DAC / AMP -yleisketju
xmos 16core chippi nakattu. purkaa ny mqa kokonaa 384kH saakka
Onhan se kiva kun MQA on vain suuren luokan kusetusta, että se kuuluu kunnolla. Olisivat pistäneet sisuskaluja enemmän uusiksi, veikkaisin että jollekin ZenDacille joka pystyisi työntämään vaikka 1000mW 32Ohmiin olisi kysyntää, jos ei halua ostaa koko stackkia, olisi semmoinen kiva välimalli.
xmos 16core chippi nakattu olikoha entises 8core. purkaa ny mqa kokonaa 384kH saakka. Ifin nettisivulla kun koittaa software/firmware lataa, se pyytää sitä serial numberii ni ei tunnista zen daciksi. ilmeiseti sinne eivät viel oo saaneet tolle mitää
Siellä on ne viimeisimmät kotkotusajurit luultavasti sisällä, eikä vanhemmat ajurit edes käy enää luultavasti. Pitäisi nyt ne USB 2.0 ajurit saada, oma vanhempi malli ei tunnistu windowsissa ilman niitä, tunnistuuko sitten uusi?.
Pystyykö staxin kuuloke vahvariin (srm-353x) tuomaan äänen toisen kuuloke vahvistimen (topping A90 tai Singxer SA-1) xlr lähdöistä? Ajatuksena olisi hommata toinen kuuloke setti stax setin rinnalle ja selvitä yhdellä dac:illa. Signaali ketju menisi PC usb out —> dac usb in —> dac xlr out —> kuuloke vahvari xlr in —> kuuloke vahvari xlr out —> stax amp xlr in. Sitten kuuloke vahvarin etupaneelista vaihtaisi kuuloke lähdön ja pre outin välillä riippuen millä kuuntelee.
Luultavasti noiden toisten kuulokevahvistimien ulostulot kulkevat vahvistimen ja äänenvoimakkuudensäätimen läpi, joten ketju ei ole käytännöllinen kun ensimmäisen vahvistimen äänenvoimakkuus säätää myös toisen vahvistimen äänenvoimakkuutta. Jos laitteissa on vain sisääntulon tuplaavat läpiviennit ulostuloina, silloin onnistuu. Muuten parempi on hankkia jostain pro-audioliikkeestä (f-musiikki, thomann, st pauls sound jne) y-haaralliset xlr-kaapelit ja liittää molemmat vahvistimet suoraan daciin.
Mites mahtaa olla ihmisillä kokemusta tuosta Audiophonics:ta? Itse odottelen tilausta sieltä ja vähän mietityttää missä tilaukseni mahtaa mennä. Viimeviikon tiistaina (20.4) tuli ilmoitus, että tuote on poistunut Ranskasta, taikka "kotimaastaan". Tämän jälkeen ei ole kuulunut mitään. Mietin tässä vaan onko ihan normaalia vaan, että menee se pari viikkoa taikka päälle ja sitten se vain ilmestyy haettavaksi. Vai pitäiskö tässä alkaa suosiolla kysylemään tilauksen perään?
^ eikö noille ole yleensä joku kansainvälinen seuranta, josta voisit kurkata, missä paketti menee?
En oo ite käyttäny toistaiseksi Audiophonicsia, mutta muissa ulkomaantilauksissa on pystynyt ihmettelemään, missä paketti on menossa. Audiophonicsista on kuulunut pääasiassa positiivista kommenttia. En tiedä, sotkeeko korona vielä logistiikkaa Euroopassakin.
Eipä viikko - pari kuljetuksessa jaksa ihmetyttää. Schiitin tilaus oli 12.4. Losissa, täysi radiohiljaisuus kunnes lähti eilen Japanista :confused:
Jos olet saanut jonkun koodin niin sekä itse kuljetusfirman että postin sivulla myöhemmin pitäisi sitä pystyä seuraamaan.
EU:n sisällä varmaan liikkuu vikkelästi, mutta minulla posti piti viimeksi jenkeistä tullutta pakettia reilut 2 viikkoa. Kokonaisuudessaan kirjeen kokoinen paketin matka kesti yli 5 viikkoa vaikka ylitti atlantin lentokoneen kyydissä. :D
Hifitalo laittoi topping L30 & E30 setin matkahuollon kyytiin. Joskohan nuo vapuksi kerkeävät koekuunteluun?
