Ei sopinut liittimet ylhäällä. Kyllä alhaalla tilaa on.
Ok hieno juttu jos sopii. Ehkä muistin väärin sen tilan jonka jää kattoradille leveyden puolesta kun siinä on 38mm+25mm tavaraa siinä sivupaikan etupuolella.
Edit: Olitkin kerennyt vastata. Eli...
Noni pahoittelut kaikille sekoilusta :D
Eli näin nämä nyt ainakin mahtuu. PE kattoon ja SE pystyyn liittimet alhaalla.
Seuraavaksi sit pitäis miettii että mahtuuko PE+ropelli niin ettei emolevyyn ota :confused:
Kyllä noi nyt vähän vielä päänvaivaa aiheuttaa. Mitä radeja jengi käyttää? Jos tässä nyt päättäis jonkun toisen puljun radit hommata ja kapeammat pitäs tosiaan olla.
SE radi sinne takaosioon, tuulettimet etupuolelle, silloin mahtuu kattoon PE
Joo täytyy varmaa jatkaa joskus toiste kun ei ole ajatus mukana :facepalm: kokeilin kyllä ylösalaisin tunkea sitä sinne mutta ei käynyt sitten mielessä laittaa oikeinpäin.
Joo, huomannut välillä itsekin että tarvii ne yöunet ennen kuin joku homma selviää näiden kanssa. Hyvin nukuttu yö tekee ihmeitä :D
Onko meshify c koteloon mitään järkeä yrittää tunkea vesijäähyä? Kaksi valmissettiä joista voisi loopin kasata ek:n s360-kit, jossa 360mm slim radi 25mm tai alphacoolin hurricane 240mm jossa 45mm paksu radi. Itseltä ei löydy kuin suoria liittimiä joten pumppures kombolle vaikea keksiä paikkaa. Jäähdytettäväksi tulossa stock 9700k + 1080ti refu jota olisi kiva vähän kellottaa. Edessä vissii olisi pari milliä tilaa radin ja gpu:n välillä jos laitan tuon alphacoolin setin. Vai kannattaako suosiolla jättää setti ilmalle ja lyödä enthoo pro m se koteloon vesijäähyt ja jättää meshify ilmalle.
S.
Muutama kulmaliitin on aina hyvä olla, kysy vaikka @AkTechGears liittimiä :)
Ei oikeastaan. Olihan se kiva askarrella ja survoa, mutta kellotukset sai unohtaa.
Kattoon saa vain noin 24 mm paksun radin, jossa itsessään ei ole juurikaan järkeä. Keulaan mahtui 1080 Ti Gaming X:n kanssa noin 36-millinen.
Uutta koppaa tilaukseen. Löyty viimein koppa jossa on radeille sellaset paikat, ettei tarvi modata ja survoo kamoja sisään.
Ulkosta habitusta voi joutua modaan vähän, katotaan ku näkee livenä.
Thermaltake - Core X71 Tempered Glass Edition
2 x 360 + 1 x 480 radit tuohon uppoaa kohtuu nätisti. Pikkuisen laikkaa ja poraa toki vaatii...
Koppaan kuuluvaa osaa lojuu vieläkin ylimääräisenä jos innostut modailemaan.
Tulee vain 2x360mm/45mm radit. Jos kerrankin sais tehtyä loopin ilman kauheeta sahaamista ja poraamista :P
Radit kattoon lappelleen ja "kellariin" kyljelleen, 45mm radeille riittää hyvin push (tai pull) tuulettimet. Mulla homma läks hiukan lapasesta, joten piti wp100 malliin siirtyä. Kuvathan aina kivoja joten laitahan näytille kun valmistuu.
Tuli vaihdettua 240/60mm radin tilalle eteen 240/45mm radi push/pullina ja kattoon lisäksi 240/30 radi pushina. Prossu ja näyttis kellotettuja. Lämmötki jo lähempänä mukavuus aluetta ku vertaa yhellä radilla :) meshify C mini kotelona.
Ehkä tai sitten ehkä ei.. voi olla että radit päätyy molemmat alas. En tiedä vielä onko järkevästi tehtävissä. Poverille kuitenkin on paikka tossa ylemmässä osassa. Mutta mahtuuko vertical gpu enää sen jälkeen/saako radeille hyvin raikasta ilmaa noin.
tässä on kyllä upee setti. Vähän turhan monimutkanen kylläkin omaan makuun, mutta on panostettu.
Mulla lähes samat radikokoonpano, 280/30mm ja 240/30mm. Minkälaisia lämpöjä on pelatessa? Omasta loopista puuttuu vielä näyttis kierrosta. Omat komponentit vielä hitusen kevyempiä eli 7600k ja GTX 1070.
Nopeesti kerkes eile BF V yhe matsi ja cinebenchiä pyöritin vähä aikaa ni HWmonitori näytti maksimit CPUlle 71C ja GPUlle 48C, veden lämpötila pysy alle 40c.
E: Afterburnerin monitorin mukaan ei CPU yli 65 menny mitä kerkes seuraamaan, kuinka luotettava niin en tiiä.
E: tullu pelailtua BF V nyt joku 3 h tai enempi kerrallaa ni lämmöt pysyy nuissa lukemissa, CPU 70-72C max, GPU 48C max ja veden lämpötilaa mittaa anturi säiliöstä 38C:n yli ei oo noussut.
Aijjai joulu tulee!
