Ostin neljä kpl.
Lueskelin foorumista niiden ongelmista ja myin käyttämättöminä eteenpäin.
Ostaja pyysi samointein lähettämään kuittia, oli kuulemma neljästä kaksi valmiina paskana.
Unohtakaa levitaatiotuulettimet, eivät toimi niin kuin kuvitellaan, pitävät enemmän ääntä kuin tavallinen hyvälaatuinen laakerituuletin, lisäksi joka toinen sirisee surisee kuin sirkka.
Ei voi saatää kuin PWM:llä muuten hajoavat ja hajoavat itsestäänkin.
Mm. Noctuan tuulettimet toimivat vuosia ilman ongelmia ja uusi A-sarja on melkoisen tehokas pienilläkin kierroksilla.
Noctuat on kyllä hyviä tuulettimia. Corsairin SP120QE:t myös hiljaisia ja tehokaita. Ainakin omassa käytössäni.
Oli ihan asiaakin, eli mikäs nyt olisi tuulettimien parhaimmistoa tällaselle 30mm ohkaiselle radille? Mulla nyt siinä 3x120mm mitäkie-tuulettimia mutta oliko ohuella radilla niin väliä kun painetta tuo ei samalla lailla kaipaa kuin paksumpi. Hiljaiset ovat, pwm ohjatut, hyödynköhän mitään jos vaihtaisi ”suosituksiin”?
Meinasin tulla sanomaan että jos se toimii ja olet tyytyväinen äänentasoon niin anna olla. Jos se ei ole rikki, sitä ei kannata korjata ;)
Taitaa aika monella maglevit toimia kuitenkin hyvin (niinkuin minullakin), tuskin näitä niin moni suosittelisi tälläkin foorumilla. Tarkkana näiden kanssa pitää olla ja totta on että eihän näissä hirveästi järkeä ole kun tavallisiin tuulettimiin vertaa. Mutta kivahan se on säätää ja kokeilla :D
Toimiko sulla toi "kiihdytettynä" ? Itsekin valitsin ton viimeksi, mutta sain lopulta osittaisen refundin siitä (oisko ollu juuri 3e), kun tuli normivauhdilla... :facepalm:
Ymmärsin tuon palvelun siten että he itse saattavat paketin upsille nopeasti, mutta upsin vauhti on se tavallinen.
Ja upsin vauhti oli tavallinen. Paketti seisoi tanskassa muistaakseni 48 tuntia.
Käsittely sen sijaan oli nopeahko. Sunnuntaina tilasin ja tavarat taisi olla upsille ilmoitettuna 11 aikaan maanantaina ja upsin ensimmäinen lähtöskannaus 17 aikaan.
Nopsaan tuli itellekin aquatuningilta sleevauskamat. Torstaina muistaakseni tilasin illasta ja tiistaina aamulla puoli kahdeksalta paikallinen kuriiri toi ovelle.
No pitääkin tarkkailla kuinka toimii, tosin jos laittaa kiinni looppiin niin siellä on ja pysyy. Pitäis nysyisellä setillä jotenkin testata ennenkuin laittaa uuteen kiinni.
Tosin ei nuo kaikki voi noin surkeaa laatua olla, puolet jos sökönä niin on melkoinen maanantai erä osunut kohdalleen. Hiljaisina näitä kyllä mainostetaan.
Käsittääkseni noita hajoilee eniten kuljetuksen aikana. Kovaa rymistelyä tuo systeemi ei kestä.
Magneetti + levitaatio kuullostaa just siltä. Hiljainen mutta herkkä.
Jos löytyy Asus X99 USB3.1 emosta vapaa sopiva tuuletin pistoke niin kannattaa varmaan huudattaa noita yksitellen ennenkuin tuuppaa uuteen settiin pakan alimmaksi.
Tulossa Asus Apex, oletan että löytyy oikeat koska specsattu 4pin PWM?
