Onko maailma valmis vastaanottamaan vesijäähdytetyn virtalähteen? Ensimäinen yritys epäonnistui.
Tuli toi katsottua sivusilmällä läpi ja tässä referaatti niille jotka eivät katsoneet/halua kuulla kitinää:
vesiblokki on ilmeisesti vaan virtalähteen pohjalla (eivät saaneet lupaa avata) ja hirveesti se ei lämpöihin auta, kun ei ole kovin suorassa kontaktissa lämmöntuottajiin. Tuuletinkin tuosta löytyy ja piti kovempaa mekkalaa kuin vertailukohtana ollut HX1200i.
Nyt on ensimmäiset vesitestailut tehty.
Mutta kertokaapas mistä tuota vesipumpun kierroksia voi säätää manuaalisesti ja paljonko yleisesti teillä on rpm lukemat pumpuissa. Biosin monitori näyttää noin 4500rpm ja pitää aikamoista ääntä tuo pumppu. Asuksen biosista en löytäny valikkoa ja asuksen omat tuuletin/w-pump sovellukset eivät tunnista tuota pumppua oikein. Ainakin näin oletan, koska silency, normal, extreme yms. pikanopeussäädöt eivät reagoi mitenkään.
Ainakin näin oletan koska, silency, normal, extreme yms. pikanopeussäädöt eivät reagoi mitenkään.
Käsin muokkaamalla sitä wpump (tai aio, koska yhteisohjaus) käyrää fanxpert softasta. Näin minulla juuri asuksessa toimii. Mitenkään muuten ei säädy. Ja käsitykseni on että monet pitää alle 50%. Itse ainakin pidän, mutta ei ole vasta kuin lyhyt kokemus.
Eka :btooth: juuri pari viestiä aiemmin laitoin saman vidin. :vihellys:
Oma D5 PWM säätyy tällä.
Noctua NA-FC1 -tuuletinsäädin - 19,90€
Kierroksia pidän 2500 RPM, noilla kierroksilla pumppua ei kuule lainkaan.
Tuota fanxpert softaa tarkoitinkin. Ei auta vaikka manuaalisesti käyrän pumpulle vedinkin. Onko siis mahdollista kytkeä juurikin jonkun tuulettimen paikkaan ja säätää sillä? Kumpikaan w-pump paikka ei nimittäin reagoi muuta kuin näyttää rpm luvut.
Ei sitä vaan tarvinnu 2000 luvun alussa tällasia miettiä kun laitto 286. pc:n linkkuuveihdellä tulille ja alko catcat peliä pelaileen:lol:
Onhan BIOSista tuo W_pump enabloitu ja laitettu PWM -modelle?
On laitettu ja paljon muutakin kokeiltu.
Minullakin automaattitunnistus on harmaana jne. Pikasäädöt ei tee mitään.
Mutta tosiaan kun käyrään applyttaa muutoksia, niin homma toimii. Myös Fixed RPM osio on pimeänä.
Pumpusta varmaan menee kaksi johtoa 4-pinniseen liittimeen? Eihän sinulla ole jotain toista kytkettynä AIO-liittimeen? Vaan pelkästään wpump-liittimessä jotain?
Sun pitää ajaa siitä fanexpertin etusivulta se tuuletin calibrointi moodi sit saa säädettyä.
Kaikki asetukset pitäis olla ok. Mutta nyt rupes mietityttään tuo liitäntä. Eli pitäiskö siis tuohon w_pump liitäntään tulla kaksi johtoa?? Tuossa on vain suoravirta pumpulle, siis plussa ja miinus, sekä yksi johto menee w_pump liittimelle.
Pitäisi. PWM-ohjausjohto ja rpm-johto.
Toisinsanoen tuo pumppu on DC ohjattava, ei PWM.
