DAC / AMP -yleisketju
A50 näyttää kyllä hintaansa nähden tosi hyvältä. 2.5mm out olisi voitu vaihtaa 4.4mm, en ihan ymmärrä tuota ratkaisua. Ottaisivat vaikka 3.5mm pois jos se on tilasta kyse, ihan turha kun hyviä adaptereita saa halvalla.
Kuulosti testin perusteella siltä, että low gainikin lähtee aika kovilta volyymeiltä. Ei ehkä sovi herkkien kuulokkeiden pariksi.
Ja hifimiehen testiä Magneista:
Mikäköhän on kyseisen herran (50+v?) todellinen kuuloalue? :think: Samoin hassua vertailla jotain $4000:n putkivahvistinta ja todeta että ero on kuultavissa. :) Ei sillä että $4000 automaattisesti määrää paremman äänenlaadun, vaan lähinnä noin järeän putkivahvistimen tuomien äänimausteiden vuoksi.
Se mitä itselle jäi käteen näin monien arvostelujen ja mittausten jälkeen on se että alamme olemaan jo sen verran hyvässä tilanteessa, että on suorastaan lähes yhdentekevää minkän vahvistimen valitsee pelkän äänenlaadun ja perustasoisen tehon osalta. Tämä siis tarkoittaa noita THX AAA (789, 887 ja 888), Schiit Heresy, JDS Labs Atom / EL AMP II, Topping A50, Geshelli Labs Archel 2 tai 2.5.
The maximum frequency you can hear is:
16430 Hz
Your hearing age is:
30
ikäkin aikalailla oikein :D
Paljonkohan tuohon vaikuttaa äänentoistolaitteet.
Ikä meni kympillä alakanttiin.
15658 Hz
34
15658 Hz
34
en tie. itse kuulin ainakin tuohon asti täysin selvästi ja yhtäkkiä vaan loppu vinkuna.
näköjää heittoi millä kuuntelee , muutamalla kuuntelulla kaijuttimilla lähes 17khz
16805 Hz
Ja NwAvGuy saavutti lähes tuon saman tason O2 muodossa jo vuonna 2012.
O2/Sdac DT1990 Pro low gainilla max kuunteluvoimakkuus n. klo 12 ja Sundaroilla n. Klo 14.
Tehoja tuossa O2 ei ole valtavasti mutta riittää kyllä heittämällä 99% kuulokkeista.
Nyt on H20 myyty. Vähän on haikea olo kun tuosta on nyt päässyt nauttimaan, mutta pakko se oli myydä.
Nyt pitäisi sitten hankkia sille balansoitu korvaaja 300€ hintaluokassa. Käytännössä vaihtoehdot on SP200, TA-20 ja Liquid Carbon X - ellei sitten löydy nopeasti hyvää tarjousta vaikka Jotunheimista tai Matrix HPA-3B:stä. Vähän mietin onko Edition X:t turhan herkät SP200 kanssa - sen kanssa oli vähän vaikeuksia volumen säädön suhteen herkkien kuulokkeiden kanssa. Kokeilemalla se tosin selviää.
SP200 tai TA-20 on varmaan se mihin päädyn jos ei viikonlopun aikana löydy vaikka käytetty LCX. Pöydältä löytyy jo hyvä putkihybridi niin SP200 voisi olla fiksu valinta.
SP200:sta en ostaisi ilman toimivaa palautusmahdollisuutta. Ilmeisesti todella moni yksilö kärsii surkeasta laadunvalvonnasta. Yksi yleisimmistä lienee halpis/viallinen volumepotikka.
mielenkiinnolla odottelen mielipiteet laitteesta. Harkinnu kans hommaamista alkaa olee end game kuulostava laitos. arvostelujen mukaan
Tuli tilattua Beyerin DT1990 pro:t ja niiden kaveriksi tuo klipsch heritage dac/ vahvistin. Onko porukka kuullut tätä komboa? Aika sokkona otin. Olisiko Marantzin HD- dac turvallisempi vaihtoehto? Tulevaisuudessa kiinnostaisi ehkä Audezen lcd2 classicit lisäksi.
Täällä heritage dac/amp ja on todella hyvä. Lämpimämmän puoleinen vahvisitn, joka istuu hienosti kirkkaiden kuulokkeiden kanssa, kuten mainitsemasi DT1990. Nauti.
Eli sait siis kuitenkin jotain eroa irti AE-5:stä ja Heritagesta? Kerros vähän tarkemmin.
