DAC / AMP -yleisketju
Soppaa hämmentää tuo tapa miten tuolla urlissa on kuitenkin tuo pro plus. Ei näistä ota selkoa, mistä tuon (oikean) laitteen nyt saa kohtuu vaivalla?
Helpommalla pääset kysymällä suoraan Hifitalolta mitä versiota ovat myymässä. Tuotekuvien perusteella kyse on Pro+:sta.
Topping DX3 Pro V2 | Hifitalo onko tämä nyt sama kuin tuo DX3 Pro+ (Plus-versio)?
Kun katselee ihan suomenkielisenä sivustoa niin saa lisävakuutusta siitä että kyseessä on Plus-versio. Nyt kun vaan tietäis kannattaako tuollainen hommata, itsekin olen vähän miettinyt ostavani. Olikohan jossain sanottu että fyysinen volumesäädin ei välttämättä huomioi ihan pienimpiä muutoksia, vai oliko ongelma vaan jossain aiemmassa versiossa tosta? Tuon ja 3.5mm plugin takia lähinnä itse mietin että ostaisinko vai en.
Itse olen etsinyt muutaman päivän hyvin mittautuvaa ja perustehokasta DAC/AMP-yhdistelmälaitetta, joka saisi virtansa suoraan tietokoneen USB-liittimestä. Laite tulisi kuulokkeiden taajuusvasteiden mittaamiseen, joten USB-virralla toimiva olisi helpoin napata käyttöön mittaushetkellä. Yllättävän harvassa tuntuvat kuitenkin olevan tuollaiset laitteet. :confused2:
Tällä hetkellä uusi Topping G5 vaikuttaa melko varteenotettavalta. Budjettiratkaisu olisi varmasti Rode AI-1, joka tosin tarjoaa vain 24 mW / 32 ohm, mutta kuitenkin 245 mW / 300 ohm. Eiköhän tuollakin silti irtoaisi kuulokkeista 80 dB mittaushetkellä.
Tällä hetkellä käytössä Objective2 + Odac, soundi tässäkin mielestäni kohdallaan, mutta onhan tuo mielenkiintoista päästä vertailemaan tuohon Topping settiin.
Kyllä itseltäkin löytyy O2 ilman DAC optiota ja hyvin on palvellut Philips X2:n kanssa. Ei äänenlaadussa koskaan moittimista, jostain Sveitsistä tämä yksilö tuli, vaan tekniikka menee eteenpäin. Teho ei vaan piisaa hankaliin kuormiin. Siinä 32+ Ohm kuormassa vieläkin erittäin hyvä aloituslaite harrastukseen jos halvalla saa.
Mutta, jottei mene pelkäksi menneisyyden muisteluksi, niin tämän ottaisin ZEN One Signature by iFi audio - The hi-res home audio hub for all your digital devices. , jollei hinta olisi niin hikinen + 4,4 Balanssi kaapeli päälle :dead:.
Mitä hyötyisin? Tuskin mitään, mutta tunteillahan tässä osaksi mennään ja voisin siirtää Toppingin Dacin tähän kakkossetiin ja siirtää Project DAC:n eläkkeelle O2:n kanssa tai Mökille?
No nyt jaksoin raataa Sundarat sinne minne ne kuuluu, enkä kadu. Jos joskus löydät paikan testata Sundarat IFI:n Zen CAN kuulokevahvarin kanssa hyvällä DAC:ll, niin tuskin petyt, mutta odotetaan nyt sitä ensimmäistä vahvaria :D
Oletan nyt että meinaat USB-C virralla toimivia laitteita. Itselläni on xDuoo XD05 Bal josta saa 1 watin verran tehoa ja toimii myös langattomasti akulla. Käytän tuota käytännössä kaikissa tilanteissa sekä kotona deskarisetupissa että reissussa. Kiinan ulkopuolinen hinta tosin on aika suolainen (400-500e).
Joo, sillä ei ole mulle väliä, minkä mallinen USB-liitin on käytössä, kunhan ei erikseen verkkovirtaa tarvitsisi. Noin 150 euron hintaista Xduoo XD05 Basic -mallia katsoinkin, koska siinäkin riittäisi tehot heittämällä simppeliin mittauskäyttöön, jossa kuulokkeista täytyy vain saada ulos sine-sweep noin 80 dB:n äänenvoimakkuudella.
