Mulla on tulossa muisteille vesijäähy kamat, mutta en tiiä missä lie tulossa. En tiiä raskiiko sitä sitten edes purkaa noita ollenkaan?(takuu)
Onhan noita muitakin konsteja jäähdyttää muistit. Voi olla et hommaan kuitenkin puhaltimen tuohon.
Nyt on tälläinen ratkaisu ollut ja toimii :cool:. Pakko käyttää jotain jäähyä noilla et saa viimeisenkin tehon irti. Virheitä tulee lämmön lisääntyessä.
Sattuisiko joltain löytymään 3-pin RGB splitteriä? EKWB:n CPU-blokki, VGA-blokki ja distro, mutta emolevyllä 2kpl liittimiä :beye:
Jimm'sistä EKWB:n ja muut loppu, jos löytyy niin ostaisin mielelläni, kiitos :tup:
edit: taisikin vielä löytyä ja laitoin tilaukseen:
Itselläni on tulossa hyvin samanlainen setuppi tosin 3950X:llä. Onnistuikos ilmaus kuinka helposti tai oliko muita murheita?
Oli ehkä tähänastisista buildeista helpoin täyttö, ilmausta ei juurikaan tarvinnut, prosessoriblokista sai ilman pois kun käänsi kotelon vaakatasoon ja se oli melkein siinä.
Vähän ennakkoa editointipöydältä, valmis video luvassa tällä viikolla koko buildista:
onko tuo näyttis joku valmisratkaisu, vai jälkiasennettu blokki?
Asus ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti ja siinä EKWB:n Quantum Vector Nickel + Plexi -blokki + back plate:
Mistä ootte tilannut noita akryyliputkia, kun tutkailin Jimssin sivuja ja saatavuus näyttää olevan melko heikkoa ?
Hei kuinka porukka on laittanu radeja vanhoihin koppiin jos ei valmiina paikkoja kuvia kiitos jos on
Tuossa kuva mitä edellisessä Lian-Li V2100 kotelossa askartelin 240mm Black Ice GTX kennon paikan ja toimi hyvin.
Siihen aikaan ei ollut kovin monta koteloa mitä tuki vesijäähyä tai oli mutta olivat rampautettuja muulla tavalla.
Tuo tuuletinsuojan ostin muistakseni coolputer kaupasta mikä myöhemmin myytiinn jimmssille.
    110,9 KB · Luettu: 59
    70,5 KB · Luettu: 57
Varokaa Corsair XG7 GPU blokkia, ilmeisesti vakava suunnitteluvirhe kyseessä, kun vuotaa pienellä väännöllä / itsestään vedet pihalle.
Johtuu siitä, että terminaali kiinnitetty vain kahdella ruuvilla reunoista eikä kolmella, joista yksi keskellä, kuten varmaan kaikilla muilla valmistajilla.
Henkilökohtaisesti en näe miksi kukaan ostaisi noita Corsairin custom loop osia. Hirmu kalliita, laatu ei päätä huimaa ja ennen kaikkea järkyttävän rumia ja muovisen näköisiä.
Hardware Labs toimittaa niille radit, joten niiden luulisi olevan ok.
Radit ovat varmaankin ihan ookoo. Onhan Hardware Labs yksi parhaista valmistajista. Liittimet taitavat tulla Bitspowerilta, joten nekin hyviä mutta myös todella kalliita.
Blokit ja pumput (kannet ja kotelointi ainakin) taas taitavat olla Corsairin omaa käsialaa ja jälki on rumaa.
