Diablo 4
Vaikeutuu hieman 30-40 paikkeilla kun pääset pisteeseen jossa monsterit skaleevat yli sun gearin joka level ja joudut saamaan pari geari osaa että pääset samalle tasolle takaisin. Ei kummiskaan vaikeudu sen kummemmin ja campaign on aika läpijuoksua. Toki voit oman buildin tehdä sen verran huonosti että esim buildia vaihtamalla nopeutuu peli 3-4x. Roguet hyvä esimerkki.
Ok, pitää ehkä testata WT2:ta. Ja tiputtaa sitten jos menee oikeasti vaikeaksi. En kaipaa mitään sellaista, että samaa bossia pitää kokeilla 20 kertaa, että menee läpi. Mutta edes pieni kuolemanpelko olisi kyllä hyvä olla mukana. Nyt ei ole ollut, mutta olen vasta todella alussa.
Pelasin itse WT1 pelin läpi druidilla ja ensimmäinen vaikea kohta tuli vasta Cathedral of Lightissa kun piti WT2:lla vetää se läpi että sai WT3 auki.
Siinä kohti piti säätää buildia ja tavaroita paremmin toisiaan tukeviksi.
Tosin WT3 ei sitten mitään kovin hankalia kohtia olekaan tullut, vaikka random-kuolemia joskus sattuu huolimattomuudesta. Seuraavaksi pitäisi koittaa jotakin dunkkua nightmarella miten pärjää.
Kampanjahan on tarkoitus toimia tutoriaalina peliin.
Ei mahtunut Iotechin porukkaan niin piti tehdä velipojan kanssa oma klaani. Tuholaistorjunta nimeltään jos joku kaipaa seuraa niin laittakaa hakemusta sitään, kaikki pääsee porukkaan. Itse sain eilen kampanjan päätökseen roguella ja avattua wt3 ja kylläpäs avautui kivasti koko peli!
Alkuperäinen kysymykseni olikin, että vaikeutuuko tämä jossain välissä. Eli päättelenkö oikein, että kampanjan jälkeen vaikeutuu?
Voit ihan itse päättää vaikeutuuko. Tulee nightmare dungeoneja jotka vaikeutuvat per taso ja sitten world levelin voit nostaa 3-4 joka vaikeuttaa peliä kaikin tavoin.
Vaikeus on kummiskin tässäkin pelissä vain gear check eli jos on huono gear/buildi niin kuolet ja jos ei niin mätkit eteenpäin. Mitään isoja bosse mekaniikkoja ei ole paitsi vikalla bossella pelissä.
Finnish Lurjukset-klaani on myös laitettu pystyyn Diablo 4:n puolelle. Jos nuo isommat klaanit alkavat olla täynnä, niin tuonne kyllä mahtuu.
Hmm, suoritin pari luolaa eilen, ja niiden viereen kartalla tuli vihreä merkki indikoimaan että luola on tehty. Nyt kun avasin pelin, niin mitään vihreitä merkkejä ei näy. Onko tämä bugi vai mitähän missaan?
Taitaa olla bugi:
Taitaa olla bugi:
Luki lisää niin ilmeisesti ominaisuus ja tarkoittaa ilmeisesti vain nykyisen session completion ja/tai että ei ole resetoinut.
Alla laajin selitys mitä löysin, mutta samaa väittivät muualla vihreästä merkistä.
Taitaa olla bugi:
Luolat resetoituu aina kun poistut pelistä. Hyvä niin, sillä tuo mahdollistaa paljon expaa tarjoavien luolien grindaamisen levelien keräystä varten.
Tuli tänään toisen kerran pelissä Butcher vastaan. Ekan kerran tuli kun olin lvl 7 ja tappoi mut laakista. Nyt kun olin LVL 57 niin tuli vastaan Nightmare Dungeonissa. Yllätyksekseni se oli ainakin Necromacerilla todella helppo. Juoksentelin vain ympyrää, ja minionit hakkasivat sen hengiltä. Pettymys olikin suuri, kun siltä ei pudonnut mitään hyvää.
