Akryylimuovi on hyvä materiaali kun tietää vain rajoitteet. Esim valssaavalla kierretapilla ei sitten kannata tehdä kierrettä kun murtovenymä on vain 6%. Jos sitä blokin kantta haluaa modailla niin sitten asetaalimuovia (POM), kuparia tai alumiinia. 90 luvun puolella joutu tekemään itse kun ei ollut saatavilla kaupoista...
Uusi vesisäiliö vuototestissä. Materiaalin hankinta on ollut projektin tähän asti hauskin vaihe
Vihdoinkin pääsi 3080 suprim X vedelle. Päädyin ek:n (ihanan kalliiseen) blokkiin ja takapeltiin kun meni hermot alphacoolin vastaavan toistuvaan myöhästymiseen. 2kk tosin jouduin ek:takin venaamaan. Samalla päivitin pohjaradin push/pulliin. Muutaman putkivedon päädyin vetämään uusiksi.
Blokin asennus meni kivuttomasti, itseasiassa oli helpompi laitaa kuin 1080ti.
Joku kyseli täällä warranty seal tarran poistosta, niin ainakin suprimesta sai tosi helposti irti ehjänä näyttiksen antistaatti suojapussilla. Pussin kulmaa vaan tarran alle.
Testiajot näyttis vakiona, prossa i7-7900x @4200mhz:
Furmark+prime95: gpu 47, mem 58, cpu 60 water 36
Idle: gpu 25, mem 34, cpu 35 water 28, radiföönit ~570rpm
Radit: pohjassa 480GTX, katossa 480GTS ja kyljessä 240 Xt45.
Komeasti taivutetut putket. Eikö CPU / GPU-välille olisi löytynyt joku vähän yksinkertaisempi muoto, vai halusitko tarkoituksella tuollaisen u-lenkin?
Minkälaiset liittimet? Jos pinta on tasainen niin tuossahan ei vuotoa oikein pääse tapahtumaan kun o-rengas tiivistyy kanteen. Mielestäni itsellä oli sama blokki, ei ollut mitään ongelmia.
Kierteet jätetty vajaaksi omassani, jotain kierros-puoltoista vajaana, niin ei tiivisty kanteen asti toi o-rengas...
Ok, kuulostaa sit valmistusvirheeltä. Omassa oli ihan läpi 1/4" kierre. Tapin ois voinut pyörittää vaikka blokin pohjaan asti halutessaan.
Jep näin minäkin oletan asian pitäisi olla, kun katson LGA1155 versiotani, jossa noi kierteet on pohjaan asti... :confused2:
Vittumaisesti juuri sopivasti tehty, että näyttää, että menee pohjaan asti... Tässä nyt viidakkorumpua soitellen kavereiden osalta, olisiko jollakulla G1/4 kierretappia, kun ei huvita uutta 4-6kk kierrosta ottaa venailussa :D
Kyllä. Vanha 1080ti oli vedetty suoraan, mutta 3080 blokkissa olikin sen verran lähdöt erikohdassa ettei saanu suoraa vetoa tehtyä. Mulla on customoitu tuo kopan vertical takalevy. Sitä nostamalla oisin saanu samalle tasolle, mutta päätin sitten kuitenkin heittää tuon lenkin. Tuolla ylempänä mainittu barrowin offset adapteri olis ollu kanssa aika passeli.
Offsetti olis varmaan tosiaan toiminut, mutta tuo on 40x komeampi
Kierreteippi, kierrelukite ( aika hinnakas), super epoksi. Tai sitten poraat toiselta puolelta sen puolitoista milliä samaan halkaisijaan tai vähän yli kun G1/4 ulkohalkaisija on.
Turhaan sitä ranettaa millään teipillä tai muilla ghettomenetelmillä. Lainaa sen kierretapin jostain ja pyöräyttää kierteet loppuun.
vähän päälle 20€ ikh:lta, jos ei muualta löydy. Kasasin nyt loopin ilman CPU blokkia ja laittelen sen takaisin, kunhan saan nuo kierteet tehtyä loppuun asti. Harrastustoimintaahan tää, eihän se olisi harrastus, jos ei välillä menisi päin mäntyä?
