Tuliko tilattua lian ohuet radit kun kylkeen menisi 45mm ja pohjaan 38mm radi, mutta tilasin kylkeen 30mm ja pohjaan 27mm. Kattoon on tarkotus jossain vaiheessa vielä laittaa 30/38mm. Häviänkö paljon jäähdytys tehossa noilla ohuemmilla ?
Ps. Ekaa looppia tekemässä ja kotelona on lian-li dynamic mini
Enemmän sillä on väliä että minkä kokoisia ne radit on pituus suunnassa kuin paksuudella, radin paksuus vaikuttaa paljon vähemmän. Yleensä menee niin että ohut radi on yhtähyvä tai jopa parempikin kuin paksu radi pienillä tuulettimen kierroksilla kun taasen isommilla kierroksilla alkaa vähän näkymään hyötyä radin paksuudesta.
Tuosta sun kysymyksestä ei myöskään ilmennyt että mitä haluat jäähdyttää.
Ja kun noita radeja laskeskelet että mitä laitat koteloon niin muista huomioida että liittimet (ja letkut) vievät aina oman tilansa ja monessa kotelossa käy helposti niin että jos kattoon tai eteen laittaa maksimi pitkän radin niin se sitten blokkaakin toisen radin osittain, tai radi kyllä mahtuisi mutta tuulettimet ei.
Onko jollain tietoa EK-Quantum Kinetic FLT 120 D5 käyttämisestä, onko miten hankala laittaa putket tuohon
Entä oletteko laittaneet define r6 tyylisissä koteloissa pumppua ns piiloon psu:n eteen shroudin alle
420/30mm radilla pärjää helposti 10900k/3090, joten eiköhän noilla kahdella radilla pärjää myös.
Mulla on R6 kotelona ja pumppu on tuon shroudin sisällä. Toki jos jaksais värkätä enemmän letkujen kanssa niin pumpun saa kyllä kokonaan piiloon lähemmäs poweria, mutta sen verran ahdas paikka niin jätin pumpun tuohon säiliön alle.
Olen tässä miettinyt custom loopin hankintaa. Looppiin tulisi 5900X ja 6900XT, koppana Meshify 2 XL. EKWB:n looppilaskimen mukaan tuolle riittäisi yksi 420 radi. Onko tuo oikeasti tarpeeksi jos vielä kellotteleekin, vai pitäisikö ottaa toinen radi? Tähän liittyen ajattelin käyttää Compatibility list for EK-Quantum Reflection Fractal ATX D5 PWM D-RGB - Plexi | Liquid cooling compatibility list | EKWB - distroplatea, joka tuolle kopalle menee. Tämä taas looppilaskurin mukaan rajaa niin, että 420 menee kattoon, eteen saa vain 360.
Kysymys siis onkin, että onko tuossa mitään järkeä? Lähinnä siis ajatellen että jos edessä on 360 ja katossa 420, olisi kopassa reilu alipaine varsinkin jos vielä erillisen loopin ulkopuolisen takatuulettimen ottaa, Tämä taas toisi koppaan pölyä vähän kaikkialta. Toki tuuletinkäyriä voisi säätää niin että etutuulettimet kävisivät kokoajan hieman kovemmalla että lopputulos olisi silti ylipaine. Miten tämän ratkaisisi, vai pitäisikö vaikka etublokkia kutistaa niin että sen kaveriksi saa 140-tuulettimia ilman blokkia? Vai ajattelenko liikaa?
Mitä tarkoittaa, että onko hankala laittaa putket?
Kierrät putki/letkukaran kiinni haluamaasi reikään ja kiristät kirstinrenkaalla letkun/putken paikoilleen
Sanoisin, että varsin helppoa. Ainoa mikä epäilyttää on tietty se, että miten nuo akryyliin poratut kierteet kestävät jos looppia rakentaa eestaas ahkerasti.
Jos rajalliset input / output konfiguraatiot sopivat setuppiisi, niin mainio vehje muuten ainakin omasta mielestä.
Riippuu ihan siitä, että millaisia vaatimuksia hiljaisuudelle asetat. Jos hyväksyt rasituksessa jonkinlaisen tuuletinäänen, niin 420mm radissa riittää kyllä jäähdytystehoa vaikka kuinka, kunhan uskallat vaan nostaa tuulettimien nopeuksia nelinumeroisiksi.
