Custom rom -esittelyketju
En silloin äkkiseltään löytänyt mitään pahaa tuosta rommista minkä asensin. Pitää kokeilla tuota Lineage 15:ttä. Itselle on nyt jotenkin sekavaa myös että mistä kaikista komponenteista järjestelmä koostuu vaikka LG G6:ssa. Eli onko esimerkiksi näin:
Bootloader
Recovery
ROM eli Firmware
Ja jotta saa sormenjälkitunnistimen toimimaan, pitäisi olla Nougatin bootloader ilmeisesti. Ja onkohan TWRP:n versiolla väliä flashatessa?
SGS II:een aikoinaan ihan onnistuneesti asentelin customrommeja mutta tämän LG:n kohdalla tuntuu olevan monimutkaisempaa.
Huomasin äsken, että katsoin aiemmin väärin tuon sinun puhelin mallinkin eli unohda aiemmat linkkaukset.
Bootloader on käyttäjän kannalta puhelimen alin softa kerros. Niin kauan, kun puhelimen saa sen kautta download modeen, niin siitä ei saa tiiliskiveä. Download moden kautta pystyy flashailemaan uuden firmwaren luuriin flashtoolilla, vaikka recovery ja käyttöjärjestelmä puuttuisikin. Custom recovery (TWRP) puolestaan asennetaan luuriin fastboot komennoilla ADB:n kautta. TWRP:n kautta pystyy asentamaan custom romeja, kerneleitä, Gappsit ja eri modauksia.
Tuossa LG G6:n tapauksessa LG ei ole julkaissut Oreo romin lähdekoodeja, joten custom romin kehittäjä joutuu käyttämään Nougat romin blobseja (suljettu koodi) kameraa ja sormenjälkeä varten. Tämän vuoksi siihen puhelimeen pitäisi ensin asentaa vakio Nougat rom flashtoolilla, jotta edelliset ominaisuudet saadaan kunnolla toimimaan.
Eliminater74 sanoi:
Update News: Since using the newest Stock Oreo kernel source from LG, only things broke was Camera and Fingerprint.. for reasons stated before......
Well I decided today, that I will revert all of LG's Camera changes, then add in LG's latest Nougat Camera changes so that our current blobs will work...
I did already do that.. and I built a test kernel, it built without error, and I havent tested it yet.. but if all works out.. I will upstream Fingerprint changes as well.
and see if we can get the new kernel going on our Current blobs, when Oreo blobs are released I can revert the N changes and on the 2 sections and restore the Oreo back..
I am tired of waiting.. and I cant release a broken kernel, So I will make the temp changes just till our blobs are updated to Oreo.........
I hope all this works out.. because I wanna get started back on my kernel work.
Eli. Teen full wipen, asennan stock nougatin, jonka päälle asennan tuon AOSPin? Selitä yksinkertaiselle. Miksi tuo AOSP ei hävitä nougat juttuja puhelimesta?
Se stock firmis pitää varmaan asentaa flashtoolilla ja samalla bootloader flashataan. En ole mikään koodari mutta ilmeisesti tuo blobsit säilötään bootloaderissa (esim. Sonyn luureilla blobsit katoaa kun bootloader avataan). Se custom rom kaivaa ne koodin pätkät kernelin välityksellä sieltä. Tuolla xda ketjussa oli jokin bootloader zippikin mutta en tiedä miten toimii.
@FlyingAntero puhelin näyttää toimivan toivotulla tavalla. Sormilukija toimii myös, pitää vielä katsoa miten tuplakameran saa kunnolla käyttöön.. Eli tein näin:
Full Wipe
Flash Nougat Bootloader
Flash AOSP
Boot to system
Reboot to recovery
Flash GAPPS
Flash Magisk
= Profit :tup:
Full Wipe
Flash AOSP
Boot to system
Reboot to recovery
Flash GAPPS
Flash Magisk
= Profit :tup:
Itse ehkä kokeilisin jotain Gcam porttauksia.
Tuossa pitäisi ainakin toimia wide angle. Kannattaa kuitenkin ottaa TWRP:ssä backup talteen ennen kuin alkaa säätään, niin pääsee aina takasin samaan tilaan missä on nyt.
