Cyberpunk 2077
Onko tämä nyt vaan mulla vai onko muitakin.
Kyykkäs suorituskyky ihan kunnolla kellotetulla 6900xt:llä.
Samoilla setupeilla millä aiemmin oli jossain 60-70fps hujakoilla irtoaa nyt 40-50fps.
Kaikki uusimmat ajurit ja patsit sisässä.
Huomasin kyllä skaalaimien tippuneen pois, mutta siitä huolimatta kun pistää takaisin päälle niin samoilla asetuksilla ei vaan kulje.
Muut pelit toimii kyllä normaalisti.
Eihän tätä meinaa enää osata edes pelata, kun mm. kameroiden kautta ei voi enää sneakisti tiputella jengiä hackeilla ja nurkat eivät enää pursua tavarasta kuten aiemmin :D Niin skill kuin perk pointteja tulee jätettyä lojumaan ja käyttämättä, kun ei enää ole mitään selkeätä suuntausta mihin upottaa niitä. Tuntuu, että valtaosa valinnoista ovat aivan yhtä tyhjän kanssa ja varsinainen hahmonkehityksen pihvi on siirrettykin nyt cyberwaren puolelle.
Skill issue. Uudella hahmosysteemillä oman pelityylin min/maxing on helpompaa, sama koskee cyberwarea ja deckiä. Kaikkia pitää miettiä kokonaisuutena entistä enemmän. Käytä healthiä RAM puskurina jos teet puhtaan netrunner buildin.
Nyt kun amd open sourcesi niiden frame interpolationin sen voi modata peleihin jotta 30xx nvidia kortit saa kokeilla sitä.
Videon kommenteissa ohje miten asentaa modin.
Ihan mielenkiinnosta, GOGin kautta peliä pyöritän.
Tuntuu olevan toisinaan nirso sille miten paljon on sillä hetkellä taustaohjelmia päällä / kauan kone on ollut päällä. Tulee se pelin oma Cyberpunk has flatlined ilmoitus ja aina siinä ensimmäisessä Cyberpunk 2077 animaatiossa n. 2/3 sen kestosta. Sulkee jotain taustalta (nettiselaimen, muut launcherit, discordin). Toisinaan tuntuu että pelkkä Discord on liikaa ja toisinaan voi käynnistää kaikki taustalla. Mutta jos ongelma ilmenee niin uudet yritykset ei auta, pitää sulkea jotain ja hyvin harvoin buutata. Ja tämä siis ihan näillä viimeisimmillä päivityksellä. Jos suljen jotain niin alt+tab pelistä ulos niin ne voi avata taustalle uudelleen.
Onko tämä tunnettu ongelma vai vain minulle tapahtuva? Mitään XMP:tä ihmeempiä kellotuksia ei ole päällä. Kaikki 'kaakossa' asetuksilla peliä pyörittelen kun rauta sen sallii. Jos peli käynnistyy niin se toimii täydellisen jouheasti vaikka seuraavat 10h putkeen yskimättä. Kertaakaan ei ole lennosta kipannut.
Melko varmasti joku muu ohjelma aiheuttaa tuollaisen kaatumisen. Itsellä ei ole tuota flatlined ilmoitusta tullut kuin harvoin pidempien pelisessioiden aikana ja jollain buildilla se tuli aika usein kun pelin sammutti.
Asiasta toiseen, voi olla vanhempikin juttu mutta huomasin että jos on ray traced sunshadows tai path tracing päällä mm. kasvien varjoista puuttuu animaatiot kokonaan.
Jos tulee vastaan pikselöidyt punaiset savupatsaat dogtownissa, korjaus onnistuu laittamalla nvidialla 2x transparency AA päälle control panelissa. AMD varmaan vastaava myös, jos sama ongelma vaivaa.
Tosiaan jos muistia ylimääräistä näyttiksessa, xilamonstrr 4k tekstuurimodit ladattuna hörppää helposti yli 16 gt muistia resosta riippuen
Rupesi pelaamaan Starfieldiä edellisen Cyberpunkin läpipeluun jälkeen ja suorastaan naurattaa, miten surkeat grafiikat siinä on 2023 AAA-peliksi. Oli pakko ottaa nopea vertailukuva. Ja kyllä, alla on Starfield Ultra-asetuksilla eikä mikään vuoden 2009 PS3-peli. Ja ei Starfieldistä kyllä muutakaan kehuttavaa tule mieleen :D
Kieltämättä vähän houkuttelisi kokeilla vielä Street Kid ja tehdä vain voimaan ja armoriin panostava tappokone, joka runnoo kaikesta väkivallalla läpi. Myös Phantom Libertyssä pääsisi kokeilemaan erilaiset valinnat ja kulun. Aiemmalla Stealth-hakkeri-hahmolla peli loppui vähän yllättäen.
