DAC / AMP -yleisketju
Topping L30 tapaus saa lisää huomiota, jopa Zeos varoittaa käyttämästä. Suunnittelijan mukaan ongelmaa olisi korjattu laitteissa joiden sarjanumero alkaa 2012. Itsellä on 2007... imfucked.jpg
Mikä tapaus? Vähän enemmän yritystä tuollaisten postausten kanssa.
Taisi olla tuolla kuuloke-ketjun puolella keskustelua aiheesta, mutta kuuluu ehkä enemmän tänne. Eli Topping L30 vahvistimet ovat ruvenneet tuntemattomasta syystä menemään epäkuntoon ja samalla tuhoten kuulokeliitännässä kiinni olevat kuulokkeet. Lisää tietoa:
Kiva kuulla kun just tänään tuli oma Topping L30 postiin..... :dead:
Reactions: jkm
Imeisesti asia ei ole niin dramaattinen mitä siitä saattaisi ajatella. Mitä pikaisesti selvitin asia koskee vain satunnaisia yksilöitä, ja ongelma on erittäin hankalaa toistaa. Jos oikein ymmärsin vahvistin saattaa palata jos kuulokkeet eivät ole kunnolla kytkettynä liittimessä. Tämäkin koskettaa ehkä lähinnä niitä jotka jatkuvasti revivät kuulokkeita ulos ja sisään. Esim Burson Audion vahvistimien manuaaleissa varoitetaan mm. kuulokkeiden irroittamisesta esim jos musiikit/ääni soi samaan aikaa yms.
Joka tapauksessa L30:n suunnittelija selvittää mistä on kyse. Sanottakoot että esim Schiitin Magni 3:ssa ei myöskään taida olla minkälaista suojaa, joten kuulisimme varmasti siitäkin jos ongelma olisi niin yleinen.
Seurataan tilannetta ja kiitokset @jkm :lle asian ilmoittamisesta.
Tätä hieman seuranneena muutaman päivän L30 omistaneena, staattisen sähkön purkautumiset lienevät pääasiallisia katalyyttejä näiden kanssa.
Tällä hetkellä suositellaan koskemaan johonkin maadoitettuun laitteeseen/patteriin/mihinlie ennenkuin koskee vahvistimeen.
Saa nähdä mitä Topping keksii, rautatason maadoitusta ei millään firmispäivityksellä korjaa :smoke:
Reactions: jkm
Niin monta L30:stä hajonnut lyhyen ajan sisään vastaavalla tavalla, etten ainakaan itse mitään kalliimpia kuulokkeita uskaltaisi tuossa pitää ihan siitä syystä, ettei Topping näe velvollisuudekseen niitä korvata, vaikka mahdollisen suunnittelu-/valmistusvian tiedostavatkin. Ei tuo liene terveydellekään hyväksi, jos kuulokkeet korvilla elementit poksahtaa ja sulaa.
Eipä tuollaisen todennäköisyys tietenkään älytön ole ja itsensä maadoittamalla selvinnee, mutten ainakaan itse voisi elää tuollaisen epävarmuuden kanssa.
Jokohan Kiinassa on menty liian pitkälle siinä, että metsästetään maksimaalisia mittaustuloksia jättämällä osa suojauksista pois?
Harmittaa poskettomasti että näin kävi. Kyseessä oli/on oikeasti mullistava laite mitä tulee äänenlaatuun ja hintaan.
Seurataan tilannetta.
Piti poimia Kiinan ihme Xduoo TA-20, sattui halvalla vastaan. Nyt on sitä "säröä":)
Mistä ja mihin hintaan?
Jotenkin vaikea samaistua tuohon, mikä harmi siinä on, jos toi L30 on osoittautunut vähän sudeksi.. Joo on hienot sinadit, mutta onhan tossa ~100€ - 200€ hintaluokassa edelleen vaikka kuinka ja monta asiansa ajavaa laitetta. Veikkaan myös, että pinnistelyksi menee, jos ruvetaan sokkovertailemaan toisten laadukkaasti valmistettujen DACien kanssa.
Itellä tuo tapahtunut + Toppingin asioiden hoitaminen - jos on mennyt noin, miten juttua liikkuu - ei varsinaisesti nostanut intoa firman tuotteita uudestaan ostaa. Pitää toivoa, ettei A90 posahda :D
Melkein samanlainen kysymys perään, onkos kenelläkään kokemusta Schiit Asgard 3 -kuulokevahvistimesta?