Kokeilen tänään säätää @FlyingAntero tuon kameran kuntoon. Puhelimen kanssa oli ongelmaa kun en pystynyt vastaamaan puheluihin, mutta korjaantui kuin laitoin default appiksi puhelimen (? :D)
Muuten ihan sutjakka rom, mutta ongelmana on nyt tajuton lämpeäminen ja virrankulutus. Kokeilin Old School runescapea, niin puhelimen toinen sivu kuumentuu niin paljon että kättä ei voi pitää päällä. Mikähän tässä kusee, vai onko taas virittelyromin ominaisuus?
Tuossa näyttää olevan ympättynä mukaan kehittäjän oma Nebula Kernel ja uudet GPU ajurit. Niillä on saatettu nostaa suorituskykyä virrankulutuksen kustannuksella. Tuo LG G6:n tapaus on muutenkin vähän tilkkutäkki puuttuvien lähdekoodien vuoksi.
Tjoo. Kokeilin tuota kameraa nyt ja epävakaa as fuck. Taidan lopettaa customromkokeilut tämän luurin kanssa, koska nämä taitaa kaikki olla ihan paskaa eikä mikään toimi niinkuin pitää. Oreo Stock täytynee latailla ja nauttia kun homma toimii.
Ite oottelen, että pixel experiencestä (op6:lle) saataisiin fixattuu tumma teema....sitä vois sitte kokeilla.
Tällee niinku jos ihan stockia haluaa nii tuolta sivulta kattelee löytyykö omalle luurille.
En löytänyt parempaa paikkaa kysymykselle, joten kysytään täällä.
Tuli siirryttyä iphonesta androidiin (oneplus 6T) ja jonkin asteinen google allergia vaivaa. :wtf:
Olen f-droidin kautta asennellut yalp sekä aurora storen ja onnistunutkin asentelemaan appeja sen kautta ilman google tilille kirjautumista.
Osa apeista ei kuitenkaan suostu toimimaan ilman puhelimen liittämistä google tiliin. Ilmoittavat virhettä palvelinyhteydessä tai pyytää asentamaan ohjelman play kaupan kautta.
Suoraan sanoen olen aivan hukassa roottauksen, bootloaderin tai custom romien yms. kanssa... Saisiko siis apuja kuinka lähteä ratkaisemaan asiaa? :)
Toisin sanoen olisi tarkoitus päästä eroon kaikista gappseista, mutta niin että kaikki play kaupan sovellukset toimivat muuta kautta asennettuna.
Mahdoton, suurimman osan saat kun asennat vaan custom romin,
Ja jostain apk mirrorista sovellukset
Kuinka vaikea projekti tuo on? ennenkaikkea, kuinka vaikea on palauttaa alkuperäiseksi jos niin sanotusti kikkare osuu tuulettimeen?
Tämä varmaankin ajaisi asian "LineageOS with microG"?
Koko homma meni nyt ihan vituiksi kun en saa enää yhteyttä puhelimella atk:lle. Pöytäkoneella joka on 100km päässä homma toimi hienosti mutta nyt läppärillä ei mikään toimi. Vittu että vituttaa että lähdin edes leikkimään tämän kanssa, kun kaikki on niin hankalaa. Ajurit asennettu ja debuggaus päällä, midi-tilaan laitettu mutta ei. Wintoosa valittaa tuntematonta usb-laitetta.
Jos haluat palata takaisin stock versioon, niin helpoiten se onnistuu jollain flash toolilla (ei siis TWRP:n kautta). Boottaat puhelimen download modeen ja asennat tarvittavat ajurit. Sitten LG UP ohjelmalla vakio firmware (kdz-tiedosto) sisään.
Jos sulla on vielä se TWRP sisässä, niin voit tietenkin kokeilla jotain toista custom romia full wipellä. Tuo aiempi Oreo rom vaikutti olevan melkoinen tilkkutäkki puuttuvien lähdekoodien vuoksi, mikä varmaan aiheutti ongelmia. Jokin official Lineage OS rom (Nougat) voisi toimia paremmin:
Itse olen Nexus 5:n kanssa tämän ketjun tiimoilta käyttänyt pääasiassa vain official buildeja juurikin ongelmien välttämiseksi.
