No kun ei ole pentele mitään käsillä. Ja mitä katselen tuon MX unin räjäytyskuvaa niin siinä ei o-rengasta näy.
Katsoin itse väärää räjäytyskuvaa :facepalm:
Ei tuo kyllä ihan normaalia ole. Millä jet platella tuota käytät?
Uhm... Ainoa mikä tuossa mukana tuli. Eli tuo tasapaksu reikä eikä keskeltä levenevä, en koodia ole edes katsonut koska ainoa mikä tuli mukana.. Ihan nätisti kuitenkin toimi 6700k:n kanssa.
Eikös noissa Ryzen X prossuissa ollut 20 asteen offset ainakin joskus, eli näyttää lämmöt +20 astetta oikeista? En ole seuraillut tilannetta Ryzenin osalta, joten en tiedä onko niitä enää tai vaatiiko jonkun softan tai BIOSin päivityksen tjsp. Tuli vain ensimmäisenä mieleen tuo offset, oletko koittanut katsoa lämpöjä usealla eri softalla?
Loopin tuulettimien ohjaus CPU:n asteiden mukaan on kyllä rasittavaa, se prossu kun hyppää kutakuinkin sinne max lämpöihin heti. Suosittelen laittamaan tuulettimet veden lämpöjen mukaan joko emolevyn kautta mikäli mahdollista tai erillisellä ohjaimella. Nyt pysyy kone todella hiljaisena rasituksessakin. :tup:
Edit: Niin ja miten on radit ja tuulettimet ohjattu tuossa Enthoo Evolv ATX:ssä? Jos kattoradi puhaltaa ulos niin olethan tukkinut radin ympäriltä kaikki aukot, ettei kuuma ilma kierrä takaisin koppaan ja siitä uudestaan radille? Jos eturadi ottaa sisään ilmaa niin sitä kiinteää etupaneelia saa helposti nostettua sentin-pari, mikä auttaa ilmankiertoon yllättävän paljon. Saattaa olla niin että eturadi saa huonosti ilmaa ja työntää lämpimän ilman kattoradille, joka vielä uudestaan kierrättää kuumaa ilmaa itselleen. Hiukan vaatii helppoa modausta tuo Evolv ATX.
Evolv modattu, katto odottaa vesileikkurin käsittelyä. Ja tosiaan gpu rasituksessa eturadia kokeilless siirtää selkeästi lämpöä pois kun taas cpu loadissa cpu vaan jatkaa nousuaan ja radi on viileä. Toki myös itse tdp on 1080ti:tä pienempi. 78c kohdalla pysäytin. Bios 44c ja winukan puolella jos ei tee mitään saattaa laskea 35-40c.eli jotain tuossa blokissa nyt on pakko olla.
EDIT: Evolvissa katto teipattu siis, etulevy irti kokeiltu, alan tässä miettimään. Mikäs oli tuon perus 3.2pwm vai oliko se prkl Xress 100 tms malli. Ei muista ulkoa ja ne muutteli sarjoja lennosta ulkonäön pysyen samana.
Mikä on pumpun limit? Itsellä reso, gpu, cpu, rad, rad ja takaisin resoon. Voisiko vain virtais laskea liikaa? Pitää kanssa katsoa että tuo Water pump header on oikein biosissa, tuon biosin kanssa on joutunut liikaa tappelemaan kun milloin ei postaa liian kireän blockin kiinnityksen takia ja milloin mitäkin.
EDIT2: Tahnoina kokeiltu EK:n mukana tulleita sekä Noctuan NT-H1 tahnoja eri levitysmetodeilla ja määrillä.
Anna nousta vaan paneelit auki ja kato miten käy ja kauanko siinä menee. Pysäytät sitte reilussa 90 asteessa jos se sinne asti nousee.
No kun ennen pysähtyi jo nykyiselläkin setupilla tuohon 70-75c paikkeille minkä kanssa olisin ok ja peleissä oli n.50-55c. Nyt joko tuo GPU ahdistaa, pumppu loppuu tai GPU:n blokista on irronnut jotain tavaraa ja tukkinut cpu blokin vaikka siellä ei moista pitänyt olla.
Oma 8700k @ 5.1ghz 1.4v stabiloituu primessä ~75c ilman avx ja ~88c avx kanssa veden ollessa reilut 10 astetta huoneenlämpöä korkeampi. Kannattaa hommata veden lämpötilaa mittaava anturi ja säätää sen mukaan tuulettimet.
Kuitenkin ihan mielenkiinnosta haluaisin tietää mihin toi sun setuppis stabiloituu vaikkapa tunnin prime95 runnilla.
