Nyt kun on blokit tilauksessa niin pitäisi pumppua metsästää. Olen vähän lukenut eroja ddc ja d5 pumppujen välillä ja ilmeisesti d5 pumput yleisesti ovat hieman hiljaisempia. Koko on kuitenkin melko ratkaiseva tuossa pienessä itx kopassa, joten kysytään enemmän näiden kanssa pelanneilta mielipidessä. Joka tapauksessa olen katsellut pumppua mihin saisi säiliön suoraan kiinni niin tuolla säästäisi tilassa jonkin verran. Onko ddc pumput kuitenkin riittävän hiljaisia, että sellaista jaksaa kuunnella?
Itellä väliaikasena tämä koneessa, 360mm radi, GPU ja CPU kierrossa. Hyvin jaksaa ja ei tuo tuolta kuulu
EK-Waterblocks EK-XTOP SPC-60 PWM - Plexi, musta/läpinäkyvä (sis. pumppu) - 69,90€
Olin myös SPC:tä ehdottamassa ja sitä saa säiliöllisenä kympin lisähintaan. Ottaa virtansa täysin PWM-liittimestä niin jäisi (mahdollisesti) molex-piuha unholaan ;)
Ai hitto on hyvä jäähy mulla :D
Tiedätkö kumpi tuossa hupsii? Näyttiksen vai nesteen anturi? Mulla heittää kanssa samalla tavalla pari kolme astetta.
En tiedä, pitää testaa tuo anturi. käytössä siis tuollanen Jimmsin edullinen anturi.
Tosin lämpöanturi on radin viileemmässä päässä ja GPU on CPU jälkeen, eli vesi voi tuon pikkasen lämmetä tuossa välillä.
Kiitos suosituksista. Ajattelin ehkä tätä barrowin spb17 pumppua integroidulla pikkusäiliöllä. speed control type pump for watercooling -PWM-17W (DDC Water Pump-Reservoir) Onko tuosta kokemuksia?
Ensimmäinen kosketukseni vesijäähyilyyn on alkanut muutama päivä sitten:
Tosiaan, pari vetoa loppuun asti asentamatta, sillä ne vaativat muutaman 90 asteen kulmaliittimen. Pitänee huomenna askarrella loppuun :) Yllättävän helppoa hommaa tuo PETG kanssa työskentely, kunhan antaa asialle oman aikansa eikä hötkyile.
EI HUONO! ei ollenkaan :)
Kysyin tuolta
Messinki ruostumaton haponkestävä teräs muovi pikaliittimet - elintarvike jarru nosturi pikaliitin - EATON Hansen Gromelle - Suomen Pikaliitin Oy
Noita cpc pikaliittimiä joita esim. Ek käyttää predator jäähyissä niin eivät suoraan myy kuluttajille ja toimivat maahantuojana noille mutta jälleenmyyjiä tuolta voi tiedustella ja ainakin seinäjoella lakeudenhydrosta noita pitäisi saada.
Mulla on koneessa pikaliittiminä tuollaiset Flat Face -tyyppiset, niillä on miljoona eri valmistajaa mutta lienevät kaikki yhteensopivia keskenään ja mikä tärkeintä, pitävät nesteen sisällään myös hyvin matalalla paineella. Normaalisti noita hydrauliikkapikaliittimiä ei käytetä alle 10bar paineella missään joten soveltuvuus tähän käyttöön on vähän arpapeliä. 3/4" koossa naaras-uros -pari maksoi vain 50 euroa sis.alv., tuollainen 1/4" tai 3/8" pari lienee 20-30e max.
Moinen pumppu pyörinyt koneessa kuukauden päivät ja hyvin toimii. Ei pidä ylimääräsiä ääniä ja on miniasetuksella lähes äänetön. Voi suositella.
Kiitokset kommenteista, kyseinen pumppu lähti tilaukseen pikku säiliöllä. Sitten pitäisi mittailla vielä koppaan sopivat radit ja liittimet sekä putket.
Edit. Aquatuningilla näyttäisi olevan phobyan radit ainakin alessa, joten tuolta täytyypi tänään mittailla mahtuuko tuo 200mm radi kaikinpuolin tuohon kopan eteen.