Onko näin, ettei oneplus 6t malliin ole vielä LineageOS romia? Itseasiassa ei edes 6 malliin...?
Kuinka kauan yleisesti ottaen menee, että saatavilla?
Unofficial build löytyy OP6:lle mutta virallista buildia ei vielä ole.
Lähdekoodit on kuitenkin julkaistu, joten periaatteessa mitään estettä ei ole. Lähinnä kyse on kai siitä, että OP6 malleille saadaan maintaineri Lineage OS yhteisöstä.
Heikolta siis näyttää, että aivan lähiaikoina olisi tulossa.
Kuulostaako aivan mahdottomalta ajatukselta, jos tuohon vakio ohjelmistoon asentaisi microG paketin? Se käsittääkseni poistaa samalla havaitut gappsit?
Vaihtoehtoisesti oneplussan oma HydrogenOS (kiina), jossa ei mitään gappseja ja siihen microG.. :tdown:
Jos mahdollista, niin mitä tämä operaatio tarvitsee, roottauksen ainakin? :oops:
Suurin ongelma on tuo kamera joka ei toiminut toivotulla tavalla customin kanssa. Streamlabsi ei osaa vaihtaa laajakuvaan, niin sen takia vaihto stockiin.
En saa tätä luuria koneen kanssa juttelemaan mitenkään. Mitkä ajurit tässä pitää nyt ladata ja missä järjestyksessä tehdä asiat? Muistelen että ekalla kerralla latasin jotkut random ajurit jotka toimi hienosti, nuo LG:n omat taas ei tuota mitään tulosta.
Eli eikös suurinpiirtein näin kuuluisi mennä:
Debug tila käyttöön ja defaultiksi MIDI
Luuri koneeseen kiinni
Ajureiden asennus
Ja it just works
Ajureiden asennus
Ja it just works
Juurikin näin sen pitäisi mennä:
  • make sure usb debugging option is turn on.
  • select usb connection behavior: MIDI (check always connect as MIDI)
  • install LG Universal Mobile Drivers (LG Software & Drivers | LG U.S.A)
Jos ajurit on asennettu onnistuneesti, niin ADB työkaluilla "adb devices" komennon pitäisi löytää tietokoneeseen yhdistetty laite. Jos ei onnistu, niin kokeile saatko All In One Toolilla ajurit asennettua.
Voiko vika olla kiinankaapelissa, koska alkuperäistä ei tullut otettua nyt mukaan toiselle paikkakunnalle. Kun vanhat ajurit siivoaa, puhelimen tökkää koneeseen niin laitehallinnasta tulee vain Tuntematon USB-laite (laitekuvainpyyntö epäonnistui). Kun nuo LG:n ajurit asentaa niin mitään indikaatiota ei tule (windowsin ääni uuden laitteen liittämisestä), ja tuo sama ilmoitus edelleen säilyy laitehallinnassa. "Naku"ajureita jos yrittää asentaa niin windows on sitä mieltä että parhaat ajurit on jo käytössä.
Ei olisi ensimmäinen kerta, kun kaapelissa vika. Vaikka ajureita ei ole asennettu, niin puhelimen pitäisi tunnistua laitehallinnassa Kannettavat laitteet tai Muut laitteet kohtaan. Windows ei kuitenkaan osaa useimmiten asentaa niitä ajureita itse, vaan ajuri pitää asentaa manuaalisesti laitehallinnasta.
  • Klikkaa laitetta Kannettavat laitteet tai Muut laitteet kohdassa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Päivitä ohjain
  • Etsi aiemmin ladattu ajuritiedosto painamalla ”Etsi ohjainohjelmistoa tietokoneesta” ja klikkaa ”Valitsen ohjaimet tietokoneen käytettävissä olevien ohjaimien luettelosta”.
  • Laitteistotyypeistä valitaan ”Näytä kaikki laitteet” ja painetaan seuraava. Ajurin tallennussijaintiin päästään klikkaamalla ”Levy…” ja hakemalla lataussijainnista.
  • Haun päätteeksi painetaan ”Avaa” ja ”OK”.
  • Nyt ajurin pitäisi olla automaattisesti valittuna ja asennus suoritetaan painamalla seuraava ja hyväksymällä varoitukset.
