No nyt on looppi tuunattu, täällä hiukan kuvia prosessista:
Molempiin radeihin tuli push-pullit, yhteensä siis 11kpl ML-sarjan tuulettimia kopassa - kymmenen sisään ja yksi ulos. Virtalähde on käännetty ottamaan ilma kopan sisältä, mutta tuuletin menee päälle vasta kun lämmöt kohoaa tarpeeksi rasituksessa. Corsair Linkillä sen saisi myös pyörimään idlessäkin, mutta mitä turhia.
Kattoon tuulettimien modaaminen oli tässä se hankalin asia, useampi tunti meni radikelkan hiomiseen dremelillä ja asentamiseen. Etupaneelin nostoon kuulin kikan täältä, hyvin simppeli ja tehokas ratkaisu.
Minkäs kokoiset radit tuossa @Merkath setissä on? Ainakin tuo katon radi näyttää niin ohuelta että push-pullin vaikutus jäänee varsin pieneksi. Millaisilla kierroksilla ajat noita ropelleja?
Katossa 30x360mm ja edessä 45x280mm. Tosiaan tuo kattoradi ei paljoa varmaan push-pullista hyödy. Aluksi oli tarkoitus modata vain aikaisemmat tuulettimet katon sisään piiloon, mutta sitten löysin halvalla 3kpl noita ledituulettimia ja halusin nekin esille. Tuulettimet pyörivät kaikki minimikierroksilla n. 500rpm tuntumassa. Rasituksessakaan kierrokset ei tuosta paljoa nouse, sillä veden lämpö pysyy niin matalalla ja en ole ehtinyt testata vielä useamman tunnin rasitusta. Huone on viileä, tällä hetkellä varmaankin alle 20 astetta ja veden lämpö ei ole idlessä paljoa korkeammalla. Parasta tässä kyllä on kun kone pysyy lähestulkoon äänettömänä rasituksessakin, tuulettimia on perkeleesti mutta noin alhaisilla kierroksilla en kuule niitä lainkaan.
Piti laittaa toinenkin lämpötilasensori tuonne looppiin, mutta unohdin sen tyystin. Kaipa tämä nykyinen näyttää lämmöt oikein. Sensori siis on tuossa adapterissa eturadin päällä, mittaa veden lämpöä ennen kuin se menee takaisin säiliöön ja pumpulle.
Tänään vielä lisää vähän pidempää stress testiä koneelle ja tuulettimien säätöä ym.
Toisesta lämpötila-anturista tuskin hyötyisit juuri mitään, lämmöt pyörii loopissa asteen-parin sisällä toisistaan riippumatta siitä mistä kohtaa mittaat. Jos vaan kokeilunhalua riittää niin kannattaa melkein kokeilla noita radeja ajaa vain puolella tuulettimista, ainakin omien kokemuksien mukaan push-pullista tulee hyötyä vasta 60mm tai paksummilla radeilla. Noi anturit saattaa näyttää mitä sattuu, oma anturi väittää että veden lämpö ehtii nousta 4-5 astetta huoneenlämmöstä bootin aikana, koneen oltua yli 10h sammuksissa.
Onko kukaan rakentanut vesijäähdytystä virtalähteelle? :)
Vastahan täälläkin uutisoitiin ihan tehdastekoisesta vesijäähdytteisestä virtalähteestä. Itse en kyllä lähtisi värkkäämään turvallisuus-, vastuu- ja vakuutuskysymysten vuoksi. Itse värkätyn vesijäähdytetyn virtalähteen takia jos poltat kämpän niin ei mikään vakuutus korvaa mitään.
Eikäpä nuo powerit niin kuumina käykään/metelöi liikaa, että tuosta nestejähdytyksestä hyötyisi jotain.
Totta tuokin, jos powerin melu häiritsee niin ostaa vaikka täyspassiivisen tai ylimitoittaa niin reilusti ettei semipassiivinen poweri pyöräytä tuuletinta päälle ollenkaan.
Push/Pull Radiator Setups or "How I learned to stop worrying and love that more fans = less noise..." - ExtremeRigs.net
Tämän artikkelin innoittamana laitoin kaikki push-pulliin. Eipä tuosta ainakaan mitään haittaa vielä ole ollut.
