Ei tarvinnut yhtään, kaikki meni nätisti.
Sivussa siis 30mm, katossa ja pohjassa paksummat 40mm ja 45mm.
Onko kolmannesta mitään hyötyä kun radi tai 2 kuitenkin puskee lämpimän ilman sisälle, ja yksi tai 2 radia poistaa sen lämpimän? Nimim. 2 radin taktiikka dynamicilla.
Mites oot ite laittanu? Samat suunnitelmat kahella dynamic.
Onko yleisesti parempi ottaa ilmaa radien läpi koneeseen vai puhaltaa niiden kautta ilmaa ulos koneesta?
Puhaltaa niiden kautta ulos, jos radit puhaltaa koteloon niin kotelon sisälämpötila nousee jolloin komponentit ja VRM käyvät kuumempana.
Aikaisemmin oli vain tuo yksi 30mm ohut 360mm radi ja 45mm paksu 280mm. Molemmat radit puhaltamassa ulos ja pohjassa tuulettimet sisään. Nyt tosiaan on paksut radit puhaltamassa ulos ja tuon ohuen radin läpi sivusta sisään. Luotin että tuo ohut radi ei ehdi lämmittämään liikaa sitä ilmaa, mitä sen läpi puskee koppaan. Ilmanpaineen olen koittanut pitää suhteellisen neutraalina niin, että ohuen radin läpi tuulettimet puhaltaa sisään hiukan isommilla kierroksilla kuin paksujen radien läpi ulos.
Aikaisempaan viritykseen verrattuna nesteen lämmöt tippui roimasti ja kone on paljon hiljaisempi, mutta kyllähän tuo radien pinta-alakin varmaan tuplaantui.
3x tuulettimia pohjassa intake, 60mm 360 radi tuossa sivussa ja katossa 45mm 240 radi, radit outtakessa. Ei sinäänsä valittamista, mutta onko koskaan tarpeeksi viileää?
Tällä hetkellä ei lämpöanturia vedellä, mutta ensi viikolla sitten siinäkin niin tietää että onko "riittävä" siinäkin suhteessa.
Joo no mullahan on vaan 360 SE ja PE. Toivottavasti riittää jäähdytys teho cpu ja gpu. Molemmat on kuitenki kellotettu.
Mulla on 2x240 SE 8700k & 2080 ja hyvin jäähtyy. Paksumpia radeja pitäisi vain saada. 37,2c näyttää nesteen lämmöt olevan kovassa rasituksessa ja 55 GPU ja 70 prossu.
Mikähän olisi sellanen tavoite nesteen lämpö. Tietysti niin, että jäähdytettävät komponentit ovat riittävän viileitä.
Alle 40c on ok, parempi mitä lähempänä 30c
Joo, tällä hetkellä corsairin h115i pro neste on sellasta 35-36c eikä tuulettimet kuulu gtx1070 tuulettimien alta. No kasaillaan looppi ja ihmetellää sitten :lol:
Ostin sellasen barrowin ”tulppa”lämpötila anturin. Onko noille emossa joku oma töpseli, kun en oo vielä perehtynyt niin syvälle?
Kaksipinninen T_sensor liitäntä pitäisi löytyä
Hyvin pitkälti samoja lämpöjä ku ittellä kans, edellisellä sivulla kirjoitinkin. 2x240 alphacoolin radeja, 30 mm ja 45mm. Veden näytöllinen lämpötilasensori , näyttää sen ~38C max. Jokaisella varmaan ne omat mukavuusalueet mihin lämmöt haluaa. Ainaha sitä mahd alas haluis, mut alkaa opiskelian lompakkoon sattumaan tällänenki harrastus:) joutuis kotelon vaihtaa jos enempi tai paksunpia radeja haluis.
Kannattaa ennemmin ostaa isompia radeja, kuin paksumpia 240 millisiä.
E: menee (mielestäni) O11:n potentiaali hukkaan jollei ole yhtään 360 radia :eek:
Mikäs on järkevä veden lämpötila kesähelteillä, mulla olii oiime kesänä kuumimpina päivinä asunnon sisälämpötila 36 astetta (ylin kerros, eteläpääty, tumma mattavihreä katto). Eli onko siinä tapauksessa joku 45 astetta hyväksyttävä? ilmajäähyllä prossu ja näyttis oli kyllä huonelämpö +20 astetta, joka alkaa olla aika lämmin. Tuolla uudella näyttiksellä (Vega 64) saattaa lämmöt nousta liian korkealle kesällä, eli mietin vakavasti nestejäähdytystä.
