Jotain varmaan unohtui, kuten nämä. Noin 4€ kannu.
Lupasin palailla asiaan mitä on asennettu vesijäähy järjestelmään. Tässä tietoa. Huom. mukana taulukossa on myös led tavaroita, mutta kun ne myös kuuluvat tuohon Aqua Computer perheeseen mukaan ja säädetään Aquasuite ohjelmistossa, siitä syystö ne ovat taulukossa mukana.
Jokainen voi miettiä omalta kohdaltaan , onko tässä mitään järkeä, kohtaako tuhlattu raha ja saatu hyöty? Olen aina sanonut, ettäå harrastukset maksaa.
Pyritty ostamaan mahdollisimman paljon suomesta, mutta jos ei ole ollut, niin sitten ympäri eurooppaa.
Asennetut vesijäähdytys ja led tarvikkeet:
Aqua computer:
KPL
HINTA
Yhteensä
Calitemp digital temperature sensor2 18,90 € 37,80 €
Aquabus X4 for aquaero 5/61 10,90 € 10,90 €
Cuplex kryos NEXT VARIO with VISION TR4, PVD/nickel1 173,90 € 173,90 €
Farbwerk 3601 41,90 € 41,90 €
Farbwerk nano external1 31,90 € 31,90 €
Aquaero 6 XT black/blue USB fan controller1 186,90 € 186,90 €
D5 NEXT pump1 124,00 € 124,00 €
Aqualis base for pump adapters 450 ml with fountain effect and nano coating1 72,00 € 72,00 €
Pump adapter for D5 pumps for aqualis base with fill level1 75,00 € 75,00 €
Flow sensor high flow G1/4 for aquaero1 39,20 € 39,20 €
Flow sensor high flow USB G1/41 61,90 € 61,90 €
VISION Glow table top unit with IR1 41,90 € 41,90 €
Passive heat sink for aquaero 6, red1 15,90 € 15,90 €
Paineentasauskalvo1 7,90 € 7,90 €
Aquabus kaapeli 4-Pin4 3,50 € 14,00 €
HUBBY7, sisäinen USB 2.0 -hubi1 20,90 € 20,90 €
Pidike aqualis 450 ja 880 ml1 10,90 € 10,90 €
RGBpx -kaapeli, 50cm3 4,90 € 14,70 €
RGBpx LED-nauha, 27,3 cm, 15 addressable LEDiä6 8,90 € 53,40 €
D5 fan mount 140mm1 15,90 € 15,90 €
Retrofit kit socket AM4/3000 for cuplex kryos NEXT acrylic glass version1 14,90 € 14,90 €
Retrofit kit socket AM4 for cuplex kryos NEXT1 14,90 € 14,90 €
SPLITTY94 10,00 € 40,00 €
RGBpx adapter for connecting RGBpx components to motherboard headers2 2,90 € 5,80 €
RGBpx adapter for components with motherboard header2 2,90 € 5,80 €
RGBpx LED ring for aqualis 450/880, 15 addressable LEDs1 12,90 € 12,90 € 1 109,60 €
Watercool:
MO-RA3 420 PRO valkonen1 220,90 € 220,90 €
MO-RA3 420 Bracket -sovitinrauta 180-230mm tuulettimille1 31,90 € 31,90 €
MO-RA3 420 Fan Grill Classic White -tuuletinritilä, High Version, valkoinen1 46,90 € 46,90 €
MO-RA3 Feet, jäähdyttimen jalkapari, akryyli1 25,90 € 25,90 €
MO-RA3 420 Wall/case Mount -kiinnityssarja1 26,90 € 26,90 €
352,50 € 352,50 €
Barrow:
BS-AMRVEGA-PA, LRC 2.0 GPU Blokki AMD Radeon RX Vega 641 105,00 € 105,00 €
TZKMF-V2 Blue/Black fittings sealing quick coupling female connector (pikaliitin)2 17,50 € 35,00 €
TFYKN-T16 Red , OD16mm Choice Hard Tube Fittings (16 mm kovaputkiliitin)10 4,20 € 42,00 €
TFHRKN38H White, 3/8"ID*5/8"OD 10x16mm Soft Tube Fittings, G1/4"10 3,80 € 38,00 €
220,00 € 190,00 €
Tuulettimet:
