Nonii, puolen vuoden odottelu on ohi ja korvaava riser-kaapeli saapui thermaltakelta. Nyt on kone viimein kasassa ja tällänen siitä nyt sitten tuli.
Looppi on GPU blockia(EK) ja radia(XSPC) lukuun ottamatta tehty barrowin kamoilla ja ei jäänyt muutakun hyvää sanottavaa, tuskin harkitsen mitään muuta merkkiä enää koskaan ellei hinnat nouse muiden tasolle. ;)
En kerennyt vielä kellottelemaan, lämmöt pelatessa muutamia eri pelejä vakiona:
R5 1600 37C
GTX 770 38C
Tuulettimet 700rpm
R5 1600 37C
GTX 770 38C
Tuulettimet 700rpm
Onko tuo korvaava riseri TT-Premium vai entinen versio? Itsellä 2kpl 300mm Premiumia ja toimineet loistavasti. Barrowin kamoista :tup:
Ei ainakaan minun paketeissa lue näin. Sinulla oleva revisioitu pci-e riseri?.
Joo, ei se noin hipo ollu. :D On siis varmaan joku hinnat alkaen -malli. No eipä valittamista niin kauan kun toimii. Noiden Core PX koteloitten mukana tulevien kaapeleiden kanssa on muillakin ollu ongelmia.
Nyyppä kyselee: miten pitkälle yksi 30mm paksu 240 radi riittää? Speksien setistä siis kyse, eli wnb-6600K ja 1070. Prossulle varmaan riittää hyvinkin, mutta entä jos looppiin lisätään myös tuo näyttis?
Jos et kellota niin kyllä se juuri riittää noille kahdelle. Paksuutta lisää tai 360 pitkänä sitten hyvin jo. Itse suosittelisin tuota vain toiselle noista
Jees, ajattelinkin että tiukille menee kun kelloja on kummallakin jonkin verran. Eli luultavasti laitan aluksi vain prossun vesille ja myöhemmin toinen radi ja näyttis mukaan.
Joo, mulla on kellotetut 7600k ja 1080ti ja niille 360x30 sekä 240x45 radit ja lämmöt rasituksessa cpu 60 ja gpu 43 astetta. Nestetilavuus aikalailla 1l ja EK:n xres 140 säiliönä.
Terve, pitääpä tehdä tänne käyttäjä kun näyttää juttu kulkevan paremmin kuin murossa. Eli mulla on ollut 9kk nyt Barrowin osista tehty CPU looppi pyörimässä, ja heti ensimmäisestä päivästä asti D5 pumppu piti outoa ujellusta/huminaa. Ääni ei kuitenkaan kuulokkeet päässä kuulunut joten en jaksanut pumppua alkaa irrottamaan, mutta nyt pari päivää sitten konetta käynnistäessä pumpusta kuului rahinaa. Mulla myös kotelona Core P3, joten käänsin kotelon ylösalaisin ja sain pumpun irti kätevästi tyhjentämättä looppia. Pumpun sisällä ei näkynyt minkäänlaisia hankauksen jälkiä, mutta se keraaminen laakeri näyttää tältä: https://i.imgur.com/4QF27Qs.jpg Näyttää että siinä olis jotain uria, mutta ei ainakaan kynnellä niitä tuntenut. Outoa tässä on se että kun putsailin pumppua ja laitoin takasin kiinni, niin pumppu on varmaan kaksi kertaa hiljaisempi, mutta koneen käynnistyessä pumppu rahisee silti joka kerralla. On varmaan mahdollista että milloin vain saattaa leipoa kokonaan? Ja miksköhän näitä D5 on näitä muovisia, sekä niitä missä on metallista se laakerin ympärys? Ajattelin hankkia sen uuden Lian Li PC-o11 Dynamic seuraavaksi koteloksi, toivottavasti pumppu kestää siihen asti :nb:
Jos pumpun sisällä on ilmaa se surahtelee aina hetken käynnistyksen jälkeen.
Ääni siis ilmestyi n. 9kk käytön jälkeen joten tuskin on pelkästä ilmasta kyse ja kuulostaa aivan siltä että se pumpun pyörivä osa osuisi pumpun seiniin. Noh, kai sitä on turha miettiä, uutta pumppua vaan jos se kokonaan pysähtyy :D
Ja Singularitycomputerin "spectre" pitkään odotuksen jälkeen vihdoinkin julkaistu.:).
Spectre - Singularity Cases
Edit: Todennäköisesti Singularitycomputer on saanut Radikult ja HanspederSahl:lta inspiraation/kopion :)
Piruvie kun kallis, onhan siinä toki kaikenmoista. Nätti on kyllä...
