Pikkuhiljaa edistyy, loput tuulettimet ja johdot tulee todennäköisesti vielä tällä viikolla niin saa koneen minttiin. Myös pidempi D5 pumpun säiliö kiinnostaisi jos jollain sattuisi olemaan ylimääräistä?
En tiiä mutta ainakaan nuo ek-hdc kovaputkiliittimet tuskin vuotaa helpolla kun itselle oli tarttunut oikeen kunnolla kupariputkeen kiinni ettei meinannut ilman väkivaltaa saada edes irti.....
Onks tollanen virtausmittari propelli must tolleen niinku ammattilaisten mielestä?
Tällanen ensikertalaisen käsissä. Aika jännä että Ranger VIII emossa on W_PUMP headeri mutta ei siitä voinu säätää kierroksia. Piti laittaa normi FAN paikkaan että pystyi.
Onko "Q-Fan control" bioksen kautta aktivoituna?
Siellä taitaa olla myös erikseen "Water pump", jos oikein muistan. Omassa Z270-i:ssä se ainakin oli.
Edit: Olikin AIO PUMP Control, kai tuo siihen pumpun headeriin vaikuttaa. Vaihtoehdot Disabled, DC Mode ja PWM Mode.
@AkTechGears @Gobi @peksuu
QFan oli aktivoitu ja kokeilin kaikkea mutta ei tunnistanut. Eipä tuo ongelma. Ajelen sitä toisesta PWM paikasta. Alko vaan hermo menemään kun pumppu ruksutti täysiä.
Voi olla että olisi pitänyt mennä juurikin sensori etc. puolelle mutta ei tullut mieleen enkä taida vaihtaa takaisin kun toimii ihan ok noinkin.
Ja ei ollut erikseen WaterPump biossin Qfanin alla. Pelkät normi FANit ja EXTfanit.
Kokeile asus aisuite:n kanssa toimiiko näin?
@Tontza85
Ei tarvi mitään vaihdella. Ei mun mielestä liity mitenkään qfaniin. Sitä vaan pääsee säätämään kun menee syvemmälle valikoihin. Muistaakseni monitor ja sieltä rullata alas mistä painetaan vielä kerran, että pääsee säätämään pumpun ja muiden kierroksia prosentteina low/max tyyliin.
Sen verran omakohtaista kokemusta että minulla on custom loop, 240/30mm (vastaava radi kuin tuossa kitissä) ja 280/45mm radi, riittää kellotetulle 4790k ja vega 64 juuri, eikä vegaa ole paljoa alivoltitettu.
Kuten mRkukov mainitsi, niin tuolla custom vesijäähdytys ketjussa paljon juttua ja kannattaa käydä lukemassa ennen kuin ostoksia tekee :)
Nooh, ei sitten vängätä enempää. Tässä joku päivä teen vertailun videon.
Odotan mielenkiinnolla raporttia kuinka 240 rad riittää mukamas Vega GPU:lle ja vielä prossulle. Täällä kun kukaan ei moiseen usko. ;)
Hmm. Sun lainauksessa oli kyllä 240+280 radit vegalle ja prosulle. Kyllähän se riittää.
Ei ollut. Lainauksen lainauksessa oli. Kannattaa katsoa se alkuperäinen keskustelu tuolta vega-ketjusta. 240+280 alkaa olla tosiaan jo riittävä, kuten lainauksen lainaus Odi_ kirjoitti.
Jotain täytettä tarvis vielä ;)
Eikös noi eloopit toimineet huonosti (vai äänekkäästi) pullissa? Voi toki olla eri kun push "auttaa" :think:
Upeasti toimii pushpullissa ainakin, ilmaa liikkuu kiitettävästi radien läpi ja miellyttävä hiljainen humina vain kuuluu koneesta vaikka 19kpl tuulettimia + poweri kokoonpanossa ;)
Phanteksin vakiotuulettimet vaihtui eteen 2x 140mm Be quiet pure wings, kylkeen 2x 140mm eloop ja taakse 140mm pure wings. :) Äänentaso tippui huomattavasti, ennen pumppua ei kuullut ollenkaan huminan takaa, mutta nyt pumppu 40% kierroksilla on koneen kovaäänisin osa, asunnon kovaäänisin taas on nyt jääkaappi.
Täytettä tulee vielä kunhan saan metsästettyä pidemmän säiliöputken tolle pumpulle, kylkipaneeli peittää ton tyhjän tilan kuitenkin niin ei toi tyhjä tila oikeastaan haittaakaan edes.
Joo, noita linkkejä taaksepäin kelaamalla se 240 radi löytyi ja hardocp linkillä jossa joku väitti sen olevan ok. Siinä oli base clockilla pyörivä neljän coren i5 ja vega, joka vei yhteensä 221W prime95 ja furmark yhdistelmässä monitorointisoftan mukaan.
Xtremerigsin testien mukaan 280 radi ja 1300rpm jäähdyttäisi 230-275W kuorman. Joten joo, mahdollista. Hieman äänekäs, vegassa todennäköisesti säädetty powerlimit/alikellotus ja prosu on virtapiheimmästä päästä, mutta ei mahdoton.
Edit: niille jotka eivät ymmärrä vesijäähdytyksestä niin silloin kun veden lämpötila nousee yli ympärillä olevan ilman, jäähdyttimmen kapasiteetti ei riitä siirtämään tarvitsemaa lämpöä pois nesteestä.
:sdrunk:
Omissa radeissa kiertää huoneilmaa lämpimämpää vettä aina kun kone käynnissä. Tarkoittaako se ettei kapasiteetti riitä? Edes idleä varten? ;)
Jeps, en mäkään käsitä miksi niin kuuluisa firma ei toimivaa ratkaisua markkinoisi ja möisi sitä.