Mulla on itsellä 5900X + RTX3080 ja kierrossa 280+420 radit Meshify 2 XL:ssä, mutta kyllä tuo yhdelläkin isolla radilla menisi, jos päästäisi tuulettimet yli 1000rpm:n. Nyt ovat aikalailla hiiren hiljaisina 700-800rpm kieppeillä, joskin vesi nousee lähemmäs 40C kovemmassa rasituksessa. Vähän kun antaa kierroksia tuulettimille, niin asettuu heti.
Jos tekisin yhdellä radilla, niin pistäisin etupaneeliin 420mm push-pullin paksuhkolla radilla.
Ota kaksi radia koska niitä ei ole koskaan liikaa. Saat pidettyä lämmöt paremmin kurissa ja tuulettimet pienemmällä kun jäädyttävää pinta-alaa on enemmän.
Tuulettimien kanssa säätämällä sat helposti pelattua koppaan sopivan ylipaineen kyllä ja jos koppasi ei ole lattialla pöyttymässä, niin ei se pieni alipainekaan haittaa ellei kämppäsi ole todella likainen. Meshifyssä on sitäpaitsi aivan mainiot pöyfiltterit.
Itsellä on Corsair 5000D Airflow ja 2 x 360 radit. Molempien tuulettimet puhaltaa ulos kopasta. Ts. 6 flektia puhaltaa ulos ja 4 sisään. Pölyä ei käytännössä ollenkaan.
Laitat eteen vaan 480-420/45-60mm paksun radin ja katosta kuuma ulos. Turhaan lähet edes kahta radia änkemään settiin.
Tosiaan, kyllä sitä hieman hiljaisuuttakin arvostan, eli parempi olla useampi radi jotta saa kierrokset pidettyä matalana. Tuo himoitsemani distro plate näyttäisi valitettavasti rajaavan etupaneelin radit 120:n kerrannaisiksi, joten 360 on suurin mikä menee. 280:aa ei EKWB:n suunnittelija hyväksy. Joten kai se sitten on otettava se 360 eteen, ja säädettävä kierroksilla niin että pysyisi jonkinlainen ylipaine. Koppa on lattialla, joten täyttä pölyttömyyttä ei voi taata, mutta kyllä sitä lattiaa nyt sentään puhdistellaan.
E: Löysin infoa että tuo distro plate ei sopisikaan XL-malleihin huolimatta siitä että se on sellaiseksi merkattu, täältä reddit-ketjusta. Lähteenä vuoden vanha twiitti, ja ketjussa joku on sitä EKWB:ltä kysynyt, että onko normaalia että distro plate ei asennu tuohon tasaisesti ja paikoille jossa pitäisi olla ruuveja ei kotelossa ole paikkaa. Eiköhän se sitten ole vain pumppu + säiliöcombo.
Mitkäs tuulettimet nyt valitsisin tuohon omaan setuppiin?
Lian li pc011, PE360 katossa, hwlabsin nemesis 360 gts pohjassa, distro sivussa.
Rgb must, mut pitäs saada hiljainenkin ilman, että tarvii maksaa itseään kipeäksi myös tuulettimista :p
Eli kuuden fanin setup tulisi, tässä nyt miettinyt ek vardaria, lian li st120 ja fractalin prism al12 pwm välillä. Olisko kuitenkin joku parempi ajatus kokemusten pohjalta?
Edit: Vardarit rupee olee kyl jo vähän yli kipukynnyksien. Ml120 pro on vissiin monen mieleen, mutten itse ole aivan vakuuttunut niistä speksien valossa.
Ompas hiljainen tuo kierto, jos laittaa pumpun kierrokset maximiin niin ei oikeastaan kuulu muuta kuin pumpun vaimea surina.
Pieni lotinakin jäi nyt pois kun nesteiden vaihdon jälkeen muutama päivä meni että ilma lähti kierrosta. Pitää oikein kytätä että kiertääkö se neste siellä vai ei.
EK:n D5 pumppu + säiliö kombo + 360 radi + prossublokki ja niille paksut 19mm letkut lähes suorilla vedoilla.