Ja tähän onkin sitten niinkin yksinkertainen ratkaisu kuin vaihtaa Asuksen BIOS:ssa w_pump liitännän säätö pwm:stä -> DC ja säätää sitä sitten volteilla. Sen jälkeen Q-Fan asetusten pitäisi vaihtaa pumpun kierroksia.
Juurikin näin. Tuo jäi mainitsematta postissa.
En ole kauheasti d5 pumppujä käyttänyt mutta eikös tuota nopeutta sääde portaallisesti tuosta pumpun pohjasta ?
Tuossa on pohjassa punainen ruuvi mistä voi valita rundit.
Juuri näin. Tässä tapauksessa siis emolta tuota ei voi ohjata ollenkaan. Ainut keino olisi repäistä tuo Molex irti ja ottaa virta suoraan emolevyltä. Toisaalta taas tuo emon W -max varmasti ylittyy tuolla pumpulla.
E: tuo emolle menevä liitin lukee siis vain pumpun kierroksia.
Ihmettelinki mistä se tuo 5 eri nopeussäätöä tarkottaa, kyllähän minä sen sillon 6kk sitten ostettaessa vielä muistin,
mutta se on tämä minun muisti hemmetin hyvä, mutta lyhyt! :D
Eipä tuosta näytä paljon kärsivän puottaa kierroksia. 4100rmp on minimi kun muuten ei jaksa vesi kiertää.. Sais kierrokset alle 3000rpm mutta vesi seisoo ku mummo hangessa! Ja melkee äänettömämpi täysillä kierroksilla kuin tuolla 4100rpm , luulisin että tämä siksi että ei ahdista moottoria niin paljon isommilla kierroksilla.
Mutta nyt ois kuitenki melkeen kaikki ilmatkin saatu kierrosta pois ja kone valmis ekaan rasitustestiin.
Yks vaan kummastuttaa kun empassa vikakoodi 6F palaa jatkuvasti... ---> Asus Q-Code 6F - [Solved] - Motherboards - Tom's Hardware Nuo kokeilin mutta ei auttanu.:grumpy:
Täytyy johtua tuosta ilmasta kun en usko että kanavat yhdessä päivässä heti tukkoon meni. Ainakaan ei vedessä mitään paskaa ole pyöriny.
Ja hemmetin hankala kallistella tuota konetta ilmojen pois saamiseksi ku puntari näyttää 53kg
Täällä onneksi viisarin verran alle 30kg.Mummon manuaali vaakalla punnittu[emoji23]
- No justiinsa se ekoilla kerroilla tukkoon menee.
- Täällä 65kg ja ihan hyvin menee mihin asentoon tahansa. Ihan mukavaa illan vietettä nostella :D
Pitää keikutella tuossa ennen saunaan lähtöä niin pääse suoraa suihkuun pienen bodauksen jälkeen!:lol:
Tuon ilmauksen kanssa ei olis niin suurta ongelmaa kun olisin tajunnu tehdä kierron radissa alhaalta ylöspäin.. ois tarvinnu ku vähä tulppaa raottaa..:facepalm:
Aivan, kyllä tuo riittää. Jotain muuta hämminkiä siinä sitten varmaan on.
E: Toivottavasti pelkkää ilmaa :tup:
Pikku vinkkinä voit laittaa vaikka säiliön ylimääräiseen letkupaikkaan täyttöletkun ja sen päähän ratin. Kallistat koteloa siten, että tuo letkun pää on korkeimmalla kohtaa ja eikun täyttelemään. Toki muista, että pumpun pitää olla tietyssä asennossa ajettaessa. Säiliötä ei kannata myöskään ihan täyteen ajaa, jos meinaa korkin saada kiinnikin.