Manuaalisesti se heitti tuon että parhaat ajurit käytössä. Toisella ATK:lla tässä parhaillaan kokeilen onko mitään muutosta. Laite ei ainakaan enää mene "vikatilaan", vaan tunnistuu ihan LG-puhelimena. Debug + midi + lg ajureiden asennuksen jälkeen näkyy laitehallinnassa edelleen LG-puhelimena, mutta adb ei saa luurista kiinni. Kokeilen nyt käynnistä fastboottiin luurin ja tarjota windowsille noita naked ajureita, ja katson mitä se siitä sanoo.
Ja tulos...
Jaa en tehnytkään muuten tuolla ohjeistamallasi tavalla. Tulee kuitenkin seuraavaa ohjeistamallasi tavalla:
EDIT: Voi olla että hakkaan nyt päätä seinään jos syynä on vaikka tuo räkäkaapeli. Huomenna pääsen omalle pöytä-atk:lle missä voisi jatkaa testauksia.
Kaapelivika suljettu pois. Pöytä atk:lla ei saa kans yhteyttä luuriin. Mikähän tässä nyt on. Ajurit kun asentaa niin laitehallinnassa ei tapahdu yhtikäs mitään kun puhelin on koneessa kiinni.
Tunnistuuko se puhelin siis fastboot tai download modessa? Molempia varten on omat ajurit. Download moden kautta pitäisi onnistua palauttaminen stockiksi LG UP softalla.
Ei tunnistu missään modessa. Näkyy vain tuntematon laite. Mitkä ajurit tuolle download modelle pitää olla, ja pitääkö asetuksista rukata jotakin juttuja ennen download modeen boottia?
Kokeilin, ei tulosta. Manuaalisesti ei saa mitään ajureita asennettua.
Kokeile poistaa kaikki asennetut ajurit ja sitten yhdistät puhelimen tietokoneeseen ihan normaalisti midi tilassa USB-vianetsintä päällä ja asennat nuo googlen ajurit.
Eli ihan boottaan androidiin, ja debug + midi päälle ja ajurit.
Jep! Siellä Googlen sivulla on ihan ohjeetkin.
Windows 10
To install the Android USB driver on Windows 10 for the first time, do the following:
  1. Connect your Android device to your computer's USB port.
  2. From Windows Explorer, open Computer Management.
  3. In the Computer Management left pane, select Device Manager.
  4. In the Device Manager right pane, locate and expand Portable Devices or Other Devices, depending on which one you see.
  5. Right-click the name of the device you connected, and then select Update Driver Software.
  6. In the Hardware Update wizard, select Browse my computer for driver software and click Next.
  7. Click Browse and then locate the USB driver folder. For example, the Google USB Driver is located in android_sdk\extras\google\usb_driver\.
  8. Click Next to install the driver.
Sanopas vielä miten siivoan kaikki android ajurit helpoiten. Nyt kun poistan laitehallinnasta ajurin ja tökkään luurin kiinni niin se kertoo että vikatilassa laite. Ajureita ei voi päivittää mitään kautta. Ongelma taitaa olla siinä että koko laite ei tunnistu oikein koneelle, niin windows ei osaa sille ajureitakaan ohjata kun ei tiedä mikä laite kyseessä?
Olen tätä ketjua katsellut aina välillä. Ihan hieno juttu tämä.
Nytpä vaan semmoinen juttu, että en ole itse koskenut puhelimen pellin alle aiemmin ja kuitenkin kovasti tekisi mieli laittaa pariinkin vehkeeseen uusi ROM:mi Kysyisin, että onko tiettävästi olemassa Suomen kielellä ohjeita homman hoitamiseen? Lisäksi, että Englanninkielisissä ohjeissa joita olen katsonut on käytössä monenlaista apuohjelmaa päivityksen tekemiseksi. Vajavaisen kielitaidon takia en ole hommaan ryhtynyt.
Sitten sellainen kysymys, että jos ei ohjeita ole, niin voisiko listata ne välttämättömimmät tiedostot joita hommaan vähintään vaaditaan? Ei siis mitään Gappseja tjms...