Cryofuelit sisässä ja ajettu pelkällä pumpulla vuototestiä nyt vartin ajan. Ilmakuplat pyöritelty ja neste alkaa pikkuhiljaa kirkastua. Voi juku, mikä boner #nohomo
Noctuan tilalle musta flekti, ja aikanaan valkoiset nesteet. Laitan lisää kuvia jahka lopetan nestekierron tuijottamisen :D
Hauskat taivutukset olet tehnyt, otahan uutta kuvaa sitten kun valkoiset nesteet on sisällä! :tup:
Se mitään vuoda, virrat päälle ja runtua koneelle. :)
Tilasin tuossa JImmylta vähän kilkkeitä ja laitoin parit Phobyan 45+45 asteen palat matkaan, ajatuksena että niillä voisi putkien kanssa hieman siirtää liitoskohtaa tuulettimien päälle. Kun liittimet tuli, niin ihmettelin hetken aikaa miksi ne näytti niin omituisilta, mutta sitten kun taivuttelin niin eihän noilla saanut 90 asteen kulmaa tehtyä vaan jäi vajaaksi. Kun mittasin, niin noi olikin oikeasti n. 42+42 asteen palat ja kulma jäi n. 84 asteeseen vinoon kun kulmat käänsi kokonaan yhteen.
Onkn muilla vastaavia kokemuksia?
Ite käyttänyt vaan EK:n vastaavia, pitääpäs mitata mitä noista tulee.
noilla phobyan adaptereilla on ollut tapana vuotaa. Itelläkin ainakin yksi 90ast kulma joka "tihkuu" tiivisteestä.
Laittaisin itse valmistajalle rman menemään tai ainakin kyselisin tuosta. Mutta kuten miro totesi, niin phobyan kulmat tahtoo olla vuotoherkkiä, joten kannattaa niitä tarkkailla alkuun ainakin.
On noita Phobyan kulmia tullut käytettyä jokusen aikaa muissa koneissa ja mitään vuotoja ei kyllä ole niissä esiintynyt kun on vain on kiristänyt oikein.
Pitää asiaa selvitellä, vaikka saattanee nuo tuollaisenaankin asian ajaa kun erot kulmissa on samat molemmissa liitoksissa.
Olen piirtänyt hissukseen uutta koteloa ulkoisille jäähdytysosille:
Siinä tulostettavat osat merkattu eri väreillä, vihreä ja sininen itse runko, punaiset on radit+tuulettimet ja keltainen on EKn D5 pumpun asennuspinta. Vastaavasti ylhäällä olevat reiät on Aquaero 5 LTn asennuspaikka. Radeina tuossa on jo minulla olevat EKn 280 x 2 + 28mm tuulettimet. Jatkan vielä piirtelyä, koko kotelon peittää palasista koostuvat kuoret.
On kyllä komeat taivutukset! :tup:
Komponenteista aiheutuvaa restrictionia laskettaessa(sarjassa) onko tuo lasku yksinkertainen yhteenlasku?
Lähinnä pumpun mitoitusta tässä ajattelen, radeiksi meinannut noita Hwlabsin gts -sarjalaisia
On yhteenlasku, sensijaan se restriction / flow curve pumpulla ei ole, joten lopullisen päättelyn joudut tehdä pumpun käyrästä..
Toinen custom looppini valmistui jo marraskuun puolella. Eka looppi kovaputkilla, hyvin onnistui :) Oli kiva projekti.
No jumalauta. Tuo cpu gpu putki ei ole helppo ollut. Montako kertas meni taivutellessa?
Kiitti, ei tosiaan ollut helppo. Täytyy silti sanoa, että meni ekalla :cigar2: hikikarpaloiden kanssa :lol: vähänhän tuo cpu:ssa oleva 2x45° liitin pelasti, parashan se olisi ollut putki suoraan cpu-blokkiin mutta hyvä näinkin.
Mitä mieltä raati olisi kyseistä setistä? Rautana toimii siis 7700k, msi 1080 ja emona asus z270f. Ja tarkoitus ottaa kaikki löysä irti osista.
Loopi on ylimitoitettu jäähytys teholtaan tulevaisuutta ajatellen. Ulkonäkö tekee aika isoa osaa, jonka takia 2 säiliötä ja erillinen pumppu.
Kyseessä myös ensimmäinen oma custom loop. Tietoa luettu, mutta kaikki ei ole vielä selvää joten älkää lytätkö jos olen tehnyt jonkun pahan mokan :D
Itse valitsisin valmiiksi säiliöllisen pumpun EK-XRES 140 Revo D5 PWM, sillä tuon erillisen RGP nestesäiliön kanssa tulee pumpulle lähes tuplahinnat ilman minkäänlaista jäähdytyshyötyä ja 90 asteen kulmaliittimien tilalle tämän 2x 45 asteisen sillä siinä on huomattavasti liikkumavaraa joka suuntaan.
Tuo pienempi 240mm jäädytin ei tuo suurta hyötyä jäähdytystehoon.
Ottaisin mielummin 2 x 480 tai 560 mm jäähdyttimet tuonne kotelon taakse jos overpoweria haikailisin myös tulevaisuuden näytönohjaimille ja moniydinsuorittimille.
Tavalliset Alphacoolin ei X_flow jäähdyttimet on myös huomattavat helpompi ilmata ja tyhjentää, sillä niissä on G1/4 tulpat lähes joka suuntaan ja myös päässä.