Pitkästä aikaa loopin rakentelua. 15 vuotta sitten viimeksi, silloin mentiin pehmeillä putkilla Antecin p180 koteloon. Nyt kokeilussa kovat putket ja kyllähän näillä saa huomattavasti siistimpää jälkeä. Tämän ketjun innoittamana tuli lisättyä toinen blokki, kun alunperin suunnitelmissa oli vain yksi. Ehkä tuo 2x360 on overkill, mutta ainakin pitäisi löytyä jäähdytystehoa. Yöksi paineet päälle ja huomenna täyttö. FFD6F63A-B78E-4D03-AADB-7EB85B206B49.jpeg
Tässä nyt koitellut googlea, ebayta, amazonia ja facebookia kysellä backplaten perään, jonka valmistus jo lopetettu.
Myös korvaava kelpaa, kunhan se jäähdyttää, eli plexi mallit ei käy.
Gpu = Asus 1080 Strix 8gb
Blokki = EK-FC1080 gtx Strix nickel
Backplate = EK-FC1080 gtx Strix backplate black
Jos löytyy korvaava jostain niin värilläkään ei väliä. Kaiken saa maalattua.
Eniten harmittaa, että täällä myytiin tuo blokki ja backplate kimpassa juuri vähän aikaa sitten.
No löysin täältä myös pelkän blokin joka on tulossa postin matkassa maanantaina. Vielä tarvii backplaten.
Haaveena tullut saada tuohon mun fiilistely "serriin" 1080 Strix SLI
Tiedä kumpi on sitten hankalempi löytää. Järkevän hintainen 1080 Strix vai tuo backplate :lol:
YES!
Satuin taas kurkkaa ebay tarjontaa ja italiasta löytyi myyjä joka suostui lähettämään tänne kunhan maksan kulut.
25e backplate ja 20e lähetyskulut.
Tuote käynyt testinä kortin päällä, mutta ei käytetty sen enempää.
Sitten löysin 1080 strixin joka todennäköisesti on ilmoitusta tehdessä mokattu jakamalla yksi kortti kymmeneksi jolloin yhden hinta aika pieni. Tai sitten scämmi.. katsotaan
(lisäys: Eipä mennyt kauaa kun tuli Ebay ilmoitus, että tilaus peruttu ja myyjän tili on kaapattu. Ole yhteydessä maksupalveluun mistä maksu on tehty.
No tulipahan kokeiltua halpaa gpu:ta. Onneksi on maksuturvaa niin ei tarvitse niin paljoa jännittää. :giggle:)
Kuvasta näkyy 3x 8pin pci-e virtaliittimet -> mikään ei ole overkill jos haluat pitää veden lämmöt aisoissa ja tuulettimien kierrokset matalana.
Voi olla juu. Korttina 3080 suprim x. Hetken nyt ehtinyt konetta testailla ja ainakin työpöytäkäytössä tuulettimet pysyvät sammuksissa corsairin commanderin ohjaamana.5EB6AB3E-4368-4E27-8680-666661967116.jpeg
Aika paljon on ilmaa blokeissa... Kannattaa ilmata niin lämmöt voi laskea...
Siitä vähän pleikkari vitoseen vesijäähyliä.
Onko porukka saanu miten noita alphcoolin gpu blockeja? Itellä toiseen koneeseen tulossa jimmsiltä 6800xt red devil blocki joka tilattu tammikuussa ja vaan viivästyy ja viivästyy. Mietin et onko ongelma sama kaikilla alphacoolin gpu blockeilla vai päteekö ihan yleisenä ongelmana myös muiden valmistajien tuotteille kans kuten ek?
Kyl nääkin palikat on vähän saatavuusongelmien kiroissa. Oman Alphacoolin blokin sain 3080 TUFille suoraan Jimmsin hyllystä kun sattu olee varastossa, mut mitä muiden korttien tilaa seurannu niin niitten osalta tilanne ei ookkaan niin selkeä. Odotteluks menee jokatapauksessa, mutta kattele alphacoolin ja aquatuningin sivuja jospa niille pomppais varastoa jossain vaiheessa. Alphacoolille tulee oletettavasti ekana, sit aquatuningille ja vasta viimesenä Jimmsille.
Prossublokin ja 5900X:n väliin Grizlyn Kryonauttia, laitetaanko edelleen noin herneen kokoinen kasa tahnaa vai pitääkö jo 12 ytimiselle pistää 1,5 - 2 hernestä? :)
Levitätkö? Levittämällä näkee riittääkö se 1 herne vai tarviiko hieman lisää.