ARCTIC P14 PWM PST (kiinni Mo-Ra 420)9 7,90 € 71,10 €
Phanteks PH-F140SP Premium 140mm (ilma sisään kotelo)3 15,90 € 47,70 €
Phanteks Halos Lux Digital RGB Fan Frames, 140mm, antrasiitinharmaa3 22,90 € 68,70 €
Noctua NF-A12x15 PWM2 19,90 € 39,80 €
227,30 € 227,30 €
Putket ja letkut:
Tygon 16/10mm Tygon R3400 letku, musta3 13,00 € 39,00 €
Thermaltake V-Tubler PETG Tube 5/8” (16mm) OD 1000mm 4 Pack1 24,90 € 24,90 €
63,90 € 63,90 €
Vesilelut yhteensä:
1 943,30 €
Arvostan todella näitä viestejäsi. Minulla on myös mora odottamassa seuraavaa konetta ja olenkin hieman etsiskellyt lämpötiloja ym. moralla. Nyt sinulta on tullut hyvin infoa ja näkee miten sinä olet toteuttanut loopin :tup:
Seuraavaksi laajennetaan järjestelmää kun rahat ja aika antaa myöten Singularity Computers Resonance Dual distro plate kahdella pumppupaikalla. Kyseinen kapistus on siitä kiva, että voi ajella monella eri loopilla.
Pakko kommentoida, että jotenkin rauhoittavaa katsella noin pienessä tilassa kaikkea tuota, kun itse työkseen suunnittelee ja pitää yllä työssään jäähdytysjärjestelmiä kaiken muun lisäksi puolijohdeteollisuudessa. Tarkoitin siis videoita ja kuvia koko ketjun aikana.
Lisäksi olisi erittäin mielenkiintoista testata joskus mihinkä kaikkeen sitä pystyisi komponenteilla, kun ei olisi rahasta kysymys eikä konetta tarvitsisi liikutella jotta saisi kiinteästi ulkoiset kompurat niin kauas, ettei ääntä kuulisi. Töissähän tätä ongelmaa ei tietenkään ole, hyvänä esimerkkinä 100k€ poistoilmaputki katolle vedettynä. :D
Hemmetti, bypskin gpu blokin valo-ohjauksen controlleri (ja sen kaukosäädin) hukassa.
Tuollainen kyseessä: US $82.13 15% OFF|Bykski N EV1080 X, Full Cover Graphics Card Water Cooling Block RGB/RBW for EVGA GTX1080/1070 8G FTW|water cooling block|cooling blockgraphics card water cooling - AliExpress
Saako tuon johonkin järkevästi kiinni, mieluiten tietty niin että valoja pystyisi säätämään?
Kyseessä tuo ylempi liitin, alempi normaali-tuulettimen liitin referenssiksi.
Emona X570 Crosshair VIII ja corsairin joku commanderi löytyy mutta en äkkiseltään keksinyt miten niihin saisi suoraan kiinni.
Ei taida käydä, cablemodsin kaukosäädin säätää kyllä bykskin valoja mitä mulla on koneessa mutta liitin ei ollu siinäkään yhteensopiva. Pistä tilaten, kyl se sieltä muutamassa kuukaudessa tulee :beye:
Edit: Nopeasti linkattuna eipä ollukkaan, pitäs olla molemmat naaraita.
Oon saattanu missata mut olikos tuosta sun setistä kuvia jossakin?
Taisin luvata reportoida takaisin niistä Barrow pikaliittimistä joita asensin 3 kappaletta tuossa viikko sitten koneeseen.
Ensimmäiseksi sanon että vuotoja ei ilmeentynyt :rofl2:
Laadukkaan oloiset ja ainut mistä moittisin on se että paikalleen työnnettäessä täytyy pitää tuota lukitusrengasta alhaalla sen sijasta että vain tuuppaisit liittimet kiinni toisiinsa.