Nettimanuaalista checkattuna on tossa CPU_FAN ja CPU_OPT aitoja PWM:iä
ja tässä Apexin vastaava + virta/tehotaulukko
FS_FAN = full speed fan? (=uncontrollable) Enpä oo tollasiinkaan ennen törmännyt :eek: ja mikäköhän järki noissa on... säästetty 350€+ emon valmistuskuluissa? :rofl:
1A riittää varmuudella kahdelle ML:lle, ehkä kolmelle, jos käytät splitteriä jossa ei ole lisävirtaa...
X99-lankusta ei löytynyt vastaavaa taulukkoa, mutta oletan, että CPU_FAN on 1A
Joo muistelinkin että on nykyisessäkin aitoja PWM:iä, tosin siis vain nuo prossun (?), onneks tuli puheeksi kun tuo pinnien määrä ei kaikkea takaa. Luulin että loputkin PWN. Eli on virran määrällä säädellyt nopeuksia tuulettimille ja pumppu PWM.
Apexissa luonnollisesti enempi PWM ohjattuja näköjään jos kerran kaikenmaailman lämmöille ja pumpuille pyhitettyjä liittimiäkin on.
FormulaMod storeen upposi 146$. Pari ylimäärästä liitintä ja muutama metri kovaputkea. :tup:
Teeppäs @latee77 lämpötestit vanhoilla ja uusilla tuulettimilla _samoilla_ kierroksilla. Ota vaikka 800rpm ja sitten toiset testit isommilla että nähdään vähän mahdollista paineen vaikutustakin. Saadaan sitten kaikki oikeen maailman tietoa miten vaikuttavat. :)
Tämä kävi mielessä mutta mulla vaihtuu emo ja prossu johon aattelin samaan konkurssiin päivitellä nestekiertoon pumpun ja nuo tuularit, en viitseis oikein kahta kertaa looppia tyhjentää, menis helpommin jos ottaa samalla kertaa koko roskan osiksi ja huuhtasee radit jne.
Oma veikkaus on ettei paljon lämpöihin ohuissa radeissa vaikuta, muita veikkauksia?
Kuitenkin uni tulee paremmin kun on 360 radinkin potkurit kunnollisia.
Siinä vielä 120 radi jossa pitäis olla mukavasti painetta tuottava potkuri, kattoo ny vaihdanko sen myös ML:ksi vai pidänkö punaisen teeman siinä.
@Archey ekn m.2 jäähy saapui mutta ei mahdu R5E10 emolevyllä olemaan kun ottaa muistin heatspreaderiin kiinni.
saa tuon 15€ kirjeellä jos jollain tarvetta. eli nickeli versio kyseessä.
Sopiikohan tuohon mun tulevaan
256GB Samsung SM961 M.2 2280 ?
Jos istuu niin voin ostaa pois jäähyn.
V.tt. Pistin juuri mustaksi eloksoidun tilaukseen Samsungia varten, toimi niin hyvin Intelin asemassa, että päätin ostaa samsungille oman.
Edit: Hessu näköjään veikin, no hyvä että löysi omistajan, voin hyvin odottaa omaani vaikka muutaman viikon.
Aika hauska katella koneen ikkunasta sisälle ja ajatella, ettei siellä massamuistiasemat paljoa nykyään enää tilaa vie.
Ei ole antiikkista korppuasemaa, ei DVD-asemaa tai kovoa.
Kolmen teran kovon ostin tähän kokoonpanoon, sinne latasin vanhan koneen varmistukset ennen myyntiin pistämistä, mutta eipä tullut sitäkään asennettua ja revin kotelosta kaikki massamuistikehikot pois, nyt on ilmankierto esteetön ja isomillekkin kourillekin asennus- ja huoltotilaa.
Odottelin tuossa, että jimmsiltä löytyisi hyllytavarana. Onneksi en kerennyt tilaamaan :)
Jaahas... Siitä lähti kovaputket tekoon. Yllättävän helppoa tuo taivuttelu kun vaan uskaltaa lähteä spontaanisti taivuttelemaan. Vielä olis tuo vaikein taivuttelu kun täytyy tuolta rossublokilta tuleva putki vetää eka yläradin ulomman liittimet tasolle, sitten taitto ylös, sit taitto kuvassa oikealla noin sentin päässä ylätuulettimista, ja sit liittimen kohdalta ylös. Menee vaan huomiseen. Mielenkiinnolla odotan meneekö putkeen, tuolla vedolla pituutta noin 45cm, ja mulla on vaan 50cm putkia :D
Tuli muuten mieleen, on aivan älyttömän kätevä tuo suoraan ylöspäin rattaalta menevä putki. Tukee näyttistä oikein hyvin :D ei riipu eikä roiku mihinkään suuntaan niinkuin letkulla teki. Nuo blokit tuppaa olemaan jopa vakiocooleria huomattavasti raskaampia vaikka ovatkin pienemmän kokoisia.