Näyttiksen lämmöt tippuivat n. 10 astetta, mikä on aika outoa. Tuulettimet kuitenkin pyörivät nyt paljon pienemmillä kierroksilla ja kone on hiljaisempi. Ennen lämmöt olivat rasituksessa n. 50 astetta, nyt kävivät maksimissaan 41 asteessa. Prossun lämmöt ennallaan n. 60 astetta.
Toisen sensorin olisin lähinnä laittanut vain sen varalle että toinen jostain syystä näyttäisi lämmöt väärin. :)
On meillä tarve pölysuojaan. Ilman niitä jo pelkkä tietokone(kotelo) olisi täynnä koiran ja kanin karvoja. Eläimet moninkertaistaa peruspölyn määrän mitä liikkuu muuten.
Edit: tosiaan tuon korkeus tulee olemaan lattiasta ehkä sen 180cm. Hyvä vinkki pitää alussa seurata meneekö sotkuiseksi vai ei.
Juu, kummasti sitä pölyä vaan ilmaantuu suodattimiin. Itse hankin noita tyyriitä 120mm valkoisia magneettisuojia Jimmsista. Tässä on kohde jossa varmana pystyy säästämään oikeilla ratkaisuilla. Mutta ilman ei kannata olla. Ja kun on tarpeeksi näkyvillä, niin muistaa imuroidakin usein. :)
Pölykeskusteluun pakko mainita että yllätyin kuinka vähän In-Win D-frame kerää pölyä komponentteihin. Mitä nyt päältä laskeutuu, mutta ikinä ollut näyttikset niin puhtaita kuin tämän kanssa. Toki ne on eri asennossakin mutta eivät kerää sisäänsä oikeastaan yhtään pölyä mitä kompuralla tusautellut.
Radien puhaltimet ottaa raikasta sisään edestä ja alhaalta (120+360) ja kuuma hilpaisee ylhäältä omineen minne lystää.
Laiskana kellottajana tosin voltit koskematta eli tiedä paljonko saisi 5280K 4,3kelloilla viilemmäksi mutta ei ole tarvis tällä haavaa.
En taas löydä. Mikä oli se Jimms'in valikoimassa oleva kehuttu jäähdytysneste?
Edit: EKWB:lla näyttää olevan letkut alennuksessa, pieni säästö koko konkurssissa, mutta kuitenkin :)
Edit2: Eikös täällä ollut mm. @akselic tai @mRkukov todennut, ettei x370 emojen lämpötila-antureita (mm. CPU) vielä Speedfan tue, eli jos tuulettimia haluan hallitusti ohjata lämpötilaan perustuen, niin vaihtoehtoja täytyy hakea? Eikös se sitten hoidu Afterburnerilla ja tällä adapterilla? Eri asia tietty kuinka monta PWM-splitteriä voi laittaa näyttiksen taakse, ajatuksia?
Kyllä. Speedfanin kehityslistalla kun oon seurannu niin homma etenee hiljakseen mutta vielä tällä hetkelläkään ei ole Betaa joka tukisi X370 emoja ja niiden antureita. Eli Speedfania ei voi Ryzenin kanssa käyttää vielä.
Tuo adapteri toimii Afterburnerin kanssa ja se toimii myös jos emolevy tarjoaa mahdollisuutta säätää tuuletinten nopeuksia muutenkin kuin CPU lämpöjen kanssa. Ainakin Asuksen X370 lankut antavat valita käyttääkö CPU lämpöä, lämpötilasensori lukemaa vai jotain muuta lukemaa suoraan BIOS:ssa. Mulla on esimerkiksi nesteen lämpötila-anturi lämpötilasensoripaikassa ja pystyn suoraan BIOS:sta säätämään kaikki muut tuulettimet paitsi CPU_FAN liittimessä olevat tuon sensorin lukeman mukaan. Tiedän että noi anturit eivät aina anna ihan täysin oikeaa lukemaa mutta on se lähempänä totuutta kuin prossun lämpötila :)
Edit: Xenforossa (tämänkin foorumin alusta) muuten muokkauksissa olevat tägäykset eivät lähetä tägätylle henkilölle ilmoitusta eli niitä on turha käyttää muuten kuin alkuperäisessä viestissä. Hoksasin tuon viestisi siksi kun mulla on tämä ketju seurannassa :)
No toihan on tavallaan kehitystä jos ei tarvitse ylimääräisiä kilkkeitä (lue: Speedfan) edes asentaa, vaan tuulettimet saa ohjattua suoraan BIOS:ista. Toki se että jos haluaa muuttaa jotain asetusta edellyttää bootin, mutta noh, elämä on. Käytännössä riittää kun otan riittävästi PWM-splittereitä EKWB:lta ja törkkään suoraan emolevyyn kiinni. Eipähän tarvitse alkaa jännittämään päästääkö näytönohjain toimintasavut:) Olet siis konffannut tuulettimet suoraan BIOS:iin ja monitoroit lämpötiloja Afterburnerilla?