Aiemmin kun oli ohuempaa letkua ja enempi mutkia kierrossa niin plörisi kyllä selkeesti kun antoi pumpulle kierroksia, säiliökin oli kyllä erillinen.
Jokin flow meter olis kiva mutta en jaksa nyt alkaa taas purkamaan toimivaa rakkinetta.
Ml on kyllä hyvät mutta ei halvat ja vaatii paremman pwm lähdön emosta tai mistä niitä ohjaatkin. Niitä ja noctuan chromaxeja on itellä ollut eikä chromaxeissakaan mitään vikaa muuten kuin hinta. Halpa ja kohtuu hyvä ratkaisu on ottaa arcticin p12 pwm pst mitä saa 5 kpl pakkauksissa ainakin jimmsiltä hintaan 30e, näiden hyvä puoli on taas daisychain mahdollisuus...
Edit huomasin vasta jälkikäteen ton rgb must... Noissa arcticeissa ja noctuoissahan ei ole rgb
Kyllähän tuohon pitäisi mennä 140 leveät raditkin ainakin myyntitietojen mukaan.
Siihen ekn laskuriin en menis luottamaan, mulle se on aina änkeny SE mallin mallin radeja eikä koskaan ees tarjonnu xe tai pe vaikka xe mallisiakin menis useempi.
Onhan sulla semmonenkin vaihtoehto että radi eteen ja ilmaa sen läpi ja kattoon toinen ja poistoilma siitä. Eihän se ihan tehokkain tapa ole puhaltaa radin läpi jo kertaallen radin läpi mennyttä ilmaa eli tehollisesti vähän häviää mutta radipinta-ala on mahdollisimman suuri jolloin saa pidettyä kuitenkin tuulettimet pienemmällä.
Oma buildi meni vähän uusiks kun ei suunnitelmat onnistuneetkaan ja ängin sitten piruuttani koppaan dual loopin jossa sisään koppaan tulee ek 480pe ja hwlabs 360 gts läpi ilma, nämä siis gpu loop ja ulos lähtee ilma hwlabsin 360 gts ja corsairin 360 xr5 läpi ja nämä cpu loop. Vähän meni överiks mut laitoin koska mä voin ja sattu olemaan hyllyssä . Vedenlämmöt ei oo ollu juurikaan yli 34c kummassakaan loopissa vaikka ropelit pyörii käytännössä tyhjäkäynnillä
Mulla on tosiaan Meshify 2 XL:ssä etupaneelissa 420 radi, enkä keksi miksi siihen kannattaisi laittaa 360, kun 36% isompikin menee.
HWLabsilla menen ite ja jätin EK:t kauppaan. Muuten tilasin kaiken EK:lta.
Estääkö distroplate isomman radin käytön?Suunnittele tarkkaan se kierto ja kysele täällä ennenkuin ostat osia.
Ainakin tuo distroplate listaa että eteen menisi vain 360 Define 7 XL:llä, joka käsittääkseni on sisäkooltaan identtinen Meshify 2 XL:n kanssa. EK-Quantum Reflection Fractal ATX D5 PWM D-RGB - Plexi. Ja samaa tosiaan tarjoaa EKWB:n looppityökalu. Oletan että ongelma on että 140 ottaisi distroon kiinni, siinä missä 120 leveät menisi suoraan. Tosin internetin perusteella tuon sijoittaminen sekä D7 XL:ään että M2 XL:ään on ongelmallista, ei mahdu kunnolla ja kotelo tarvitsisi uusia ruuvinreikiä itsetehtynä, vaikka EKWB sen listaakin yhteensopivaksi. Kyllä sen sinne silti internetin perusteella saa. On se silti sen verran tyylikäs omasta mielestäni verrattuna erilliseen pumppu + tankkicomboon, että en tiedä vielä. Erilliset osat toki mahdollistaisivat sitten ihan minkälaisen vain radisuunnittelun, eikä olisi tarvetta rajoittaa tuon takia.
Ja kyllä toki ajattelin vielä varmistaa kun saan kotelon itselleni että en tilaa aivan vääriä paloja, nyt on vielä kaikki osat toisessa kotelossa. Ja ilmalla. Apuani toki on myös kaverini joka on jo aiemmin oman custom looppinsa toteuttanut, mutta useampi mielipide on toki aina parempi.