Cybermonday ja blackfriday paketit saapui maailmanmatkaltaan :nb: Mitä raati tuumaa kun olisi käytettävissä ST30 280, XT45 280 & Bykskin 28mm 360 radit ja kaksi kolmesta mahtuu koppaan? Jäähdytettävänä olisi 8700k & 1080ti.
Näytönohjaimen blokkia odotellaan vaan että Jimmssi saa toimitukseen mutta tänään lyödään kasaan muilta osin.
E. Mjaha, paketeissa siis Barrowin SPG40A-X pumppu ja siihen säiliö yms hilpettä. Asentelin paikalleen, nestettä säiliö täyteen ja jopas hämmentyneisyys iski. Neste ei lähde letkuissa 20cm pidemmälle vaan ikään kuin jää hirmuisena pyörteenä hyrräämään säiliöön paikalleen. Ilmakuplaa niin perkeleesti ja ikään kuin kiehuisi vaahtona säiliöstä yli. No hetken ihmettelyn jälkeen siirsin inletin säiliön kattoon outletin vierestä ja homma parani kummasti. Nesteet liikkuu jo 2500rpm aivan perkeleenmoista kyytiä loopissa ja ilmapyörteet pääasiassa poissa. Liekkö tuo normaalia että alkaa sitten yli 3500rpm pyörimään niin jumalatonta kyytiä että nesteet ei pysy mukana? :D Ei moista ole vastaan tullut aiemmilla pumpuilla. Vähän kehno vaan kun koneen käynnistyessä pumppu hörähtää aina pariksi sekunniksi täysille ennen kun tippuu asetetulle PWM-nopeudelle.
Koitin tuossa haulla katella, mut en suoranaista vastausta vielä löytänyt. Eli jos laittaa virtausmittarin, onko sen paikalla väliä? Tai mitä paikkaa suosittelette kokeneemmät?
Joka paikassa se virtaa saman verran. Johonkin väliin mihin se menee fiksuiten.
Siinä se alkas olemaan. Jossain välissä päivitellä 3kpl lisää ML tuulettimia. Barrowin nesteen lämpömittari odottaa laatikossa asentamista, lisäksi pienempi säiliö tulossa.
360 paksumpaa rasia jossain välissä kans. Hyvin jaksaa nuo 2x240 SE radit pitää lämmöt kurissa korkatulla 8700k ja RTX 2080 vaikka alkuun epäilin.
Mul olis nyt sit jäämäs 3x120mm ML pro led blue tai mikä nyt onkaa. Prot sinisillä ledeillä. Ei oo ärkeepeet nii voi niistä luopua :lol:
EK verkkokaupassa alennusmyynnit, joten kasailin tuollaisen kitin. Nyt näyttäisi menevän jo järkevään budjettiin kamat, eli miltä ostoskori näyttää? Puuttuuko jotain oleellista? Tuulettimet löytyy vanhasta AIO:sta.
Eikö se nyt prossu kannattaisi samalla vaivalla ottaa mukaan looppiin?
Cpu blokki? Ottaisin ehkä paksumman radin. Mulla myynnissä 3kk käytetty tuollainen pumppu 50eurolla.
Toi pumppu on todella heikko tehoiltaan (ja kai laadultaan). Jos otat siihen vielä CPU:n jäähdytettäväksi ja vaikka tulevaisuudessa toisen radin, niin todennäköisesti loppuu pumpun tehot kesken. En maksaisi noin paljon moisesta rimpulasta.
Noihin EKn "tarjouksiin" sen verran, että muutamat blokit on ihan normaalihintaan edelleen. Nostelleet hintoja ja nyt mukamas tarjouksessa. Kannattaa kattoo hinta.fi stä onko niissä tosissaan minkäänlaisia alennuksia
Itsellä kyseinen pumppu ilman säiliötä. Kierrossa CPU, GPU ja 2x 240 radia. Vesi liikkuu kevyesti 40% nopedella.
E: Ja lähes äänetön on myös.
Kah, CPU blokki piti olla tuossa. Jostain syystä poistunut korista. Onko noissa blokeissa eroja jäähdytysteholtaan? Hintahaarukka on kuitenkin melko iso, eli onko kyse vain estetiikasta?
Tuo radi+gpu blokki on melko edukkaita, ainakin suomen hintoihin verrattuna. Muita en edes jaksanut verrata, mutta jimssillä vastaava setti +200€ pikaisella vilkaisulla.
Kannattaa vaihtaa tuo radi johonkin muuhun, noi on ihan p*skoja. :)
Löytyykö ennestään 90° liittimiä? Niitä ottaisin ehdottomasti läjän, myös pari 45° ja 2x45° liitintä sekä pari erikokoista M/F jatkoliitintä. Entä löytyykö putkea enempää? Sitäkin lisää, ei maksa paljoa. Ketkuttaa jos putki loppuu kesken kaiken.
Hyvä slim radi on normikäytössä parempi kuin paksu kun pienillä lämpökuormilla toimii pienemmillä puhaltimen kierroksilla, en toki sano että tuo valittu olisi hyvä mutta yleishuomiona.
Löytysköhän täältä fakta tietoa, että mahtuuko tuollaseen lian li pc-o11 air koteloon 3kpl radeja? Radit olis alphacool xt360, hwlabs gts 360 ja hwlabs gts 280. Ajatus olis kattoon ja pohjaan 360 ja eteen 280
Itselläni on Dynamic mallissa 3kpl 360 radeja, 30-45mm paksuudeltaan. Eiköhän Airiin mene vielä helpommin.
shafigh