Edullisemmat Xduoo:t ei vaan tunnu mittautuvan erityisen hyvin, joten se hieman mietityttää etenkin kun tosta halpismallista en löytänyt kunnolla dataa. Jos se ei leikkaa taajuusvasteesta mitään pois, voisi kelvata taajuusvasteen mittaamiseen. Topping G5:n DAC-filtteri leikkaa itseasiassa 18,5–20 kHz:n väliltä pois 2,5–12 dB, joten sekin on teknisessä mielessä jokseenkin epäonnistunut laite, vaikka ASR sitä hehkuttaakin. Käytännössä asialla ei ole merkitystä, mutten periaatteellisista syistä haluaisi, että laite vaikuttaa kuulokkeiden mittaustuloksiin noinkin merkittävästi.
Tuli tehtyä pitkästä aikaa kuulokepuolelle panostusta: Modi 3E / Loki Mini+ / Magni 3+
Saundi on kyllä oikeen kiva, varsinkin kun Lokilla saa tuunattua kohdalleen ilman, että tarvii PC:llä pitää asennettuna Equalizer APOa joka aina sotki pelien videokaappausten äänet.
Seuraavaksi vielä HD 800S metsästykseen, kunhan lompakko saa hieman vetää henkeä.
Hyvännäköinen setti :tup:.
Mitenkäs tuollaisen Topping DX3 pro+ kanssa toimii kaiuttimet? Pitääkö olla erillinen kampe vai riittääkö että line outit laittaa kajareihin kiinni?
Nyt uupuu tietoa, mutta jos sulla on kajarit jotka saat suoraan kiinni RCA kaapeleilla, niin kyllä ymmärtääkseni tämä toimii myös esivahvistimena.
Topping julkaisi DX7 Pro+-mallin.
Mittauksia: Measurements of Topping DX7 Pro+ DAC/HeadphoneAmp - L7Audiolab
Da F@ck, kyllä Topping nyt päivittää kalustoaan o_O, jään jäännistyksellä odottamaan kesympiä sarjoja
Harmi vain että tuo DX7 Pro+ on jälleen yksi "missattu mahdollisuus", koska laite ei ole täysin balansoitu. 700€:lla se olisi jo oikeutettua.
No, katotaan nyt mitä sieltä tulee. Onkos muuten missään oikeastaan listaa mikä kapistus on Oikeasti Balanssoitu tai Ei?
Ei kyllä oikein vakuuta. Itse ostin viime vuonna 300 eurolla Sabaj D5 jossa on aidot balansoidut ulostulot kuulokkeille ja kaiuttimille XLR-liitännöillä, SINAD 120 kieppeillä eli reilusti kuuloalueen yläpuolella ja tehoa tarpeeksi käytännössä mille tahansa kuulokkeelle.
No nyt on tulossa sekä Topping L30 II AMP, että E30 II DAC (Ja Kumpikin Punapäänä :)) . Toivotaan, Toivotaan, Joulupukki. ettet taas tuo vain Risuja :dead:
Juuri kun tuli mainostettua... Oman XD 05 BAL:n sisällä oleva akku on nähtävästi pullistinut. Kun katsoin akun päällä olevaa tarraa niin nähtävästi kyseessä on suht vaarallinen LiHV akku. Ilmeisesti xDuoo pitää hyvänä ideana laittaa vahvistimen sisälle, ei pelkästään LiHV akku (ehkä tämä on välttämätöntä kovan tehon takia?), mutta myös kaikista LiPo/LiHV akuista jokin kiinalainen no-brand hämäräheikki akku.
Koko vahvistimen voi purkaa ainoastaan vetämällä piirinlevyn ulos etupaneelin puolelta, mutta nyt kun tämä akku on pullistunut taktisesti ulos tuosta sivupaneelista niin piirinlevy ei liiku milliäkään ellei tuota akkua murskaa tai puhko mikä taas aiheuttaisi helvetillisen liekkisuihkun.
Ei muuta kuin kaatopaikalle, Topping G5 tilaukseen ja ei enää ikinä mitään tuotteita xDuoo:lta. :tdown: Muuten ko. on helvetin hyvä vahvistin teknisesti, mutta paska akku ja idioottimainen rakenne tekee tästä vaarallisen ja korjauskelvottoman.
Onneksi maksoin tästä paikallisen Kiina-hinnan enkä länsimaiden 400-500e pyyntöä mihin nähden tällainen laatu olisi aivan törkeä rikos.
Eipä se Toppingiin vaihtamalla parane, samaa ongelmaa kaikissa näissä. Just korjasin THX AAA monopricen portablen, akku pullistui. Samoin on käynyt Toppingin NX7:ssa.
Nyt yhtenä on ollut tuo xDuoo:n XP-2Pro muutaman kuukauden ja siinä ei ole ollut ongelmia (koputtaa puuta).