E: löysin kyllä yhden toteutuksen D7 XL:stä tuolla distro platella ja edessä Alphacool ST30 480 radi pelkällä pullilla. Pitää mittailla kun kotelon saa että onnistuukohan tuo, 480 / 420 edessä ratkaisisi paljon ongelmia.
E: löysin kyllä yhden toteutuksen D7 XL:stä tuolla distro platella ja edessä Alphacool 480 radi pelkällä pullilla. Pitää mittailla kun kotelon saa että onnistuukohan tuo, 480 / 420 edessä ratkaisisi paljon ongelmia.
Huomioi muuten sitten suunnittelussa myös se et erilliset pumppu ja reservoiri vie lähes aina enemmän tilaa kuin combo vaikka toki niitä voi sitten vähän vapaammin sijoitella
Comboa mietinkin, huono sanavalinta vaan. Erillinen siinä mielessä että ei ole sidottu distroplaten tavalla siihen tiettyyn paikkaan.
Tekeeköhän fractalin Dynamic X2 GP-14 140mm -tuulettimilla mitään radin kanssa vai kannattaisiko suoraan ostaa arcticit? Loopissa nyt 2 x 360, ajattelin laittaa 420 ulkoiseksi radiksi kunhan standikikkareet tulee kiinasta. Ajatuksena olisi ajella fractaleita suht' matalilla kierroksilla.
Ainakin speksien valossa staattinen paine jää mitättömäksi, laittaisin siis arcticit tuossa tapauksessa.
sain viimein ensimmäisen custom loopin rakennettua ja toimimaan. Koska kyseessä oli eka rakennelma niin jäi tietysti joitakin juttuja loopista pois,
kuten virtausmittari ja veden lämpömittari. Kysymys onkin että onko ne edes kovin tarpeellisia?
Tarviiko mun edes tietää veden lämpötilaa kunhan prossan ja näytönohjaimen lämmöt pysyy edes suurin piirtein kurissa?
Eivät ole välttämättömiä, ellet halua tehdä esim. veden lämmön mukaan säätyviä tuuletinkäyriä. Nämä taas eivät mielestäni ole ollenkaan välttämättömiä.
Jos veden lämpö alkaa nousemaan letkuille, blokeille ym. haitalliseksi(yleensä päälle 60 astetta) huomaat sen takuuvarmasti komponenttien lämmöissä. Sama virtausmittarin kanssa: Jos komponenttilämmöt ovat ok, on virtaus riittävä.
Edit: Toivottavasti laitoit ilmaus- ja tyhjennyspaikat. Ne ovat aika lailla välttämättömiä kun luuppia pitää aikanaan tyhjennellä. Tämän tajuaa viimeistään kun tekee sitä ensimmäistä kertaa ilman niitä :)
Kumpikaan ei ole pakollinen. Tuulettimien ohjauksen saa tehtyä fiksummin veden lämpömittarilla, mutta kunhan lämmöt pysyvät kurissa niin ei se pakollinen ole. Tuulettimet voi laittaa vaikka kiinteästi pyörimään tiettyä nopeutta jos haluaa.
Virtausmittari on vielä vähemmän tarpeellinen. Kunhan virtaus on riittävä niin ei ole ongelmia. Ja se on riittävä silloin kun lämmöt pysyvät kurissa :)
Tyhjennys kannattaisi miettiä etukäteen, sen olen itse huomannut kun sitä ei ole tullut laitettua.
Lämpötilamittari on kuten muutkin sanoivat, mukava lisä. Virtausmittarissa en itse näe mitään lisäarvoa, jos on hyvä pumppu kuten D5.
Liekö tuo Dynamic X2 vähän uudempi malli, mutta oman Fractal R5 kotelon mukana tuli GP-14 tuulettimia ja en kyllä laittaisi radiin missään nimessä. Pelkän suodattimen läpi ja jopa ilman suodatinta tuottavat lähinnä lehmän henkäyksen. Voisin veikata, että radi kuristaisi ilmavirran täysin nolliin.
Joo, pitää katsoa tuonnempana ostaako arcticit vai laitanko fractalit koppaan ja noctuat radiin.
Ensimmäisen looppini osat saapuivat, mutta kuten arvelinkin niin ei menny osien hankinta ihan niinkuin piti :D.