Kandee sitten muistaa, että X-flow ei pakosti sovi pystyasentoon, itsellä jää aina yläliittimeen pieni ilmalukko ja koteloa saa ravistella ja kallistella viikon välein sen poistamiseksi. Vaakatasossa toimii hienosti.
Jos joku haluaa ostaa 280mm X45 Alphacool X-flown niin voi nakata YV :D
Kiitos vinkeistä! Vaihdoin kulmapalat noihin mitä suosittelit ja otin 2x alphacoolin nexxxos XT 45 480 radeja(ei x flow). Ja pumppu/säiliö valinta on toki kalliimpi näin, mutta ulkonäkö tosiaan tosi isossa asemassa ja koen itse että näin mielyttää enemmä omaa silmää:)
OK, hieno kotelo muuten, näkee sisään monelta suunnalta, kattelin tuota itekkin joskus, eikä vie paljon tilaa vaakasuorassa, kun on tuollainen tornimallinen.
Tässä kun tuota kotelon tilaa katselen, niin onko tullut vastaan sellasia radeja joissa noi liittimet olisi sijoitettu tuonne pidemmälle sivulle?
Koteloon mahtuisi 240mm radi "just ja just", mutta 280mm radi menisi jos siinä ei olisi sitä jatketta liittimille menevän yli 280mm. Sivulla olisi kyllä ihan reippaasti tilaa, että esim. 2 kpl 140mm radeja menisi kyllä jos liittimet kääntäisi toiselle sivulle. Ei vain oikein natsaa noiden linkittäminen yhteen. 240mm radi olis tietty helpompi ratkaisu.
Täytyy kyllä aina tykätä kun näkee vihreetä customloopeissa! Tuo näyttikseltä prossulle menevä putki on kyllä varmasti ollut vaikea taivutella. Ainakin itsellä tulis hylkyä runsaasti.
Laitetaan nyt sitten omasta koneesta myös kuva vaikka puhelimella tuli helkkarin huono kuva. Marraskuussa itsekkin tämän kasasin ja koitin huonoilla työkaluilla tuota koppaa (Phanteks Evolv ITX TG) modata että sai näyttiksen vertikaaliin. Kyllä tuo omasta mielestä onnistui ihan kohtalaisesti. Eli ei tee mieli repiä silmiä päästä kun tota kattelee :)
Tuossa ei näytönohjain väänny vaikka olisi painavampikin blokki. :tup:
Aika mielenkiintoista, että niinkin tunnettu valmistaja kuten Thermaltake tekee kotelon dual loop liquid coling systeemille.
Milläköhän sen perustelevat, varsinkin kun täällä se on lytätty. :D
Kiitos, omaakin silmää miellyttää kovasti vihreä looppi :) saa nähdä, mitä sitä sitten seuraavaksi väriksi joskus keksii... :D
Todella komea laitos sulla! Varsinkin tuo vertikaalinen GPU. Hieno modaus. Hmm, seuraavaan projektiin taitaa tulla sitten itsellekin moinen... ;)
Ulkonäköön viittaavilla aspekteilla?
Perusteluna eriväriset nesteet...
Perusteluiksi käy periaatteessa samat perustelut kuin ikkunoiduille koteloille, värillisille jäähdytysnesteille ja RGB-valaistukselle. Visuaalinen toteutus on osalle toteuttaijista erittäin tärkeää.
Sekä se että, jos molemmillle suorittimille on overpower jäähdytin, saavutetaan tila, jossa niiden yhdistämisestä ei kostu mitenkään.
Ensinnäkin tuo kotelo on julkistettu melkein 2 vuotta sitten. Mutta ihan kiva että löysit sen jo nyt.
Eikä kai kukaan ole noita dual loop setuppeja erikseen lytännyt, se ei vaan TAVALLISESSA kotelossa (atx, 2 x max 360 radit ja pari kotelotuuletinta) ja/tai kokoonpanossa ole tarpeen tai tuo erityistä hyötyä vs se ylimääräinen työ, tila ja hinta mitä se vaatii vs yksi looppi. Rajattomalla budjetilla ja tommosella kotelolla minkä sisätila lasketaan kuutiometreissä on aivan sama vaikka laittaisi muistit omaan looppiinsa.
Mutta säästää yhden pumpun hinnan koska pärjää yhdellä.
Jos säästöt on tärkeitä niin silloin on alunperinkin homma metsässä jos niitä säästöjä hakee custom vesijäähyllä.
Ts se yksi pumpppu sinne tai tänne ei merkittävästi vaikuta koko härdellin hintaan.
