X370-PRO ja T_Sensor toimii kyllä itsellä myös ihan hyvin noiden radin tuulettimien säädössä, ei ole mitään ongelmia ollut kun asetukset tehty suoraan BIOS ja AI Suite poistettu kokonaan (myös kaikki sen servicet jotka jäävät uninstallin jälkeen).
T-sensorin arvot antaa flekteille oikeat lukemat, kun ei ole rasitusta prosessorilla. Se tässä kummastuttaa :D
AiSuite asennettu? Poista se niin toimii bios säädöt oikein.
Tai sitten olet laittanut jonkun asetuksen väärin.
AiSuite ei ole käsittääkseni asennettu, ei ainakaan löytynyt mistään mitään filua ja ohjelman screenshotteja katsellessa ei ainakaan soitellut kelloja ollenkaan. Mielestäni en ole missään vaiheessa ladannut edes kyseistä ohjelmaa.
Ihan normaalia noilla emojen haistapaska säädöillä, jos käyttää T sensoria. TÄmän takia aikanaan ite hommasin Aquaeron
Oisko sit näin? Ei hemmetin hemmetti.. :bored:
Olen pitkään miettinyt, että voisin koodailla ihan kunnon softan AISuiten ja muiden paskeiden tilalle. Speedfan on simppeli ja toimiva, mutta jäänyt vähän jälkeen kaikesta, joten uutta kaivattaisiin.
Laitoin t-sensorin mukaan säätymään tuulettimet, kun sitä kaikki suosittelee ja onhan se järkevintä kun tuo neste ei niin herkästi reagoi koneen toimintaan.
Asetukset olen laittanut kuntoon kopan/radien flekteille biosista, oikeilla lämpötiloilla + kierroksilla ja nousten veden lämpötilan mukaan sopivasti.
Kuitenkin törmännyt ongelmaan: Flektien nopeudet ei vaihdu rasituksessa (ovat idlessä), olkoon peli tai pelkästään cpu-rasitusta. Flektien nopeuden pitäisi kasvaa jo heti veden 29asteen jälkeen ja siitä edespäin 31asteen kohdalla.. T-sensor antaa HWInfolle sekä HWmonitorille oikean lämpötilan. Kun lopetan pelin tai cpu-laskennan, menee noin 10 sekuntia ja flekteille annetaan käskyä nopeuden lisäämiseksi. Jos jatkankin rasitusta, menevät tuulettimet takaisin idlenopeuksiin. :btooth:
Koitin etsiä täältä ja googletella, mutta varmaan hakusanatkin väärät. En mä nyt voi ensimmäinen olla tämmöisen ongelman kanssa. Mistä lähtisin etsimään vikaa?
Onko emolla toista sensoripaikkaa? Jos on, niin kokeile vaihtaa.
Speedfan on vähän nihkeä kun kehitys lopetettu. Ei edes tue X370. Tuli vähän yllätyksenä itsellekin, kun päivittelin h81:stä rynskiin.
Muuten erittäin pätevä softa, ja palvellut hyvin.
HWiNFO:ssa on nykyään myös tuulettimien säätö, tosin ei ilmeisesti ole tuettuna kaikissa lankuissa.
Ei mulla ainakaan ole ollut mitään ongelmia aisuiten kanssa 4 viimesellä asuksen lankulla.
Kysytty miljoona kertaa, mutta herätellääs vähän keskustelua: Mitäs ropelleja jengi suosittelisi? Tällä hetkellä sattuu löytymään 3kpl HD120-tuulettimia, joita yhden lisäämällä saisi täyden setin 2x 240mm radeihini, mutta noissa on 800RPM minimit, joka on aika paljon. Tilalle meinasin esim. Ventureita. Ovatko hintansa arvoisia vai meneekö ihan harakoille rahat? Maglevit toki yksi vaihtoehto myös, mutta tyyriitä tuppaavat nekin olemaan. Suosituksia?
Ventureista kuuluu moottoriääni matalilla >700rpm kierroksilla. Kokemusta 2x120 ja 3x140 versioista, tuskin kaikki olivat rikki. Pull-konffissa kun olivat kopan sisässä ja radi vielä välissä niin ei kovin häiritsevä ollut. Nuo HD:t ei kait ole kovin häävit paineentuotossa, joten katselisin ehkä jotain muuta tilalle. Jos maglevit ostat, niin osta niitä yksittäisiä pro malleja, omat(kin) kokemukset et ovat jossain kohtaa laskeneet laatua noissa dualpackeissa ja pitää ääntä matalilla kierroksilla. Kunhan jaksaisi taas vaihteeksi tyhjätä loopin niin vaihtuu takuuseen nuo edessä olevat 140mm dualpackin versiot proksi.