Oletan seuraavien olevan pakollisia. (kyseessä oma laite SGS5neo)
1. lineage-15.1-20181115-UNOFFICIAL-s5neoltexx
2. Samsung Mobile Phone USB Driver v1.5.51.0
3. Odin3 v3.13.1
Entäpä nämä seuraavat ja miksi? Varmuuskopiointiin? Minkä? Alkuperäisen ROM:in? Asetusten tjms? Entä jos laitteeni on jo tehdasasetuksissa? Alla vain muutama esimerkki.
TWRP (joka vaatii ilmeisesti Fastboot-ohjelman?)
Fastboot
Jne...
Alkuun homma vaikuttaa ihan OK:lta, mutta ohjeita pidemmälle katsoessa jokainen ohje viittaa syvemmälle toisaalle "viidakkoon" ja nyt vaikuttaa, että outoja ohjelmia pitäisi olla vaikka kuinka monta. Aiemmin olen tässä vaiheessa vain suosiolla luovuttanut.
Olisi mukavaa saada pientä jelppiä.
3. Odin3 v3.13.1
Fastboot
Jne...
Yleispäteviä ohjeita ei ole vaan jokaiselle mallilla (tai vähintään merkille) on omat kujeensa. Esimerkiksi Googlella ja OnePlussalla bootloaderin avaaminen onnistuu ns. normaalisti ADB:n kautta. Sonyn tapauksessa vastaavasti vaaditaan unlockkauskoodi ja Huawei on nykyään estänyt bootloaderin avaamisen, joten ainut vaihtoehto on käyttää jotain kolmannen osapuolen softaa. Samsungilla lisähaastetta aiheuttaa Knox. Saatan tehdä tässä lähitulevaisuudessa jonkin sortin ohjeen, jossa on selitetty eri stepit auki mutta siltikin mallisuorituksen voin näyttää vain yhden tai kahden laitteen tapauksessa.
Tämä olisi kyllä mukavaa.
Taitaa olla, että viimeeksi Suomenkielisiä ohjeita on tehty Androidin aikanaan ollessa vielä melko uusi juttu jolloin sen aikaisiin laitteisiin oli Suomenkielisiä ohjeita hyvin saatavilla.
Itsellä olisi SGS5neo sekä SGTpro 4G jotka ovat jo vähintäänkin muutamien vuoden ikäisiä, mutta edelleen itselleni riittäviä varsinkin uudemmalla softalla. Näissä ei taida olla KNOX:ia ?
SGS5neo ainakin olisi lupaava kohde, koska tuo aiemmin mainittu ROM väittää kaiken toimivan ja tunnettuja bugejakaan ei enää olisi. Olisi autuaallista päästä kaikesta Samsungin luuriinsa ymppäämästä roskasta eroon ja saada käytöön puhdas softa jolla voi eri ohjelmien oikeuksia rajoittaa.
Nyt käytössä Nokia 6 joka on kyllä hyvä käyttää, mutta SGS5neo on laitteena minusta vielä parempi, vaikka on iäkkäämpi.
Jos haluat esim. Play Storen siihen puhelimeesi LineageOS:n kanssa toimimaan, nii nuo OpenGAppsit pitää asentaa. Niistä voi ottaa sen pienimmän (pico) paketin, joka ei sisällä mitään ylimääräistä googlebloattia, vaan vain Play Storen.
TWRP on myös pakollinen, sillä LineageOS asennetaan sen kautta.
Valitettavasti en tiedä Samsungeista tarpeeksi, että osaisin suoria neuvoja enempää antaa, mutta periaatteessa homma menee niin, että
1. Avaa puhelimen bootloader
2. Kopioi puhelimen muistiin lineageos -asennuszippi ja opengapps
3. Asenna TWRP (tämä tehdään Samsungeissa Odinin kautta jotenkin, kerran jonkun puhelimen kanssa tehnyt. Monessa muussa puhelimessa menee suoraan adb/fastboot-komennoilla)
4. Käynnistä puhelin recovery-moodiin (eli juuri asennettuun TWRP:iin)
5. Valitse install ja etsi lineageos:n asennustiedosto - asenna
6. Palaa TWRP:n aloitusvalikkoon, valitse taas install ja asenna opengapps
7. Uudelleenkäynnistä ja valmista tuli
No ei kuulosta kovin pahalta.