Kuitenkin ihan mielenkiinnosta haluaisin tietää mihin toi sun setuppis stabiloituu vaikkapa tunnin runnilla.
Niin sulla on kuitenkin noin kuuma setti? Voltit itsellä 1.356v full load ja vähän enemmän idlessä. Ja ajanut siis Prime95 sillä Ryzen custom asetuksella.
Synteettisesti kyllä. Peleissä peak lämmöt on ollu toistaseksi yleensä 53c gpu:lle ja 57c cpu:lle averagen ollessa alta 50c
Synteettisesti kyllä. Peleissä peak lämmöt on yleensä jotain 53c gpu:lle ja 57 cpu:lle averagen ollessa alta 50c
Mikäs sun setuppi on? Pitää ensin kokeilla ajaa pumppua vaikka 100% asetukselle kokoajan ja katsoa mitä tapahtuu. Itsellä peak on aina isompi kun itse pelilämpö muuten koska olen asettanut tuulettimet reagoimaan hiukan viiveellä niin ei tule sitä heittelyä kokoajan.
ek 360xe ja rog poseidon. Vardarit push pullissa 800-1100rpm ja poseidonin tuuletin 900-1300rpm.
Eli varmaan aika samantyyppinen virtauksiltaan edestä mutta katto virtaa paremmin kuin Evolvissa kuvien perusteella.
EDIT: Pitää nyt illalla laittaa ainakin tuo pumppu manuaalisesti täysille, sen kokeilin että pumppu pyörii oikeasti ja siirtää vettä koska lämpö lähti nousemaan heti kun pysäyttää pumpun. Jos tuo ei auta niin blokki auki ja tarkistaa että kaikki on paikoillaan ja sisällä ei mitään ylimääräistä. Sen jälkeen en oikein tiedäkään mitä helvettiä sitä keksisi muuta kuin kokeilla koko katto pois kopasta ja katsoa mitä se saa aikaan. Ei tuo Ryzen nyt NOIN kuumana voi käydä, ymmärtäisin jos tuulettimet olisivat noilla lämmöillä alle 1000rpm tms mutta että täysillä kierroksilla 4vardaria huutamassa ja silti lämmöt noin korkeat.
Jos mieleen tulee mitä muuta testata niin antakaa ihmeessä vinkkiä.
Fuck sake, pitääkö paikkansa että EK:n Supremacy EVO MX Uni ei kestä avaamista vaan alkaa päästämään vettä jetplaten ohi kokonaan? Jos kyllä niin vitun jees ostaa blokki ja tuhota se avaamalla se vaihtaessa rautoja. Koska tuossa löysin parikin topikkia missä eräs arvostelija oli törmännyt moiseen ja itsellä kun on musta päällinen niin en näe tilannetta mutta kun muistelee miten osat istuivat toisiinsa ja huomioon että verrattuna normi Evoon yksi o-rengas puuttui niin en pitäisi mitenkään mahdottomana. Voi kilin vittu jos tosiaan tilanne on näin.
Onkos porukalla tapana kastella insertti saippuavedellä? Tässä testailen Ek:n petg putken taivutusta Ek:n insertillä ja jättää kuivana jotkut vaaleat silikonitahrat putkeen, kasteltuna ei.
Njooo... Vesipumpun täysille laitto auttoi jokin verran ja totaali hakkaaminen ravistelu (yksittäisiä pieniä ilmakuplia tuli) ja lopulta sain vihdoin blokin kiristettyä niin että kone buuttaa. Nyt max lämmöt 73c prime95:ssä. Idle lämmöt nyt 30-34c ja nettikäytössä 10c alempana kuin aiemmin. Saapi nähdä miten asettuu.
Näköjään Primochill:n uusi neste "VUE" suorittanut tehtävänsä todella hyvin.
Jay-Z on tehnyt tear-down kaikkia blokkia ja lopputulos on aika lailla mielenkiinnosta.
Mites tollasen vesilämpöanturin asennuspaikan kanssa? Mulla oli vanhassa loopissa sellanen liittimen väliin tuleva jatkokappale anturilla, mutta se oli pelkkä lcd näyttö eikä emolevylle lähtevää johtoa ollut. Aattelin tohon uuteen sellasta pelkkää emolevyyn menevää lämpötilatietoa kun kerran nykyisessä lankussa on ihan sille anturille tarkoitettu 2pin paikkansa. Vesijäähyn olleessa kyseessä, tuulettimien säätö prossulämpöjen mukaan on väärä lähestymistapa. Oman looppini järjestys on sellainen, että neste kiertää kaikki jäähdytettävät komponentit jonka jälkeen neste kiertää kahden radin läpi ja pumppuun. Loogisin valinta olisi sijoittaa nykyseen looppiin ennen kierron ekaa radia, mutta eikös nestehommissa juttu mennyt niin että nesteen lämpö jakautuu tasaisesti joka paikkaan loopin osasta riippumatta? Joka tarkoittaisi käytännössä että sillä ei ole mitään merkitystä mihin sen anturan iskee. Koitin tossa sitä tietoa etsiskellä mutta löytyi vaan epämääräistä kädenvääntöä asiasta...