Meinasin puristaa pallon litteeks mutta voisi vaihteeksi kokeilla levitystäkin, yhtä tasaiseksi tuskin saa. Vai siis meinaatko että kokeilee ensin määrää ja puristamalla lopullinen levitys?
Kyl se viimeistään kiristäessä sit tasottuu. Ei sillä oo oikeen merkittävää eroa kummin päin sen tekee, ite oon levitelly niin on varmasti joka nurkassa sopivan verran.
Ite levitin omaan 5900x EK:n blokilla, jotta varmasti koko prossu peittyy hyvin.
MSI MEG Unify X570 emossa ei ole water temp omaa porttia että sais nesteen lämmöt anturista, mitäs vaihtoehtoja laittaa mittari kiinni että saisi pumpun ja tuulettimet veden lämmön mukaan? Joku erillinen ohjauspaneeli ?
tai
Itellä Quadro, aquasuite on se paras ohjelma noitten säätöön kun kaiken saa säädettyä ihan just miten haluaakin. Molemmissa yks 4-pin antaa sen 25w max ulos et siihen voi jakajalla lätkytellä useemmankin tuulettimen tarvittaessa, mulla on yhdessä Quadron portissa "jatkona" Splitty9 joka toimii just miten pitääkin, tosin se ei nyt edes rajoilla ole kun siinä on 4x Noctuan 200mm tuuletinta, mut on tässäkin triidissä todettu et yhdestä Quadron portista saa 9kpl ML120 ropellejakin ruokittua ihan hyvin.
Ootteko mistään joutunut etsimään ruuveja gpu blockin tai minkä vaan kasaamisiin, jossa pieniä ruuveja?
Mulla EK gpu blokki johon menisi ohjeen mukaan M2.5x4 AX1 ruuveja. Onko AX1 meisselikanta?
M3 ruuveja löytyy helpommin, mutta noita litteäkantaisia aika huonosti M2.5 koossa.
Ulkomailta toki, mutta jos nyt kotimaasta kaivelisi jonkun firman.
EK lupasi lähettää sellaisen säkin mikä blokin mukana tulee, mutta 15e + 16e posteja ei houkuta tippaakaan.
Eivätkä suostu lähettämään varaosa säkkiä muille kuin yksityisille. Eivät pidä sitä myyntivalikoimassa erikseen.
Muuten olisin ohjannut Jimmsille tilattavan tuotteen.
Kotimaasta tuskin löydät sellasia missä on litteä kanta. Ulkomaahommiks menee jokatapauksessa.
Tulee vähän enemmän ruuveja kun tarvis, mutta tuskinpa väliä. Postit päälle ellet keksi muutakin tilattavaa toki, mutta tuskin tästä muutenkaan on pääsemässä hirveen halvalla vaikka mistä tilais. Oletan et kyseessä on kuitenkin keissi missä niille ruuveille on tapahtunu jotain (pyöristetty kanta, hukattu yms) eikä et uuden blokin mukana ois puuttunu ruuveja.
tai
Kiitti vinkistä Raxama :thumbsup: Näyttää sopivan pieneltä ja oma softa. Tuohon siis pumppu ja kaikki 4 x radituuletinta kiinni, sekä nesteen lämpöanturi. Softalla saa varmaan nesteen lämpöjen mukaan ohjailtua pumppua ja radituulettimia.
Quatro tilattu, joutuu hetken venaamaan että saannilla mutta rakennellaan uus setti ensin perinteisesti ja sitten siirretään hallinta tuon kontolle.
Ei pelkästään softalla, vaan käyttäen quadroon kytkettyjä antureita, ohjaus toimii myös ilman käyttöjärjestelmää itsenäisesti.
tai
Oliko tuossa Quadrossa muuten tarkoitus laittaa myös pumppu kiinni yhteen tuuletinlähtöön?