Jes, tämmönen siitä tuli, tuuletinprofiileita täytyy vielä käytössä hienosäätää, idlenä pyörii noi Corsairin QL120-tuulettimet 1000 RPM ja hiljainen on :)
Ja buildivideo:
Jes, tämmönen siitä tuli, tuuletinprofiileita täytyy vielä käytössä hienosäätää, idlenä pyörii noi Corsairin ML120-tuulettimet 1000 RPM ja hiljainen on :)
Ja buildivideo:
Jos nuo GPU:n virtajohdot saisi nätisti menemään tuolta emon alitse niin olisi vielä himpun cleanimpi. :tup:
Tarkoitin tuolta samaa kautta mistä nuo USB ja IO johdot tulevat. Ei tosin oikein osu ihan kohdalle sekään läpivienti. Nyt menevät himpun omaan silmään kieroon tuolta sivuteitse.
Joo vähän kieroon menee, ehkä tulee hienosäädettyä niitäkin vielä viimeistellessä :tup:
Ja buildivideo:
Komia. Äkkiä tuo distroplaten EK logon suojatarra pois :D
Mitenkäs muilla on vesien lämpö kokoonpanoissa? R7 koppaan olen ahtanuut i9 9900K@5.2Ghz@1.345v direct die RTX 2080 Ti@100@1000, NeXXOss 360 katossa ja EK 280 kotelon edessä. AlphaCoolin pumppu+säiliö 250ml vedenlämmöt nousee 40C, prossu peak 80C ja näyttis 55C.
Kierto menee pumppu, prossu, näyttis, katto radi ja etu radi. Kessän tullen olen pudottanut prossun kellot 5.1@1.25v
Näyttis hieman lämpönen, riippuen ehkä tuulettimien säädöistä. Jos sulla on EK:n gpu-blokki, niin ota ne muovi-prikat pois välistä.
Näyttis hieman lämpönen, riippuen ehkä tuulettimien säädöistä. Jos sulla on on EK:n gpu-blokki, niin ota ne muovi-prikat pois välistä.
Nuo lämmöt tulee kun tyttö pelaa fortniteä 2K epic asetuksilla. Pistetään ehottomasti korvan taakse tuo rikkojen poisto. Löytyy EK RTX 2080 blockki referenssi PCB:lle. Paljonkohan nuo lämmöt tippuis jos rikat ottaa pois?
Aikalailla samanlainen setti itellä. 9900K@5GHz samoilla volteilla. 2080ti taitaa olla 80/800. War zonea nyt tullu viimeaikoina pelattua ja prossu peak 75-77C. Näytönohjain aina sama 43C. Neste nyt ilmojen lämmettyä nousut asteella 33C-34C.
S2 kotelona ja edessä sr2 360 60mm. Katossa 280 xt45 xflow ja ulkonen radi moran kopio en muista nimeä.
Itellä tippui 10C 2080 Superin kanssa. Ja jos on sama homma kuin minulla, niin mukana tuli paljon erilaisia ruuveja. Käytä niitä lyhyimpiä.
Looppi on tällä hetkellä sellainen, että pitää tyjehntää ennen kuin pääsen ruuveja säätämään. Mutta ehdottomasti tuo pitää tehdä, jos puhutaan 10C lämmöistä vedellä
Mistä prikoista nyt puhutaan? Vois itsekin koittaa tuollaista kun kohta ois loopin purku ja kokoaminen edessä.
Itsellä 2080Ti ek blokilla 40-45C lukemissa rasituksessa ja cpu huitelee 80C lukemissa folfding home rasituksessa eli epäilen että cpu blokki vaatii aukaisun ja tulen sen tekemään uuden kenno/pumppu asennuksen yhteydessä.
Myös huomasin että säiliössä on pinnassa jotain pientä vaaleata roskaa eli laajempi siivous on tarpeessa.
Ennen ei ole ollut ongelmia kunnes jouduin vaihtamaan EK nesteseen mutta voi olla sattuma.
On olemassa koteloita, jossa on edessä 2 kpl 200 mm tuuletinta. En kuitenkaan löydä lämmönvaihdinta (AIO) johon voisi laittaa kahta 200 mm tuuletinta. Onko jollain tiedossa tällaista?