Suosituksen jos tahot niin osta noita ml-sarjan tuulettimia, mutta prona ehdottomasti ellet halua venäläistä rulettia pelata niiden kanssa :)
Itse ostin tollasen 3 x HD120 paketin tuohon 360 radiin ja ihan tyytyväinen olen ollut tuulettimien toimintaan. RPM menee kyllä alle 800, en muista näin ulkoa kuinka paljon mutta kyllä ne omissa ohjauksissa on 6XX RPM mennyt kun säätelin silloin asennuksen jälkeen idlelle kierroksia. Toisessa "piilossa" olevassa 240 radissa on sitten ML120 tuularit, mutta kun tuo 360 on pohjassa niin halusin siihen RGB mallit näkymään ikkunasta.
Ainut asia joka noissa HD120 tuulareissa on vähän tyhmää, että vaikka ne tulee paketissa jossa on tuulettimille yhteinen LED ohjain niin niistä kukin tulee omalla piuhalla kiinni emolle. Sinänsä ihan näppärää että saa kutakin ohjattua erikseen, mutta käytännössä esim. omassa tapauksessa tuularit on samassa radissa / saman ohjauksen takana, niin piti ostaa mukaan 2 x PWM Y-kaapeleita (paketissa ei ole).
Jahas, se on ensimmäinen (viimesimpänä tilattu :confused2:) paketti saapunut kiinasta postiin. Paketissa tosin vaan liittimiä ja letkua, ei pääse sen enempää iloitsemaan. Tuntuu että toiset paketit jumittaa ihan täysillä. Yks ollut mielestäni jo ainakin neljä päivää tilassa "Shipment ready for dispatch", eli ei ole edennyt vielä mihinkään.
Mitä ainetta mun kannattaisi tulevaan looppiin hommata? Ihan kirkas neste siis haussa. Kannattaako käyttää esim akkuvettä ja jotain lisäainetta sekaan, vaiko jotain valmista kamaa? Hyväksi todettuja saa ehdotella :)
Kirkas ek cryofuel se helpoin ratkasu
Juuh toki kallista jos niitä nesteitä vaihtelee vähän väliä. Litra EK:n kirkasta nestettä maksaa sen vajaan kympin, ja se on loopissa sen vuoden niin en pidä sitä kyllä minään.. toki edelleen kalliimpaa kuin pelkkä vesi, mutta ~10e vuodessa tai kahdessa noihin litkuihin on siltikin mitätön summa.
Juuh toki kallista jos niitä nesteitä vaihtelee vähän väliä. Litra EK:n kirkasta nestettä maksaa sen vajaan kympin, ja se on loopissa sen vuoden niin en kyllä pidä sitä kyllä minään.. toki edelleen kalliimpaa kuin pelkkä vesi, mutta ~10e vuodessa tai kahdessa noihin litkuihin on siltikin mitätön summa.
Ja samassa on kasvuston estot jne. Eikä välttämättä tarvitse vuodenkaan välein vaihdella.
Ja akkuvesi maksaa ~80cent / L. Hakee yhden 5L pönikän niin ei tarvitse hetkeen miettiä ja voi huuhdellakin loopin samalla tavaralla. Ja sitä saa lähes kaikista itseään kunnioittavista tavarataloista.
Eikös akkuveden sekaan ole hyvä jokatapauksessa laittaa jotakin kasvunestoa tms? Mitä/mistä? Minkä hintaista?
Niin? Sanoinhan että on toki kalliimpaa, mutta ihmetelen jos kympin sijoitus pitkälle aikavälille saa hyperventiloimaan. Ikään kuin tuo vesijäähyn rakentaminen olisi enää litkun hinnasta kiinni.
Lainaus oli ehkä hieman väärä kun tarkoitus oli vastata käyttäjän @Karppaaa kyselyyn suositellusta nesteestä.
Mutta; Tuo yksi litra ei riitä esimerkiksi oman looppini huuhteluun ja täyttöön. Saati sitten jos huuhtelun/täytön jälkeen havaitsee vuodon ja joutuu tyhjentämään ja täyttämään uudestaan. Omasta mielestäni on siis järkevämpää ostaa jotain jonka saatavuus on hyvä jokaisesta tavaratalosta, sitä saa noin 5-10x halvemalla ja se ajaa asian ihan yhtä hyvin.
Suosittelen varovaisuutta tuon Cryofuelin kanssa. Tavara veti ensimmäisen loopin Tygonit täysin vihreiksi ja teki kummallisen kerroksen letkujen ja blokkien sisään. Punainen Cryofuel maalasi myös radit pysyvästi, 5x hapotus ei auttanut vaan puhdas tislattu vesi värjäytyi aina hiljalleen punaiseksi.
Cryofuel on PrimoChillin mukaan myös ainoa litku, jonka jälkeen ei voi/ei suositella käyttää Vue:a loopissa.
Joten omalla vastuulla. Nyt loopissa on ollut pelkkää akkuvettä liki vuoden verran eikä ongelmia ole ollut.
Tuohon olen ennenkin törmännyt, mutta google haku biocidellä ei hirveästi valaise asiassa. Mistä tuota saa ostettua? :D
Aikaisemmin oli Bilteman Clear Pool esillä: Clear Pool - Uima-allas, uima-altaan hoito - Biltema
Riittoisuudeltaan riittää varmaan eliniäksi (pisara litraa kohden, ja sekin on vähän liian vahvaa).