Meinasin laittaa noihin neljään näin:
1. pumppu D5
2. 360 radin tuulettimet jakajalla x 3
3. 120 radin tuuletin x 1
Kaikenmaailman ledit voi varmaan kytkeä edelleen emoon, jos on helpompi niitä ohjailla Armory Platella kun on pumpu ja blokin lisäksi muistit, näyttis mukana siinä syncassa (lähinne ettei tule tivolia vaan joku himmeä valo vain hohkaamaan)
Siinä näyttää tulevan mukana myös lämpötilasensori, mutta pitää katsoa onko käyttöä kun ei viitti odottaa loopin kasausta jos pitää siinä vaiheessa jo laittaa jonnekin sisään. Yksi kierreliittimen mallinen löytyy jo niin laittaa sen valmiiksi odottamaan kytkyä.
1. pumppu D5
Joo, pumpunkin voi lykätä kiinni Quadroon, samoten tuulettimet jakajasta oli se sit lisävirrallinen jakaja tai ei.
Mulla on itellä seuraavanlainen yhistelmä:
1. portissa on se Splitty9 johon on liitettynä 4x 200mm ropellit, ilmoittaa RPM oikein ja säätyy ihan miten pitää
2. portissa mulla on 8kpl ML120 ropelleja, tuulettimet on laitettu kiinni kahteen Akasan lisävirralliseen splitteriin ja nää kaks splitteriä on yhdistetty Noctuan Y-jakajaan. Vitullinen räpellys, eikä vissiinkään tästä syystä ostaa kertoa RPM ollenkaan Quadron kautta, mutta säätö toimii ihan miten pitää, joten mulle riittävä ratkasu.
3 ja 4 porteissa on sitten molemmissa yhet D5 kiinni, nääkin luonnollisesti saa virtansa muualta.
LEDit joo emon kautta, Quadrossa ei itessään taida olla kun toi RGBpx liitin joka ei itessään tee mitään, mut jos aquasuiten kautta haluaa ledejä säädellä niin onnistunee kai näillä?
Se mukana tuleva lämpötilasensori on tarkotettu pääasiassa sisälämpötilan mittaamiseen. Itellä se roikkuu tossa pöydän alla, ei se mitenkään tarkkaa lukemaa kyllä anna et siinä mielessä turhake. Veden lämpötila tosiaan joko niillä female-male adaptereilla tai sit niillä tulpilla.
Sulla onkin pumppua ja ropelia kunnolla siinä, itellä tarve vain yhdelle jakajalle. Tais olla ihan tuollainen haaroitettu johto josta 1 --> 3 niin saa samasta plugista kaikki kolme 360 radin tuuletinta.
Tuohon kun laittaa pumpun kiinni ja veden lämpötilasensorin niin ei varmaan jää mistään paitsi etteikö osais säädellä sen kautta.
Tuolle slittylle ei käyttöä ainakaan vielä, emo saa hoitaa valot. Parempi varmaan pitää ne kaikki samassa.
Yksi kiva RGBpx ominaisuus on AMBIENTpx, eli sama ku phillipsin ambilight. Tohon myydään valmis kitti:
RGBpx littimeen saa myös adapterin normi RGB littimelle:
Itellä Quadro hoitaa pääasiallisen ohjauksen, Farbwerk 360 ledit ja juuri lisänny myös Vision touch näytön pöydälle, mistä sitten näkee sensorien jne asioiden tilan kaikkea maan ja taivaan väliltä.
Onko kenelläkään kokemusta näistä radeista? Kaksi olis tulossa Lian Li Dynamic koteloon (toinen kattoon ja toinen seinään sivuun)
Pumppu ja säiliö:
Mahtuuko tuo edes pystyyn tuohon koteloon etuikkunan eteen?
Monoblokki:
Näyttisblokki:
Sitten pitäs miettiä mitkä liittimet ja kuinka paljon :D Varmaakin PETG-putkilla mennään.
Kommentteja
Kommentteja
Ihan kun oisin nähnyt jossain juttua että tuosta akryyliosasta alkanut vuotamaan jollain. En ainakaan omaan settiin laittaisi.
Joo ilmeisesti nuo akryylikaantiset säilöiotkin on vähän saman ogelman piirissä. Tuon on saatavilla myös POM-osilla. Onko se parempi? Eikö se ole metallia?
POM on jonkinlaista muovia vissiin. Taitaa silti olla parempi vaihtoehto kuin alryyli tuossa tapauksessa. Itse en ainakaan edes harkitsisi akryylia tuohon. Omaan makuun rumakin vielä.
No perr.... Ehdotuksia hyvistä 360mm radeista ja pitäisi olla mieluiten valkoiset? Joissa ei olis muovia...
jami111