Nyt voi vaikka näytönohjaimen irroittaa vaivatta esim. M.2 tikun asennusta varten :tup:
EK:n muoviprikoista. Tässä lisää 2080 Ti aiheesta.
Tuli purettua koko looppi atomeiksi ja putsattua kaikki kilkkeet sekä vaihdoin nesteet ja loopin järjestystä. Kyllähän siihen sai taas yhden pe päivän kulumaan.
Ek:n gpu blokista otin kaikki prikat pois laitoin backplateen ytimen kohdalle paksumman lämpötyynyn (vanhassa ei mitään painaumia, joten oletin riittämätöntä kosketusta). Gpu lämmöt tippui 3°C (51->48). Nyt ei gpu kellot enää heittele, kun pysyy core alle 50°C.
Ps. Tuli kaadettua hieman liikaa nestettä suppiloon, nyt tarvii kikkailla se irti sotkematta paikkoja :x3:20200530_145257.jpg
Löytyy tuollainen paketti. Taisit vielä asua samalla kylällä.
Vihdoin, pitkän odotuksen jälkeen tuli vesijäähdytykseen kaikki osat ja sai paketin kasaan. Tällainen siitä nyt sitten tuli.
Alko vuotamaan tuosta vesisäiliön kannen päältä letkuliittimen kohdalta. Piti laittaa jatkopala alle, kun kävi ilmi että noiden isohkojen liitimien tiiviste ei yltänyt pohjalle asti. Kierre on tuossa säiliön korkissa sellaisessa omassa kuopassaan. No nyt tuntuisi kuitenkin toimivan.
Vois tännekin välillä uppailla. Tuli joku aika sitten saatua vihdosta viimein tuo gpu custom looppi niputettua, ja ihan tyytyväinen oon tähän neitsytreissuun. Aiemmin ollut vain muutama AIO-setti prossuilla, sekä turhautumiskokeilu alphacool eiswolf 240 jonka vuoksi meni hermot niin että ostin custom loop kilkkeet. Parantamisen varaa on putkissa, mutta uusitaan niitä sitten joskus :D Näyttisblokin 12V valonauha tarttis saada vaihdettua 5V malliseen että saisi senkin valaistua, kunhan vaan nuo EK:n pojat harjoittavat ensin luetun ymmärtämistä sähköpostissaan :rolleyes: Ja pumpulle pitäisi kehittää vaimennusta, kun pääsee hieman resonoimaan ja häiritsee itseä ollen äänekkäin komponentti työpöytäkäytössä :lol:
Tuntuisi olevan sama "ongelma" muillakin valmistajilla kansissa, että kierteytys alkaa vasta kolon pohjalta. Tuon takia sitten useiden normaalien lyhytkierteisten liittimien o-renkaat ei yllä pohjalle asti. Mutta miksi vain prossu vesillä, tuleeko näyttiksen blokki myöhemmin? ;):cool:
Laitetaas tää tännekkin. Ensimmäinen oma custom loop kyhelmä. Vuosia tullut käytettyä AIO ja ilmajäähdytystä eikä suurempaa kiinnostusta edes looppeihin ollut. Nyt kun emona ollut blokillinen XI Formula niin jonkin aikaa kytenyt ajatus että olisihan se hauskan näköinen kun loopittais sen muiden osien kanssa. Ja ei olisi turhaan kyseisenlainen emolevy vaikkei VRM lämpöjen kanssa muutenkaan ongelmaa ole kyllä ollut. Tällainen kohtuullisen yksinkertainen looppi meni melko ongelmitta kun valmiiksi mietti mitä tekee eikä ryysännyt kaikkia vaiheita kerralla.
Näytönohjain blokilliseen kun RTX3000 saapuu? ja samalla yläradiaattorin laittaminen passiivisen sijasta aktiiviseksi kun lämpökuorma
Minusta tuossa on paljonkin järkeä. Prossulle saa helposti hyvän ja hiljaisen ilmajäähyn kun taas näyttiksen hiljentäminen ilmalla hiljaisesti on paljon vaikeampaa.