Sommittelin osia hetken kotelooni ja vesisäiliö on liian pitkä ei mahdu jäähdyttimen kanssa tai mahtuu jos laitan säiliön lian li dynamic minin kylkeen, mutta siihen on hankittuna jo 280 radi. Kaiken lisäksi onnistuin sommitellessa naarmuttamaan hieman säiliötä enkä voi sitä palauttaakaan :nb:.
Lisäksi liittimiä valitessa en ymmärtäny tilata yhtään 90 asteen liittimiä.
Muuten ihan tyytyväinen :D
Siitä seuraakin kysymys, säiliö pumppu yhdistelmä on siis TÄMÄ ja saako tuota säiliötä irrotettua tuosta jos siihen laittaisi pienemmän. Ainakin siinä on kierteet, mutta varovasti yritin, mutta ei liikahtanutkaan, mutta onneksi pumpun saa irti.
Ps niin tai voinko laittaa säiliön vaakatasoon esim. Näytönohjaimen alle ?
Onnistuuko laittaa säiliö sen radin kanssa samanaikasesti kylkeen? Senhän voi jopa tehdä niin et radi on toisessa kammiossa, eli johtopuolella ja säiliö+pumppu sitten emokammion puolella jos vaan portit menee sopivasti. Toki jos on pitkää näyttistä eikä sitä oo vesille laittamassa niin sithän se menee vituiks. Voihan ton myös laittaa kyljelleen pohjaan, jos on tilaa.
Täs kuva omasta O11 Ministä ja miten siinä on pumput, eli tarkotan et pumppu+säiliö samaan asentoon mitä itellä, mut radi ja tuulettimet siihen lisäks. Itellä on tuulettimet just tuolla johtokammion puolella.
E: Eikun joo, toi on 250mm säiliö, oma on 130mm. Tuskin se sit mitenkään fiksusti tonne Miniin menee.
Tuossa on ainakin lyhyempi säiliön putki:
Tokihan sen combon voi vaakaanki laittaa kunhan inlet ja outlet on oikeinpäin ja ei ajele liian vajaana sitä että pumppu imasee tyhjää, mut ikävämpi sillon täytellä looppia kun veikkaan että joutuu täyttöhomman tekeen kone "katollaan"
Ok, kiitokset kaikille vastanneille. Pumppu on EK:n D5 ja toistaiseksi laitettu pyörimään kiinteällä nopeudella aivan kuten tuulettimetkin.
Unohdan virtaus- ja lämpömittarin hankkimisen. Parempi keskittyä sopivien profiilien tekoon niin tuulettimien kuin pumpunkin osalta.
Tyhjennys venttiili tuli laitettua distron alimpaan kohtaan. Jotkin asiat sentään menivät kohdalleen kerrasta:)
Pumpulle ei mitään profiileita tarvitse. Laitat sen esim 40% tai 50% ja jätät siihen. Kunhan vesi virtaa kohtuu hyvin, kierroksilla ei ole merkitystä. Noilla kierroksilla pitäisi olla vielä hiljainenkin.
Tuulettimille sitten joku hyvä profiili oman maun mukaan.
Alphacool on tosin noita valmistanut Phobya tuotemerkillä aikaisemmin.
Tuossa olkkarin lattialla Nova 1080 odottelee asennusta kunhan Jimmilty tulee paketti.... Ostin, halpa kuin saippua.