Vastaan täällä eri ketjussa, ettei sekoitu @Luotaju :n buildiin liittyvään keskusteluun, jonka otsikko ehkä vähän harhaanjohtavan universaali. AIO:ille on tietty oma ketjunsa AIO valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit mutta haluamasi kokoista lämmönvaihdinta ei tietääkseni käytetä missään valmisratkaisussa. Phobya Xtreme 400 + Alphacool Eisbaer laajennettava AIO olisi "puoli-custom"-ratkaisu.
Phobya Xtreme 400 näemmä löytyy, mutta ei varastosta. En tiedä mistä löytyy tai mitä tehdään "Alphacool Eisbaer laajennettava AIO"? Joka tapauksessa tarvitaan Phobya Xtreme 400 + blokki CPU:lle + blokki GPU:lle + pumppu + säiliö + tarvittava määrä letkua/putkea + nestettä + kotelo (Cooler Master MasterCase H500P Mesh) + letkun/putken kiinnikkeitä. Unohtuiko jokin?
Tuolla siis tarkoitin Alphacool Eisbaer (Solo) -nestejäähdytysratkaisu prosessorille, 2600 rpm, musta - 59,00€ tai Alphacool Eisbaer LT (Solo) -nestejäähdytysratkaisu prosessorille - 68,90€. Noi siis sisältäisi pumpun ja em. myös säiliön. Puhuit AIO:sta, niin tuon avulla voisit itse rakentaa AIO:n haluamallasi jäähdyttimellä, mutta toki tuon pumppu jää suht nopeasti liian heikoksi ja liittimet (4) sekä letkut pitää kuitenkin hommata, niin eiköhän samantien skipata toi ja ostat kerralla kunnolliset ;)
Sulla näytti olevan "ostoslistan" perusta jo hyvällä mallilla, mutta kannattaa kiinnittää huomiota, että hommaa liittimien kokoa vastaavat letkut/putket (helpompaa aloittaa letkuilla, mutta ei putketkaan rakettitiedettä ole) ja vielä lisäisin tyhjennystä varten muutamia osasia, kuten T-haaran:
... väsymys iski ja lainaan itseäni:
Näiden puuttuminen sitten vähintään aiheuttaa harmaita hiuksia ja loopin rakentaminen voi lykkääntyä (tai sitten joutuu rakentamaan loopin ilman varsinaista tyhjennyskohtaa ja tyhjentää sitten vähän riskialttiimmilla keinoilla)
Jos valitussa T-haaroittimessa on vain 3x G1/4"-naaraita, niin suosittelen ostamaan vähintään yhden uros-uros G1/4" jatkopalan (rotaatiolla tai voi olla ilmankin), jolla palloventtiilin eli "hanan" saa kiinni. Toinen vaihtoehto on esim. letkuliitin->pätkä letkua -> toisella letkuliittimellä palloventtiili kiinni.
Sitten niihin haaroittimen kahteen jäljelle jäävään porttiin letkuliittimet tai vaihtoehtoisesti toisen voi saada kiinteästi uros-uros-jatkon kanssa johonkin loopin alimpaan kohtaan esim. jos radissa portit alapäässä. Jos haaroittimessa 1x uros ja 2x naaras G1/4" (tällainen esim. Barrow TX3T-A01) niin ei välttämättä tarvitse uros-uros extendereitä, mutta +2 letkuliitintä edelleen.