Ne lämpötilaerot loopin eri kohdissa on luokkaa aste-kaksi, eli toisinsanoen merkityksettömiä. Tuo anturi kannattaa laittaa lähinnä siihen mihin se on helpoin laittaa. Säiliö on mm. Ihan passeli mikäli vaan mahdollista asentaa.
Valitettavasti ei saa uuteen säiliöön kiinni kun kyseessä on se EK:n 140 säiliö + D5 pumppu-kombo. Vanhaan olis menny ku pohjassa oli kaks 1/4 kierrepaikkaa tulpilla :D Tää on taas tätä jälkiviisautta, eka teen kovaputket ja nyt iskee tällainen idea. No, täytyy ettiä sellanen paikka anturille että putkea tarvii vaan lyhentää vähän, jotta anturilaipan tuoma pituus kompensoituisi :D
Voihan tuon laittaa näyttiksen portaaliin tai vaikkapa radille. Tai sitten joku kuutiohaara väliin ja siihen :tup:
@Pyrres Tosiaan nesteiden kautta kannattaa laittaa ne tuulettimet ohjautumaan. Jos oikein muistan niin kävit kipasemassa sen C6H emon johon anturin saa helposti kyllä liitettyä. Ei tule niitä tajuttomia puhalluksia randomilla jne kun CPU peakkaa.
Itsellä tuo 1700X menee melko rajuilla asetuksilla. 1.44V jännitteellä sitä ajan ja 3.975 GHz. Tuolla nyt sen 6kk pyörinyt kuitenkin ihan OK, ensiksi tehokkaalla AIO:lla ja nyt viimeiset pari kuukautta custom loopilla.
Sama MX Supremacy blokki kuin sinulla ja EK 280 + 140mm radit melko heikoilla TT Riing tuulettimilla. Samalla loopissa R9 Nano blokki. Kone on hieman lämpimässä huonessa, idlessä vedet on n. 27 astetta ja rasituksessa nousee aina 35 asteeeen pidemmissä sessioissa. CPU lämmöt idlessä muistaakseni jossain 33 asteen tuntumassa, normaalissa rasituksessa jossain 55-60 tuntumassa ja Primessä 70 tuntumassa.
Varmaan jos vaihtaisi tuulettimet sellaisiin joissa enemmän RPM ja parempi paineentuotto, niin saisi tilannetta parannettua. En kuitenkaan vielä ole lähtenyt tuota tekemään kun mahdollisesti kopan vaihto edessä niin ajattelin sitten siitä samassa yhteydessä tähän palattua. Tosin ei nyt mitään suoranaista tarvetta ole, koska lämmöt ei rajoita toimintaa millään tapaa eikä myöskään aiheuta epävakautta. Samoin kivi pitäisi segfault bugin takia jossain vaiheessa vaihdattaa, niin täytyy katsoa millainen kivi sieltä tulee sitten tilalle että onko paremmin kulkua pienemmillä volteilla jne.
Osta tällainen: Phobya Lämpötila-anturi Phobya G1/4 sisä- ja ulkokierre - 9,90€
Ja länttää se vaikka jälkimmäisen radin tulopuolelle.
Erot nesteen lämpötilassa eripuolilla looppia on luokkaa aste tai kaksi.
Tuollainen on tilattuna uusien letkujen lisäksi. Ajatuksen laittaa pumpun intakeen tai juurikin toisen radin out liitäntään ellen rupea villiksi niin tuon johdon saisi fiksusti. Ja loput lämpö ongelmat ratkeavat todennäköisesti jokseenkin tuon katon puhkomiseen. Eivät takuulla poistu kokonaan mutta parantuvat edes jonkin verran. On meinaan jokseenkin kuuma katto pelisession jälkeen. Etuosaan laitoin jo prikat niin sain pikkusen lisää rakoa.
Tulispa jimmylle valkoisena tätä litkua pikkuhiljaa niin voisi loopin putsata ja laittaa uudet litkut sisään. Valkoista litkua kun ei mistään saa tällä hetkellä järjellisillä postikuluilla. :oops:
Se tulee valitettavasti ensin overclockers.co.uk :lle. Aikatalusta ei ole vielä tietoa.