Gapps:ia en kaipaa.
Nii, eli ZIP-tiedostoa ei pureta?
Ja mitään varmuuskopioita ei ole pakko tehdä jos ei ole mitään säästettävää tjms omia juttuja luurissa? Nimittän jostakin varmuuskopioista noissa ohjeissa minusta aina puhutaan. Itse en niitä ilman oikeaa syytä välitä tehdä.
Pitääpä tätä nyt tässä märehtiä vielä.
Nii ja semmoinen juttu vielä, että tuolloin n 10v sitten puhelimesta teki todella helpolla "brick":in. Eli jos jotain meni ROM:in kanssa pieleen tai itse kämmäili eikä tehnyt juuri oikien kaikkea. Miten on nykypäivänä? Olen siinä luulossa, että nykyisin voi vain yrittää sitten uudelleen jos homma menee jostakin syystä vinoon.
Itse en ole yhtään laitetta saanut niin jumiin, ettenkö uudella yrityksellä tai parilla olisi jälleen saanut toimimaan. Ehkä sekin on mahdollista, mutta melko epätodennäköistä.
Zippejä ei pureta, vaan TWRP hoitaa suoraan zipistä sen asennuksen.
Eli jos odinilla saat sen TWRP:n sisään ja käynnistettyä puhelimen sinne recoveryyn, niin siitä eteenpäin homma on hyvin yksinkertainen.
Mutta ottaisin kyllä ehdottomasti ennen LineageOS:n asennusta koko puhelimesta TWRP:ssä backupin (kaikki osiot cachea lukuunottamatta), koska silloin ainakin on helppo palauttaa alkuperäinen ROM parilla näpäytyksellä TWRP:n kautta takaisin, jos homma ei toimikaan niin kuin oli kuvitellut.
Ohje miten asentaa Samsung Galaxy S5 Neo (s5neoltexx, SM-G903F) puhelimeen uudempi epävirallinen käyttöjärjestelmä/ROM. Ohjeessa mainitut tiedostot ovat kirjoitushetkellä ohjelmien uusimmat versiot. Tällä ohjeella aion myös päivittää toisen Galaxy TAB PRO 8.4 (mondrianlte, SM-T325) llaitteeni sillä eroituksella, että siihen tulee eri TWRP ja ROM.
1. Asenna Windowsiin Samsung USB ajuri* sekä Odin-ohjelma**.
2. Boottaa puhelin näppäinyhdistelmällä download-moodiin joka on eri kuin recovery-moodi
3. Liitä USB kaapeli luurin ja koneen välille ja avaa Windowsissa Odin** .
4. Tarkista, että Odin** tunnisti luurin oikein ja valitse tiedosto (TWRP***) ja sitten paina "asenna".
5. Boottaa puhelin näppäinyhdistelmällä palautuskonsoliin joka on nyt uusi (TWRP***). Palautusonsolissa voit tehdä mm varmuuskopion luurista ja sitten ladata luuriin sisään uuden ROM****:in SD-kortilta#. Madollisuus on nyt myös siivota järjestelmä¤ jonka lopuksi vain uusi luurin käynnistys.
6. Uusi kiiltävä ja upea käyttis boottaa normaalisti.
Netistä ladattuja fileitä 4-kpl:
* Samsung Mobile Phone USB Driver v1.5.51.0.zip (Universaali Samsungin luureille)
** Odin3 v3.13.1.zip (Universaali)
*** twrp-3.2.3-0-s5neolte.img.tar (Laitekohtainen!)
**** lineage-15.1-20181115-UNOFFICIAL-s5neoltexx (Laitekohtainen!)
# (jm82)
Uuden Romin "asennuspaketin" saa tallennettua tai kopioitua puhelimen muistiin jo etukäteen. Myös jälkikäteenkin pystyy kopioimaan, jos vaan luuri menee TWRP:n valikkoon normaalisti. Uuden romin voi tallentaa myös muistikortille, jos haluaa. TWRP:n valikoista selataan oikea kansio ja oikea asennuspaketti.