Parempi olisi ellen olis mokomaa nähnyt, nyt alkaa kopan vaihto riivata mielessä :D
Itsellä on sen kaltaisia säiliöitä mitkä tulee kotelon eteen. Olleet melkein 6kk säästössä projekteja varten(joskus tulee esiin)lol. Itse suunniteltu ja kaverini Radikult:n kautta CNC:lla leikattu.
AK Doubleloop & singleloop reservoirs (ilman pumpun paikkoja) :).
On kyllä hieno kotelo! Mutta syö kyllä samalla lompakkoa kuin nälkäinen hevonen. Hienoja myös nuo säiliöt! :) Alkoi itsellä tietty tulla ideoita vastaaviin. :D
Nättejä on tuollaiset säiliöt :tup: Tuon tyylistä koppaa sietää katsella hiukan kauemminkin :)
Menetetty aika suunnitteluun + Erittäin laadukas saksalainen degusa (10mm) akryyli ja CNC leikkaus. Nämä kaikki maksoi 250€ per säiliö. Joskus ei ekalla kerralla onnistu leikata CNC:lla onnistuneesti, joten kustannukset voivat venyä spontaanisesti...
Okei, kiitoksia kun kerroit kustannuksista! Tietää missä mennään niiden suhteen, jos tuollaista alkaa haluamaan. ;)
Täällä kesti D5 Revo vuoden ja 6kk, äsken pelatessa yhtäkkiä hirveä ryminä ja rynkytys. Ei muutan kuin RMA:ta täyttämään :facepalm:.
Tuon pumppu episodin jälkipyykkiä puidessa totesin, että pumppu oli hiertänyt metallia tai jotain muuta tauhkaa kiertoon sen verran, että radeissa neste oli harmaata ja blokeista irtosi lähestulkoon mustaa kuraa. Letkuissa neste näytti edelleen kirkkaalta mutta totuus valkeni (tai tässä tapauksessa musteni) kun tyhjentelin loopin loput osat valkeaan astiaan mitä vasten tuo nesteen tummuminen näkyi selvästi.
Siinä samalla totesin että EK Supremacy EVO:n kansi on tulossa tiensä päähän
Molemmat portit halkeilleet (pinnasta koska mitään vuotoa ei ole ollut) ympäriinsä, ja muutama halkeama menee portista toiseen. liittimet oli kiritty sormin, eli liikakiristykseen en ihan heti usko. Letkut tuskin ovat aiheuttaneet noihin minkäänlaista jännitystä ja neste on ollut aina alle 40 asteista joten olosuhteista tuollainen väsyminen tuskin on kiinni. Mitä tuossa pikaisesti nettiä selailin niin en ole ainoa kenellä tuon pleksikannen kanssa on noin käynyt.. noh se on heikko mikä ei kestä. Uusi blokki asetaalikannella on tulossa.
Ja pumppu meni takuuseen ja uutta odotellaan saapuvaksi. Kyllä tämä tästä
Halkeamien perusteella
Siinä samalla totesin että EK:n cpu blokin kansi on tulossa tiensä päähän
Voisin kuvan perusteella todeta, että nuo halkeamaat tapahtuivat liikakiristyksen takia. (G1/4 portit antaneet kompression vuoksi periksi). Eli, todenäköisesti user-error. Minkälaisia liittimiä olet käyttänyt? Itsellä oli joskus alphacoolin ja koolance:n liittimät aiheuttaneet samalla tavalla...
Voi toki olla user error, mutta aiemmin en kyllä ole saanut blokkeja särjettyä, ja tosiaan nuokin oli ihan näppikiristyksellä ja sormin lähti myös auki. EK:n liittimet käytössä.
Valitettavasti jotkut brändit eivät kunnolla viimeistelevät liittimiänsä. Koolance:n liittimet leikkasivat sormet kuten sahanterä. Kyllä, epäilen tuon aiheuttaneen liittimien liika kiristäminen/liittimien huono viimeistely.
Ostin kanssa käytetyn spremacy evon ja näyttää samalta tuosta menoreiän ympäriltä. Ei vuotoja taikka muutakaan ongelmaa niin ei kait tuosta haittaa ole.
Mistähän johtuu kun pumppu käy välillä nollissa ja tuntuu jotenkin nykivän pari kertaa ja sitten taas lähtee rullaamaan? Malli on vissiin ek-dcp 4.0 ja jännitteellä ohjattava. Toi on/off alkaa vasta kun on vaikka pelaillut ja vehkeet lämpimänä. Laitoin sen emossa tohon high amp liittimeen (asus z270f). Mistään tukoksesta tai muusta tuskin kyse koska ollut jo muutamassa eri kokoonpanossa ja myös toisen pumpun kanssa kierrossa, muuta silti teki samaa. Ja tosiaan voin nettiä selailla vaikka kuinka kauan eikä käy kertaakaan 0rpm.. Lämpötiloihin ei tuo max muutaman sekuntin katkos juurikaan kerkeä vaikuttamaan. En ainakaan tässä hetken tutkineena löytänyt vastaavaa ongelmaa netistä. Niin ja pumppua ohjaan speedfanilla 1600rpm.
