Ei, vaikka RGB onkin ;)
Velocity suunniteltu vapaammin virtaavaksi ja täten jäähdyttää (muutamia asteita) huonommin kuin vanhemmat Supremacy evot!
Ei nyt jaksa luurilla kaivaa faktoja/sourcea pöytään, mutta monien reddit- ja foorumikeskustelujen mukaan esim. Heatkiller IV ja tämä V1 Nickel CPU Block - Intel olisivat siellä parhaassa päässä :cool:
No jos haluaa kupari versiota mikä kannattaa otta samalle prossulle? Ei viittis nickeliä ja kupari keskenään sotkea.
Jos reagointia tapahtuisi, niin nikkelöityjä osia ei voisi olla olemassa, koska kennot ovat aina pinnoittamatonta kuparia.
Ja blokit usein nikkelöityä kuparia, tosiaan ainut mitä pitää välttää on alumiini ja kupari samassa kierrossa.
Eilen tuli väsättyä uusi looppi Fractal Design Nano S:ään. On siinä hommaa, en voi suositella :) Millipeliä oli koko homma. Pari kertaa piti muuttaa suunnitelmia. Prossublokin kanssa oli kahdenlaisia ruuveja, pidemmän ja lyhyet. Pidemmillä kasasin ensin mutta ruuvit olivat niin pitkiä että osuivat kattoradiin. Eli se piti purkaa ja vaihtaa lyhyempiin. Looppi oli jo lähes kasassa mutta sitten huomasin ettei näyttis mahdu. Piti vaihtaa pumpun päällä oleva liitin 90 asteen kulmaksi. Tuo jäin nytkin vähän huonosti ja itse asiassa tihkuu vähän säiliön päästä eli vaihdan jossain välissä vielä säiliön päähänkin 90 asteen kulman, huomasin kasauksen jälkeen että mulla oli sittenkin vielä pari kulmaa. Kattoradista puuttuu lisäksi pölynsuodatus, mitähän tuohon keksisi.
Plussana sitten että hiljeni kone huomattavasti, joka nyt ei sinänsä ole yllätys kun vaihdoin prossun jäähyn Liquid Freezer 120:sta tähän :D Suunnittelin laittaa kiertoon myös tuon näyttiksen mutta saa nähdä tuleeko laitettua missään välissä. Universaali GPU blokki löytyy. Letku alkaa jo olemaan aika loppu.
Kokoonpano:
Prossuna korkkaamaton i5-7600k
Pumppu EK:n SPC-60
Eturadi Alphacool ST30 280
Kattoradi Alphacool ST240
Etutuulettimet BeQuiet! Silent Wings 3
Kattotuulettimet Noctua NF-P12
Poistotuuletin Corsair ML-120 Pro LED White
Tuulettimia ohjaa Corsair Commander Pro
Kokoonpano:
Pumppu EK:n SPC-60
Ota kuvan urlista ässä pois, että näkyy. httpS
Nyt on päivitetty prossu 2700X:ään. Blokin kun tilasin aliexpressistä niin otin nopean kuljetuksen. Noh, 22 päivää meni ja seuranta näytti että oli vielä Kiinassa niin laitoin formulamodille viestiä, lähettivät uuden paketin joka tulikin Kiinasta Suomeen 3 päivässä :lol: Pientä ongelmaa on vielä tämän prossun kanssa kun aivan satunnaisesti idlenä tai pelissä kone kaatuu :confused:
Kuvasta, katso edelliset viestit.
Kokoonpano:
Pumppu EK:n SPC-60
Itse tilasin tätä, ja voin suositella. Lisäksi Alilta magneetteja tai ihan magneetti teippiä niin pysyy kiinni.
DIY 30CM Computer Mesh PVC PC Case Fan Cooler Black Dust Filter network net Case Dustproof Cover Chassis dust cover 1 meter/lots-in Fans & Cooling from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
@mRkukov tuli tosta sun D5 episodista muuten mieleen, oliko se rikkinäinen toi säiliöllinen EK:n pumppu? Mä tässä päräyttelin ajan kuluks Barrowin ja EK:n pumppuja niin EK:n pumpusta loppu mullakin sivuäänet kun laitoin pienet kumipalat niihin ruuveihin millä toi oma pumppu on kotelossa kiinni. Nyt voi pyörittää minimi - maksimikierroksilla ja ainoastaan maksimeilla kuuluu sitä pumpun "jyrinää". Barrowin D5 jolle en vielä tehny mitään ujeltaa edelleen kierroksista riippuen joten ainakin omalla kohdalla tulkitsen noiden sivuäänien olevan tosiaan resonointia. Sulla tais olla niin että äänet kuuluu vaikka se ei ollu ees kiinni kotelossa eikö?
Haluaisin saada omasta D5 pumpusta hiljaisemman. Saisikohan jostain ihan tuohon tarkoitukseen sopivat kumipalat/rinkulat?