Eli kyseessä on PT Nuke PHN biosidia vastaava tavara, mutta huomattavasti tuhdimmalla konsentraatiolla.
Toinen biosidi tyyppi on hopea (metalli) kappaleet mitä heität tankin pohjalle.
Tämän takia se looppi huuhdellaan sillä motonetin akkuvedellä huolellisesti ja lopuksi kalliimpi litku kiertoon.
Vika on todennäköisesti tygonin letkussa. EKn omat letkut kestäneet kirkkaana toista vuotta eikä tietoakaan moisesta. Noissa tygoneissa on ollut milloin mitäkin ongelmaa, joten suosittelen miettimään vaikkapa duraclearia seuraavaksi.
En vain ymmärrä mitä tuolla "kalliimmalla" premixillä saavutetaan? Varsinkin kun puhutaan kirkkaasta nesteestä. Värjätyt vielä ymmärrän kun voi valmistajan laittaa vastuuseen ongelmien ilmetessä.
Saahan tosin kaupasta valmiiksi kuorittuja perunoita ja kananmuniakin. :joy:
Asiasta aiheeseen. Jos jaksaisi tänään räpeltää, niin kokeilen onko tuo EK:n monoblock vain huono delidatun 8700K:n kanssa vai eikö tätä vain saa pysymään järkevissä lämmöissä. Tuli kiinasta bykskin blokki. Lisäksi tilasin mielenkiinnosta tuon puolan poikain custom IHS:n.
Myös @AkTechGears lta ostetut kovaputket pitäisi jaksaa väkertää, mutta se taitaa saada odottaa o11-airin julkaisuun asti.
Liikaa räpellettävää, liian vähän aikaa.
Mullakin putket odottaa, tosin puuttuva virtausmittari tuli että voisi melkein alkaa rakentelemaan tässä kun vain löytyy vapaa ajankohta.
Loopissa on kyllä jotain vikaa, jos sinne jotain kasvunestoa tarvii lisäillä. Itsellä n 20- vuotta vesileikkejä takana ja koskaan vedessä kasvanut mitään.
Akvaarionako teillä säilöt toimii?:lol:
Edit. nyt muistui kyllä erään kaverin vesivermeet. Hain (nimeä mainitsematta) pikku huopalahdesta käytetyt vesivermeet, joita tämä "kaveri" kauppasi murossa.
Letkut meni roskiin, säiliö ja radit täytyi kloridissa pestä, että sai kaiken vihertävän mönjän pois. Että kai näissä levää pystyy kasvattamaan, jos ei asian päälle ymmärrä:facepalm:
Näillä puheilla taidan ottaa motonetista 5L akkuvettä ja mennä sillä. :D
Hain tänään postista kasan barrowin liittimiä ja 13/10 letkua. Letkusta paha sanoa mitään kun ei noista aikasempaa kokemusta ole, mutta melko löysää tavaraa tuntuu olevan. Ei hirveästi tarvitse taitella kun menee lyttyyn. Tosin en mitään kummosia mutkia tuonne suunnitellutkaan tekeväni.
Jimms näköjään lähettänyt tiivisteen sijasta valmista litkua... Noh, sitten vaan looppia tyhjentämään.
Kysytään näin päin:
Onko siitä jotain haittaa jos sinne varmuuden vuoksi laittaa kasvuston estoainetta?
Itsellä ei vielä ole kokemusta loopin putsauksesta ja huollosta kun ensimmäinen looppi vasta koottu. Olen vain kuullut että nikkeliblokit kannattaa tarkistaa sisältä vuoden jälkeen. Itse pyrin huuhtelemaan kaikki uudet tuotteet akkuvedellä (olisi varmaan pitänyt useamman kerran huuhdella kuin yhden kerran ennen looppiin laittoa). Itse laitoin myös kirkkaan cryofuelin looppiin.
Kysytään näin päin:
Ei ole haittaa. Cryofuel reagoi ainakin kirkkaiden tygoneiden kanssa, joten silikooniletkut voi ottaa itseensä. Esim duraclearin ja ekn zmtn letkun kanssa ei mitään ongelmia ilmaantunut.
Petg putkien kanssa ei varmaan ole mitään ongelmia litkujen kanssa?
- Compatible with Acrylic, PETG, POM Acetal, rubber (NBR, EPDM, and Norprene) materials
For added color stability, EK strongly recommends that you don't flush your loop with harsh chemicals, vinegar etc. prior to the use of EK-CryoFuel.
Jos jollain muuten tarvetta niin itseltä löytyisi 2m punaista ja 4m harmaata 16/13 letkua ja n.10 uutta liitintä sekä 1kpl uusia vedenlämpötilamittareita. Yvllä voi tarkemmin kysellä. Tuli vähän kämmi noita tilatessa niin tuplana tilasin kaikki :darra:
Pitäs varmaan näyttis vaihtaa erillaiseen kun tuppaa ihan kivasti lämmittämään vettä tuo gtx690. Lämmöt nousee rasituksessa sinne 40 asteen hujakoille.
Liikanen_96