Ei kukaan väitä etteikö tuo "toimisi". Täällä väitetään ettei tuon jäähdytysteho riitä millään kunnon kellotukseen ja lämpötilat karkaa käsistä aivan varmasti. Tuulettimet saa huutaa 1500+, jotta vegan saa edes jollain tapaa viileäksi. Nesteen lämpö tulee huitelemaan pitkälle yli 40, varmaan lähemmäs 50 asteessa.
Niin ja tuo on alumiinipaketti. Eli sitä ei voi edes laajentaa normaaleilla kupariosilla. Toki nykyisin löytyy myös alumiinisia radeja, eli voit sitten ostaa sen toisen 240 kun kyllästyt meluun. ;)
Kyllä aivan oikein mutta +40C on minun mielestä aivan liikaa nesteen lämmöksi ja tuota luokkaa se aivan varmasti on jos cpu+gpu 240 radissa aivan saman vaikka siinä olisi push pull combo tuulettimia.
Mitähän nyt taas? Ei sitä nesteen lämpöä voi mitenkään rajoittaa jos on kovasti lämpeävät komponentit ja 40C ei ole lähelläkään mitään vaarallisia lämpötiloja.
Lisäksi täällä, ei tuolla näytönohjainketjuissa.
Kyllähän se vegan liquid edition pyörii 120mm jäähyllä, mutta perinteinen laskukaava on 1x 120/140mm radi per komponentti, jos ajetaan vakiona. Ylikellotettuna lisätään radeja, samoin jos komponentti on kiuas jo vakiona.
Tuo setti kestä joko ylikellotetun vegan (sekin on kiikun kaakun) tai prosun, ei molempia, ellet halua ajaa tuulettimia noin 2000rpm. Tai teet kuten linkkaamasi tapaus, jossa tuolla ajetaan vähävirtaista prosua vakiona ja vega 56:n kulutuslukemista päätellen negatiivisella powertargetilla.
Voi hankkimalla tarpeeksi radipinta-alaa että loopin jäähdytyskyky pysyy hyvänä
Ei mitenkään vaarallista todellakaan mutta moni suosii matalempia alle 40 asteen lämpöjä koska tuossa 40 ja yli alkaa olla bakteereille otollisimmat kasvuolosuhteet joten ei se toisaalta suositeltavaakaan ole.
Juurikin näin kuin peksuu sanoi:
  1. Monitor-välilehti
  2. *rullaa alas*
  3. Q-Fan configuration
  4. *rullaa alas*
  5. säädä W_Pumpin duty cyclet haluamallesi prosentille
Tietysti voi juuri jäähdytimen pinta-alalla tai ilmanvirtauksella.
On siinä sellainenkin muuttuja, kuin lämmin ympäristö. Itsellä oli juuri viime kesänä lähelle 30c lämpöjä sisällä kämpässä, niin neste on pakostakin yli 30 -asteista.
Onko täällä tietoa, koska noita rtx 2080 ti ftw3 hydro coppereita sais jenkeistä tai jostain? Eivät ole kuulemma vielä edes julkaiseet eu myyntipäivää.
Onhan niitä näköjää mailmalla saatavilla, tosin saatavuus näissäkin ilmeisesti heikko.
Tällanen räpöstys tuli tehtyä, ihan 100% tyyvyväinen ei voi olla, mutta saa kelvata toistaiseksi.
Hienohan tuo on! Itse ainakin pidän valitsemastasi tyylistä, eli putkia on kunnolla taivuteltu eikä vain tyydytty laittamaan liitintä joka kulmaan!
Eipä tullut taas selviteltyä asioita etukäteen. Nähtävästi tähän lian li koppaan ei mahdukkaan 2 ekn 360 radia (PE ja SE) tuolla lailla kuten kuvassa näkyy.
Ensimmäisenä tuli mieleen laittaa radi pohjalle, mutta sitten ens saa näytönohjainta pystyasentoon mikä oli alkuperäinen ajatus. Ei tämä nyt maailmaa kaada ja rahaakin säästyy.
Ideoita saa heitellä miten nämä kannattaa sijoittaa tuonne, kun ei ajatus oiken kulje yövuoron jälkeen. 12kpl 120mm tuulettimia käytettävissä. Ja tarkoitus siis jäähdyttää cpu ja gpu. En ole rakentamassa looppia kuitenkaan nyt joten eipä tällä kiire, huomasin asian vaan kun teki mieli pyöritellä palikoita.
Käännä alas liittimet tai sitten radi "takapuolelle"
Ohuempi radi ei mahdu sivuun sinne taakse? EK:lla noissa radeissa taitaa kyllä olla enemmän leveyttä kuin esimerkiksi Alphacoolilla.
Push/pull on järjevä ainoastaan todella matalille kierroksille ja paksuille radeille. Itsellä 60mm paksu push/pull ja ajelen tuulareita 400-900rpm. Tässä push/pullista on hyötyä. Perus ohuen radin kanssa hyöty olisi lähes nolla.
Ajattelin siis PE laittaa tohon pystyyn ja siihen push/pull ihan vaan siks et noita ropelleita nyt on. Hyötyä tai ei. SE kattoon.
Tai siis nyt jos radi käännetään ympäri niin ropellit tulevat ylempää kiinni kun tuo liittimien leveä kohta on alhaalla.
Se voi tosiaan olla että sitten ne ei enää mahdukkaan. Eli vaihtoehdoksi jää radi pohjalle tai SE radi tosiaan tonne väliin.
shafigh
