Kuinkas tarpeellinen tuollainen ylipaineventtiili todellisuudessa on? Jimssillä on vain paria vaihtoehtoa ja saatavuus vähän kysymysmerkki niissä. Aquatuningilla oli sama homma. Löytyykö jostain vielä (Suomesta) kauppoja, jotka noita myisivät, niin että olisivat mielummin edes kohtalaisen tyylikkäitä?
Onhan se hyödyllinen, jos pitää konetta esim. lentokoneessa.
En keksi käyttöä muuta kuin silloin jos looppi on kylmänä aivan täynnä ja sitten nesteen lämmettyä saamme ylipaineventtiilille töitä
Sun pitäisi täyttää se looppi pakkasrajassa ja sitten antaa veden lämmetä tyyliin 60 asteeseen jotta tulee raju ylipaine täysin ilmattomaan looppiin.
Niin kyllä. Silloin voi olla käyttöä kys venttiilillä. Ehkä myös silloin jos kasaat loopin vaikka laurentian syvänteessä. Kun saat koneen valmiiksi voi sieltä pinnalle päästyään joku pikku kupla tulla läpi :)
Nyt fiksummat vastauksia. Olikos se näin et aquaero 5 lt ei saakkaan säädettyä kuin yhtä pwm signaalia eli en saakkaan säädettyä esim 4 eri tuuletin rypästä eri nopeuksilla vai onko tähän jokin keino kiertää tuo
Yksi PWM-liitin ja kanava. Aquaero 5 on sen verran vanhaa suunnittelua, että silloin ei vielä pwm-tuulettimet olleet kovin yleisiä.
On pärjättävä jänniteohjauksella tai vaihdettava laitetta. Jos on pelkkiä pwm-laitteita, niin Quadrolla tai Octolla pärjännee. Muuten Aquaero 6.
Otus ei tuo hydrostaattinen paine vaikuta mitään mikäli loopissa ei oo ilmaa. Neste kun ei puristu kasaan vaikka siihen laitat miten paljon painetta.
Siis oikeesti ylipaine eli varoventtiili on ihan turha vesijäähdytysloopissa PISTE
Niin olen yrittänyt kauttarantain tässä sanoakkin. Huumori ei ilmeisesti välity riittävän tehokkaasti läpi viesteistäni.
Näin ihan uutena näihin hommiin tulevana, olisi tarkoitus pistää mITX kokoonpano vesille. Ensinmäisenä tulee mieleen että riittääköhän yksi 240mm radi R9 290 ja i5-4570 yhdistelmälle, toki olisi jossain vaiheessa tarkoitus prossu vaihtaa kellotettavaan malliin mutta ei ole tällä hetkellä prioriteetti.
Kuinka usein näitä looppeja pitää "huoltaa" eli huuhtoa? Unohdinkin mainita että koko looppi tulee käyttämään pehmeitä putkia. Sitten kanssa liittimien koosta sellainen että mikä on yleisin koko mitä letkuliittimet käyttää?
Kotelonahan olisi tarkoitus käyttää Fractal Design Define Nano S koteloa, mutta emolevyn takia en saa kattoon toista 240mm radia paikoilleen.
Riittää, mutta joudut antamaan vähän siimaa suorituskyvyssä ja melutasossa, siis alivoltittamaan CPU+GPU, ja mahdollisesti tekemään aika agressiiviset tuuletinkäyrät radille jotta lämmöt pysyy kurissa myös rasituksessa. Työpöydällä ja kevyeen rasitukseen saa ihan ok-hiljaisen, mutta rasituksessa tulee kyllä pitämään huminaa. Itse tosin otan ennemmin tuon tasaisen huminan kun jatkuvasti itseään edestakaisin säätelevät CPU ja GPU tuulettimet.
Jos sulla koppaan menee 2x240, niin tuo on jo ehdottomasti parempi ratkaisu, ja harkitsisin kyllä emon vaihtoa jos sillä saat tuon 2x240 toteutettua!
Ei oikein ole vaihtoehto kun tämän prossukannan ITX-emoja ei ihan joka päivä löydä. Vaihtoehtona olisi tunkea 2x 120mm radeja silleen, että yksi tulisi kattoon sitten toinen tulisi takatuulettimen olevalle paikalle, radin paksuuksista ei mitään hajua mutta eteen mahtuu niin paksu luultavasti mitä löytää kaupasta.
Edit: nyt kun kattelin tarkemmin tuota emoa niin ehkä sinne menisi joku 240mm slim-mallin kenno tuulettimien kanssa.
Samoin on yks iso kysymysmerkki että minkäkokosta letkua ja liitintä tarvitaan.
Onkohan mitään 3D-softia olemassa jolla voisi mallailla osia paikoilleen?
Jos vaan saatavuutta on niin XSPC:n TX240 ja 15mm Noctuat (tai uudet Arcticit) on vaan 35mm paksu paketti. Radipinta-alalla on enemmän väliä kun paksuudella.