Lämpimyys on nyt kyllä ihan korvien välissä, täysin lineaarinen ja särötön vaste tuossa näyttäisi olevan.
Tämä vaati hieman aikaa. Valehtelisin, jos väittäisin maata mullistavaa parannusta, mutta varsinkin balanced outputin käyttäminen vaikutti lopputulokseen. Tosin SE liitäntä on myös melko lähellä äänenlaadullisesti.
Havainnot ovat parempi resoluutio ja toisto alapäässä ja varsinkin napakkuus. Sundara kuulokkeilla ei AE-5 jaksa antaa samanlaista slämmiä kuin heritage. Ja motivii on myös se, että saa rojut pois häkistä.
Ymmärrän myös, että lämpö voi olla korvien välissä, mutta en ole ainoa kuka näin luulee, kun on päässyt sinuiksi vahvistimen kanssa. Ja nämä toimivat erinomaisesti HP-3sten kanssa. Toisaalta kun kaksi kiloa upottaa vehkeisiin, niin alkaa uskoa vaikka jumalaan.
Mitään huonoa sanottavaa ei ole ko. vahvistimesta ja on päivän selvää, että AE-5 on taka-alalla. Mutta AE-5 on 99,5% väestölle täysin riittävä.
Niinhän se itsellä muuttui mieli ja peruutin tilauksen Heritagesta kun kohdalle sattui käyttärinä smsl sp200 + Khadas tone board. Lieneekö myyjäkin tässä threadissa ;)
Ainakin arvostelujen mukaan varsin neutraali laite joka ajaa melkeinpä mitä vain kannuja ilman värittymiä.
Tekisi mieli käärmeöljytellä ja kokeilla jotain uutta Dac/Amppia. Schiit Asgard 3 kiinnostaisi. Potkua näyttäisi löytyvän ja hintakaan ei paha, kaapeleita ei jaksaisi alkaa vaihtamaan kuulokkeisiin niin mahdollisimman hyvä balansoimaton hakusessa.
Pieni jännäri näissä "päivityksissä" Kesällä kokeilin Ifi micro Ican Se vahvistinta, en tykännyt vrt entiseen asukseen, äänellä oli siirappimaisempi luonne.
Tuo on kyllä aika hyvä tarjous. Toisaalta SP200 on olemassa, täytyy miettiä kannattaako sijoittaa ylimääräiset 150€.
Olisi kyllä mukava tietää miten 789 tai 887 jaksaa ajaa HE-6/HE-6SE:tä. Tuttu harkitsee 6SE:n hankkimista, mutta tuskailee vahvistimen suhteen.
Mikähän dac mahtais olla lämmin ääninen ?rungoltaan paksumpaa kuin analyyttinen.
Näillä lähtötiedoilla juu aika paha antaa parempaa vastausta. Hintaluokka? Liitännät? Putkilla vai trankuilla?
Taitaa yleisesti ottaen d/a muuntimien tarkoituksena olla mahdollisimman transparentti ja neutraali taajusvasteen osalta, laitteiden liitännöissä ja ominaisuuksissa eroja onkin sitten reilusti enemmän kuin äänenlaadullisissa asioissa. Toki poikekkuksiakin löytyy. Vahvistimella, toistoilaitteilla ja equalisoinnilla sitten niitä äänenlaadullisia muutoksia omaan makuun sopivaksi.
@atomi Jos pc käytössä niin voit koittaa vaikka equalizer apo softaa ja sieltä lisätä low shelf filtteriä vaikka 150hz-100hz alueelta alaspäin (+1-5db) niin tulee ääneen sitä runkoa lisää kummasti.
esim semmoista smoothimpaa analogisempaa pehmosempaa. tyyliin schiit modi multibit, denafrips ares 2 ja Audio gd r2r11 mitäny ensin juolahtaa mieleen. mittaus tuloksiahan noissa ei kannata tuijottaa, kun on vähä putkarin tyyliset häröt
No, okei, noilla lähtötiedoilla voisin suositella Audio Aero Capitole referenceä, tuota ykkösversiota luulisi löytyvän nykyään käytettynä ihan sopuhintaan.
@Janda taisi olla tuollainen Audio GD ja äänenlaadulliset erot perusvermeisiin (o2) oli ilmeisesti hyvinkin vaikeasti havaittavissa.
Mulla oli Rotelin integroitu analogilaite ja olihan se aavistuksen lämpöisempi ja tuhdimpi kuin Denonin X3500H tai Odac/Atom kombo. Tosin testasin vain vahvistinpuolta, en erikseen daccina.
