EK:n ruuvit on heidän omien sivujensa mukaan UNC 6-32, eikä M3. Ja M3:n kuuluukin olla pienempi...
Ek radiin nää tuleekin. Kiitos tästä tiedosta ja näillä sitten metsästänään pidempiä. Taitaa olla vakion 28mm eli 30mm ehkä ois hyvä.
M3 löytyy toki varmaa eri nostolla, mutta sen ei pitäis vaikuttaa paksuuteen. Tietokoneissa pää sääntösesti käytetään kuitenki tota unc 6-32 ja m3 kierteitä ruuveissa.
Mulla löytyy joku vanhaaki vanhempi 240radi jossa näyttäs m4 kierteet olevan.
Kysymys. Mitä ruuveja noi radien mukana tulevat on? Pitäisi pidemmät saada. Jossain olin näkevinäni M4. Löytyykö suomalaisesta rautakaupasta M4 merkillä ruuveja?
Joo riippuu tosin minkä radin? Hwlabs käyttää juurikin M4 jota löytyy suunnilleen joka marketista. Alphacooleissa on M3 kierteet . Ekn radeissa ja monissa muissa tuumaset unc 6-32 kierteet joita sitten onkin vaikeampi löytää....
Joo siellä hwlabsin sivuilla sen m4 näinki. EK radii noi tulee ja jimmsiltä joskus mahdollisesti noita saa. Laitoin tilaukseen niin tulee ku tulee.
Ainakin mitä radeja mulla on ollut niin kaikissa tullut ainakin yhdet lyhyet ja yhdet pitkät ruuvit mukana.
Kiinasta noita sitten kannattaa tilailla kun 100kpl maksaa saman mitä täällä muutama.
https://s.click.aliexpress.com/e/iVrsj5A
Ei kaikissa EKn radeissa ole UNC, itsellä EKn joku vanhempi 45mm radi jossa ihan M3 kierre.
HTffyYz
Vihdoinkin sain vesikamoja asennettua työkoneeseen. Energiaa löytyi, mutta aikaa ei olisi. EKn soft tubing tulossa letkuiksi.
Pidän siitä että asiat on piilossa ja harmittaa että yläpuolinen radi ei mahdu virtalähteen kanssa alas. Samalla laitoin pumpun kiinni kovalevykelkkaan suojalevyn taakse joka r6 löytyy.
Kotimatkalla alkoi mietityttämään eturadin ilmansaanti kun tuulettimet ovat ilmanaukon kohdalla kun vakiosti ovat 25mm takana päin. Ja pumpun ollessa kelkassa kiinni radi ei mahdu taakse päin kuin 15mm spacereiden kanssa.
Mahtuisi kyllä jos pumpun siirtäisi sille asetettuun paikkaan kuten yleensä fractalin kotelossa on laitettu, mutta tätä en halua kyseisellä isolla pumpulla.
Minimalistinen ulkonäkö oli mielessä.
Katsotaan saanko kuvan linkitettyä kännykällä
Edit*
Letkut paikallaan ja kaikki toimii. Kokoonpano on rakennettu vanhoista, käytetyistä osista ja blackfridayn ekn liittimistä. Kiristimet uudenkarheat motonetistä.
Kuvat otettu kännykällä ilman sivulasia.
Suoraan katsottuna pumppu on piilossa kuten halusin. Koneen ollessa asemissaan pumppu näkyy viistosti. Ympäristö jossa kone on haastava pölyineen, joten ekn mattaletku ei paras ja puhtain ratkaisu. Pöly tulee valloittamaan koneen pian muutenkin.
Ensimäinen vesilaitos tuli tehtyä akryyliputkesta, toinen kupariputkesta. Näiden jälkeen kaikki tekeleet on ollut letkulla.
Sivuikkunan ollessa kiinni jää noctuat näkymään 8mm, eli pieni musta lista tulee peittämään tämän epäkohdan.
Ei täydellinen, mutta kelpaa nyt aluksi. Ja kerrankin on kokoonpano jonka on toivonut. Parempi myöhään kun ei milloinkaan ;)
Saattaa olla että tulee vaihdettua kotikone tämän kanssa.
Seuraaviin haasteisiin ->
HTffyYz
Alphacoolin raditko oli tehtaalta likaisia? Löin tuollaisen Magicoolin 120mm:n huoletta suoraan paketista kiertoon ja nyt on koko kierto täynnä pientä moskaa. :) No onneksi on "projektikone". Oispa erillinen tila räplätä näiden kanssa niin voisi tehdä rauhassa, nyt pitää vaan laittaa kaikki kiireellä läjään jos joskus ehtii. Noh jos kyllästyn tämän kanssa vedellä läträämään tai pumppu sanoo stop ennen sitä niin Corsair H150i odottelee tuolla paketissaan. Mutta kyllä se muuten miellyttää omaa silmää jos pitää RGB:stä. Ilmankierto tässä pikkuruisessa kotelossa on aika kehno, joten 360mm puhaltaa sisään, tuo takaradi tuulettimineen ulos ja kyljestä pari tuuletinta ulos. Jos kaikki radit puhaltaisi ulos niin sitten prossu ei enää oikein jäähdy edes vakiona eikä kylkituulettimiin saa järkevästi sisäänottoa filtterin kanssa. Takaradi näyttää hieman auttavan prosessorin lämpöjen kanssa (kotelon sisälämpötilan kustannuksella?).