Sama koskee luolien loppu bosseja. En ole kertaakaan tainnut saada edes legejä niiltä.
Täytyy kyllä sanoa etten ole mikään diablo guru mutta käsittääkseni varustepisteissä isompi pitäisi olla parempi. 675 vs 707. Tai sitten vaan jäätymis aika maksaa pirusti...
Oot uppinut tuon matalemman base levelin, niin se on korkeampi kuin tuo korkeampi base level vakiona.
Uppaa tuo uus, niin se on heittämällä ohi.
Siis noi uppaukset ei siis toimikkaan niinkuin olen ymmärtänyt?
Jos kävisi niin että tämä kyseinen kappale tippuisi, 675 levelinä, siinä ei olisikaan samat arvo välit kuin tuossa upatussa versiossa?
Se uppaaminen vaan nostaa noita statteja vitusti. Uppaahan tuo 707 ilvl vaikka kolme-neljä kertaa, niin se on ihan saatanasti parempi kuin tuo sun vanha.
Tuo item power on se juttu mikä merkkaa. Kunhan se menee 725:n yli (kuten nyt meni neljännellä uppauksella), niin statsit nousee korkeimpaan luokkaan.
Tämä ja tietysti alkuperäiset base rollit. Itse ainakin tykkään pitää advanced item tooltipit käytössä niin näkee suoraa ne ranget.
Wt2 tuli nostettua kun olin 30 levelinen, on todella helppoa pelaaminen. Muista upgradettaa kaikki itemit sekä sormukset 2 kertaa aina kun hommaat uuden, ne ei kuluta paljon materiaalia mutta auttaa paljon. Resistancea pitää olla sitten myöhemmin aika paljon gemeillä tehtynä.
" They aren't just bad. They need to be 10-20* bigger to be as useful as something like reduced damage against close up enemies. They are totally broken and useless. "
Tuon perusteella resistancet olisi ihan järjettömän huonoja Diablo 4:ssa
edit: Lisätään kysymys tähän vielä, olen vielä WT3 level60 sorceressilla ja korkein nightmare dungeon taisi olla jotain lvl14 mikä meni läpi. Miten tuo logiikka menee Nightmare dungeon WT3 vs WT4 välillä, eli jos vaikka Tier8 Nighmare sigil niin onko dungeon/loot/viholliset samat molemmissa WT3 ja WT4 vai tapahtuuko tuossa jotain eroa? WT3:ssa toki se raja taisi olla Tier20 mutta just noiden aiempien kanssa jos niitä pelaisi WT4:n puolella (kun sinne joskus pääsee :) )
Onko sorcererilla oikeasti muuta hyvää buildia kuin ice shards loppu peliin?
Ei vaikuta world tier NM dungeoneihin. WT3 päällä ei vaan voi craftata kovin korkeita tierejä. Tier 20 taisi olla maksimi eli Johonkin lvl 78-79 pystyi tekemään WT3 sigileillä.
Mutta WT4:ssä saa Ancestral tavaroita ja siinähän se on lvl70 alussa. Mietin jo että tuohan menisi loogisesti että WT3 Tier20 olisi sit just lvl70 ja sen takia niitä ei saisi WT3:ssa mutta ilmeisesti ei noin?
Joo ymmärtääkseni tulee wt4 päällä ancestraleja > tier 20 myös
Eilen kun murjoin pelin tarinaa hieman eteenpäin, huomasin kun klaanissa joku jo valitteli että levelien kerääminen alkaa maistua puulta. Itsestä tuntuu että hidas pelitahti koska peliaikaa ei juurikaan ole (level 44 vasta, juuri eilen lahtasin Andarielin) pitää pelin kiinnostavana, joka ilta odottaa että lapset saa nukkumaan ja pelin päälle. Tuo Aspect of Ancestral Force – Hammer of the Ancients quakes outwards, dealing xx% of its damage to enemies on kyllä mukava modifieri, tekee Hammer of the Ancientista paljon paremman.