Mo-Ra tuli vihdoin taloon ja kaikki hyvin. Joku kysyy kummiskin lämpöjä niin tässä jollekin tietoja:
R9 3950X NO Retrofit kit socket AM4/3000PäivämääräRun timeVakio, auto all300 200 200 4ManualUlko AVG °CHuone AVG °CVesi AVG °CMORA 420 IN °CMORA 420 OUT °CMORA 420 °CCPU MAX °CDeltta T CPU MAX °CDeltta T MO-RA water °CCPU Package Power MAX W (SMU)TulosProsessitCPU idle %GPU HOT SPOT °CGPU °CGPU HBM °CGPU SOC POWER W
CPUID CPU-Z SINGLE CORE21.5.20200.05.00x12,8024,9026,2026,7026,1025,0072,047,10,6156,439534,101862
CPUID CPU-Z MULTI CORE21.5.20200.05.00x12,8024,9026,2026,7026,1025,0072,047,10,6156,43911001,801862
Ai mem(COPY/LATEN)21.5.20200.02.10x11,0025,0526,6027,1026,6025,0067,542,50,5107,55158200 54673 61412 65,41925
CINEBENCH 20 SINGLE CORE21.5.20200.13.00X13,0025,1026,6027,2026,6025,0066,040,90,675,047504,001895
CINEBENCH 20 MULTI CORE21.5.20200.07.00x13,3024,0026,8027,0026,0024,0075,551,51,0201,2649446,001893
IntelBurn test Max 521.5.20201.02.30x11,4025,5031,5031,7030,0126,0082,657,11,7215,365207,781922
IntelBurn test very High 521.5.20200.10.00x12,9023,7027,8027,8026,5024,0072,448,71,3194,360154,151923
Prime95 Small FFT.s14.5.20202.45.00x5,5024,5028,5028,6027,2224,8087,563,01,4234,000no2105
Prime95 Custom 128-12821.5.20200.13.00x13,0024,9030,3030,6029,0025,0087,562,61,6237,222no2325
Pc mark 1022.5.20200.23.37x17,3025,1027,3028,1026,4025,0078,052,91,7191,8917015,00238356,0034,0038,00255,000
3DMARK Time Spy22.5.20200.04.40x10,5024,9529,1030,2028,1025,0074,649,72,1138,9457874,00208565,0036,0041,00297,000
3DMARK FIRE STRIKE22.5.20200.04.28X10,4525,0028,8029,5027,8025,0073,048,01,7110,68520241,00210464,0036,0040,00311,000
Tässäpä vielä timelapse tuosta 64-ytimisestä Threadripper-buildista erikseen:
Pitkällä aikavälillä nämäkin ihan hyvin keräillyt katseluita, kuten tuo meidän edellinen 9900K O11 buildi reilu 50000 katselua:
Koska joku kyseli yksityisviestillä, mikä on tuon keräämäni taulukon tarkoitus, niin availen sitä vähän.
Vähäkään vesileikkiä harrastusta leikkineenä tietää Aqua Computerin. Itse olen hurahtanut niihin, ehkä siksi, että kyseisillä järjestelmillä voi mittailla lähestulkoon mitä vain.
Itse taulukko on tehty sitä varten, että voin helposti tutkia suoritus kyky / lämpötila eroja jälkiasennussarja AM4 / 3000 cuplex kryos NEXT ja normi amd AM4 kiinnikkeiden välillä. Kyseessä on siis pikkuisen siirretty vesikennoston paikka asennussarjalla cpu blokille.
Taulukosta näkee suoritetun testiohjelman, ajo ajan noin, jolloin on testiä suoritettu (run time).
Miten emo ja suoritinta on rääkätty.
  • Ulko-AVG °C on 2 kp anturin Aqua järjestelmään + 1 kpl normi lämpömittareita laskettu keskiarvo
  • Huone AVG °C 2 kpl anturia Aqua järjestelmässä
  • Vesi AVG °C on 3 anturin keskiarvo kiertävästä vedestä
  • Mo-Ra in °C (=saapuva veden lämpötila, silmukka kierretty loppuunsaakka ja siirtyy jäähyttimelle) on Calitemp-digitaalinen lämpötila-anturilla mitattu lämpötila arvo
    (Calitemp-käytetyn digitaalisen anturisirun nimellinen absoluuttinen tarkkuus: on-5 ° C - 50 ° C: +/- 0,2 ° C eli siis erittäin tarkka. Calitemp on mahdollisesti tarkin vesi lämpötilamittari mitä on saatavilla vesileikkeihin)
  • Mo-Ra out °C (=lähtevä veden lämpötila, vesi menee seuraavaksi suorittimelle ja jatka matkaa) Calitemp-digitaalinen lämpötila-anturilla mitattu lämpötila arvo
  • Mo-Ra 420 °C, Mo-Ra:n takaa mitattu lämpötila arvo.