Yksi mahdollisuus olisi kompurajäähy, jos laittaisi kompuran suoraan parvekkeelle ja vetäisi vähän pidemmät letkut koneelle. :)
Suosittelisin sellaista kompurajäähyä, joka viilentää sitä kämpän ilmaa. Toiselta nimeltä ilmastointilaite. :)
:lol: Haasteena nykyisessä asunnossa ennemminkin sen rakenne jossa tumma päätyseinä kohti etelää. eli siinä vaiheessa kun rakenne lämpiää läpi asti kesäkuumilla ei se ilmastointilaite auta kuin siihen ilman viilentämiseen ja jos rakenteet haluaa puutalossa pitää terveenä ei sisälämpöä kannata laskea liikaa suhteessa ulkolämpöön, ettei rakenteisiin aka kkondensoitumaan kosteutta.
Mutta asiaan sen verran, että olen kyllä miettinyt tuollaisen ilmaläpöpumpun modaamista tietokonetta jäähdyttäväksi, ei vaan ole aikaa suunnitella koneen sisäistä kiertoa ja muita tuohon liittyviä haasteita. :D Ehkä helpointa olisi tosiaan asentaa moinen ilmalämpöpumppu ihan vaan asunnon seinälle ja ajella konetta ilmalla, jolloin kaikilta kondenssivesihaasteilta vältytään.
Löytyykö keneltäkään systeemiä ilman säiliötä, eli täyttö ja ilmaus on toteutettu simppelillä Y- tai T-haaralla? Rakentelin juuri tuollaisen ratkaisun ja ilmaaminen tuottaa ongelmia. T-haara on ylimmässä kohdassa järjestelmää ja paluu radilta tulee kopan kylkeä pisin alhaalta ylös, T-haaran jälkeen matka jatkuu suoraan pumpun imuliittimelle joka on 5cm alempana kuin tuo haaroitus. Ilma ei tahdo paeta tuonne ylähaaraan vaan jatkaa vaan pyörimistään ympäri, lisäksi aina kun pumpun sammuttaa niin nestepinta nousee useita senttejä ja jos täyttökorkki ei ole paikallaan niin pulpauttaa tavaraa ylös.
Löytyykö markkinoilta esim. jotain veden/ilmanerottajaa jonka voisi ruuvata tuonne T-haaran yläporttiin joka sitten "kaappaisi" ilmakuplat oikeaan osoitteeseen?
Mulla on syylärin yläportissa (alphacool) täyttöletku ja helpoiten täyttö sujuu kun päästää toisesta yläportista sen ilman pois. Eli käytännössä suosittelisin laittaan kaks letkua sinne yläosaan, joista toiseen kaadetaan vettä, ja toisesta pääsee se ilma pihalle. Pelkkä tulpan poistaminen ilman pois päästämiseksi heittää varmasti myös vettä pihalle.
Täyttöletku toimii samalla paisuntatilana, ja ilmausletkusta pääsee eroon täyttämällä ensin loopin, ja sit päästämällä sen verran vettä pois, että voi poistaa sen ilmausletkun. Toki tän jälkeen voi joutua vähän pyörittelemään ilmaa syyläristä, ja lisäämään tilkan vettä, mut se ei pitäs olla enää tässä vaiheessa mikään ongelma.
Noni myin ton 360 SE radin ja nyt laitetaan tilaukseen toinen paksumpi 360 radi ja pelataan varman päälle nii ei tarvitse heti alkaa miettiä sitä.
Eli koppa lian li dynamic ja sinne on nyt yksi 360 PE radi. Sille kaveriksi pitäisi löytää toinen 360 radi. Heitelkääs niitä omia suosikkeja.
XE 360 samalta valmistajalta ;) PE on kyllä hyvä, jos heittäisit vaikka toisen sellaisen.
Eikös toi hardware labs oo testeissä joka osa alueella kärki sijoilla. Ite laitoin just tänään tilaukseen hwlabs gts 360 watercooling uk:sta ja hintaa posteineen 70€.
Eiks nää oo kanssa 30mm niinku toi SE? Tarkotus olis tosiaan paksumpaa ostaa niin saadaan lisää radi pinta-alaa.
Joo toi gts on 30mm, mutta löytyy hwlabsilta myös gtx ja gtr malli sarjat ainakin, niissä taisi paksuudet olla 55mm ja 60mm jos oikein muistan
Nyt tuli laitettua kulmapala säiliöön. Tuli vähän pakosta eteen kun tuo on tihkunut alusta asti. Kurkkasin säiliöön ja sehän oli jo lähes tyhjä! Ajattelin että samalla vaivalla kun säiliön täyttää niin vaihdan tuon liittimen. Näyttää huomattavasti paremmalta, ei väännä letkua enää lähellekään yhtä paljon.