Mulla oli ennestään jostain muusta kiinnitysviritelmästä muutama kuminpalanen kun tuppaan säilyttämään tommosta pikkukrääsää ja ruuveja sun muuta just siks että joku päivä niille löytyy käyttöä kuten tollakin kerralla :tup:
Kai noita kumiholkkia tms löytyy rautakaupoista tai leikkaa vaikka itse jostain kuminpalasta sopivan kokoiset. Mielikuvitus ja DIY henkisyys varmaan päästää pitkälle. Osahan on noita pumppuja askarrellu silleen että ne ei oo varsinaisesti kiinni missään muussa kuin letkuissa/putkissa ja lepää jonkun vaahtomuovin päällä kotelon pohjalla niin siinä on aika minimaaliset resonoinnit luvassa. Ja toihan ei sinänsä takaa että se itse pumppu muuttuu hiljaisemmaksi mutta ainakin sivuäänet katoaa.
Jep, täytyypä hankkia tuohon kumipalat. Luulis ainakin kotelon resonoinnin vähentyvän, kun ei pumppu rämistele niin pahasti. 1800RPM on suht hiljainen tällä hetkellä, mutta tuosta jos nostaa tai edes laskee, niin on helvetti irti. :eek:
Olisko mitään jos hommais telineen siille? Ei kyllä D5 pitäs aiheuttaa kauheeta räminää, jos ei ihan rimpula koppa ole.
EK-UNI Pump Bracket (120mm FAN) Vertical – EK Webshop
Tai sitten pumppu on kuin minulla. Ei ole hiljainen edes käsin kannatellessa. Ainoa lähellekään hiljainen asennus oli tosiaan kuin pumpulin päälle viritettynä vaahtomuoveilla + kumeilla + pehmusteilla.
Kovaäänisistä D5 kärsiviä suosittelen vaihtamaan vaikka Phobyan halpispumppuun. Paljon hiljaisempi. :)
Saa nähdä minkälainen mölytoosa on tulossa kun tilasin viime viikolla Aquacomputerin D5 Nextin :think:
Löytyy jo 3 erillistä telinettä EKWB:ltä mukaan lukien tuo linkkaamasi. Kaikilla sama ongelma.
Edit: Toki pumppu ei kuulosta katuporalta sentään, mutta selvästi huomattavissa. Kuitenkin lukeman perusteella osalla foorumilaisista täysin hiljaisia pumppuja?
Katsotaan mitä jimms tuumaa minun pumpusta ja saanko takaisin oikesti hiljaisen. Onko sulla videota noista äänistä? Laita vaikka yv niin katson onko samaa melua kuin omassani oli.
Tällä hetkellä on väliaikainen looppi pelkälle CPU:lle kasassa. Pumppu kiinnitetty eri tavalla, joten vähän eroaa normaalista. Katsotaan saanko tuota videolle.
Mites noi Barrowin D5 pumput? Sellanen on tulossa, onko noissa ollut ääni ongelmia?
Mulla taas piti semmoista ihme ropellusta, ihan kun ottais johonkin kiinni ajoittain. Vaihdoin pumpun lopulta Lowaran D5 pumppuun manuaalisäädöllä (60€ Alista), se on lähes äänetön ja vaikuttaa että virtausmääräkin olis paljon reippaampi.
En ole vielä Barrow SPG40A-X:ssä havainnut ääniongelmia. Täysillä toki pitää "jylinää", mutta ainaskin näin ~3000RPM pyöriessä mukavan hiljainen, vaikkakin kuuluu hieman F12 Noctuoiden (800-1200rpm) äänen yli jos oikein kuuntelee. Kierroksia olis varmaan varaa tiputtaakin.
Ei tuo ihan aito D5 ole, vaan käsittääkseni malliltaan 'PSW40' tms. :think: Formulamodin myymän pumpun otsikossakin lukee: "Compatible with D5 Series Pump Cores and Components" eli yhteensopiva D5-pumppujen/kansien kanssa. Tuolla myydään myös aitoa Lowaraa erikseen, mutta sen hinta jo todella lähellä suomihintoja. En tuolle odota ihan yhtä pitkää elinkaarta kuin aidolle D5:lle voisi odottaa, mutta noin halvalla hinnalla ei haittaa (todella harvoin jätän konetta yksinään päälle)
E: kiinnitetty tuollaseen 120mm tuuletinpaikkaan tarkotettuun brackettiin ja se on nippusiteillä koneessa tällä hetkellä
Joo sama malli tulossa ja se on myös tarkoitus kiinnittää tuohon 120mm tuuletin telineeseen mikä lie oikea nimi. Kannattaako tuonne pumpun ja telineen väliin laittaa tosiaan jotai kumi rinkuloita ettei ala rämisemään?
Mikäs olis sopiva kierrosalue 2x360 radeille ja CPU&GPU blockille D5 pumpulla. Ja Barrowin D5 siis kyseessä.