On muuten tuon Barrowin olikohan 19€ blokin kiinnitysmekanismi todella persiistä. Sormenpäät verillä tai ainakin pari päivää kipeät kun kerran avaa ja runttaa kiinni. Ja sitä olen tehnyt puolen vuoden aikana todella monta kertaa.
En ole RGB fani millään tasolla, mutta kuvakulmat antavat miellyttävän vaikutelman mielen ristiriitaisuudesta huolimatta.
Ite pitänyt itsestäänselvyytenä että jäähdyttimet huuhdeltava huolellisesti ennen looppiin lisäämistä, pelkkää ongelmien kerjäämistä jättää huuhtelematta. Valmistajasta riippumatta aina tullut reilusti työstömöskaa pihalle, joka kyllä huonoimmassa hajottaa pumpun tai vähintäänkin tukkii tehokkaasti blokkien mikrokanavat.
Tuo nyt ei mitään erillistä tilaa tarvi, aikaa toki saattaa jokunen tunti vierähtää :) Kylpyhuoneessa kuumalla kraanavedellä ite ensin isoimmat moskat huljutellut pois, jonka jälkeen useampi huolellinen huuhtelu tislatulla vedellä.
aquatuningista koitin tilata -50% lisäalella phobyan radia niin ei perkele anna :(
Antaako se muillakaan laittaa edes koodia? :(
SELLOUT50 koodilla pitäisi lähtä pois -50% alennetuista tuotteista.
Juuh aikaa ei oikein ole ja kakkoskone niin ei vaan jaksanut. Pelikoneessa kaikki huuhdeltu aikanaan ja pelkällä vesien vaihdolla blokkien vaihdon lisäksi menty vuodesta 2015. Mitään möhnää ei näytä resessä vieläkään olevan. Toisaalta, kaikissa on pikaliittimet joten pelkän resen tai blokit voi vaan napata irti kierrosta ja putsata helposti erikseen :tup:
Ehkä vesijäähy tuollaisessa pienessä kopassa muutenkin niin ja näin kun ei mahdu oikein kunnolla ropaamaan. Aio helpompi ja tehokin varmaan sama.
jotain outoutta tuossa kieltämättä kun lisäilin tavaraa koriin niin sai kaikista alennuksen ja hetken päästä tietystä korin tuotteesta ei saanutkaan.
No sain tilattua nyt 2x360 phobyat. Tiedä vielä laitanko molemmat koneeseen, mutta oli niin halpa [emoji1787]
Lisäilin vielä yhden lämpötila-anturin ja ekassa tilauksessa ei menny Paypal läpi ja toisessa meni. Tismalleen samat ostoskorit, mutta 8e hintaero tais olla. [emoji848]
Kasailin Barrown/bykskin kiinan halppisosista loopin prossulle (8700k, 4,9ghz 1.36v) + näytönohjaimelle (1080ti).
Jäähdyttimenä on tällä hetkellä ainoastaan yksi Bykskin 360mm (28mm paksu) ML120-tuulettimilla. Esim. BF5 pelatessa veden lämpö nousee n. 45 asteeseen ja prossu piikkailee 85 asteessa silloin tällöin (korkattu prosessori). Tuulettimet rajoitettu n. 1500rpm. Onko vesi jo turhan lämmintä, kannattaisiko kokeilla lisätä looppiin esim. yksi 240mm radi lisää? Prossun blokkina Barrowin LTYK03-04 v2 ja D5 kopio pumppuna.
Ei se jaksa tuo yksi 360 pitää tuommoista lämpökuormaa viileänä.
Jees kiitoksia vinkeistä. Täytynee siis lisätä vielä radipinta-alaa sen verran mitä kotelo antaa myöten.
Phobya G-Changer 360 V.2 - Full Copper
Nämäkö on hyviä radia? Tuosta 70€ hinnasta vielä puolet pois? Onko muita vinkkejä tarjoustuotteissa jos oon tekemäs lian lii dynamic koteloon 2x360 ja mitään vesikamaa ei oo vielä hankittu...?
Edit: laitin noi tilaukseen. Tästä se projekti lähtee...
Noi g changerit on ihan ok vehkeitä, mutta on myös 60mm paksuja (perus tuulettimien kanssa sit sen 85mm) joka voi aiheuttaa pieniä ongelmia. Miten sulla oli suunnitelmissa nuo laittaa dynamiciin?
Eikös ainakin yksi pitäis mahtua tuonne kotelon kattoon ilman ongelmia?
