Katsoppa esim.tuolta : Cooling (continued) - Phanteks Enthoo EVOLV ATX Mid Tower Chassis Review
Kuukkelia käyttämällä näyttäisi löytyvän vinkkejä tuohon sinun projektiin.
Katso myös juutuupista löytyykö tuosta kotelosta modaus-videota ym.
Kiitos täytyy googlailla ja katsella youtubesta videoita :)
Kommentoin jo tuonne muron puolelle, mutta omassa kopassa tosiaan on 30x360mm slim katossa ja 45x280mm edessä. Kattoradin lämpöongelmat ratkesi kun käänsin kyseisen radin ottamaan sisään ilmaa ulospuhaltamisen sijaan. Kaksi radia siis puhaltaa ilmaa sisälle ja yksi 140mm tuuletin ulos.
Tästäpä kysyisin teiltä, oletteko käyttäneet virtalähdettä avittamaan ilman poistamisessa? Saksasta olisi tulossa RM750i nykyisen Seasonicin tilalle, ja mietin olisikohan mitään järkeä ottaa se osaksi ilmanvaihtoa? Tulen laittamaan radeihin tuulettimet push-pulliin, jolloin sisään olisi hönkimässä yhteensä 10 tuuletinta ja vain yksi ulos. Ilmahan poistuu myös takapaneelin rei'istä ylipaineen vuoksi, mutta olisiko powerin tuulettimesta mitään hyötyä/haittaa?
Pääsi unohtumaan tämä, kiitos. Täytyy mennä 2x 360mm slimmeillä radeilla. Riittääkö 1x 140mm kopan perällä miten poistamaan radien kuumaa ilmaa ?
Jos laittaa yläradin puhaltamaan koppaan ilmaa riittääkö yläpellin alla oleva ilma tuolle radille jotta saa tarpeeksi ilmaa ?
Pahoittelut sekavuudesta, kiirettä pukkaa :kahvi:
Ekan päivän askartelun tulos, huomenna letkut ja nesteet sisälle toivoen, että paska lähtee vielä käyntiin.
(Joo, rumat muistit ja Noctuat on vaihtolistalla)
    417,4 KB · Luettu: 180
    257,5 KB · Luettu: 177
Muisteihin vaan vesijäähdytys paketti niin eivät mihinkään näy :D
Nooh eipä tähän vanhaan X79 sotaratsuun jaksa pahemmin enää panostaa, katsotaan mitä kaikkea uuteen myllyyn sitten keksii nyt kun on päässyt juonesta kiinni custom looppien kanssa. :think:
Eipä muuten jaksanut odottaa letkujen kanssa... vähän sekava setti tuli, mutta menköön ekana harjoituksena. Enää nesteet sisään ja koekäyttö, se jääköön aamuun. :smoke:
    275,2 KB · Luettu: 157
Define C:hen tulossa 360mm radi eteen, 240mm radi kattoon, noihin 7700K prossu ja kaksi 1080 Ti näyttistä.
360mm radin laitan eteen ottamaan ilmaa sisään, mutta kannattaako tuo katon 240mm laittaa puhaltamaan ulospäin vai vetämään sisäänpäin ja tällöin kotelon perälle tuuletin puhaltamaan molempien radien tuottamat lämmöt ulos?
Ensin mainitussa 240mm kattoradi joutuu työntämään läpi 360mm kotelon sisään tuottaman lämpimän ilman. Toisessa esimerkissä molemmat radit saisivat kotelon ulkopuolista viileää ilmaa, mutta riittääkö tuo yksi tuuletin takana poistamaan riittävän tehokkaasti kuuman ilman kotelosta?
Define C:ssä on 120mm paikka tuossa takana, tosin saan siihen 140mm fractalin HF-tuulettimen kun vaihdan siihen 120mm tuulettimen kulmapalat. Tuo HF on todella hyvä nimenomaan kotelon poistoilmatuulettimena.
Ainakin itselläni on ensimmäisen vaihtoehdon mukainen kokoonpano push&pullina ja ei tuosta suurta valittamista ole. Toki toisessa vaihtoehdossa se puskee lämpöä ulos kaikista reistä takaa, koska kopassa on painetta sen verta. En ole itse viitsinyt edes kokeilla tuota toisen vaihtoehdon kokoonpanoa.