Minulla Asgard 2, tosin ollut vasta noin viikon ja olen ihan aika noob tällä saralla. Tämä on ilman omaa sisäistä da-muunninta. En ole ainakaan vielä vertaillut tuota mihinkään, niin en varmaan osaa tarpeeksi kertoa. Omat kuulokkeet myös vain 50 ohm ja muutekaan eivät varmaan tarpeeksi laadukkaat, että tuosta saisi täyden hyödyn. Voimaahan tuossa kolmisessa riittää, kun taitaa olla vielä selvästi tätä kakkos versiota tehokkaampi. Selkein huomio (mistä varoittavat itsekin käyttöohjeessa) on että ainakin tämä 2 lämpenee melkoisesti ja taisi viel pienellä kuormalla lämmetä enemmän. Ei tuohon itseään polta, mutta koko päivän päällä olleena se on varsinkin pohjastaan todella kuuma. Semmonen tässä on kun ilman ääntä kääntää äänenvoimakkuutta kovalle kuuluu säätöpotikkaan koskiessa särinää (white noise tms). Tuon huomaa vasta liian kovalla äänenvoimakkuudella näille kuulokkeille ja tosiaan kuuluu vain kun pitää tuosta voimakkuudensäätörullasta kiinni.
Näyttäisi vielä puhtaampi ääni olevan tuossa kolmosversiossa kuin tässä kakkosessa, särö (THD & IMD) selvästi pienemmät: THD <0.008% vs <0.002% ja IMD <0.010% vs <0.002%. Tiedä häntä mahtaako eroa huomata miten helposti. Näköjään myös low gain asennossa vahvistus on vähemmän tuossa kolmosessa (1 [0 db], kakkosessa 1,5 [3,5 db]), mitä pidän hyvänä asiana. Näillä helposti soivilla kuulokkeilla minulla äänenvoimakkuus 1/4 molemminpuolin, eli tehosta huolimati taitaa ihan hyvin onnistua tuolla kolmosella helposti soivienkin kuulokkeiden käyttö.
Löysin moisen + Bifrost 1 dac:n sopivasti käytettynä ja kiinnosti tuo pitkähkö 5 v takuu (pari V jäljellä) ja arvostelujen mukaan noissa Schiitin laitteissa pitäisi olla selvästi parempilaatuiset komponentit kuin mitä tuon hintaluokan vehkeissä yleensä on. Nämä on Yhdysvalloissa tehty eikä Kiinassa/aasiassa kuten kaikki elektroniikka yleensä on oli itselle positiivinen asia.
Ootteko tuosta AMP-2 DG -stereo-hifivahvistin firmasta koskaan tilailleet?
Ite en tuosta sekatavarakaupasta tilais yhtään mitään äänentoistoon liittyvää :D Ainakin itelle tuntemattomiin halpismerkkeihin näkyy painottuvan valikoima sekä hifilaitteissa että esim. kitaroissa, jotka kurkkasin äsken.
Varmasti löytyy tunnetuista ja toimiviksi todetuista laitteista osapuilleen tuohonkin hintaluokkaan laite, niin eikö tuota kannata mieluummin tilata semmoinen? Jos ei nyt jostain syystä X ole aivan pakko tuohon lafkaan sijoittaa.
Tilasin nyt SMSL SH-9 tuon SMSL SU-9 lisäksi stakkiin. Katotaan mitä DROP + HIFIMAN HE5XX tykkää tuosta kombosta.
Loxije P20 ja nam. Ihan mukiinmenevä vahvari, tässä on huomattava ero balansoidulla ja single ended lähdöillä. Voimaa on paaaljon enemmän käsillä.
Ei tuo nyt mikään puhdas tube ole mutta vähän tuo lisää bassoon ja soundstageen.
Clean kun mikä niinkuin kaikki nykyiset vahvarit tuppaa olemaan.
Yleistasoltaan ei kyllä häpeä muita 100€ vahvareita.
Toiset tubet tilattu ja uusi virtalähde myös (lueskellut että noista on apua jonnin verran mutta nostaa hinnan sinne 200€ kieppeille)
Ei kyllä voi edes käyttää single endeninä, voima loppuu heti ainakin planareiden kanssa.
Balansoituna sisään ja ulos on kyllä pakollinen.
Samat kokemukset täällä. Tuo kyllä heräsi ihan eri tavalla NOS GE putkilla ja 5A virtalähteellä - toki niiden myötä myös hintaluokka nousee hieman, mutta silti omasta mielestä pätevä hintasekseen.
Itselle tuli tuo ensimmäiseksi putkivahvariksi ja se on toiminut nyt ainoana äänilähteenä koneesta reilun vuoden, eli varsin toimiva peli ainakin omaan käyttöön. :)
Lisää infoa Topping L30 vahvarista ja sen paukahtelusta (Toppinging facebook sivustolta):
To our customers,
We are very thankful for the support of the L30 you've shown us. Recently, we received a few cases that L30 failed causing headphones being damaged. We are extremely sorry for the people involved.