Tuleepahan kokeiltua nyt kun tuo on uusin ja ilmeisesti yksi parhaimmista ellei paras mitä löytyy. Jo se on plussaa jos Toppingissa ei ole mitään sivuluukkua mikä tekee tuon patterin turvallisesta vaihtamisesta ja laitteen avaamisesta mahdotonta. Täytyy kyllä ihmetellä että onko nää kiinalaiset audio-firmojen pyörittäjät lyöneet päänsä lattiaan lapsena vai mikä vittu siinä on ettei noihin saa kunnollista paristoa tai edes sellaista rakennetta jotta sen patterin voisi vaihtaa helposti. Eli siis ei mitään vitun slide in/out hässäkkää vaan normaalisti irroitettava pohja/kansi.
Onneksi olkoon. Nyt olet kirottu. :lol:
Edit: Katsos katsos...G5:ssa näyttää olevan irroitettava pohja:
Akut ovat luultavasti se helpoin säästökohde, koska "akku kuin akku".
Hankin iFi Zen Air DACin Sennheiser HD599 kuulokkeiden kaveriksi niin alkoi esiintyä viivettä ennen kun ääni tulee kuulokkeisiin. Esimerkiksi videoita katsottaessa kun hyppään eri kohtaan, video alkaa pyörimään ja vasta puolen sekunnin päästä tulee ääni kuulokkeille. Todella ärsyttävää esimerkiksi discordissa kun jää muiden puheesta alku pois. Jos taas kuuntelee musiikkia eli on joku taustaääni pyörimässä niin vastaavaa lagia ei esiinny. Osaisiko joku sanoa mistä johtuu?
Oisko tuosta apua? iFi Zen Air Audio Drop Out / Delay
Oho, Magni 3+ pätki ääntä ja kuumetui helkkaristi, selvisi että 3.5mm->6.3mm adapteri oli mennyt huonoksi ja aiheutti efektin, äänikin kuulosti melkein monolta sen kautta.
Mielenkiintoista miten tuo on mahdollista.
SMSL on julkaissut varsin pätevän noin $200 hintaisen combolaitteen:
SMSL C200
Mittaustulokset: AOSHIDA SMSL C200 Review (DAC & Amp)
Eräs arvostelu laitteesta: SMSL C200 DSD 512 USB 1/2 BT 5.0 Coax Optical 2.6W Dac Amp
Tuossa on sisäinen virtalähde, joka on varsinkin Kiinasta tilattaessa loistava asia. Ei tule vahingossa jotain ledivirtalähdettä mukaan, tai sitten kuin Schiit Magnin kanssa, niin Euroopan markkinoille on joku virtalähde saatavilla, kun on ja ei ole varastossa ja erät vaihtelevat..
Tuolla speksilistalla on kyllä semmoinen laite, että hankkisin, jos ei olisi jo laitteita täynnä koti.
Onko kellään vinkkejä hyvästä USB-virtalähteestä Chord Mojolle, eli siis sellaista joka ei aiheuttaisi Chordissa sitä Voltage Ripplestä aiheutuvaa vinkunaa? Kokeilin kolmea eri virtalähdettä: Ankerin, Samsungin ja kolmatta puhelimen tullutta, mutta kaikissa nuista kuuluu sitä. Liekkö toivotonta yrittää hakkurivehkeitä, vaan tilata ja etsiä joku lineaarivirtalähde?
Chord on siis kokoajan kiinni, koska toimii DAC:na stereovahvarille, ininä alkaa kun akku on täynnä, joka johtuu siis siitä kun Chordin epätasaisen jänniteen tasauksen komponentit menee lepotilaan. Tämän siis sain selville Googlettelulla missä laitteen suunnittelija näin kertoi.
Oletko harkinnut akun irrottamista, jos sille ei ole tarvetta? Laitehan toimii ilman akkuakin, mutta olikohan niin, että sen ohittaminen voi aiheuttaa myös sivuääniä tms.
Silloin alussa kun ostin niin mietin sitä olisko parempi poistaa kokonaan, mutta sitten luin kun se Robb Watts (laitteen suunnittelija) tuntui sanovan että on suunniteltu niin että voi olla kokoajan kiinni eikä vahingoita laitetta. Mutta kyllähä se akkua varmaan väkisellä vahingoittaa. Näyttää olevan ihan ruuveilla kiinni, eikä liimalla, niin ei taidan olla edes vaikea temppu irroittaa.