Edit: muokattu helppolukuisemmaksi
Hei pikainen kyssäri pidemmän linjan nestejäähyilijöille: kesällä olis tarkoitus rakentaa kotelon ulkonen vesijäähysysteemi mihin pistän radit ja ne tulee koteloon pikaliittimillä kiinni. Kun tuo matka koneeseen tulee olemaan jotain ~metrin luokkaa kumpaankin suuntaan eli loopin kokonaispituus nousee varmaan 2 metrillä, riittääkö yksi DC5 pumppu joka mulla on nyt (EK:n xres 140/D5 combo) vai kannattaako laittaa kiertoon toinenkin pumppu mukaan että jaksaa työntää nestettä? Ja jos pitää toinen pumppu laittaa enkä osta uutta säiliöllistä vaan pelkän pumpun, niin mitenkä sen ilmaaminen on helpointa kun eka pumppu on tosiaan säiliössä kiinni. Valuuko neste Xresistä toiseen pumppuun jos kiinnitän sen alemmas ettei toinen pumppu ilmaamisvaiheessa pyöri kuivana ollenkaan?
Tohon vaikuttaa mm korkeuserokin aika radikaalisti. Eli se pitää ottaa huomioon. 4 metriä taas kuulostaa todella lyhyeltä tollaseen looppiin, mutta en voi varmaksi sanoa kun en kokonaisuutta ymmärrä. (2m looppi + 2m ulkoset vedot)
Toinen pumppu voi olla vaikka siinä ulkosessa yksikössä ja ilmaat eka yhdellä pumpulla. D5 päästää kyllä kiitettävästi nestettä läpi vaikka ei olisi päällä. Myös ulkoisen radin täyttöportit yms kannattaa hyödyntää. Mikä radi tulossa ulkopuolelle? Mo-ra? Veikkaan, että yksi D5 riittää, mutta se selviää yleinsä vasta kokeilemalla. Pumppua kannattaa seurata ekojen viikkojen aikana.
4 metriä en tainnut mainita vaan sen että tuo teline lisää luupin pituutta ainakin metrillä suuntaansa. Radia en oo vielä päättäny mutta MO-RA3 420 on tähän asti ollut se mitä olen pitänyt varteenotettavimpana vaihtoehtona jo pelkästään siksi että se on aika käytännöllinen kun siihen saa jalat joten sen saisi vaikka johonkin IKEA-seinähyllyyn. Tuo ulkoinen teline olisi tarkoitus laittaa juurikin seinälle eli tulee selvästi koteloa ylemmäs ja nimenomaan tästä syystä kaipasin neuvoa tohon pumppuhommaan. Tiedän kyllä että D5:ssa on tehoa mutta jos luupissa on pelkkää letkua jonkun 4 metrin verran + MO-RA ja blokit ja siitä reilusti yli puolet on koteloa ja blokkeja ylempänä niin riittääkö siihen yksi pumppu vai onko parin pumpun setuppi varteenotettavampi?
Omassa ulkoisessa jäähdytysyksikössä on letkujen pituus 1,5 metriä koneelle ja kone on metrin verran ylempänä mitä jäähdytys. Ei ole ollut kierron kanssa ongelmia, pumppu on jäähdytysyksikössä Aquaeron ohjaamana. Katsot vaan että täyttö/säiliö on sen putken/letkun puolella, josta pumpulla imu.
Nyt on pari päivää ollut uusi setti ajossa, tässä huomioita matkan varrelta:
- Kelvin S36 sisällä oli tajuttomasti ilmaa sisällä, jäähdytysnestettä tuli ulos korkeintaan pari desiä
- Pumpun kierrosnopeus kasvoi 200 RPM vaikka edelleen sama 90% duty käytössä, paremmin virtaavien letkujen syy?
- Pumpun teho riittää ainakin CPU + GPU + 360mm jäähdytin settiin erinomaisesti
- Järjestelmän ilmaaminen oli elämäni v*maisin operaatio, kuten aiemmin arvelin
- Lämmöt rasituksessa 55-60c paikkeilla sekä näyttikselle kuin prosessorille
Harmi vain kun virtalähde päätti ottaa ja antautua, pyhäpäivän takia pitää odottaa ensi viikolle ylikellotuksia.
