Kyllä se sinne sopii :)
Äkkiä blokkia näyttikselle niin sopii paremmin ;)
Jatkan noobeilua: Katossa emolevyn komponenttikorkeus max 35mm mutta Asuksen z390-f gamingin io-peite on nelisen senttiä korkea.
Jos tuon ruuvaa irti, onko siitä muuta haittaa kuin jonneledien menetys?
Ei huvita tähän "vanhaan" 1080 enää blokkia investoida. =)
Jos saa kohtuu hintaan blokin niin saahan siitä kortista vähän puristettua lisää pihalle. Tosin hyöty ei varmasti ole yhtä suuri kuin näillä vegoilla. Oma 56 taipuu pirun pitkälle blokilla.
Melkein järkevämpi laittaa ilmajäähykortti myyntiin ja katsella käytettynä blokillinen kortti.
No vituralleen meni :( Näyttis ei mahdu koppaan (O11D XL) vaakatasossa kun blokki tulee jokusen millin yli, joten on pakko laittaa pystyyn riser bracketilla. Sen kanssa ei taas saa äänikorttia, mutta sen voi kyllä uhrata.
Laitoin eBaysta bracketin tilaukseen, sopii toivoa että tulisi ensi viikonlopuksi... toisaalta ehkä tästä tulee parempi tällein :tup:
Mikä näyttis sulla on?
Minkälaisen bracketin ostit? Eikö siihen mahtuisi myös äänikortti näyttiksen taakse toisella riser kaapelilla?
Otin Lian Li:n oman tälle kotelolle suunnitellun bracketin. Mietin joo samaa mutta kun miettii miten kaapelit menee, niin ei se taida mennä kun näyttiksen ja äänikortin kaapelit menisi ristiin. Anyway, pitää tutkia tarkemmin saako tuota mitenkään kiinni kunhan bracketti saapuu.
MSI RTX 2080 Gaming X Trio, blokkina EK:n full cover blokki. Näinköhän muiden valmistajien kortit on yhtään kapeampia, aika millipeliä on.
Luulin, että XL:ään menisi suurin piirtein kaikki näyttikset blokilla. XL:n cpu coolerin maks korkeus 167mm ja EK 2080ti trio blokki näyttää mitaksi 156,4mm. Kai siinä on sitten sen verran muuttujia näytönohjaimen ja prossucoolerin välillä ettei tuo korkeus mene ihan 1:1.
No jep, mutta muutamasta millistä jää kiinni. CPU on kyllä hieman alempana kuin näyttis, joten mitat ei ole ihan täysin vertailukelpoisia. Harmi kun tuo kirkas backplate olisi peilannut hyvin valoja.
Edit: mittasin että tämä 2080 blokki itsessään on n. 158mm korkea, näyttiksessä kiinni ollessa koko paketti on n. 173mm kontaktien päästä mitattuna.
Mie laittasin palautetta Lian-Li:lle tai EKWB:lle. Jompikumpihan tässä on väärässä / antanu epäselvää informaatiota. Äkkiseltään EK:n dokumentti on epäselvä; siinä ei kerrota mistä mitta 156,4mm on otettu (sehän on juuri oleellinen tieto, miten se suhtautuu näytönohjaimen kontaktien alareunaan). Lian-Li on ilmoittanut GPU:n maksimikooksio muuten 169mm (varmaankien kontaktien pohjasta coolerin / blockin yläreunaan); CPU-socket on varmaankin pari milliä korkeammalla tai sitten sille ilmoitetussa 167mm mitassa on otettu huomioon vain itse CPU-coolerin korkeus (eli heatspreader <-> lasipaneeli).
Näytönohjainkorttien (siis pelkän PCB:n) koko ei nykyään juurikaan vaihtele (pl kompaktit, lyhyemmät mallit). Jäähdyttimien ja full-cover blokkien koko sen sijaan paljonkin. EDIT: tuo MSI:n Gaming X Trio on poikkeus sääntöön. Voihan niitä olla muitakin...
Katsoin nuo mitat Jimmsistä. En tarkistanut faktoja muualta.
Aika hyvin noissa nuo mitat kyllä on.
Ilmaisin itseäni ilmeisesti epäselvästi (jälkeenpäin katsottuna ko. lauseeni on epäselvä). Pointti oli siis siinä, että ekwb:n sivuilta ei mistään näe kuinka kaukana tuo alareuna on kortin liittimistä. 156.40mm < 169mm, mutta sillä tiedolla ei nyt tee mitään, koska tiedon siitä että koko kortin + blokin mitta on 173mm tulee selville vasta mitattaessa:
Vai löydätkö jostain kohdan, mistä tuo ~173mm selviää?
EDIT: Mikä tahansa referenssikohta kortista pitäisi siis mainita blokin tiedoissa, mielellään jokin kätevä. Esim. etäisyys alareunasta liittimiin tai esim. X mm yli piirilevyn yläreunan. Nyt sellaista ei löydy tiedoista.