Jos lyö kattoon 60mm paksun radin niin riittääkö, että 3xML120 pro puhkuu siitä läpi?
Varmaan piisailee mutta nyrkki sääntönä että ohuempi radi parempi pienillä kierroksilla eli jos haluat välttämätä vinguttaa isoilla kierroksilla tuulareita niin sillon paksusta saa enempi irti hiljaisuuden kustannuksella... suosittelen kanssa edellä mainittuja hwlabsin radeja jos parasta haluaa...
Noni sit riittää varmaan tollanen lähemmäs 40mm. Tällä hetkellä näyttis pitää kovinta meteliä.
Onks noi Alphacoolin radit suosittuja hinnan takia? Koon takia, kun eikös se hiemas hoikempi oo, kun ek vastaavat? Vai onko ne suorituskykysempiä?
Minusta nämä alphacoolin 45mm alkaa olla paksuimmasta päästä mitä kannattaa laittaa yhden tuulatin alle 1000rpm käyttöön. Itsellä kahden xt 45 lisäksi tollanen 30mm hwlabsin nemesis gts ja ja se riittää jo aika pitkäkle ennen kun tarvii kahden muun radin tuulareita käynnistellä.... alphacoolit just varmaan hinta/laatu suhteen takia niin suosittuja.
Aquatuningilta myös saa tosi usein b-luokan tuotteista Alphacoolin radeja ja muuta härpäkettä halvalla.
Esimerkiksi nyt on taas ohuet 30mm 240mm ja 280mm radit hintaan 21-26e. Välillä näkyy myös 360mm radeja ja paksumpia mallejakin hyvään hintaan. Muutamat radit, pumput ja nestesäiliön olen tuolta b-stockista tilannut ja kaikki ovat olleet kuin uusia.
B-luokan
Täällä 360 ja 60mm paksuna. Suosittelen kyllä push pullia jos haluaa ajella alle 1000rpm ja pölysuodattimen kanssa. Ilman pölysuojaa voi vielä jollain tapaa toimia pelkkänä puahina, mutta 45-40mm on kyllä järkevämpi.
Alphacoolin 45mm radia ei kannata käyttää ihan yhtään missään.
Kierrosnopeudet pitää olla ns. maksimit ennen kuin se esim pärjää tuolle 30mm gts radille.
Tuolta se vähän vaikuttaa mutta kun tarpeeksi monta laittaa niin noillakin pärjää...:cigar2:
Näitä itse uumoillut vaihtaa xt45sten tilalle mutta 30c vesi toistaiseksi riittänyt niin ei maksa vaivaa...
Black Ice SR2 Xtreme+ 360 MP Multi Port Radiator - Black Carbon [HWL-R139] from WCUK Online
No aika pienet nuo erot minusta on xtremerigsin testin mukaan. Ihan keskitason radi. Matalilla kierroksilla voittaa osan 30mm radeista, vaikka niiden pitäisi olla todella hyviä tuossa skenaariossa.
Radiator Review Round Up 2016 - Page 5 of 10 - ExtremeRigs.net
GTS painii matalilla kierroksilla kokoaan "raskaammassa" sarjassa, joten mihin tarvitset sitä paksuuden tuomaa lisäpinta-alaa, kun siitä kuitenkin hyötyisi vain isoilla kierroksilla?
Jos et hommaa HWL GTS, niin sitten ostasin EK PE mieluummin kuin Alphacool 30 tai 45, varsinkin jos ennestään on toisena radina PE.
Välillä kyllä vähän mietin, että lukeeko jotkut Xtremerigsin radiator round up:ia kuin raamattua ja GTS on sen vuoksi ainoa mitä voi suositella, kun se voittaa juurikin esim. XT45:n tai EK-PE:n vain ~10 wattilla jonka uskoisin käytännön asteissa menevän jopa virhemarginaalin piikkiin. 35 wattin eron GTS ja EK-SE välillä jo uskonkin jotenkin näkyvän
(Nämä tuosta 750 rpm testistä)
Joo, on tässä 240x30 ja 280x30 loopissa aika kivasti tehoa pelkälle prossulle :) 10 minuuttia ajelin Prime95:tä Small FFT testiä. Prossu on lievästi alivoltitettu. Prossu i5-7600k on korkkaamaton ja lämmöt meni 67 asteeseen. Kestäisi varmaan kellotella mutta eipä ole niillä peleillä mitä itse pelaan oikeastaan mitään tarvetta. Muutenkin haen nesteellä hiljaisuutta en tehoa.