Tähän asti kuitenkin erittäin tyytyväinen operaatioon, ei todellakaan ole enää paluuta ilmajäähyjen tai hybridien pariin. :kippis:
Itselläni on ulkoinen jäähdytyshylly toisessa huoneessa, oven yläpuolella. En älynnyt kokoamisvaiheessa mitata, mutta arvelisin letkua olevan ainakin sen 6 metriä loopissa. Ja korkeuseroakin tulee työpöydältä oven yläpuolelle. 480mm + 120mm radit. Ja yhdellä D5 pumpulla menee hienosti, ei tarvitse edes huudattaa. :) Ja tällä hetkellä 2 x GPU myös loopissa.
Tuossa on kyllä siisti ratkaisu. Tuulikaapissa toimisi loistavana lämmittimenä.:)
Ja taas tuli leikittyä loopin kanssa.Alphacoolin 30mm 360 käänsin 180 astetta liittimet pohjalle,kennoon tein pumppu-säiliölle kiinnikkeen pystyasennukselle.Katossa olevasta katkaisin/usb panelista jouduin usb3 liittimet irroittamaan että
kenno mahtui nuinpäin.Kattoon ek:n XT240.Tuulettimiksi tuli laitettua köyhänmallin ml:t.Tarkoitus oli laittaa gtx680 sli paketti takaisin kiertoon mutta fc-palikassa ilmeni pieni
murtuma joka tippasi nestettä joten sli paketti mäkeen ja strix rx480 takaisin käyttöön.Siitä johtuen tuo liitäntä keskellä kuvaa.Naapuri kävi ihmettelemässä kun takapihalla
värkkäsin ja tuumasi "jaa-a,onko tuo nyt niitä minikoteloita kun näyttää niin pienelle ja ahtaalle".:D:D:DMinä yritin sanoa tämän kyllä olevan midi kokoluokkaa...
Noh,nyt odotellaan Thermaltaken core x71:stä saapuvaksi.Saa aloittaa värkkäilyt alusta.Ja siinä mennään taas "overkill osastolle" radien suhteen.
Tänään alkaa projekti laittaa looppi uudestaan ja samalla hieman modata Phanteks Enthoo Evolv ATX -koteloa. Ai helkkari muuten kun nyt harmittaa etten hankkinut lasikyljellistä versiota. :facepalm:
Päädyin lopulta budjetillisista syistä jatkamaan nykyisellä nestesäiliöllä ja pumpulla/kannella, sekä jättämään sleevatut kaapelit vielä myöhemmäksi. Koitan saada tuon pumpun jotenkin järkevästi shroudin alle piiloon, ettei ole rumasti tiellä. Kattoon on tarkoitus modata tuulettimet sisälle piiloon ja molemmat radit menevät push-pulliin. Kotelon sisälle jää näkyviin valkoiset ML120/ML140 ledituulettimet, letkut vaihtuvat kirkkaiksi, nesteen värjään turkoosiksi (ocean blue) ja liittimet kaikki vaihtuvat mustiin. Tuulettimien ohjaukseen valjastan Corsair Commander Minin ja parit lämpötilasensorit.
Katsotaan miten käy, laittelen kuvia tänne kunhan kaikki on valmista. Tässä vielä kuvat tämän hetkisestä tilanteesta:
Prosessorin lämmöt oli hiukan korkealla yhdellä 360 radilla, joten tuli laitettua yksi 280x45 tulemaan kotelon eteen vielä tähän väliaikais-looppiin.
Tuo tulee pukkaamaan suurimman osan näyttiksen lämmöistä kotelon sisälle, mutta luulisi katossa olevan 360x30 jäähdyttimen kuitenkin selviytyvän prossun jäähdytyksestä vaikka se sitten ottaakin kuumaa ilmaa kopan sisältä.
Jää myös nähtäväksi miten tuo S36 blokkipumppu riittää kahdelle jäähdyttimelle + näyttisblokille.