Toisaalta backplate ja tuo blokin yhtenäinen rakenne jäykistää huomattavasti tuota gpun rakennetta.
Joo niin tekee. Tolla kombolla ei tosiaan kortti paljoa taipuile mutta pcie väylä on silti kovalla rasituksella ja emolevyn suoruuteen verrattuna roikku selvästi. Nyt on lähes luotisuora :D Ei tarvitse mitään tukirautoja suunnitella mitä tossa kerkes jo aikasemmin miettimään.
Nyt on pakko sanoa, pikkusen harmittaa ettei ole tullut tehtyä ennen kun tuli ajateltua että MSI:n cooler on tarpeeksi hiljainen... Hankin GPU blokin 1080ti:lle. Coil whine on semi paha sen kanssa kun ei peity ollenkaan tuulettimien alle mutta 2000mhz+ kellot ja 50c lämmöt ovat jotain mahtavuutta. Ja oli mukava yllätys huomata että 240slim ja 240 normi EK radit riittävät oikein hyvin Ryzen 1800x:lle 4ghz kelloille@1.375v ja 1080ti:lle. Tuulettimet nostavat hiukan kierroksia mutta ovat huomattavasti miellyttävämmän kuuloiset kuin MSI:n stock coolerin tuulettimet GPU:lla. Ainoa miinus tulee tuosta että blokin mukana tullut letku on niin jäykkää että meinaa painaa cpu:ta emoa vasten niin pahasti ettei meinaa buutata (Ryzen+Asuksen emo).
Tuonkin takia arvostan oman koteloni tyyppisiä ratkaisuja, kun emolevy on vaakahyllyllä, ei ole väliä kuinka raskas grafiikkakortti on.
Lisäksi kun melkein kaikki komponentit ovat eri tasolla tuon emolevyhyllyn päällä, niin kotelon pohjalle asennettu pumppu-säiliökombo ei vuotaessaan aiheuta ongelmia.
Niin siinä nyt sitten kävi :D jäi kokonainen 50cm pätkä vielä ylimääräiseksikin. Ei vuoda ainakaan vielä. saa nyt yhen päivän olla nuo paperit tossa. Virtaavuus parani ihan helvetisti, tuo virtausratas pyörii paljon nopeammin kuin letkuilla. En tiennytkään että 2mm isomman sisähalkaisijan putkilla on noin iso ero 10mm sisähalkaisijan letkuihin. Tai sit tuo johtuu jostain muusta. Oli miten oli, virtaa plajon nätimmin nyt.
@ludicium Hyvältä näyttää! Ehkä pitää itsekin putkeen uskaltaa koskea kun kahteen koneeseen letkuilla saanut jotain aikaseksi.
Ei putkien koolla voi olla merkitystä, pelkkä pilli jäähdyttää yhtä hyvin kuin halkaisijaltaan metrinen, johan se on täällä moneen kertaan todistettu.
Omat putket on sisähalkaisijaltaan 13mm ja komponentit käyvät kyllä ennätys viileinä verrattuna kolmeen aikaisempaan vesijäähdytytettyyn kokoonpanoon.
Tosin molemmilla sekä GPU:lla että CPU:lla on täysin oma ja täysin ylimitoitettu looppi, mutta sekään ei voi olla syynä viileämpänä käymiseen, sillä pilkun tarkkaan lasketun rajan jälkeen ylimenevä jäähdytysteho muuttuu käänteisesti lämmöksi. :D
Todellisuudessa jos tietokoneeseen rakennetaan rajaton vesijäähdytys, edes äärimmilleen ylikelloitettu ja ylivoltitettu kokoonpano ei kykene nostamaan nestekierron lämpötilaa niin paljoa että se olisi edes mitattavissa.