Even this is a low probability extreme event. But we still attach high importance to it.
We have since implemented numerous improvements to the protection circuit in the L30. With the revision, sensitive headphones and IEMs would still be protected against unintended damages even in the most extreme failure scenario. L30 with this revision can be identified by a serial number starting 2012 or higher.
In the meantime, we are working very closely with our partners to offer support to our customers. If you have one of the L30 with a serial number starting 2011 or less, you can reach out to your dealer to coordinate an exchange should you feel so inclined. This exchange only for the unit itself and does not involve other accessories such as adapters.
Sincerely,
TOPPING Team.
    181,1 KB · Luettu: 60
To our customers,
Sincerely,
TOPPING Team.
Suunnittelijan mukaan L30:ia myytiin yli 10 000 yksilöä, joten vikaantumisprosentti on (ainakin toistaiseksi) melko pieni. Hyvä että ottivat asian tosissaan, vähättelemisen sijasta. Pitää olla yhteydessä omaan ostopaikkaan.
No tosissaan ja tosissaan.. kieltämisen ja vähättelyn kautta suunnittelija myöntyi sanomaan, että älkää käyttäkö ko. vahvistinta kunnes selvittävät asiaa. Ei tuo vaihtorumbakaan itse ongelmaa korjaa, ainoastaan sen, että rikkoutuessa se ei riko samalla kuulokkeita (ehkä).
EDIT: uskosin myös, että kaikki noista 10 tuhannesta asiakkaasta ei ole noilla foorumeilla lurkkaamassa ja kertomassa rikkinäisistä vahvareista.
Vielä isompi ongelma on mun mielestä se, että niitä rikkoituneita luureja ei ilmeisesti olla vieläkään korvattu. Ainakin meikäläisen se saisi äänestämään lompakollani.
En pidätä hengitystäni seuraavan suhteen, mutta onko joku kuullu tämmöistä:
Kiinnostaisi henk. koht pirusti kuulla. Saattais saada Audiomanialta demonkin.. Jätän tuon ainakin korvan taakse jatkoa varten.
Head-fi:ssä oli muutaman sivun lanka tuosta, jos jotakuta kiinnostaa.
Shenzen Audio (ostin heiltä Amazon.com:n kautta) lähettää itselle korvaavan L30:n uudella 2012..-sarjanumerolla tai sitäkin uudemmalla sen mukaan mikä on uusin postitushetkellä. Eivät kyselleet mistään maksuista tai palautuksista mitään.
Katsotaan miten asia edistyy.
Itse pistin oman L30 amazonille takaisin, eivät suostuneet muuten palauttamaan rahoja. Pitää katsoa uudelleen helmi/maaliskuussa kun "varmasti" turvalliset L30 tulevat markkinoille.
Pitkällisen suunnittelun jälkeen tuli hankittua IFI Zen DAC kuulokevahvistimeksi korvaamaan vanha Creativen sisäinen äänikortti. Tästä IFI:stä löytyy line out lähtö, jonka ajattelin liittää Yamahan "hinnat alkaen"-viritinvahvistimeen RCA:lla. Näin pitäisi saada molempiin ääntä samaan aikaan eikä tietokoneesta tarvitsisi vaihtaa äänilähtöä riippuen kumpaa haluaa käyttää. Oletettavasti IFI:n DAC myös laadukkaampi kuin tuon viritinvahvistimen. Onko tässä järkeä? Nyt siis tietokoneelta mennyt ääni viritinvahvistimelle emolevyn optisesta lähdöstä suoraan.
Kyllähän tuossa on järkeä. Toimi kuten suunnittelit.
Amazon.de kautta tilattu ja laittavat myös uuden tulemaan. Entinen pitää hävittää.
Edit: ja tämäkin tulee siis Luxemburgin kautta ja amazoniin olin yhteydessä
Nyt on Loxije P20 uusi virtis ja uudet putket. Kolmet putket kokeilin ja parhaat on ehdottomasti
6N3P russian NOS:ssit. Hieman lämpimät mutta soundstage on leveä.
Mistä hommasit? Vois ehkä itekin kokeilla miten vertautuu noihin NOS jenkkiputkiin. :)
Tuli nyt vähän nopeasti kehitettyä omaa äänisetuppia, mutta mikä olisi hyvä combo unitti (en halua kahta laitetta pöydälle) bluetoothilla HD800S kuulokkeille, jossa joko balanced pentagonn tai 1/4 ulos suoraan, että ei adaptereita tarvitsisi käyttää. Muuten dx3 pro, mutta kun ei ole suoraan 1/4 vaan pitäisi hankkia adapteri. Budjetti maksimissaan venyy ehkä 400€. Tällä hetkellä loxjie D30 joka kyllä toimii mutta mietin että jos hifistelisi vähän lisää tuosta vielä :think:
Minulta pyysivät yhteystiedot, eli luultavasti uusi lähtee matkaan heti kun saavat korjatun batchin varastoon. Toivotaan että se on kolmas versio, eikä toinen. :)
ps. SMSL SP200 olisi $219 Dropissa https://drop.com/buy/smsl-sp200-thx-aaa-888-balanced-headphone-amp? jos jotakuta kiinnostaa.