  • CPU MAX °C on HWiNFO64 mitattu suorittimen maksimi lämpötila testin aikana
  • Deltta T CPU MAX °C on lämpötila ero CPU MAX °C miinus Huone AVG °C
  • Deltta T MO-RA water °C on lämpötila ero Mo-Ra in miinus Mo-Ra out
  • CPU Package Power MAX W (SMU), suorittimen maksimi tehonkulutus. HWiNFO64 mitattu maksimi arvo testin aikana
  • Tulos minkä testi antoi
  • Prosessit, montako prosessia auki käyttöjärjestelmässä ennen testi alkua
  • CPU idle %, suorittimen tyhjäkäynti ennen testiä
  • GPU HOT SPOT °C, näytönohjaimen ”kuumin paikka” HWiNFO64 mitattu maksimi arvo testin aikana
  • GPU °C, näytönohjaimen kuumin paikka HWiNFO64 mitattu maksimi arvo testin aikana
  • GPU HBM °C, näytönohjaimen muistin lämpötila HWiNFO64 mitattu maksimi arvo testin aikana
  • GPU SOC POWER W, näytönohjaimen maksimi tehonkulutus. HWiNFO64 mitattu maksimi arvo testin aikana
  • tuulettimien sekä pumpun nopeus säädetty manuaaliseksi testin ajaksi, jotta ei vaikuttaisi testailuun, normioloissa Water AVG ohjailee pumpun nopeutta ja cpu lämpötila ohjailee tuulettimia.
Jatketaan asennetuista kamoista myöhemmin
Millä tuuletinnopeudella ne taulukon tulokset oli saatu? Ilmeisesti 9x140mm push?
Muutama päivä ollut toi 420mm mo-ra3 käytössä, ja mukavasti tuulettimet rullailee siellä 500rpm hujakoilla, ja vesi pysyy max 32 asteessa, 3900x & 1080ti kombolla.
Vehje on siis R5:n kyljessä seinä/kotelokiinnityssarjalla, ja kylkipaneeliin piti porata reijät ruuveille, sekä läpiviennit letkuille ja tuulettimien piuhoille. Lisämausteena moran jalkoihin tuli vielä niittimutterit, niin kiinnittäminen on sikäli helpompaa, ettei tarvi pujotella pulttia mutteriin, vaan jaloissa on nyt kiinteästi kierteet.
Varmaan joku mo-ran kanssa puuhastellut on itsekin huomannut, että myöskään toi jalka ei ole niin korkea, että 90 asteen liittimet mahtuisi letkuliittimien (barrow 28mm korkea & barrow 10/16mm) kanssa itse jäähdyttimen ja esim. seinän väliin. Kolme prikkaa sivupaneelin ja jalkojen väliin, niin mahtuu täpärästi jopa kiristämään liittimet.
Muutama muukin pieni käytännön mutka mahtui tähänkin, ja mm. epäilin jo pumpun (barrow DDC) riittämättömyyttä, kun alunperin ei ollut säiliötä lainkaan, ja paluuletku pumpulle tuli niin matalalta (moran alanippa -> pumppu), ettei painetta pumpulle saanut riittävästi, eikä vesi lähtenyt kiertämään. Jouduin lisäämään säiliön syöttämään vettä pumpulle, ja kieltämättä pieni käytettävyyslisä ilmaamiseen, ja täyttämiseen. Lopputuloksena pumppu rullailee perus 25% teholla siellä 2300RPM hujakoilla, eli ääneti.