Tiedän tämän erittäin hyvin, siksi totesinkin että johtuu jostain muusta kuin putkista mitä todennäköisimmin :D
Todennäköisintä että jossain tuolla letkuissa ollut joku iso vastus tai sitten nuo vanhat mutkaliittimet on ahdistanut, tehnyt pyörteitä virtaukseen jne...
Kuitenkin, uusilla hilppeillä tuo virtausilmaisimen ratas pyörii huomattavasti nopeammin kuin ennen. Ihmettelin että toimiiko tuo mun pumpun pwm säätö ollenkaan kun pyörii tuo ratas tajuttoman kovaa vaikka mulla on säätö 40% idlessä :D otin pwm piuhan irti emolta ja alko juoksemaan oikein kunnolla. Tosin virtausratas kertoo aika vähän siitä mitä loopin sisällä oikeasti tapahtuu.
Tässä nyt tulee sitten se kuuluisa ensimmäinen customloop itselle. Pari kysymystä olisi tottakai. :D
Riittääkö Alphacoolin Eisbaerin blokki+pumppu+tankki yhdistelmä tuollaiselle setupille: 120mm+280mm (30mm) radit +gpu blokki ja tuohon vielä tulee ihan näön vuoksi tankki ennen tuota eisbaerin pumppuhöskää?
Ja vielä että haittaako ruo erillinen tankki tuossa mitenkään, tankki korkeammalla kuin tuo prosu+pumppu yhdistelmä?
Järjestys tulee olemaan cpu/pumppu > 120mm > gpu > 280mm > tankki ja takas alkuun. Jos tällä mitään vaikutusta on..
Itse juuri askartelin ensimmäisen customloopin. Nyt kuitenkin rupesi arveluttamaan noiden tuulettimien riittävyys, kun radi lämpeää pelatessa selkeästi kättä lämpimämmäksi. Tosin lämmöt palautuu idleen aika nopeasti, kun pelaamisen lopettaa. Pitäisiköhän niitä SP tuulettimia harkita, nyt on ne halvat arcticit. Kuinka lämpimäksi nuo radit yleensä lämpiää käytössä?
Millanen looppi ja lämpökuorma?
I5-4690K, 4,4 ghz, 1,25v; EKWB 240, 45mm radi; Phobya 240l/h pumppu. Pelkkä prossu toistaseksi tässä kierrossa. IBT lämmöt 61, pelatessa n. 50. Enne vesiä oli IBT lämmöt 74c.
Puhaltaako radin läpi sisään vai ulospäin kotelosta?
Tuli nyt itsekin vihdoin asennettua Corsair Commander Pro ja melko loistavalta vekottimelta tuo vaikuttaa. Nyt vihdoin kummankin radin tuulettimet pyörivät sen mukaan kuinka lämmintä sisään menevä vesi on, eikä enää prosessorin hetkittäisen lämmön mukaan. Hintansa väärti ostos. :)
Nyt voisi vihdoin ja viimein sanoa, että jäähdytyksen osalta täysin valmista.
Viimeistelin setin parilla 3mm ledillä CPU blokissa ja lisäsin pumpulle oman lämpösensorin jonka näytön sijoitin emon alapuolelle. Ikivanhat katodivalot täytyy vielä korvata Corsairin RGB sarjalla, mutta näillä mennään toistaiseksi.
Taakse tuli melkoinen johtoviidakko tuon Commander Pro:n takia, mutta kylki mahtuu ilman pullisteluja kiinni. :D
Heitellääs tännekin pikku vinkki näin omien kokemusten jälkeen. Alphacoolin PETG putket tuntuu olevan melko onnetonta matskua, 2 putkea haljennu omia aikojaan useempi viikko asennuksesta, ja putket asennettu siten etteivät jääneet jännitykselle. Myöskin jo lämmittäessä ja taivutuksessa on todella suuri ero vrt. Monsoonin petg putkeen, Monsoonin hyväksi, joita aiemmin tullut käytettyä..