No on se starfield paikoin ihan hyvän näköinenkin. Toki välillä näyttää sitten aivan karsealle.
Jep. Sisätiloissa on paljon yksityiskohtia ja valaistus näyttää keinotekoisten valonlähteiden avulla aika hyvältä. Mutta ulkona valaistus on todella tasapaksua ja varjot sekä yksityiskohdat loistavat poissaoloaan. Melkein enemmän häiritsee tuo vaihtelu grafiikoiden tasossa. Cyberpunkissa on tasaisen upeat grafiikat kaikkialla ja kaikki paikat on luotu tarkasti käsin.
Lähinnä Phantom Libertyn lopusta:
Olipahan hieno lisäri, hieno tarina ja kerronta ja kestoltakin todellakin riittävä ja en olis halunnu että loppuu :D
Pelasin ensin betray Reedin ja nyt Songbirding niin tää toinen oli kyllä hieno, etenkin kaikki siitä eteenpäin kun Songbird ajoi sinne Militechin bunkkeriin, se koko kompleksi oli hienosti toteutettu ja atmosfääri mahtava.
Pelastin nyt Songbirdin mutta pitää varmaan palata siihen saveen ja kattoa miten eroaa kun tappaa sen.
Ja vaikka koko peli on älyttömän hieno grafiikaltaan ja yksityiskohtia on paljon jokapaikassa mutta tuossa sattumalta kiinnitti vaan huomion helikopterin roottorien siisteys miten paljon niihinkin detaileihin on käytetty aikaa ja visiota!
    115 KB · Luettu: 290
Pelasin tämän PC:llä aikoinaan ihan 100% läpi , 4K OLED 4090:llä ja hieno oli + hyvä peli. Lisäosa jäi ostamatta kun myin PC vehkeet pois.
Kattelin et nyt olisi Ultimate Edition alennuksessa PS5, olisikohan ostamisen arvoinen setti vielä kerran vetäistä lisäosaa myöden? :hmm:
Kyllä toi lisäosa on aivan mielettömän hyvä. Varmasti parhaita ellei paras mitä pelannut. Moni kokonainen pelikään ei pääse lähelle tuota. Eli vahva suositus!
On se kyl wörtti, CDPR on aina iha super jämpti näitte lisäreitten kans. Saattaa kyl olla visuaalinen kokemus vähän puuroa verrattun aikasempaa ko oot downgradennu PS5, mut nätti ja hyvä tää on varmaa silläkin :rofl:
Yllättävän hyvältä on kyllä monet pelit näyttänyt PS5 + 120hz QLED yhdistelmällä, ei juurikaan tämmöisenä nykyisenä "sunnuntaina" pelaajana ole suuria eroja huomannut versus High End 4K PC.
Näin olen kuullut ja lukenut että lisäosa on ollut aika kova sekä onnistunut kaikinpuolin. Kyllähän tuo emo peli maistui silloin Sandevistalla ja muilla herkuilla. Eiköhän tuohon ohjaimella pelaamiseen tottuisi nopeasti myös FPS peleissä, se on ainut mitä mietin tässä tilanteessa.
Aloittelin tätä hiljattain. Isoin ärsytystekijä toistaiseksi on ollut vihujen tyhmyys, ja toisena hemmetin pitkät dialogit.
Pitkät dialogit imaisi mennessään, kun ensimmäistä läpipeluuta vedin. Mutta pakko myöntää, koko ensimmäinen act 1 tuntuu venytetyltä tutoriaalilta nyt näin toisella pelikerralla. Kyrsi niin paljon, että oli pakko ostaa tuo Phantom Liberty suunniteltua aikaisemmin, kun siinä tulee mahdollisuus skipata ensimmäinen osio kokonaan. Harmi vain, että se skippaa samalla voodoo boysien kohtaamisen.