Miten tuon pumpun nopeuden saisi helpoiten rajoitettua johonkin tiettyyn RPM-lukuun riippumatta loadista? Löytyy EK:n DDC 3.2 ja PWM johdolla kiinni CPU Fan -liittimessä. Speedfanilla varmaan, mutta onko tuohon jotain ohjetta kun ei tahdo tulla luonnostaan tuon softan kanssa?
Speedfan tai joku emon oma fan tuning. Tai BIOSista väännät fan curven suoraksi viivaksi jonnekin 80 asteeseen asti.
Mitäs muita hälytyksiä näissä näissä uusissa emoissa on kuin CPU:n tuulettimen hälyytys?
Pari kertaa tässä muutamien kuukausien aikana asuksen emo piipannut hetken itsestään idlessä, vaikka en ole edes koneella. Mitään muuta en keksi kuin, että vaikka tuo CPU tuulettimen hälytys on disabloitu setupista, niin emo joskus unohtaa sen asetuksen hetkeksi.
Ehkä CMOS-paristo on mennyt vanhaksi? Minkälaisen Q-koodin se antaa jos kyseissä Asuksen emolevy?
Kaikki muuten kunnossa, mutta satunnainen kimeä sekunnin piippaus parin kuukauden välein. Nyt kaksi kertaa sen kuullut ja molemmilla kerroilla istuin sohvalla, eli konetta ei käytetty. Ei ilmeisesti myöskään mitään lämpö tms. hyppäyksiä, toisella kertaa HW monitor päällä.
Oletko 100% varma, että tulee koneesta se kimeä piippaus. Ihan vaan villi heitto, että onko sulla lähettyvillä palohälytin josta olisi patteri menossa?
Ei ole samassa suunnassa kuin muuta kuin koneellinen ilmastointi, jota voisi ehkä epäillä. Ääni on yksi yhtenäinen beep, Googlen mukaan saataisi olla esim. keyboard puuttuu tms. koneessa vanha PS2 näppis.
Toinen mikä kävi mielessä voisi olla CPU fan. Eli jos se tippuu liian matalille kierroksille niin tuo ulahtaa sen takia.
Se kun on setupista disabloitu (kun vedellä) ja erillisellä säätöpaneelilla, mutta sitäkin silti epäilen, siinä muodossa, että bios sekoilee, eikä hetkittäin huomaa disablointia.
Uskaltaisin luvata, että et ole mitään väärää tehnyt. Akryyliä kannattaa välttää kun ruttoa. Myös säiliöissä tms. Tuohon voi toki vaikuttaa moni asia, mutta ensisijaisesti työstöstä aiheutuvat rasitukset on ne mitkä saa sen liittimen kohdan halkeilemaan kevyelläkin jatkuvalla rasituksella. Vähän kun auton lasi - jos se on paskana, etkä porauta, niin kohta huomaat, että lasi on koko matkalta haljennut. Menetkö sitten haukkumaan vaimon lisäksi koko suvun ja kaikki ketkä kärryä on käyttänyt, että vitun persereijät, ette tiedä miten sitä kuuluu käyttää!!
(ja siis akryyli ei toki ole lasia, mutta käyttäytyy samalla tavalla tuon halkeilun ja säröilyn suhteen)
EK toki sanoo, että kestävyydessä ei ole eroja, kumma juttu, että samoja oireita ei ole itselläni eikä ilmeisesti muillakaan ollut acetalin kanssa, tai sitten aikaan kuuluvasti "kynnys valittaa on ollut vain liian korkea ja akryyliblokeista tms valituskynnys on matalampi ja herkkyys korkeampi". Päättäkää itse...
Totta, mutta itse ostan aina full copper tai -nickel blockin noitahan ei helpolla rikki saa.
Tuohan nyt on ihan akryylin ominaisuus kun porauksista halkeilee... ja kyllä nuo kierteet on juuri se heikoin kohta akrylaatti osissa. Itsellä meni samoin ekn akryyli kansi mutta ei vuotanut. Nykyään on metalli kannella. Sinällään eklla hyvä kun kansia saa erikseen ostettua vaikkei nuo blokitkaan nyt ihmeitä maksa.