Arc lashilla itekin pelaillut, lvl 83 nyt. Ihan hyvin tekee damagea eikä tarvi Butcheriakaan karkuun juosta. Tippus nyt vaan se unique chest teleportille niin pääsis sitä testailee, mutta ei ole näkynyt.
arc lash "melee" buildi ja kripparianin firewall buildi on myös ihan hyviä
Ite pelannu Firewallilla. Juoksee dungut läpi ja jättää mobit palamaan perästä, välillä vähän novailee ja grilli kuumaksi... ihan hauska. Kripp versio kunnon tankki. Facetankkas +20lvl Butcherin NM dungussa Sorsalla.
Tänään 2 kertaa Butcher Veteran tasolla, molemmilla kerroilla tuli nokkaan level 50 barbaarilla.:oops: Myös eka world boss tuli pelattua, helppo mutta kestihän se tovin hakata.
Nonniin, tänään onkin sitten ollut jotain pientä häikkää yhteyksissä. Huomaa siitä, ettei skillit ensin aktivoidu millään, kunnes vähän myöhemmin aktivoituvat. Ja samalla characteri ilmestyy siihen paikkaan, jossa yritti skilliä aktivoida ekaa kartaa. Tapahtuu myös evadella, jolloin otat yleensä tupladamaget.
Evade toimii muutenkin aivan paskasti ja randomilla, joten tämä on mukava lisä.
Muutenkin menee hermot siihen, miten kauan peli päättää nappien pysyvän pohjassa sen jälkeen, kun on siitä jo irrottanut. Nämä super-sticky napit oli jo kolmosessa ja ne on näköjään myös tässä.
Samaten peli luulee jatkuvasti että hyökkään shifti pohjassa jonkun random mosan kimppuun, vaikka shiftiä ei ole harkinnutkaan painavansa tai hiirtä lähellekään vihua liikuttanut.
Ei ole oikein hirveästi vielä ehtinyt panostaa pelaamiseen, vaikka halua löytyy. Hiukan päälle 30 leveliä saatu, yksi lege pudonnut ja kaikki kamat aivan surkeita. Silti nautin melkein joka hetkestä.
Tämä enemmän ykkösen ja kakkosen taiteellinen tyyli on kyllä nappiveto kolmosen sarjakuvamaisuuteen ja kliseisiin verrattuna.
Onko ketään vielä selvittänyt mihinkä aikaan noin suurin piirtein Suomen aikaa World Pomoja pitäisi tupsahdella linjoille? Nyt tasolla 45 eikä vieläkään ole koskaan samaan aikaan sattunut tulemaan, kun itse pelaillut. Ainoastaan niitä Legion draws near tai mitä lie eventtejä.
Onko peli mennyt jo läpi? Niitä ei tule ennen endgamea. Joku 6-8h välein kai tulee?
Pikku vinkkinä muuten, jos pelaa PC:llä ja ei ole kavereita konsolilla, niin ottakaa se crossplay pois. Helpottaa lageihin aika hemmetisti.
Eikö tuossa ole se ongelma että sitten maailma on helpolla tosi tyhjä jos yrittäisi tehdä jotain random tyyppien kanssa vaikka helltiden aikaan, ja varsinkin PvP olisi kuollutta? Luimme varmaan saman ketjun redditistä tänään.
Tässä pelissä vituttaa suoraan sanottuna todella hidas levuttaminen ainakin näin yksin pelatessa. Necro tasolla 50, Rogue 74, ja nyt halusin kokeilla Druidia, joka nyt tasolla 40. Tympii käydä läpi samoja dungeoneita, joissa ei juuri monstereita ole lahdattavaksi, ja joita joutuu menemään ees- taas milloin minkäkin objektiivin takia. Sielläkin liikkuminen todella hidasta, koska hahmot tuppaavat olemaan aika laahustajia. Olisi edes NM dunkut heti saatavilla uudella hahmolla, kun yhdellä jo tarina on pelattuna läpi. Alkaa maistumaan jo nyt puulta. Alan miettimään paluuta Diablo 3:n pariin..