Nuo 53kg ja 65kg taitaa olla äijien omat painot, joten aika kuikeloita on :D
Komponentti Paino KG
Nexxos monsta 560 3,5
ala pedestal 8,7
ylä pedestal 8,7
keski kotelo 22,4
Nexxos UT60 420 2,3
Strider 4,2
x299 3,7
Vesi 5
näyttis+letkut+liittimet+3kpl d5+16kpl tuuletinta 5
Yht 67kg
Tyhjä kotelo = 40kg :eek:
No niin, nyt on ilmattu! Eipähän oo ennen ollu minkään vesikierron ilmaus nuin hauskaa!:itku:
Pistin koneen katolleen ja lääkeruiskulla täyttelin putken ja radin täyteen, sormi aina tulpaksi ettei pääse entiset nesteet valuun ulos, sitte nopeesti liitin kiinni ja eikun kone tulille!
Nyt ei oo ku yks sormenpään kokonen ilmakupla kierrossa.:tup:
Vesi kiertää nyt paremmin, jopa ihan minimi tehollakin.
Mutta Tuo ix extremen plokin vesiratas on vaan ihan persauksista, ei pyöri ellei oo minimissään 3500rpm pumpumssa jenkua, joten ei näe sitten virtaustietojakaan pienemmillä nopeuksilla!
PS. Pitääpä laittaa huomenna kaikki kotelon lasit paikoilleen ja käyttää sitten kone uudelleen puntarilla, tiiä vaikka painais kone enemmän kuin tämä kuikelo käyttäjänsä! :rofl:
OT:
Kiinnostaa mitä helvettiä ootte koneeseen tunkenu jos painaa 65kg :confused:
Eihän tossa oo ees mitään jännän ihmeellistä. Itellä pelkkä toi MO-RA3 painaa vedettömänä melkein 8kg, siihen tuulettimet, letkut, liittimet ja vesi päälle niin jo pelkkä kotelon ulkopuolinen viritelmä painaa lähempänä 13kg. Sitten itse kotelo jossa pelkkä lasikylki (á 5mm) painaa jonkun 1,5kg, loput tyhjästä kotelosta jotain 7kg väliä ja siihen loput palikat ja nesteet. Ja mun kotelosta valtaosa on jonkin sortin muovia eli ei paina vittuakaan. Tosta kun laajentaa sisällykseltään 2½ kertainen viritelmä missä kaikki osat on jotain alumiinia ja yhden MO-RA:n sijaan käytössä on useampi 1½-1kg radi niin ei tossa oo mitään outoa.
Noi jättikotelot painaa ihan vitusti oikeastikin. Oliko jossain HardwareCanucsin videossa missä ne sano että yks Phanteksin jättikotelo paino yksinään ilman yhtäkään lisäpalikkaa jonkun 25kg tms.
Niinpä, eihän tämä core p5 painas paljoa ilman laseja, lasien kanssa 22kg!
Siitä se lähtee! ;)
Vaihtele nyt sen pumpun nopeuksia ja anna olla yön yli päällä. Lähtee ne helpoimmat kuplat liikkeelle.
Pitää jättää huomiselle, tiiä vaikka kebbana maistus, siinähän sitä voi nautiskella itsekkin nestettä ja katsella läpi yön miten se koneen neste kiertää!:cigar2::D
En tiedä vesijäähdytyksien virtausmittareista mitään, mutta siitä huolimatta ei kuulosta systeemit terveeltä jos virtausmittari ei liiku. Kyllä kait noiden pitäisi herätä ihan pienestäkin.
Ja kuten kerrottua, matallikin kierroksilla nesteen pitäisi kyllä liikahtaa.
Mulla kanssa tuollainen kiinalainen halpis virtausratas boxi,lähinnä lämpötila-anturin sijoitus paikkana. Irtaallaan testasin puhaltalla ja vesihanan alle niin kyllä aika nihkeästi pyörii.Tai siis kynnys aloittaa pyöriminen takkuaa, ensi nytkäyksen jälkeen pyörii pienemmällä virtauksella. Liekkö kallimmissa ja laadukkaammissa laakerointi toteutettu toisin ja herkkyys eri luokkaa?
Tämmöinen :
m_holopaine