Toisaalta Denon jyräsi totaalisesti Rotelin yli huonekorjauksen jälkeen kaiuttimien kanssa.
Sitten mulla on ollut kaksi marantzia sillä HDAM esivahvistimella ja nekin on ääneltään lämpimään kallellaan, ainakin denoniin verrattuna.
Jos @atomi päädyt hommaamaan tuollaisen uuden "analogisoundin" dacin niin kirjoittele ihmeessä a/b kokemuksia miten vertautuu nykyisiin laitteisiin.
päädyin sit tuohon Audio gd r2r11 juteltuani hetken magnahifin kanssa. Aspa tuntuu toimivan. Mainihti sitten että hällä on yksi uusi muunneltu malli jota ei vielä virallisesti myynnissä. Löytyy myös rca inputti joka jatkossa kuulema ois 60-70e lisähinta, mutta sai normaalihintaan.
ny sua sit jännittää, onkose sitä analogista ääntä mitä hakemassa. tämäkin väitti old audiophile ääneksi
Laite taitaa kohista rankalla kädellä: Review and Measurements of Audio-gd R2R11 DAC & Amp
no en kuuntele mittaustuloksilla. voin sit sanoo onkose edes korvilla kuultavaa. tullu kyllästyttyä ess sabren ja akm äänimaalmoihin
Audio-GD:n kohina on vain korkeimmalla gainilla eli jos ei välttämättä tarvitse kaikkea 9.5W ulos niin ei kohise. Tosin eipä se pahin kohina edes ole kuultavissa. Itsellä oli Audio-GD NFB 28.28 (1000€) vekotin mutta niin vain kävi että hävisi 280€ monolith portable THX AAA:lle äänenlaadussa, selkeästi ja myntiin lähti (Ero oli itsea siassa aika järkyttävän iso kunnon kuulokkeilla kuuneltuna). Tuolla monolithilla käyttää esim HD800 täysin mukisematta eli ei aivan tehoton kumminkaan
Pistetty tilaukseen Audiophonics:sta Khadas Tone Board (Generic) + SMSL SP200. Hart Audio Cables:sta sitten tilattu rca-kaapelit ja Fostex T60RP:lle yhteensopiva kaapeli + vaihdettavat päät. Sitten vaan hyvää odottelemaan.
Edit: Tilattu Khadakselle samalla alumiinikotelo, kun tulivat saataville.
Edit2: Khadas Tone Board + kotelo + SMSL SP200 saapuivat 28.4. päivänä. Pitää todeta, kuinka iso äänenlaatu muutos oli siirtyä uuteen settiin entisestä Mayflower Arc:sta... Ei ole enään paluuta entiseen. Instrumentit ja vokaalit selkeytyi entisestä paremmaksi ja basso on selkeä eikä suurimmilla äänenvoimakkuudella yritä pusertaa muiden äänien päälle. Ainoastaan huomasin grouding loop ongelmaa USB-portista vuotaen kaikki häiriöt vahvistimelle, tilasin jälkeenpäin Ifi iDefenderin ja sain sillä korjattua groundloop ongelman kokonaan ja setti on nyt täydellinen tätä ei lähdetä enempää päivittämään.
OT, mutta kun oli joskus aiemmin puhetta korvan soinnista, joka ei ollu ihan perus tinnitusta, vaan enemmän semmosta "voom"-mallista matalaa ääntä. Nyt on käyty korvalääkärit ja magneettikuvaukset läpi ja mitään vikaa tai syytä ei löytynyt siltä saralta. Mutta ensimmäistä kertaa puoleentoista vuoteen olen saanu nauttia hiljasuudesta nyt reilun kaks viikkoa ja syyksi paljastu lihasjännitys. Eli en edes alkujaan tajunnu, että hartiat/niska on jumissa, mutta nyt on tullu reilusti venyteltyä päivittäin ja tommosella Beurerin hierontatuolilla hierottua, lihakset aukes ja tuo ihmeellinen matala sointi vasemmasta korvasta on loppunut.
Eli ne, ketkä sano tuosta kans kärsivänsä, ei muuta ku venyttelemään ja hierontaan ni näyttäs katoavan vaiva!
Kärsin myös tuosta. pitivaihtaa kuuntelu postiin tuoli niin rupes vähitellen häviämään. tuntuu myös leuan asento vaikuttavan
Juikka