Itsellä on överijäähdytys prossulle (240x30 +280x30 radit), joka on vakiona, pitäisi näyttis lisätä kiertoon niin tässä olis jotain järkeä :)
Veljen kone tuo on, mitä oon rakennellu. Kyllä siihen vois näyttiksenkin vesille laittaa. Eteenkin mahtuisi helposti vielä 280mm radi. Pitää vaan ootella että saa lisää rahaa koneeseen tuhlattavaksi.
En ihan ymmärrä mitä tarkoitat, mutta ei se mitään. Järjestä en tainnut mainita mitään, mielenkiinnolla vain kysyin että onko koneen yleensä kuumin ja äänekkäin komponentti tulossa kiertoon mukaan. :cool:
Onko semmoista liitintä/adapteria olemassa kova>pehmeä missä läpivienti samassa? Kopan sisällä kovat ja ulkona veisin radeille letkulla.
Varmaankin tarkoittanee peltier elementtejä, niissä aika heikko jäähdytysteho suhteutettuna virrankulutukseen.
Voi tarkoittaa myös letkua. Tai liittimiä. Tai mitä vaan. Hieman enemmänkin merkkejä vois toki käyttää, niin ehkä avautuisi muillekin ajatelmat.
Kohtuullisen pitkän harkinnan jälkeen ensimmäinen looppi rakenneltu, mukavaa puuhaahan tuo :giggle:
Hyvältä näyttää, ja aika eksoottinen pumppu / säiliö asetelma. Melko kompakti setti.
Highflow.nl:stä oon katsellut, että löytyis suoraan varastosta. Olen sieltä aiemminkin tilaillut ja on ollut nopeaa toimintaa:thumbsup:
Vähän heikolta näyttää Jimmsillä, mutta voisihan sieltä tiedustella. Voisivat laskea hintaakin vähän:tup:
Yritin laittaa Alphacool Aurora Plexi X4 D-RAM Kühler -settiä looppiin. Himpun haastavaa. Liian lyhyet ruuvit oli mukana. Ilmeisesti ovat muuttaneet designiä niin, että plexi tulee koko ruuvialueelle, mutta mukana oli vaan lyhyet ruuvit. Se plexi vaatis pitkät ruuvit. Eli eri setti kuin kuvissa.
Lyhyet ruuvit saa plexien välistä uitettua, ja hyvällä tuurilla osuu kohdilleen, jos on magneettiruuvari. Nyt on pari pientä ruuvia koneen syövereissä,ja tatti päässä. Kokeillaan huomenna uudestaan.
Olipas urakka, mutta nyt on kone vihdoin painetestissä. RAM-coolerin kanssa sai taistella pitkään.
Letkut ois voinut saada siistimminkin. Täytyy katsoa miltä näyttää rgb:n kanssa. Seuraavaksi sitten Eiszeit Chiller kiinni pikaliittimillä ja kovaa ajoa.
Minkä näytönohjaimen bloki pitää sisällään?
Mites kierto menee tossa? Jääkö radit pois kun chilleri on kiinni?
Kierto menee tällä hetkellä chilleri->gpu->yläradi->cpu->mem->alaradi->eturadi->res+pumppu->chilleri
Yläradin tuulettimet pysähtyy chillerin jäähdyttäessä.
Noxit meinas sitä, että radit vain lämmittää sub-ambient nestettä eli kannattaa vielä miettiä radien vähentämistä tai ohittamista jotenkin.
E: esim. Chilleri->cpu->ram->gpu-> uusi pikaliitin jonkun 90° adapterin päähän tms. ja siitä takaisin chillerille tai vaihdettavissa kulkemaan radeille.
Tyhmä kysymys: mikä se chilleri on?
Miksi kolme radiaattoria? Ilmeisesti ovat heikkotehoisia?
Mitenpäin radiaattoreiden puhaltimet toimivat? Kotelosta ulos vain sisään.
Chilleri on kone, joka jäähdyttää nestettä jopa alle huoneen lämmön. Eli vähän kuin jääkaappi, mutta jäähdyttää sen läpi kulkevan nesteen.