Olisinkin ostanut pelkän kannen jos olisi saanut järkevällä toimitusajalla jostain. EK:n omillakaan sivuilla ei ollut kansia myydä asti. Nyt kun tuo uusi pumppu on paikallaan, niin huomio kiinnittyi ihan ensimmäisenä siihen, että tuo on PALJON hiljaisempi kuin mitä se vanha pumppu oli uutena. Tämä uusi ei myöskään resonoi samaan tapaan kuin edellinen, eli kyllä siinä vanhan pumpun impellerissä tai laakerissa oli jotain materiaalivikaa jo lähtöjään.
Toisaalta tuo maanataipäivän kappale lohduttaa, ettei tarvitse pelätä, että jokainen noista kuolee alta aikayksikön.
Huoh. Tilasin alista liittimiä looppiin toista viikkoa sitten, eikä tilausta ole vieläkään lähetetty. Kyselin myyjältä mikä tilanne ja eikä vastausta kolmeen päivään. :btooth:
Lähetykset toimitetaan virallisesti 25.2.18 ja eteenpäin. Kiinassa on edelleen uuden vuoden loma.:)
Aika mielenkiintoinen video. Kiitos tästä aiheesta. Voisin vaikka tästä laittaa videovastauksen ja todeta, että voidaan myös asentaa cpublokki toisella tavalla. Vaikka jakamani videossa ei ole identtinen cpublokki. Mutta, emolevyyn menevät ruuvit ovat samanlaiset melkein kaikissa barrowin blokeissa.
Videossa väitetään, että ei ole riittävästi puristusvoimaa ja cpu ei saa riittävää kontaktia? Voin myös laittaa lämpötilasta tietoa?:). Kyllä, tämä voi mahdollisesti vaihdella. Muista jotkut emolevyt eivät tykkää jos kiristät cpu:n jalat liian tiiviisti kiinni.
Oma video:
Terveisiä..:)
tuo video ja teksti jäi mielleen ja torstaina sit sain aikaseksi kokeilla toisilla ruuveilla. Laitoin asuksen omat ruuvit kiinni niin lämmöt tippui yli 20c asteella :eek:
Maanantaina kummiskin tulee uudet tuulettimet ja vedelle lämpömittari niin saa testattua onko eroa noissa noctuissa ja corsairin tuulettimista millainen hyöty.
Nonniin vanhasta scythen kaze serveristä meni ja kärähti headeri.
2 x kiina pumppu eli 2x9w oli yhteen headeriin kytketty joten odotettavissakin oli ettei kestä, mutta yli kuukauden päivät kesti kumminkin.
Joka tapauksessa kiiruulla aquaero koneeseen ja säätämään.
Kysymys kuuluukin eikö normaalit pwm splitterit toimi tuon aquaeron kanssa.
Pari pwm ropellia nimittäin kytkin tuon splitterin kanssa siihen ainoaan pwm lähtöön enkä saa toimimaan kuin joko täysillä tai sitten ne pyörii ihan minimillä?
Lähtee varmaan splitty9 tilaukseen.
On toi muuten kyllä ihan omassa luokassaan säätämisen suhteen.
Koitin tässä keräillä aliexpressistä barrow/bykski vesijäähyosia mutta ainakaan yhdeltä toimittajalta on turha tilailla kaikkia kamoja. Esim jotkin myyjät myyvät blokit ja pumput ilmasilla posteilla, mutta sitten jokaisesta liittimestä tai putkesta nyysitään 6-10$ postikuluja. Pitänee siis kasailla yksittäisiä komponentteja ilmaisilla postikuluilla koriin.
28.2. saakka kestää Kiinalainen uusivuosi, ja tänä aikana Barrows ei toimita noille alin/ebay kauppiaille varastoa (eikä kellekkään muullekkaan). Tein pikkusen arvostelun omasta Barrowin tilauksesta tuonne käyttäjien tuote-arvostelut osioon, ja siellä joku/jotkut oli tilannu nyt UV:n aikana barrowin tavaroita ja ne oli kauppiaat vaihtanu bykskeihin / muihin. Kannattaa jemmailla Barrow-tilaukset vaikka ensikuun puolella, niin päivittyy noiden ali-kauppojen saldot ja saavat barrowilta taas toimituksia normaalisti :)
Joo ei kiirettä sinäällään kun uus koppa tulee varmaankin tossa maaliskuun alussa. Alustavasti katoin hintoja ja keräilin ostoskoria että mitä kaikkea tarviikaan.
Mulla sama homma tuon kannen kanssa, halkeillut joka suuntaan molemmat portit. Kysyitkö EKn mielipidettä asiaan?
HuomiHaamu