Onko muille tullut kesken pelaamisen sellainen eteen että koko ruutu menee kesken taistelun mustaksi paitsi hahmon ympärillä näkyy pieni ympyrän muotoinen valokeila eikä näe muutamaa metriä pidemmälle?
Joo o se on sellanen pomojen/eliteiden affixi, estää myös castimisen joillakin skilleil...
Saa mukavasti haastetta peliin kun tekee WT4 capstone dungeonin levelillä 60. :geek:
Tulihan sitä kuoltua tuossa dunkussa varmaan 15 kertaa, mutta sai jopa vähän pelata.
Bossissakin oli melkein tuurista kiinni meneekö läpi, kun riippu omalla sorcilla pitkälti siitä miten saa deep freeze ja ice armor cd:t osumaan oikeisiin kohtiin. Kaikkea kun ei saanut dodgettua.
En kyllä siitä tiedä onko tuossa WT4 pelaamisessa tuolla levelillä ihan kauheasti järkeä, mutta kokeillaan vielä hetki.
Mitä nyt hetken ehti dunkun jälkeen muuta sisältöä kokeilemaan, niin dps kyllä riittää kivasti mut aika herkästi sieltä tulee lähes one shottia välillä jos osuu ikävästi cc:t eikä saa unstoppablea päälle.
Ihan samat mietteet, ekan kerran tuntui jotain oikeaa haastetta pelissä näin SC pelaavana kun 54 roguella kävi koittaan tuota capstone dungeonia. Elias oli kuitenkin liian vahva ja oneshottasi niin luovutin.
Moti menee tähän jatkuvaan jäätymiseen. Textruurit tiputettu ultra -> high, joka auttoi vähän. Mutta silti tasaisin väliajoin tulee 1-5s jäätymisiä. Muilla asetuksilla ei tunnu olevan merkitystä, ihan sama missä kohti ovat. Jäätymistä tapahtuu ihan satunnaisissa paikoissa, joskus combatissa, joskus kävellessä kun ruudulla ei näy yhtään vihollista, joskus kesken dialogin ja pari kertaa jopa kesken ingame cutscenen. Syö peli-intoa ihan saatanasti kun kauheeta jäkittämistä. Missään betassa tai earlyssä ei ollut ongelmaa, peli pyöri sulavasti asetukset tapissa, mutta julkaisun jälkeen joku päivitys teki jotain ja nämä ongelmat alkoivat.
Foorumeilla näköjään muillakin vastaavaa ongelmaa, eikä kunnollista ratkaisua ole löytynyt.
Eikös tämä syönyt muistia valtavasti? Arvatenkin etenkin 16gb ei varmaan riittäisi.
En tiedä näytönohjaimen muistimäärästä sitten että mitä sen suhteen.
Diablo vaatii 8GB muistia. 16GB riittää mennen tullen.
Kuudella toista muistin käyttö ollut max. 13 gigaa, kun peli on ollut päällä. Yksi firefox tabi taustalla, sekin tietty vaikuttaa jo jonkun verran.
Tuskin tätä 8 gigalla ilman kunnon pätkimistä pystyy pelaamaan.
Kaveri kyllä pystyi, piti vaan tekstuurit heittää low tai medium.
Toki resona myös vain 1080p.
Muut osat oli 1070 + neliydin i5-4570.
Se että pre-20x0 Nvidialla saa pelissä FSR:n varmaan auttaa tilanteessa.
Ihan pätevältä peli kuitenkin edelleen näytti ja varsin pelattava kokemus.
Pl4gu