Letkut ja liittimet kunhan on yhteesopivat, niin se on pääasia. Pieneen koppaan suosisin varmaan pienempää letkua, menee vähän ohkasemmista väleistä ja taipuu varmaan vähän tiukemmalle mutkalle. Tuolla ei tosiaan niin suurta merkitystä ole että onko ohuempaa vai paksumpaa.
Onhan noita softia, mutta valmistaudu lataamaan lukuisia malleja internetisä ja tekemään osan lisäksi itse. Itse toki säästin noin tehtynä yhden tarpeettoman pura-kasaa operaation, mutta ei se ihan ilmasta hommaa ole.
Mikä emo sinulla on jos ei mahdu kattoon radia, vai onko siinä virransyöttö sillä sellasella tytärkortilla vai mitä ne on nimeltään?
Itsellä on tohon koppaan tehty kahdella 240 radilla setti. Jotkut ilmeisesti pienillä modauksilla saaneet eteen myös 280 ja kattoon 240 radin mahtumaan.
Tommosella kortilla toi virransyöttö on, en tiedä tuleeko ahdasta kun on jätetty muutama milli piirilevyn reunasta päin pois.
Itse vaihdellut nesteitä 2vuoden välein tai samalla jos jotain päivityksiä looppiin tehnyt tai komponentteja vaihtaessa. Tosin itsellä pikaliittimet joka välissä niin voin vaikka koko alustan vaihtaa ilman nesteiden tyhjäystä.
Yksi vaihtoehto myös eteen paksumpi 45mm radi ja taakse normi 120mm
Ihan ok oli 2600K + RTX2060.
Kysytääs täältä vielä vaikka ei ostolanka olekaan...
Ei kellään PK seudulla sattuis olemaan EK 10/12 akryyliputkea?
Tarvis pari pätkää vähintään.
Jimmsillä odottelee kaikki muut tavarat valmiina, mutta akryyliputkilla saanti arvio 7.4 vasta.
Joutuu huudatella tuulettimia nyt ärsyttävän kovalla, kun en saa lisä kennoa yhdistettyä.
Postittelu käy myös jos kauempaa löytyy.
Nyt saapui Aqua-Computerin Quadro ja näppärältä vaikuttaa, en muista nyt minne asti nesteet lämpeni edellisellä kokoonpanolla mutta rukasin tällasen profiilin, jossa siis pumppu + 3 x 120mm radin tuuletinta nesteen lämmön mukaan. 5900X:lle.
Mutta tuo Aquasuite tunnistaa vain yhden sensortin eli tuon erillisen nesteenlämmön, on emon sisäisessä USB paikassa mutta ei tunnista mitään muita sensoreita / arvoja. Kokeilin molempia pinnirivejä kun käyttää vain toista puolta. En usko että edes tarvitsen mutta pitäiskö sen lukea emon kaikki arvoja tuotakautta myös?
Joku softa/palvelu säätö pitää olla taustalla oman ymmärryksen mukaan että softa puolen luvut tulee luettaviksi, itse käytän vain rautapuolta turhien palveluiden vähentämiseksi.
No ei oikein tee mieli asennella tuon rinnalle muita ohjelmia, Quadron tarkoitus oli lähinnä säätää pumppu ja tuulettimet nesteen lämpösensorin mukaan kun emossa ei ollut sille liitintä. Ja muutenkin taitaa olla aika Aquasuite järkevä softa noille.
Ennen piti olla Hwinfo, jonka tietoja Aquasuite luki. Nykyäön ei enää tarvitse, vaan Aquasuiten pitäisi osata itse lukea datat.
Sinällään en tosin ymmärtänyt alkuperäistä kysymystä.
Hwinfon asensin justiinsa.
Eikai tuo emon usb portti voi olla väärä, tuskin. Toinen vastaava jo käytössä tosin.
Tuo ei ole ongelma, täysin softapuolelta nuo muut aquasuite luvut tulee
Mutta kun ei näy mitään muita lukuja kuin pumpun ja tuulettimien rpm ja nesteen lämpö, joista kaikista menee piuhat suoraan Quadroon.
Toistaiseksi en muita tarvikaan mutta pisti silmään että paljon on sensoreita mykkänä.
Löytyy tuolta data quick viewista varmaan ne loput mitä etit.
Jaha, pitää kurkata, nopeesti vilaisin mutten jäänyt säätämään. Sieltä varmaan saa auki mit tarvii :thumbsup:
EDIT: piti näköjään palvelut avata että ilmestyi kansiot näkyviin.
Siis miks pitää pumppua säätää? Laitat sille vakio kierrokset jotka ei aiheuta liikaa melua ja se siitä.
Puhaltimia kannattaakin säätää vain nesteen lämpötilan mukaan niin saat sopivasti hidastetun säädön joka pitää lämmöt kuitenkin kurissa.
Vai ymmärsinkö nyt jotenkin väärin?
Eipä sitä pumppua toki tarvitse paljoa ajattaa normaalissa käytössä. Mulla on pumppu jossain 45% vakiona ja jos nesteen lämpö nousee yli 38 niin tuosta sitten nopea nousu 100%, kun nesteen lämmöt nousee 40. Koskaan ei ole tuota tilannetta tullut, mutta jos joskus sattuisi tilanne tulemaan.