Pieni räkki pitänee l30, e30 ja mx3 setille hankkia. Saa vinkata jos tiedossa kohtuu hintaista ratkaisua. Tai sitten itse tein ja säästin, tällainen tästä nyt sitten tuli meiningillä väsätä.
Kyllä mulle ainakin nuo tulivat muistaakseni seuraavaksi päiväksi Helsinkiin.
Usein se itsellä menee noin, ilmestyy vain haettavaksi :D
Dac/amp E30/L30 ja Foobar.
Tuolla windows10-ketjussa tuli itselleni ilmi yllättäen tämä seikka:
Tuli tämä WASAPI (Windows Audio Session API) sitten asennettua Foobaariin. Tämänhetkisissä ajureissa on 3 moodia: (event), (push) ja (shared). Foobarin soittotoiminnon ollessa päällä Event- ja push-moodit toistavat 44.1, 88.2, 96.0 ja 192kHz FLAC:t, mutta ei päästä tällöin windowsin muita ääniä läpi. Kun foobarin soittimen sammuttaa niin windows äänet kuuluu taas (48.0kHz).
Shared-moodilla voi sitten toistaa yhtäaikaa kaikki äänet mitä koneella esiintyy, tosin samplerate on vain tuo 48.0kHz.
Nyt täytyy vaan päättää että kuulenko mitään eroa 192kHz vs. 48.0kHz sampleraten äänessä. Mutta kun DAC:n taulussa paistaa kirkkaana oranssi lukema 192.0 pcm, niin sillä on kyllä jotain psygoloogista vaikutusta.
dac/amp E30/L30 toimii siis hyvin Foobarin kanssa HiRes-audio toistimena, mutta jyrää tällöin windowsin omat äänet täysin. Shared-moodissa voi valita vain yhden käytettävän sample rate taajuuden, mutta tällöin windows äänetkin kuuluu musiikin kuuntelun lomassa (oikeita töitä tehdessä). Toppingin sivuillaan tarjoamissa ASIO-ajureissa ei ole mitään valinnaisuuksia, Windowsin WASAPI:ssa nuo 3.
Sarjassamme mikkihiirikysymykset : Olisiko SoundBlaster G6 parempi kuin Asus Z97 Pro Gamerin integroitu SupremeFX?
Haluaisiko joku Pirkanmaalta vuokrata REW-yhteensopivaa USB-kalibrointimikrofonia pariksi päiväksi, esim UMIK-1 tai vastaavaa? Toki tuollaisen voi ostaakin, mutta käyttö olisi kertaluonteista, niin kokeilen ensin näin.
e: ostettu
SoundblasterX G6 päätti hajota, tarvitsisi tilalle Dac+Amp combo missä mieluiten mikrofoni liitäntä tms.
Kuulokkeina toimii dt990 pro 250ohm, akg702, sennheiser 363d ja toivottavasti pian sennheiser Hd800s. Käyttö painottuu peleihin, elokuviin ja musiikkiin.
hintahaarukka n300€.
Katselin Sciit Hel 2 mutta redditissä näyttäisi olevan paljon negatiivista palautetta (Kärähtäny, mikrofonit temppuilee, ääni rätisee ja poksuu.)
Edit: mikrofonina toimii modmic5 omni?
Itsellä oli tuo tovin, hyvä laite eikä ongelmia. Möin toiselle foorumilaiselle jolla ilmeisesti toiminut myös. Takuuseenhan nuo menee jos ongelmia on. Mikillisiä vaihtoehtoja ei kauheasti ole.
nyt oli kyse tuosta _2_ versiosta/mallista. r/Schiit tuolta voi käydä lukemassa.
vastaan editillä ettei mene spämmiksi: puhelimella joo kovasti tahtoo äppiä käyttää mutta pitäisi pysty selaimella rampautetusi katsella sisältöä. suosittelen toki äppiä koska tekee redditin lukemiesta helpompaa. pc selaimella luonollisesti ei äppejä tarvitse. @Janda
Eikö toi kakkonen ollut nimenomaan piiiitkään myynnissä, ja nyt vasta tullut kolmonen? Vai sekoita jo laitteen.