Mikähän on ongelmana kun hiiri alkaa kesken pelin itsestään "liukumaan" oikealle? Peli päivitetty 2.1 versioon, aiemmalla 2.01 versiolla tätä ongelmaa ei ollut.
No huh mitä yksityiskohtia! Tulee mieleen wihtori3:ssa kun eksyin jonnekin skelligen pikkusaarelle, sieltä löytyi uniikki asekauppa, ihmettelin miksi oli nähty niin paljon vaivaa hieroa kauppa niin hienoksi sisutukseltaan, pelialueella, jonne ei tainnut yksikään questi edes viedä.
Ja tuosta Phantom Libertystä, kyllähän löytyy yksi dlc, joka vetää sille vertoja: tietysti Blood & Wine. Näin ne pitää tehdä.
Kolme läpipeluukertaa takana tätä mahtavaa peliä. Ajattelin vielä tempaista 2.0:lla yhden keikan ja suunnitelmissa olisi kokeilla modata sitä vaihtelun vuoksi. Ikinä en ole mitään peliä modannut, voisiko joku kokenut antaa pari vinkkiä aloittelijalle? Tuonne Nexus Modiin vaan lataileen, yksittäin vai joku kokoelma?
Jos helpolla haluat päästä ilman modien yhteensopivuus-ongelmia niin lähtisin lataamaan sellaisen kokoelman mikä vastaa omia tarpeita ja jos on isompi kokoelma niin kannattaa ottaa se premium sieltä nexuksesta, lataa nopeammin ja vähemmän säätämistä.
Kiitos neuvosta!
resetoi / säädä ohjaimen dead zonet, 2.1 vissiin hajotti ne mulla driftasi padi ja yleinen ongelma
ite tartti vaan klikata oletusten palautusta
Joo padin deadzonet meni kokonaan pois sen 2.1 pätsin jälkeen. Itsekin pari sekkaa ihmettelin kursorin lipumista, kunnes lamppu syttyi päässä. :D
Tuli tämä vihdoin aloitettua ja pakko myöntää, että annoin hypen liikaa vaikuttaa ennakko-odotuksiin grafiikkojen suhteen. Peli itsessään vaikuttaa todella mielenkiintoiselta, keskusteluihin uppoaa ja maailma tempaa mukaansa, mutta grafiikat ovat kyllä hienoinen "pettymys" jos niitä nyt voi pettymykseksi kuvailla (asetukset ovat tapissa + DLSS quality). Tuli juuri pelattua Alan Wake 2 läpi ja onhan siinä RT ja ulkonäkö aivan eri luokkaa tähän verrattuna, kuten voi kolme vuotta uudemmalta peliltä odottaakin, mutta pelatessani Witcher 3:n uudestaan läpi viime kesänä, olin myös siitä enemmän haltioissani kuin nyt Cyberpunkista; Witcherissä tuli monesti vain ratsastettua pitkin maita ja mantuja suu auki ihaillen, mutta epäilen tulisiko samaa tehtyä Cyberpunkissa. Tietty Witcherissä pelasin uutta remaster-versiota ja tämä RT/Remaster-versio on julkaistu vasta Cyberpunkin jälkeen.
Tätä kommenttia ei tule ottaa aitona kritiikkinä, kunhan soimaan itseäni siitä, että odotin näin muutaman vuoden jälkeenkin näkeväni jumaltason grafiikkoja. Toisaalta asiaan todennäköisesti myös vaikuttaa värimaailman latteus/sen puute; Pelasin AW2 ja W3 television ruudulta HDR:llä ja CP2077 aloitin nyt tietokoneen näytöltä ilman HDR:ää. Pitänee testata myös yöllistä Night Cityä HDR:n kanssa ja suostua pelaamaan tämäkin peli ohjaimella läpi, jos/kun värimaailma tuo peliin lisää syvyyttä. Harmi sinänsä, koska tykkään kyllä FPS-pelit pelata hiirellä (pitänee vain ostaa OLED näyttö...).
Aloitin pelin ensin Corpolla, koska se vaikutti kiehtovimmalta ja hyödyllisemmältä jatkon kannalta. Pelin alku tällä tuntui kuitenkin niin irralliselta ja luonnottomalta, että tunnin pelailun ja pienen Redditin selailun jälkeen aloitun pelin uudestaan Nomadilla ja tuntuu, että tämä oli oikea ratkaisu. Nyt tiedän, kuinka hahmo tutustui Jackieen ja tiedän hahmon olevan maailmasta (lähes) yhtä pihalla kuin minä (vs. Corpon alku, jossa Jackie oli jo elinikäinen ystävä ja yritysvakoilu oli hahmolle toinen luonne).