Mitähän mahtanee olla postit tuolta? Mietin, että jos täällä olisi tarpeeksi porukkaa mukana tilauksessa niin voisihan sitä harkita jonkinlaista kimppatilausta noille nesteille. :tup:
Toi on ehkä ekaa kertaa sellanen litku mitä suostuisin omaan looppiin akkuveden sijaan laittamaan. Ja nimenomaan just valkoisena. Jos päätät tilailla niin mä tuun messiin.
33.12$ DHL Express:n kautta:).
P.s: Mä voisin olla myös mukana. Toimutukset alkaa vasta 12.12
Näyttäisi 12.12. alkavan toimitukset primochillin omien sivujen mukaan. Valkoisen kohdalla on näköjään vielä "coming soon". Silveriä ja greytä on jo ennakkotilattavissa.
Jos 3-6 tilaajaa saataisiin niin postit olisi tosiaan 5-10€/nokka. Katsellaas milloin tuota valkoista olisi tulossa. Jimms selvittelee parhaillaan millon saavat tuota omiin hyllyihin ja mihin hintaan.
Vihreä 2kpl ja punainen ainakin 3 kpl lähtee tilaukseen. Mutta, mutta! Tulliverotkin pitää laskea kokonaishintaan:). + 24% kokonaishinnasta jos tavaraa ylittää 22 euroa.
Ei kai mitään tulliveroa mee jos Briteistä tilaa?
Ei pitäisi mennä, jollei liikkeen liikevaihto yllä 250k€/vuosi Suomeen. Verot noista siis maksetaan britteihin. Jos tuota Amazoniin tulee niin sieltä voisi myös tilailla.
Aivan näin. @Hessu Selitti asiat ennen minua. Kannata melkein tilata suoraan USA:lta. Overclockers.co.uk:lle tulee ehkä vasta ensi vuonna.
Itse odottelen ensin uudet letkut ja loopin 100% toimivuuden ja sitten pistän pullon tai kaksi tilaukseen. Kimppana tai yksin. Punainen tai harmaa mielessä.
Eipä tässä itselläni vielä suurta kiirettä tuon suhteen ole. Katsotaan nyt saako jimmy tuota hyllyyn. Jenkkilästä kun tilaa niin siinäkin saattaa kuukausi vierähtää ennen kuin saadaan paketti peräpohjolaan.
Pidetään kimppatilaus vielä mielessä jos ei Jimmsillä rupea näkymään :tup:
Ei kun vaan odottamaan. Näillä hinnoilla en voi päästä tekemään tilausta loppuun. Annan periksi ja odotan, että tulee EU-alueelle. Vaikka primochill antaa 8%alennuksen se ei riitä mihinkään.
Jep. Lähinnä turha tässä on kiirehtiä, kun tuota valkoista ei ole valikoimissa vielä. Katsotaan viikko - kaksi, jos rupeaisi selkeytymään kuvio.
Jep. Katselin itsekin tuota. 20€/pullo vielä maksaa + postit, mutta suolainen on tuo hinta loppuunsa jo.
Pikkasen askartelin pistosahan, dremelin ja hiomakoneen kanssa. 3mm akryllista tuli tällainen takapelti 1080 Ti:n blokille. Ajattelin lähitulevaisuudessa tehdä buildlogin ja laittaa esille.
Mihis korttiin meinasit? Ainakin tuossa näyttää asialliselta. Itsellä tuossa omassa vakio MSI ja kelaillut juuri iloisena että onneksi ei tarvitse tilata EK:n omaa tai tehdä mitään vaan voi käyttää stokkia joka on edes hiukan näyttävämpi kuin nuo EK:n hilut.
Itsellä Msi, Evga ja Asuksen 1080 Ti FE kortit. Käy ihan sopivasti. Aion maalata valkoisella värillä tuon takapellin
Koska, tulossa valkoinen buildi.
Vähän OT, kun Black Fridaylle on oma ketjunsa mutta täällä varmaan enemmän asiaan vihkiytyneitä:
Oliko vesijäähyosia myyvissä kaupoissa (Aquatuning/EK/Highflow.nl/Coolerkit/brittikaupat yms) viime vuonna Black Friday tarjouksia?
EK:lla näemmä oli viime vuonna viikon ajan joka päivä eri kategorioista tuotteita tarjouksissa, mutta en löytänyt tälle vuodelle mitään tietoa. Highflowlla näemmä pidetään lomaa :oops:
Radipinta-alaa aatellut kasvattaa ja kovaputketkin tulossa.
Myös Mindfactoryn mahdollinen BF kiinnostaa...
HuomiHaamu