Minkälaisia veden lämpöjä porukoilla on? Itsellä asettuu tälleen "idlenä" 28-29c~ tienoille eli chromessa auki 20~tabia. Pitkään pelaillessa siellä 36-37c.
radeina 30mm paksut 420 ja 240
28-29C idlatessa ja pitkässä rasituksessa nousee tuonne 34C paikkeille. Sisälämpö kämpässä heiluu 25-27.5C välillä.
Näitä on melko turha vertailla, kun sisältää niin paljon muuttujia. Kennot, tuulettimet, pumppu, sisätilan lämpö, kellotukset, lämpötahnat, kotelo jne. Toisaalta hauska kuulla muidenkin tilanteista.
Eipä tuo mikään outo juttu ole. Parallel loop. Taitaa olla vain ulkonäön vuoksi, mutta toimii noinkin.
Toimii jos virtausvastus on suunnilleen sama näyttis ja prosessoriblokissa. Mikäli toisen vastus on isompi niin siinä sitten virtaa heikommin tavaraa. Normikäytössä varmaankin toimii noinkin vaikkei optimaalinen ratkaisu millään ole.
EK D5 nyt pari päivää pyörinyt ja olen kyllä tyytyväinen. Rasituslämmöt tipahti muutoman asteen ja pumppu on hiljainen @30%. Kuuluisiko pumpun RPM muuten näkyä? Itsellä on kiinni cpu fan liittimessä gigabyten z97x-gaming7 emolevyllä. Säätö onnistuu kyllä hyvin, mutta RPM ei näytä.
Kyllä sen pitäisi näkyä. Ei pakosti kaikilla kierrosalueilla, kun niin eri alueet kuin tuulettimilla, mutta yleisesti kyllä näkyy.
Täällä 30 astetta idle ja 35 kuormassa.
Riittää! Itsellä on mo-ra3 420Lt ikkunalaudalla ja siitä lattialla n metrin päässä setuppi, missä säiliö ja Laing DCC-1 3.25- pumppu. Pumppu pyörittää vielä kotelossa olevan radin (360) kautta prossua, emon kahta blokkia ja näyttistä. Maksimilämmöt näyttiksellä, kun huonelämpö n 22- astetta n 36- astetta ja prossulla 51- astetta. Kesällä vieressä ilmastointilaite, mitä käytän jos helteet yllättää ja muutoin ei tarvi kuin tuuletusikkunaa hieman raottaa, niin mo-ra imee viileää ilmaa.
Kiitos tiedosta, tässähän olikin niin suora vastaus kysymykseen kuin voi olla :)
Ei näy millään pumpun kierroksilla.
Olet varmasti laittanut CPU_FAN headeriin etkä CPU_OPT headeriin? Tuo jälkimmäinen säätyy CPU_FAN headerin asetusten mukaan mutta ei näytä kyllä kierroksia missään.
Asiasta kukkaruukkuun @Eramaankettu @tikkara @Rahvan nyt on sitten tuota ulkoista vesijäähysettiä varten osat radia lukuunottamatta tilattu. Mustaa letkua, tuuletinpiuhaa, miljoona tuuletinta (no 8kpl oikeasti, yhden ryöstän nykykokoonpanosta) ja letkuliittimet sun muut. MO-RA3 420 tulee tuohon jäähyksi ja tosiaan syksynä kun on muutettu se tulee sitten seinätelineelle. Siihen asti saa olla jossain tietokonepöydän vieressä tms mihin sen saan kanilta suojaan :p
Pitää siihen vielä joku pölysuojaratkaisu kehitellä sitten kun tulee seinälle. Vois ehkä läheisestä kangaskaupasta käydä kysymässä jos löytyisi jotain DEMCiflex tyylistä kangasta mikä päästää ilmaa muttei pölyä läpi ja tehdä siihen jonkun simppelin kehikon muutamalla ruuvireijällä niin voisi suoraan tuulettimiin iskeä sen pölysuojan. Seinäkiinnityksessä tuulettimet tulevat olemaan seinän puolella joten ei ole niin helppo siivota sitä muuten.
Kuulostaa hyvälle. Heitä kuvia kun etenee!