Kyllä Cyberpunk mun mielestä yllättävän hyvin pärjää vanhaksi ja laajaksi peliksi kun olen myös molempia pelannut. Luulen että tuo HDR + OLED toisi paljon lisää myös Cyberiin. Tosin silti näppis ja hiiri on kyl fps peleille must.
Omalla kohdalla Ray reconstruction pois päältä (rikkoo naamat) ja path tracing ei käytössä Cyberpunkissa (AW2 pystyi pitämään päällä). HD tekstuurimodi korjaa pahimmat suttutekstuurit myös pelistä.
Tuli itse kokeiltua tätä ja täytyy sanoa että tämä todellakin kannattaa. Viimeinkin saa sellaisen FPS mikä 3080 kuuluisi saada ilman mitään DLSS:iä ja vastaavia ottaen huomioon graafisen tason. FPS hyppäsi 50-60 --> n. 100-115.
Mielenkiinnosta koitin itsekin tuon asentaa mutta jostain syystä en saa toimimaan. Frame generation nappula edelleen harmaana. Tiedostot purettu oikeaan kansioon ohjeen mukaan.
*edit
Tuosta tänne linkatusta videosta puuttuu yksi vaihe ohjeista joka löytyy käyttäjän toisesta videosta. " Right click on "DisableNvidiaSignatureChecks.reg" and select "Merge". Click "Yes" when the dialog opens."
Tuon jälkeen alkoi toimia.
Samaa kokeilin itsekin ja tosiaan ei toiminut. Sitten poistin ne moditiedostot kansiosta, niin peli ei enää ilman kaatumista auennut eikä auttanut repair, vaan piti tehdä full uninstall+install rumba"=D"
En ois halunnukkaa pelata
EDIT: ei toimi uudelleen asennuksen jälkeenkään enään vaan kaatuu ennen alkuvalikkoa, voi morjens
*edit
Hyvä huomio, nyt sain tuon avustuksella itsekin toimimaan!
Aivan uskomaton ero kyllä suorituskyvyn kannalta, minunkin nuhapumpulla. Aijemmin tullut testattua eri asetuksia laidasta laitaan, ilman suurempia vaikutuksia ruudunpäivitykseen. Nyt on lähestulkoon kaikki paitsi ray tracing kaakossa ja FPS näyttäisi pikatestailulla olevan keskimäärin n. 100 tai yli entisen 50-80FPS sijaan.
Kovin kauaa en testannut että olisin huomannut suuria graafisia glitchejä, mutta aijempina pelikertoina huomannut muunmuassa ruohikon "mössöytyvän" ja suorastaan jopa häviävän, olisiko frame generationin takia? Myös mitä ihmeellisintä häntimistä joissain liikkeissä ja kaikkein huvittavimpana hahmojen silmäluomien liikkeet häntii, kun räpsyttelevät.
Mielenkiintoinen kommentti. "Ilman mitään DLSS:iä ja vastaavia...", kun käytössä on kikkailemalla aktivoitu Frame Gen...
PT on ollut itsellä ihan must sen jälkeen kun sen on nähnyt ja kokenut. Tuo korjaa lähestulkoon kaikki puuttuvat/ylimääräiset/väärät/epäloogiset varjot ja valaistukset.
Erittäin pieni hyöty tuosta frame genistä on. Ellei nyt tuijota vaan jotain lukua ja totea isompi parempi. 120fps on kuitenkin edelleen se 60 ja kaikki alle 90 alkaa tuntu ihan yhtä puurolta kuin se alle 45fps muutenkin.
Ainoa framegenin hyöty on se että jos tulee framerate notkahduksia se tasoittaa niitä ja stutteria ei huomaa yhtä helposti.
Haluan yli 120 fps jatkuvasti, niin ei riitä tehot 4080 kanssa 3840x1600 resolla käyttää PT.