Yhden noctuan piuha ei riittänyt jakajalle asti, niin se on nyt toistaiseksi irti, mutta järjestelen noi arcticin p14 myös alakautta kunhan saan noita jatkojohtoja. Samalla laitan kahteen eri ryhmään ohjauksen puolesta, niin saan vielä toiset lepotilaan normikäytössä.
Ja kuten arvata saattaa, hökötys painaa sen verran, että pienikin töytäisy kylkeen, niin vehje kippaa moran puolelle. Tarkasti kun katsoo, niin kuvistakin näkyy teippirulla apupyöränä moran alla. Teen pienet tukijalat jostain vielä, kun ruuvinpaikatkin löytyy pohjasta.
Huollettavuudesta vielä sen verran, että koko komeus on mahdollista kipata mora alaspäin, jolloin pääsee operoimaan sisuskaluja, ja vaikka tyhjentämään loopin moran kautta. Sivupaneelia saa myös avattua (sekä pystyssä, että kyljellään), koska letkuissa on sen verran löysää. Painaa tosin noin 9kg.
Hyvältä näyttää!
Olet varmaan selvitellyt pumppuja. Löytyykö hiljaista ja tehokasta pumppua?
Laitan viikonloppuna vähän tavaraa uusiksi, korvaan katossa olevan 420 radin foorumilta ostetulla 360 x-flowlla siisteyssyistä. Edessä ja ylhäällä on noctuan NF-P12 -tuulettimet, onko jäähdytyksen kannalta suurta eroa onko pushissa vai pullissa?
Pumppu 3000 rpm
Case in fan 600 rpm push
Case out fan 500 rpm pull
Mo-Ra 420 500 rpm push
HIGH FLOW 1: 76 -78 l/h, tämä mittaus on ennen cpu blokia
HIGH FLOW 2: 81-83 l/h, tämä mittaus on ennen Mo-Ra in
D5 NEXT VIRTUAL FLOW 3: 82-85 l/h, tämä mittaus on D5 pumpussa tapahtuva virtuaalinen mittaus.
Itse olen aina käyttänyt D5 pumppuja, jotka ovat minun korvalleni äänettömiä aina noin 4000 rmp.
Joskus myös kokeillut aquastream XT USB Ultra version, sekin oli hiljainen pumppu.
Tostahan saa hyvän syyn kokeilla emon noise sensoria.
Hyvältä näyttää!
Pumpun virkaa toimittaa Barrowin DDC. 23% tehoilla, 2300RPM ja äänetönhän toi on. Muutenkin aika maltillinen äänimaailma, kun tuulettimet (4x noctua ja 5x arctic p14) vetää 300-500 RPM idlestä rasitukseen. Tätä kirjoitellessa on vesi 27 astetta, ja kämpässä 25. Joskus muistaessa voisi viritellä mikit niin kuulee, miten näyttiksen virransyöttö huutaa. :)
Lupasin palailla asiaan mitä on asennettu vesijäähy järjestelmään. Tässä tietoa. Huom. mukana taulukossa on myös led tavaroita, mutta kun ne myös kuuluvat tuohon Aqua Computer perheeseen mukaan ja säädetään Aquasuite ohjelmistossa, siitä syystö ne ovat taulukossa mukana.
Jokainen voi miettiä omalta kohdaltaan , onko tässä mitään järkeä, kohtaako tuhlattu raha ja saatu hyöty? Olen aina sanonut, ettäå harrastukset maksaa.
Pyritty ostamaan mahdollisimman paljon suomesta, mutta jos ei ole ollut, niin sitten ympäri eurooppaa.