Suuri määrä radiaattoreja eli jäähdyttimiä mahdollistaa matalamman nestelämpötilan (jäähdytyspinta-alaa on enemmän -> jäähdytystehoa on enemmän). Suurella määrällä radeja saavutetaan hiljainen ja tehokas tietokone samanaikaisesti. Yksi 360mm jäähdytin kykenee jäähdyttämään melko suurilla tuuletinnopeuksilla ja 10C lämpötilaerolla (siis kierrossa oleva vesi on 10C lämpimämpää kuin huoneilma, jolla nestettä jäähdytetään) karkeasti noin 250-350W edestä lämpöä.
Tuulettimet tuottavat jäähdyttimen läpi menevää ilmavirtaa, jolloin jäähdytin kykenee viilentämään nestettä. Samoin kuten autossa.
Yleensä kaikkien jäähdyttimien tuulettimet kannattaa laittaa puhaltamaan joko sisään koteloon tai ulos koteloon. Tällöin jokaisen jäähdyttimen jäähdytysteho pysyy lähimpänä optimaalista (eli nesteen ja jäähdyttimelle tulevan ilman/huoneilman lämpötilaero on mahdollisimman suuri. Jäähdyttimen läpi tulevan ilman lämpötila on huomattavasti korkeampi kuin huoneilman lämpötila, joten ei kannata esimerkiksi puhaltaa ilmaa toisen jäähdyttimen läpi kotelon sisään ja toisen jäähdyttimen läpi ulos, ellei ole aivan pakko eikä muut järjestelyt ole mahdollisia).
Juu, tottakai ne lämmittävät, mutta eivät kovin paljoa, kun tuulettimet ovat kiinni. Nyt tuossa kierrossa on 360 yläradi gpu:n ja cpu:n välissä, kun en jaksanut miettiä koko hommaa uusiksi. Nesteen lämpötilaero radiin mennessä ja radista tullessa on alle 1C. Kahden muun radin lämmittämä neste meneekin suoraan chillerille.
Jatkoprojektissa syksymmällä mukaan tulenee vielä MO-RA3, kun vaihdan prossun ja näyttiksen. Siinä vaiheessa sitten erotan chillerin y-haaroilla ja palloventtiileillä @Eramaankettu -tyyliin.
Tietääkö joku mahtuuko mikään MSI 2080TI Duke 11GB OC:n GPU blockki Lian Li 011 Dynamic koteloon vaakatasoon asennettuna?
Kaikki näyttäisi olevan asennettu pystyyn, mutta silloin ei taida enää mahtua alas 360 radi.
Tuolla vertical bracketilla mahtuu <60mm radi-tuuletinyhdistelmä alas. Ite rauta on vähän rimpula, mutta riser ainakin on laadukas ja tuon saanee tuettua radiin. Kuvassa testattuna kaverin O11 Airiin.
    732,9 KB · Luettu: 69
Lumimiehenkin aika on sitten hypätä vähän tuommoiseen mitä voisi sanoa sekasikiöön. Nyt on nuo alphacoolin Eisbaer extreme ja Eiswolf GPX. Yhtälöstä poistetaan tuo Eiswolffin blokki joka korvataan Heatkiller IV:lla, kaikki tehdasletkut vaihtuu myös. Eisbaerin VPP755 jää siis pumpuksi.
Suunnitelma olis Eisbaer edessä pystyssä ja entinen Eiswolfin jäähdytin kotelon pohjalla, molemmissa flektit puhaltaa koteloon sisälle. Kotelon kattoon pari ulos puhaltavaa flektiä.
Kierroksi meinasin Eisbaer, Heatkiller iv, jäähdytin pohjalla, cpu, piirisarja ja takaisin Eisbaeriin.
Eihän tuosta kaunista tule, siksi ei tulekkaan koteloa ikkunalla :D
Lisämotivaatiota (lue rahaa) kun tulee tarpeeksi niin vaihtuu tuo Eisbaer pois ja laajentuu ehkä ulkoisella jäähdyttimellä.
(Rojuina siis R7 3800x, x570 taichi, Palit 2080ti oc, koteloksi tulee Define 7 XL)
Jotainhan tuossa tulee menemään vituiksi.
Vaaleapaahtoinen