Muistaakseni akku on kiinnitetty piuhalla, joten sen irrottaminen ja uudelleenkiinnittäminen on suhteellisen helppoa, kunhan avaa kotelon. Saattaisin itse ainakin kokeilla, jos Mojo olisi pysyvämmin kuvailemassasi käytössä.
Nyt enemmällä Googlettelulla jotkut olleet sitä mieltä että äänenlaatu tippuu, jos akun irroittaa, koska akku toimii jännitteentasaajana joka syöttää FPGA:lle n.7V, mutta kun pelkkä USB on kytketty ilman akkua on jännite 5V. Mutta olisko tämä sitten lähinnä kuulokekäytössä, jos käyttää vaikeakuormaisia kuulokkeita ja silloin loppuu antoteho joka aiheuttaa säröytymistä tai muuten äänenlaadun heikkenemistä. Tämähän ei minun tapauksessa olisi ongelma, koska stereovahvistin hoitaa vahvistuksen jokatapauksessa.
Toki tämä olisi helpoin kokeilla irrottamalla se akku, pitänee kokeilla. Lineaarivirtalähteet näyttää olevan aika harvinaisia nykyään, Audiophonicsilta näyttäisi 80e saavan.
Tulihan tuo akku nyt irroitettua, mutta sirinä jatkuu. Ja sirisee vaikka syöttää virtaa power bankista, eli taitaa Mojo itse olla kehitttänyt sirinän nyt. No ei tuota kuule kuin jos on 2m päässä ja ei ole musiiikkia tai muuta ääntä peittämässä, että taitaa vain olla niin että tällä mennään. Ei nimittäin raaski nyt uutta ostaa.
Voi pahus! Selvisi kuitenkin edes se, että toimii ilman akkua, jos se vaikka joskus hajoaisi tms.
Hmm, juuri kun kuvittelin että IRQ ongelmat olivat mennyttä kesääm kun 2K luku tuli, vaan eipä olleet. Youtube videot napsuu ja räkii ja tätä lähdin ratkomaan täysin väärästä päästä enkä laittanut sitä "Kato Vi*** Googlesta" hakua, Pikku ohjelman pätkä taas Internetin syövereistä korjasi ongelman :facepalm:
Tuollahan sitä ratkottiin, sivu 2 loppupuolella
Excluding tax, sori oli pakko tarttua tähän.. Tulee ~50€ lisää hintaan tuosta..
Häh? Verollinen hinta näkyy itse sivustolla. Riittää että päivittää sivuston kerran. Oma kommenttini liittyi nimenomaan verolliseen hintaan.
Valitan, toisella koneella näytti ihan tuon ilman ALV:ia ja 207.5€ hinnaksi.
Eipä tässä muuta, oli varmaan tilapäinen häiriö - tai selaimeni yksityisasetus, joka ei kerro sijaintiani sivustoille. Mutta 257,30€ saan nyt hinnaksi, kun kerron olevani Suomessa.
Ei ehkä pitäisi valittaa näin pienistä.. Ja ostaisin, jos olisi budjettia, mutta nyt se on allokoitu muualle ja ostin hifi-puolelle juuri refurbished HD 599:t.
Itse tuli hommailtua kuulokkeiksi Focal Elearit. Tähän saakka äänet tulleet joko Cambridge Audio DACMagic Plus tai Focusrite Scarlet 4i4 (enemmänkin soittohommiin) läpi.
Tällaitteen näistä juuri mitään ymmärtämättömänä mennäänkö pahasti vikaan jos tuollaisen SMSL C200 tilaan näiden kuulokkeiden kaveriksi? Jääkö jotain olennaista saamatta tmv. jos en nyt lado lisää satasia pöytään? Tai toisaalta taas onko näistä nyky vermeistä mahdollisesti jompikumpi jo sellainen että en tuollaisesta äänellisesti juuri hyödy? Pääkäyttö on pelit sekä musiikki. Musiikki ainakin toistaiseksi toistunut "vain" premium spotifysta.
^ DX1 olisi todennäköisesti mulle se edullinen USB-virralla toimiva yhdistelmälaite kuulokkeiden taajuusvastemittauksiin. Tehotkin riittää enemmän kuin hyvin. Pari päivää olen tilaa-nappia hipelöinyt, mutta voi olla, että odotan laitteen ilmestymistä Hifitalon valikoimaan.
Ja ikuinen odotus jatkuu, Hihitalolla on varastossa Mustaa, Hopeista ja jopa Sinistä :hmm:, mutta Punainen odottaa Maahantuojaa :shifty:, kunhan taas pahoitin mieleni ;)
Toivottavasti nyt ei ole liian kovat odotukset ko. kapistusta kohtaan. :lol:
Jarec