Hah, no muistampa sitten tämän jatkossa :p
Homma lähti vähän räpylästä kun päivitti muistit täs ja kaiken tohinan keskellä unohtu ostokoriin laittaa tuulettimet, eli mitä järkevä laittaa 120mm tuulettemia 3x radille? Pitäs olla järkihintasia ja valkonen / valkonen ledi vähintään.
Jos valkoinen ledi/valkoinen niin Corsair ML120 x 3.
Edit: ja tohon Akasan tuuletinadapteri/jakaja mukaan niin ei jää ML sarjalaiset ilman riittävää määrää virtaa.
Nyt olisi rakennuskuume korkeimmillaan, mutta tuulettimien valinta on suurin ongelma...
Pääkriteerinä hiljaisuus.
Saksasta tilaus ja hinta ei mieluusti yli 20€ kappale.
Sitten toinen kysymys olisi onko EK:n 28mm paksu radi huonompi suorituskyvyltä kun alphacoolin 30mm radi ? Kyse siis 360mm radeista.
Laittakaa parasta 30mm radimallia pöytään, jos tiedossa vai mennäkkö vain EK:lla :) ?
Hardwarelabs GTS. Ekn slimmi huonoimmasta päästä. Tech monster myy amazon.de halvoilla posteilla.
Kiitoksia molemmille! Eli tämä siis? : https://www.amazon.de/Hardware-Labs...e=UTF8&qid=1497029909&sr=1-1&keywords=gts+360
Paljonko kahdelle tulee posteja ? Ja tämä on siis revikoitten mukaan paras 360mm 30mm paksu radi mitä on ? :)
Mitä tuulettimia suosittelette hiljaisuutta ajatellen ? :)
@Konemiespoju
Ainakin extremerigsin testeissä. Postit ainakin viimeksi oli vain viiden euron luokkaa. Ja ilmeisesti tech monster on jossain tekemisissä Watercooling UK - PC Liquid Cooling Shop, Air Cooling, Specialist Case Modding & Performance Overclocking kun se on mainittiin kuitissa ja tuolla storefrontissa.
Edit: GTS mallia on myös x-flow tyyppisenä jos se paremmin sopii setuppiin. Ei tosin näytä olevan amazonissa tällä hetkellä.
Kiitoksia!
Katsoin tuolta watercooling UK:sta, että olisi ~8€ halvempi kun sieltä tilaa posteineen. Maksoi siis 150€ posteineen (1-3pv toimitusaika) Saksasta 158€ posteineen pidemmällä toimitusajalla.
Joten UK:sta tilaus ? :)
Edit: hinta nousikin 148 puntaan kun laittoi toimitusmaaksi Suomi :vihellys:
Erona on että noissa ei ole niitä kumikulmapaloja, eikä ledejä. Muuten samaa kamaa. Ei noita meikäläisen korva juuri alle 1000rpm nopeuksilla poimi.
Näitä suositeltiin aiemminkin, ovatko oikeasti hiljaisia ? Hinta on ainakin kohdillaan. Onko noissa muoviset vai kumiset kulmapalat ? Ovatko heikompilaatuisia kuin nuo PRO-sarjan tuulettimet ?
Hiljaisia normikierroksilla.Täysillä kierroksilla lähtee ääntäkin.Hinta-laatu on hyvä.Kulmat muoviset,ei ainakaan minun käytössä häiritse.Jotain juttua ollut että laatu parempi kuin nuissa pro malleissa.Ei varmuuttu tuosta.
Ostin 3 paria,tilauksessa lisää tulossa.
Kiitoksia. Kai se on noita pakko ostaa, kun suositellaan useammalta taholta :) Toivotaan, että ovat hiljaisia :kahvi:
Gigantista taisi olla siis halvimpia ?