Joo normisti selainkäytössä meneekin pienillä kierroksilla, mutta jos pelatessa prossu / neste lämpenee niin olen ollut siinä uskossa että myös nesteen kiertoa kannattaa tehostaa. Tuskin suuremmin vaikutusta tosiaan. Ei tuo D5 pidä oikein mitään ääntä vaikka RPM 4000+, pientä litinää kierrosta saattaa kuulua.
Ihan oikeassa olet. Nesteen lämmön kannalta ei käytännössä merkitystä, mutta komponenttien lämmöt laskevat selvästi isommilla kierroksilla, kovassa kuormassa.
Edit: Tuosta der8auerin video aiheesta:
Summarum: 2000RPM eli 50% jälkeen merkitys on vähäinen. Pienillä kierroksilla nesteen lämpö on radin outletissa pienin, mutta prossun lämmöt isoimmat. Parhaat komponenttien lämpötilat saadaan isoilla pumpun kierroksilla.
Jotenkin oli mielessä sellanen pauhaava koski vs. umpeen kasvanut lampi, että kumpi jäähdyttää paremmin alla olevaa kiveä. Seisova sammakonkutu vai raikas huuhtelu.
Mitään tieteellistä linkkiä ei ole laittaa :D
Vähän aihetta sivuten, Aquasuiten käyriin olisi mahtava saada optio erilliselle käyrälle kun lämpötila laskee. Esimerkiksi ohjauslämpötilan pitäisi laskea kaksi astetta ennen kuin pumppu ja/tai tuulettimet säätyy alaspäin.
Tolla PID säädöllä voi koittaa pelailla, se on kyllä sitten iha oma maailmansa mistä tehdä tehdään inssitöitäkin korkeakouluissa. Vastaava säätötapa on toiminnassa rakennusten ja teollisuuden järjestelmissä.
Mites Quadron tai Octon käyttäjät ovat toimineet vastaavassa tilanteessa.
Kaikki tuulettimet ja pumppu kytketty Quadroon. Käynnistäessä koneen tulee varoitus, että "CPU FAN ERROR" tms. ja tarvitsee käydä aina biosin kautta käynnistämässä kone. Onko tuota varoitusta mahdollista jotenkin ohittaa biossista tai muualta? Vai tarvitseeko nyt vaan aina käynnistäessä käydä biosin kautta. Vaihtoehtoisesti voisin, yhden noista tuulettimista kytkeä CPU FAN paikaan emossa, mutta tässä menisi vähän Quadron hyödyt hukkaan.
Emona käytössä siis Asus ROG Crosshair VIII Impact.
Onnistuu. Asuksen bioseissa Advanced modessa monitor -välilehti. Siellä voi CPU fan speedin kohdalle laittaa 'ignore'.
Biosista Monitor välilehti ja sieltä Q-Fan auki. Pitäs näkyä listassa sit CPU Fan jolle on asetettu minimi RPM 200rpm tjsp (ainakin omassa X570 Prime Prossa), kytke tuo Disabled/ignore asentoon niin lakkaa valittamasta tuota fan erroria.
Onko CPU-blokeissa tapahtunut juurikaan kehitystä? Prossuna Ryzen 5900 ja päällä nököttää EK Evo. Olisiko mitään kouriintuntuvaa hyötyä vaihtaa päälle esimerkiksi Heatkiller IV Pro tai EK:n Velocity?
Saattaahan sillä hyvällä tuurilla pari astetta saada lämpöjä alaspäin, mutta eipä noissa juuri käytännön eroa ole. Design ja mahdolliset jonneledit sitten onkin makuasioita. :D
EK toi joissain uusissa blockeissa AM4-prossuille optimoidut inletit.
Mikä olisi tehokkain keino puhdistaa radi? Ajattelin ostaa Alphacool 280 XT45:n kaverilta mutta siinä on käytetty EK:n punaista nestettä joka on vaikea puhdistaa, mm. säiliöön oli jäänyt pysyvä tahra.
Omaan looppiini ajattelin pistää kirkasta nestettä joten radi pitäisi saada täysin puhtaaksi. Pelkkä vesi ei taida olla tarpeeksi tässä tilanteessa.
Sitruunahappo on hyvää, saa ihan marketeistakin. (kärkkäinen myy 700g purkkia n.6€ hintaan)
Prismasta en ole löytänyt, mutta K-Citymarketista löytyy ainakin.
Varmasti löytyy. Sitä käytetään marjojen säilömiseen ja on varsin yleistä tavaraa. Sijoituspaikka vaan saattaa olla jokin muu kuin maustehylly.
Voi olla myös kauppakohtaista eroakin.
Kysyin työntekijältäkin ja sanoivat ettei ollut valikoimassa.
Toki vuosia aikaa. Liekö muuttunut tilanne.
edit. Piti oikein tarkistaa lähi Prisman tarjonta niin siellä on leivonta osastolla pikku pussia tarjolla.
K-Citymarketeissa taisi olla tuota 700g purkkia tarjolla ja huomattavasti halvempi kilohinta kuin Prisman minipussi.
Poorman