Kuvia luultavasti kehtaan laittaa vasta sitten muuton jälkeen kun saan sen seinätelineen tehtyä. Siihen asti se on tossa vieressä rumentamassa maisemaa :P
Itsellä ei ole muuta coolereiden edessä, kuin itse tehty ritilä/sormisuoja, vaikka sitäkään tarvitsisi kun sivu ikkunaan päin. Katso nyt ensin tarvitsetko ollenkaan pölysuojaa, jos asennat sen muualle kuin lattialle. Ja muutenkin tuo jäähdyttimen rakenne on sellainen, että pöly kulkee rivaston läpi, eikä jää sinne tukoksi.
On meillä tarve pölysuojaan. Ilman niitä jo pelkkä tietokone(kotelo) olisi täynnä koiran ja kanin karvoja. Eläimet moninkertaistaa peruspölyn määrän mitä liikkuu muuten.
Edit: tosiaan tuon korkeus tulee olemaan lattiasta ehkä sen 180cm. Hyvä vinkki pitää alussa seurata meneekö sotkuiseksi vai ei.
Paitsi, että radien määrä ei takaa hiljaisuutta. Se kokonais dBA on sidoksissa tuulettimien määrään..
Mikä tää radi-autismi oikein on? 1 GPU & 1 CPU + 5 radia? :D
On täälläkin näkynyt 1-3:n radin kokoonpanoja mutta jotenkin päässyt livahtamaan ohi silmien tuommoinen
5:n radin sydeemi.Laitappas linkkiä niin saan ihmetellä?
Vähän liioittelin, mutta kuitenkin, selitä mistä tässä on kyse omalla kohdallasi? xD
@Fribo-71 kohdalla kyse tais olla siitä että aiemmin oli 2x GTX 680 myös kierrossa, mitä sitä turhaan purkamaan radeja irti kopasta jos näyttistä päivittää ja ei oo heti blokkia jolla iskeä vesille.
Jep!
Jos osaa lukea,niin kyllä pitäisi tekstistä käydä ilmi haaveri tuon 2 X GTX680 SLI paketin kanssa.Jos oikein tarkkaan tihrustaa niin pitäisi näkyä ettei
tuossa ole kuin pelkkä cpu kierrossa,On muuten mukavan hiljainen setti;).
1x 240 radi + 3 gpu + 2 cpu + nippusiteitä + vessapaperia + vitun hienot ledi tuulettimet.
Lämmöt ennen radia jotain 75-80c, täydellä kuormalla.
Itse en ymmärrä miksi taasen ei ylimitottaisi kerralla tuota looppia, jos koppaan vain sopii. Loppusalta yhden radin lisääminen ei paljoa koko loopin hintaan tuo, etenkään käytettynä hankittuna. Lisäksi samalla tuulettimia ei tarvitse huudattaa kuin puoliteholla. Kukin tyylillään.
Juurikin näin.
Mutta omalla kohdalla tämä nyt enemmänkin harrastus,ei pipo tiukalla suorittamista.Läytyisi tuohon vielä 240mm UT60 mutta koppa niin pirun pieni
ettei tuota saa nätisti sujahtamaan mukaan.:rofl::rofl::rofl:
Mulla on Phobyan 200 extreme nostettu jo kopan katolle kun ei mahtunut enää sisälle, tämä vielä passiivina painovoimaisella ilmanvaihdolla ja saattaa sellaiseksi jäädäkkin.
Ja kopan sisällä olevat 240 st30 ei ole enää sämpylänä vaan vierekkäin. Molemmissa Corsairin SP ropelit pushina.
Alkaa olla ulkonäkö kohdillaan tuossa viritelmässä.
Jotkut vain tykkäävät kun kuulostaa niinkuin olisi tuuliturbiini kotelon sisällä.:tdown:
Mulla on 280mm Monsta (80mm paksu) push-pullissa katolla, vain push tuulettimet on kotelon sisällä. Lisäksi takatuuletin on kotelon ulkopuolella ja siinä roikkuu 140mm Phobya G-Changer (60mm paksu). Edessä kotelon sisällä sitten vielä 280mm XT45
jami111