Mitä splitteriä suosittelette käytettäväksi ? Tälläistä itse miettinyt, tulisi jatkuvasti 12V ilmeisesti poverilta ? : EK-Cable Splitter 4-Fan PWM Extended – EK Webshop vai onko tämä ok : EK-Cable Y-Splitter 3-Fan PWM (10cm) – EK Webshop ?
Näitä tuulettimia myös miettinyt... Fractal Design Venturi HP-12 PWM 120x120x25mm 400-1800 U/min 10-31.7 dB(A) schwarz/grau onkohan hiljaisia, kellään kokemusta ?
Kova pohdinta näytönohjaimen osalta, kun 645€ lähtisi Asuksen refu GTX 1080 Ti, mutta uskaltaako ostaa, jos hinnat laskee, mitä mieltä ?
Sitten vielä sekasortoa lisäämään, että onko nuo käytännössä monta astetta Ek:n radeja tai Alphacoolin 30mm radeja tehokkaampia nuo gts 360 ?
Splitteriksi sellainen jossa liitännät 12v powerilta ja ohjausjännite emolta.
Mikä on radin/radien maximi mitta?
Eli tuo ensimmäinen linkkaamani splitteri ? :)
Koppana luultavimmin Phanteks Evolv ATX TG. Tuolla puhuttu, että 2X 360mm 30mm radeja menisi, niin se olisi maksimi mitta :kahvi:
SingularityComputers videoissa suositeltiin tälläisiä tuulettimia, onko kellään kokemusta tai muuta sanottavaa: Noiseblocker NB BlackSilent Pro 120mm
Minulla oli aiemmassa koneessa noita Noiseblockereita. En tiedä oliko ne tarkoitettu varsinaisesti radeja varten mut ne oli todella hiljaisia ja pitkällä takuulla.
Kyllä noita näytettiin radeilla olevan käytössä useilla tiedä sitten... Mutta joo hiljaisuus pääkriteerinä :)
Mindfactoryltä noita lähti ~15€ kpl. Onko noi NB-eloop sarjan tuulettimet vielä hiljaisempia ja parempia ?
elooppeja usein suositellaan radeille. Oliko noi nyt sitten niin, että ei sovi kuin pushiin muotoilun takia?
Jees, eli huomenna olisi tarkoitus tilailla kaikki osat koneeseen, ostohousut on kädenulottuvilla.
Laitan huomenna tarkempaa listaa osista mitä olisi lähdössä tilaukseen :kahvi:
Onko nuo GTS 360 - radit mielestänne ~30€ panostuksen arvoisia verraten EK:n SE 360 radeihin ?
132€ olisi 2X EK-SE 360 - Radit | 164€ olisi 2X 360 GTS - Radit :think:
Ja tuulettimia täytyy vielä pähkäillä, missä olisi äänitaso, hinta ja ulkonäkö tasapainossa.
Kiitoksia kaikille tähän asti auttaneille!
Itse arvuuttelin EK:n 240 SE:n ja Alphacoolin ST30 240 radien välillä ja päädyin Alphacooliin kun ohutta radia tarvitsin. Ne Ek:n slimmit taisi olla testien pahnanpohjimmaisia :D
@peksuu Kiitoksia! Tuo GTS360 näyttää olevan se valinta tämän mukaan :) Mietin, että menisikö 45mm paksu radi kopan eteen niin saisi suorituskykyä hieman lisää...
@Kuunmies Joo, ei se EK ole nähtävästi radeja oppinut tekemään...
No ainakaan ne slimmit ei taida olla kovin häävejä, mut jos ei paksumpaa mahdu niin...
En tiedä mistä te nämä datat poimitte? EK:lla on hyviä radeja, kuten alphacoolilla yms. Slimmit radit ovat huomattavasti parempia varsinkin matalilla kierroksilla kun esim monsta. Slimmit ei tartte push pullia jne. Ihan niin kun tämä olisi aina joku mustavalkoinen asia. Tuulettimet on se toinen asia. Jos ostaa kennon sen perusteella, että se on testattu esim gentletyphooneilla ja valitsee jotkun vähemmän painetta tuottavat ropelit menee pahasti taas metsään... Karkeesti high fpi kennot on tarkotettu nopeemmille kierroksille ja kovemmalle paineentuotolle kun slimmimmät ja väljemmällä fpi:llä varustetut.
Pointter