Asennetut vesijäähdytys ja led tarvikkeet:
Aqua computer:
KPL
HINTA
Yhteensä
Calitemp digital temperature sensor2 18,90 € 37,80 €
Aquabus X4 for aquaero 5/61 10,90 € 10,90 €
Cuplex kryos NEXT VARIO with VISION TR4, PVD/nickel1 173,90 € 173,90 €
Farbwerk 3601 41,90 € 41,90 €
Farbwerk nano external1 31,90 € 31,90 €
Aquaero 6 XT black/blue USB fan controller1 186,90 € 186,90 €
D5 NEXT pump1 124,00 € 124,00 €
Aqualis base for pump adapters 450 ml with fountain effect and nano coating1 72,00 € 72,00 €
Pump adapter for D5 pumps for aqualis base with fill level1 75,00 € 75,00 €
Flow sensor high flow G1/4 for aquaero1 39,20 € 39,20 €
Flow sensor high flow USB G1/41 61,90 € 61,90 €
VISION Glow table top unit with IR1 41,90 € 41,90 €
Passive heat sink for aquaero 6, red1 15,90 € 15,90 €
Paineentasauskalvo1 7,90 € 7,90 €
Aquabus kaapeli 4-Pin4 3,50 € 14,00 €
HUBBY7, sisäinen USB 2.0 -hubi1 20,90 € 20,90 €
Pidike aqualis 450 ja 880 ml1 10,90 € 10,90 €
RGBpx -kaapeli, 50cm3 4,90 € 14,70 €
RGBpx LED-nauha, 27,3 cm, 15 addressable LEDiä6 8,90 € 53,40 €
D5 fan mount 140mm1 15,90 € 15,90 €
Retrofit kit socket AM4/3000 for cuplex kryos NEXT acrylic glass version1 14,90 € 14,90 €
Retrofit kit socket AM4 for cuplex kryos NEXT1 14,90 € 14,90 €
SPLITTY94 10,00 € 40,00 €
RGBpx adapter for connecting RGBpx components to motherboard headers2 2,90 € 5,80 €
RGBpx adapter for components with motherboard header2 2,90 € 5,80 €
RGBpx LED ring for aqualis 450/880, 15 addressable LEDs1 12,90 € 12,90 € 1 109,60 €
Watercool:
MO-RA3 420 PRO valkonen1 220,90 € 220,90 €
MO-RA3 420 Bracket -sovitinrauta 180-230mm tuulettimille1 31,90 € 31,90 €
MO-RA3 420 Fan Grill Classic White -tuuletinritilä, High Version, valkoinen1 46,90 € 46,90 €
MO-RA3 Feet, jäähdyttimen jalkapari, akryyli1 25,90 € 25,90 €
MO-RA3 420 Wall/case Mount -kiinnityssarja1 26,90 € 26,90 €
352,50 € 352,50 €
Barrow:
BS-AMRVEGA-PA, LRC 2.0 GPU Blokki AMD Radeon RX Vega 641 105,00 € 105,00 €
TZKMF-V2 Blue/Black fittings sealing quick coupling female connector (pikaliitin)2 17,50 € 35,00 €
TFYKN-T16 Red , OD16mm Choice Hard Tube Fittings (16 mm kovaputkiliitin)10 4,20 € 42,00 €
TFHRKN38H White, 3/8"ID*5/8"OD 10x16mm Soft Tube Fittings, G1/4"10 3,80 € 38,00 €
220,00 € 190,00 €
Tuulettimet:
ARCTIC P14 PWM PST (kiinni Mo-Ra 420)9 7,90 € 71,10 €
Phanteks PH-F140SP Premium 140mm (ilma sisään kotelo)3 15,90 € 47,70 €
Phanteks Halos Lux Digital RGB Fan Frames, 140mm, antrasiitinharmaa3 22,90 € 68,70 €
Noctua NF-A12x15 PWM2 19,90 € 39,80 €
227,30 € 227,30 €
Putket ja letkut:
Tygon 16/10mm Tygon R3400 letku, musta3 13,00 € 39,00 €
Thermaltake V-Tubler PETG Tube 5/8” (16mm) OD 1000mm 4 Pack1 24,90 € 24,90 €
63,90 € 63,90 €
Vesilelut yhteensä:
1 943,30 €
Vaaleapaahtoinen