Fulla 3 ollut jonkun aikaa jo myynnissä, mutta Hel 2 tullut vähän aikaa sitten myyntiin. Itseasiassa Hel 1 oli lyhyimmän ajan tuotannossa heidät kaikista laitteista tähän mennessä.
Päädyin tilaamaan L30/D10s ja jimmssiltä Antlion Audio USB äänikortti johon voin liittää suoraan jo olemassa olevan mikrofonin.
Juu hyvin on Hel toiminut täälläkin. Tuossa on sellainen jännä juttu verrattuna kaikkiin edellisiin kuulokemikkisysteemeihin että kun yhdistää esim Xbox appiin PC:llä ja kavereita linjoilla niin jollei kukaan puhu on hiiren hiljaista, ei mitään suhinaa tai kohinaa taustalla. Aluksi luulin etten olekaan linjoilla kun tottunut edellisten kohinoihin.
Eilen oli talven viimeinen lomapäivä, mukavaa oli istuskella ulkonakin nauttimassa auringosta ja Aperol Spritzistä, vaikka sisällä odotti aamusella hankittu RME ADI-2 DAC fs. Mukava vehje, on kyllä aika hinnakas vaikkakin ominaisuuksia on vaikka muille jakaa. Ja niiden opettelu voi viedä jonkun verran aikaa. Ja kahvia.
^ kyllähän tuo melkoinen kuulokehommien sveitsin linkkuveitsi on. Basso- ja treblesäädöillä pääsee jo alkuun ihan kakesta. Sit laitteesta voi säätää noiden vaikutusaluetta.
Päälle kun opettelee parametrisen eq:n käytön ja asetusten tallennuksen plus kahtoo, mistä löytyy crosfeed, on jo aika pitkällä.
Loudnessin saa kans päälle ja pois ihan kakesta.
L30&E30&MX3 setti nipussa.
Josko huomenissa kerkeäsi syventyä E30:n filttereihin, mikä niistä eniten miellyttää omaa korvaa.
Myös foobar sovellus tuli bongattua ja otettu kokeiluun.
^ sillai pienenä varoituksen sanana, niin elä odottele ihan liikoja noista dacin filttereistä. Niistä on vaikea löytää eroja suuntaan tai toiseen, eivätkä ole minun makuuni mitään mielenkiintoisimpia juttuja, joiden kanssa säätää :)
Kaikkea sitä näkeekin. Varsin mielenkiintoinen äänenvoimakkuuden säätö. Piti vielä tarkistaa, ettei ole aprillipäivän julkaisu:
Minkähän takia tuo balanced in liitin on pitänyt lykätä etupaneeliin, symmetrianko takia?, ja pitänyt jättää RCA liittimet kokonaan pois?. Taitaa olla tarkoitettu niille joilla on balansoiduilla XLR/4.4mm lähdöillä oleva dac.
Edit: Jaa tarkoitit tuota 4.4mm in liitäntää. Vissiin ideana on se, että jossain laitteessa se out on etupuolella niin toimii nätimmin. Tai sitten ajatuksena on lootaa suunnitellessa ollut vaikka 2.5mm BAL, 1/4" tai 3.5mm out, mutta suunnitelmat on muuttunu matkan varrella. Tai sitten se vaan näyttää nätiltä.
Veikkaisin, että tilanpuutteen tai rahan takia jättivät RCA:t pois kun tuo on suunnattu nimenomaan balansoituun käyttöön. Eikö tuosta ole jo SE versio?
edit2: typo
Edit: Jaa tarkoitit tuota 4.4mm in liitäntää. Vissiin ideana on se, että useammassa laitteessa se out on etupuolella niin toimii nätimmin.
Veikkaisin, että tilanpuutteen rahan takia jättivät RCA:t pois kun tuo on suunnattu nimenomaan balansoituun käyttöön. Eikö tuosta ole jo SE versio?