Mä en ymmärrä taas miten joku ei huomaa sitä nykimistä jos hiirellä pelaa ja fps huitelee 60-80 esim. Frame gen kanssa kun pelaa siten että fps on 120 yli gsyncin kanssa niin huomattavasti parempi lopputulos ja input lagia ei ole liikaa. Onneksi on vaihtoehtoja.
Tehoahan tuo mokoma vie. 4090 pystyy nippanappa pitämään 3840x1600 85Hz paikkeilla @ DLSS quality, kaikki muuten tapissa paitsi muistaakseni pari volumetric asetusta mediumilla.
Pistin kanssa tuon modin testiin. Näyttiksenä on 3080 ja taustalla on jotkut julkaisun aikaan pistetyt Digital Foundryn optimoidut asetukset, sekä tuo frame gen modi ja DLSS ultra performance. Näillä kompromisseilla peli pyöri 4K:lle skaalattuna ja path tracingilla noin 70-90 fps. Upealta näyttää vaikka renderöidään vain 720p :kippis:
Päivitystä: Jep, kyllähän tämä alkoi innostamaan, kun pääsi enemmän sisälle peliin. Tän parissa tullee menemään "jokunen tunti" veikkaisin..
Piti kokeilla tuota modia, mutta sitten huomasin, että on vain RTX-sarjan näyttiksille. Ei taida virallinenkaan FSR3 ehtiä omaan läpipeluuseen. Starfield oli niin huono, että piti palata tallennuksessa ja Phantom Libertyn lopussa hieman taaksepäin ja lähteä pelaamaan vielä jäljellä olevia tehtäviä ja toista päätarinaa.
Eipä toimi täälläkään, kyllä on surkeaa..ladattu uusiksi, poistettu asennus ja tiedostojen eheys tarkistettu. FLATLINED. Osaisiko joku vinkata miten tuon pelin saisi pelikuntoon taas? Avusta kiitollinen.
Mulla oli vähän samaa ongelmaa, tosin kerkesin hetken pelaamaan. Kaatuminen voi johtua esim:
GPU tekee ajurikaatumisen. Tarkasta windowsin event vieweristä, että kaataako näyttis pelin ja onko kyse tästä -> koita pelata näyttis vakiona.
Onko MSI RivaTuner päällä -> koita pelata ilman sitä.
Onko peli asennettu samalle levylle mihin windows on asennettu - > asenna peli samalle levylle missä windows on.
Laita pelin exe ”run as administrator” - tilaan.
Kiitos tästä, sain ongelman onneksi selvitettyä moukan tuurilla. Vinkiksi muille, joilla on sama ongelma: modin poisto-ohjeessa käsketään mm. poistaa nvngx.dll -tiedosto pelikansiosta. Tämän poistinkin, mutta olisi näemmä myös pitänyt poistaa myös nämä:
nvngx_dlss.dll
nvngx_dlssg.dll
nvngx_dlssd.dll
Joku fiksu olisi tämänkin tietenkin heti tiennyt, mutta kantapään kautta taas kerran mennään täälläpäin.
nvngx_dlss.dll
nvngx_dlssg.dll
nvngx_dlssd.dll
Juu sain kanssa toimimaan sen jälkeen kun olin poistanut aivan kaikki kansiot uninstalling jälkeen (otin savet talteen) ja sitten uudelleen asennus.
Pelkällä reinstallilla/repairilla ei lähtenyt pelittämään.
En kyllä lähde uudestaan koittamaan em. Modin asennusta ainakaan tähän hätään =D
Nyt on sitten phantom libertykin pelattu läpi ensimmäistä kertaa. Ei kyllä uskoisi, että alle 30€ hintaan saa jotain noin monipuolista "DLC:tä" ostettua. Pahasti näyttää siltä, että menee iso siivu vuodesta 2024, että saa koettua mahdollisimman paljon tarinallisesti sekä emopelistä että lisäristä.
Modista vielä ohimennen pakko mainita, että pidemmänkin pelisession aikana ei tullut huomattua suurempaa ruudunpäivityksen takkuamista, vaan hyvinkin järjestään pysyi siinä 100FPS nurkilla tai ylikin. En tällä kokoonpanolla edes yritä noita effektejä viilata, peli näyttää omaan silmään tarpeeksi hyvältä ja parhaimmissa kohtauksissa peli on ollut todella tunnelmallinen valaistuksensa ansiosta, ei niinkään tekstuurien tarkkuuden.
Rannelukko