Eihän tuo noilla tuulettimen kieroksilla häviä kuin 1,1 astetta Moralle ;)
Etkä tule todennäköisesti ajamaan tuota noin korkeilla kierroksilla(1200), ihan liikaa ääntä :)
500 ja 800, tai alle sen, tulee olemaan enemmän käytettävä alue(==käytännössä äänetön), ja siinähän nuo ovat tuon testin mukaan tasoissa
fiarska sanoi:
En ole 30 vuoden aikana äänetöntä rakentanut enkä rakenna. Pari Arcticia pyörii 1800rpm näyttiksellä eikä ollenkaan häiritse. Tosin tuo äänenpaina kasvaa logaritmisesti kun aletaan lisäämään tuulettimia. Haen lähinnä jäähytehoja enkä hiljaisuutta. Kirjasto sitä varten jos haluaa hiljaisuutta ;)
Ei sit pelkoa, ulkoisena siitä äänestäkin pääsee nattimaan ihan eri tavalla. 5 X Arctic ja 4 X ML120 täysillä kierroksilla pöydällä olevassa Morassa kuulostaa varsin mielenkiintoiselta. Hyvä ettei samalla puske radia kumoon. P12 ottaa vaan sen ~1800 rpm mutta ML120 jo 2400 :)
Äänen lisäksi tuntuu vaan, ettei kierroksia lisäämälä juuri mitään muuta sitten tapahdukaan. Mora 360:llä riittää, kunhan on vain jotain ilmavirtaa niin homma pelaa. R5 5600X ja RX6800XT voi raskaassakin pelikäytössä ajaa hyvin alle 400 rpm lämpöjen pysyessä maltillisina. Nostaa sitten 700 rpm jos haluaa pelata varman päälle. Valmistajahan lupaa tuolle noin 200W jäähdytyskapasiteettia täysin passiivisena ilman mitään ilmavirtaa, ja olettaisin että Novalla lukema on suunnilleen sama.
Täällä kävi koneessa pari ML140. Eihän noita voinut ajaa kuin puolilla kieroksilla. Hävyttömän kova ääniset.
Aquatuningiin tullut pikku Novan paksumpi versio 144€ kun 45mm 107€. Puuttuu enään se metri kertaa metri passiivijäähy :cool:
Minkälaista ilmausruuvia/-tulppaa ootte käyttänyt tyhjennykseen? En oikeen googlettamalla löytänyt mitään järkevää.
Fractalin tuulettimet tuntuivat omaan korvaan hirveän äänekkäiltä vs. Arcticin P14. Heivasin kaikki fractalit laatikkoon. Tosin - ehkä ne olisi kierroksia säätämällä saanut siedettäviksi, en tiedä. En jaksanut miettiä kun Arcticeja myytiin 5-päckinä hyvään hintaan.
Palloventtiili sopii tyhjennysventtiiliksi. Itsellä kotelon pohjalla radi missä molemmissa päissä liittimet, niin toisessa päässä palloventtiili josta helppo tyhjätä
Venttiili
Radi
Venttiili
Radi
Tarkoitin ilmausruuvia kierroin ilmaukseen tyhjennysvaiheessa. Tuollaisen venttiilin (liukumallin) laitoin MO-RA:n alaosaan. Mietin, että ilmausruuvi saattaisi vielä helpottaa tyhjennystä vai riittääkö että avaa säiliön yläpäästä tulpan ja MO-RA:n yläreunasta? (Sampsalla oli joku painettava ilmaustulppa jossain videossa)
Mulla on kans moran alareunassa pelkkä palloventtiili. Tyhjentäessä avaan säiliön kannesta tulpan ja koko paska lorahtaa tyhjäks ilosesti. Ei tarvii morasta muuta tehä ku vääntää venttiili auki ja säiliöstä se tulppa pois.
Joo, hyvä tietää, että tyhjenee helposti itsellään. Eli mitään ilmausruuveja ei sitten tarvi..
Väli kysymys, kuinka teillä on tuulettimet ohjattu Moran kanssa ? Itseä houkuttelee 420 Pro ja 18x arctic p14 tuulettimia. Haluaisin ne muun koneen kanssa pyörimään veden lämpötilan mukaan.
9x140mm artic P14 PWM PST. Emolevyltä minimi 20% (400 RPM) pyörimisnopeus. Mitään vedenlämpötila ohjausta ei tarvi, kun jäähdyttää tuolla 400RPM nopeudella jo todella tehokkaasti.
4x Noctuan 200mm ropelleja 420 morassa. Kylkeen velcrolla laitettu splitty9, josta menee sit 4-pin johto quadroon jota kautta niitä sit ohjailen. 70% pyörii kokoajan ja on pöydän alle pultattuna äänetön vielä noilla kierroksilla.
Jos haluan ohjata niitä suoraan biosista voinko liittää tuon splitty9 suoraan emolevyyn? Kuinka saan virrat tuulettimille? Vai täytyykö olla octo tai quadro, tms välissä ?
Vastaan itselleni: arctic fanhubi varmaan riittää..
Poorman