Jep, pelkällä blokin koolla ei tee juurikaan mitään jos ei tiedä kuinka se asettuu suhteessa korttiin. Liittimien korkeus lienee standardi (15mm?), ja blokki ei tietenkään sen päälle mene... mutta arvailuksi menee.
EK voisi varmasti ilmoittaa myös kortin mitat näissä yksittäisiin kortteihin tehdyissa blokeissa, kun eihän ne siitä mihinkään muutu vrt. joku enemmän universaali blokki. Mutta loppupeleissä he myyvät vain blokkia joka on mittojen mukainen ja käy korttiin, joten ei heille voi syytä vierittää siitä että kamat ei lopulta mene koteloon X.
Jospa tämän viivästyksen johdosta kerrankin jaksaisi laitella kaapelit oikeasti hyvin (myös taakse!)
Itsekin valmistajana ilmoittaisin vain oman tuotteeni mitat sillä muihin ei voi vaikuttaa. Sinällään helvetin ikävää, koska käy aina juurikin noin jossain vaiheessa kasausta, mutta toisaalta mahdotonhan se on valmistajalla varmistaa yhteensopivuus kaiken kanssa.
Ensviikolla saisi sitten alkaa ite hakkaa päätä seinää Ghost s1 + Mo-Ra 420 rakentelun kanssa, strix 2080 ti ei tule tuonne mahtumaan ja louqen kanssa muutaman viestin olenkin jo vaihtanut kun olen tarkempia specsejä kysellyt.. veikkaan että ei mene kerralla oikeen tämäkään projekti, mutta kuuluu lajiin.
No on tuo 140mm vakioleveys sieltä suurimmasta päästä, kun Founders edition on 116mm ja useampi vähän maltillisemmalla vakiojäähyllä varustettu ~120mm (oliskohan FE-PCB). Strixikin on sentin kapeampi...
/OT
Full Cover -nlokit on aina tehty tiettyä PCB-mallia varten. Niitä ei voi laittaa erilaisella piirilevyllä olevaan näytönohjaimeen (mikäli ei satu sellaista sattumaa, että on olemassa kaksi erilaisella piirilevyllä olevaa näytönojainta joissa piirilevy on erikorkuinen mutta jokaikinen tarvittava ruuvinreikä juuri samassa kohtaa, eli korkeutta piirilevyyn lisätty kaikkien ruuvien alapuolelle ja/tai yläpuolelle. Tällainen olisi lienee aika harvinainen poikkeus. EDIT: lisäksi muutkin komponentit, jotka vaikuttavat blokin etäisyyteen piirilevystä ja kontaktipintoihin, ovat sopivilla kohdilla.).
EKWB listaa tässä tapauksessa kaksi tuettua näytönohjainta tuolle blokille, joissa on tismalleen samanlainen piirilevy. En näe mitään järkevää syytä miksi mittoja ei ilmoiteta kunnolla - uskoisin että vahinko / ajattelemattomuus on nyt tässä ollut syynä. Vaikka tuettuja näytönojaimia olisikin enemmän kuin yhtä piirilevymallia, niin ei pitäisi olla ylivoimaista vaikka listata niiden eroja. Valmistajat joutuvat kuitenkin verifioiman että blokki toimii kussakin näytönohjaimessa.
Hei,
Kysyisin viisaammilta nyt neuvoa kun tuollainen radi olisi ostoskorissa. https://www.amazon.de/gp/product/B07X3TY1HY/ref=ox_sc_act_image_1?smid=A1RUTJ6LGKEAH5&th=1 Kuparia pitäisi olla ja ilmainen toimituskin, kun muutamalla eurolla jotain laittaisi lisää koriin. Hinta on epäilyttävän edullinen. Samaa radia myydään ainakin kuvista päätellen myös lähes tupla hintaan eri merkkisenä. Onko tuo syytä jättää kauppaan vai laittaa tilaukseen.
EDIT. Huomasin että eihän tuota Suomeen toimiteta. Tietenkään.
Hei,
Näyttää kuvan perusteella täsmälleen samalta, kuin minkä tilasin itse kiinasta reilu vuosi sitten ~40$ hintaan. Tähän asti ainakin ollut täysin tyytyväinen. :)
Hieman on joutunut jumppaamaan että 420 ja 360 menee R6:een mutta juuri ja juuri näyttäisi mahtuvan. Mistähän löytäisi 20mm pitkiä ruuveja tuolle noctuan 15mm paksulle tuulettimelle ?
e: näköjään ihan Prismassa on, pitääkin hakea
Kerroppas tännekin käykö nuo kierteet suoraan EKWB:n kierteisiin. Phobyan M3 ruuvit olivavat kierteiltään ainakin liian ohuita :confused2:
Kuvassahan on Bykskin radit, jotka tietääkseni käyttää M3-kierteitä. EKWB käyttää UNC 6-32 (eli "M3.5x0.6" ). Jos sulla tarve slim tuulettimia laittaa EK radiin, niin esim. tuolta: www.nippelit.fi tai katkoo 30mm mitä tullut radin mukana /Jimmsiltä
Kuvassahan on Bykskin radit, jotka tietääkseni käyttää M3-kierteitä. EKWB käyttää UNC 6-32 (eli M3.5x0.6). Jos sulla tarve slim tuulettimia laittaa EK radiin, niin esim. tuolta: www.nippelit.fi tai katkoo 30mm mitä tullut radin mukana /Jimmsiltä
Ei varsinaisesti ole tarvis muuten, mutta tietääpähän, että millä kierrekoolla nuo prisman ruuvit on. Esim jimmsilläkään ei mainita ollenkaan tuota UNC -määritelmää vaan lukee tyyliin "M3 ruuvi" ja siinä se. Prisma olis itelläkin lähellä niin tietääpähän jatkoa ajatellen kannattaako sieltä hakea, jos tulee akuuttia ruuvien tarvetta.