¤ Extraa:
Recovery moodissa voi tehdä puhdistusoperaatioita "Cache" Näitä putsauksia on (Cache partition, Dalvik Cache or ART cache) Puhdistus voi auttaa jos on ongelmia ja tämä toimenpide ei ainakaan vahingoita mitään.
Eräässä ohjeessa neuvotaan formatoimaan järjestelmälevy. Onkohan viisasta?
Root:ti ei ole tarpeellinen tai välttämätön.
(Ellei nimenomaan halua rootattua luuria)
GApps:ia (Google Apps) ei tarvita.
(ellei aio käyttää Googlen ohjemakauppaa ja siis asentaa sieltä softia)
Myös Google Maps jää tällöin pois, mutta jos on joku muu lähde ja esim muualta hankittu karttasovellus.apk, niin ei ole ongelma.
Muokattu mm palautteen perusteella joista kiitokset.
Kohdassa 5. ei tarvitse asentaa odinia, koska se ei tuossa kohdassa toimi ollenkaan.
5. Kohdassa siis rom, sitten voi asentaa sen Gapsin jos haluaa ja lopuksi ilmeisesti wipe. Sitten vain boottii uuteen järjestelmään.
Roottia ei tarvitse ollenkaan.
Olen taas tutkinut erilaisia ohjeita ja törmännyt jälleen "seinään", eli se "helppo" ohje jota on lukemassa alkaa tyyliin "Niin ja tässä kohdassa me oletamme, että laitteesi on jo valmiiksi rootattu ja siinä on asennettuna se ja se softa asennettuna sekä ja ja ja...."
Asiaa mutkistaa se, että ROM:in lataussivulla väitetään, että rootia ei tarvita järjestelmän asentamiseen. Lisäksi se arveluttaa, että nämä suosituimmat / helpoimmat autorootit on joillakin sivuilla nimetty hyvin arveluttaviksi Kiinalaisiksi ohjelmiksi joiden sielunelämää voi vain arvailla.
Toisaalta.
Arvaan kyllä, että kunhan on itse kerran pari tehnyt nämä jutut, niin sitten homma voi tosiaan vaikuttaa jo helpolta.
Nyt olen kuitenkin täällä saatujen ohjeiden sekä netin ohjeiden perusteella ymmärtänyt seuraavasti, että minun kohdallani (SGS5neo) homma alkaisi näin:
5. Boottaa puhelin näppäinyhdistelmällä palautuskonsoliin joka on nyt uusi (TWRP***). Siellä voit tehdä varmuuskopion luurista ja sitten ladata (Odin**? Missä) sisään uuden ROM****:in jonka lopuksi uusi luurin käynnistys.
6. Uusi käyttis boottaa?
Kysymysmerkkejä !?
Hyvin sekavat ohjeet on siitä, että pitääkö jossakin välissä suorittaa jotakin puhdistusoperaatioita recovery moodissa? Näitä putsauksia on sitten ainakin kahta sorttia ja ohjeet ovat taas heikot ja sekavat. Ei selitetä asiaa, vaan vain "tee näin". Kuitenkin osa ohjeista on selvästi tarkoitettu eri tilanteisiin, kuten jos on ennenkin jo laittanut aiemman epävirallisen version ko/tjms ROM:sta?
GApps:ia ei käsittääkseni tarvita, ellei aio käyttää Googlen ohjemakauppaa ja siis asentaa sieltä softia. Myös Google Maps jää tällöin pois, mutta jos on joku muu karttasovellus.apk mielessä, niin ei ole ongelma.
Juuri noin kun listassasi on kohdat merkitty, paitsi vitoskohdassa et tosiaan lataa Odinia, vaan kun olet TWRP:ssä, valitset install ja sieltä etsit lineageOS:n ja asennat. Odinia tarvitset vain TWRP:n asennukseen.
Et tarvitse roottia, ainoastaan bootloaderin auki ja todennäköisesti usb debugging-täpän asetuksista päälle.
Nuo mainitsemasi "puhdistusoperaatiot" liittyvät todennäköisesti välimuistien (cache) tyhjennykseen. Ei ole välttämätöntä, mutta eipä siitä haittaakaan ole - joskus esim xposedia/magiskia asentaessani ei ole puhelin käynnistynyt ilman sitä.
Kotifantti