Joo monesta laitteesta löytyy 4.4mm kuulokeliitin, mutta harvasta (ainakaan halvemmasta) dacista löytyy balansoitu XLR:t tai 4.4mm linjalähtö persiöpuolelta. Zen Dacista tuo 4.4mm linjalähtö löytyy, joten aika hassunnäköisen johtovirityksen saisi vetää tuolle Xduolle jos semmoisen meinaisi hankkia. Ei kyllä ole ihan ensimmäisenä hankintalistalla kun huomenna tulee Zen Can ja tuo 4.4mm linjalähtö joutuu käyttöön Zen Dacin ja Zen Canin väliin että jää RCAt vapaaksi aktiivikaiuttimille. Onhan tuosta SE versio kahdella ja yhdellä putkella, ja hintaa on versiosta riippuen 70-80 euroa vähemmän.
Että osaa olla kökkö laite tämä Asus U7 mkII. Jos on foobarissa asio tuki päällä niin ei päästä foobarissa soitetusta musiikista pihaustakaan ulos, ja heti kun poistaa ko. tuen niin johan alkaa poppi raikamaan. Olettaisin että ei tue asiota, tai jotain muuta vastavaa?. Virittelin ko. laitteen tuossa väliaikaisesti kaiuttimille, niin saa korvat vähän happea välillä kun tuppaa olemaan helle.
Minkälainen USB-DAC ois sopiva syöttämään Beyerdynamic DT 770 Professional 80-ohmin mallia?
Tällähetkellä kuulokkeet on kiinni suoraan emon kuuloke-, tai linja-lähdössä ja sen jälkeen kun hankin uudet earpadit, niin huomasin, että emon äänipiiressä ei riitä tehot ruokkimaan Beyereitä kunnolla.
DACin hinta max. n.100€ (mielellään halvempi) ja jos mahdollista, niin virransyöttö erillisellä virtalähteellä, ei USBin kautta.
Sää tarvisit mielellään sekä ulkoisen da-muuntimen että kuulokevahvarin. Vähän tiukka on budjetti fiksulle yhdistelmälaitteelle, joka ei lisäksi ottais virtaansa USB:stä. Fiio K3, jos tinkii tuosta viimeisestä.
Noiden luurien ei pitäs itessään olla vaikeat ajaa speksien perusteella.
Juurikin noin. Käytännössä budjetin pitäisi suunnilleen tuplata, niin saisi jo esim. JDS Labsin Atomin ja Toppingin D10s DAC:n yms.
Melkein sanoisin että tuohon budjettiin odottaisin että jostain tarjouksesta saisi esim. Creativen G6, josta löytyy jerkkua noille kuulokkeille ja pätevä dac itsessäänkin. Toki tuossa tulee muutakin mukana, mutta alle 100€ tarjoushinnoilla oiva peli.
O2 dac+amp vois myös käytettynä irrota tuolla ~100€, vai onko ne jo ihan menneen talven lumia?
Torissa olisi jollain myynnissä Topping MX3 110 Euroa, olisi aikalailla riittävä noille DT770lle, ellei vähän ylimitoitettukin. Linkkiä en laita kun en tiedä onko sallittua?, mutta etsivä löytää itsekin.
Mistähän näitä löytäisi? Jotenkin tykästyin YouTube videolla näihin, toinen vaihtoehto Soundblaster G6 tällä hetkellä.
Melko isosti pelikäyttöön, kuulokkeina Sennheiser HD58 Jubilee ja mikki menee erikseen USB.na (modmic USB).
Itseäni kiinnosti vihdoin lähteä kokeilemaan hieman parempaa DAC:ia 100-150€ hintahaarukan yläpuolelta. Ebay lähetti tänään sopivasti 10% alekoodin ja löysin Portugalista käytetyn Soncoz SGD1:n. 361€ jäi lopulta hintaa postikulujen jälkeen, joten ihan ok hinta harvinaisemmasta 500€ DAC:ista. Tämähän on periaatteessa Khadas tone board steroideilla ja painoakin 3kg.
Testailin tänään RebelAmpin kanssa vuorotellen Topping E30:stä ja Khadas Tone boardia. Nuo kuulostaa todella erilaisilta ainakin ZMF Veriteillä.
- Topping E30 on rennompi, hieman lämpimämpi ja selkeästi isomman kuuloinen. Koska myös RebelAmp kuulostaa saman tyyppiseltä, lopputulos on melko massiivinen ja siltä osin hauska. Soundi on kuitenkin paikoin jopa liiankin suuri ja kuuntelijana tuntuu kuin olisi festareilla kauempana lavasta ja haluaisi siirtyä hieman lähemmäs.