Näemmä harvassa Jimmsin myymässä EK-radissa mitään merkintää ruuveista, mutta tietääkseni kaikki uudehkot mallit ainakin käyttäneet UNC:ia. Uudemmissa Classic-sarjalaisissa näyttää olevan mainittu. XSPC on toinen valmistaja joka tätä ruuvityyppiä käyttää. HWLabs ja Corsair taas M4...
Phobyan radeissakin on M3, mutta tuo kierrekoko on silti ohuempi, mitä EK:lla. Noihinkin saisi tulla jonkunlainen standardi niin ei tarvitsisi aina arpoa ruuvien kanssa.
EK ei käytä M3 kierrekokoa, vaan UNC 6-32 jenkkispeksin mukaisia ruuveja. Molemmat on ihan standardiruuveja, täällä euroopassa noi metristandardin ruuvit vaan on paljon yleisempiä kuin jenkkiruuvit ja jenkeissä sit toisin päin. Tilanne muuttunee kunhan jenkit siirtyvät käyttämään SI järjestlemää, eli ei koskaan. M4 ruuvin saa noihin radien UNC 6-32 kierteisiin väkisin kierrettyä ja pito on ihan hyvä, mutta noita jenkkiruuveja ei niihin vaan enää sen jälkeen saa kiinni. Prismasta et UNC ruuveja tule löytämään yhtäkään, vaan kannattaa suosiolla tilata alan erikoisliikkeestä.
Niin no koteloissakin ollut noita kokoja sekaisin jo iät ja ajat. Mutta niin kauan kun on olemassa molemmat, imperiaalinen ja metrinen mittajärjestelmä niin molempia tulee olemaan.
Tuumaiset ruuvit on kyllä vähän kiven alla näillä leveysasteilla.
Jenkit on kyllä pököjä noitten mittojensa kanssa.
Jotain satkun laakerivälyksiäkin on hieno merkkailla ja ilmoitella tuumina.:facepalm:
Juu ja sitten niillä ei ole mitään mittayksiköitä 10, 100 tai 1000 jaollisina, mutta pienet tuuman osat ilmoitetaan kuitenkin sadas-, tai tuhannesosina.:btooth:
Itsellekin maistuisi isompi kattoon. Mieluiten 280 radi, mutta ottaa vrm vesilähtöön kiinni.
Pituutta taas ei huvittaisi kasvattaa, kun jo tehty putket etu kennolle, joka 280.
Ehkä joskus teen uusiks noi :D
MO-RA3 420 Pro Black kokemuksia kellään tosta?
Ei ole henkilökohtaista kokemusta vielä. Minulla on juuri tulossa MO-RA3 420 LT Black. LT:n ja Pron ainoa ero on, että Pro malliin saa molemmille puolille tuulettimet eli push-pull. LT-mallissa vain toiselle puolelle, mutta lisäosalla molemmille puolille.
Tehon puolesta nämä on sellaisia vehkeitä, ettei ainakaan jäähdytysteho pitäisi loppua kesken. Gamersnexusin videossa joskus taidettiin puhua kahden kilowatin jäähdytystehosta. Uskallan ilman käytännön kokemusta sanoa, että äärimmäisen paljon jäähdytystehoa suht halpaan hintaan verrattuna esim 360mm radeihin.
Asennus nesteet. :rofl:
Mulle tuli kanssa kolme pulloa kirkasta. Tosin posti paskoi yhden ja pistin jimmsin piikkiin pakkauksen riittämättömyyteen vedoten.
No jimms lupasi lähettää heti uudesta erästä yhden korvaavan, mutta kaksi riitti itelle niin pyysin tilalle lahjakortin.
Oli korkki halki mutta sinetti ehjä... joskin täräys ollut niin kova että pullo oli haljennut kaulasta o_O
Moro kaikille tietäjille! osaatteko neuvoo että mitä osia tarviin jos ja kun jossain vaiheessa rakentelen vesijäähyn. Osina olis i7 9700K ja rtx 2080 super ja molemmat olis tarkotus laittaa vesille, itellä oo oikeen mitään käryä että mitä siihen tarvii, taikka kannattaako nuhasta 2080 laittaa edes vesille vai olisko ''järkevää'' ostaa 2080ti tilalle ja se vesille? koppana operoi fractal desing R5
Custom Cooling Configurator | Custom Loop Configurator
HuomiHaamu