Riippuu mikä on oman määrityksen mukaan merkittävästi. Jostain 500€ loopista pumppu+säiliö kombo vie helposti yli 100€ ja koska muutama pakollinen ylimääräinen letku- tai putkiliitin pitää ottaa mukaan niin se on käytännössä noin 30% kalliimpi kuin yksi kokonainen looppi. Lisäksi se vaatii kotelolta tilaa koska kahta pumppua ja säiliötä ei ihan normaaliin ATX koteloon kovinkaan helposti saa muiden vesijäähyrojujen kanssa. Kotelon vaihto on sitten oma projektinsa ja voin maksaa paljonkin. Vieläkö se on suhteellista?
Siinä olen täysin samaa mieltä että jos haluaa säästää rahaa niin vesijäähy ei ole oikea vaihtoehto. Tuo on kuitenkin potaskaa että dual loop olisi kärpäsenpaskan verran halvempi kuin yksi looppi koska se
a) On aina kalliimpi. Jopa kiinaosilla ja kiinapumpuilla puhutaan silti vähintään noin 25% lisäinvestoinnista.
b) Vaatii niin paljon lisätilaa että tavallisessa kotelossa ei ole sille tarpeeksi tyhjää tilaa
Löysin sen jo vuosi sitten, oma on samaa settiä, tuon isoveli :D
a) Ei kai kukaan täällä ole väittänytkään, että se tulisi halvemmaksi?
b) Mitä järkeä on ostaa tavallinen kotelo vesijäähdytykseen, siihen tarkoitukseen hankitussa kotelossa jäähdyttimien paikat, putkien vedot ja kotelon tuuletus on helppo toteuttaa, kun se on suunnittelussa otettu huomioon.
Se että maksaako se customloop 400 vai 500 euroa ei merkkaa mitään jos tarkoituksena on säästää rahaa niin kuin sillä kommentoijalla oli jolle vastasin kun se ilmajäähy maksaa aina alle 100 euroa joten se 400 euroa yhdellä pumpulla ei ole halpa.
Mielestäni on kolme tapaa rakentaa jäähdytys tietokone komponeteille
1. Ilmajäähy
2. AIO jolla on joitain etuja ilmajäähyyn nähden mutta ei silti ole kallis
3. Custom loop jonka lähtökohtana ei ole hinta vaan se mitä sen rakentaja halua siltä custom loopilta (riippumatta siitä paljonko se loppujenlopuksi maksaa).
1. Ilmajäähy
Sä et edelleenkään tajua pointtia:
1. Kyllä, jos halvinta ja kustannustehokkainta halutaan niin ilmajäähy on ainoa järkevä vaihtoehto
2. Jokaisen markkinoilla myytävän AIO:n kanssa tulee paskat tuulettimet. Jos niitä käyttää vakiotuulettimilla niin ilmajäähyt ovat vähintään yhtä hyviä tai parempia. Jos tuulettimet vaihtaa tulee lisähintaa 25-40€.
3. Tämä on se mitä tuossa lässytit. Custom loop on kyllä kallein. Ihan ylivoimaisesti. Mutta kalleimmastakin vaihtoehdosta 25-30% lisää on enemmän kuin "merkityksetön" määrä. Jos looppi tehdään kiinapalikoista niin kahden radin loopin hinnaksi tulee noin 350 - 400 euroa. Jos kiinapalikoista tehdään 2 erillistä looppia hinta on noin 450-500 euroa. Jos looppi tehdään täällä myytävistä EK/Alphacool jne palikoista se maksaa helposti 600€. Jos niillä hinnoilla tehdään kaksi erillistä looppia pelkästään jäähdytyskokoonpanon hinnaksi tulee helposti 750-800€. Tuo erotus on kaikkea muuta kuin
kuten ihan itse sanoit,
Löytyisikö suosituksia liimaksi muoveille? Jos sen vesisäiliön alkaisi vihdoin askartelemaan.Materiaalina :
-Akryyli/pmma ?
-Polykarbonaatti ?
Karheapintaista akryyliä sekä karbonaattia voi liimata jokaisesta tarjoustalosta löytyvän kakskomponenttiepoksin avulla. Jälki ei taida kuitenkaan olla yhtä hyvää kuin "hitsauksessa" jossa sulatetaan nuo muovit yhteen. Sellaista en ole itse kokeillut.
Karbonaattia voi hitsata Dikloorimetaani – Wikipedia avulla, en kyllä tiedä mistä tuollaista tavaraa voi ostaa, jos ylipäänsä saa edes ostaa tässä maassa...
Tuommoisia tököttejä guuggeli ehdottaa.
Tiedä sitten saatavuutta suomesta?
Semmoisen radin tekemine on hurjasti kalliimpaa (koska potentiaalisia vuotokohtia on paljon enempi) joten ei niitä suoraan tietokone vesi käytöön ole mutta joku autoon tarkoitettu öljyn jäähdytys radi voisi löytyä joka on sen mallinen (tosin ne on alumiinia).
HuomiHaamu