Juurikin näin.. hyviä nuo kaikki ovat ja erot suht marginaalisia...ainut jos parasta pitää olla niin hommaa sitä hwlabsia. Piti äskön kokeilla folding home rasituksessa (n.450w) paljonko tuuletin nopeus vaikuttaa lämpöön niin eihän tuo tehnyt kun 2-3c kun tuularit maks rpm. 24h säädöillä näky tuolla kuormalla menevän vesi 34c katto radit (2x360xt45) 570rpm
Ja 360 nemesis gts 800rpm. Idlessä näillä menee passiivisena eli tuularit ei pyöri kun vesi on alle 30c.
Maks rpm pääsi tuolla kuormalla sinne 31c hujakoille. Ainakin omalla kohdalla ei saa isoa hyötyä tuolla tuulettimien huudattamisella.
Alphacoolissa on se vika että se on aivan liian paksu tarjottuun tehoon nähden. Ei ole mitään muuta syytä edes harkita sitä kuin ehkä hinta ja mitat muissa suunnissa.
On vain täysin perusteetonta suositella minkään muun puolesta radia joka on aivan liian läski siihen mitä se tarjoaa. Siinä on 7-15mm liikaa tavaraa. Esim omassa kotelossani se aiheuttaisi äärrimäistä vitutusta asentaa.
Miksi 45mm kun 38mm tai 30mm hoitaa saman tehtävän.
Näin se on. kyllä itselläkin hoitaisi paremmin hommansa kun laittaisi kattoonkin nemesis gtssät. Itselle tuli xt45set ainoastaan sen takia kun sain halvalla käytettynä. Sr2 kyllä kiinnostelis mutta eipä niilläkään low rpm ole isoa etua gts. Ainut että sr2 multiport ja omassa tapauksessa helpottaa lisä röörit asennusta.
Lisää pohdintaa, kun selaa tarjouksia..
Alphacoolilla tarjouksessa tämä kitti:
https://www.alphacool.com/shop/sets...ool-nexxxos-cool-answer-360-d5/xt-kit?c=21511
Tekeekö mitään ja valitakko 30mm vai 45mm radilla olevan? Hintaeroa vajaa parikymppiä.
Tähän sitten liittäisi EK:lta tarjouksesta GPU blokin, niin saisi (ilmeisesti) laatukamalla olevan custom loopin alle 300€ CPU/GPU.
EK-FC1070 GTX Ti ASUS RGB - Nickel – EK Webshop
Sopiiko nämä yhteen ja onko tuo alphacoolin kitti mistään kotoisin? Speksien mukaan esim. pumppu pitäisi olla OK. Lisäksi tuolla ei lue sopivuutta AM4 kanssa, mutta mikäli AM3 sopii niin ilmeisesti pitäisi käydä myös AM4?
Koska vuosi 2018 lähenee loppuaan niin teenpä taas muistutuksen:
Jos haluat vesivermeitä Kiinasta (Aliexpress tms) niin tilaa ne noin 3 - 4 viikon sisällä tästä päivästä. Helmikuun alussa alkaa kiinalainen uusivuosi jolloinka siellä pidetään perinteisesti lomaa eikä silloin liiku mikään mihinkään. Toissavuonna muistaakseni tilasin jotain liittimiä just sillon helmikuun alkupuoliskolla ja menikö peräti kesäkuun alkuun että sain ne perille asti :D
Kysymys. Mitä ruuveja noi radien mukana tulevat on? Pitäisi pidemmät saada. Jossain olin näkevinäni M4. Löytyykö suomalaisesta rautakaupasta M4 merkillä ruuveja?
M3 yleensä taitaa olla ainaki alphacoolin radeissa.
Pitkiä m3 ruuveja voi olla vähän vaikee löytää.
Biltemasta löytyy rasiaruuveja ainaki niin pitkänä, että voi ite lyhentää.
Jos löytyy joku ruuvi kauppa läheltä nii ota yks ruuvi mukaa ja rupee vertailee...
Jimmyltä löytyy kyllä, mutta vaikka kierrekoko pitäisi olla M3 niin silti kierrekoko voi heittää. Esim phobyan m3 on pienempi kuin EKn kierteiden paksuudessa
shafigh