Ps. Jos jollain lojuu ylimääräsenä 13/10mm putkea n. 80cm pätkä niin paiskaa viestillä :D
Kenellä olisi ideaa mikähän piru on ongelmana tai mitä kokeilla? Tilanne siis että sattuneista syistä itsellä ollut jo kaksi eri emoa ja Ryzen prossua, molemmat setupit ovat käyneet tolkuttoman kuumina. Loopissa 240 SE ja 240 PE radit Vardareilla, CPU Evo MX Supremacy ja GPU MSI EK:n oma full cover ja tuulettimet säädetty iskemään itsensä täysille 70c kohdalla joka on jo pirun meluisaa. Mikähän piru on kun kaveri saa oman 1800x:nsä jäähtymään Noctuan D15:sta 10c viileämmäksi ja huomattavasti hiljaisemmin. Itsellä meinaa kuulua pahasti suljettujen kuulokkeiden läpi kun tuulettimet iskevät pelatessa tai oikeastaan missään kohdassa missä cpu joutuu tekemään mitään eli cpu menee yli 50c. CPU blokkia en voi kiristää kovin paljoa nykyisellä emolla tai emo ei postaa, tahnat vaihdettu miljoona kertaa, emolla ja blokin kireydellä ei väliä, kokeiltu kahta eri lämpötahnaa.
Ihan kuin blokki ei vain saisi lämpöjä pois prossulta. Kyseinen blokki on ajalta ennen AM4 kantaa ja hain Copterilta tuon AM4 backplaten mutta kuuluisiko tuossa olla eri ruuvit, eri jouset vai missä homma kusee. Blokki avattu pariin kertaan ja ei ollut töhnäinen, vesi kiertää ns oikeaan suuntaan blokissa ja en näe mitään syytä miksi 2x240 radia ei pitäisi pystyä jäähdyttämään prossu fiksusti. GPU lämmöt ovat oikein mainiot ja vakiona saa olla tyytyväinen että päästään yli 50c.
Kuinka lämmintä neste on? Jos neste ei lämpene niin kontakteissa on vaan vikaa
Ei mittaria nesteellä mutta kyllä tuo blokkiin osoittaisi kun kuitenkin saa nätisti gpu:n pidettyä työpöydällä 28-30c. Ja sama lämpö ongelma prossulla oli jo silloin kun vain cpu oli loopissa. Kopan katto kyllä lämpenee ainakin pelatessa mutta siinä gpu tekee myös jotain. Primeä en ole ajanut tuon kanssa niin että olisin tajunnut kokeilla kattoa.
Onhan tuo blokki varmasti oikein kasattu? Kontaktit kunnossa? Blokin sisäinen virtausvastus oikein päin?
Tuota olen miettinyt mutta pariin kertaan olen purkanut ja kasannut ja mielestäni sen pitäisi olla oikein. Vesi tulee sisään keskemmälllä olevan liittimen kautta, ulos reunemmassa olevan kautta, blokin kanavat ovat jet platen suoraan reikään nähden 90 asteen kulmassa eli veden pitäisi jakaantua nätisti kaikkiin kaanaviin. Ja koska tuo on Uni malli niin tuossa on mm pieniä eroja. Sinä ei ole esim jetplaten ja blokin välissä o-rengasta. Tai jos on niin itsellä ei sitä uudesta lähtien ole ollut.
EDIT: Esim otat koneen työpöydältä, lyöt prime95:n jauhamaan niin lämmöt ampuvat sekunnissa 34c-->70c ja siitä tasaatuvat 73-75c. Ongelmana törkeä melu ja törkeät lämmöt suhteessa komponentteihin ja suhteessa loopin osiin. Volttejakaan ei oikein kehtaa syyttää kun tällä hetkellä mennään 1.356v full loadissa.
Ei tuo normaalia kyllä ole. Melkein sinuna kokeilisin joko toisella blokilla tai ilmacoolerilla ihan testimielessä. Tuo O rengas kyllä pitäisi tuossa olla. Kannattaa EKlle ehdottomasti tuosta kyselyä laittaa.
No kun ei ole pentele mitään käsillä. Ja mitä katselen tuon MX unin räjäytyskuvaa niin siinä ei o-rengasta näy.
HuomiHaamu