Itellä on saman verran radi pinta-alaa, CPU, GPU ja emo blokit kierrossa, eikä lämmöissä näytä olevan mitään eroa oli pumpun jengat sitten 30%, tai 80%, niin pidän minimissä.
Tuntuu olevan tän ketjun kestoaihe tämä. Vastaus on: kunhan neste liikkuu niin ei ole mitään väliä. Pidä niin pienillä kierroksilla kuin voit niin että se neste vielä liikkuu loopissa. Tolla setillä ja D5 pumpulla pitäisi melkein minimikierrokset riittää.
Tällästä on kans tarjolla, tosin toimitusaika kysymys. Sopii myös nano s. Itellä käytössä
FD Define C/Mini C/Meshify C Top Filter Magnetic, 5,99 €
Drain porttia vähän fiksummalla ratkaisulla ja parempaa Noctuaa peliin. Noctuan beige&ruskea > RGB :D
Jos on jotain fiksua ratkaisua tohon näyttiksen ja säiliön väliin niin ehdotuksia otetaan vastaan. Näyttää näyttis roikkuvan jonkun verran..
Ois pitänyt itsekkin tajuta tehdä tuolleen tuo drainportti kun alista tilasin full loopin... Oisko sulla tuommosta ylimäärästä Y haaraa? :D
Viet letkulla tuon hanan tuosta Y-haarasta jonnekin kopan nurkkaan, esille otat kun tarvit?
Näyttäis olevan EKn haara, Jimm´siltä löytyy.
EK-Waterblocks Y-haara, 3x G1/4 sisäkierre, musta - 9,40€
Tarvit vielä 6mm male-male jatkon jos EKn hanan laitat.
EK-Waterblocks EK-AF Extender jatkoliitin, 6mm, 2 x G1/4" uros, musta - 3,50€
Laitetaas faktaa virtauksista omalla loopilla eri kierroksille.
Looppi siis 2xDDC 3.2pwm pumput->CPU->360radi->360radi->GPU->Flowmeter->360radi->pumput.
kierrossa myös 5paria alphacoolin pikaliittimiä
Pumput min. RPM
Pumput ~2000RPM
Pumput ~3000rpm
Pumput ~4000rpm
Pumput max rpm
Elikkäs kun puhutaan että 0.5-1GPM (gallonaa minuutissa) olisi sellanen riittävä niin tällä setillä 0.5GPM tulee tuossa 2000rpm paikkeilla ja 1GPM jossain noin 3500rpm.
virtaus mittarina aquacomputerin highflow usb ja aida64 nuo lukemat.
edit. aquasuite näyttää täysin samaa kun aida64
sisältää tuo virtaus mittari myös lämpöanturin ja näyttää puolen asteen sisään samaa kun innotekin anturi joka on tuossa kuvassa.
Pumput min. RPM
Pumput ~2000RPM
Pumput ~3000rpm
Pumput ~4000rpm
Pumput max rpm
Mikä softa toi on mistä nuo lukemat näkyy?
Onko haittaa jos cpulta menee suoraan pumpulle eikä eturafin kautta? Joutu kääntää 360 niin että liittimet alhaalla niin vähän haasteellista vetää letkuja muuten. Ja sitten pumpulta eturadille gpulle katyoradille ja cpu pumppu.
Ei ole väliä loopin järjestyksellä. Monesti tässäkin ketjussa todettu että se nesteen lämpö heittelee vain sen 1-2 astetta eri kohdissa kiertoa. :tup:
Noniin, nyt on looppi kasassa mutts vielä kysymys. Laitoin looppiin tullaisen ns. Ilmastus nipan. Täyttövaiheessa tuli pari tippaa kun looppi oli täynnä. Tyhjensin ja kiristin keskiosaa nyt näyttää pitävän. Mutta uskaltaako jättää. Jos vaikka vuotaa vastaisuudessa?
Näet kyllä vuotaako ihan muutamassa tunnissa, varma ei voi olla mistään ikinä. ;)
Btw, mistä olette tilanneet EKn vakioliittimien o-renkaita? Koko näyttäisi olevan 2,0x16. Jos on joku paikka mistä noita saa könttänä tilattua, muuten käyn kysäisisemässä paikallisesta autotarvikeliikkeestä.
Etra?
Itellä pari tollasta ja ei oo vuotanu tosin aina ollu loopin yläpuolella. Meinaan tyhjennys vaiheessa ku painat tuota naviskaa ni saattaa muutama ilopisara lentää :D
Kiristääkö kovaputki liittimien ulompi kehä muuta kuin uloimman O-renkaan siihen putken päälle?
Kylläpäs tämä custom loop homma veti mukaansa... Aluksi laitoin ihan vaan 200e tarjous ekwb custom loopin ja nyt alkaa olemaan jo näyttistä ja lisäradia yms..
Toivottavasti tässä nyt sais vähän aikaa tuolla setillä, ettei alkais taas jotain säätämään. [emoji849]
Capra