SMSL SP400.
Vaikka omaa tuplat tehoa kuin SU-9 ihmettelee revikan tekijä miksei anna paljon enemmän tehoa. Unohti vissiin että 2 X teho antaa 3 Db.
Mutta eny way kehuu kovasti:
Löytyykö kellään / mistään valmista listaa kuulokevahvistimista hintaluokassa 100-300€, joissa ei ole ongelmaa kanavien äänentasoeron kanssa? Atomissa huomaa pienillä volyymeillä, että eroa tulee.
Pitää melkein olla digitaalinen volyyminsäätö ettei ole epätasapainoa siinä alussa, tai tuuria yksilön kanssa tai laadukas kallis potikka.
Low gainilla ja jos ei ole herkät kuulokkeet niin tuosta epätasapainostahan ei ole haittaa.
Lisäksi tuo koko ongelma voi johtua kuulokkeistakin.
Mielestäni tossa omassa Topping L30 on hyvin balanssissa kanavatasapaino. Samoiten analogisista hyvä pitäisi olla myös Schiit Magnius.
L30 joutunee tosin odotella arvioiden perusteella noin maaliskuulle asti uudempaa revisiota.
Hifitalolla L30 varastossa, jossa ei heidän mukaan ongelmaa enää, vai mistä tuo odottelu johtuu?
Sitä revisiota, jossa on myös parannettu ESD-suojaus ei käsittääkseni ole vielä tullut tehtaan linjalta edes ulos. Se nykyinen korjattu ei vain rikkoutuessaan enää pitäisi tuhota kuulokkeita samalla. Uuden kyllä saa tilalle jos/kun se posahtaa ja silloinhan sitten kerkeekin jo tulla se ESD-suojattu vaihdossa. :)
HD660s käytössä, ovat suht herkät, joten pitää DACista (Pro-ject DAC Box S2+) rajoittaa tasot 20..25 tienoille että saa potikan Atomista keskiasentoon. Esiintyy myös muilla kuulokkeilla, kun volapotikka on alle puolet.
Tänne rantautui uusi Xduoo MT-602 putkihybridivahvistin. Uskoisin, että ensimmäinen laatuaan Suomessa ja luultavasti ensimmäisiä Euroopassakin. Saas nyt nähdä saako tällä yhtään tuubimaisuutta esiin... Kuuntelukokemuksia tulee ehkä joskus myöhemmin tai sitten ei.
Tilasin noi 990 Prot 250ohm ja kysymys on et saanko jollai amp/dac stäkillä tai combolla merkittävää parannusta emon äänipiiriin joka vissiin iha ok tässä x570-e gamingissä?
Ollu koskaan muut ku emon oma ja joskus erillii äänikortti, mut tarkotuksen kyllä hommata jossain vaiheessa toi ampdac.
Joten kai niistäkin voi heittää sit ehdotuksii jos sellanen kannattas budjetilla max 300€. Katellu vähä tota Schiit Helliä siitä mielipidettä? Mikki portist plussaa ainaki.
Ite ostin hetki sit iFi Zen DAC:in. Ennen oli käytössä Focusrite Scarlett 2i2 2nd Gen + Pro-Ject Head Box S2. Päädyin lopulta tuohon iFi Zen DAC:iin, äänenlaadullisesti parempi ainaki omiin korviin.
Shenzen Audio postitti korvaavan L30:n DHL Expressillä. Paketin pitäisi olla perillä ehkä jo tällä viikolla. Katsotaan mikä sarjanumero on kyseessä tällä kertaa. :)
Eilen lähti pitkällisen vatvomisen jälkeen Schiitiltä ameriikasta tilaukseen Asgard 3 ja Modi 3+. Saapa nähdä koska tulevat perille ja onko niistä mitään iloa vai meneekö rahan polttelun piikkiin.
Kerropa sitten kokemuksia, varsinkin Asgard 3:n suhteen olisi tosi kiva kuulla mielipiteesi.
Yritetään, vaikka toki hankalaa kun ei ole niin paljoa vertailukohtia. Tuo dacin valinta oli haastavaa, multibit ja modius olisi kiinnostanut mutta kun en osannut päättää otin edullisemman jonka voi päivittää sitten ”tarvittaessa”.
Tarjoushaukk4
