kaapelimodeemi on verramnollisia.
Muistat kyllä hyvin että valokuitu plus on DNA:n lanseeraama termi, en ole tarkstanut DNA sivuilta mutta ilmeisesti ovat nyttemmin muuttaneet ilmaisua.
Juontaa juurensa DNAn ovelasti nimetystä "Valokuitu Plus" -tuotteesta, jolla oikeasti tarkoitetaan ktv-liittymää. Nykyään tuo taitaa olla jo nimetty paremmin.
Tuohon huijaukseen on moni haksahtanut ja kuvittelee omaamansa valokuituliittymän vaikka käyttää kaapelimodeemia. Tämän ketjun ekalta sivulta löytyy erinomainen esimerkki:
Öö kyllä täällä valokuitu on. Toki tekniikka on kaapelimodeemi.
Tämä aihe taidettiin käsitellä jo kuukaus pari sitten. Mitäs jos nyt opiskelisit ihan oikeasti mitä kaapelinetit on, sen sijaan että önnötät jotain puutaheinää uudelleen ja uudelleen
Kovempi uppi kuin tuo 100m olisi kyllä kova, saisi nyt edes symmetrisen 1000/1000
Ei isot operaattorit tarjoa ku ethernettiin/valokuituun päänsääntöisesti kuluttajalle yli 100Mbit/s uppia. Pienemmiltä saattaa VDSL2/G.Fast liittymissä olla nopeampaa uppia ku isommilla
Onko suomessa edes pienempiä operaattoreita jotka tarjoavat yhteyksiä kaapelimodeemitekniikalla. Saisiko heiltä sitten kovempaa uppikaistaa.
Onkohan dnalla suunnitelmia päivitellä verkkoaan docsis 3.1:een, nyt kun tuli tuo 2gbps liittymäkin julkaistua, vai hyppäävätköhän jossain vaiheessa docsis 4.0. Onko docsis 3.1 missään suomessa käytössä, vai menevätkö kaikki operaattorit kaapeli-tv verkossaan 3.0:lla.
Meillä tämmöinen DNA liittymä.
*edit. Luin huonosti, täällä siis tosiaan jakamossa kuitu ja asunnossa ethernet
Moi, onko joku kokeillut pelata kiinteällä yhteydellä automaattisilla dns asetuksilla? Toimiiko ihan hyvin? Itselläni niillä pelaaminen ei onnistu... Latenssi hyppää huippuun, eikä suostu laskemaan.
Vaihdoin dns osoitteita ja hyvin toimi. 4G yhteydellä automaattinen DNS toimi myös hyvin.
En tiedä, koskeeko vain omaa asuinaluetta, vai onko laajempi...
Joo, ei toisaalta iso asia, mutta mielenkiinnosta kysyn.
Ei kai DNS-asetusten pitäisi vaikuttaa säännöllisiin latensseihin? Millaisen tuloksen saat esim. Bufferbloat-testistä?
Mielestäni tulos sen verran hyvä, että siksi juuri ihmettelenkin tätä...
No, toisinaan tekniset ongelmani ovat "erikoisia"... :D
    137,2 KB · Luettu: 170
Onko tästä tullut tilannekatsausta missäpäin tämä 2 giganen liittymä on tullut käyttöön?
Sama kiinnostaisi. Esimerkiksi alueella 00740 tarjotaan 2000M yhteyttä ja kun taas paljon uudempi taloyhtiö 00770-alueella saa "vain" nopeimmillaan 1000M-yhteyden. Tietenkin 00740-alueella sijaitseva taloyhtiö on valmistunut 1995 ja tämä uudempi on 2018. Eroina että ensimmäisessä kaapeli ja toisessa Ethernet.
Mielenkiintoista, tuohon vanhempaan taloyhtiöön on siis päivitetty docsis 3.1 cmts, muuten tuon 2gbps yhteyden tarjoaminen ei olisi mahdollista. Olisikohan uudemmassa taloyhtiössä vielä vanhempi kytkin 1g porteilla, jolloin eivät tarjoaisi kuin tuon 1g yhteyden.
@Masteri Ei DNA pysty millään tarjoamaan yli 1Gbit/s yhteyttä ethernettiin jos siellä on vain 1Gbit/s portit kytkimessä. Vaatii kytkimen vaihdon sellaiseen kytkimeen, jossa on väh. 2.5Gbit/s portit.
Aivan, totta turiset.
Kun on taloyhtiössä DNA:n laajakaista, tuleeko dna vaihtamaan jos taloyhtiö sitä pyytää?
palvari