Kattoon mahtuu yksi kyllä, mutta lattiaan tai kylkeen voikin sit olla hankalampaa/mahdotonta. Periaatteessa kai tuonne psu puoleiseen kammioon jotkut 60mm radit saa mahtumaan jos tuulettimet on pääkammion puolella, mutta tuossa phobyassa on sama ongelma kun itellä oli aikanaan tän alpacoolin xt45 kanssa, eli tossa on joka päädyssä tulpat jotka kasvattaa mittoja just sen verran ettei mahdu edes nitkuttelemalla menemään paikalleen tuonne psu puolelle.
Joo kyllähän mä nyt mokasin sitte huolella. Tarkotus oli tilata tavallisen paksuiset. Alkoi projekti heti huonosti.
Koteloa en oo vielä tilannut. Enkä 2080ti. Eli se ja 8700k vesille.
Onko tuolla aquastuningissa siis kaikki tuotteet mitä ”hyllyssä” se miinus 50?
Ite yritin jotai ruuveja ja suodatinkangasta kokeilla alella nii ei antanut. Vain valitut tuotteet ovat alennuksessa ja tiedä sitten mitä ne ovat.
Onko kotelon sit välttämättä oltava O11 Dynamic? Kuitenkin kahdella 60mm paksulla radilla pärjäisi aika pitkälle jäähdytypotentiaalin puolesta, ja onhan noita koteloita ties kuinka paljon johon nuo 2x 360 60mm saa mahdutettua.
Joo itse taistelin saman ongelman kanssa ja olin tyytyväinen ku sain jonku 360 radin alennuksineen koriin. Taidan laittaa heti myyntiin ku tulevat. Ellen saa peruttua tilausta.
Pitäs varmaan löytää kaveri joka suunnittelee mulle custom loopin tai laadukkaan aio. Ja järkevään hintaan. Mulla varmasti riittää haastetta pelkäs rakentamisessa.
Ei oo pakko olla tuo kotelo. Kunhan radit saa ulos puhaltamaan. Pysyis sisäilma viileänä muille komponenteille. Ja en halua push/pull joka vaatis 12kpl kalliita ml tuulettimia.
On tässä tullu itekki painittua ensimmäistä looppia varten ostettu väärää tavaraa, päivitetty koteloa ja kyseltyä tyhmiä. Kohta kaikki kamat alkaa olee kasassa, kun nyt maailmalta saapuvat. Kantapään kautta oppii ja ens kerralla paremmin.
Saa nähä mitä kaikkea hajotan, kun ekan kerran pumppu pyörähtää.
Kannattaa pyöräyttää sitä jollain muulla kuin koneen omalla powerilla, vaikka sitten parilla rinnankytketyllä 9v neppariparistolla jos ei mitään muuta 12v virtalähdettä löydy talosta. Puolen tunnin vuototesti tuntuu ikuisuudelta jos taloudessa ei ole muita koneita, mutta kyllä se (varsinkin) ensikertalaisen kannattaa vaan malttaa ja istua kakat pöksyissä sen hetken aikaa.
Eli siis rakentaa looppi ”pöydälle” käynnistää ja jos pitää nii sit koneen sisälle?
Tietysti mittaa letkun niin, että on oikean pituiset jne.
Ei vaan kaikki palikat paikoillaan ja vedet sisässä laitat pumpun pyörimään, mutta jätät koneen oman virtalähteen kytkemättä ja otat virran jostain muualta pumpulle. Jos vuotaa niin vesi ei tee mitään tuhoa sähköttömälle elektroniikalle mutta sähköt päällä saattaa käydä äkkiä kalliiksi leikit, etenkin jos esim. powerin sisään pääsee vettä.
Ööh miksi tämä pitää tehdä vaikeasti :confused: Sillä ihan koneessa olevalla ja käytettävällä virtalähteellä voi ajaa pumppuja kytkemättä mitään piuhoja emolevyyn tai näytönohjaimeen jolloin niissä ei liiku mitään virtaa.
Joissain tilanteissa on helpompi pistää rig kasaan ja ulkoisella powerilla pyöritellä. Lisäksi jos poweri on pohjassa tuuletin ylöspäin niin ei ole tulilinjalla vuotojen osalta.
Tää oli itelläki mielessä. Pitääkö se ”tulppa” laittaa siihen emolevyn virtakaapeliin. Se palikka mikä tulee ainaki joidenkin emojen mukana.
Juu siihen virtalähteestä tulevan 24 pinnisen päälle.
Ainiinjoo jotkut vielä kasaa tälleen. Mä olin jo unohtanu kun edellisestä tuuletinylös -versiosta ollu aikaa jo vähän useampia vuosia
En itsekään noin päin pidä. Ahdas kotelo niin johdotukset on helppo laittaa kun kaikki on levällään. Ulkoisella powerilla pumppaa sitten kun kone on kasassa.
shafigh