- Khadas (+lukemani perusteella monet muutkin Sabre-toteutukset) puolestaan kuulostaa aggressiivisemmalta ja terävämmältä. Soundi on myös kooltaan hallitumpi ja esim. vokaalit tulevat lähemmäs kuuntelijaa. Mielestäni alataajuuksissa on selkeämpi isku, mutta lämpöä on vähemmän. Hieman pehmeähkö RebelAmp rokkaa Khadaksella hyvin, mutta kuunteluväsymystä tulisi todennäköisesti jossakin vaiheessa enemmän kuuluvan diskantin takia. Alunperin käytin Khadasta Garage1217 Project Polariksen kanssa, jossa on jo valmiiksi melko korostuva diskantti. Topping E30 toimi tuossa tapauksessa paremmin ja Polariksen intiimi yleissoundi sai hieman lisää kokoa.
Eli ei haittaisi yhtään, jos tuo Sabren piireillä oleva Soncoz olisi jotakin noiden kahden väliltä erityisesti RebelAmpin kanssa käytettynä. Hieman jopa toivon, etten huomaisi suurta eroa kalliimpaan DAC:iin siirtyessä. Ominaisuuksien osalta Soncoz sisältääkin kaiken, mitä tulee mieleen. Hyödyllisenä ominaisuutena tuohon saa kiinni 2 usb-laitetta eli etätöiden tekeminen helpottuu, kun saan työkannettavan kiinni DAC:iin ilman, että irrotan omaan koneeseeni menevän usb-piuhan. :cool:
Eiköhän noita löydy porukan kaapeistakin pyörimästä..? Pistä vaikka ostoilmoa, jos joku vaikka keksii omastaan luopua. :)
SGD1 on loistava laite. Ollut itsellä käytössä aktiivikajareiden parina jo reilun vuoden päivät. Ohjelmisto kannattaa sitten päivittää uusimpaan kunhan saat laitteen käsiisi.
Muistelinkin, että joku täällä omisti kyseisen laitteen. :thumbsup: Hyvä vinkki tuo ohjelmistopäivitys! Jollakin wifi-systeemillä ilmeisesti tehdään, muttei liene mitään rakettitiedettä.
Tästä sainkin aika paljon lisää mietittävää kun olin kuvitellut, että USB-DAC hoitaisi automaattisesti sen vahvistuksen, mutta asiahan ei ole todellakaan näin yksinkertainen. Pitää miettiä, että jos vaihtaisin kahden laitteen strategiaan (DAC + vahvari) ja hankkisin ne vaan eri aikaan. Toisaalta yhdenlaitteen strategia houkuttelee myös kun laitteita ei tarvitsisi kuin sen yhden, joka hoitaisi homman kotiin.
Ei ole tosiaan hankalaa. Wifi pitää vain olla tietyllä nimellä ja salasanalla, jotta DAC osaa siihen yhdistää. Helpoiten onnistuu puhelimen hotspotilla tuo päivittäminen.
"Massdrop 02 + SDAC DAC/AMP" lähtikin sitten yllättävän vikkelästi tilaukseen.. Ebayn kautta löytyi Jenkkilästä 128eur kokonaiskustannuksella sopiva laite, mainospuheiden mukaan olisi vielä EU power plugikin.
speksit:
Semmoinen huomio tuli tuossa että jos on aktiivikaiuttimet kytketty ZenDacin RCA liitäntöihin, ja vahvistin 4.4mm balanced lähtöön, niin ZenDac ei syötä signaalia vahvistimelle jos sen laittaa variable tilaan. Kivahan tuo olisi nupista säätää kaiuttimien äänenvoimakkuutta ilman että joka kerta kurottelisi laitteen taakse kun alkaa kaiuttimilla jotain kuuntelemaan. Onhan noissa tosin ihan oma volumenuppi mutta ZenDacissa on tarkempi. Tietty jos yhdistäisi nuo kaiuttimet ZenCanin balansoituun lähtöön, mutta mistäs taiot semmoisen kaapelin joka jakautuu yhdestä 4.4mm liittimestä kahdeksi pariksi 6.3mm monoliittimillä varustettuja stereokaapeleita?.
SOP
